Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム]
WiMAX 2+とau 4G LTEに対応したモバイルWi-Fiルーター(ブラック×ライム)
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2018年 1月19日
このページのスレッド一覧(全48スレッド)
3 | 3 | 2018年12月23日 18:29 |
5 | 6 | 2018年12月6日 05:37 |
3 | 2 | 2018年11月6日 09:01 |
13 | 16 | 2018年10月27日 16:48 |
4 | 9 | 2018年10月16日 19:16 |
1 | 2 | 2018年10月1日 12:51 |
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム]
今3GとLETの中間辺りの山間部に住んでるんですが、使えますでしょうか?auに乗り換えよう確認電話したら電波良いところと悪い所があって使ってみないと分かりませんって言われ、近くで使っている人に聞いて下さいって言われました。分かる方お願いします
山間部なら基本的にはWiMAX2+よりau 4G LTEの方がエリアは広いです。
https://www.uqwimax.jp/area/wimax/
でLTEとWiAX2+の各々のサービスエリアが判りますので、
確認してみて下さい。
近所で使っている人に直接聞いた方が良いのでは。
書込番号:22344032
>ユキ兎wさん
WiMAXエリア内ならTry WiMAXで確認が出来ますが、エリア外なら別の通信手段の検討をお勧めします。
もしかして、4G(LTE)の利用が前提でWiMAXルータを使うって事でしょうか?
キャンペーン等を無視すれば月額4730円(税込、3年契約)で7GB/月って事になります。
2年契約の場合はLTEは有料なので月額5810円程度になるはずです。
それならデータSIMをどこかで契約した方が良いと思います。
例えば、mineoだと10GBで3750円程度だと思います。(Aプラン、MR05LNの場合で2年間の場合)
回線のみなら2720円程度です。(別途ルータを用意する場合、または2年経過後)
4Gの利用前提なら費用面を考えてもWiMAX契約は止めた方が良いと思います。
書込番号:22344164
お答え頂き有難うございます。近いうちに田舎で3Gエリア無くなるのが不安で今の内に色々調べ中です。LETに賭けようかと思います有難う御座いました。
書込番号:22344188
調べるとミネオのSiMは使えるようですが。。
UQモバイルのSiMでご使用になってる方、または使えるのでしょうか?
こちらの方がスピードが良いのでこちらで契約したいと思っております。
書込番号:22289451 スマートフォンサイトからの書き込み
使えるようです。
以下参照。
https://kenkenken-chan.com/2018/06/11/023/
書込番号:22289477
>コンスコンコンさん
ご理解されていると思いますが、LTE対応のWiMAXルータで利用可能なLTEはau系です。
docomo系でもバンド1は使えると思いますが、速度や利用可能エリアで制約があると思います。
mineoだとAプラン、UQはそもそもau系のみ、他でもau系プランがあれば使えます。
但し、W05で利用可能なのはSIMはVoLTE対応のみですので、選択時にお間違えの無いように。
スピードを何と比較されたのか分かりませんが、LTEのみの仕様上の最高速度は150Mbpsです。(実際は出ませんが)
書込番号:22289558
>羅城門の鬼さん
>亜都夢さん
大変分かりやすく、ご指摘ありがとうございました。参考にさせていただきます(^^)
書込番号:22289806 スマートフォンサイトからの書き込み
実際にW05+mineo(VoLTE対応nanoSIM)で運用しています。
まったく問題なく使えてますよ。
書込番号:22297819
>eguegueguさん
そうなんですね。SiMが届いたのでこれから設定してみたいと思います。
書込番号:22300343 スマートフォンサイトからの書き込み
やっとこセッティング完了しました汗。パソコンがないと厳しい感じがしました。
書込番号:22304132 スマートフォンサイトからの書き込み
この度、CP WIMAX(旧ラクーポン)で
W04からW05に変えました。
W04も機種としては問題ないので、使いたいんですが、
CP WIMAXサービスのApn 設定は
APN欄、ユーザー名、パスワード、
に何を入力するか、わかる方いらっしゃいますか?
書込番号:22233720 スマートフォンサイトからの書き込み
>いえうしさん
W05用のSIMをアダプタを利用してW04でも利用したいという意味ですか?
