SSD 760p SSDPEKKW256G8XT
- 容量256GBのM.2(22×80mm)フォームファクターを採用したSSD。
- 3D TLC NANDを採用。データの転送速度は、読み込み最大3210MB/秒、書き込み最大1315MB/秒となっている。
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 23 | 47 | 2022年11月29日 23:14 | |
| 19 | 14 | 2021年11月13日 10:25 | |
| 2 | 3 | 2021年1月24日 23:28 | |
| 1 | 5 | 2019年11月10日 18:04 | |
| 2 | 7 | 2019年8月17日 07:36 | |
| 10 | 8 | 2019年6月11日 07:00 |
SSD > インテル > SSD 760p SSDPEKKW256G8XT
題名の通りなのですが、画像の通り健康状態が良くないみたいです。
SSDは買ってから4年弱経っているのですが、確か1年ぐらい前から値が悪くなっていたと思います。
とりあえず大事なデータはDドライブに避難させているのですが、これは交換したほうがいいのでしょうか?
警報の内容を寿命で発報されてますが、それほど大量に書き込んだりしているのでしょうか?
そうでなければ、1,2日で寿命が2%も縮まっているようですので交換されたほうが無難かもしれません。
書込番号:25025324
>momotomiさん
77%でも健康状態は正常と出てますが、
ここ2日で一気に3%も磨耗してますね。
普通書き込み量に比例すると思います。
普通のシステムドライブとしてはちょっとお多い様に思いますが。
最近たくさん書き込みましたかね?
読み込みより書き込みの方が多いのも気になります。
ベンチマークやり過ぎとか?
因みに空き容量少ないとあまりよくないです。
書込番号:25025331 スマートフォンサイトからの書き込み
SSDは使うほど寿命が減るので。表示状態自体は問題は無いのですが。
右上の「総書き込み量」によって健康状態が減りますが。ここ数日で大量に書き込んでいませんか?単純計算で1%あたり1.5TBほどの書き込みをしていることになりますが。C:ドライブの使い方からして、総読み込み量の倍ってことは、なにか無駄に書き込みをしているということに。
書込番号:25025333
>EPO_SPRIGGANさん
データの書き込みですが、WindowsUpdateなどOSの書き込みは1か月近く前で、データの書き込みはカセットテープをPCでデジタル化はしましたが(19.2GB)これは4か月近く前です。
恒常的にはYoutubeなどWebブラウジング(FireFox)はかなり色々見ていますがこの量はよくわかりません。
通常データはなるだけDドライブ(NTFS)に保存してます。
今までSSDは2.5インチタイプを7個ほど使ってきたのですが、故障したことはありませんでした。
おっしゃるとおり交換が無難だとは思うのですが・・・。
書込番号:25025355
>momotomiさん
この製品の インテルの保証期間は 5年だよね。 だけど、別会社が インテルの NAND ビジネスを買収したよね。 買収した Solidigm(ソリディアム) が あとを ひきつぐ みたいね。
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/memory-storage/solid-state-drives/consumer-ssds/760p-series-brief.html?wapkw=760p
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/details/memory-storage/consumer-ssds.html
SSD は いきなり動かなくなるから、 かなりあぶないのでは?
動いているうちに 交換したほうが いいと思うよ。 システムの 丸ごとバックアップができればいいよね。
あとは購入店に 保証について コンタクトして 交換について相談してみたら。
テックウインドは 代理店かな? https://www.tekwind.co.jp/support/warranty2.php
一応、この製品の TBW は 144。 いまは 37.5 TBのようなので、この点では、まだまだいけるよね。
書込番号:25025365
>アテゴン乗りさん
以前も警報は出たことあったのですが、ここ1週間で特に自分でCドライブに書き込みしたことはなかったです。
ベンチマークはCrystalDiskMarkを今までに10回ぐらい、最近は8月頃にかけた覚えがあります。
空き容量は「空き領域 107GB/228GB」なんで大丈夫な気がします。
書込番号:25025371
>KAZU0002さん
書き込みですがYouTubeとかをダウンロードしてDドライブには書き込みしましたが、ここ1週間で10GBも保存してなかったと思います。
でもこういう保存はCドライブにテンポラリに仮保存で書き込んでるのでしょうか?
書込番号:25025379
>momotomiさん
それから、 Windows で C: で 右クリック、 プロパティー で ツール タブ で チェックボタン。
イベントビューアー で 左の カスタムビューの下 管理イベント で でてきた 画面の 写真をUP してミレル?
書込番号:25025380
>momotomiさん
予備ブロック(?)が一気に減っているのかもしれませんね。
警戒しながら使ったほうが良いかもしれません。
書き込み量に関しては、
すみません自分の勘違いかもです、
使用しているノートPCで調べてみましたがそんなものかもしれません。
自分は2年弱で20TB弱でした。他メーカーモデルですが1TBモデルでまだ残り99%ですが。
ちなみにフリーソフトならCDIよりHWiNFOの方がSSD情報細かく見れると思いますよ。
書込番号:25025388
>momotomi
もう一つ、
Win key + R
でてきた小窓で
perfmon /rel
でエンター。
でてきた 画面を UP して ミレル?
