ST8000DM004 [8TB SATA600 5400] のクチコミ掲示板
2018年 1月12日 発売
  • BarraCudaシリーズに位置する、容量8TBの3.5インチHDD。
  • インターフェイスに6Gb/秒のSATAを採用し、キャッシュは256MB。
  • Multi-Tier Caching (MTC) Technologyが搭載され、素早くアプリやファイルを読み込むことができる。
¥22,980
(前週比:+3,620円↑) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥22,980
Joshin
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥22,980¥38,460 (30店舗) メーカー希望小売価格:¥―
容量:8TB 回転数:5400rpm キャッシュ:256MB インターフェイス:Serial ATA600 書き込み方式:SMR ST8000DM004 [8TB SATA600 5400]のスペック・仕様
  • ST8000DM004 [8TB SATA600 5400]の価格比較
  • ST8000DM004 [8TB SATA600 5400]のスペック・仕様
  • ST8000DM004 [8TB SATA600 5400]のレビュー
  • ST8000DM004 [8TB SATA600 5400]のクチコミ
  • ST8000DM004 [8TB SATA600 5400]の画像・動画
  • ST8000DM004 [8TB SATA600 5400]のピックアップリスト
  • ST8000DM004 [8TB SATA600 5400]のオークション
ST8000DM004 [8TB SATA600 5400]SEAGATE
最安価格(税込):¥22,980 (前週比:+3,620円↑) 発売日:2018年 1月12日
(142件)
「ST8000DM004 [8TB SATA600 5400]」のクチコミ掲示板に
ST8000DM004 [8TB SATA600 5400]を新規書き込みST8000DM004 [8TB SATA600 5400]をヘルプ付 新規書き込み
16
遅すぎる?
2018/10/17 22:10(1年以上前)
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400]
スレ主 Sohmaさん
クチコミ投稿数:259件
録画データのバックアップに購入。遅いのはある程度承知の上でしたが、ネットワークドライブにマウントしてコピーすると16MB/s程。
あまりにも遅いのですが、こんなものでしょうか。
移動するデータは数百MB〜数GB程なので、ランダムライトというほどではないです。
レビュー見てても普通にランダムライト数MB〜十数MB出ていて普通のHDDに見えるのですが……
書込番号:22189697
MASTER1さん
クチコミ投稿数:307件Goodアンサー獲得:44件
2018/10/17 22:24(1年以上前)
>Sohmaさん
そんなもんかもしれません(^_^;
GB単位の連続書き込みはバッファから溢れると遅くなります。
時々、異常に遅い時があります。
ハングアップかと思うときもありますからね(汗)
稀ですけど。
逆に遅いと思われる細かいファイルのランダムライトが異常に速い
バッファメモリに収まるサイズであれば、SMRじゃないHDDより速いかも(^_^;
書込番号:22189741
KAZU0002さん
殿堂入り クチコミ投稿数:40528件Goodアンサー獲得:5704件
2018/10/17 23:10(1年以上前)
ネットワーク経由だと遅いことはままあります。
とりあえず、Jumboフレームの設定の確認を。
書込番号:22189855
スレ主 Sohmaさん
クチコミ投稿数:259件
2018/10/19 08:38(1年以上前)
>>MASTERIさん
プラッタ最外周部はSMRではなくPMRのようなので、合計256MB以下の小さいデータはキャッシュで受けて一旦PMRエリアに置き、そこでまとめてSMRエリアに書き出すんでしょうね。
>>KAZU0002さん
送信側は9kにしてますが、受信側はJumbo frameの設定がありませんでした。
とりあえず一旦SSDに貯めてからSSDの容量が8割を超えたらHDDに書き出す設定にしたところ、純粋にSSDに書いてる間は112MB/s出てますね。HDD書き込み時にものすごく遅くなりますが。
書込番号:22192512
p54cさん
クチコミ投稿数:140件Goodアンサー獲得:19件
2018/10/19 18:58(1年以上前)
書き込みキャッシュが無効になっているのではないでしょうか。
手持ちの BarraCuda 4TB だとこんな感じです。
書き込みキャッシュ無効 … 9MB/s
書き込みキャッシュ有効 … 120MB/s
設定方法(Windowsの場合):
デバイスマネージャー、ディスクドライブ、HDD名 (ST8000DM004)、プロパティ、ポリシー
取り外しポリシーは高パフォーマンスを選択。
デバイスの書き込みキャッシュを有効にするにチェックを入れる。
書込番号:22193461
スレ主 Sohmaさん
クチコミ投稿数:259件
2018/10/23 21:14(1年以上前)
>p54cさん
デバイスの書き込みキャッシュについてはWindows標準でそうなっており、特に変えていません。
取り外しポリシーについては内蔵HDDなので出てきませんが、「IDE ATA/ATAPIコントローラー」が「標準SATA AHCIコントローラー」になっていたので
右クリック→ドライバの更新→AMDチップセットをインストールした時のフォルダを指定
でSB710のドライバが当たったようで、AMD AHCIコントローラになりました。
少し速度は上がったようですが、それでも30MB/s程度。SMR-HDDでプラッター上のメディアキャッシュ領域に乗らなければこんなものなのでしょうね。
書込番号:22202774
p54cさん
2018/10/24 01:47(1年以上前)
キャッシュが有効になっていれば普通は100MB/s以上は出ると思いますが…。
環境について、今までの内容から推測すると以下のようになりますが、合ってますか?
