Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム]
WiMAX 2+とau 4G LTEに対応したモバイルWi-Fiルーター(ブラック×ライム)
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2018年 1月19日
このページのスレッド一覧(全90スレッド)
0 | 2 | 2020年7月22日 18:31 |
8 | 15 | 2020年7月6日 13:13 |
3 | 3 | 2020年7月6日 08:11 |
1 | 2 | 2020年6月7日 18:01 |
13 | 5 | 2020年5月15日 08:55 |
3 | 4 | 2020年3月21日 15:26 |
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム]
W05を旧ファームウェアでバンド3固定で利用しています。
東京都と埼玉県を移動しながら5Ghz 866Mbps接続で検証しました。
最高記録で下り135Mbps 上り45Mbps。
概ね下り30~60Mbps 上り30~40Mbps辺りが一番安定して出ていますね。
自宅ではアンテナMaxで下り60~100Mbps 下り30~40Mbpsでした。
楽天回線エリア内をバンド3固定で移動していると圏外になる箇所が有るので、現状ではアンテナ基地局の不足が目立っていますね。
GALAXY A7ではau回線を知らないうちに掴んでいる事が有るので、常時バンド確認が出来るアプリを入れて動画を見る時はバンドをチェックする様にしていました。
書込番号:23550686
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー]
先週くらいからPCとの接続のみ頻繁に切れるようになりました。スマホやタブレットでは通信できている状態でもPCだけ接続なしの表示が出ます。PC側でWi-Fiを切断し、繋ぎなおせばすぐに使えるようになるのですが、しばらくするとまた接続なしの表示が出て使えなくなります。プリンターともWi-Fi接続なのですが、プリント中にも接続が切れて途中で印刷が止まってしまう状態が続いています。2,4Gから5Gに切り替えたり、設置場所を変えたりもしましたが改善されません。どなたかご教授お願いします。
PC:Windows10
プリンター:キヤノンMG7530
>@もんごりさん
その時期ならバージョン1909にアップデートされてませんか?
Wi-Fi関連の情報が未記載なので一般論ですけど、ドライバを最新(できればデバイスメーカ製)に更新するか、もしかしたら単にドライバの再インストールで改善しませんか?
書込番号:23477340
>亜都夢さん
アドバイスありがとうございます。
逆にそれが原因と思い、一度バックアップから復元し、1809にしたのですが、改善されませんでした。
>>Wi-Fi関連の情報が未記載
無知ですみません。何を書けばいいのか教えていただければわかる範囲で書きます。
これはプリンターのドライバでしょうか?プリンターを使ってないときにもPCとWi-Fiの接続が切れてしまうのであまり関係なさそうです。
ひとまずWindows10のバージョンを1909にしてみます。
書込番号:23477573
>@もんごりさん
申し訳ありません。
バージョンを記載ミスしました、現在の最新は2004です。
1909は2019年11月のバージョンで、1809は2019年3月のバージョンです。
2004にアップデートされていたのなら、その影響の可能性を疑いました。
もし、2004へのアップデートが無くても、先週には月例の更新はあったはずです。
既に状態が変わってしまいましたが、アップデート項目をアンインストールして状態変化を確認する方法がありました。
バックアップとは何かのツールでストレージ(起動ドライブ)の状態保存したものでしょうか?
そうであれば少なくとも先週の更新を含めて保存時の状態に戻っているはずですね。
Wi-Fi関連の情報とはPCの無線LANアダプタの情報や利用している周波数帯などです。
もし無線LANアダプタが内蔵タイプで何か分からない場合は、デバイスマネージャなどで確認出来ると思います。
ドライバとは無線LANアダプタのデバイスドライバです。
環境変化の可能性も疑うべきかもしれませんが、PC以外では問題無しなのですよね。
PCとスマホ等は同じ場所で利用して状況が異なるのですよね?