書込番号:25025389
>Gee580さん
INTELのSSD部門て買収されていたんですね。知りませんでした。
製品自体はNTT-Xで2019年 3月19日に購入しました。
外箱と領収証は押し入れに押し込んであるので、少し探してみます。
システムのバックアップですが、どうせするならRyzen1500X→5600GにしてWin11をクリーンインストールも考えています。
書込番号:25025394
>momotomiさん
多分正常の摩耗範囲なので保証交換等にはならないと思いますよ。
製品のスペック:144TBW*23%=33.12TB
それ以上書き込んでますから、正常な数値の範囲かと思います。
書込番号:25025405
>Gee580さん
「このドライブをスキャンする必要はありません」とでました・
念のため「ドライブのスキャン」をしてみました。
アドバイスどおりしてみたらイベントビューアが真っ黄色でした。
これはかなりまずいでしょうか?
書込番号:25025413
>momotomiさん
Distributed COM 10016 は ムシ しても 大丈夫だよ。 だから、この黄色 は問題ないよね。
スクロールして 何らかの I/O エラー とかが 頻発 してないか ミレルかな?
あと、 perfmon /rel だよね。
書込番号:25025438
>アテゴン乗りさん
警戒して使えば大丈夫かな?
とりあえず交換も考えCドライブにある必要データはDドライブにバックアップして備えようかと思います。
今だと1TBでも1万ちょっとで買えるみたいですね。
HWINFOですか、昔使ったことがあったような。
インストールしてみましたがこの画面のことでしょうか?
書込番号:25025441
>momotomiさん
それから、 念のために Application error 1000 も開いてみて。 CrystalDiskInfo の エラー だったりしてない?
書込番号:25025448
追記
まあ一番間違いが無いのはメーカー提供ソフトだとは思います。
(そこでエラー表示なら保証が利くパターンが多いかと。)
書込番号:25025451
>アテゴン乗りさん
正常な範囲なんですね。
押し入れひっくり返して探さなくてもいいかな。
にしてもSSDはHDDみたいに音がしないので判断難しいです。
書込番号:25025461
>Gee580さん
イベントビューアですがアプリのエラーが多いみたいです。
Bonjour Service、Service Control Manager、Kernel-EventTracingなんてのもあります。
重大でKernel-Powerもありました。
I/Oとつくエラーは2020/12/05からのログにはないようです。
書込番号:25025475
>Gee580さん
Application error 1000ですが、画像ビューアーのLeeyesというソフトでした。
WinXP時代のソフトなんですがエラーは出るのですが使用には支障がないので使っています。
書込番号:25025480
TBWと総書き込み量を比較して正常な寿命とはいえ、それほど書き込んでいない状態で一気に寿命が縮むのは怖いです。
データのバックアップはされているとのことですので警戒しながら使用するにしても突然死になっても問題はないと思いますが、2.5インチSSDが余っているのであればクローンを作っておいて購入時までの代替えとして備えておいても良いかもしれません。
書込番号:25025498
>アテゴン乗りさん
HWINFOですが32nit版だと同じような画面が出ました。
INTELだと「インテル SSD Toolbox」というのがあったみたいですがもうダウンロードはできないようです。
書込番号:25025501
タスクマネージャー→リソースモニター→ディスクのところで、リアルタイムで書き込みしているタスクの確認が出来ますので。今現在過剰な書き込みをしているタスクが正統な物か確認してみましょう。テラバイトクラスともなると尋常では無いので。
イベントビューワーで黄色とかは当たり前に並ぶし、今回の件とは関係ないと思います。
書込番号:25025509
>EPO_SPRIGGANさん
はい、今までのSSDではこんなことなかったもので、質問させていただきました。
大事なデータはDドライブに保存してあるのですが、余っているSSDが120GBなものでCドライブをダイエットしてクローン作りたいと思います。
やっぱり何はなくてもバックアップですね。
書込番号:25025530
>KAZU0002さん
リソースモニターですが、ページファイルの書き込みが30MB/秒近くになっていました。
ソフトを全部終了させると0になります。
FireFoxで6ウィンドウ、50近いタブを開いているのがかなりくっている感じでした。
少し使い方を見直してみようと思います。
イベントビューアはあまり関係ないんですか、黄色ばっかり出てくるので心配してしまいました。
書込番号:25025569
>momotomiさん
CrystalDiskInfoは日々更新されており
バグ修正がなされています。
取りあえず最新版にアップデートしましょう!
[2022/11/03] CrystalDiskInfo 8.17.11 リリース!
CrustalDiskInfo 8.17.11 ダウンロード
https://crystalmark.info/ja/
書込番号:25025756
>momotomiさん
一応、 異状を 出してくるのは CrystalDiskInfo だけ みたいね。
あとは、 Virus Check は してみた?
