Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム]
WiMAX 2+とau 4G LTEに対応したモバイルWi-Fiルーター(ブラック×ライム)
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 発売日:2018年 1月19日
このページのスレッド一覧(全107スレッド)
4 | 13 | 2018年5月2日 08:30 |
15 | 4 | 2018年9月13日 22:23 |
21 | 6 | 2018年4月26日 08:41 |
10 | 3 | 2018年4月17日 22:48 |
4 | 7 | 2018年5月1日 11:15 |
0 | 1 | 2018年4月15日 15:17 |
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ブラック×ライム]
何か方法があったら教えてください。
デバイスはiPhoneとiPadを使用しています。
自宅で光回線を使用していますが、そちらのほうになかなか回線が切り替わってくれません。
10分で切断が切れる設定になっているのに、バッググランド処理が多いのかなんなのかわかりませんが、ずっとWiMAX回線に繋がっている状況です。
手動で切り替えるのは手間ですが何か方法はないものでしょうか。
7Gプランのため、できるかぎり節約はしたいです。
また、今日WiMAXを契約してきましたが、1日たたずに3ギガ近くまで表示が進んでいます。
動画を見たわけでもないですし、ソフトバンク回線のときは1ヶ月5ギガも使えばいいほうでした。非モバイル回線扱いになった途端にこれだけ通信容量が増えるのは普通なのでしょうか。
W05を使う必要が無いのだから、家に着いたら電源を切るか、Wi-Fiをオフにすれば良いと思います。
パソコンならアクセスポイントに優先順位をつけることができますが、スマホはできなかったと思います。
書込番号:21784642
やはり一手間いるんですか。
電源いれたりきったりするのは手間ですが、仕方ないですね
書込番号:21784657
Huawei Hilinkアプリでルーターのwifi切るしかないと思いますよ
iOS系のデバイスは多分ルーターの〇分通信がなければOFFとかのタイマーは効かないと思いますので
操作しないと基本的につながりっぱなしだと思います
書込番号:21784784
回答ありがとうございます
アプリの設定を行いました。
カバンからルーターをとりださずにウェイクオン/オフできるのはいいですね
ところで、5GHzの回線は立ち上がりが遅すぎるんですが、皆さんは2.4GHzですか?
書込番号:21785030
https://faq.uqwimax.jp/faq/show/5566
モバイルルーターの5GHzは電源投入直後にDFSのサーチしに行きますので立ち上がりは遅いです
w05に限った話ではなくて多分全部そうです
書込番号:21785069
>ひこたかさん
確かにiPhoneは切り替わらないし、接続の優先順位がよく分かりませんね。
設定順でもSSIDの文字コード順でも、単純に電波が強い順でも無い様です。
私の環境ではiPhoneの電源を一旦OFFにしてから再投入しても、W05が起動していると必ずW05に接続されます。
機種に依るかも知れませんが、Android機は気がつくと切り替わってるし、起動時には一番電波が強い自宅Wi-Fiに繋がります。
通信量ですが、以前の利用方法もモバイルルータであるなら説明がつきませんが、もしiPhone等にSIMを入れてのモバイルデータ通信だったのなら、可能性の説明は出来ます。
iPhoneからW05は単なるWi-Fiの接続先であって、その先の回線は意識できません。
要するに、今までも自宅Wi-Fiで利用していた通信量を接続していたW05経由で使っただけと言う事です。
アプリ毎に以下の設定はどうなってますか?