ちなみに、今回は関係無いみたいですが、2004は順次配信されていて、いつもの様に既にいくつかの不具合が報告されているみたいです。
https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows/release-information/status-windows-10-2004
書込番号:23478064
>亜都夢さん
何度もありがとうございます。
復元ポイントの作成の中のシステムの復元を使い1週間前の復元ポイントで復元しましたが、変化はありませんでした。
>>Wi-Fi関連の情報
Intel(R) Wireless-AC 9560 160Mhz というのがありましたがこれでよろしいでしょうか?
ルーターの周波数帯は5G帯にするとプリンターが使えないので2,4Gにしてます。ちなみに5G帯にしても回線は切れました。
上に書いた無線LANアダプタのドライバーはアドバイスの通り最新に更新してみましたがやはり改善されません。
このモバイルWi-Fiは会社の事務所で使用しているのですが、最初に書いたとおり、スマホやタブレットでは接続が切れることはありません。スマホからプリンターで印刷しても止まりませんでした。
ちなみに自宅では光回線を無線LANで使用しているのですが、このような症状は一度も出たことがありません。
原因不明すぎて困ります。
書込番号:23478633
>@もんごりさん
1週間前で1809なら、1909が配信されてから半年以上ですが、普通なら半強制的に更新されると思います。
明示的に自動更新を無効化されたのでしょうか?
それともネット接続なしで利用されていたのですかね。
これですね。
再インストール(アンインストール後にインストール)されたのですよね。
ちなみにインストールしたのは、下記で入手できるドライバでしょうか?
https://downloadcenter.intel.com/ja/download/29520/Windows-10-Wi-fi-Intel-?product=99446
それでも駄目ならドライバが原因では無いかもしれないですが、念のためバージョン1809で検索してみたら下記情報がありました。
https://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/all/windows10/3e995474-8695-4d88-bebc-6b930efb8ac8?auth=1
微妙にアダプタ型番は違いますが、インテル製なので同様の問題があるのかもしれません。
ただ、何故今頃発生するのか分かりませんけど。
問題が発生するPCを別環境(ご自宅)で利用すると問題は起きないって事ですか?
もしそうなら接続先のルータとの相性的な問題があるのかもしれないですね。
書込番号:23479022
>亜都夢さん
返信遅くなりました。
いろいろ試しましたが、改善されないのでUSB接続してみました。
下りの速度が劇的に上がったことに加え、接続も切れなくなったようなので、しばらくこのままUSB接続で使います。
少し不便ですが、頻繁に接続が切れることに比べればむしろ快適です(笑)
アドバイスありがとうございました。
書込番号:23493658
>@もんごりさん
USB接続で回避されたのですね。
ちなみに、無線LANアダプタのドライバはインテル製の最新版に更新されても駄目だったって事でしょうか?
前回示したページにあるリリースノート(pdf)を見ると、W05ではないですが前バージョンは特定条件で切断する可能性があるとなっています。
それにしても無線接続とUSB接続で下りだけが著しく異なりますね。
たぶん東名阪の一部地域を除くとハイスピードモードの最高速度は440/30Mbpsだと思います。
下りは寂しいですが上りは約半分近い値が出ているのは凄いですね。
私の環境では見たことの無い値です。
今更ですが、最初の書込でPCとプリンタをW05に接続してプリントするのかと思ってましたが、多分ダイレクトプリントですよね。
インターネット接続はUSBで回避できてもプリンタの問題は残るって事ですよね。
書込番号:23494309
自分も同様の症状が出ています。無線LANもIntel(R) Wireless-AC 9560 160Mhzで、ドライバ更新以降に起こっているため、このLANの現行ドライバと相性が悪いのかもしれないですね。別の無線LANを使用しているサブPCは問題なく接続できています。