で、最初に もどって、 残り寿命 が カウントダウン状態 だけれども、 それと ”総書き込み量” の 数字の変化を 比較だよね。
CrystalDiskInfo を UPDATE すると 警報がでなくなる 可能性はあるよね。 各SSDベンダー製品 の数字/記号の意味が若干 違うところも あるけれども CrystalDiskInfo は それを網羅するよう つくられてるから。
ただ、何か起こっていて、それが、警報になっている と思われるので、要注意だよね。 SSDは壊れるなら、予兆を 示さないで壊れることが多いので、 今回は、心構えする時間が取れる と思っても いいのではないかな。
書込番号:25025975
>夏のひかりさん
アドバイスどうもです。
使っていたのは2020/09/28のものでした。
で値を見比べてもよくわからなかったのですが、総書込量が10時間で37578GB→38257GBと679GB書き込んでいました。
Webブラウジングしてソフトを139MBダウンロードして、Amazon Music UDを聴きながらだったのですがAmazon Musicってそんなにくうのかな?です。
書込番号:25026106
>Gee580さん
はい、純正ソフトの後継SSD管理アプリケーション「Solidigm Storage Tool」をようやく見つけ、Diagnostic ScanをかけましたがCompleted successfullyで問題なかったです。
一つ気になったのはFirmwareが004C→006Cにできることです。Updateして大丈夫かな?です。やっぱりバックアップとってからかな。
Windowsセキュリティクイックは問題ありませんでした。完全は半日以上かかるのであとでやってみます。
気になるのは上で画像をアップしたとおりなんか書き込みが多い事です。
書込番号:25026121
>momotomiさん
バックアップとってから Update してみたら?
10時間で 679GB は おかしいね。
タスクマネージャー で メモリ は どのくらい? 実際に インスト している メモリー量と 違いはある?
タスクマネージャー の 性能TAB の ドライブグラフ で 書き込み状態 が 続いているとかある?
Powershellコマンド の 結果を 貼れる?
Get-WmiObject WIN32_Pagefile | Select-Object Name, InitialSize, MaximumSize, FileSize
書込番号:25026458
>Gee580さん
Firmwareはバックアップとってからと思ったのですが、今はEasusもAOMEIも有料になっているんですね。
物理メモリは8GBX2でタスクマネージャーのパフォーマンスでメモリを見ると「7.3/15.9GB」と表示されています。
今WindowsセキュリティでフルスキャンをかけてしまっているのでDドライブはほぼ100%ですが、問題のSSDのCドライブは30秒に1ぺんぐらい10%になることがあるぐらいです。
PowerShellでのページファイルですが、
PS C:\Windows\system32> Get-WmiObject WIN32_Pagefile | Select-Object Name, InitialSize, MaximumSize, FileSize
となってしまいます?
画像の総ページングファイルサイズ:14753MBではまずいでしょうか?
書込番号:25026553
>momotomiさん
となってしまいます?
コマンドが効かないのは、おかしいね。
なんだか、 SSD と いうよりも Windowsシステム が 臭くなってきたよね。
UPした写真の 変更ボタンを 押した画面を UP してミレル?
以下を やった結果 も 貼ってミレル? コマンドプロンプトで
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
sfc /scannow
なにか エラー がでてきた?
なんとなく、 クリーンインスト して 様子を みるのが 早道のような感じだけれども。
最初の写真で Disk0 から Disk5 と C: が あるけれども、 これらは何?
書込番号:25026592
>Gee580さん
はい、なんでなのかはよくわかりません。
OSインストールして2年ほど経つのですが、クリーンインストールしどきかもです。
仮想メモリの画像をアップします。
こっちは出来たのでコマンドプロンプトの画像もあっぷします。
エラーは修復されたみたいです。
Disk0 から Disk5はOSの記憶域を使ってDドライブにまとめて使っています。
これもアップしときます。
書込番号:25026676
>momotomiさん
では、 バックアップをとって、クリーンインストできますかね? ちょっと大変かな? で、様子を見る。
その前に 以下の PSコマンドの結果を貼ってミレル?
Get-StoragePool -IsPrimordial $False | Select-Object HealthStatus, OperationalStatus, ReadOnlyReason
ここで HealthStatus に 注目だよ。 ”OK” じゃないと 何か問題ありだと思う。
書込番号:25026736
>Gee580さん
今度は出来ました。
PS C:\Windows\system32> Get-StoragePool -IsPrimordial $False | Select-Object HealthStatus, OperationalStatus, ReadOnlyReason
HealthStatus OperationalStatus ReadOnlyReason
Healthy OK None
でした。
Healthyなので何か問題あるのかな?
Cドライブのバックアップはそんなに大変ではないと思うのですが、物理的な交換作業が(PCケースが重くて取り出しにくいところにあるので)結構大変だったりします。
書込番号:25026766
>momotomiさん
”Healthy” で OK だよね。 失礼しました。
https://www.diskpart.com/articles/free-os-migration-software.html
から AOMEI Partition Assistant Standard を DL すると Free で つかえないかな?