モバイルデータ通信
Appのバックグラウンド更新
もし、以前の利用環境がモバイルデータ通信なら、アプリ毎に制限している可能性が高いです。(私もしてます)
バックグラウンド更新がONの場合、使用しないアプリは必ず終了すれば無関係ですが、単に別アプリに切り替えただけだと裏で通信を続けます。
W05利用の場合はモバイルデータ通信の設定は意味がありませんが、バックグラウンド通信は不必要なアプリは全てOFFにした方が良いと思います。
そして面倒でもW05の電源は意識的にOFFにするしかないと思います。
NECのルータだとWi-FiのOFF/ONが簡単ですが、W05は恐ろしく使いにくいアプリからしか出来ないし通信していなくても電池は消費すると思うので、電源OFFの方が簡単で良いと思います。
書込番号:21785088
>亜都夢さん
多分iPhoneのONOFFをした場合は基本的に一番最後に接続していた
wifiに最優先でつながるのではなかったでしょうかね
ということでそういう挙動になるのかと思います
書込番号:21785121
>亜都夢さん
ご返答ありがとうございます
通信量の問題ですが、現状バッググランド処理やアプリの自動アップデートなどすべてオンにしているので通信量が上がることは
理解していましたが、まさか初日の半日で3ギガも消費されるのは青天の霹靂で、いきなりプラン変更を視野にいれるのは流石に憂鬱です。
なんにせよ、皆さまの意見にあるように電源を切るか、通信を切断するしかなさそうですね
書込番号:21785141
>こるでりあさん
なるほど。
iOSももう少しオプションが増えてほしいところですが、難しそうですね
結論として、ルーター回線を手動で切るより他はないということで、割り切ります。
書込番号:21785158
>こるでりあさん
電源断の前の接続先がどこでも、起動時には必ずW05に繋がります。
電源断ではなく単にスリープ状態からの復帰なら前回のSSIDに繋がります。
最後に設定したSSIDが最優先の可能性はありますが、未確認です。
>ひこたかさん
一つ質問させてください。
アプリから電源OFFと再起動は出来ますが、ウェイクオン(起動)って出来ますか?
私は色々なパターンでテストしましたが、出来ませんでした。
一定期間無通信後のWi-Fi停止時の復帰はできるらしいですけど…
そもそもW05にはスリープ状態は存在するのでしょうか?
少なくとも明示的にスリープ状態には出来ませんよね。
7GB契約で既に3GBとは厳しいですね。
私は自宅回線をWiMAXにして、たまに持ち出し(通常はLTEルータ使ってます)なので、比較になりませんが、使い方を意識していないと5GB程度はあっという間に消費します。
4月のはじめからで、カウンターは既に63GBになってます。
LTEルータは格安SIMですが、アプリから高速通信のOFFが可能なのでレスポンスを要求する場合以外は常にOFFです。
WiMAXでも同じ事が出来ると使い勝手は良くなると思うのですが、現状ではかなり注意して使うしか無いですね。
書込番号:21785253
>亜都夢さん
一日使ってわかる範囲でお答えいたしますが、
”アプリから電源OFFと再起動は出来ますが、ウェイクオン(起動)って出来ますか?”
→私の環境ではアプリからWifi(ウェイク)オン/オフできました。オフにするとW05の左上の接続端末数マークが表示されなくなります。オンにすると接続数マークが0と表示され、その後接続先を探索し、接続されます。
なお、オフはWimax回線でログイン済みであること、オンは4G回線で、ログイン済みであることが必要です。
ただ、時々オンにならなかったり、オフにしてもすぐに復帰したりすることがあり、不安定です。
オフにしてからW05の電源を手動で入れるとしばらくしてウェイクオン状態になりました。
”電源断の前の接続先がどこでも、起動時には必ずW05に繋がります。”
→自宅の5GHz帯で数メートル先にある接続済みの光回線を蹴ってwimax回線に勝手につながりました。なんでこんな仕様になっているのか不明です。混雑を助長させるだけだと思うのですが、、、、フリーwifiも蹴っているのでしょうか?
ご参考になれば幸いです
書込番号:21787028
>ひこたかさん
まさかの4G?、でもどうやって?と思いつつも、最近はモバイルルータに入れっぱなしのSIMをiPhoneに入れて試しました。
が、起動しません。
再度読み直して気がつきましたが、ひこたかさんの説明はWi-Fiの停止・再接続の意味だったのですね。
確かに一定時間後にWi-Fiがオフになった状態からの復帰と同じですね。
完全に誤解してました。
すっかり、本体の電源(スリープ状態への移行と復帰)の意味だと思い込んでました。
過去に使用したWiMAXルータやLTEルータ(全てNEC)はスリープ状態への移行が出来て、アプリから復帰出来ます。
最近のルータは電池の持ちが良くなったので殆ど使わなくなりましたが、以前は一定時間使わない時はスリープさせてました。
今は、通常はクレドール経由で有線接続しているので、本体Wi-Fiを切っても通信は継続されます。
通信制限容量の到達が近い時は、夜間に意図しない通信が発生するのは困るので電源を落としてます。
起動は本体の電源ボタンを使うしか無さそうですね。
iPhoneのWi-Fi接続先はやはりW05の方ですか。
私も自宅Wi-Fiは5GHzなので、新規に2.4GHzのSSIDを設定し、いくつかのパターンを試しました。
結果、以下が分かりました。(全て自動接続ONのSSID、W05は2.4GHz)
1.前回(電源OFFの前)の接続先に関わらず、2.4GHzの接続先が優先的に接続される
2.前回接続先が2.4GHzの場合で複数の2.4GHzの接続先が存在する場合は前回接続先に接続される
3.前回接続先が5GHzの場合で複数の2.4GHzの接続先が存在する場合はW05に接続される
3についてはW05用の接続を一旦削除し再設定しても結果は同じなので、設定順は無関係でした。