SIMが壊れている可能性があるといわれて、交換を受けましたが、結局直らなかったのでやはり新ドライバとの相性臭いですね・・・。
書込番号:23496220
Intel(R) Wireless-AC 9560 160Mhzのv21.90.3.2ドライバを削除し、前バージョンのV21.50.0.5ドライバを導入したところ問題なく動作するようになりました。やはりPCの無線LANアダプタ側の問題のようですね。
W06に交換した場合でも同様の問題が起こりましたが、これもV21.50.0.5ドライバだと問題なく動作するようになりました。
書込番号:23496586
>亜都夢さん
はい、駄目でした。
プリンタードライバーを使用しているのでダイレクトプリントではないかと思います。USB接続ではプリンターもエラー出ていません。
書込番号:23500725
>WasConさん
試してみようと思いましたが、V21.80.2.1のドライバしか見つかりませんでした。ちなみにV21.80.2.1にしても改善はされませんでした。
可能であればやり方を教えてもらえると助かります。
書込番号:23500752
現在使用中のマザーボードの製品ページから落とせる無線LANアダプターのドライバーで2番目に新しいものがそれだったのでそこから落としました。製品専用のインストーラーになっているためほか製品には使えなさそうです
書込番号:23500991 スマートフォンサイトからの書き込み
>@もんごりさん
最新版でも駄目だったのですね。
しかも現状インテルで公開されている旧バージョンも。
旧バージョンを探してみました。
「intel(R) Wireless-AC 9560 driver hub」で検索してみて下さい。
21.50.1.1(64bit版)がありました。
但し、サイト及び掲載内容が正しいかどうかの判断は出来ませんので、ご参考程度に。
書込番号:23501080
>WasConさん
>亜都夢さん
何度もありがとうございます。
Intel(R) Wireless-AC 9560 160Mhzのデバイスのアンインストールをした後、そのままにしていたらV20.110.0.3でインストールされました。今のところWi-Fiもプリンターも接続が切れることなく使用できてますのでしばらく様子を見るようにします。
それにしても最新のドライバで不具合出るのは困りますね。早く改善してほしいものです。
書込番号:23503021
>亜都夢さん
>WasConさん
Intel(R) Wireless-AC 9560 160MhzのV20.110.0.3ドライバでは問題なく使用できています。
一度自動更新されてまた不具合が出ましたが、その後は自動更新されることもなくV20.110.0.3ドライバのままになりました。
何度もアドバイスいただきましたのでお二方にそれぞれひとつずつベストアンサー付けさせていただきました。
お世話になりました。
書込番号:23515808
とくとくBB解約しW05をRakuten アンリミットSIMで試しに使っていこうと思っている者です。
auのエリアで住んでいて仕事で都会のRakutenアンリミットエリアで使いたいと思っているのですが、自宅も都会でもハイスピードしか選択出来ないようになりました。
ネット上の情報サイトを頼りに設定しました。最初に自宅でrakutenアンリミSimを差しタブレットでAPN設定しau回線(ハイスピードプラスモードを選択)で使うことができ、動画も見る事が出来ました。無事成功出来たのです。
それから仕事で都会に行き他のスマホでアンリミ回線(ハイスピードモード)でつなげようと設定を変更しようとしました。
ですが、W05画面のアンテナが立たずつなげる事に失敗。何度か試みましたが駄目でした。
自宅に帰りAPN設定をし直してみようとしたらハイスピードプラスエリアモードの項目がなくなっているのですが何故かわかる方いらっしゃいますか?お詳しい方教えてもらえませんでしょうか?
書込番号:23510316 スマートフォンサイトからの書き込み
>日曜はUberさん
個別の状況(楽天SIMであることや状況が変化したこと)についての原因は分かりません。
ご質問が「本体メニューでハイスピードプライスエリアモードの項目がない理由として考えられることは?」として回答します。
「ハイスピードプラスエリアモード規制」がオンになっていませんか?