重いけど、ぎっくり腰にならないように 注意してね。
書込番号:25026799
>Gee580さん
Healthyで大丈夫ですか、良かった。
AOMEIは使えないとネットのどこかで見たのですが、指示URLのページを英語を飛ばし読み(よくわかっていません)で見ると、同容量か大きいSSDなら出来そうに感じました。
明日色々試してみようと思います。
PCは20s以上あるので準備体操してからやってみます(笑)
Gee580さんはじめ皆さん今日はありがとうございました。
書込番号:25026828
Gee580さんにアドバイスされてWindowsセキュリティでフルスキャンをしていたらひっかかってしまいました。
PUADIManager:Win32/InstallCore 低
2022/11/27 13:16(アクティブ)
HackTool:Win64/Productkey.G!MSR 高
2022/11/27 17:55(アクティブ)
スキャンは25時間かかりました。
なんか怪しいのでクリーンインストールすることにしました。
後でインストールしたソフトとか見られるようクローンをと思ったのですが、デッドストックになっていたAcronius True Image 2017を思い出しました。これはWindowsセキュリティで10に対応しているみたいなので、これを使ってクローンを作りクリーンインストールかけてみようと思います。
このSSD自体も怪しそうなので今後はまめにバックアップとろうと思います。
コメントいただいた皆さんありがとうございました。
おかげですっきりした気持ちで作業できます。
書込番号:25027905
解決済にしようと思ったのですが、後の報告とちょっと?を書いときます。
クローンはATI2017で無事できました。(ATI2017って250GB→120GBみたいな容量のクローンもできるんですね。試したら出来てびっくりしました。)
その後無事クリーンインストールして9割がたソフト関係も入れ終わりました。
1つめのちょっと?な事はインストールしてダウンロードした圧縮ファイルなどが壊れてしまったことです。
2つめのちょっと?はSSDのFirmWareをアップデートしたら、画像のようにCrystalDiskInfoの健康状態が76%→82%と6%持ち直したことです。なんでだろ?
動作は安定していて前は時々エクスプローラーでファイルをいじっていると、ウィンドウが固まってしまうことが時々あったのですが、それは起きない感じです。
あとはATI2017でスケジュールバックアップをとりつつWin11に備えようかと思います。
コメントくれた皆さんありがとうございました。
書込番号:25030077
>momotomiさん
写真1 と 2 で そう書き込み数 が ふえてるけれども、それは 大丈夫?
いまのうちに、 コマンドで
chkdsk /r を c: だけ かけて ミレル?
結果は Powershell コマンドで
get-winevent -FilterHashTable @{logname="Application"; id="1001"}| ?{$_.providername -match "Wininit"} | fl timecreated, message
結果を貼れるかな?
書込番号:25030132
>Gee580さん
総書込量ですが前よりは良くなっていたのでいいと思ってました。
後のコマンドプロンプトとPowerShellは同じ内容みたいなのでした。
Checking file system on C:
The type of the file system is NTFS.
A disk check has been scheduled.
Windows will now check the disk.
Stage 1: Examining basic file system structure ...
313344 file records processed.
File verification completed.
Phase duration (File record verification): 2.08 seconds.
4434 large file records processed.
Phase duration (Orphan file record recovery): 0.00 milliseconds.
0 bad file records processed.
Phase duration (Bad file record checking): 1.64 milliseconds.
Stage 2: Examining file name linkage ...
171 reparse records processed.
473772 index entries processed.
Index verification completed.
Phase duration (Index verification): 5.99 seconds.
0 unindexed files scanned.
Phase duration (Orphan reconnection): 437.65 milliseconds.
0 unindexed files recovered to lost and found.
Phase duration (Orphan recovery to lost and found): 42.97 milliseconds.
Phase duration (Reparse point and Object ID verification): 4.73 milliseconds.
Stage 3: Examining security descriptors ...
Cleaning up 622 unused index entries from index $SII of file 0x9.
Cleaning up 622 unused index entries from index $SDH of file 0x9.
Cleaning up 622 unused security descriptors.
Security descriptor verification completed.
Phase duration (Security descriptor verification): 38.07 milliseconds.
80215 data files processed.
Phase duration (Data attribute verification): 1.79 milliseconds.
CHKDSK is verifying Usn Journal...
34989920 USN bytes processed.
Usn Journal verification completed.
Phase duration (USN journal verification): 116.44 milliseconds.
Stage 4: Looking for bad clusters in user file data ...
313328 files processed.
File data verification completed.
Phase duration (User file recovery): 1.07 minutes.
Stage 5: Looking for bad, free clusters ...
50770454 free clusters processed.
Free space verification is complete.
Phase duration (Free space recovery): 0.00 milliseconds.
Windows has scanned the file system and found no problems.
No further action is required.
249351307 KB total disk space.
45704500 KB in 226520 files.
141360 KB in 80216 indexes.
0 KB in bad sectors.
423627 KB in use by the system.
65536 KB occupied by the log file.
203081820 KB available on disk.
4096 bytes in each allocation unit.
62337826 total allocation units on disk.
50770455 allocation units available on disk.
Total duration: 1.22 minutes (73585 ms).
Internal Info:
00 c8 04 00 3c ae 04 00 ab 83 08 00 00 00 00 00 ....<...........
5e 00 00 00 4d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ^...M...........