WifiAnalyzerで電波状態を見入ると、強度はほぼ同じでしたが、W05は6CH、自宅Wi-Fiは11CHだったので、チャンネルが若い方が優先されるのかも知れません。
書込番号:21787485
>ひこたかさん
もう見てないかも知れませんが…
iPhoneのWi-Fi接続順が気になりMR05LN(LTEルータ)も2.4GHzで稼働させた状態も含めてテストしました。
結果、先日のテストの結論は必ずしも正しくない事が分かりましたので撤回します。
長くなるので詳細は割愛しますが、私の環境では100%の確率で下記が再現する条件を見つけました。
・自宅Wi-Fi(5GHz)に接続したiPhoneを再起動するとW05(2.4GHz)に接続される
それは、W05をクレドールを使用して、かつクレドールが有線LANで通信可能な状態の場合です。
単にクレドール使用での充電状態や、有線LAN未接続では100%再現はできませんでした。
ちなみに、充電時のパフォーマンス切替はOFFにしてあります。
また、W05の代わりにMR05LNを同条件で設置しても同じ結果にはなりませんでした。
テスト時はiPhoneは自宅ルータに近接、W05及びMR05LNは3m程度離れた位置で固定です。
再現時にiPhoneの挙動を見ていると未再現時に比べて接続先が決まるまでの時間が長いです。
ひこたかさんとは使用条件が違うと思いますが、W05特有の何かがある感じがします。
書込番号:21793475
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi NEXT W05 [ホワイト×シルバー]
私のW05も頻繁に再起動を繰り返します。
酷い時には20分から30分に一回再起動が起きます。
wifiで繋いでいるPCがネットに繋がらなくなったので、W05を見ると再起動画面(くるくる表示)になっているという症状です。
端末をリセットしても改善せず、アップデートが降ってきたので更新しても改善せず。クレードル使用時での発生が多い気がしますが、クレードル未使用時にもダメな時はダメです。
現在メーカに修理を依頼していますが、メーカの試験では「端末に異常は認められないのでこのまま返却する」とのこと。納得がいかないので交換対応して頂けるよう現在交渉中。
まあ、機種の問題っぽいので交換しても同じ症状が出る気がしますが、こういった声がある程度上がらないとメーカも本格的な対応をしないと思いますので、同じ症状で苦しんでいる方々、声を上げて行きましょう!
13点
クレドール経由で有線で別のルータを接続し、配下に有線及び無線接続で複数機器で利用しています。
油断すると3日10GB制限に到達するので、概ね1日3GB程度で収まる様にコントロールしています。
本日の18時頃に異様に接続が遅く感じられ、まさかコントロール失敗か?と思ったら切断してました。
スマホからはW05のSSIDは見えていて接続できましたが、外へは出れませんでした。
暫くしたら通常状態に戻りました。
W05が再起動するとは思っていなかったので本体は未確認です。
状況から見ると再起動している可能性も否定できません。
しかし、Web画面での本体ステータスでは、ほぼ電源投入時からの経過時間が表示されます。
念の為、再起動させてみると経過時間はリセットされます。
従って、再起動では無く、何らかの理由で接続が失われ、再接続が行われたのだと思います。
WX04でも再起動が起きると多くの報告があったのでW05を選択したのですが、再接続なのだとしたら環境やWiMAXの仕様が関係するかも知れません。
まあ、再起動でも再接続でも一定期間は利用できない事には変わりないですけど…
スレ主さんのケースが同じかどうかは分かりません。
でも、もし同じならメーカーでも再起動は確認できない(=正常)となる可能性はあると思います。
書込番号:21782901
もしかしたら再起動しているのかも知れません。
クレドール利用で、有線接続で複数の機器が接続して、W05本体のWi-Fiは未使用です。
この状態で24時間以上通電したままで、今朝の時点では受信が3.3GB程度だったと記憶しています。
しかし、現時点では経過時間が6H程度で受信も600MB程度になっています。
W05にもログ機能があったら判別しやすいのですが、経過時間が明らかにおかしいので再起動している可能性があります。
W05ではないですが、動作確認済みのACアダプタ以外で再起動の事例があるみたいです。
発見したのはiPhoneのACアダプタ利用の事例でしたが、実は私もiPhone用を使っているので、それが原因かも知れません。
書込番号:21844498
頻繁に再起動しますね。
まぁ短時間で繋がるので、諦めているレベルです。
何か対策あるのでしょうか。
書込番号:22106728 スマートフォンサイトからの書き込み
6月末頃からW05は使用していないので最近の状態は分かりません。
ただ、以前の私の再起動疑惑は間違いである事が分かっています。
WiMAX2+の仕様で連続接続24時間毎にWAN側から切断されます。(自動的に再接続されます)
UQのサイトで公開されている、「MVNO様向け公開資料」の技術条件の資料内に記載があります。
現在は中古で購入したWX04を使っていますが、24時間毎の切断・再接続以外の再起動はありません。
書込番号:22106899
私の過去質問にも記載したんですが、W05の調子が悪いので中古で他の安い機種を探してます。
W05はVoLTE対応SIMとの事で、WX04とL01sしか互換がない。と言われました。
しかしネットや知恵袋で見るとW05のSIMでL01sは使えない。と書かれてました。
http://xn--wimax-no4dslncshb2ht802f1td.jp/w05/#W05-3
私は自宅で使うだけなのでL01sで十分なんですが、本当にW05のSIMじゃL01sを使えないのですか?