・移動するデータはファイル1個あたり数百MB〜数GBで、小さなファイルはほとんど含まれていない。
・PCはメインPCとサブPCの2台。サブPCはSB710チップセットを搭載したPhenom/AthlonII世代のAMDマシン。OSはいずれもWindows。
・添付されているCrystalDiskMarkの画像はメインPCにHDDを内蔵して取ったもので、メインPCからのアクセスは高速。サブPCに内蔵して、メインPCからネットワーク経由でアクセスすると異常に遅い。
上記環境だと仮定して、私の方で考えられる原因と対応をまとめると以下になります。
原因:
・SATAケーブル品質不良、または接触不良。
・SATAケーブル、HDDが強力なノイズを拾っている。
・HDDが強力な振動を拾っている。
・SB710(チップセット)とHDDの相性が悪い。
・マザーボード故障。
対応:
・サブPC上でCrystalDiskMarkを実行する。遅ければネットワークが原因でないことは確定。
・SATAケーブルを交換する。
・マザーボードのSATAポート接続先を変更する。
・SATAケーブルを電源ケーブルなどノイズ源から離す。
・HDD電源ケーブルの接続先を変更する。
・HDDをケースファンなど振動を受けそうなものから離す。
・AMDから最新チップセットドライバをダウンロードしてインストールする。ただ、Microsoft標準のドライバの方が安定する場合が多いので、速度が変わらないようであればMicrosoft標準に戻した方が良い。
・マザーボードのBIOSを更新する。
・BIOSでAHCIを無効にする。この頃のAMDチップセットはIDE互換モードの方が安定する場合が多い。
・PCI Express SATA I/Fカードを増設し、I/Fカード経由で繋ぐ。
書込番号:22203372
uPD70116さん
クチコミ投稿数:33884件Goodアンサー獲得:5787件
2018/10/25 20:47(1年以上前)
そもそもどの様な機器を使ってネットワークへこのHDDを接続しているのでしょうか?
そこに根本的な問題がある可能性もあります。
書込番号:22207167
p54cさん
2018/10/27 08:00(1年以上前)
追加です。
・特殊なHDD関係の機能を使っている場合は無効にする。(圧縮、暗号化、SSDキャッシュ等)
Windows に標準搭載されているものだと以下があります。
ドライブ圧縮…ドライブのプロパティ「このドライブを圧縮してディスク領域を空ける」
ドライブ暗号化…BitLocker
ファイル圧縮…フォルダのプロパティ「内容を圧縮してディスク領域を節約する」
ファイル暗号化…フォルダのプロパティ「内容を暗号化してデータをセキュリティで保護する」
書込番号:22210511
ナイスクチコミ23
これはSMR(瓦書き方式)のHDDですか?
2018/10/14 02:25(1年以上前)
クチコミ投稿数:19件
保管用で大容量のHDDの購入を検討しています。
そこでおすすめのHDDを調べていると様々なブログにSMRのHDDはやめておいたほうがいいと書かれていました。
このHDDはSMR(瓦書き方式)なのでしょうか?
また 「SEAGATEのHDDは壊れやすい」という話や「今のSEAGATEは大丈夫」といった話もよく聞きます。
レビューを見ると初期不良の報告も何個かあるので購入を躊躇しています。
実際のところまだSEAGATEの故障率は高いですか?
