Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム]
WiMAX 2+とau 4G LTEに対応したモバイルWi-Fiルーター(ブラック×ライム)
契約セット回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
単体購入ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
  • メーカー希望小売価格:¥―
  • 発売日:2018年 1月19日
スペック
端末種別:モバイルルーター 連続通信時間:約540分(WiMAX 2+、ノーマルモード) 重量:131g Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム]のスペック・仕様
  • Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム]の価格比較
  • Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム]のスペック・仕様
  • Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム]のレビュー
  • Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム]のクチコミ
  • Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム]の画像・動画
  • Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム]のピックアップリスト
クチコミ掲示板 > モバイルデータ通信 > データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム]
Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム] のクチコミ掲示板
(332件)
このページのスレッド一覧(全49スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム]」のクチコミ掲示板に
Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム]を新規書き込みSpeed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム]をヘルプ付 新規書き込み
49
電源が勝手に落ちます(オートオフは非設定)
2026/01/22 16:42(1ヶ月以上前)
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー]
クチコミ投稿数:237件
自宅で固定Wi-Fiルーター代わりに、楽天最強プランで利用しています。
常時充電はバッテリーに悪いのでプログラムタイマーで日中帯に充電しています。
朝になるとほぼ毎日、電源が落ちています。バッテリー残量が0で落ちてると思いきや電源を入れるとバッテリー残量は半分以上あります。
設定で一定時間通信利用してない時に自動でサスペンドになる設定がありますがこちらはオフにしています。
タイマーの方も充電自体はされていることから異常ないかと思われます。
書込番号:26395243 スマートフォンサイトからの書き込み
zr46mmmさん
クチコミ投稿数:2006件Goodアンサー獲得:344件
2026/01/23 12:20(1ヶ月以上前)
W05は2018年発売の製品です
そろそろバッテリー寿命がきたとか思ったりしないのでしょうか
モバイルルーターは常時充電で2年毎に買い替えるつもりで利用した方が悩む必要がないです
必ず2年でバッテリーが寿命になるわけでもないです
以下の様な製品が本体のみで安価に購入できます
Aterm MP02LN SA
通常価格
税込3,980円
税込168円
https://www.iijmio.jp/device/nec/mp02ln_sa.html
書込番号:26395741
クチコミ投稿数:237件
2026/01/23 12:35(1ヶ月以上前)
コメントありがとうございます。
記載の通り、再度立ち上げ後バッテリー残量は半分以上あるのでバッテリー要因ではないと見ています。この機種は一定時間通信しないと自動でサスペンドや電源オフの機能もあるのですがこれらも機能しないになっていました。
取説は見ましたがこのような高度な機能があるので何か別な機能があるのか?と思ってました
書込番号:26395761 スマートフォンサイトからの書き込み
zr46mmmさん
2026/01/23 12:53(1ヶ月以上前)
W05は過去に使用したことがあります
また現品もまだありますが取扱説明書に記載が無い隠しメニューはないです
バッテリー管理システムに不具合がでている場合は一度バッテリーがゼロになるまでして100%まで充電すると正常に戻ることがあります
また端末本体をリセットして様子を見ることができます
>プログラムタイマーで日中帯に充電
一週間位バッテリーが0〜10%位まで使用して80%位まで充電するとか普通に使用して「日中」使用中に突然電源が落ちるか確認されたらどうでしょうか(日中は充電しない)(バッテリーが減ったら充電する)
書込番号:26395788
亜都夢さん
銀メダル クチコミ投稿数:2680件Goodアンサー獲得:492件 Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー]のオーナーSpeed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー]の満足度3
2026/01/24 08:22(1ヶ月以上前)
>たけし888さん
断定はできませんが、電池劣化が一番可能性が高いと思います。
電池劣化は単純に容量が減るという意味ではなく、状態が正常ではないという事です。
電池劣化したスマホでもあることですが、残量が十分にある状態から突然0と判断され電源が落ちる状態です。
電源を再投入してみると元(残量あり)の状態に見えたりします。
当然ですが異常なので、そのうちまた電源が落ちると思います。
他の可能性としては低いかもしれませんが、アングラツールを利用してバンド固定をしている場合です。
各設定値が見た目通りではなく、非設定のつもりの機能が動作している可能性です。
W05をご自宅から持ち出すことはあるのでしょうか?