そうであれば、何度も同じ話題が投稿されてますが、microサイズとnanoサイズは大きさだけで無く、規格が違うので相互に利用は出来ませんよ。
書込番号:22233751
http://shimajiro-mobiler.net/2018/01/23/post52335/
にも書かれていますが、nanoSIMカード用のWX04、W05、L01sは、
従来機種との互換性がありません。
SIMに書かれているパラメータが異なりますので、
サイズの違い以前に互換性がないです。
W04を活用したい場合は、
WiMAX2+のmicro SIM(VoLTE非対応)とか、
au / ドコモ / ソフトバンク 系の格安SIMなどを試してみて下さい。
http://lime-link.blue/1916.html
書込番号:22233960
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー]
今月ソーネツトのギガ放題からGMOのギガ放題に変更しました。
以前の使用機種W04の調子がよかつたのでこちらの機種にしたのですが、3日間の制限にかかつてないにもかかわらず、速度が1Mメガをきる状態に時々なります。アンテナは、3本立ってます。
通常は、PS4の有線で11メガくらい出てます。
GMOのホームページから、確認してますと3日間制限にかかつてないことは間違いないと思います。
ソーネツトは制限かかつても、Youtube位は見れたし
月間で100ギガくらい使っていたので、プロバイダーが悪いのか?端末が悪いのか?困っています。
w04の時は、古い端末が使えたので、
回線が悪いとか、判断出来たのですが、
w05は、シムの使い回しが出来ず困ってます。
同じ症状の方いませんか?
ちなみに、プロバイダーによる回線品質には、違いがないと聞いてますが?
どうなんでしようね。
常時、ダメなら、即プロバイダーに連絡するところなんですが、たまになるのが厄介です。
書込番号:22191151 スマートフォンサイトからの書き込み
micro機種からnano機種に変えたら遅くなったと訴える方はたまにいるように思いますので
W04との単純比較はできないかなと思います
自分は3日制限はいったらyoutubeろくに見られなかったので(0.2Mくらいでしたw)
youtubeが見られましたっていうのは恵まれてるのかなという感じはしますけどね
書込番号:22191226
>Gonta1968jpさん
たぶんこれは違うと思います。
https://www.uqwimax.jp/annai/mvno/
ここに掲載されたMVNO向けの資料でUQとの契約タイプがいくつかあります。
それぞれのMVNOがどのタイプなのか分かりませんが、タイプA以外ならMVNO側設備の影響を受けるはずです。
ただし、それがGonta1968jpさんの速度制限の原因かどうかは分かりません。
書込番号:22191251
皆さま返信ありがとうございます。
いまでは、11メガ程度に回復してます。
契約時に各社のプロバイダーさんに回線品質について聞いたところでは変わらないと聞いていたもので、勉強になります。
w04が調子がものすごくよかつたもんでちよつとがつかりしてます。
書込番号:22191263 スマートフォンサイトからの書き込み
WiMAX2+のモバイル回線部分に関しては、UQの管理ですので、
その部分に関してはMVNO(プロバイダ)による差はないです。
しかしながら、インターネットに出るまでにMVNOの設備を経由している場合は、
その部分がボトルネックとなり、各MVNOごとに差が出る可能性はあります。
MVNOとしても、長期的なユーザの増加率やユーザの使用通信量を予測して、
設備増強する必要がありますが、予測がはずれてしまうと、
帯域が足りなくなり、遅くなることもあるでしょうが、
時間帯や曜日などによっても使用通信量の波がありますので、
24時間ずっと同じ状態である訳ではないです。
昼休みを除く昼間は比較的速度が出ているものの、
夜間が遅いのではないでしょうか。
書込番号:22191383
今測ったら、24メガでてます。
ネットゲームで頻繁に回線落ちしてしまうのが残念です。ソーネット+w04の時はこんなことなかつたので困ってます。
やはり時間帯の問題なんでしようかね。
書込番号:22191405 スマートフォンサイトからの書き込み
初期契約解除制度で8日間以内なら無償解約できますよ
書込番号:22191478
返信ありがとう。
8日は過ぎちゃってます。
書込番号:22191845 スマートフォンサイトからの書き込み
むかしからwimaxはプロバイダーで速度が変わりますね。比較が面倒なときは無難なUQで契約してます。
書込番号:22200945
本日また、速度が遅くなりました。
Youtubeも見れない速度です。
4年近くwimax2を使ってきましたがはじめてです。
So-netやビッグカメラの時には、起こらなかった現象で残念です。エリア的には問題はないはずです。
ホームページで使用量の確認しましたが、制限には達していません。
書込番号:22207735 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gonta1968jpさん
MVNO特有の何かが存在するとしたら、同じGMOユーザさんに確認してみないと分かりませんね。
一応3日10GB超過時の制限は概ね1Mbpsと言ってますが、実際は利用環境等に左右されるので、速いケースも遅いケースもあるみたいです。
私の場合は、どちらかというと遅いケース(1Mbpsも出ない)だったので、9GB(10GBだと危ないので)を超過しないようにコントロールしてます。
少し調べてみたら、GMOの通信量は翌日の23:30頃に掲載されるとの情報がありました。
これが正しいなら、万一通信量が超過した場合でも、それが判明するのは速度制限(18時頃から)の実施後となります。
一応確認ですが、00:34の書込は23:30以降に通信量を確認して未超過だったって事で正しいでしょうか?