自分ではbad sectorがなこと、
の2つがいいことみたいぐらいしかわかりませんでした。
書込番号:25030405
>momotomiさん
chkdsk /r は OK ですよ。 よかったよね。 では、 しばらく様子見 だね。
で、 オプションで
以下を やったらどうなる? 変わらない性能で使える? もし、そうなら、 より c: への書き込みを 減らせるよ。 使用感などで性能が落ちてると おもったら、 もとに戻せばいいし。
仮想記憶 で
@一番上の チェック すべてのドライブの。。。。。。。 を はずす。
Ac: を 選択 して ページングファイル無し に チェック
Bd: を 選択 して システム管理サイズ に チェック
C 設定ボタン を 押して OK で 抜ける。
わたくしは、 16GB の メモリの時、 両方とも ページングファイル無し に してたよね。
スタートアップの APP が 少ないときは これで、テスト しても いいと思うよ。
書込番号:25030519
>Gee580さん
教えていただいたページファイルの設定を変更して再起動をしたところ、システムのプロパティでアラートが出ました。
再起動してOSを再び立ち上げると、またアラートが出ます。
動作は3時間ぐらい動かしてみて特に問題はありませんでした。
書込番号:25031546
>momotomiさん
なるほど。
それでは、元にもどしましょう。 Storage space が メモリを 大幅に 使っている 感じがするよね。
Page File を D において 同様のメッセージがでた人 がいるみたいね。 結局、その人は その他の C:やD: ではなく、その他のボリュームに PageFile を置いたみたいね。
Storage space に ページファイルの 制限について 調べてみたけれでも、 ちょっとみつからなかったよね。
ただ、調べきれてないけども。
それでは、元に戻して、しばらく様子見だね。
Storage space は ソフトウエアRAID だから、大量のボリュームは メモリを食ってしまうのかなと。 そのため、 絶えずページングが 発生して、 C: への 書き込みが 増加してるかもしれないね。
書込番号:25031670
>Gee580さん
設定は戻しました。
戻す前ですがクリーンインストール前はメモリーが12〜13GBぐらい使用していたのが、今は7〜8GBぐらいになりました。総書込量もかなり減っていい感じになってきた気がします。
ReFSはちょっとやめられないのでこの状態から安定化を目指してみます。
無理そうならPCにページファイル用に余っているHDDでもつけようかと思います。
色々調べてアドバイスいただいて今回は勉強になりました。
書込番号:25031727
Z230workstation windows10(64bit)のブート用途で この商品に換装しようと考えています。
(m2・Pcieアダプターを使って)
気になる点は Z230のPCIe規格は 3.0 と 2.0
ですが
SSD760PのPCIe規格は 3.1にのようですが
問題はないでしょうか?
速度面、安定性の面など 教えてください。
>m2・Pcieアダプター
具体的なメーカー名/型番は書きましょう。
PCI-Expに刺したI/Fから起動できるかどうかは、そのマザーボードがPCI-Expスロットに挿したストレージからの起動に対応しているか、またはそのI/Fが起動用ROMを搭載しているか、これらの事情に左右されます。
特定のマザーボードについての質問なら、マニュアルなりから判断できますが。特定のメーカー製PCの場合は、「使っている人が調べる」「やってみないと分からない」と言ったことになりがちです。
この辺の記事のOptionROMについての話を参考に。
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/dosv/676281.html
単純にI/Fの速度から考えれば、PCI-Exp3.0x4は最大で4000MB/s、2.0だと半分の2000MB/sとなります。2.0でもSATAよりは十分高速ではありますが。SATAと比べて4倍の速度が出たところで、体感速度の差は大してありません。
M.2スロットがないのなら、素直にSATAタイプにしておいた方が無難かなと。
書込番号:22790204
正直なところ人柱的な事に加えて、自分で調べる手間に時間を割くことも出来ない人は、諦めた方が良いのでは?
下記URLのブログを参考にするなど、ここで尋ねるよりも先にインターネットを有効活用し、調べて試す方が先だと思いますがね。
https://ameblo.jp/okadatk/entry-12459241851.html
この様なブログ記事は、検索して3分で見つかりましたよ。
書込番号:22790239
>m2taotaoさん
Intel 760p 製品仕様
https://ark.intel.com/content/www/jp/ja/ark/products/series/129831/intel-ssd-760p-series.html
>Intel 760p インターフェース:PCIe NVMe 3.1×4
確かにPCIe NVMe 3.1って何でしょうね?
結果的に Intel 760p は PCIe Gen 3.0×4 で動作します。
もちろん下位互換ですからPCIe Gen 1.0でも PCIe Gen 2.0でも動作します。
SS参照(ベンチは落ちるがSATA3よりは速い)
インテル・サポート・センター
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/contact-support.html#@13
電話番号: 0120-868686 (フリーダイヤル)
営業時間:月 - 金 (祝日、年末年始を除く)
09:00 〜 17:00 (日本時間)
問い合わせてみました。
しかし即答は得られませんでした。
何かのバージョンだと思うとの事です。
海外(米国?)に問い合わせてから回答するとの事でした。
▼各社のNVMe-M.2インターフェース表記
・Crucial:NVMe/PCIe Gen3 x4
・Samsung:PCIe Gen 3.0×4、NVMe1.3
