VIERA TH-43FX750 [43インチ]
- 「4K高輝度IPSパネル」や「Wエリア制御」機能により、コントラスト感ある映像を実現した43V型デジタルハイビジョン液晶テレビ。
- 独自の高画質処理技術「ヘキサクロマドライブ」によって、映像本来の「質感」「色」「コントラスト」を楽しめる。
- 新開発された、地震に強く倒れにくい吸着機能付きの「転倒防止スタンド」や、音声操作もできる「らくらくリモコン」が付属。
VIERA TH-43FX750 [43インチ]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 2月23日
このページのスレッド一覧(全57スレッド)![]()
| 11 | 1 | 2019年3月25日 21:17 | |
| 14 | 4 | 2019年11月10日 20:09 | |
| 10 | 16 | 2019年2月15日 08:52 | |
| 22 | 4 | 2019年2月4日 15:19 | |
| 11 | 7 | 2018年12月2日 16:12 | |
| 41 | 7 | 2018年10月22日 00:12 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49FX750 [49インチ]
10年使っているパナソニックの42型プラズマTVをそろそろ4KTVに変えようと思っており家電量販店で色々見ており価格と画質でこれが良いと思っているのですが、書き込みに画面が暗いとか色合いが悪いとか書かれており迷っています。自分的にはそうでも無いと思いますがどうなんでしょうか?そもそもTVには個体差があるのでしょうか。人によって評価が極端に分かれる事が多く買って見なければ分からないのでしょうか?
書込番号:22556910 スマートフォンサイトからの書き込み
画面が暗いということに関しては店頭は明るいダイナミックモードに設定されているのに対して、家庭に設置した場合の初期設定が省エネ重視のスタンダードモードになっていることが主な要因かと思います。
リビングモードベースにバックライトを調整されるとよいでしょう。
店頭でのまぶしいくらいの画質をみるに、本機のパネルが暗いということはないでしょう。
また、本機の画質については斜めからでも色やコントラストの変化の少ないIPSパネルなので必ずテレビの真正面に座らない場合でもきれいな映像を楽しめます。
(酷いテレビは正面から一人分ずれると。。。)
また、バックライトエリア駆動もついているので、HDRの黒表現もなかなかです。
同価格帯ではSONYのX9000Fがあります。こちらはVAパネルで真正面で見たときのコントラストはよいのですが、視野角が悪くテレビの正面でみないと色抜けや黒浮きが起きます。
お独り暮らしで真正面でHDRコンテンツの映画を楽しまれるならX9000Fがおすすめですが、リビングテレビとして高画質を楽しみたいならFX750のほうが私はおすすめです。
書込番号:22558091 スマートフォンサイトからの書き込み
昨年、購入して
録画再生、youtube、TV視聴時に、突然、リモコンが動作しなくなりました。約、2ケ月ほど毎に、左記の現象になりました。
初めは、リモコンの電池かな、思って電池交換しましたが、上記現象になりました。
その都度、TV本体横の電源SW、長押し再起動しますと、正常に動作します。いわゆる故障に相当か、この程度は正常範囲か
同じ、現象を経験された方の情報ありましたら、宜しくお願いします。
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>いわゆる故障に相当か、この程度は正常範囲か同じ、現象を経験された方の情報ありましたら、宜しくお願いします。
「再起動」が必要なのですから「正常」なハズは有りませんm(_ _)m
再起動しても再発するとなると故障の判断になる可能性が高いですが、
「USB-HDD」を繋いで居て、そのケーブルが抜け掛かっているとか、
「LAN(有線LANやWi-Fi)」に繋いで居る環境で、PCがウィルスに感染してしまい、テレビに攻撃しているとか、
原因を今の時点で特定するのは難しいですm(_ _)m
<全ての接続を外して再発するなら「テレビの故障」かと...(^_^;
逆に外したら安定するようなら、「外した何か」が原因に...