書込番号:22209180
>本日また、速度が遅くなりました。
>Youtubeも見れない速度です
有線LAN接続または無線LANだと5Ghz接続しても遅いのでしょうか。
書込番号:22209839
測定値は、有線のPS4診断から出ている数値です。遅くなる時間帯は、22時、前後と夜間遅くなることが多いと思います。
常時遅くなるというより特定の時間遅くなります。ハードのせいではないようなきがします。
書込番号:22209865 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gonta1968jpさん
これは通信速度ですよね?
最初に月間100GB位使用すると書いてありましたが、月30日とすると3日合計の平均値も10GB位になる計算になります。
通信量は変動すると思うので、当然ですが3日で10GBを超過する事もあると思います。
速度低下が夜間に限られているなら、3日10GB超過の速度制限状態って事ではないですか?
書込番号:22210478
たぶん、制限を超えて使ってきた事もあるかとおもいます。しかし、今回は、3日間の制限にもかかつて無いし、かかつたとしてもYoutubeも見れない状態になつたことは、一度もありませんでした。
ビッグカメラ、ソーネットどちらの場合もですが。
つまり、回線側が悪くなかったか、端末が良くないと考えます。
問題は、GMOの問題なのか?w05の問題なのか?
ということです。
書込番号:22210535 スマートフォンサイトからの書き込み
>Gonta1968jpさん
すみませんが、少し話がかみ合ってない気がします。
最初にこるでりあさんが書かれたように、nanoSIMに変更後に遅くなったとの報告例や、速度制限時に0.2Mbps程度しか出ない事はあると思います。
私の場合でも、初期の頃に通信量を気にせず使用して速度制限になり、大きなストレスを感じた事があります。
速度は測定していないので分かりませんが、現在通信量コントロールのために併用しているmineoの低速モード(200Kbps程度)と近い感じでした。
また、MVNOによって速度差が出る可能性があるのは最初に確認されたとおりです。
もし、今まで速度制限時に問題が無かったとしたら、恵まれていたって事だと思います。
次に、今の速度低下時に、通信量が超過していないと確認された点についてです。
通信量をWebで確認されたタイミングについては、いつでしょうか?
So-netの場合は翌日13:30頃に通信量が更新されるので、速度制限時間帯より前に超過の有無が分かります。
私はGMOユーザではないので正しいかどうか分かりませんが、ネット情報では前日の通信量は翌日23:30頃に更新されるとありました。
これが正しいなら、万一通信制限となった場合でも18:00頃〜23:30頃は通信量超過は表示されないって事になります。
情報更新後(23:30以降)に通信量を確認して超過していないって事でしょうか?