無い(固定運用専用)なら電池劣化は気にせずに常時通電で良いと思います。
私もW05を2年程度利用(WiMAX)後に固定運用(楽天)を約半年していましたが、常時電源ON(クレードル利用)でした。
今は非常時(他回線が不可の時)のために保存状態ですが、電池膨張もなく残量(時々確認)は0にはなっていません。
書込番号:26396355
クチコミ投稿数:237件
2026/01/25 13:11(1ヶ月以上前)
アドバイスありがとうございます。
利用形態は家での固定Wi-Fiです。ずっと充電状態で利用されて大丈夫だったのですね?
前に使ってた楽天製の機種(0円で貰えるやつ)だと、常時充電してると熱を持ったり、高温なので充電停止します とワーキングが出るのでプログラムタイマーで日中〜夕方に充電夕方〜朝までバッテリー駆動にしてて朝起きると電源が切れてて再度電源入れるとバッテリーが半分になっていました。
もしかしてバッテリー残量表示がおかしいんですかね?
ずっと電源オンで利用されていたとの事で自分もそうしてみます。アドバイス感謝です。
書込番号:26397313 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:237件
2026/03/01 14:04
亜キ夢さん
詳細確認しましたがバッテリーは機能しているものの、待機だけでも4〜5時間で落ちるようでした。アドバイス通り常時充電にしたら発熱や、楽天の機種のような充電停止のワーキングも出ず大丈夫でした。この機種は満充電になると充電を停止するようです。
アドバイス感謝です。
書込番号:26423712 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 marimonomoさん
クチコミ投稿数:184件
自宅でホームルーター代わりに使っています。
1日に何度も通信がよく切れてしまい、ルーターを再起動しなければ接続が戻らないことがあり、不便です。
このようなことはこの商品ではちょくちょくあることなのでしょうか。
また、クレードルを使うと安定したりしますか。
書込番号:26012596
亜都夢さん
2024/12/25 13:48(1年以上前)
>marimonomoさん
>1日に何度も通信がよく切れてしまい
通信とはLAN側(Wi-Fi)ではなく、WAN側(モバイル回線)と解釈して書きます。
特に記載がないですが回線はWiMAX2+でしょうか?
WiMAX2+の新規受付が終了してから2年以上経過しているはずなので、回線状況が悪化したという意味でしょうか?
WiMAX2+の一つの基地局がカバーするエリアはあまり大きくないのと、周辺の環境変化(建物等の障害物)も受けやすいです。
また、5Gへの対応で2年前から実施されているエリア縮退の影響があるのかもしれません。
WiMAX2+以外で利用されているなら、本機で利用可能な周波数は限られているので、単に利用回線及びエリアと合っていないだけかもしれません。
WAN側の問題ならクレードルを利用しても大きな改善は見込めないと思います。
書込番号:26012804
スレ主 marimonomoさん
クチコミ投稿数:184件
2024/12/25 14:59(1年以上前)
>亜都夢さん
回線は、mineo(auプラン)と楽天です。apn設定を行って電波は十分に拾ってくれています。
特に楽天はBAND3だけなので、電波が切れやすいのかもしれません。(マンションの上層階なので遮るものはないと思うのですが)
早速お返事いただきありがとうございました。
書込番号:26012867
亜都夢さん
2024/12/25 16:35(1年以上前)
>marimonomoさん
mineoと楽天で状況が異なる(楽天のほうが良くない)のですね。
両方ともWiMAX回線ではないのでハイスピードプラスエリアモードでの利用ですね。
バンド3が使えているならファームウェアは古いのですね。(11.450.09.13.824からバンド3は塞がれている)
両方で使っているなら楽天用にバンド固定もしていないと理解しました。
楽天のパートナー回線(auローミング)エリアは結構残っていますが、大都市の中心部だと終了してます。
https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/roaming/area/
mineo(au)はバンド1,3,18が利用可能で、楽天はバンド3,(18)で利用可能なはずって事ですね。
状況は理解しました。
以前にW05を半年ほど自宅の固定回線代わりに楽天で利用していました。(途中からバンド固定)
最初はエリア拡大中だったので接続基地局の変化で切れることはありましたが、エリア拡大が一段落したら安定したと記憶しています。
なので、受信環境に問題がなく、故障もしていないなら、よく切れることはないと思います。
少し気になるのは…下記
>電波は十分に拾ってくれています。
一般論では対策の取られていない上層階は不利ですが、現状の受信強度は十分なのですね。
ただ、受信はOKでも送信が十分かどうかは別だと思います。
また、障害物がない為に近隣に基地局が多すぎる場合は電波干渉を起こす可能性もあると思います。
だからといって、通信が切れて再起動しなくてはならないほどになるか?というと疑問は残ります。
地上に近い場所で確認して改善するなら受信場所の影響と考えるしかないと思います。
書込番号:26012971
スレ主 marimonomoさん
クチコミ投稿数:184件
2024/12/25 17:13(1年以上前)
>亜都夢さん
詳しくありがとうございます。
「地上に近い場所で確認して改善するなら受信場所の影響と考えるしかないと思います。」とのことなので、自宅周辺や室内の異なる場所で色々通信してみて確認してみます。
書込番号:26013015
海外SIMは使えますか?
