ST8000DM004 [8TB SATA600 5400]
- BarraCudaシリーズに位置する、容量8TBの3.5インチHDD。
- インターフェイスに6Gb/秒のSATAを採用し、キャッシュは256MB。
- Multi-Tier Caching (MTC) Technologyが搭載され、素早くアプリやファイルを読み込むことができる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録3380
ST8000DM004 [8TB SATA600 5400]SEAGATE
最安価格(税込):¥22,980
(前週比:+3,620円↑
発売日:2018年 1月12日
このページのスレッド一覧(全36スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2025年11月21日 09:32 | |
| 9 | 16 | 2025年5月16日 21:52 | |
| 13 | 1 | 2024年10月18日 00:30 | |
| 31 | 15 | 2023年12月20日 11:30 | |
| 15 | 14 | 2023年12月19日 20:11 | |
| 3 | 6 | 2023年4月10日 23:06 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400]
使用開始直後から異音がしていたのです。
データのコピーを少ししていたので完全に消去してから返品しようとEraserというソフトで消去していたのですが、当初から気になっていた異音がしません。
そもそも問題のない異音だったのでしょうか?
録音してないのでどんな異音かも判断つきかねるでしょうが宜しくお願いいたします。
書込番号:26345045 スマートフォンサイトからの書き込み
>達の字さん
ヘッドが移動するときのカリカリ音ではないでしょうか。
HDDが読み書きするときは、ヘッドが待機位置から移動し戻るので、音が出ます。
Eraserで全体を消去している間は、ヘッドが待機位置に戻らす、少しずつ移動するので、音は殆ど出ません。
書込番号:26345053
このドライブの暗号化キーは、使用中のwindowsバージョンと互換性がありません。
新しいバージョンのwindowsを使用してドライブを開いてください。
数年、増設用HDDとして使用していましたが、
突然、昨日から上記の表示が現れ、HDDのデータに接続できなくなりました。
HDDの故障なのか、それ以外の問題なのか、不明で手を焼いております。
どなたか、お力をいただけると助かります。
>sususususu1さん
故障だと思います。
一応シーゲートのツールで以下のがあるので、確認してもいいかも
https://blog.halpas.com/archives/2276#google_vignette
※そのツールを説明しているサイトです。
書込番号:26177499
暗号化した覚えがないなら、何かが勝手に暗号化したのでは?
Winアルアル、、、かな?
書込番号:26177541
>聖639さん
診断ツールを使い、ショートセルフテストを実施したら、「合格」となりました。
データの救出など、実施できるのでしょうか?
書込番号:26177634
もし暗号化されているとしたら不可能と考えていいです。
Bitlockerの暗号化キーは事前に取得しておかないと手に入れることは出来ません。
状況からするとWindowsで勝手に暗号化され、キーの取得をしていなかったのだと思われます。
キーがないなら読み取りは不可能です。
それを解読するのは事実上不可能です。
書込番号:26177646
>キーがないなら読み取りは不可能です。
>それを解読するのは事実上不可能です。
逆にキー無しで読み取りができるなら、BitLockerの存在意義がないですからね。
書込番号:26177884
manage-bde -status は、
WindowsのBitLocker暗号化の状態を確認するためのコマンドです。
このコマンドを実行すると、暗号化されているドライブの詳細情報
(暗号化の有無、回復キーの状態、暗号化方式など)が表示されます。
やってみてください
■管理者コマンドプロンプトで以下実行
C:\Windows\system32>manage-bde -status
BitLocker ドライブ暗号化: 構成ツール Version 10.0.19041
Copyright (C) 2013 Microsoft Corporation. All rights reserved.
