回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 登録日:2018年 1月24日
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2019年8月18日 11:13 | |
| 1 | 3 | 2019年5月29日 11:58 | |
| 5 | 11 | 2019年5月13日 15:48 | |
| 9 | 4 | 2019年4月3日 11:20 | |
| 3 | 2 | 2019年3月26日 18:25 | |
| 11 | 27 | 2019年2月2日 18:56 |
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト]
一日に2度ほど、極端な速度低下を起こします。50kb/s前後くらい。
(すぐには気が付かないことが多い。)
再起動させると、すぐさま速度が回復します。
せっかく早いsimへ契約し直したのに残念です。
これはこの機種の特性や欠陥でしょうかね?
回避する方法はないでしょうか。
据え置きでない普通のバッファローなどのルータでは、
このようなことはほとんど起こらないとおもいます。
>info0945さん
単にSIMフリールータとしての利用では無く、WiMAXで利用されている前提で考えます。
まず、仕様として接続から24時間毎に瞬断が発生するのは仕様です。
通信によっては切断されますが、リトライで利用者には速度低下として認識される可能性もあります。
これ以外で速度低下するとしたらL01sの問題(個別故障は除く)では無く外因だと思います。
L01sの設定は変更されていますか?
通信に関わる部分で何か設定変更されているなら、それが影響している可能性もあります。
書込番号:22864872
ご回答ありがとうございます。参考になっています。
自己解決しました。
simを挿し直したら、まぁまぁ正常に稼動するようになりました。
どうもお騒がせしました。
書込番号:22864900
「更新があります。新しいバージョンが利用可能です。」というダイアログが、
ポンッと出ました。
変更点はなんでしょうか。
更新しても問題ないでしょうか。
はうえい製なので、なんだか心配なのですよ。
>info0945さん
これじゃないですか?
https://www.uqwimax.jp/information/201905281.html
政府とか機密情報持っているケースは注意する(避ける)のは分かりますが、個人レベルでは気にしすぎだと思いますが…
書込番号:22699079
ありがとうございます。たすかりました。
ども|・ω・`)ノシ
ついしん・・・
usbポートに外付けhddなどが接続できるようになるupdateは、いつなんでしょうかね。待ちくたびれましたよ。
書込番号:22699091
>info0945さん
これですね。
https://faq.uqwimax.jp/faq/show/1187?category_id=373&site_domain=wimax
確かに可能性について言及されてますが、予定があるとは言ってません。
これ以外に何か情報があるのでしょうか。
あくまでも個人的な考えですが、L01及びL01sの後継機であるL02ではUSBポートが廃止されているので、旧モデルのみ今から対応する可能性は低い気がします。
もし利用可能となったとしても、USBの規格が2.0なので有線LAN経由でもレスポンスは期待できないと思います。
夢(期待)を壊すような事を書いてすみません。
書込番号:22699144
現在 au で契約しているピタッとプランの nano sim を挿してみたのですが、圏外になってしまい認識しません。
スマホの電波は届くのに、ホームルーターでは圏外になる事はあるのでしょうか?
機械にうとい為対処の方法が分かりません。
書込番号:22644002 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kaya.さん
チラっと目に留まったので、何となくコメントするだけですが。
L01sの「はじめてガイド」を見ると、「本製品はau Nano IC Card 04 LEに対応しております」と記載があります。
Wikipediaを見ると、auのICカードは幾つか種類があるようです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/Au_IC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89#au_Nano_IC_Card_04_LE%E3%82%92%E7%94%A8%E3%81%84%E3%82%8B%E6%A9%9F%E7%A8%AE
契約されているSIMが「au Nano IC Card (LTE)」か「au Nano IC Card 04 (VoLTE)」となっており、L01sでは使えない規格であるという可能性はあるかもしれません。
その点で契約内容を確認してみた方が良いかもしれません。(不明ならauサポートに問い合わせた方が確実なのかも?)
あまり自信が無いので、サポートに確認されるか、詳しい方のレスを待ってみた方が良いかもしれませんが、思った事をダラダラと書きました。
書込番号:22644039
>Kaya.さん
SIMは認識した上で圏外表示って事でしょうか?