書込番号:22501010
うちもこの機種ですが 外付HDDの録画一覧が出ない ネットフリックス視聴中にエラーがでる など テレビ本体の電源ボタンでリセットすると直ります 買ってすぐこの症状で テレビ本体を交換してもらいましたが 2台目も 頻度は少なくなりましたが やっぱりでます
諦めてます
書込番号:22501341 スマートフォンサイトからの書き込み
resありがとうございます。 全ての接続機器を削除しても、同じ症状になりました。
品質設計か品質管理の問題か、切り分けて考えてみます。 通常、完全な同機種をメーカーは保有して、正常動作するか、継続追跡試験を行います。
GOOGLE TVの場合、品質設計の段階での不具合、を担当部署は、把握していたのでは。その不具合を、民法上の責任範囲とするか、顧客が許容できる範囲かを慎重に見極め、認可を受けて販売判断したのでは。S、両社は、許容できると判断したのでは。
食品業など、人の健康に直結する商品では、品質設計不良品を市販することは、企業の倒産に直結しますので、完全を求めます。
TV等での不具合品では、人の健康には影響を与えませんので、市販判断する障壁は、低いのでは。OSが継続的に脆弱性、動作不安定対策のため、日常的にアップデート提供しています。p社に使用されてるOSとP社のレイヤー接続は、相当に習熟されると予想できますので、その程度の品質かと理解しています。現在、youtubeが視聴できますが、将来、youtube側の仕様が更新されれば、このTVでは、サポートの意見では、視聴できなくなっても、アップデートはしない。その場合は、視聴できるTVを購入してくださいとのことでした。サポートへ多くの苦情が集積されれば、技術部門が修正アップデートを配布します。しかし、この程度では、アップデートに費やす労務費を考慮すると、顧客の許容範囲と判断してるのではと考えています。現在のTVは、スマホの大型版ですので、製品寿命は短く、再起動でしのぎます。最後に、ありがとうございました。
書込番号:22504294
録画した映画が再生時に画像が大きく乱れる。この現象は、リセット後、約1−3週間後に生じます。
上記現象は、録画時に生じたものでリセットしましても、録画ファイル自体が、不具合があるので、正常に再生できません。
OSの不具合では
書込番号:23039229
液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43FX750 [43インチ]
どなたか使用されてる方に
至急質問したいのですが…
VIERA43 FX750を使用してバッファローのHDD3TBを
ソフトバンクAir(Wi-fi)に繋いで使ってます。
以前までは何なく視聴出来てましたが
購入設置後一週間すぎたあたりから
再生エラー、接続エラーが出てます…
メニューからVIERA本体の接続確認、Wi-fiの接続(携帯電波、ネットで確認)、共に問題なかったのですが、その他考えられる対処法はないでしょうか?
VIERA本体での視聴、録画視聴は可能で、
どこでも視聴のアプリ内での視聴、録画視聴が出来てません…
問い合わせるにも製品ではなく
アプリですしあまりハッキリと答えてもらえず
どうしたらいいか分からない状態です。
ここで聞いた方が間違いなく
確実な意見だと思いますので先輩方
よろしければ回答よろしくお願いします!!
書込番号:22448939 スマートフォンサイトからの書き込み
>たんたですさん
アプリの再インスト―ル(アンインストールとインストール)をされてはいかがでしょう?
書込番号:22448993
>たんたですさん
ソフトバンクAirと、テレビの両方のコンセントを抜いて、必ず10分ほど待ってから再投入してみてください。再投入は必ず10分待ってからにしてください。抜いてすぐ入れるのではリセットされない場合が多いです。
書込番号:22449076
>プローヴァさん
>Minerva2000さん
あれ、返事出来てなかったようです…
HDD接続してますが10分動作なかったら
切れるように設定したら、HDDに負担かかりますか?
(次エコモードではなくつけっぱなし?の方がいい?)
また、その設定の場合アプリでのどこでも視聴はHDDが動いていないので、録画視聴は出来ないのでしょうか?
書込番号:22449910 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに電源切りして直りました!!
最後の質問したのでそれだけ
答えてもらえるとほんと助かります…
書込番号:22449918 スマートフォンサイトからの書き込み
ダメでしょうか?>プローヴァさん
>Minerva2000さん
書込番号:22452417 スマートフォンサイトからの書き込み
>たんたですさん
直ってよかったですね。
HDDの設定についてはどっちでもお好きに、という感じです。この設定はテレビの電源がオンの時も休止させる設定であり、休止状態からだと録画リストを出したりするときにもたつくと思います。設定にかかわらず、どうせテレビの電源が切れるとHDDも電源は落ちますので、問題ありません。
私なら使い勝手を考えてオンの時くらい回しっぱなしにしますが、その程度の電力も気になるなら設定してもいいんじゃないですか?負荷や寿命影響はわかりません。HDDはどうせ壊れるときは壊れますので。
書込番号:22453019
それとアプリからのお出かけ視聴は設定にかかわらず動くと思います。テレビ本体の電源が入らないオフの時のみ動きます。これはテレビ側の制限です。
書込番号:22453032 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
であれば普通に戻したいと思います!
ひとつ気になるのですが
故障を疑ったときにHDDがテレビ切れて待機してても
動いてました。やはりこれが原因でもあったんでしょうか?
書込番号:22454838 スマートフォンサイトからの書き込み
>たんたですさん
テレビの電源切っても、すぐにHDDは切れないことが多いです。内部のOS等が動いている間はついてますね。ほっておけば切れると思います。
書込番号:22455005 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>Minerva2000さん
その他の詳しい方々へ
何度もすみません…
やはりまた同じ問題が発生しました…
自分だけなのでしょうか?
