ST8000DM004 [8TB SATA600 5400]
- BarraCudaシリーズに位置する、容量8TBの3.5インチHDD。
- インターフェイスに6Gb/秒のSATAを採用し、キャッシュは256MB。
- Multi-Tier Caching (MTC) Technologyが搭載され、素早くアプリやファイルを読み込むことができる。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録3380
ST8000DM004 [8TB SATA600 5400]SEAGATE
最安価格(税込):¥22,980
(前週比:+3,620円↑
発売日:2018年 1月12日
このページのスレッド一覧(全97スレッド)![]()
| 9 | 2 | 2023年1月11日 16:11 | |
| 30 | 11 | 2023年1月17日 11:59 | |
| 2 | 1 | 2023年1月11日 10:03 | |
| 9 | 1 | 2022年10月22日 15:33 | |
| 3 | 9 | 2024年7月3日 03:02 | |
| 5 | 1 | 2022年10月28日 21:22 |
ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST8000DM004 [8TB SATA600 5400]
以下のUSB接続の外付けHDDケースに本ハードディスクを4個入れて運用していますが、今のところ平穏無事に動いています。
他の方のように壊れたら怖いな・・・
HDDケース:
裸族のカプセルホテル Ver.2 CRCH35U3IS2
https://kakaku.com/item/K0000774697/?lid=myp_favprd_itemview
(運用期間 約6年)
HDDの使用時間:
1つ目 : 12,298 h
2つ目 : 8,172 h
3つ目 : 20,022 h
4つ目 : 12,278 h
私の場合(使用法)で、連続使用2年を過ぎて11台中8台が壊れてしまった!
(3台はデータ損失、5台はSmartで警告状態)
年間ワークロード200〜300TBで使用時間18000時間を超えたあたりから
申し合わせたように壊れたので全て交換し処分、2度とSMRは使わない事にしました。
あとSMRは障害時のデータ復旧が頗る困難なので注意が必要です(経験済み)。
※WEBサーバーのNASとして使用
https://www.surlofia.com/your-valuable-data-will-disappear-fear-of-smr/
書込番号:25092283
>嚌さん
ご助言、ありがとうございます。
さりとて、直ぐに運用をやめる(買い替え)を行うことは出来ないので、HDDの異常を出来るだけ早く認識できるようにするため、以下のサイトを参考に設定しようと思います。
WindowsでHDD(ハードディスク)の健康状態をモニタする
https://atmarkit.itmedia.co.jp/ait/articles/0901/16/news157.html
書込番号:25092655
おまかんの可能性もあるのでは?
例えば電源ね
書込番号:25080419 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的に外付けでUSB接続しています;
それもみんな違うケースと2台のPCで接続、
しているので違うと思います?
他のHDDは5年以上立ちますが問題無いですね
書込番号:25080434
駄目になったとは?
具体的にはどうなったのですか?
書込番号:25082975
基本HDDのアクセスが遅く成り
CrystalDiskInfoで注意と出て
その後に認識しなく成りました2台のPGと
数台の外付けケースで試しても認識しなく成りましたね
前のは認識してるうちにSeaTools for Windows
で試したらショートとロングともエラーが出ました
その後で認識しなく成りましたね
書込番号:25083087
2年くらい前に使ってたけど、CDIで黄色になってからすぐ売った。データの欠落もボチボチ出ていた。
当時はマイニング特需がHDDにも広がっていたせいか、こんなんでも8000円以上で売れた。CDIの結果も公開した上で。
安いからって手をだしてはいけない製品だと思う。
書込番号:25083101
外付けUSB接続でこの容量の物だと、かなり冷却に気を遣わないと
高温で磁性体の劣化が急速に進む場合が考えられますが、
どういったケースを使用されているのでしょう?