BitLocker ドライブ暗号化で保護可能な
ディスク ボリューム:
ボリューム G: [ボリューム]
[データ ボリューム]
サイズ: 447.11 GB
BitLocker のバージョン: なし ●
変換状態: 暗号化は完全に解除されています ●
暗号化された割合: 0.0%
暗号化の方法: なし
保護状態: 保護はオフです
ロック状態: ロック解除
識別子フィールド: なし
自動ロック解除: 無効
キーの保護機能: 見つかりません
ボリューム C: []
[OS ボリューム]
サイズ: 930.84 GB
暗号化された割合: 0.0%
暗号化の方法: なし
保護状態: 保護はオフです
ロック状態: ロック解除
識別子フィールド: なし
キーの保護機能: 見つかりません
書込番号:26177923
>usernonさん
実行した結果、以下の表示になりました。
拒否されました、というのはどのような状態なのでしょうか?
BitLocker ドライブ暗号化: 構成ツール Version 10.0.26100
エラー: 必要なリソースにアクセスしようとしましたが拒否されました。
コンピューターの管理権限があることを確認してください。
書込番号:26177974
コマンドプロンプトは管理者権限で実行しましたか?
コマンドプロンプトを左ではなく右クリックして「管理者として実行」を選んで実行してください。
書込番号:26177979
>uPD70116さん
恥ずかしながら、管理者として実行をしていませんでした。
実行した結果がこちらです。
C:\Windows\System32>manage-bde -status
ディスク ボリューム:
ボリューム E: [不明なラベル]
[データ ボリューム]
サイズ: 不明 GB
変換状態: 不明
暗号化された割合: 不明%
エラー: エラーが発生しました (コード 0x80070057):
パラメーターが間違っています。
書込番号:26177994
BitLocker のバージョンが「なし」 となっているため、
このボリューム(E:)は BitLocker による暗号化がされていない 可能性が高いです
とりあえず、一旦HDDを取り外して、他のUSBポート?に挿して
■完全シャットダウン(シフトキーを押しながら「シャットダウン」をクリック)+電源ONで起動してみてください
「ディスクの管理」画面を撮って、ここに貼り付けできますか?
同様に●管理者コマンドプロンプトで
C:\Windows\system32>wmic diskdrive get status
Status
OK ←C:正常
OK ←G:正常
←正常であれば「OK」と表示されます。
エラーが表示される場合は、ディスクが物理的に故障している可能性があります
ただ、システム ファイルが壊れている可能性があります?
同様に●管理者コマンドプロンプトで
sfc /scannow
実行でどうですか?
↓だめなら
HDDの物理状態をCrystalDiskInfoなどで確認する。
別のPCや別のUSBケースで接続してみる。
--------------------------参照
https://cybersecurity-jp.com/contents/data-security/8128/
エラーコード「0x80070057」の原因と、その具体的な対処法
書込番号:26178474
>usernonさん
OKというコメントは出ませんでした。
C:\Windows\System32>wmic diskdrive get status
'wmic' は、内部コマンドまたは外部コマンド、
操作可能なプログラムまたはバッチ ファイルとして認識されていません。
また、ディスクの管理はスクショを張ります。
bitlockerで暗号化されている、と表示されます。
書込番号:26178997
うん暗号化済とでていますね
多分間違いです
多分パーティションテーブルが壊れていると思われます
引き続き頑張るなら、、、
同様に●管理者コマンドプロンプトで
sfc /scannow
実行でどうですか?
↓だめなら
書込番号:26179028
Windows10の話ですが、このようなニュースがあります。
https://gazlog.jp/entry/windows-10-kb5058379-bitlocker-lockout/
書込番号:26180460
>cymere2000さん
>usernonさん
いろいろと情報をいただき、大変感謝です。
不具合に巻き込まれた可能性もある、とのことですね。
故障か、不具合か、すっきりしませんが、依然、回復しない状況は続いております。
microsoftの対策で救われる可能性が少ないと思いますが、
それを祈りながら待ちます・・・
書込番号:26180876
同様に●管理者コマンドプロンプトで
sfc /scannow
はやっていないんですかね?
