 回線契約セットで申し込む場合(最安)
回線契約セットで申し込む場合(最安)
プランの登録までお待ちください
 ルーターのみ購入する場合
ルーターのみ購入する場合
ルーターのみの購入はできません
- メーカー希望小売価格:¥―
- 登録日:2018年 1月24日
このページのスレッド一覧(全43スレッド)
|  APN設定ができないのはどうして? | 1 | 1 | 2018年7月25日 13:16 |
|  SIMはVoLTEとLTEどちらでしょうか?  | 7 | 2 | 2018年7月18日 10:14 |
|  ipアドレス | 0 | 3 | 2018年6月30日 21:10 |
|  SIM | 1 | 1 | 2018年6月13日 20:51 |
|  赤ランプ点滅 | 42 | 5 | 2018年7月28日 07:35 |
|  ファイルサーバとしても使えますかね? | 0 | 4 | 2018年5月5日 11:17 |
データ通信端末 > HUAWEI > Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト]
UQmobileのSIM(volte)が届き、l01sに入れました。Statetusランプが赤で点滅します。UQmobileのAPNを設定できてないからだと思います。
スクリーンショットをとって張り付ける方法がわからないので、説明が難しいのですが、よろしくお願いします。
スマホとルーター(l01s)を接続する。
「ネットワークにログイン」と出るのでIDとパスワード入力。
パソコン表示に変える。
もう一度IDとパスワード入力。
設定→プロファイル→新規→UQmobileのAPN→保存
思いだしながら書いているので、表現が少し違うかもしれませんが、このような流れで行いました。
問題は、保存のところをタップしても反応しないことです。黄色い枠が、保存ボタンを囲んで表示されるのですが、「三秒待って、続行」のような画面に変わりません。
原因が、入力間違い、スマホ、ルーター、SIMのどれか、ということをはっきりさせるには、どうすればいいのでしょうか?
友人に頼んでパソコンで設定してもらうと簡単なのでしょうか?
書込番号:21986896 スマートフォンサイトからの書き込み
解決しました!
スマホ(priori3s,ドコモsh-01k)からではAPN設定が保存できなかったのですが、タブレット(dtab01h)からあっさり設定完了しました。
タブレットだから?同じHUAWEIだから?よくわからないのですが、とりあえず通信できるようになって、ホッとしました。
書込番号:21987291 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤフーオークションで、こちらのルーター(L01s)を購入しました。UQモバイルのデータ無制限で使用したいと考えています。
もともとは、L01を購入予定でしたので、UQモバイルのお試しでマイクロSIMをレンタルしました。ところが落札できず、試すことができませんでした。
性能は同じらしいということで、こちらを購入しました。いざUQモバイルのサイトでSIMを選ぼうとして、わからなくなりました。
通話をするわけではないので、VoLTEではなくLTEだろうと簡単に考えていました。ふと、念のため調べてみようと思い検索しました。何人かの方はVoLTEで動作すると書いていました。
ということは、VoLTEでないとダメなのでしょうか?
これは、UQでいえばマルチSIMのことでしょうか?
nanoSIM(LTE)では通信できないのでしょうか?
私が選ぶべきSIMを教えてください。
書込番号:21971001 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的にはPLMNが44051のVoLTEの回線を使う機器か、
PLMNが44050のLTEの回線を使う機器なのかで、
互換性がありません。
http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1702/06/news130.html
L01sが前者で、L01が後者です。
はい。
L01sはUQのマルチSIMのようなVoLTE用SIMが必要です。
https://wimax.4-you.xyz/lp-wimax-router-l01s/
https://au-bank.net/multisimuqmobile/
不可。
書込番号:21971327
見た目はそっくりなのに(01と01s)、SIMが違うとは驚きました。au系は難しいですね。質問して良かったです。
早速SIMを買って使用したいと思います。
書込番号:21971417 スマートフォンサイトからの書き込み
機械に弱く質問失礼します
こちらのL01sはipアドレスの切り替え出来ますか?
アドバンスモードに切り替えが出来れば、ipアドレス切り替えが可能だとは知りましたが、グローバルオプションに加入すればipアドレス切り替えが出来るのでしょうか?