書込番号:22210744
皆さま返信ありがとうございます。
GMOの通信容量画面を再度確認したところ
反映までに2日かかりますとありました。
速度遅延した日をさかのぼってみると超えてました。
ビックカメラやソーネツトの場合は、速度制限かかることなかつたので、プロバイダーのためと推測されます。皆さまありがとうございました。
書込番号:22211518 スマートフォンサイトからの書き込み
表題の通りなのですが、wx04かw05のどっちかで迷ってます。
正直、レビューとか見た感じだとwx04はかなり酷いようなことばかりしか書いていない感じがありました。
wx04だと国産、w05だと国産ではないのですが、実際選ぶとしたらどちらが快適に使えてオススメなのでしょうか?
wx04だとバッテリー交換も出来るので魅力的に感じましたが、、、。
書込番号:22181266 スマートフォンサイトからの書き込み
tryWiMAXでかりてみればいいんじゃないです?
契約者でも借りられると思いますので
書込番号:22181726 スマートフォンサイトからの書き込み
>sagatakuさん
WX04に不安を感じているならW05の方が良いと思います。
但し、少数かも知れませんがW05でも似たような不具合を指摘する例もあります。
電池交換については膨張を気にされているなら、あまり意味は無いと思います。
異常に負荷を掛けるような利用をしないなら、もし膨張するとしても、その頃には無償機種交換(契約会社による)可能な時期に近いと思います。
充電ができない状況での予備電池としての利用を考えるなら意味はあると思います。
あえて纏めるなら、こんな感じかも。
サイズや機能に問題を感じず、ほぼデフォルト設定状態で使うならW05。
設定等の試行錯誤を覚悟してでも、機能や電池交換を優先するならWX04
以下は、なぜ上記のように書いたかの補足説明です。
私は、WX04の機能が欲しかったのですが、不具合報告に恐れをなしてW05で契約しました。
その後、WX04の白ロム(初期ロット)を手に入れて、今はWX04で運用してます。
通常はクレードル上にあり、ほぼホームルータ状態です。
まれに持ち出す事もありますが、特に問題は感じません。
もちろんW05でも通信には問題はありません。
ただ、サイズが横長で大きく感じる事と、電源の休止ができない事は不満点です。
WX04については、知人が契約したものですが、不具合と思える状態を確認しています。
詳細は割愛しますが、設定と異なる動作をしていました。
液晶表示と内部の値が異なるのでは?と思い、念のため該当する設定のON/OFFを行って貰い正常稼働を確認しました。
たぶんファームウェアのアップデート直後だったと思いますが、設定値に不整合が生じたと推測しています。
但し、不具合報告されるケースと同じかどうか分かりません。
その他にも、Wi-Fiのチャネル選択(初期値は自動)でも、必ずしも最適とは思えないチャネルになる事があります。
また、Wi-Fi出力の初期値は12.5%に設定されているので、利用環境によってはそのままだと弱いケースがあると思います。
細かい事を言い始めると他にもありますが、場合によっては利用環境に合わせて設定変更する覚悟が必要だと思います。
書込番号:22181735
https://wimax-hikakunavi.com/wx04/w05-wx04/?ad03_w5_wx4_hi&gclid=EAIaIQobChMIha6j9seF3gIVkwoqCh246AbxEAAYASAAEgLlUvD_BwE
などの比較を見てみると。
通信速度はW05の方が上ですが、
WX04でも充分な仕様ですので、
実際には殆ど差は出ないと思います。
バッテリー交換だけでなく、
通信時間はWX04の方が上ですので、
長期的にも、1日の短期的にも、
出来るだけバッテリーをもたせたいのなら、
WX04の方が良いかと思います。
そうでなければ、レビューの感じからはW05の方が良いかも知れません。
書込番号:22182560
亜都夢さんのご意見は両機種持ってらっしゃるようですので参考になると思うのですが
(おそらくどっちも)持ってないのにネット上の仕様表だけ見てかいたような
アフィ記事はあんまり気にしないほうがいいですね
ちなみに自分はW05のみのユーザーでWX04ユーザーじゃないので比較はできません
W05の感想のみとなりますが一度だけW05で通信不能になった
(再起動で改善、再発なし)ことが一応ありますので
これはこれで不具合が全くない機種だとはいえないとは思いますです
亜都夢さんと同じくWX04の悪評に影響されてW05にしましたけど
WX04の悪評全部が絶対正しいとは言えないとは思うんですが
多少の不具合はあったとはいえあえて乗り換えるほどの不満を
W05に感じてはいませんのでいまのとこWX04を入手するつもりはないです
(好奇心で買うこともあるかもしれませんけどね)
W05は特に良機種だとは思いませんがフツーでいいんだったらまあいいんじゃないですかねと思います
WX04は持ってないのでノーコメントです
書込番号:22182603
皆さん親切にコメントありがとうございます。
私が何故この質問したかというとUQの機種変更窓口から無料機種変更のご案内が来たので質問している次第です。
電池持ちならwx04、スピード重視ならw05と言った解釈でいいのでしょうか。
実際、スピード数値の最大値って都会部とか限られたところでないと出ないと思うのでどっちもどっちって感じですかね。。?