2024/10/23 07:47(1年以上前)
スレ主 ピノ♪さん
クチコミ投稿数:67件
来年、シンガポール、フランス、スペイン、イタリアへ行く予定があります。
Amazonで現地SIMを購入して、この機種で利用する事は可能でしょうか?
書込番号:25935341 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ピノ♪さん
クチコミ投稿数:67件
2024/10/23 07:49(1年以上前)
ちなみに、au版で、楽天モバイルSIMが使えるようにアップデートはしないように設定されたままです。
書込番号:25935343 スマートフォンサイトからの書き込み
亜都夢さん
銀メダル クチコミ投稿数:2680件Goodアンサー獲得:492件 Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム]のオーナーSpeed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム]の満足度3
2024/10/23 10:00(1年以上前)
>ピノ♪さん
これはバンド3のみに固定されているという意味ですよね?
そうであるなら、最低でも契約するSIM(通信会社)でバンド3が利用可能である必要があります。
従って米国では利用不可です。(バンド3は使われていない)
EU及びシンガポールではバンド3は利用されているみたいですが、契約可能な全社で各国全域がサービスエリアなのかはわかりません。
国内で楽天がパートナー回線(auのプラチナバンド)を利用したり、新規で狭帯域のプラチナバンド獲得をしたのはバンド3の圏外対策です。
なので、訪問する各国で圏外対策なし(諦める)で良いなら米国を除いて利用可能と言っても良いもしれません。
個人的にはお勧めしませんけど。(他の端末を探したほうが良いと思う)
また、国内ではバンド1が広域で利用可能ですが、これも米国では使えません。
これは単純に国内で利用可能な端末を持っていっても利用不可の可能性があるという意味です。
最低でも利用予定の端末とSIMの対応バンドを確認する必要があります。
でも面倒なことをするよりも、訪問国で利用可能なモバイルWi-Fiを契約した方が安全な気がします。
書込番号:25935436
接続が「b/g/n」にしかならない
2024/05/04 09:24(1年以上前)
スレ主 marimonomoさん
クチコミ投稿数:184件
UQモバイルで契約したSIMで使っているのですが、ルーターの設定モードを見たところ「b/g/n」でしか接続されていない表記が出ています。ルーターのスペックでは「a」や「ac」も対象になっているようですが、これらも使いたい場合は何か方法などありますでしょうか。
書込番号:25723461
亜都夢さん
2024/05/04 11:08(1年以上前)
>marimonomoさん
W05のWi-Fiは2.4GHzと5GHzの選択で規定値は2.4GHzだったはずです。
設定変更すれば5GHzも使えますが、屋外(電池駆動)の場合はDFSが動作するので、利用環境によっては使いにくいです。
書込番号:25723565
クチコミ投稿数:152件
この機種は、1代目が劣化したので2代目です。
2代目に変えてから、
通信モード設定を、「ハイスピード」モードに設定しているにもかかわらず、勝手に「ハイスピードプラスエリア」モードに変わるようになり、困っています。
そのため、いつの間にか「ハイスピードプラスエリア」モードの使用上限7gb〔←WIMAXのプランの一つです〕を消費してしまっており、「ハイスピード」モードでは通信できないエリアに行った時、いざ「ハイスピードプラスエリア」モードで通信しようとしても出来なくて不便です。
1代目はこういう現象は起こりませんでした。
通信モードが、勝手に、「ハイスピード」モード→「ハイスピードプラスエリア」モードに変わらないようにするには、どう設定したらよいでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:25477758 スマートフォンサイトからの書き込み
亜都夢さん
2023/10/26 13:06(1年以上前)
>dragondragondragonさん
状況がよくわからないので確認です。
WiMAXの4Gプランは既に新規契約できないと思うので、本体のみ中古で入手して、それが異常って意味でしょうか?