書込番号:21775878 スマートフォンサイトからの書き込み
このURLの説明の内容を読み間違えているように思われます。
上記URLでも書かれている通り、
W05のSIMはnano SIMです。
また、
「執筆時点でnano SIMカードの差し替えが可能なルーターは、昨年10月に発売されたWX04と12月に発売されたL01sのみです。」
とも書かれているように、W05のnano SIM は L01s に使えます。
W05 / WX04 / L01s の間では互換性があります。
上記URLで書かれているのは、nano SIM は W04 や WX03 では使えないと言う事です。
書込番号:21775960
そもそも主さんのW05はどういうふうに不調なのでしょうか?
書込番号:21776560 スマートフォンサイトからの書き込み
>あかべい2418さん
「不調」ならば、契約している会社に連絡して、会社ごとに違いますが、初期不良交換手続きをとるとか
修理に出すとか色々手はあると思います。
いきなり、他の端末に変えるといういうのは、本来的に得策ではない気がするのですが・・・
まずはどう言うふうに「不調」なのかが問題だと思います
電波が弱いという話しなら、そもそも他の端末に変えても改善するかどうか微妙ですし
書込番号:21776665
>あかべい2418さん
SIMについては、羅城門の鬼さんが書かれたとおりです。
タイトルからはこれでクローズしても良いと思いますが、皆さん親切にアドバイスをされようとしています。
ただ、他の方が書かれている様に、不調の内容を記載して頂かないと、的確な回答は得られないと思います。
また、現在は結果的に同様のスレッドがW01に立てられているので、どちらかに誘導して一方をクローズすべきだと思います。
書込番号:21776694
>亜都夢さん
ご返信が遅くなりまして申し訳ありません。
しかし、昼夜仕事をしてる身であり頻繁に書き込みを見る訳には行きませんし、見れる状態でもありません。
それと疑問に感じた事を質問として、このサイトに掲載してるのであって、片方をクローズした方がいい。とか言われても困ります。
こちらのサイト運営から言われれば従いますが、一般の利用者に言われてもww
めんどくさいのでクローズしますね?w
書込番号:21778383 スマートフォンサイトからの書き込み
運営よ
こういうケッタクソ悪ぃマナー知らずのスレ主こそアク禁にしろよ
このトピックも消せ
書込番号:21778941
14点
本日W05がきました。
SSID2って何でしょうか?私の感覚では
使えるWifiが2つあり、たくさん接続するならONにした方が良い様に思いますが、
どうなんでしょう?必要なものなのでしょうか?
追記の質問で恐縮です。
SSID1で使用する際5G帯で使用したほうが良いのでしょうか?