書込番号:22181239
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4966件
2018/10/14 04:06(1年以上前)
その方法やメーカーがいい悪いではなく、データ保管用は枯れた技術のものを選ぶ。
新しい技術のものは長期保存に関する情報が無いわけだから信頼して任せられない。
書込番号:22181284
クチコミ投稿数:1119件Goodアンサー獲得:81件
2018/10/14 04:35(1年以上前)
SMR方式です。
そうはっきり書けるのはgary-lさんのおかげです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000983050/SortID=21312659/#tab
個人的な結論を言うと、(2ヶ所保存するのは当然として)その2個が同時に壊れる可能性は考えられないくらいの故障率であろうとの評価をしてます。
つまり、2ヶ所保存で安心出来るくらいの信頼感を持ってます。
でも、HDDに関しては、人の数だけ結論があるというか、故障率の評価は人によってバラバラだと思いますよ。
PCを趣味にしてる人なら、HDDを通算で何十個も買ってる人は珍しくもないので、自身の購入履歴だけでメーカー毎の統計的な評価を出せるし、その実体験に勝る物はありません。
自分にとっては通算10個以上シーゲイトのHDDを買っていて、故障ゼロで全て現役使用中という事実が全てです。
倉庫用とかPC内蔵のデータドライブ用途で使っていて、壊れやすい印象はありませんね、実際故障経験無いので。
書込番号:22181292
Goodアンサーナイスクチコミ!7
LaMusiqueさん
クチコミ投稿数:4374件Goodアンサー獲得:540件
2018/10/14 07:03(1年以上前)
実際、ハードディスクは、WD,Seagateの二者択一だ。
東芝は細々とやってるのかな?
ここ数年HDDはSeagateばかり。自分のミスでSATAコネクタを破損した一台以外は現役だ。
静かで、高速で、コスパが良いと思う。
確か、2Tの時代に、初期に五月蠅いロットがあって、ファームアップが必須。それが評判を落としたのかもしれないが...
僕が最初に買った2Tは改良版で、ファームアップそのものが不要、ほぼ無音、価格.comの酷評と全然違った。
後、GIGAZINEでもう7年位、シーゲートは故障率が高いというデータを出し続けてる同じデータセンタの話が載る。
そのデータセンタは、何故か故障率が高いはずのシーゲートの利用率も高いのが不思議だが。
書込番号:22181407
MASTER1さん
2018/10/14 16:55(1年以上前)
>田中健一さん
SMRです。
稼働中の全50台前後中、このシリーズ2台ほど持ってます。
24時間稼働で今のところ壊れてません。
ST2000DM001
ST3000DM001
WD40EZRZ-RT(マイナー前)
上記型番はボコボコ壊れました。
故障率云々よりも、2台もしくは3台買ってバックアップを取りなさいってのが最も言いたいところ。
どこのメーカーでも最終的には壊れます。
手持ちで壊れてないメーカーはありません。
壊れるまでの時間は大幅に異なりますが。
書込番号:22182416
Goodアンサーナイスクチコミ!5
MASTER1さん
2018/10/14 17:10(1年以上前)
補足。
ST2000DL001
ST2000DL003
上記型番はまだ1台も壊れてません。
稼働条件はほぼ同じです。
同じメーカーでもかなり差があると思います。
ウチでは東芝MDシリーズがいい感触です。
HGSTは評判が高いですが、ALE640が4台中2台壊れました。
サンプル数が少なすぎて問題外ですが(^_^;
突然死はしないのでSeagateよりかなりマシ(^_^;
書込番号:22182449
クチコミ投稿数:284件Goodアンサー獲得:46件
2018/10/14 17:57(1年以上前)
最近のHDDは壊れやすい物と割り切って、運用でカバーしています。
なのでSMRのHDD(seagate ST8000AS0002)を使っています。
データは複数台のHDDでミラーリングします。 フリーソフトのBunBackupでソフト的なミラーリングですが。
それと格納したデータが壊れていないか定期的に確認しています。
全データのHash値を計算しておいて、確認時はHash値を再計算して照合します。
フリーソフトのHasSumを使ってます。
Hash値照合で異常が出たらHDD交換をしようかという所です。
書込番号:22182528
クチコミ投稿数:19件
2018/10/14 21:28(1年以上前)
みなさま貴重な情報をありがとうございます。
SMRでしたか・・・もう少し検討してみて
これにするなら2台買ってミラーリングさせてみようと思います。
とても参考になりました!ありがとうございます。
書込番号:22182967
底面のネジ穴の位置
2018/09/03 23:28(1年以上前)
クチコミ投稿数:25件
底面のネジ穴の位置
質問失礼します。
過去にSeagate 8TB ST8000AS0002を購入しましたが、底面のネジ穴の位置が通常のものと異なっていました。
こちらの HDDは穴の位置が通常でしょうか?
