Aterm WG1200CR PA-WG1200CR
- 5GHz帯で最大867Mbpsの高速通信が可能なWi-Fiルーター。有線ポートはギガ(1000Mbps)に対応したコンパクトサイズの普及モデル。
- Wi-Fi接続設定を簡単な操作で引き継ぎができる「Wi-Fi設定引越し」機能を搭載している。
- スマートフォンなどのWi-Fi端末の位置を検知し、それに向けて集中して電波を送信する「ビームフォーミング」に対応している。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1103
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 2月 8日
このページのスレッド一覧(全113スレッド)
3 | 19 | 2019年9月1日 10:22 |
33 | 25 | 2019年8月14日 22:11 |
4 | 40 | 2019年7月19日 08:12 |
13 | 12 | 2019年7月15日 14:17 |
25 | 15 | 2019年7月12日 12:32 |
10 | 19 | 2019年7月15日 14:53 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR
現在、ADSL有線でインターネットに繋いでいます。
通信速度は、基地局から離れているため下りで1.7Mbpsくらいです。
現状では、容量の大きいファイルのダウンロードは時間がかかりますが、それ以外はストレスなく利用出来ています。
このような状況下で本機による無線LANを構築して場合、1.7Mbps程度の通信速度は得られるのでしょうか。
利用環境は、一戸建ての二階に本機を設置して、一階の機器(例えばテレビ)に接続したいと思っています。
無理であれば、有線で複数機器と接続したいと思っていますが、
近いうちにWi-Fiでスマホを利用したいと考えているため、ご意見をお聞かせ下さい。
ADSL有線で下りで1.7Mbpsくらいとにことですが、ADSLでは普通か良い方では
ないかと思います。
ネットの速度は契約されている回線や環境に依存しますので、仮に本機による無線
LANを構築されたとしても、1.7Mbps程度の通信速度には変化がないかと思います。
書込番号:22869482
性能的に、この無線LANルーターがボトルネックになることはないと思いますが。複数の機器を接続して快適に使えるかと考えるとADSLがボトルネックになるかと思います。
書込番号:22869483
問題ないとは思いますが、若干速度は落ちるでしょう。
それに複数の機器でアクセスすれば速度は落ちます。
ただ1.7Mbpsでは厳しいと思いますよ。
7〜8Mbps出ていればもう少し何とかなるのですが、1.7Mbpsでは分割したら動画を見るのも厳しいと思います。
それからADSLはそろそろ廃止になる筈です。
例えばNTT東西は2023年1月に廃止です。
2030年まで使えるところはないと思います。
本気で他の通信方式を検討した方がいいでしょう。
それを考えてから無線LANを入れた方がいいです。
勝手に無線LANが付いてくる可能性もありますし...
書込番号:22869626
>ID変更しましたさん
ルーター自体はネックにならないと思います。
しかし、WIFIでスマホが気になりました。通常のLTE接続の方が速いですよね。
更にADSLだと上りは下りより遅いです。
これはスマホ使う際などに問題になりませんか?(写真の送信などはしないのか)
#私がかなり昔ADSL使用してた際の下り100kbps程度よりは速いですが。。
書込番号:22869796
まず、現状のADSLで下り1.7Mbpsとのことですが、
無線LANルータを導入してもこれ以上速くなることはないです。
なので、TVで動画視聴する場合は、
サービスや動画の画質によっては現状でもうまく再生できないこともありえます。
各サービスでどれほどの実効速度が必要なのかは以下参照してみて下さい。
https://internet-navi.jp/communication_speed/
次に無線LANで現状の実効速度が維持できるかどうかですが、
階が違うものの親機との距離が余程離れていなければ、
1.7Mbps程度の実効速度は維持できる可能性が高いと思います。
ただ、無線LANは親機からの距離が遠いといくらでもリンク速度は低下しますし、
1.7Mbps程度の実効速度しか出せない場合は、電波状態が非常に不安定でしょうから、
通信自体が不安定になる可能性もありえはしますが。
ただその場合は、もう1台WG1200CRを中継機として追加すれば何とかなると思います。
中継機を使う場合は、親機と子機(TV等)との中間あたりの位置に中継機を置くのが効果的です。
なお、中継機を使う場合の接続設定は以下参照。
http://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/cnv_connect_ap.html
書込番号:22869987
基本的には、「1.7Mbps」の速度は、無線で十分カバーできるっす。あり余るくらいっす。
・・・ただし!
電波状況に問題がなければってゆー大前提があるっす。
・2.4GHz接続での、ご近所さんとの混雑状況、電子レンジ問題。
・5GHz接続での、壁などの障害物と距離的問題。
このふたつの問題がなければってゆーことっす。
これは、ADSLだろーと、超高速光回線だろうと、おんなじことっすよー。('ω')ノ
んで、このふたつの問題がどうなのかは・・・、スレ主さんのところで実際にやってみないと、だーれにもワカンナイことっす。
なので、まずは、レッツトライ! でありまっす。
書込番号:22870085
それから、いまは有線PC一台だけで使ってたりしてるんすかね?