またエアコンの温度と、直接当てているFANのサイズや台数も
かなり重要な要因となるかと思います。
仮に熱のこもりやすいケースで、エアコン管理もされてない部屋で
FANも当ててないとするとそれくらい壊れそうな気はします。
書込番号:25099566
1.5TBのときにSeagateには酷い目合ったので、さもありなんという感慨ではありますが。
むしろどうして5台も買った?と聞きたいです。
サーバーに使用しているHDDの故障率レポート
>Backblaze Drive Stats for Q3 2022
https://www.backblaze.com/blog/backblaze-drive-stats-for-q3-2022/
このHDDが載ってはいませんが。Seagateが怖いという傾向はここにも出ていますね。
WDのBlue8TBが、外見/基盤の様子からHGST製のようなのですが。8TBならこれでいいのでは?とも。
書込番号:25099590
>one_wayさん
基本的に立てて刺すものか
ケースに入れるタイプはファンが付いています
夏の温度も50度を超えない様に気を付けていますよ
書込番号:25099618
>KAZU0002さん
はいWD80EAZZを購入しました
HGST製だと良いのですが
HGST製とは前から相性がいいですね
書込番号:25099623
>>基本的に立てて刺すもの
→私もこれいくつか持ってるんですが、4TB超えるディスクになってくると
少し使用しただけでほっかほかになるので、USBファンを横において冷やしてます。
50度はかなり高いんじゃないかと。
40度におさまるくらいにエアコンと空冷を使用されると寿命は大きく改善するんではないかと。
ちなみに仕事柄結構HDD触るんですけど、Seagate製は一時期のコントローラーやファームウェアが
おかしかっただけで、現在だとどこのメーカーが悪いってのはあんまりない気がします。
書込番号:25101111
当方の例を紹介します。
HDDは「SEAGATE ST8000DM004(8TB)」ではなく「TOSHIBA MN08ADA800(8TB)」です。
本HDDは「Windows 10(常時稼働)」で常時接続ですが、動画ファイルの格納用に使用しているため、アクセス頻度は「数回/日」程度です。
そのため、毎回のアクセス時には「十数秒」のオーバーヘッドが生じます。
具体的には「FastCopy」を使用した動画ファイルのコピーに先立ち「リストアップ」を実行しコピーファイルを確認する際、コピーファイルリストが表示されるまで「12秒」ほど掛かります。
これは、対象HDDが回転停止状態から「スピンアップ」するのに時間を要しているためと思います。
ちなみに、本HDDは使用頻度が低いため、「CrystalDiskinfo」の「AAM/APM 設定」で「電源管理」を「有効」にし「パフォーマンス」を「ON/01h(最小)」に設定しています。
また、HDD電源切断時間を「10分」に設定してあります。
つまり、HDDへのアクセスが一定時間ない場合、HDDの回転が自動停止するようになっているものと思われます。
HDDが常に回転していれば(レディー状態にあれば)、アクセス時に直ちにファイル転送が開始されるはずです。
※「ST8000DM004(USB接続)」では「CrystalDiskinfo」の「AAM/APM 設定」は使用できないようです。
まずは、「FastCopy」の「リストアップ」機能を使って転送レディーになるまでの時間を調べてみてください。
次に、「Windows 10」の「電源の追加設定」で「プラン設定の変更」→「詳細な電源設定の変更」を選択して「ハードディスク」の「次の時間が経過後ハードディスクの電源を切る」の時間を使用頻度に応じて「30分〜60分」程度に設定し直してみてください・
これでうまくいかないようなら、常時「CrystalDiskinfo」を稼働させ、「自動更新間隔」を「30分〜60分」程度に設定してみてください。
___
3年前(2018)の話ですが私は11台中8台が壊れてしまった。
書き込みが内部的にCMRの3倍のワークロードになる事が有るので
信頼性が低いのでしょう。
絶対にSMRのディスクは選ばないほうが良いと思います。
書込番号:25092300
数日前に1台駄目に成ったが
今度は2019年に購入したものが駄目に成りました
CrystalDiskInfoで注意と出た、
次に起動したら認識されなくなってた
こちらは保証も切れているし交換は駄目そう
5台有るうち3台が駄目に成った計算です
流石に壊れすぎだと思いますね
うちではWindowsのファイルサーバー的にHÐÐを6台、ミラーリングで使っています。
CrystalDiskInfoでST8000DM004の4台の使用時間を見ると、31279時間、31252時間、21452時間、21452時間です。今のところ健康状態はすべて正常です。
最近では東芝の4TBのHÐÐが7万時間を超えたのでWDの8TBの2台と入れ替えました。
うちでは外れたなと思ったのはWDの3TBで2年半ほどで2台ダメになりました。
同じ機種で故障が続くと凹みます。
書込番号:24975885
SATA-USB3.0変換ケーブルでHDDが認識しません。
電源オン時にHDDのビープ音が1回のみ鳴って
リズミカルな音(抽象的ですみません)が暫く続き
静止状態に入る時にもう1回ビープ音が鳴ります。
windows10home64bitのディスクの管理画面では
ドライブ文字はあるものの右側のボリューム領域が
表示されておらずフォーマットが出来ません。
SATA-USB3.0変換ケーブルも他のHDDでは使えて
16tbまではサポートされています。
HDD壊れていると判断した方がいいですかね。
※メルカリで買ったので失敗しちゃっいました( ; ; )
書込番号:24975710 スマートフォンサイトからの書き込み
>Zimoさん
その ディスクの管理画面 を UP してミレル?