参考までに画像は左が通常のもの、右がST8000AS0002となります。
どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:22081587 スマートフォンサイトからの書き込み
kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9218件 ST8000DM004 [8TB SATA600 5400]のオーナーST8000DM004 [8TB SATA600 5400]の満足度5 ☆★☆千葉県☆★☆
2018/09/03 23:42(1年以上前)
http://century1000.jugem.jp/?eid=35
↑Seagateの大容量HDDのネジ穴の位置は8TBや6TBなど通常とは違うようです。
下の部分でねじ止めする時は気を付けないといけませんね。
書込番号:22081624
クチコミ投稿数:25件
2018/09/04 00:40(1年以上前)
>kokonoe_hさん
自己解決しましたので報告します。
下記サイトにて通常の穴の位置であることを確認しました。
失礼しました。
使い続けても速度が落ちない!知られざるBarraCudaのスゴさとは
https://www.google.co.jp/amp/ascii.jp/elem/000/001/719/1719972/amp/
書込番号:22081731 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件
2018/09/04 00:46(1年以上前)
最近その穴のモノがちらほらと・・・
東芝HDDでも、ありますy
ネジ穴に注意
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000831511/SortID=19788317/
書込番号:22081739
2018/09/04 01:15(1年以上前)
Seagateはモデルやロットによってネジ位置を変えたりするから、ST8000DM004一択ということなら店頭で現物確認の上購入を。
書込番号:22081770
クチコミ投稿数:25件
2018/09/07 10:58(1年以上前)
当製品のメーカー仕様表にて通常の穴位置と記載があり、確信を得たのでAmazonさんで2台購入しました。
(もし仕様の穴位置でなければ仕様違いで返品するつもりでした)
実物で確認したところ、2台とも仕様通りの正しい穴位置でした。
皆さんありがとうございました。
書込番号:22090098 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:131件
現在、SSD(240GB)にOSを入れ、HDD(2TB)にデータを保存しています。
HDDの残量が100GBを切ったので、より大容量のものに置き換えようと
考えていますが、PCが古いため、2TBの壁というのが心配です。
以下の環境の場合、Dドライブを8TB(ST8000DM004)のHDDに置き換えて
データ保存用ドライブとして使用するのに問題がないかどうか、もしくは
保存できるけれども何らかの制約事項があるか、ご教示願います。
いろいろと調べたらOS保存でなければ問題ないとは思ったのですが、
2台を買い替える予定で、万が一のことを考えると心配で質問させて
いただいています。
現在の環境
PCモデル:2008年モデルのStudioDesktop
CPU:Core2 QuadCore Q8200S@2.33GHz
メモリ: 8GB (DDR2 SDRAM)
OS保存: SSD240GB (Windows10 Home 64bit)
データ保存: HDD 2TBx2
電源: 500W
VGA: ATI Radeon HD 3000Series 3650
ほかに必要な情報があれば調査しますので、ご指摘ください。
書込番号:22000467
KAZU0002さん
2018/07/31 20:28(1年以上前)
Windows10が動いているなら、データ用としては問題ないかと思います。
書込番号:22000493
クチコミ投稿数:131件
2018/07/31 20:35(1年以上前)
>KAZU0002さん
安心して2TBから8TBへの置き換えができます!
書込番号:22000519
殿堂入り クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3060件 ST8000DM004 [8TB SATA600 5400]のオーナーST8000DM004 [8TB SATA600 5400]の満足度4
2018/07/31 21:54(1年以上前)
内蔵のHDDとして使用する場合、マザーボードがうまく認識しない場合があるかもしれません。
BIOSのアップデートがあるのであれば交換前にアップデートをしておいた方がいいでしょう。
それより8TBのHDDに対応している外付けHDDケースに入れて使用する方が確実です。
書込番号:22000730
kokonoe_hさん
2018/08/01 01:20(1年以上前)
Core2 QuadCore Q8200のPCで8TBのHDDをデータ用に使っていましたが問題なかったですよ。
OSが入るドライブは2TB以下にする必要がありますが、データ用なら8TB×2のRAID0でも大丈夫です。
書込番号:22001108
クチコミ投稿数:131件
2018/08/01 06:12(1年以上前)
>EPO_SPRIGGANさん
アドバイスありがとうございます。BIOSは購入時よりアップデートを確認したことがなく、念のため確認してみます。
外付けHDDは設置場所の電源の問題もありますが、常時使用するデータ保存用ディスクなので、できれば内蔵にしたいと考えてます。2台目のHDDのようにバックアップ用であれば、外付けHDDも選択肢にはなります。
>kokonoe_hさん
同世代のパソコン(プロセッサ)で使えてるということで、ありがとうございます。
皆様のコメントにより、購入に向けて完全に踏ん切りがつきました。感謝いたします。
書込番号:22001232 スマートフォンサイトからの書き込み
SEAGATE
最安価格(税込):¥22,980発売日:2018年 1月12日 価格.comの安さの理由は?
ST8000DM004 [8TB SATA600 5400]をお気に入り製品に追加する <3380