そうであるなら、入手した個体に問題があるだけだと思います。
もし、故障だとしたら修理は高額なので諦めるしか無いと思います。
以下は可能性として…
W05は特定のファームウェアバージョンまではバンド固定ができます。(標準機能ではなく裏技的に)
正確には覚えてませんが、裏技を施された個体はモード切替が正常に行えない状態になったと思います。
中古販売するにあたってはバンド設定は戻している(WiMAXが利用可に)とは思いますが、それだけでは元には戻りません。
従って、手に入れた個体が対策済みだとしたら、まずは正常な状態に戻す必要があります。
単純に初期化で戻れば良いですが、駄目なら正常なファームウェアに置換すれば良いはずです。
方法は検索すれば見つかると思いますので、頑張ってください。
書込番号:25479008
zr46mmmさん
2023/10/26 16:53(1年以上前)
勝手に「ハイスピードプラスエリア」モードに変わるは分かりませんが
ハイスピードプラスエリアモードからハイスピードに戻し忘れということはないのでしょうか
RESETしてみてはどうでしょうか
本体底の右側にRESETがあります
バンド固定などに改造した製品はフソフトウェアバージョンが11.450.07.34.824など最新でないです
端末の設定でアップデートするとフソフトウェアバージョンが更新されバンド固定は無効になります
ハイスピードプラスエリアモードに切り替わらないに制限ができます
オンにすると端末の操作でモードの切り替えが出来なくなります
ハイスピードプラスエリアモードの使用予定があるときは事前にSpeed Wi-Fi NEXT設定ツールでオフにする必要があります
普段はSpeed Wi-Fi NEXT設定ツールで規制をオンにします
Speed Wi-Fi NEXT設定ツールにログイン→サブメニューからWANを選択→ハイスピードプラスエリアモード規制→オン
書込番号:25479264
クチコミ投稿数:152件
2024/02/15 20:44(1年以上前)
>zr46mmmさん
>亜都夢さん
御丁寧で親身になってくださる御返信を、誠にありがとうございました。
お蔭様でこのような不具合が起こる原因が理解でき、大変救われました。
料金的にも助かりまして心から感謝申し上げます。
お二人とも懇切にご回答くださり、窮状からすくい出して下さいましたので、good answerを付けさせて戴きました。
本当にありがとうございました。
書込番号:25623926 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 wx06からw05へsimカード差替について
2022/05/06 23:16(1年以上前)
クチコミ投稿数:11件
wifiについてお詳しい方、ご教授下さい。
現在、とくとくBBにてUQWiMAXのwifiに加入しており、WiMAX2+のwx06(NEC)という機種を使っておりました。
この度、そちらを海へ落としてしまい、端末とSIMカードともに回収できませんでした。
SIMカードはauショップにて再発行し、wx06の前に使っていたw05(HUAWEI)へSIMカードを入れたのですが、圏外のまま使うことができません。
一度リセットし、APN設定でインターネットに設定はしてあります。
wx06とw05は互換性はないのでしょうか。
それとも設定がなにか違うのでしょうか。
書込番号:24734440 スマートフォンサイトからの書き込み
亜都夢さん
2022/05/07 08:19(1年以上前)
>レグルス828さん
SIMが正常(回線契約が有効)なら、W05でも利用可能なはずです。
一般的に紛失時には関係各所に連絡すると思います。
とくとくBBの場合は回線の一時停止はできないみたいです。
従って、連絡されたのなら回線は停止状態(再開は不可)になってませんか?