書込番号:26181008
G:¥にアクセスできません。
ファイルまたはディレクトリが壊れているため、読み取ることができません。
電源を入れるとこういう表示が出ます。
・つい最近まで普通に使えていた。
・ディスクの管理の部分では正常と出ている
・crystaldiskinfoでは正常と出ている
・使用してから3カ月ほど
・急にアクセスできなくなった
・RAID機能付きのケースに入れていた(RAID機能は使っていない)
・cmdでchkdskといれると、アクセスが拒否されました。十分な特権がないか…と表示される
私見ですが、HDDはおかしくないと思う。フォーマットしたら使えるようになるとは思う。
けどしたくない。
どうしたら使えるようになりますか?
すいません。解決しました。
https://www.orange-ss.com/column/0075.html#cpno001b
ここが役に立ったのでのせておきます。
winキー+Rを押してコマンドプロンプトを表示
cmdと入力
chkdsk ●: /f と入力 ●の部分はドライブ名
これで解決しました。
書込番号:25929711
12点
ネットで調べたところ分解してハンダ付けするというやり方しか出てきませんでした。修理業者に問い合わせてみましたがデータ復旧しかやってないということで、なんとかして中のデータ取り戻したいんですがどうにかなりませんか?メーカーはSEAGATEのEXOです。
電気的に直すには、書かれているように基板をはずしてリード線を
はんだ付け。相方のケーブルにも細工が必要でしょう。
で、再発防止の反省。
もともと、きれいに等間隔で並んでいる端子群が
1枚の土台に貼りついている、そういう構造のものです。
この壊れ形を見ると、そうとう手荒な抜き差しをやったと
見られます。自分でやった事故なら、まずは、HDD扱い方の
反省をするのがよいでしょう。
書込番号:25552374
基板の裏側がどうなっているかですが、端子は共通なのでジャンク品から部品を移植(半田を新たに盛ってからはんだを取り除く)するか折れた端子群は記録データーのやり取り用なのでフラックスを塗布して適当な導通金属をはんだしてソケットに刺して繋げればよいのではと思います。めったに折れる端子でもないと思いますが。
書込番号:25552385
>yuppi1234さん
SATAデータ端子が曲がってるのをどうにかSATAデータケーブルが挿されば良いお話ですよね?
折れ曲がっている端子ですが、精密ドライバ(マイナス形状の1.8mm)で曲がってるのをケーブルが挿さる様に起こしてデータ救出。
パソコンに設置している状態で作業。
以降、パソコンを動かさないなら、運が良ければ、そのまま使用できます(端子が折れて使えなくなる可能性有り)。
書込番号:25552397
>yuppi1234さん
こないだの質問のつづきですかね?
可哀想に、チャチャがはいってしまったよね。
前回の回答で不明、納得いかないことは何かな?
>ZUULさん
手荒になってしまうのは、普通にあり得るよね。 端子接続がかなり硬くてなかなか抜けないとかね。
わたくしも、何度もあるよ。 ただ、初心者の場合は、そういうことがあることを知らないので、つい最後の手段にでてしまうよね。 さすがにどうして、端子の金属部がとれちゃったのかは不明だけれども、多分コネクターが粗悪品だったんだろうね。
書込番号:25552403
皆さん回答どうもありがとうございます。
多分これだと思います。YOUTUBEに似たような動画がありました。近日中にやってみます。できたらまた報告します。
私の場合L字端子で繋いでいてそれをグラグラ動かしたのが原因だと思います。これからは注意します。
書込番号:25552418
そもそも、SATAって、つめ?
書込番号:25552427 スマートフォンサイトからの書き込み
>yuppi1234さん
SATAカプラーを使用せず、ケーブルを直接 HDD のSATA端子に半田付けするのも 可能だと思います。
それが不可能だったら、ジャンクと2個一すれば、どうでしょう
書込番号:25552447
>yuppi1234さん
「RukiTech(ルキテック)」をご存じですか?