それならSIMの規格が違うのでは無く、契約の問題だと思います。
auはIMEI制限(SIMが使える機器を限定)が掛かっていて契約プランで指定された機器でしか使用できない可能性があります。
書込番号:22644207
契約状態なのですが、ルーター本体のみを個人売買で購入し、回線契約はしていない状態です。
SIMフリーと聞いたので、スマホで契約しているSIMカードを挿してみたところ、圏外もしくはSIM未挿入のランプが点灯してしまいました。
nanoSIMならどれでもOKかと思っていたのですが、教えて頂いたWikipediaを参考にしたところ、私のSIMカードは nanoLE ではなく、nano LTE だったのでそれが原因なのでしょうか?
書込番号:22649189 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kaya.さん
契約の意味はルータでは無くSIMの方です。
auの場合は契約によって利用可能な通信機器が制限されている場合があります。
SIMは認識できているって事でもない様ですね。
基本的な事を確認しますが、APN設定は正しく行っているのですよね?
それでも駄目なら、SIMの規格が違う可能性が高いです。(VoLTE対応のSIMが必要)
書込番号:22649309
>Kaya.さん
au Nano IC Card (LTE)だとすると使えないはずです。
黒色のSIMだと思いますが。
クリーム色というか、黄色のような色のSIMでないと認識できないかと。
L01sはVoLTE用のSIMでないと認識できないはずです。
マイネオとかUQとかのau系MVNOのマルチSIMを契約すれば使えると思いますよ。
最低契約期間はないと思いますので、一度契約して動作確認すればはっきりすると思います。
書込番号:22649762
>亜都夢さん
>でそでそさん
>珍風景さん
書き間違えてしまいましたが、スマホのSIMは nano IC card 04 でした。
色は金というかクリーム色なのですが、Volteではないみたいなので、それが原因なのかもしれませんね。
Pin cord の事なのですが、圏外になっているため、スマホとの接続自体できないみたいなのですが、Pin 設定とはスマホとSIMカードという意味でしょうか?
それならできてるはずなのですが、見当違いの事を言ってしまってたらごめんなさい。
書込番号:22652912 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kaya.さん
SIMが金色って端子面の様な気もしますが…違うのかな?
これは私がAPN設定は正しく行っているか確認した事の回答でしょうか?
SIM自体が使えない場合は意味が無いですが、書いておきます。
L01sのWeb設定画面だと「PINコード管理」の事では無く、「接続設定」と「プロファイル設定」の事です。
最初に「プロファイル設定」で使用するSIMが利用可能な接続先設定を作成します。
次に「接続設定」で作成したプロファイルを選択します。
接続先設定に関しては公には「LTE NET for DATA」(有料)を利用する事になります。
非公式には別の方法はある様ですのでググって下さい。
但し、ずっと使えるかどうかは分かりません。
ちなみに、L01sが圏外であってもスマホとL01sの接続には関係ありません。
書込番号:22654297
仰る通りSIMの色が金というのは端子の事で、パッケージは白とオレンジ色なので、黒SIMではなさそうです。
教えて頂いてやっとAPN 設定をしたのですが相変わらず圏外もしくはSIM未挿入の表示になってしまいます。
そうなると繋がらない理由はSIMの不適合以外ないでしょうか?
書込番号:22659117 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kaya.さん
私はMVNOを利用しているのでキャリア(au)のサポート体制をよくわかっていないのですが、auショップとかauサポートに問い合わせれば、契約内容に応じてSIMのタイプとL01sとの適合性について確認してもらえないのでしょうか?
Speed Wi-Fi Homeに関しての問い合わせ先は、下記のようです。
https://www.au.com/support/inquiry/mobile/general/
※以下のURLから辿っただけですが
書込番号:22659155
>Kaya.さん
SIMがL01sで利用可能なタイプ(たぶん)であって、APN設定も行ったのに使えないって事ですよね。
可能性としては、最初に書いたようにSIMの契約の問題だと思います。
auのピタッとプランの対象機種については下記に記載があります。
https://www.au.com/mobile/charge/smartphone/plan/pitatto/
対象機種にルータは無いのでIMEI制限で利用不可になっている可能性が高いです。
auが販売していないSIMフリースマホ等の場合はauに持ち込めば利用可能(但しLTE NET for DATAの契約が必要)です。
でも、ホームルータの場合は拒絶される可能性が高いと思います。
必要ならauに確認するしかないと思います。
書込番号:22659256
観念して au ショップに行く事にします。
基本中の基本の事も分からない私に、nano sim の種類の事や APN 設定の事を教えて頂いてありがとうございました。
書込番号:22663664 スマートフォンサイトからの書き込み
前回質問して教えて頂き、UQ L01sを購入しました。
UQの音声のナノシムを持っているので刺しましたが、1番下に赤いランプが点灯しつづけて使えません。
L01s はシムフリーだという事で、UQのプロファイルを入れる作業が必要かと思うのですが、初心者のため分かりません。
自分なりに調べましたがちんぷんかんぷんです。
タブレットかPCでやるのですか?