以下はご参考
端末紛失時について調べてみましたが、とくとくBBに関しては下記しか見つかりませんでした。
https://help.gmobb.jp/app/answers/detail/a_id/014463
他の契約先の場合も端末を含めて全て紛失の場合は、解約後に再契約する必要があるようです。
Biglobeの例
https://faq.support.biglobe.ne.jp/faq_detail.html?faq_id=10236
とくとくBBに関しては不明ですが、SIMカードの再発行が可能な契約先の場合でも、auショップにてSIMカードの再発行するには、利用端末の持ち込みが必要みたいです。
また、とくとくBBの場合はSIMの再発行はできないとの情報(真偽不明)もありました。
今回は再発行できたのなら、何か方法があるのだと思いますが、回線状態やSIM(正しく契約情報と結びついている?)を再確認する必要はあると思います。
ただ、正規に案内された手順以外(関係者の誤認等を含む)で今に至っているなら、やぶ蛇?になる可能性もあります。
書込番号:24734723
クチコミ投稿数:11件
2022/05/07 08:57(1年以上前)
亜都夢様
詳しく、ありがとうございます。
確か今回無くしてしまったSIMカードをw05で使っていて、新しくwx06をとくとくBBからいただいて使っていた記憶があるので、wx06→w05でも問題なさそうですね。
SIMカードも端末も全く回収できそうになかったため、不正利用の可能性は全くないので、関係各所に紛失の連絡はしませんでした。
ネットで調べてauショップにて再発行の手続きを行ったのですが、1回目は再発行出来ないのでとくとくBBへ電話して下さいと伝えられ帰されました。その後、とくとくBBへ電話をしたら、auショップで再発行して下さいと伝えられ、再度auショップへ。auショップで再度断られたのですが、目の前でとくとくBBへ電話して店員さんと代わってもらい、やっと再発行といった感じです。
利用端末の提示は求められませんでした。
auショップがそのような感じでしたので、SIMカードが使えなくて相談しても無駄かなと思い、自分でネットで調べて設定し直したりしたのですが、圏外のままで…。
SIMカードの設定の問題かしばらく使っていなかったw05端末自体の故障の可能性が高そうですね。
書込番号:24734769 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2379件Goodアンサー獲得:436件
2022/05/07 16:57(1年以上前)
端末の再起動で接続しませんか
プロファイル選択→Internet→右上のチェック「レ」をタップ
通信モード設定→ハイスピード→右上のチェック「レ」をタップ
念のためSIMの挿入方向(裏表)を確認してみてはどうでしょうか
SIMを抜いて再挿入した後は端末の再起動が必要です
設定完了後にW05を再起動します
書込番号:24735343
クチコミ投稿数:11件
2022/05/08 13:12(1年以上前)
カナヲ’17様
プロファイル選択、通信モードも選択し、SIMの裏表確認後、再起動しましたが、圏外のままでした。
仕方ないので、中古のwx06を購入し、試してみましたが、apn設定を確認してくださいとでたまま、接続できません。
apnがinternetではないのかと思い、gmoを手入力し、接続しましたが、やはりapn設定を確認してくださいの
まま接続できませんでした。
再発行したSIMカードに問題があるのでしょうか。
書込番号:24736665 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/05/08 15:30(1年以上前)
端末のリセット後はSIMをセットするだけで接続されると案内されています
プロファイルで「Internet」に赤丸がついていれば接続されます
GMOのWiMAX 2+のAPNは非公開と思います
GMOとくとくBBに問い合わせされた方が良いと思います
書込番号:24736855
クチコミ投稿数:74件Goodアンサー獲得:8件
2022/05/08 18:37(1年以上前)
もしかしたら、WiMAX+5G用のSIMカードが発行された可能性がありますね。(現在はSIMのみ契約であっても+5Gしか契約出来ないので)
一応確認してみて下さい。
書込番号:24737115
クチコミ投稿数:11件
2022/05/09 19:31(1年以上前)
coral color様
auショップが発行を間違えていたようです。
正しいSIMカードを発行していただき、無事に使うことが出来ました。
書込番号:24738511 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11件
2022/05/09 19:36(1年以上前)
皆様、親身になってお答えいただき、ありがとうございました。
おかげで無事に接続できました。
書込番号:24738518 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品の情報を見る
HUAWEI
発売日:2018年 1月19日
Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム]をお気に入り製品に追加する <103
(モバイルデータ通信)