「SATA HDDのコネクタ交換修理」を行っているようです。
https://rukitech.net/blog/HDD-connector-repair.html
ちなみに修理代金は「1台 26,000円〜(税別)」のようです。
https://rukitech.net/support/hddrepair.html
この価格に見合うようなデータが格納されているようなら一度見積もりを取り寄せてみてはいかがですか?
書込番号:25552466
コントロール基板交換すればいいのでは?
書込番号:25552476
>yuppi1234さん
>ムアディブさん の コントロール基板交換すればいいのでは?
が簡単そうだよね。
フリマなどで同型のHDDを手に入れて 基板交換 だよね。
ただし、ちょっと難しいのはHDDのBIOSチップも交換しないとダメだけれども。 でも、端子のはんだ付けよりも簡単だとは思うよね。 8pin だし。
書込番号:25552544
コントローラ基板の交換の場合はFirmWareのバージョンが合わないとダメなケースもあります。
逆に言えばコントローラ基板のFirmWareのバージョンが合えば動作する確率は高くなります。
同じものが2台あれば動作しますが、果たしてFirmまで合わせられるか?という感じだと思います。
書込番号:25552545
基板が壊れたのなら基板の交換しか無いけど。コネクタが壊れたってだけなら、ケーブル直付け以上に簡単な処置もないと思うけど。
データ復旧業者だって。「HDDを再び使えるようにしろ」ならともかく、「データのサルベージが出来るようにしろ」なら、同じ手段取るでしょうし。
なにを期待して同じ質問上げてんだろうね、スレ主は。
誰かがどうにかしてやろうと申し出ることを期待しているのかしら?
ハンダとヒートガンは購入されているようなので。コネクタの交換投稿、期待しています。
…3000円のヒートガンで650度か…。
書込番号:25552561
私が思うに、初心者なので
1,BIOSチップ焼いちゃったらもう取り返しがつかない。そもそもどれがBIOSチップなんだかわからん。
2,どちらにしろコネクター外さないとだめなのでコネクター交換が一番無難。
ということでやってみます。
ということで乞うご期待!
うまくいったら褒めてね♡
書込番号:25552570
FYI
SATA接続のツメが折れてしまいました。 / 2023/12/16 20:08
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001026180/SortID=25548628/#tab
書込番号:25552630
コネクタの取り外し方が悩みですね。外したコネクタは再利用するの?
どうせ再利用できないから、コネクタと基盤間のリード線をニッパで切ってしまえば後の作業は簡単です。
取り付けるコネクタは型番が分かればね…。とりあえず基板を外してみないと次に進めないね。
下記参照して使えそうなものを手配すれば良いでしょう。完全互換品でなくても取り付けできれば良しとして。
SATA ハードドライブ コネクタの理解
https://www.te.com/ja/products/connectors/audio-video-high-speed-serial-connectors/sata-microsata.html?tab=pgp-story
書込番号:25553267
昔は同じHDDをもう一台用意してコントローラ基板を取り替えて起動するとデータが取り出せる場合があるとかやってたみたいだけど、今はどうかは知らないです。
書込番号:25548658 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブルをハンダ付けするしかないですね。
難易度は、私的には低いのですが(電源コネクタの方が破損したのを同じように修理したことはある)。
一般人にはどうでしょう?
内容的にはこんな感じ。
>ハードディスクのコネクタ(接続部分)が破損してしまった
https://jisaku-pc.net/hddhukyuu/archives/4295
後まぁ。探せばやってくれる業者はあります。
>HDDコネクタ破損 データが読み込めない データ復旧しました。
https://rukitech.net/blog/Hard-Disk-SATA-Connector-Replacement-data-recovery.html
書込番号:25548665
>yuppi1234さん
https://ja.aliexpress.com/item/1005004226575657.html?gatewayAdapt=glo2jpn
の14番のようなものを買ってきて、自分で半田付けやってみたら?