まず、どこからやったらいいか分かりません。
UQのプロファイルのページにも何故か飛べません。
どなたか教えて頂けませんでしょうか?
書込番号:22575406 スマートフォンサイトからの書き込み
追加です。
自分で色々試しまして、speed Wi-Fi HOMEというページに飛びまして、ハイスピードエリアを選択し、右側に表示されているログイン画面のユーザー名にuq@uqmoble.jpと入力し、パスワードにuqといれたら何故かロックがかかってしまいました。
3分置いてから再度ログインして下さいと表示が出ています。
そもそもこのページでプロファイルが入れられるのでしょうか?ユーザー名とパスワードが間違っているのでしょうか?
書込番号:22575524 スマートフォンサイトからの書き込み
試行錯誤しながら設定出来ました。
健忘録として残しておきます。
speed wi-fi HOMEにアクセス→初回ログインとパスワードを入力
設定→プロファイル設定→新規→入れたシムのプロファイルリスト等を入力→保存
ここまで辿り着くのに時間がかかりましたが、分かるとあっという間でした。
書込番号:22575569 スマートフォンサイトからの書き込み
>東京ネコスさん
投稿に気づかすにすみません。
無事に解決できて良かったです。
ついでなので…ご参考
WiMAX用ルータは公式には対応バンドなど細かい仕様が見当たりません。
でも、同時期に発売されたW05(機能的には色々な差異はあります)から対応バンドについては推測できます。
高速通信を謳っている最新のL02も同様ですが、下記ページで判断できます。
https://www.au.com/mobile/area/4glte/carrier-aggregation/
(L02はそのまま、L01sはW05から推測)
何が言いたいのか…
L01はプラチナバンド(800MHz帯)に対応していると思いますが、L02は非対応の可能性があります。(記載が無いだけの可能性もある)
なので、東京ネコスさんがL02ではなくL01sを選択されたのは結果的に良かったかも知れないって事です。
但し、L01sはW05と違ってLTEを含むキャリアアグリゲーションには対応していません。
設置環境によってバンド1(2GHz)、バンド18(800MHz)のいずれかが利用されると思います。
バンド1は最高速度が75Mbpsだと思いますが、障害物等の影響を受ける可能性があり、バンド18は接続しやすい反面、最高速度は37.5Mbpsとなる感じです。
どちらのバンドで受信するかで速度に変化が出る可能性があるので、ご自宅の中でL01sの設置位置を移動可能なら、試してみると良いと思います。
書込番号:22576545
>亜都夢さん
前回も今回もご教授頂きありがとうございます。
素人なのでバンド等知らなかったので、これから勉強したいと思います。
あとまだ速度を計測していないので、どのくらい出るか位置と時間を変えて後程調べてみようと思います。
書込番号:22576773 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しい方どうか教えてください。
1人だけWi-Fiが使える環境を作りたいと思っています。
使うのは1人なので、月々の維持費を抑えたいのと工事が要らない物をと色々調べましたがauかUQのホームルーターが良さそうだとの結論に達しました。
そこで調べるうちに、ヤフオクなどで中古のホームルーターが買える事を知りました。こちらのL01sはナノシムを入れて使えるとの記事を見かけました。
質問ですが、自宅に契約中のauとUQの音声付きナノシムがあるのでそれを刺して使えますでしょうか?
あと、ホームルーター自体SIMロックはかかっているのでしょうか?
ホームルーターに関して完全な初心者なので初歩的な質問で申し訳ありません。他スレも読ませて頂きましたがよく分かりませんでした。
どなたか教えて頂けませんか?
書込番号:22559296 スマートフォンサイトからの書き込み
>東京ネコスさん
基本的にはL01sはSIMロックは無いはずです。
UQでWiMAX契約時に添付されるSIMはauのVoLTE SIM、UQのマルチSIM相当です。
なので、対応しているSIMで正しいAPN設定をすれば利用できるはずです。
ちなみに、L01sにはUQ版とau版があります。
UQ版は前述の通りで問題ありませんが、au版はよく分かりません。
auスマートポート契約のL01sのSIMは対象機種以外では利用できない様です。
普通に考えればSIM側に制限があるのだと思います。
でも、心配ならau版では無くUQ版を選択された方が良いと思います。
書込番号:22559785
>亜都夢さん
詳しく教えて頂きありがとうございます。
そうなのですね!