「無線帯域」自体はじゅうぶん太かったとしても、使う側が増えてくると、「回線帯域」そのものがパンクするっすよ。
書込番号:22870597
皆さん、早速の返信ありがとうございます。
かおり16 さん
通信速度には変化がないとのこと、安心しました。
KAZU0002 さん
接続する機器は、PCを有線、TVを無線、この二つなのでなんとかなると思います。
uPD70116 さん
他の通信方法には例えばどのようなものがあるのでしょうか。
kockys さん
勉強不足ですが、外出時以外のスマホとインターネットの接続は、Wi-Fiにした方が安上がりではないのでしょうか。
LTE接続の方法について教えていただけると助かります。
羅城門の鬼 さん
動画配信に必要な通信速度がよくわかりました。
現在使用しているADSLモデム−SVVに有線で本機を中継器として繋ぐ方法も検討しています。
Excel さん
まずはトライ、賛成です。
現状は有線でPC1台に繋いでいますが、今後は本機により無線でTVに繋ぎたいと思っています。
書込番号:22872904
テレビは無線を持っているんすか?
テレビの型番は?
書込番号:22873612
中継機は上位側機器と無線LAN接続するものですから、
SVVと有線LAN接続する場合は、中継機とは言わず、
親機と言います。
SVV === WG1200CR --- TV
=== : 有線LAN
--- : 無線LAN
もしも中継機を追加する場合はもう1台のWG1200CRを追加すれば良いです。
SVV === WG1200CR(親機) --- WG1200CR(中継機) --- TV
またもしも、今までSVVにPCを直接有線LAN接続していた場合は、
PCでPPPoE接続(ブロードバンド接続)してインターネットに接続していたと思います。
その場合は、WG1200CRにPPPoE設定した上で、
PCでのPPPoE接続を止める必要があります。
WG1200CRにPPPoE設定するのは、複数台の機器をインターネット接続させるためには、
WG1200CRがルータとして機能する必要があるためです。
そして、PCでのPPPoE接続を止めるのは、
複数台の機器でPPPoE接続するのはダメだからです。
書込番号:22873649
Excel さん
テレビの型番は、パナソニックビエラTH-49GX850です。
羅城門の鬼 さん
つまりWG1200CRを親機として以下のように使用するとの理解で良いでしょうか。
SVV(PPPoE初期化)=WG1200CR(PPPoE設定)−TV =有線 −無線
PC
書込番号:22874669
無線LAN内蔵っすね。(^_^)v
・・・んでも、もしネット動画の視聴ってことならば、はたして快適に見れるかどうか、そしてPCと同時に使っているときにどうか、などは、実際にやってみないとワカンナイっす。
解像度落とさないとカクカクするとか、PCの閲覧が止まったりするとか・・・そういったことはおきるかもしれないっすよー。
書込番号:22874704
> PC
構成としてはこれで良いと思います。
但し、SVVではPPPoE接続することは出来ませんので、
PPPoEに関してSVVを初期化する必要はないです。
書込番号:22875524
Excel さん
ネット動画の視聴ってことならば、はたして快適に見れるかどうか、私もそれが一番心配ですが、やってみないことには・・・
羅城門の鬼 さん
WG1200CRを親機として使用する方法、SVVにスイッチングハブをつけてすべての子機を有線接続する方法、このどちらにするかもう少し検討して決めたいと思います。
皆さん、貴重なご意見ありがとうございます。
これで質問を締め切らせて戴きます。
これからもよろしくお願いします。
書込番号:22878224
イマドキ買うとすれば、ギガハブでしょうから、ハブは、「WG1200CR」のLAN端子につないだほうがいいっすよ。
「SV3」のLAN端子は、100MBpsなんで。
書込番号:22878240
接続形態としては、動画関係は全て有線LAN接続するのが、
最も確実です。
その場合、ハブでなくとも、WSR-1166DHP3あたりにすれば、
LAN側の有線LANが4ポート確保でき、
更には無線LAN子機も同時に接続可能です。
WG1200CRだとLAN側の有線LANは1ポートしかありませんが。
今だとWSR-1166DHP3の方がWG1200CRよりも安く手に入ります。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000960654_K0001030334&pd_ctg=0077
書込番号:22878266
Excel さん
WG1200CRを購入しないで済まそうと思ったのですが、参考にさせて戴きます。
羅城門 さん
有線LANポートが複数あればいろんな接続が出来ますね。
皆さん、ありがとうございます。
書込番号:22884868
あれ?
ハブは手持ちでなくって、これから買うんでしたっけか?
んであれば、最初っから3つのLANポートを持っている、「WG1200HS3」のほうがいいっすね。
書込番号:22884877
Excel さん
返信遅れて済みません。
私も複数の有線LANポートのある機種にしようと思っています。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:22892857
アパートのネット回線(モデムに接続?)にて無線ルーターを買えば使用出来るとのことだったのでこちらの商品を買ったのですが、スマホで接続しようとするとインターネット接続が不安定となり接続出来ません。一応QRコードから接続したのですが対処方法ありますでしょうか?
書込番号:22856831 スマートフォンサイトからの書き込み
どのような状況になり接続できないのか具体的に記載しないと
不安定のみでは・・
>一応QRコードから接続したのですが
WG1200CR本体の底面にプライマリSSIDと暗号化キーが
記載されているため、QRコードでなく、手動で接続した場合はいかが
手動での接続方法は付属のつなぎ方ガイドにも記載されてます。
http://www.aterm.jp/support/manual/pdf/nwa-a05655.pdf
スマホが5GHz帯をサポートしているのであれば、
2.4GHzより、5GHzのSSIDに接続する方が良いと思います。
スマホ以外にPCなどがあれば、PCではどうか、
WG1200CR の本体側面のランプの状態
ネット環境
など、追記した方が良いと思われます。
書込番号:22856864
>アパートのネット回線(モデムに接続?)