Wi-fiも悪いわけではなく、
テレビ側のネット接続チェックも問題なし
となるとHDD接続とかですか?
ですが録画に限らずテレビ放送も
見れないので、、となるとアプリ?
全く原因がつかめません…
色々やって壊すのも怖いですし
電話にて問い合わせしようにも
仕事柄なかなか時間が取れない…
設定も業者がしてくれたのでよく分からず…
どなたか本当に親切に詳しく教えてくれませんか??
申し訳ないですが、、この機能が気に入って購入したので
使えないのは悔しいんです…よろしくお願いします。
書込番号:22464617 スマートフォンサイトからの書き込み
>たんたですさん
この手の問題が起こるときは大概ルーターの再起動、電源ON,OFFで直ります。なので、断定はできませんが、たぶん問題はソフトバンクAirだと思います。ブロードバンドルーターに問題があるときも、通常のPCやスマホはつながることが多いので、これらがつながるからWiFiは問題ないとは言えません。
ソフトバンクAirはいわばWiFiモバイルルーターみたいなものなので、屋外への接続も屋内接続も電波ですよね。お手軽ではありますが、光接続などに比べると安定性は低いと思います。WiFiルーターはつながっているときはそこそこ速いですが、電波利用ですとどうしても電波の事情に左右されますから。私なら、テレビもつないでネット動画をみたり遠隔試聴を視野に入れる場合は、このようなものをブロードバンドルーターには選びません。
お使いのAirは、テレビと有線接続できる端子があるタイプですか?であればそこだけでも有線接続してみては?
それでもだめなら、月額使用料も似たようなものですので、この機会に光接続へ切り替えられてはいかがですか?
もっともこれが原因と断定はできてないので、光接続に変えても症状が出るということはあり得ます。
事前に確認できないのがつらいですね。
書込番号:22465148
それと念のため。
前にも書きましたが、遠隔視聴はテレビの電源が「はいってないとき」のみ可能です。外出中に誰かが屋内でテレビの電源を入れて見ていたら、外から遠隔視聴はできません。これは仕様です。
書込番号:22465253
>プローヴァさん
いつもありがとうございます
Airの方は有線出来そうですが
繋いだ場合、無線としての機能も果たしてくれるのでしょうか?
遠隔視聴については、テレビオンの際、そのついてるチャンネルであれば屋外視聴出来てました(他のチャンネルはテレビオフでないと見れません)録画も見れてました。3チューナーです。
どうでしょうか…
書込番号:22465480 スマートフォンサイトからの書き込み
>たんたですさん
>>Airの方は有線出来そうですが繋いだ場合、無線としての機能も果たしてくれるのでしょうか?
テレビとルーターの間を有線化するだけですので、WiFiの機能はそのままと思いますが、そのあたりは持っていないのでわかりません。ご自身で取説でも見て調べてください。
下記HPにしっかり注意書きが載っていますので、これは公式の制限事項です。
本体が電源オフの際に見えないならクレームをつけられますが、本体が電源オンの時みえないのなら、そういう仕様です、といわれて普通は終わりですよ。チューナー数は関係ありません。今回は本体電源オンの際に見えなかったという話なのでしょうか?
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/media_access/index.html
※11 本機が電源オン中は、放送番組や録画番組をリモート視聴できません。
書込番号:22465534
>プローヴァさん
オンオフどちらも使えませんでしたが
今日問い合わせすることができ、
テレビの本体スイッチを切ることで
現在は解消できてます!
また発生しそうですが、、、
書込番号:22467573 スマートフォンサイトからの書き込み
>たんたですさん
本体オフでも見えないことがあるのであれば、やはり、ルーターがらみの可能性が高いと私は思います。ソフトバンクに問い合わせてみるとか。。こちらは環境を変えないとテスト出来ませんので解決が難しいですね。
書込番号:22467598 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDに録画した番組を早見再生することはできますか。他メーカーでは東芝とハイセンスが可能と確認しております。他にも可能なメーカーありましたらご教授ください。
書込番号:22442435 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニー以外は大丈夫だったと思います。
シャープもパナソニックも。
パナソニックは再生ボタンに1.3倍と書いてあり、長押しで早見早聞出来ます。
書込番号:22442451 スマートフォンサイトからの書き込み
補足ですが、これは音声付き早見再生の質問と思ってお返事しました。(汗)
書込番号:22442454 スマートフォンサイトからの書き込み
回答いただきありがとうございます。
早見再生の有無が判明し安堵しました。
書込番号:22442458 スマートフォンサイトからの書き込み
音声付きの早見再生が知りたくて質問いたしました。意図を汲み取っていただきありがとうございます。
書込番号:22442459 スマートフォンサイトからの書き込み
現在使用中の32DT3が調子が悪く、この機種を考えておりますが、来年1月位に4Kチューナー内臓TVが発売される様なので、どちらにしようか迷ってます。
画像の綺麗さは今のBSで満足しております。
只、4Kチューナー内臓の方が今後良いかなぁ…と思いまして。
それとも、年末にこの機種がもう少し安くなって買う方が良いのか?(4Kチューナー内臓は新しいので高い)
迷ってます、皆さんならどちらが良いでしょうか?