用途はiPad Air Air2を外で使用するぐらいです。
併せてよろしくお願いします
書込番号:21759383
>ひろわか42さん
一般論ですが、用途を使い分ける等の目的があれば複数のSSIDの意味があるかも知れません。
しかし、ハードウェアは一つですのでSSIDが増えても接続可能な端末数は増えません。
また、W05の場合は5GHzではSSID2は使えません。
一例ですが、昔はSSID2の暗号化方式を簡易な方式にして、それしか対応できないゲーム機などを接続する事もありました。
現状ではセキュリティ的にはお勧めできませんが…
5GHzが良いかどうかは何とも言えません。
iPad Airの場合は802.11n迄しか対応していないので、2.4GHzでも5GHzでも接続速度(理論値)は同じです。
Air2の場合は802.11acに対応しているので、より高速な接続が可能です。
但し、上位のWiMAXの実効速度がそれ程速くないと思うので、余り意味が無いかも知れません。
5GHzは起動時等にDFS機能(気象レーダー等との干渉を避ける機能)が動き、およそ1分間は使えません。
2.4GHzは利用機器が多いので安定的に接続できる条件が限られる可能性もあります。
ご自身の利用方法や利用環境で適した方を選択されれば良いと思います。
ちなみに、私はSSID2は無効で、5GHzのDFSの時間待ちが嫌なので2.4GHzに設定してあります。
ただ、屋内ではクレドール経由で別の無線ルータを接続し、全ての無線機器はそのルータに接続しています。
書込番号:21759611
>SSID2って何でしょうか?
SSID2の暗号化方式はWEPです。
暗号強度の強いAESには対応していなくて、
暗号強度の非常に弱いWEPにしか対応していない機器を
無線LAN接続したい場合に、SSID2を有効にします。
なので、通常はSSID2を有効にする必要はないですし、
セキュリティ的にも危険です。
http://www.uqwimax.jp/support/wimax/guide/manual_download/files/w05_manual.pdf
P24参照。
5Ghzは距離が遠いと電波が減衰しやすいですが、
干渉の影響は受けにくいです。
最近は無線LAN機器が増えて、干渉が起こりやすいですので、
本機の比較的近くで使うのなら、5GHz接続の方が速度は出やすいです。
書込番号:21759722
PS4は持ってないのですが、発生条件が気になります。
もう少し接続情報などを教えて頂けないでしょうか?
例えば、接続周波数帯、チャネル、W05とスマホ(画面からAndroidだと推測)とのリンク速度の変化などです。
周波数は2.4GHzまたは5GHzですが、チャネルはWifi Analyzer(アプリ)で、リンク速度はAndroidのWi-Fi設定で接続しているSSIDを選択すれば確認できます。
Wifi Analyzerでは他のルータを含むチャネルの利用状況(番号と幅)が確認できます。
リンク速度から接続している規格(2.4GHzの場合は802.11b/g/nのどれか)が推定できます。
これらは、LAN側の変化の有無の確認ですが、PS4接続の前後で何かが変化している可能性があります。
ただ、もし変化がなければW05から上位に原因がある事になると思います。
いずれにしても、最後はメーカー等に確認しないと原因特定及び改善は難しいかも知れません。
他にもW05の規定値(SSIDとパスワードは除く)から変更している部分はあるのでしょうか?
また、発生するPS4のモデルは何でしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、PS4だけの問題なのか他でも起こりうるのかが知りたいので、よろしくお願いいたします。
書込番号:21763049
>亜都夢さん
単純にPS4に帯域を全部食われてる感じです。たくさん通信するので。
書込番号:21771300
>kero230さん
完全に誤解してました。
スレ主さんの投稿から、PS4を接続しただけでスマホの速度が劇的に落ちるという意味だと理解してました。
通信量の多い何かを動作させた状態でスマホの速度が落ちるのは当たり前ですから…(少し落ち過ぎな気もしますが)
なので、別に何かの原因があるのだと思い、その条件が知りたかったのです。
通信量の激増によって速度が出ないと言う事なら仕方ないですね。
書込番号:21771879
お二人とも返信ありがとうございます
>kero230さん
PS4が通信しまくるから遅くなるのではとのことでしたがそのときPS4側では特にゲームしてたり何かダウンロードしてたりはしてなかったんですよ
またPS4でソフトのダウンロードなどをするときも明らかに12日のアップデートを適用してから通信速度が遅くなるのではPS4によって帯域が圧迫されて全体的に遅くなってる訳でも無さそうなんですよね
>亜都夢さん
生憎スマホはiPhoneなんです
あとで紹介されてるアプリと似たようなアプリを探して調べてみますね
追加情報なのですが、この件をUQに問い合わせて見たところSIMの入れ直しを勧められ実施してみたところ速度がPS4を接続してても安定して出るようになりました
ただまた少しすると同じように遅くなってしまいました
書込番号:21790349 スマートフォンサイトからの書き込み
違う機種ですが最近L01にPS4を有線接続しただけで同様に速度が低下する時がありますね、遅すぎてWi-Fi接続している他の端末全部がエラーで使えなくなる程です。
通常60~100Mbps位出てますが、PS4電源オンと同時にL01がフリーズする場合も有ります。
PS4とL01 URoad-Home2+接続の検証内容(外出用のW01 HWD14 HWD15 NAD11もたまに接続しますが症状未確認)
普段はURoad-Home2+をノーリミットモード(WiMAX1)でWi-Fi接続。
オンラインゲーム時はL01をハイスピードモードで有線接続。
現状で症状が出るのはL01接続時のみで不規則。
PS4またはPS4とL01両方を再起動で直る。
PS4は手動アップデート設定なので勝手に大量通信はしていないはず。
PS4電源オン以外でL01がフリーズした事は有りません。
URoad-Home2+は今の所症状は未確認。
3月以前はPS4とL01接続で速度低下やフリーズは無く使用出来ていた。
素人の検証ですがアップデートによるルーターのセキュリティ相性問題発生かPS4のOS不具合ですかね。
書込番号:21790843
>umeji1023さん
誤解では無かったって事ですね。
しかも、アップデート後にPS4も遅くなったって事ですか?