電気屋さんで、電源を入れ直せば、ipアドレス切り替わったりするとも伺いました。
書込番号:21932240 スマートフォンサイトからの書き込み
私のはW05なんで何とも言えませんが
電源入れ直しでIPが変わることはあんまりない気がしますねー
(絶対ならないとは言えません、またプロバイダによって違うかもしれません
(UQのIPをそのまま使ってるところじゃない独自のAPNを持ってるところは変わるかも)
今のとこグロIPオプションは使ってないのでわかんないです
書込番号:21932336
なお2個スレが立ってますけどW01もL01sも多分同じじゃないかと
書込番号:21932339
もし切り替え可能だとして、それで何をしたいのでしょうか?
ネット上のどこかにそのようなことが書かれていたのでしょうか?
書込番号:21932609
ヤフオクで、3000円で買いました。ネットではdocomo系で使用できるという報告がありますので、dtiで使用使用したいです。
さてデータsimの場合、SMSの有無がありますが、どちらがいいものでしょうか。このルーターにSMSは必要なのでしょうか。
スマホの場合は、SMS機能つきのSIMにするば、アンテナピクト問題を回避できると言われています。
しかしながら、モバイルルーターではアンテナピクト問題は発生しませんので、
アンテナピクト問題のためにSMS機能つきのSIMにする必要はないです。
https://simchange.jp/stand-by-mvno/
書込番号:21893582
https://www.au.com/content/dam/au-com/guide/document/l01s_torisetsu_shousai.pdf
のP11では、ステータスランプの赤点灯が圏外を示しており、赤点滅はau ICカード未挿入/au ICカード異常/PINロック状態/APN設定エラーなど圏外以外の接続エラーを示しています。
書込番号:21854429
w05を契約したSIMを入れ替えて使ってます。
L01sは中古購入したものです。
時々接続できる残念なエリアなので、電波の弱さも影響してるのかもです?
場所や高さなど試しましたが、W05でも圏外のこと多いです。
書込番号:21854923 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえずW05の戻しました。
書込番号:21855617 スマートフォンサイトからの書き込み
>kotaroRSさん
結局w05のsimはL01sで使用出来ましたか?
L01sのsimが使えるモバイルルーター探してます。ご存知の方おられましたら教えてください。
書込番号:21909610
普通に使えます。
私の自宅は電波悪く、奇跡的に電波を受信するポイントが1箇所あります。
そこだと両機種とも使えました。
書込番号:21992827 スマートフォンサイトからの書き込み
Usbポートにusbメモリや外付けhddなどを挿して、
ブラウザでアクセスしたいのですが、可能でしょうか。
IPアドレスは何でしょうか。192.168.○.○ ?
いくつか試してみましたがアクセスできませんでした。
方法をご存知の方教えてください。恐れ入ります。
多分
192.168.100.1
じゃないですか
マニュアルにのってると思いますけど
書込番号:21801188 スマートフォンサイトからの書き込み
ああファイルサーバーとして使えるかは知らないです
書込番号:21801197 スマートフォンサイトからの書き込み
peed Wi-Fi HOME L01は特に機能しないようですが、同じかな...
マニュアルに記載は、有ると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000939413/SortID=21234071/#tab
書込番号:21801222
はいどうも、わかりました。アップデート待ちということですね。
では待ちます。
書込番号:21801233
(モバイルデータ通信)
データ通信端末
![Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト] 製品画像](https://img1.kakaku.k-img.com/images/productimage/l/K0001028150.jpg)
![Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト]のスペック・仕様](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_spec_detail.gif)
![Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト]のユーザーレビュー](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/ovBtn_review.gif)
![Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト]のクチコミ](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/ovBtn_bbs.gif)
![Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト]の価格比較 Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト]の価格比較](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab01_nrw.gif)
![Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト]のスペック・仕様 Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト]のスペック・仕様](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab25_nrw.gif)
![Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト]のレビュー Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト]のレビュー](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab03_nrw.gif)
![Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト]のクチコミ Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト]のクチコミ](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab04_nrw_over.gif)
![Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト]の画像・動画 Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト]の画像・動画](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab18_nrw.gif)
![Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト]のピックアップリスト Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト]のピックアップリスト](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/tab/tab06_nrw_none.gif)
![Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト]を新規書き込み](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_write_new.gif)
![Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_beginner01.gif)
![Speed Wi-Fi HOME L01s [ホワイト]をお気に入り製品に追加する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/btn_add_product.gif)