書込番号:22182960 スマートフォンサイトからの書き込み
WX04の電池が絶対持つか→わかりませんというか毎日充電してれば普通はそこまで実感できるとは思えません
W05のスピードが絶対速いか→私はそうは思いません
そういう意味ではぶっちゃけどっちでもいいっす
https://www.uqwimax.jp/wimax/beginner/trywimax/
なので迷うなら(気になるほうを)借りてみて不具合がなければそれにしたらいいんじゃないすか
旧モデルからW05WX04のnanoSIMモデルに変えたら電波が入らなくなったっていう人もいるようですので
できれば借りてみるほうがいいのではないかなと思いますよ
書込番号:22182978
仕様上の理論値なら、W05の方が速いのでしょうが、
その差が体感できることは殆どないのでは。
実効速度が理論値より格段に落ちることを割り引いても、
WX04でも下り440Mbpsですし、仕様としてはどちらも充分だと思います。
https://www.necplatforms.co.jp/support/wimax/wx04/spec.html
書込番号:22182997
>sagatakuさん
電池残量ギリギリまでは使った事がないので、実際の電池持ちがWX04の方が優れているかどうかは不明です。
ただ、上に書いたように初期状態ではWi-Fi出力が抑えられているので、設定変更すると電池持ちは悪くなります。
実際に現状は出力100%になっているのですが、このまま持ち出した事があります。(最後に補足)
単純比較できませんが、通常利用しているMR05LN(出力は12.5%)と比較して、明らかに電池の減りは速かったです。
たぶん、連続稼働時間は仕様上の数値よりもかなり短いと思います。
速度については測定場所や時間帯によって変化する上に、仕様とはかけ離れた値しか出ません。
それでも、数値だけ見れば若干ですが、W05の方が速い(値が大きい)感じでした。
但し、体感的には違いは感じません。
前述のWi-Fi出力ですが、出力100%以外でクレードルに設置した状態でWiMAX2+ TOOLを起動すると「Wi-Fiの通信性能を最適にしますか?」と聞かれます。
はいと答えるとWi-Fi出力が100%に変更されてしまいます。
未確認ですが、クレードルとは無関係に充電状態でTOOL起動しても同じかも知れません。
これは、マニュアルにも記載が無いので、意味が分からず、最初は設定値が勝手に変化していると思いました。
通常はクレードル上で使用しているので、毎回確認されるのは面倒なので100%にしていますが、持ち出す際に設定変更しないとバッテリー消費が速いので、困った仕様(TOOL)だと思います。
書込番号:22183221
>亜都夢さん
>羅城門の鬼さん
>こるでりあさん
皆さん度々親切にコメントありがとうございます。
私自身でもどの端末にするか考えた末、今回はWiMAXルーターの中で一番最新機種であるW05を選択しました。
何か不具合あったらWX04を白ロムで買うとかしてみたいと思います。
長く対応して頂きありがとうございました!
書込番号:22187028 スマートフォンサイトからの書き込み
一昨日に端末が送られて来たのですが、電源ボタンに出っ張りがなく少しだけ中に入り込んでいる(フラット)ようなんですがこの端末はこのような仕様なんでしょうか?教えて下さい。
書込番号:22151459 スマートフォンサイトからの書き込み
>今逝くよ抜くよさん
W05の電源ボタンは出っ張りは無いと思います。
私のW05も触ると分かる程度に凹んでいます。
なので、多分仕様だと思います。
書込番号:22151481
亜都夢さん、素早い返信ありがとうございます。
解決しました。( ^_^)
書込番号:22151490 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