これが正しいならアップデートによる変化が影響していると考えるのが普通ですね。
問題なのは、相手がPS4だけの問題なのか、同じ条件さえ揃えば他でも発生するのかです。
私は後者が心配だったので接続状態が知りたかったのです。
最初の情報ではWi-Fi関連に何らかの問題(或いは原因)があるのかも知れないと思って質問させて頂きました。
また、PS4が接続された状態では常時問題が起きるのかと思っていましたが、そうでも無さそうですね。
もし、PS4の問題(通信の仕様等に違反がある)なら、他のルータでも起きる可能性があるし、W05のアップデート前でも発生したはずです。
と、ここまではPS4は何も変わっていない前提です。
しかし、PS4のアップデート情報を確認したところ、W05と同じタイミングでアップデートが配信されています。
PS4の最新バージョンは5.53みたいですが、問題が起きるPS4のバージョンはいくつですか?
もし、PS4側が最新でPS4のアップデートに原因があるなら、他ルータ(含むWiMAX以外)でも問題が出てくるかも知れません。
亜空間の申し子さんからL01でも問題が起きるとの情報があり、L01では最近のアップデートは無さそうなので、PS4側に問題がある可能性が高そうに見えます。
ただ、W05とL01は同じメーカ製なので内部で同じモジュール(ハード的にもソフト的にも)を使用している可能性があるので、必ずしも原因はPS4側と言い切れないです。
他メーカ製ルータでも同様の問題報告がある様なら、ほぼPS4側の問題なのでSONYの対応を待つしか無いです。
面倒なのは、HUWEI製ルータのみで起きる場合ですね…
ちなみに、サポートの指示でSIM入れ直しで一時的に改善するとの事ですが、SIM入れ直し時は電源を落とすと思いますが、単に電源の再起動だけでは改善しないのでしょうか?(要するにSIMは無関係の意味)
機種は違いますがL01は両方の再起動が必要な場合もある様なので、さすがにそのレベルだと使い物にならないですね。
話は変わりますが、iOSではAndroidのようなアプリは脱獄するか、有償(アプリの説明が正しければ)しか無さそうです。
ルータとのリンク速度で接続仕様を推測するだけなら、Wi-Fi Sweetspotsで可能です。
私のiPhoneでは、最大635Mbps(W05ではないですが接続先のルータとの通信速度)だったので802.11acだと分かります。
書込番号:21791280
PCとW05を直接USBケーブルでつないで通信していましたが、
4月12日のアップデート以降USB通信ができません。
PCにつないでも充電状態にしかならず、
パソコンでも端末側でもUSB通信することを認識できていないような状態です。
また、アップデートした翌日、一度だけ見慣れないメッセージが端末に表示されました。
状況としては、端末の電源を入れた直後にPCとUSB通信をしようとしたら、
端子が高熱のため、冷めてからご使用ください(表示の文章はうろ覚えです)
といったメッセージが表示されていました。
室温も20℃前後で、電源を入れた直後なので全く熱くはありませんでした。
端末の設定で、LAN設定>USB通信>通信+充電 に設定されていることは確認済みです。
同じような現象に合われている方はいらっしゃいますか?
だめもとで、オールリセットしてみたところ
USB通信可能となりました。
よくわからない症状でしたが、このまま経過観察してみたいと思います。
書込番号:21753806
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