Speed Wi-Fi NEXT設定ツール等で設定を確認して下さい。
書込番号:23510866
>亜都夢さん 返答いただき感謝しています。
おっしゃる通り、ハイスピードプラスエリアモード規制がオンになっていました。
都会のアンリミ回線の固定で設定しようとした時、弄ってそのままでした。よくわからないのに変に弄ってしまうのは良くなかったです。
バンド固定は別の方法があるようですね。
とりあえず、自宅のある郊外でバンド18のau回線でずっとつかっておきます。都会に出てもそんなにハードに使いませんし、au回線にきりかわっても特に問題ありませんので。。。
返答頂き助かりました。本当にありがとうございました。
書込番号:23515118 スマートフォンサイトからの書き込み
>日曜はUberさん
使える様になって良かったですね。
ちなみに、バンド固定の前に…
HUAWEI機で利用可能だったバンド3ですが、最近のファームウェアでは利用不可になっているようですよ。
元々WiMAXには無関係のバンドなのでNEC機(最初から利用不可)に合わせたのかもしれませんね。
ご利用の本体のファームウェアがどちらか分かりませんが、バンド3非対応なら楽天エリア内でもUN-LIMITEDにはなりません。
ファームウェアのダウングレードもやろうと思えば出来るみたいですが、自己責任ってやつだと思います。
書込番号:23515270
>二階堂文人さん
そのまま使うのは、危険なのでやめたほうが良いでしょう。
バッテリーを交換する手もありますね。
こちらは参考に。
https://mobile-wifi.org/w05-battery
書込番号:23453909
ご回答ありがとうございます。この機種は、バッテリー交換は出来ない様なのですが・・・
書込番号:23453938
現在FUJIWifiのWiMAX旧プランでこの機種を使用していますが、せっかくなので安くしたいと思い楽天アンリミを契約しました。
楽天モバイルのSIMでこの機種は使用できるのでしょうか?
最新バージョンではband3が塞がれており楽天回線が使えないという記事をネットでみたので調べたのですが、どのバージョンが最新なのかわかりませんでした…
FUJIWifiではレンタル機のため返却が必須なので、使い慣れたW05の白ロム購入して楽天アンリミで固定回線がわりに出来たらなと思っています。
楽天回線エリア住みですが、今のところパートナー回線にしか繋がらないため、band3に固定する方法も教えていただけたらと思います。
同じことを考えてこの機種をオクで購入し、使用してみました。
結果いうと、使えました。ただ、おそらくband3につなげるにはファームのダウングレードが必要みたいです。バージョンは下記です。
11.450.07.31.824
最新のファームでもauのローミングは使えたのでそのままでもよいかもしれません。5GBまでですけど
書込番号:23344153 スマートフォンサイトからの書き込み
>スカイリィ@epl-5さん
お返事ありがとうございます!
ダウングレードできるとみたので、ちょっと先走ってヤフオクで色違い購入してしまいましたw
そしたらなんとアップデートされておらず教えていただいたバージョンでしたので、なんとかband3を掴めそうです。
しかしまだハイスピードプラスエリアでパートナー回線しか繋がっていないので、楽天回線エリアが安定したときにまた試してみます。
5GBはつらいので、残念ながらフジはまだ解約出来そうにありませんw
ありがとうございました(*´∀`*)
書込番号:23344397 スマートフォンサイトからの書き込み
おおーそれは運がよいですね!
私は怪しげなファイルやらexeやらをダウロードしてなんとかダウングレードに成功しました
けれどband3を掴んでいるかどうかわからないのでなんとも言えません(^_^;)
速度的にはパートナー回線ぽいです
書込番号:23344846 スマートフォンサイトからの書き込み
>スカイリィ@epl-5さん
あやしげ…笑 無事でよかったです!!
最悪また別の白ロム買えばいいかなと思って先走りました笑
それなんですよね…簡単に確認&固定する方法があればいいのですが(楽天回線が安定するのが1番ですが)非公式ないじり方はしたくないのでなかなか。
パートナー回線も無制限ならなにも問題ないのですが、外出自粛中のアマプラ映画などなどに使うには、やっぱり5GBじゃ困っちゃいますね。
当初の予定ではテザリング運用しようと楽天でOPPO購入もしてるので、高いおもちゃ代にならないようになんとか色々調べ続けてみます(`・ω・´)
色々ご丁寧にありがとうございました!はやく楽天回線が安定して使えるといいですね!!