まずはっすね、この「モデム」っていってるもんの「型番」と「前面ランプ画像」をお願いするっす。
「アパート」ってことなんで、「WG1200CR」置いてある部屋内で使っているんすよね?
使っている端末の型番もプリーズ。
あと、念のために、「WG1200CR」の後ろスイッチを「RT」にしてから、「RESETボタン」を電源ランプが赤点滅するまで長押しして初期化してみるっす。
どうでしょうか?
書込番号:22856889
>sengoku0さん
最初手動でやったのですが不安定となった為QR使用したのですがどちらも駄目でした。
5GHz対応か分かりませんがGalaxys9です。
pc等は持ってないのでスマホからしか分からず無線LANについては初めて購入したので環境等分かりません…
ランプはconverter以外は点灯してる状態です。(5gのみ点滅)
>Excelさん
CX-E10Aっていうやつです。
POWER、LINK、LAN、INFO全て点灯してる状態です。
WG1200CR長押ししてPOWER赤点滅しました。
書込番号:22856992 スマートフォンサイトからの書き込み
「不安定」ということは、全くインターネットアクセス出来ないのではなく、
インターネットアクセス出来る時もあるけれど、
出来ない時もあるという状態だったのでしょうか?
QRコードから接続設定しても、環境によって設定内容が色々と違って来ます。
特にはユーザIDやパスワードは何も設定しなかったのでしょうか?
Power赤点滅は初期化を始めたという事です。
そして結局LEDランプ等はどのような状態になったのでしょうか?
書込番号:22857019
QRコードはっすね、暗号化キーを手入力する手間をはぶくってだけで、それ以上の機能はなんにも変わんないっす。
11ac対応っすね。
>(5gのみ点滅)
なんで、11ac接続していると思うっす。
つながらない時にっすね、ブラウザのアドレス欄に、「192.168.10.1」っていれて「WG1200CR」の設定画面は出てくるっすか?
書込番号:22857061
>羅城門の鬼さん
1番最初に手動で接続した際はWiFiのマークに上下の矢印が出て繋がったかと思ったのですが、その後直ぐに!マークがついて不安定となりました。
赤点滅は1時間待っても変わらなかったのでアダプタを抜いて再起動しました。
>Excelさん
設定画面出てきます。
書込番号:22857160 スマートフォンサイトからの書き込み
添付画像を見ると、WAN側の情報が設定されているのに、
「IPv4インターネット未接続」となっており、
インターネットに繋がっているのか繋がっていないのか不明瞭な状態ですね。
Galaxys9にPing & Net をまずインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja
そして、8.8.8.8 を入力して、Traceroute を実行してみて下さい。
1段目には192.168.10.1 が表示されると思います。
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
もしも最終段に 8.8.8.8 が表示されない場合、
2段目と3段目にIPアドレスが表示されますか?
これらの情報でどこまで繋がっているのかがある程度は判ります。
書込番号:22857200
うんうん、「WG1200CR」の設定画面は出てくるってことならばっすね、おかしくなっているのは、「WG1200CR」の「WAN端子」からインターネット側ってことにはなるっす。
まぁ厳密に考えると、「WG1200CR」がわで瞬間的に切れていることまでは判断はできないんすけど、
今の段階では、スレ主さん側でできることは、「WG1200CR」を変えてみるってことしか手はないと思うっす。
んで、変えてみてどうなるのかなぁと。
製品不良でないことをしっかり確認済みでも、別の型番機種に交換、あるいは大きくメーカーを変えたりすると、何事もなかったように安定したりってことは、時々聞くオハナシではございますねぇ。('ω')
書込番号:22857207
>CX-E10Aっていうやつです。
そうそう、「CX-E10A」ってことは、「ケーブルテレビ」系のインターネットっすよね。
ケーブルテレビ会社はどこっすか?
書込番号:22857215
接続できないときに、「192.1368.10.1」で設定画面出したときに、「WG1200CR」の前面ランプは、変わりなく、「CONVERTER」以外ぜんぶ緑に点いているっすか?
初期設定状態で、なーんにも問題ないんすけど、あえて、なにか設定を変えてみるってことならば、「5GHzの使用チャネル」を「自動」にするくらいかなぁ。
変えて「設定ボタン」押したあと、「WG1200CR」は電源入れなおしてね。
以下マニュアルより、
http://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/channel.html
5GHz帯では、工場出荷状態はW52のみサーチするように設定されていますが、「クイック設定Web」で[使用チャネル]を「自動」に設定することにより、チャネルを自動選択させることができます。
書込番号:22857232
>最後の段にのみ8888と表記されます。
1段目に192.168.10.1が表示されないのは不思議ですが、
最終段に 8.8.8.8 が表示されているので、
一応はインターネットに繋がっているようにも見えます。
実際にGalaxys9ではブラウザでインターネットのサイトにはアクセス出来ているのでしょうか?
書込番号:22857248
『CX-E10Aっていうやつです。』
CX-E01には、CD-ROMが添付されているようです。
『pc等は持ってないのでスマホからしか分からず無線LANについては初めて購入したので環境等分かりません…』
PCを持っていないとなるとどうしたものか...。
「IPアドレス:192.168.100.100
サブネットマスス:255.255.0.0」
というネットワークにWG1200CRのWAN端子を接続するようですね。
CX-E01またはWG1200CRの設定を変更して、サブネットマスクを合わせる必要があるかと思います。
CX-E01に無線LAN親機を接続する場合のマニュアルなどは有りませんか?
工場出荷設定について
https://www.tocochannel.jp/user/pdf/setting/cx-e.pdf
書込番号:22857253
WG1200CRを「ローカルルータモード」に設定して、WAN側IPアドレスとサブネットマスクを確認できますか?