・Western Digital:PCIe Gen3 8 Gb/s、最大4レーン
・San Disk:M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe
・Plextor:M.2 PCIe Gen 3 x4 with NVM Express
・Green House:PCI Express Gen 3×4 (NVM Express 1.3)
・CFD:PCI Express 3.0 (x4)
・Silicon Power:PCIe Gen3x4
・CORSAIR:PCIe Gen 3.0 x4
・ADATA:PCIe Gen3x4
・Transcend:NVMe PCIe Gen3 x4
・AGI:M.2 PCIe Gen3x4
PCIe NVMe 3.1の表記はインテルだけです。
SSD 760p レビュー
https://volx.jp/ssdpekkw256g8xt-review
書込番号:22790856
Intel SSD 760p M.2 SSD
https://www.anandtech.com/show/12349/the-intel-ssd-760p-512gb-review
・発売日:2018年 1月
・最安値(2019-07-11現在)
・128GB:4,860円
・256GB:5,162円
・512GB:10,799円
・1TB:21,600円
・生産国:中国
・保証期間:5年
・コントローラ:Intel-customized Silicon Motion SM2262 (NVMe 1.3対応)
・NAND:Intel 64-layer 3D TLC
・NAND型番:29F01T4ANCTH2(128Gb)、29F02T4A0CTH2(256Gb)
・TBW:72TBW (128GB)、144TBW (256GB)、288TBW (512GB)、576TBW (1TB)、1152TBW (2TB)
・CDIの表示:温度=OK 、書込量=OK 、寿命%=OK
▼キャッシュオーバー時の落ち込み
・Intel 760p 256GB:3GBの書込量で1250MB/sから300MB/sに落ち込む。
・Intel 760p 512GB:6GBの書込量で1500MB/sから500MB/sに落ち込む。
★キャッシュオーバー時の落ち込みでSATA並の鈍足になりますのでお勧めしません。
書込番号:22790881
ご教授いただき 皆様に大変 感謝いたします。
また intelに問い合わせまでしていただき 本当に
申し訳なく思います。
本当に ありがとうございました。
その後 自分でも 調べてみましたが
HP純正?で ”HP Z Turbo drive G2 ”なる、モノがありました。
https://kakaku.com/item/K0000944187/
詳しくは まだしらべてませんが 価格が恐ろしく高い!ということだけは
愚昧な私にもわかりました。
直観ではありますが PCIe/m2変換ボード セットのm2/SSD
なのでは??と・・・
m2スロットを持たないメーカー製マシンの場合
ブートドライブ化へのまたぐ敷居は高そうですが
何とか この線からたどれば 行きつくような希望が 少々わいてきた次第です。
このたびは 本当に ありがとうございました。
万が一 成功しましたら 折に触れ ご報告させていただきます。
書込番号:22791134
HP Z Turbo ドライブのSSDはSamsungのMZVKW512HMJPでこれはSM961です。
今となっては古い世代のSSDですのでやめた方が良いです。
しかもOEM商品なのでSamsungのツールは認識せず使えません。
昔は羨望の商品でした。
書込番号:22791157
>夏のひかりさん
詳細にお教えいただき ありがとうございます。
>KAZU0002さん
のご指摘の”OptionROM”の問題を このHP製品は アダプター基盤に備えているのかな?
これも直観的ですが 考えておりました。
まずは テストケースで できるだけコストも抑えて ”人柱”的に 実行してみようかとも思います。
ま 現実的に それしかないのかも・・と
あわよくば 動画編集用のマシンにできれば・・と(欲張りは自認してます)
本当にありがとうございます、
書込番号:22791202
HP Z Turbo ドライブのSM961にはOptionROMは付いていません。
HP Z Turbo ドライブで起動出来るのなら大丈夫だと思います。
安いSSDを買って試してみたらどうですか?
SM961はUSBドライブとして今でも使っています。
書込番号:22791223
勇気100倍です。
おおよそ 次の構成で まずは やってみようと思います。
ainex アイネックス AIF-08
https://kakaku.com/item/K0001060516/
プラス
SSD 760p
https://kakaku.com/item/K0001028198/
おかげさまで 方向性が見えてきました。
書込番号:22791329
Intel 760p 製品仕様
インテル・サポートセンターから回答がありました。
PCIe NVMe 3.1×4と言うのはM/B側に付いているM.2ソケットの名称との事でした。
PCIe 3.0×4で問題無く動作するそうです。
書込番号:22792905
>夏のひかりさん
m2taotaoです
なぜか 昔のニックネームになってしまいました。
すみません。
このたびは 本当にありがとうございます。 メーカーへの問い合わせ、
そして その後の 回答まで ご連絡いただき ありがとうございます。
ここまで ご親切な方が おられようとは 思ってもみませんでした。
私も 見習って 誠実に生きようと!・・・。
頭が 下がるばかりです。 久しぶりに幸せを 感じました。
感謝です。ありがとうございました。
書込番号:22793182
>m2taotaoさん
喜んでいただき恐縮です。
私もPCIe NVMe 3.1×4については知りませんでした。
m2taotaoさんが気づかせてくれました。
インテル・サポートセンターさんも
わざわざ自宅に電話をかけて教えてくれました。
やはり大手のサポートセンターの対応はキチンとしてますね!