ドライブレター が あるなら、 Windows Explorer で どう見えてる?
diskpart の list disk どう見えてる?
イベントビューアー の 管理イベント のは 関連のイベントは載ってる?
書込番号:24975733
>Zimoさん
それと Crystal Diskinfo で 見える?
書込番号:24975752
レスポンスありがとう。
晩まで帰宅出来ないので
帰ったら確認してみます。
書込番号:24975761 スマートフォンサイトからの書き込み
リズミカルな音っていうのが「カッコンカッコンカッコン・・・」だとするなら、電圧または電流不足の可能性があります。
ACアダプター接続してますか?電圧または電流足りてますか?
外付けUSBTypeAのバスパワーだけだと多分電流がたりないと思いますよ。
なんせ5V0.5Aですから。
書込番号:24975802
他のHDDケースに入れて使ってみるか、デスクトップPCならSATAで繋いでみるか、して確認してもだめなら諦めた方がよさそうです。
HDDに不具合があってもHDDケース自体(この場合SATA-USB3.0変換ケーブル)が認識され、ディスクの管理上に表示されることがあります。
書込番号:24975851
電力不足でHDDの回転が波打っている感じ?
そうなら、壊れる(既に壊れた)可能性があるので、
そのケーブルの使用は止めましょう。
あと、SATA USB変換機器の中にはSeagateの
HDDと相性が悪く、正常認識できないことがあります。
書込番号:24975875
皆さんありがとうございます。
PC本体のsataに接続しましたが
認識しませんでした。
完全に壊れているようです ; ;
よく聞くとHDDから短音2回の低い音のビープ音が
連続して鳴っているようです。
静止する直前に高い長い音のビープ音が鳴り止まります。
これにて質問終了とさせて頂きます。
皆さんどうもありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:24976109 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ現象(定期的に聞きなれないHDDの異音が発生、SeaToolsでもCDIでも異常は無い)となり、その後解決しましたので参考まで
・常駐ソフトをひとつひとつ停止(終了)させました。
・ASUS GPU Tweak III というGPUの監視・チューニングソフトを終了したところ、異音が消えました(ちなみに使用しているGPUは RTX3060)。
・さらに、ASUS GPU Tweak IIIの設定のうち、OSDのON/OFFスイッチをOFFにすることで異音が消えました。
・OSD をONにすると、異音が再発。間違いなさそうです。
なぜGPUのソフトがHDDに影響を与えるかは謎ですが(時間があれば調査します)、事例として残しておきます。
書込番号:25796079
昨年故障したHDDの代わりに来た、
HDDが又駄目に10ヶ月しか持ちませんでした、
倉庫として使っていましたので1000時間も使って無いです
昨日連絡して今日送りました
2週間位で代わりの品が届く見たいですね
今度は長く使えると良いです
ハードディスク・HDD(3.5インチ)
![ST8000DM004 [8TB SATA600 5400] 製品画像](https://m.media-amazon.com/images/I/41ZUPm6A2mL._SL160_.jpg)