本商品の動作モードについて
● ローカルルータモード
http://www.aterm.jp/function/wg1200cr/information/mode.html#rt
書込番号:22857264
「いちはらコミュニティー・ネットワーク・テレビ」ってとこっすね。(^^♪
ケーブルモデムにつなぐPCは、「アドレス自動取得」設定でいいってなってるんで、「WG1200CR」の設定は変更するところはないっすね。
ケーブルインターネット側から、「WAN側状態」もらってきてるんで、「IPv4インターネット未接続」でも、差し支えないんでないでしょうかね。
まぁケーブル会社側で、どこまでサポートしてもらえるかってところもあるんすけど、スレ主さん側でなんらかの「切り分け作業」ってことであれば、ワタクシには、いまんところは「WG1200CR」を変えてみることしか思いつかないっすねぇ・・・。
書込番号:22857279
なんかの勘違いを避けるために、ケーブルテレビの方に、
「こんなもの、つなぎたいんだけど・・・」
って相談はしてみてもいーかもしれないっすね。
お盆休み明けになるかな。
書込番号:22857299
書込番号:22857160 でアップされた
WAN側状態の IPv4アドレスとプライマリ、セカンダリDNSの IPアドレスは
whoisで確認すると いちはらコミュニティー・ネットワーク・テレビが
管理しているようなので、WG1200CR は特に問題ないように思われます。
CX-E10A は 再起動など行ったのかですね。
状況が異なりますが、以下などはモデムの再起動でと
https://pctrouble.net/network/cannotconnect_catv.html
書込番号:22857310
おっと失礼、設定画面を出してみたときは、「接続できない時」でしたよね。(;^_^A
であれば、「IPv4インターネット未接続」ってなっていることもうなずけるっすね。
書込番号:22857318
皆様ありがとうございます。
とりあえずCATVの会社に問い合わせメール送りました。夏期休業が日曜日までですのでまた変動ありましたら、ご連絡致します。
書込番号:22857342 スマートフォンサイトからの書き込み
結局は、Galaxys9 でインターネットにアクセス出来ていないのでしょうかね。
Traceroute では1段目のWG1200CRが応答を返しておらず、
WG1200CRも挙動が怪しそうですが、
いちはらコミュニティー・ネットワーク・テレビ内のルータも応答を返していないので、
まずはCATV側のネットワークを確認してもらうのが良いかも知れません。
CATVには環境をしっかりと説明した方が良いですが、
8.8.8.8 にTracerouteを実行して、8.8.8.8 から応答が返ってきていることは伝えた方が良いです。
あと、試してみるとすると、Galaxys9のDNSサーバの設定を
8.8.8.8 (google public DNS) に変更してどうなるかですね。
https://mobilelaby.com/blog-entry-5530.html
書込番号:22857371
再度のご指導願いです
ドコモ光 機器名 PR-400NE に PA-WG1200CRをブリッジモードでつなぎました
スマートフォン等は問題も無くwi-fiが繋がっております
PR-400NEに元々繋いでいた有線LANのノートがwi-fiに変わりました
有線LANに設定を戻そうとしましたが
docomo通信への接続エラー
エラー797:モデムが見つからなかったため、リモートアクセスサーバーへの接続を確立できませんでした。
と表示されます
デスクトップは有線LANで繋がっております
PR-400NE有線LANで使用したいと思っております
修正方法をご存じのお方が居りましたらご指導よろしくお願いします
いまの、「PR-400NE」「WG1200CR」の前面ランプ画像をあげてみてくださいね。
このPCの型番は?
ふつーはっすね、有線をつなぐと、自動的に有線側になるようになっているっす。
デスクトップPC側、ノートPC側に、「PPPoE設定」を行っていたりはしないっすか?
書込番号:22803504
ノートの裏に書いてあったものです
TOSHBA
FB453JNBIR
modelnano sotellite Pro A50-A seres
PATFO PT63NN-0610
よろしくお願いします
書込番号:22803584
ノートPCの型番は?
それと、念のために、エラーが出ている画面の画像をあげてみてくださいね。
書込番号:22803595
あとっすね、
ノートPC無線の時の無線アダプタIPアドレス
ノートPC有線の時の有線アダプタIPアドレス
は、いくつになっているっすか?
書込番号:22803611
>Excelさん
エラー画面の写真です
ノートの裏に書いてあったものです
TOSHBA FB453JNBIR
PATFO PT63NN-0610
よろしくお願いします
書込番号:22803612
>Excelさん
パソコンが詳しくありません
どのようにして調べるのでしょうか?
よろしくお願いします
書込番号:22803616
あ〜なるほど、これ、PC側でインターネット接続のダイヤルアップ設定がされているっすねぇ・・・。
Windowsは、7かしら。
それとも10?
書込番号:22803627
>Excelさん
WINNDOWS 7です
コントロールパネルで ネットワークとインターネットの中に入って
プロパティを見ましたが何も書いてありませんでした
わたしの見るとこが間違っていると思いますが
書込番号:22803642
ノートPCに登録されている、「インターネット接続」を削除する方法って、わかってたりするっすか?
書込番号:22803646
以下の手順を参考に、「docomo」なんて登録ないっすか?
あったら削除するっす。
https://support.bbiq.jp/ma/ma-nt/ma-nt-lan/ma-nt-lan-windows/ma-nt-lan-windows-win7/120115011700019.html
書込番号:22803652
「docomo」あったっすね。!(^^)!