書込番号:22793310
ブートさせるためには
UEFIのバージョンアップが必要なようですので
これは 私にとっては 敷居が高すぎます。
書き込み速度も それなりに高いですし 温度も30度程度で落ち着いてます。
しばらくは 動画用の作業フォルダーとして使おうかと思ってます。
win10(64bit)は インストールしてありますので、ボチボチ挑戦しようかと・・・
書込番号:22810740
解決すみですが
私もM.2アダプタを使って
3.4世代マザーボードx79で
起動ドライブとして
使っています。
敷居が高い作業なので
できないとはありません。
USBメモリーにUEFIプログラムを入れて
起動する振りをきかせています。
書込番号:24443382 スマートフォンサイトからの書き込み
プチフリですか。Windowsを再インストールすると直るかも知れませんよ。
書込番号:23924793 スマートフォンサイトからの書き込み
以前このSSDを使ってて調子が怪しく思ったときは、マザーボードの機能のセキュアイレースでクリーンにしてから、
OS再インストールしてましたね。 その機能のあるマザーならやってみてください。
書込番号:23924814
>KSG1226さん
CrystalDiskInfoだと総書込量(ホスト)が約44TBとなっていますね。
Intel SSD 760P 256GBモデルの仕様を見るとTBW(書込上限)は144TBなので、まだ寿命には早いとは思うのですが、PCの使い方によってはホストから書き込まれるデータ量と、SSD内部でフラッシュメモリに実際に書き込まれるデータ量に差が出てきますので一概には言えません。
速度低下の原因としては空き容量が少ないとSSD内部でスタティック・ウェアレベリング行われる頻度が上がるのでIOの遅れが発生しやすくなると思います。
SSDは最低でも2〜3割くらい空き容量を確保しておく方がいいと個人的には思います。
書込番号:23926046
先月末に、このSSDに入れ替えました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000853581/#22938975
半月ほど経過し、若干のモタツキ感を感じ
ベンチを取って見たところ、4KのWriteのみ極端に遅くなっています。
アライメントもズレていません。
原因がわからず、バックアップファイルから復元を行いましたが、
直後は正常ですが、時間が経つと、遅くなって来ます。
因みに、OSをインストールする前に、空の状態で計測すると正常です。
原因が解る方が居られましたら、アドバイス願います。
動作環境
〔CPU〕 AMD A10-7850K
〔マザーボード〕 A88M-G/3.1
〔メモリー〕DDR3-8GB×2
〔ビデオカード〕APU使用
〔SSD/HDD〕
(1)SSD 760p SSDPEKKW256G8XT(OS)
M.2-PCleを使用
(2) ST2000DL003-9VT166 : 2TB
(3) WDC WD30EZRX-00D8PB0 : 3TB
〔OS〕Windows 10 Pro 64
変換ボード経由で更に旧世代AMD機というハンデもあり、特殊的仕様であることがまず第一に考えてよいことじゃないですか?
テスト的に使用されて動作はできたとしても、恒久的に安定して使用可能かは細心のマザーへ装着してから判断されるべきと思います。
ずっと前にSATAの SSDでも何か他の方より低めの数値、以前より下がった、と自分もセキュアイレースまでしてクリーン化して、
また再びOS入れ直してやってましたが結局数か月で数値下がったりもありました。
ある程度は調べも必要ですが拘り過ぎて無駄な時間を過ごすのはよくないことです。
セキュアイレースとかやって一からやり直しても同じことになるだけです。
書込番号:22987134
>あずたろうさん
ご返答ありがとうございます。
ご察しの通りセキュアイレースもやりましたが…
先程、再度バックアップから復元しました
1時間程で数値が下がりました。
確かに、時間の無駄かもです。
書込番号:22987400 スマートフォンサイトからの書き込み
空の状態とOSがインストールされた状態で数値が大きく変わることが納得いかず
ジタバタしてみました。
あれから、760PをDドライブにして、空の状態で1週間ほど放置しました。
その間、CrystalDiskMarkの数値は正常でした。
昨日OSをクリーンインストールしました。
インストール直後にバグったような数値が出ましたが、
その後、ソフト類をインストールすると、以前の正常な数値に落ち着いています。
Windowsアップデートも行いましたが、数時間で数値が悪くなることもなく
現在のところ正常に見えます。
しばらく様子を見ます。
書込番号:23008783
その後ですが、数値も落ちずに問題なく行けています。
たぶん、再インストール時に、何か不具合があったと思われます。
このまま様子を見ます。
書込番号:23038985
■概要
HP Warkstation z400のPCIe2 - x16スロットに、AIF\08 M.2-PCIe変換カードを介して使用しています。
OS起動用にしようと考えましたが、BIOS上でブートドライブとして認識しなくなり、困っています。
■PCスペック
CPU:Intel Xeon W3690`3.47GHz
RAM:12.0GB(2GB*6)
SATA1:Micron製SSD 128GB (OS起動)
SATA2:360GB HDD(データ用)
グラフィック:Radeon RX570 (PCI-e スロット2番を使用)
OS: Windows 10 Pro
http://jp.ext.hp.com/products/workstations/personal_ws/old/hp/z400ct/directplus.html
M.2 SSD:SSD 760p SSDPEKKW256G8XT (AIF-08を介して、PCI-e4番スロットへ接続)
https://support.hp.com/jp-ja/document/c03617114
■症状
当SSDをOS起動用に購入し、PCI-e接続でPCに接続しました。
接続してすぐのときにはBIOS上で認識し、EaseUSでディスククローンを作ったのですがブートせず。
このときにはまた、BIOSの、"起動順序"という項目に表示されていたのですが、知らぬ間に表示されなくなりました。
SATA1のOSで起動すれば、Windows上ではローカルディスクとして正常に動作しています。
z400が古い機種であるため、MVMeからのブートがサポートされていないのでは、とも考えているのですが、はじめはBIOS上で見えていたものが見えなくなってしまった点が、腑に落ちません。
BIOS上で認識できればWindows10のクリーンインストールで起動できるかもしれないので。
(今の状況では、ブートがサポートされていないというメッセージが出て、クリーンインストールもできません)
wWindowsの管理メニューからフォーマットして再度BIOS上で確認したり、フォーマッタを使用してみたり、MBR→GPTに変えてみたり、
何をしてもBISOの起動順序のところに表示されません。
(USBメモリなども表示されるので、MBRがないと起動順次に表示されない、ということもなさそうです。記憶領域があれば表示されるようです。)
マザーボードのCMOSクリアも実施済みです。
普通にデータ用としてであれば問題なく使用できるのでいいのですが、、、
特殊なケースかもしれませんが、なにか知恵を貸していただければ非常にありがたいです。
Haswell世代のマザーにてもNVMeは使用不可で、Pcieの M.2 Samsung951がストレージ用として認識できるくらいですので、
その時代のマザーでは明かに起動用でNVMeは無理でしょう。
書込番号:22675616
大前提としてUEFIなBIOSですかね?