自分はau版だと失敗しそうです…なのでUQ版の中古を購入してみようと思います。
それから試行錯誤してみます。無事に使える様になると良いなぁと思います。
困っていたので助かりました!ありがとうございました。
書込番号:22559972 スマートフォンサイトからの書き込み
L01sにUQモバイルのシムを指して運用するつもりで色々と設定しているのですが、できません。1、まず、これでワイファイとして使えるのか?
2 設定はパソコンでできるという情報で設定中ですが、デバイスがロックされたらしくそれ以上動きません。どうすればよいのか?
教えてください。
書込番号:22421754 スマートフォンサイトからの書き込み
その黒い色のしむは使えません
マルチしむだったら使えます
書込番号:22421877
ありがとうございます!買い替えて頑張ってみます!
書込番号:22422426 スマートフォンサイトからの書き込み
>こるでりあさん
知っていればでいいのですが、設定するときにパソコンで入力するかたちですか?
書込番号:22422748 スマートフォンサイトからの書き込み
>うちうちうっちさん
WiFiでL01sに接続してパソコン等でAPNの設定です。
設定の仕方はマニュアルにもあるでしょうし、ネットにもたくさんあると思います。
写真にあるSIMは無理だと思います。
L01sはVoLTEになります。
解約して新規契約でしょうか。
UQモバイルのSIMだと3GBの契約でしょうか?
ハイスピードモードで使っても使い放題にはならないので、ハイスピードプラスモードで契約容量までは高速通信できるようになります。
なので、WiFiは使い放題と思っていらっしゃるなら間違いです。
パソコン、スマホ等と接続する部分はWiFi(無線LAN)で接続します。
質問1のWiFiというのが何を指しているのかよくわからないのですが。
書込番号:22422910 スマートフォンサイトからの書き込み
>珍風景さん
volteで新たに契約しようと思います。
1のワイファイは、Wi-Fiルーターとして使えますかといういみで、このスピードホームL01sが、UQモバイルのシムで運用できるのかという意味です。対応しているか?といえばいいんですかね?そういう意味のつもりでした。
書込番号:22423262 スマートフォンサイトからの書き込み
>うちうちうっちさん
そういう意味でしたら問題ないかと思います。
au系VoLTE SIMであれば適切なAPN設定で使用できるはずです。
私は使ったことはないですが、マイネオでもAプランで使っている方がいたと思います。
ドコモ系、ソフトバンク系でも使えたかと思いますが、対応周波数を含めてそのあたりはちょっとわかりません。
UQモバイル、マイネオ等au系で使うほうが無難でしょう。
書込番号:22424718
んー、できません。
1volteのシムを入れた時点では上4つのランプがつかない。抜き差し、位置など変える等実施してもかわらす。
2ワイファイホームの設定画面で入力したが接続にならない。ただ、パソコンで入力が主なやり方だが、うちのパソコンが古すぎて使えないので、携帯のアンドロイドスマホでpc画面で入力。四時間程度あがいたがかわらず。
どうすればよいのでしょうか。教えてください。
書込番号:22430076 スマートフォンサイトからの書き込み
>うちうちうっちさん
APN設定に間違いはないですか?
https://www.uqwimax.jp/support/mobile/guide/apn/
設定の仕方は設定画面でプロファイル設定の中でやると思いますが。
変な空白とか、スペルミスはないですか?
そして、設定したプロファイルを使うようになっていますか?
あと、ハイスピードプラスエリアになっていますか?
modeランプが黄色になるかと思います。
なっていない場合は設定のWAN設定、基本設定の通信モードがハイスピードプラスに設定です。
電話番号は見えているようなのでSIMは認識していそうですが。
書込番号:22430212
>うちうちうっちさん
スマホとL01sは接続できてますよね?
2枚目の画像は設定画面だと思うので。
マイネ王でも質問されてるようですが、こっちの画像ではそこは問題無い判断してますけど。
書込番号:22430272 スマートフォンサイトからの書き込み
>珍風景さん
すいません、必至でして。掛け持ちしました。
スマホとワイファイホームが接続というのがいまいちわからないです。現状を伝えますと、スマホの画面でみるとワイファイがでてない(?)ので繋がってない(?)データ通信からワイファイ通信にしようとするとワイファイホームのワイファイは表示が出るが、ネット等できない。スマホの表示画面上の方にあるワイファイの表示に!マーク(繋がっていない表示)がでる。もちろんワイファイホームのLED4つは不点灯です。なにか、ヒントあればお願いします。
書込番号:22430609 スマートフォンサイトからの書き込み
>うちうちうっちさん
22430076でL01sの設定画面が表示できているので、これは接続できています。
接続できていないのではL01sのWAN側(mineo回線?)だと思います。
APN設定はされていますか?