こんど有線どーっすか?
書込番号:22803684
>Excelさん
再起動してもアイコンも表示されませんね
しかし、wi-fiを切断してLANを抜いた状態でもネットは繋げます
どう言う事でしょうね
書込番号:22803835
>再起動してもアイコンも表示されませんね
ん?
ここでいうところの「アイコン」って、なんの「アイコン」のことっすか?
書込番号:22803841
>Excelさん
ネットワークとインターネット
ネットワーク接続にある
ローカルエリア接続 ( 接続のアイコンのよう )
ワイヤレスネット接続 があるのですが
削除前にあった元々あった docom接続のアイコン?小さな絵です
書込番号:22803861
有線LANの使用が出来ないようになったとは言え
おかげさまでwi-fiで問題なく通信は出来ます
ちょっとむずがゆい気持ちはありますが
これでも良しと思います
私と同じような状態で解決出来た方が居られましたらお教え下さい
>Excelさん
有り難うございました
書込番号:22803882
Andoroidスマホをwi-fiで使いたくて、購入を考えております
ドコモ光 機器名 PR-400NE を有線LANでPCとノートパソコンを使っております
PCとノートパソコンはそのまま有線LANで使用して
WG1200CR PA-WG1200CRを空きがあるLANポートに接続しようと思っております
スマホwi-fiは可能でしょうか?
可能でしたら接続に注意点などございましたらご指導下さい
>スマホwi-fiは可能でしょうか?
可能です。
PR-400NE は既にルータとして機能していますので、
二重ルータを避けるために、WG1200CR はブリッジモードで
PR-400NEに有線LAN接続して下さい。
http://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/internet_bridge.html
書込番号:22795638
>羅城門の鬼さん
よく読んで理解して購入を致します
購入が決まりましたら再度書き込みさせて頂きます
書込番号:22795717
>港神戸さん
WG1200CRは、子機との間の電波が届きやすい場所に設置してください。
PR-400NEとWG1200CRとの間のケーブルを購入するなら、CAT6のケーブルを購入してください。
書込番号:22795727 スマートフォンサイトからの書き込み
>スマホwi-fiは可能でしょうか?
可能っす。(^^)/
「PR-400NE」が親ルーターになってるんで、そこにつなぐ「WG1200CR」は、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつなぐっす。
これは、「WG1200CR」後ろスイッチを「BR」にしてから電源を入れるってことだけで、ほかにはなーんも設定不要っす。
んで、端末が5GHzに対応していたら、「なんちゃらa」、2.4GHzのみ対応なら「なんちゃらg」ってゆうほうにつなぐっす。
暗号化キーは、「WG1200CR」本体に貼ってあるっす。
つーことで。(^_^)v
書込番号:22795740
あと、スマホが5Ghz対応機なら、
親機WG1200CRから比較的近い位置で使うときは出来るだけ
5GhzのSSIDに接続してください。
5GHzは干渉が少なく実効速度が出やすいですので。
但し、距離が離れていると電波が減衰しやすいので、
2.4GHzのSSIDに接続した方が良い場合もあります。
書込番号:22795741
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
>papic0さん
お返事有り難うございます
皆さんの注意点を読んで安心致しました
購入を決定して注文を致しました
商品が届き次第、接続してご報告させて頂きます
きっと途中で失敗するかとは思いますが、その時はご指導よろしくお願い致します
書込番号:22796264
>港神戸さん
スマホが 5GHzに対応しているなら、5GHzで接続してください。
5GHzで接続できない場合は、2.4GHzで接続してください。
書込番号:22796297
ブリッジモードの設定は先の書き込みでURLを提示しましたが、
子機を本機に無線LAN接続する方法は、こちらを参照ください。
http://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/wi-fi_connect.html
ブリッジモードの設定は非常に簡単ですので、
何とかなるとは思います。
書込番号:22796334
>羅城門の鬼さん
>papic0さん
>Excelさん
有り難うございました
問題も無く設定できて、スマホで2.4GHz・5GHzwi-fi接続できております
クイック設定Webはまだしておりませんが
ご報告を先にしたく思いました
後はノートパソコンで確認したいと思います
まずはご報告まで
書込番号:22799230
うんうん、まずはオッケーってことで。(^^♪
んで、ふつーは、初期設定のままで、とくだん設定しなければならないことはないっすから、なにか特別な事情がなければ、そのままでいーと思うっすよ。
んでわ!