最低限UEFIBIOSでないと、NVMeSSDからは起動出来ません。
UEFIBIOSで、メーカーから更新BIOSの提供があるなどBIOSデータを入手出来て、マザーボードのBIOS書き換えが可能であれば、
メーカーから提供されているBIOSに、UEFIToolにて某所で提供されているNVMeBIOSモジュールのパッチ当てを行ったうえで、それをマザーボードに書き込むことで、NVMeのSSDから起動可能に出来ます。
Z77 Extreme4 NVMe起動辺りで、ググると情報あります。
私は、NVMe起動に対応していないH61のマザーボードのBIOSを書き換えて、NVMe起動させています。
BIOSの書き換えなしならClover EFI bootloaderで、USBメモリやSATA SSD上のWindows Boot Managerから横取りで、擬似的にNVMe SSDから起動させる方法もあります。
書込番号:22675703 スマートフォンサイトからの書き込み
取り合えず、BIOSを最新にしていますか?
ここらから始めてみるのは如何ですか?
https://support.hp.com/us-en/drivers/selfservice/hp-z400-workstation/3718668
書込番号:22675782
皆様
知恵をお貸しいただきありがとうございます。
私が無知ばかりに、M.2をPCIeに挿せばすんなりブートできると思っていました。
BIOSは最新にしています。(UEFIではない?見た目はUEFIではないですが。)
もう少し調べてBIOSの改造か、Cloverからのブートも試してみます。
(しかし、なぜ最初はBIOS上でこのM.2が見えたのか、については解決しなさそうです。。)
ありがとうございます。また、ご報告します。
書込番号:22675864
やはりBIOS上で認識されず、起動ディスクとしては使用できませんでした。
時間と元気があるときにCloverから起動できるようにインストールしてみます。
勉強になりました、ありがとうございました。
書込番号:22697758
PcIe接続にこだわってましたが SATA接続も結構な速さ!
RAMキャッシュを作るだけで、ここまでとは!?想像もしませんでした。
Crucial CT480BX500SSD1+RAMキャッシュ
の結果です。
書込番号:22862723
素人なので細かいことはわかりませんが遅いような気がしますがこんなものなのでしょうか?
どなたかアドバイスいただけないでしょうか?
メモリ パトリオット8GB DDR4 2666MHz
SSD SSD 760p SSDPEKKW256G8XT
CPU intel Core i3-8100
マザボード ASRock H310M-ITX/ac
そのくらいになるかと。
Gen2 x4、ですから、それでイッパイです。
過去投稿されてる方は、Gen3 x4ですので、2000MB/s超える値も出ているものです。
書込番号:22554001
SSDの速度はマザボの規格しだいでCPUの能力には依存しないはずなので(CPUもさほど非力とは言えませんし)読み込み2000いかないのは遅い気がしますけど、M.2スロットは間違えようがないですよね。
間違えていたらもっと低いスコアでしょうし。
OSのインストールはクリーンインストールでしょうか?
クローンであれば、アライメントずれの可能性があると思います。(EASE USでよく起きるとの情報あり)
クローンはどうやったのかが問題ですが、再度クローンするよりは(差し支えがなければ、ですが)上書きでクリーンインストールするほうが楽な気がします。
書込番号:22554010
相応の数値だと思います。
このマザーのM2スロットはPCI-e 2.0 X4と記載が有るので、スペックいっぱいで2GByte/sなので1.6GByte/sも出てればそんな感じと思います。
書込番号:22554013
ご教授ありがとうございます。
OSはクリーンインストールです。
こんなものであれば納得です。
素人なのでよくわかりませんが一応こんなデーターも載せておきます。
書込番号:22554030
https://www.pc-koubou.jp/magazine/2974
↑このマザーボードはH310なのでPCI-Ex4(500MB/sx4=2000MB/s)で接続されています。
その為、理論上どう頑張っても2000MB/sまでしか出ません。
H370マザーボードに繋げばフル性能を発揮できます。
書込番号:22554034
>kokonoe_hさん
勉強になります。見識不足で恐縮です。
>hide25250さん
失礼しました。私の知識不足でした。
書込番号:22554114
勉強になりました。
マザーボードを交換するか検討したいと思います。
ご返事頂いた方ありがとうございました(^^)
書込番号:22555163 スマートフォンサイトからの書き込み