昔は、アキバデパートの1階にパーツ屋さんがたくさんあったんだけれども、今はなくなってしまったのかな?
中学生でもできるのでは? わたくしはその時分でやってましたよ。
書込番号:25548996
私もやらかしたことあります。私は断線したケーブルをハンダでくっつけたり程度のことはやったことはあったのですが、HDDの端子のハンダ付けは、その時初めてやりました。恐る恐るやりましたが、思ったよりあっさりデータ取り出すことができた記憶があります。
ただ、私の場合は端子が生きててむき出しになってたのでまだマシでしたが、yuppi1234さんの場合は端子も千切れているようなので、基板ごと外す必要がありそうで難度高いですね。
自分なら基板外してから判断すると思いますが、自信無い場合は傷口を広げないうちに業者に依頼したほうが良いでしょうね。
書込番号:25549164 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん回答どうもありがとうございます。私の方で調べたら、どうやらコネクターだけ交換すればいいみたいで、
https://www.youtube.com/watch?v=bmXRkULNAWk
これなら私にもできそうなのでやってみることにします。ちょうど使っていないSEAGATEのHDDがあるのでそれを外してつけてみよう思います。早速ハンダ+ヒートガンなど一式注文しました。できたらまたここでお知らせします。
なにかアドバイスとかもらえると嬉しいです。
ちなみに自分でコネクター買うとしたらこれでいいんですよね。
https://ja.aliexpress.com/item/1005003445620352.html?spm=a2g0o.detail.0.0.c345BJzLBJzLwg&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.362094.0&scm_id=1007.40050.362094.0&scm-url=1007.40050.362094.0&pvid=2a6d9625-9130-49a3-a91a-054c0cc16210&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.362094.0,pvid:2a6d9625-9130-49a3-a91a-054c0cc16210,tpp_buckets:668%232846%238116%232002&pdp_npi=4%40dis%21JPY%21172%21155.0%21%21%218.47%21%21%4021015b8217027702966936246e8fa0%2112000025821746667%21rec%21JP%21%21AB
書込番号:25549223
>ヒートガン
経験ない人がいきなりやって成功するなんて類いの作業ではありません。多分、余計なパーツまでハンダとかして飛ばしてしまうに100ペソ。全体をいっぺんに温められないので無理に剥がそうとしてパターンまで剥がすに50ペソ。 …フラックスとハンダ吸い取り線とかは買いました?
ケーブルを直接ハンダ付けするほうがずっと難易度低いと思いますし。それが出来ないのにコネクタ交換が出来るとも思いませんが。まぁ趣味としてトライする分には止めません。
書込番号:25549443
そもそもペソって何?コロンビアのお金?あなたコロンビアに住んでたの?どうやってコロンビアのお金を渡しに払うの?そもそもなんでペソで払うのよ?教えてくださいよ!!!!
書込番号:25550561
動画を見ればどれをハンダするかどうか分かるのになぜ私が余計なパーツまでハンダすると思うのでしょうか?
動画を見ればどうやって剥がすのかが分かるのになぜ私が無理に剥がそうとすると思うのでしょうか?
ってそもそもあなたコネクタの変換したことないんでしょ?なんでそれでそんな偉そうな口聞けるの?あなただって経験ないじゃない。
他の人も言ってますが→端子も千切れているようなので、基板ごと外す必要がありそうで難度高いですね。
つまり基盤を見てみればわかりますがハンダ付けするならまずコネクターを外さないと無理です。どうせコネクター外すなら別のと取り替えたほうが楽でしょ?
なぜなんですか?教えてくださいよ。
お金はペソで払ってくれるんですね?100ペソっていくらなんですか?教えてください!!