書込番号:22799298
>Excelさん
有り難うございます
別のノートパソコンでも確認出来ましたので
クイック設定Webは触らずにこのままにしようと思います
書込番号:22799393
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>papic0さん
皆様有り難うございました
全て思い通りの事が出来ております
皆様のご指導に感謝致します
書込番号:22799400
pc機器類ほぼほぼ初心者なんですが、、、
我が家のインターネットはJCOMを契約していて、今使っているwi-fiルーターは10年前くらいのバッファローの物です。
TVでNetflixやhuluを見るのですが、その読み込みが遅くなったり途切れたりするので、そろそろルーターの寿命かと思い買い替えを悩んでいますが、こちらのルーターはJCOMとの相性はどうでしょうか。
我が家では有線で繋いでいる機器はなく、無線で繋いでいるのはTV、iPhone3台、任天堂Switchぐらいです。今のところiPhoneやSwitchではたまに遅延が起きるくらいで不具合は感じてませんが、TVだけ不満なので改善すればと思い買い替えを検討しております。
アドバイスお願いいたします。
書込番号:22790084 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットワーク機器ですので、JCOMとの相性というものはほぼ無いです。
ただ、無線LANルーターの個体差や周辺環境の問題はあるので、子機との接続に問題が出ることはあるかもしれません。
それに10年前の機器と比べ、昨今の機器は電波法の問題で出力が厳密に制限されているため到達距離が短くなっているかと思われます。
電波が届かないもしくは弱いなどあれば、中継機を設置して到達距離を伸ばす必要があります。
書込番号:22790111
lily yarnさん、こんにちは。
現在お使いのJCOMでインターネットの契約はどうなっていますか?(120Mとか320Mといったコースです
また、現在お使いのルータを接続しているJCOM側の機器の型番をお知らせください。
交換する機種としてこの製品を選ぶ場合、接続機器の同時利用からはひとつ上のWG1200HS3にして
おいた方が良いでしょう。
ただ、回線そのものが細いということになりますと、JCOMの契約自体の見直しも必要になるかも知れません。
書込番号:22790168 スマートフォンサイトからの書き込み
JCOMの120Mプランでコレに変えましたが、ほぼベストエフォートと同じくらい出てますよ
iPhoneとiPadしか使ってないのでその他は分かりませんし、家の構造とかでも変わってきますけどね
書込番号:22790177 スマートフォンサイトからの書き込み
>lily yarnさん
わたしも、J:COM インターネットを使っていたことがあります。
テレビの近くにJ:COM のモデムを設置できれば、モデムとテレビはLAN ケーブルで繋ぐことができるのですが、テレビから遠いところにモデムが置かれているのですね。
お使いの無線LAN ルータですが、機器としての寿命かもしれませんね。
特に相性はないと思います。本機は、安価で11acも使えて良いと思います。
書込番号:22790327
>10年前くらいのバッファローの物です。
念のために、これの型番をプリーズ。
おそらく、2.4GHzのみ対応だったりすると、そのものの寿命ってよりも、コンテンツ側の容量が大きくなってきたことについていけてないのかなぁって考えるっす。
んで、「無線だけ」「500円でも安く」ってことであれば、「WG1200CR」って選択はいい選択だと思うっすよ。(^_^)v
ただっすね、使っている端末側も「5GHz」に対応していないと、あんまし意味ないっす。
なので、そのあたりも要確認っす。
可能であれば、「TV」だけでも「有線」でつなぐことができないかしら?
書込番号:22790333
>lily yarnさん
テレビ受像機でJ:COMの地デジ放送や有料放送を受信している場合は、
テレビ受像機まで来ている同軸ケーブルでインターネット接続できるかもしれません。
この場合、テレビ受像機まで来ている同軸ケーブルにJ:COM モデムを接続し、さらにルータを接続すれば、
テレビ受像機は、LAN ケーブルでインターネット接続できます。
ただし、J:COM モデムを移設して良いかどうかは、わたしにはわかりません。
J:COM の約款上、ユーザがJ:COM モデムを無断で移設することを禁じているかもしれません。
その点は、ご確認ください。
(J:COM に依頼すれば、モデム移設作業の料金を請求されるかもしれません)
書込番号:22790363
wifiルーターが繋がれてるのはこの機器です。
大変情けない話なのですがJCOMの契約プランが分からないんです、、。
自分なりに調べておそらく320Mだとは思うんですが。TVのBS等のチャンネルもJCOMで見られてます。
書込番号:22790503 スマートフォンサイトからの書き込み
有線で繋いでみたのですが、なぜか有線だと画質が粗くなってしまうんです。そのかわり途中で止まったり遅延が起きたりは無いのですが、やはり画質は綺麗な状態で見たいので、、。
無線だと画質は最高画質になるものの止まることがあります。
書込番号:22790507 スマートフォンサイトからの書き込み
型番がどれかよくわからないので、画像を添付させて頂きます。
情けないのですが、2.4GHzや5GHzなどよく分かりません、、。
有線でTVとルーターを繋いでみましたが、なぜが画質が粗くなってしまい、無線の方が高画質な映像を見ることが出来ます。
書込番号:22790513 スマートフォンサイトからの書き込み
>lily yarnさん
LANケーブルの問題かも知れません。
LANケーブルは、CAT6以上で、踏まれたり急角度で折り曲げられたことのない品質の良いものを使用してください。
また、テレビの設定で、有線LANの場合の画質を設定できるなら、設定を調整してみてください。
書込番号:22790558
WHR−G54Sは2.4GHzのみの無線LANルーターですね。
テレビと有線LAN接続で画質が粗くなる理由はよく分かりませんが、WHR−G54Sは有線LANポートが100Mbpsですが有線LANの処理に問題があって通信量が落ちて荒くなっているのかもしれませんがなんとも言えません。
後はノイズの問題があるかもしれません。