PC用の設定画面だと「WAN設定」にある「プロファイル設定」で正しいAPN情報で新規作成します。
その後で、「接続設定」で作成したプロファイルを選択すれば良いはずです。
もし、APN設定済みだとしたら間違いがないか、L01sの通信モード設定が「ハイスピードプラスエリア」になっているかを再確認して下さい。
書込番号:22430650
すいません、何から何まで。色々教えていただき、本当に助かります。夜やってみます!
書込番号:22430791 スマートフォンサイトからの書き込み
>うちうちうっちさん
APN設定はしてないってことですね。
その状態だと上の方の4つのランプはつかなくて正解です。
マイネ王デマ情報をもらってますが、亜都夢さんの書き込みか
https://king.mineo.jp/question-answer/端末%EF%BC%8F各種設定%EF%BC%8F操作+モバイルルーター/17719
こちらをみながらAPN設定を行ってください。
設定画面が出てますので、WiFiの設定は多分大丈夫です。
書込番号:22430978 スマートフォンサイトからの書き込み
>珍風景さん
>亜都夢さん
やっぱりだめですね。プロファイルの設定やってます。接続が、失敗になるんですよね。
もしかしたら、シムがだめなんですかね。
書込番号:22431887 スマートフォンサイトからの書き込み
この写真でAPN設定していることがわかりますかね。
書込番号:22431897 スマートフォンサイトからの書き込み
>うちうちうっちさん
UQモバイルだったのですね。
マイネ王で質問されているとの話だったのでmineoに変更したのかと思ってました。
設定値がマスクされているので正しいかどうかは分かりません。
UQの公開されている情報を見ると、マスク部分は下記だと思いますが間違ってないですか?
APN(接続先情報) : uqmobile.jp
ユーザ名 : uq@uqmobile.jp
パスワード : uq
そして、通信モード設定が「ハイスピードプラスエリア」になってますか?
規定値の「ハイスピード」だとWiMAX回線なのでUQモバイル等のLTE回線には繋がりません。
書込番号:22431932
どれも実施してますね。
なんか、疲れちゃいましたね。
色々考えてもらったのに出来なくて申し訳ないし、自分でも情けない。チョット休みます。
書込番号:22431946 スマートフォンサイトからの書き込み
>うちうちうっちさん
画面をよく見ると「圏外」となっていますので、接続できていないのは確かですね。
設定を手打ちしているなら余分な空白があったり、必要な.(ドット)が漏れていたりはしてませんか?
ちなみに、機種は違いますがW05で接続設定を追加してみました。
当然ですがUQモバイルの契約はないので正確に設定しても圏外となります。
ユーザ名とパスワードには文字種別の入力制限があるみたいですが、APNは空白が入力可能でした。
もし、設定が間違っていないならL01s本体かSIMに問題があるって事になります。
ただ、SIMは契約直後なので本体の可能性が高いって事になってしまいますが…
UQモバイルのマルチSIMが利用可能なスマホ等があればSIMの確認は可能ですが、無いですよね?
あとは、UQスポット(実店舗)で確認してもらうくらいしかないかも知れませんね。
ダメ元でL01sの実機も持ち込んで、見てもらえたらラッキーって感じですかね。
蛇足ですが、UQのサイトを見ると回線開通が出来ていなくてもSIM出荷日から7日目で課金(契約)開始らしいです。
初月料金は日割り計算ですが、通信容量はそのままみたいです。
なので、今日開通すれば1月分は31分の1の料金で契約容量が使える(繰り越せる)って事みたいです。
書込番号:22432038
>うちうちうっちさん
なんでしょうねぇ。
壊れてなければ接続できるはずなんですが。
一番多いのはやはりスペルミスなんですが、一度初期化してやり直すと出来たとかいうのもたまに聞きます。
まさかauの電波が届かない場所ってことはないですよね。
ハイスピードプラスならauの電波なので。
書込番号:22432272 スマートフォンサイトからの書き込み
どれもやってますがね。場所を変えてやりましたが無理でした。茨城土浦市と東京都きたく。んー、参ります。
書込番号:22434283 スマートフォンサイトからの書き込み
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