書込番号:22287667 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビが映らなくなったり、火事になりそうなら、急いで買い換えた方が、いいです。
書込番号:22287692
返信、有り難うございます。
現在使用中のTVがそろそろ限界でして(映らないチャンネルがたまに有り、HDDに録画するも、たまに認識しなくなる等)
があり、遅くとも1月かなぁと思ってます。
年末特番等、見たり録画したりもしたいかも…
書込番号:22287696 スマートフォンサイトからの書き込み
欲しい(必要)ときが買い時ですよ!
Panasonicの4Kチューナー内蔵は最初は高価だと予想されますから、値下がり待っていると来年末になってしまうでしょう(笑
書込番号:22293928
返信有り難うございます、
本日、電器店で値切って来ようと思います。
目標は税込10万?かな
書込番号:22293936 スマートフォンサイトからの書き込み
本日、ケーズデンキにて購入しました。税込¥103000でした。
返信して頂いた方々、有り難う御座いました。
書込番号:22295235 スマートフォンサイトからの書き込み
ご購入おめでとうございます!!
年末年始を新しいテレビでお楽しみください!!
※実は私も使用中のテレビの調子が悪く、年内買い替え予定で機種選定を楽しんでいます。
書込番号:22295357
購入して1ヶ月ほどになるのですが、Netflixアプリが高頻度(一日1〜2回)
で起動しません。
リモコンのNetflixボタンを押しても画面が真っ暗のまま先に進まずで
地デジやプライムビデオは正常に作動します。
またテレビ本体から電源をオフにして再起動させるとNetflixも復活します。
どなたか同じような不具合の方はいらっしゃいますでしょうか?
17点
これでは「再起動」にはなりません。
<「スタンバイからの復帰」(リモコンでの電源)か、「サスペンドからの復帰」(テレビ本体での電源)程度です。
・電源OFF後、「コンセントを抜き、5分程放置し、もう一度コンセントを挿して電源を入れ直す」で再起動します。
とりあえず、これで確認してみて下さいm(_ _)m
書込番号:22157612
>名無しの甚兵衛さん
なるほど!ありがとうございます。その方法でもう1週間ほど様子を見たいと思います!
書込番号:22159276
>名無しの甚兵衛さん
あれから一週間ほど使用してみましたが、Netflixのフリーズは一回しか起きておらず
以前より確実に改善しています。
また同じような現象が起きたときは今回の方法で対処しつつ様子を見たいと思います。
今回は回答していただき、ありがとうございました。
書込番号:22182267
改善できて何よりですm(_ _)m
>あれから一週間ほど使用してみましたが、Netflixのフリーズは一回しか起きておらず以前より確実に改善しています。
それでもまだ起きるという事は、根本的な問題が有る可能性も否定出来ませんm(_ _)m
他には「Netflix」のアプリにバグが有ったり...(^_^;
今後の「ソフトウェアアップデート」で改善される可能性も考えられますm(_ _)m
<http://av.jpn.support.panasonic.com/support/tv/download/hdfw/tvhw/index.html
書込番号:22183478
>名無しの甚兵衛さん
URLありがとうございます。
一応生活に支障のないレベルに落ち着きましたが
アップデートで改善されるなら越したことはありませんからね(笑)待ちたいと思います。
この度は本当にお世話になりました(^^)
書込番号:22185780
ご参考までに私も同症状でしたのでご安心下さい(苦笑)
機種は違いますが、DX950にて同症状でした。 コンセント抜き差しで対応していましたが
今は落ち着いています。 パナにも連絡しましたが明快な解決方法に至りませんでした。
また、同症状がでたらPS4かUBX7050を接続しているのでこちらで対応かと思っています。
書込番号:22197787
>レモンのパパさん
スマートフォンのアプリ同様、TVアプリにしても不安定になることはあるし
再起動で直すユーザー側の対処療法はその都度必要になるということですね。
致し方ない点でもありますが、アップデートを期待して待ちたいと思います^^
書込番号:22198861
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
液晶テレビ・有機ELテレビ