書込番号:23344865 スマートフォンサイトからの書き込み
ダウングレード後使用しています。
自己責任ですが、
バンドを固定する アプリがありますので、
WEBで検索してみてください。
Rakuten回線で使用できると思います。
書込番号:23404478
GMOとくとくBBプランがダメダメで解約した為、W05の端末が手元に残りました.
新規にSIMを契約し(i-video softbank系sim)しました.(900GB/月)
APNの設定を終わらせましたが、W05の設定をハイスピードプラスエリアモードにしないと電波を受信しませんでした.
以下質問です.
1.ハイスピードエリアプラスモードとは何なのでしょうか?(調べてもいまいち理解できず…)
2.i-videoの場合でも料金追加発生するのでしょうか? ※1000円/月?
3.7GBで制限掛かってしまうのでしょうか?
端末もったいないので利用したいのですが、上記の事があり怖くて使えておりません.
今は余っているスマホでテザリングしていますが、W05でハイスピードエリアプラスにした方が通信速度速かったのでこちらにしたいです. ご教授お願いいたします.
>わいるど〜さん
ハイスピードエリアプラスモードはLTEも利用可能なモードです。
WiMAX用のSIMじゃない場合はハイスピードエリアプラスモードにしないと使えません。
追加料金や7GB制限はWiMAXの場合なので、他のSIMを利用する場合は無関係です。
書込番号:23295980
亜都夢さん
というこたは、「ハイスピードプラス」にして使っても、au系のsimでなければ制限かからず、追加料金も発生せず使えると言うことなんですね?
ネットで調べてもいまいち情報が整理できなくて。。
亜都夢さんのコメントと、ネット情報を合わせて以下のような感じに感じました。
・ハイスピードプラスモードは、LTEを利用するモードである
・各社simにはLTEに対応した周波数帯がある
・wimaxの端末で、au系以外のsimを使う場合LTE対応するハイスピードプラスモードにしなければならない
・auだけ、wimaxでLTEを併用(ハイスピードプラス)する場合、追加料金がある
こんな解釈になりました。合ってますか?
それとこの場合、ハイスピードエリア(プラスでない方)は、周波数帯がau固有の周波数帯と推測しますが、合ってます?その場合どの周波数帯何でしょうか?
書込番号:23296401 スマートフォンサイトからの書き込み
>わいるど〜さん
追加料金や7GBは回線(SIM)側の制限です。
ご利用のSIMに何らかの制限があるなら利用するルータに関わらず適用されるはずです。
au系(除くWiMAX)だからWiMAX(全て2+は省略)と同じ制限が存在する訳ではありません。
WiMAXルータでLTE用のSIMを利用する為にはハイスピードエリアプラスモードにする必要があります。
これはau系でも同じです。
ハイスピードエリアプラスモードはWiMAXにLTEも併用するモードです。
利用しているSIMがWiMAX用でなければau系SIMでもWiMAXは利用できません。
違いは各社が利用するバンド(周波数帯)が違うだけです。
W05の場合はバンド1,3,5,17,18,41,42(HUAWEI製ルータで使えるAPIで確認)が利用できるみたいです。
但し、国内では利用されていないバンドや技適(総務省の該当ページで検索可能)に無いバンドも含まれます。
現実的にはバンド1,3,18がLTE、バンド41がWiMAXで利用されていると考えて良いと思います。
ドコモとソフトバンクの場合は1,3、auの場合は1,3,18が利用できるはずです。
但し、ドコモのバンド3は東名阪の都市部のサービスらしいので、それ以外ではバンド1のみになります。
WiMAX(ハイスピードモード)の場合はバンド41のみを利用するって事だと思います。
ちなみに、W05では利用できませんが、一部の機器ではWiMAXが利用できる物も存在します。
実際に利用可能かどうかは契約次第(auではLTE NETへのご加入が必要となっている)です。
書込番号:23296587
>亜都夢さん
ありがとうごございました!!
だいぶ分かって参りました.
今後も何かの時にはご助言いただけると幸いです.
書込番号:23297068
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