LANケーブルが冷蔵庫や電子レンジ、蛍光灯のそばに配線していて、LANケーブルのカテゴリが低いとノイズの影響で通信速度落ちるという事はあるかもしれません
WG1200CRは有線LANポートは1000Mbpsですし、今時そんなに処理が遅れると言うこともないと思いますし、CAT6のLANケーブルを有線で十分な画質が得られるとは思いますけど。
書込番号:22790690
Wi-FiルータはWHR-G54Sですね。
https://www.buffalo.jp/product/detail/whr-g54s.html
11g対応ですので、現在主流の11acに比べて2世代も前の規格です。
最大リンク速度ではWG1200CRの866Mbpsに比べ、54Mbpsに過ぎません。
更には、2.4GHzにしか対応していませんので、
干渉に非常に弱いです。
大抵のTV内蔵子機ならば、5GHzに対応しています。
5GHzは干渉の影響が少ないので、
TVなどのリアルタイム性の要る機器では5GHz接続することが非常に重要です。
WG1200CRなどの11ac対応親機に買い替えて、
TVが親機の比較的近くにあるのなら、
5GHz接続すれば、かなり実効速度は向上するはずです。
但し、5GHzは距離により減衰しやすいので、
距離が離れている場合は、2.4GHz接続した方が良いケースもありえます。
ちなみに、WG1200CRの5GHzのSSIDはaterm-XXXXXX-aで、
2.4GHzのSSIDはaterm-XXXXXX-g です。
JCOMならDHCP方式でインターネット接続することになるのでしょうが、
どの無線LANルータでも対応しています。
ただし、モデム(SB5101J)が接続機器のMACアドレスを記憶している場合がありますので、
モデムの電源を一旦落として、1時間ほどしてから再度電源オンした方が確実です。
書込番号:22791571
>lily yarnさん
現在お使いの WHR-G54S の有線LANは、最大100Mbps
Aterm WG1200CR の有線LANは、最大1000Mbps
ですから、買い替えると、LANケーブルで接続されたテレビでの動画視聴の画質が改善する可能性があります。
書込番号:22791584
黒いものは、ケーブルモデムです。SB5101Jの型番が見えますが、これでの契約は30M(40M)となるでしょう。
下り30Mbpsですが、実際のところは10Mbpsより低く、有線でも高解像度が止まるなら1Mbps切れている可能性もあります。
まずは回線側の強化ですね。
書込番号:22792202 スマートフォンサイトからの書き込み
これってね、ひょっとすると、有線では画質よりも、止まらないことが優先されるような「なにか」が働いているって可能性があるっす。
んで、無線では、止まらないことよりも、画質が優先されるような「なにか」があるんでないかなぁと。
有線PCはないっすか?
あったら、「WHR-G54S」のLAN端子につないで、インターネット速度を計ってみてください。
そして、念のため、無線でのインターネット速度も測ってみてくださいね。
書込番号:22792326
PA-WG1200CRを利用しております。
タイトルにある通り、現在無線/有線関わらずたまに瞬断(10秒〜30秒程度)する状況です。
酷い時は10分に1回切れたりすることもあり、どうにかしたいです。
こちらで切り分けとして瞬断時のランプ点灯を確認したところ以下のため、本ルータの故障を疑っています。
ルーター: 上2つ以外消灯
モデム: ランプ平時と変わらず点灯し問題なし
他に何か切り分けることは可能でしょうか。
ルーター新しく買って無駄骨になるのは避けたいため、お力添えよろしくお願いいたします。
書込番号:22782399 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは、WAN側とLAN側のどこで通信が途絶えているのかの確認を。
方法としては、問題が出ているときにルーターへのPingは通るかを試してみましょう。(ルーターの設定画面が操作できるかでもOK)。
書込番号:22782411
なんか、再起動しているような感じっすね・・・。
へんな勘違いがないように、ねんのため言葉だけでなくって、
「モデムの型番」
「平常時のモデムとWG1200CRの前面ランプ画像」
「切れているときのモデムとWG1200CRの前面ランプ画像」
を上げてみてくださいねー。
んで、切れているときに、有線PCで「192.168.10.1」ってして「WG1200CR」設定画面はでてくるっすか?
あとは、いまんところは、ACアダプター、LANケーブルなんかの確実なさしなおしくらいかしら。
書込番号:22782442
>ルーター: 上2つ以外消灯
無線LANが有効でTVモードも使っても点灯状態なら故障でしょう。
リセット工場出荷状態にしても変わらないなら明らかに故障。
書込番号:22782558
あと、まだ書き込み少なめなかたのようなんで・・・、
絵文字のような「機種依存」を使っていないっすか?
文字化けしてるんで、使わないほうがいいと思うっす。
書込番号:22782588
瞬断は電力が一瞬切れる意味で使ってますか?
それとも通信が一時的に途切れる意味で使ってますか?
通信の切断の意味なら、症状が再現した時に、
Windows機なら、コマンドプロンプトで tracert 8.8.8.8 を実行。
Android / iOS 機なら、下記アプリインストールして、
8.8.8.8 に対して trace route を実行してみて下さい。
https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975
1段目に 192.168.xx.xx のIPアドレスが表示されないなら、
LAN内の問題です。
1段目に192.168.xx.xxが表示されるのに、
最終段に 8.8.8.8 が表示されない場合は、
IPアドレスが表示されなくなった区間が怪しいです。
最終段に 8.8.8.8 が表示された場合は、
IPのレベルではインターネットにアクセス出来ていますので、
DNSあたりが怪しいです。
出来れば、何度か確認しないと、
時間的に状況が変わっているかも知れません。
ちなみに、WG1200CRはルータモードで使っているのでしょうか?
またインターネット回線の種別(光回線等)は?
インターネット回線の通信事業者名は?