書込番号:25550779
ヒートガンって熱風を吹き付けるから。コネクタだけ暖めるなんて事は出来ません。当然、コネクタが剥がれるほど暖めるのなら、周囲のパーツが全部剥がれる状態になるわけで。ちょっとしたことで飛んでいくことになります。
パーツが飛ばないように熱風を当たるコツってのもありまして。動画で簡単にやっているから自分にも出来る…と簡単に思っているようですが。ジャンク基板で練習してからやった方がいいですね。もうHDDのデータには用がなくて、趣味の延長として試してみるのなら止めませんけど。
…そもそもとして、ハンダ付けの経験からしてあるんですか?
にしても。ペソ知らんのか…ジンバブエドルでもいい?
書込番号:25550978
KAZUさん!!!何も知らないくせに偉そうなこと言わないで!
じゃあそのやり方教えてよ。知らないんでしょ?
ペソはコロンビアのお金です。その事前に書いてます。あなたジンバブエの通貨持ってるんですか?どうやってそれを私に渡すのか教えて下さい。
なぜそんな国のお金持ってるんですか?手渡ししかできないと思いますが。本当に持ってるなら見せてください。
ちゃんと質問に答えてください。
書込番号:25550994
ヒートガンは要らないです。半田の部分にフラックスを塗って新しい半田を盛って盛り上げてはんだごてを当ててはんだを吸収線か吸引器
で吸い取れば除去できるでしょう。半田は、無鉛はんだなので普通のはんだごてでは溶けないので はくほうの定番小手を使った方が良いとは思えますが、ランドを壊さないことが肝要です。盛りはんだをすると溶けやすくなるので半田だを除去するときの基本です。
書込番号:25552394
FYI
SATA接続のツメが折れてしまいました。/ 2023/12/16 20:08
書込番号:25552620
訂正
FYI
SATA接続のツメが折れてしまいました。 / 2023/12/19 16:35
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001026180/SortID=25552342/#tab
書込番号:25552624
マイコンピュータからローカルディスクと表示された画面から左クリックを押してHDDを選択すると3秒くらいたってからファイル一覧が表示されます。
他のHDDではそんなことないのですが購入してからずっとです。
速度の遅いHDDなのかと思いつつ何か原因はありますでしょうか?
WINDOWS11です。
アクセスがないときにはHDDの電源が切られる仕組みがありますが。試しに電源管理のところでハードディスクの「次の経過後ハードディスクの電源を切る」をにしてみましょう。
書込番号:25215332
ファイル数があまりにも多い時も遅くなったりすることがありますね。
あとは転送速度が普通の状態よりかなり遅い状態になっているときとかも。
書込番号:25215339
アカウントを追加して、別アカウントで試してみると速くなる可能性があります。
それから、Windows10で試すと速くなる可能性もあります。
書込番号:25215356
>購入してからずっとです。
アクセス直前までHDDの回転が止まっていたと推測します。
書込番号:25215606
SATAの節電機能もトラブルの元なのでオフで。
書込番号:25215748
>LetsTryさん
皆さんが書かれているとおり、HDD 起動時のスピンナップに時間がかかっているのかもしれません。
電源オプションの「ハードディスクの電源を切る」設定を「なし」にしてみて、どうなるか確認してみてはどうでしょうか。
その他に考えられる可能性としては・・・
この製品は SMR(瓦書き)方式ですので、もしかするとそのせいなのかもしれません。
製品は違いますが WD 6TB(こちらも SMR 方式) の HDD を使っていたときに、ファイル一覧が表示されるまでの速度が(今まで経験したことがないくらい)遅くなった事があります。
ただ・・・
との事ですので、(私の場合は)購入した時から既に遅かったわけではありません(ある日、突然遅くなりました)ので、もしかすると違うかもしれないのですが、私の場合はデフラグを行うことで改善されました。
ただし、デフラグに一晩かかりましたけど。
(^_^;
書込番号:25217156
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
![ST8000DM004 [8TB SATA600 5400] 製品画像](https://m.media-amazon.com/images/I/41ZUPm6A2mL._SL160_.jpg)