書込番号:22782889
>Excelさん
> 「モデムの型番」
NEC VF200F7
次の投稿でアップいたします。
>次世代スーパーハイビジョンさん
> ファームウェアの更新
現在最新のver1.21に上げた状態で発生しております。
>KAZU0002さん
>羅城門の鬼さん
ルーターモードで使用、回線はUCOM光 マンションタイプです。
> 瞬断
通信が一時的に途切れます。
> tracert
平時:
1段目はグローバルIP(ルーターWAN側GW, モデムLAN側IP)
タイムアウトが到達前に発生していますが最終的に8hop程度で到達している状態。
切れた際の挙動については後ほど症状が発生した際に試してみます。
皆様ありがとうございます。
書込番号:22783138
スレッドで瞬断時のルーター側ランプ、2つ点いていると書きましたが1つでした。
記憶違いで申し訳ありません。
書込番号:22783144 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、やっぱ画像はわかりやすいっすねー。(^^)/
んで、「WG1200CR」は、「POWER」だけ点灯で、数分してもここから「変化なし」っすか?
書込番号:22783189
WG1200CR がルータモードなら、
1段目のIPアドレスは192.168.xx.xxのようなプライベートIPアドレスになっていないですか?
もしも1段目にグローバルIPアドレスが表示されたのなら、
PC自体もグローバルIPアドレスを持つことになると思うのですが。
POWERランプのみ点灯と言う状態は、
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」に設定していませんか?
http://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/lamp_off.html
または現象が再現した時にらくらくスタートボタンを暫く押下していると、
Activeランプ等が点灯または点滅するようになりませんか?
書込番号:22783290
>Excelさん
瞬断後、10秒-30秒程度で自動的に平時の状態へ復帰します。
>羅城門の鬼さん
動作モードはローカルルータ、状態表示ランプ点灯設定は"点灯"になっております。
PC自体のNICの設定は以下です。(ipconfigより)
IP: 192.168.10.101/24
defaultGW: 192.168.10.1
書込番号:22783408
この設定で、通常はActiveランプ等が点灯しているのに、
Powerランプ以外が全て消灯する状態に陥ってしまうのは、
確かにWG1200CR がおかしいですね。
WG1200CR をリセットしても改善しませんか。
RESETボタンを約10程度押下すると、リセット動作が開始します。
http://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/format.html
書込番号:22783454
うんうん、ここまでの情報で、ワタシが考えていることはっすね・・・、
「WG1200CR」は工場出荷時から、特に設定変えてるところがないとすれば、「WG1200CR本体」「ACアダプター」のどっちかの不具合だと考えるっす。
おそらくはっすね、「WG1200CR」に、なーんにもつながなくっても、「POWER」ランプだけになったりしないかしら?
保証期間だったら、購入元か、メーカーサポートへの相談ってことになると思うっすよ。
書込番号:22783759
pingを8.8.8.8(google DNS)と192.168.10.1(defalutGW)へ飛ばしながら経過を見ました。
先程瞬断が発生し、結果は以下です。
ping 8.8.8.8: タイムアウト
ping 192.168.10.1: タイムアウト
※同タイミングでどちらもタイムアウト
>羅城門の鬼さん
以前初期化を試みたことはあったのですが、もう一度初期化し経過を見ます。
書込番号:22783768
これでWG1200CRが故障していることが確定だと思います。
初期化しても改善しない場合は、NECのサポートに連絡してみて下さい。
Powerランプ以外が消灯に変化することと、
ルータモードなのにpingで192.168.10.1から応答がないことを告げれば、
保証期間内ならそれなりに対応してもらえると思います。
書込番号:22783814
ルーターに原因がある可能性が一番高いと言うことで良いとは思いますが。
あと念のため。夏の時期には発熱でルーターがおちるというのもよく聞く話です。
室温に気をつけるとか、廃棄前提で一度ケースを開けてみて換気を良くしてみるとか、この辺もやってみる価値はあるかも。
古い記事ではありますが。
>熱にだって負けない! ファンでクールなブロードバンドルーターを作る!
https://ascii.jp/elem/000/000/071/71416/
書込番号:22784415
>Pippi_7457さん
こんにちは。Aterm旧機種ユーザーです。
上記のやり取りを拝見する限りは、お使いのWG1200CRがダメ(故障?)っぽいようですが、
そうであることの直接的なダメ押し確認として、
「VDSLモデムVF200F7とお持ちのパソコンとを有線LANで直結して(=WG1200CRを介さないで)使う分には、全く問題ない」
・・・を、以下接続/手順で見ておくことをお勧めします。
●UCOM「配線方法(VDSLタイプ:モデムを利用する場合)」
https://support.ucom.ne.jp/internet/connect/vdsl.php
→壁面LANジャックから直接配線する場合
●UCOM 「Windows10の設定方法」
https://support.ucom.ne.jp/setup/internet/win10.php
#ここの場に書いてないだけで既に確認済みでしたら、ご容赦を。
あともう一点、
WG1200CR の設定は「らくらくネットスタートLite」を使って自動判別/設定されているのでしょうか?
であれば今一度、現在のWG1200CRの設定が ローカルルーターモード で且つ、関連するWAN側の設定がデフォルト値であることを確認しましょう。
●NEC Aterm 「WG1200CR ローカルルータモード初期値一覧」
http://www.aterm.jp/function/wg1200cr/appendix/initialvalue_local.html
→「■ 基本設定 − 接続先設定」
#この手の自動設定ってものをあまり信用してないクチなもので。。。(笑)
お試しを。
書込番号:22785017
皆様ありがとうございます。
結論としては、ルータを買い替えることにしました。
実家から持ってきたもののため、保証等確認するのが手間なのと値段もそこまでしないためです。
Atermは他でもよく使っていたので少し印象が悪くなり残念です。
書込番号:22788044 スマートフォンサイトからの書き込み
5GHz帯で再起動がかかるのは無線の干渉がほとんど。
使用チャネルをW52に固定して試してみて下さい。
書込番号:22799467
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
