Aterm WG1200CR PA-WG1200CR
- 5GHz帯で最大867Mbpsの高速通信が可能なWi-Fiルーター。有線ポートはギガ(1000Mbps)に対応したコンパクトサイズの普及モデル。
- Wi-Fi接続設定を簡単な操作で引き継ぎができる「Wi-Fi設定引越し」機能を搭載している。
- スマートフォンなどのWi-Fi端末の位置を検知し、それに向けて集中して電波を送信する「ビームフォーミング」に対応している。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1102
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 2月 8日
このページのスレッド一覧(全113スレッド)
5 | 4 | 2020年4月22日 12:22 |
6 | 8 | 2020年4月19日 23:26 |
1 | 3 | 2020年4月7日 17:32 |
11 | 21 | 2020年4月28日 15:36 |
6 | 18 | 2020年4月6日 20:36 |
7 | 15 | 2020年3月24日 22:54 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR
初めて無線ルーターを購入します。こういうのが恥ずかしいくらい無知なので、わかりやすく教えていただけるとありがたいです。
今の状況はマンションが入ってるジェイコムを使用していて、有線でPS4に繋いでオンラインゲームなどしています。
@設定が簡単でスマホで出来る
A無線で使用するものは、Switch、 vita、スマホSOV40です。PS4はその時によると思いますが、オンラインゲームする時は有線で繋ごうと考えています。
B値段は5000円位
上記にこちらのルーターもあてはまるかな?と思ったのでこちらで書き込みさせていただきましたが、 その他にこちらの方がオススメがありましたら教えていただきたいです。
あと、こちらの商品のあるサイトのレビューにXperiaと相性がイマイチみたいなことが書かれてあり、対処方はあるみたいでそのやり方は無知な私でも可能な範囲なのかも教えていただきたいです。
長々と質問すみませんが、どうぞよろしくお願いいたします!
書込番号:23353027 スマートフォンサイトからの書き込み
WG1200CRはLANポートが1ポートしかありませんので、
将来の拡張性やトラブル時にPCなどを有線LANで無線LANルータに接続出来た方が良いでしょうから、
出来ればWG1200HS3の方が良いのではないでしょうか。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/comparison.html
でWG1200HS3とWG1200CRを比較すると、
WG1200HS3はハイパワーシステムになっていますし。
SOV40は11ac対応ですので、比較的親機に近い位置でしたら、
11acでリンク出来るように5GHzのSSIDに接続することではないでしょうか。
11acは2.4GHzには対応していません。
書込番号:23353151
うんうん、いい選択だと思うっすよ。
・NEC WG1200CR 有線は使ってもいっこあればじゅうぶんって場合
・NEC WG1200HS3 有線は、テレビ、レコーダー、プレステくらいはつなぐかもって場合
って選択で、いいっちゃぁいいってことっすね。!(^^)!
これはあんまし気にする必要はないっす。
それぞれの人の、「環境」に影響されるってことがあるんっすけど、こればっかりは、相手は電波ですんで、実際にやってみないことにはなんともいえないっす。
なので、まずは、レッツゴー! でないっすか。(^_^)v
書込番号:23353333
>羅城門の鬼さん
ご回答ありがとうございます!
ランポート1つなんですね。家族と相談してもしもっとあった方がいい場合は、教えていただいたのにしょうと思います!
ありがとうございました!!
書込番号:23353455 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
ご回答ありがとうございます!
Xperiaとの相性はあまり気にしなくてもということなので、こちらの商品かランポートが多い方のどちらかにしたいと思います!
ありがとうございました!!
書込番号:23353463 スマートフォンサイトからの書き込み
親機となるルーターがiphoneのwi-fiテザリングの場合、本機を中継器(子機)として繋がるのでしょうか?
ご存知の方がいたら教えてください。
何度かガイド通りやってみたのですがactiveランプが点灯することはありませんでした。本機の設定はssidとパスワード以外の変更無しです。
書込番号:23348528 スマートフォンサイトからの書き込み
どうやって設定したのか知りませんが
テザリングする時って親機iphoneのSSIDって子機側でなぜかなかなか出てこないので
https://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/cnv2.html
◆参考◆
「ネットワーク名(SSID)」の[アクセスポイント検索]をクリックして、親機を選択することもできます。接続したい親機の「ネットワーク名(SSID)」のラジオボタンにチェックし、[選択]をクリックします。
最低限これで設定する必要があると思われる
これ以外はかなり不確実ですね
書込番号:23348548
iPhoneのSSIDを指定して接続すれば可能だと思います。
後面のモードスイッチはCNVにセットされていますか?
前面のCONVERTERランプは橙色点灯していますか?
https://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/cnv_connect_ap.html
のstep3で
「クイック設定WebからWi-Fi接続する」にて
iPhoneのSSIDを選択していますか?
書込番号:23348553
自己解決といってよいのか、取り敢えず繋がって特に問題なく使えてますが、騙し騙し繋がる感じで、正当な手順では無いと思います。マニュアル通りだと繋がる事は無いです。
以下がその手順になります。
1. pc#1の無線LANでpcとiphoneデザリングを繋ぎます。
2. 本機の設定(ssidとパスワード)をします。
3. クイックwebから再起動します。
4. しばらくするとactiveランプが点灯します。(繋がりました)
5.pc#1でiphoneテザリングwi-fi接続を切断します。
6.切断してもpc#1でyahooが閲覧できます。
7.pc#1のlanケーブルを外してpc#2(無線LAN無し)に接続します。
8.pc#2でweb閲覧可能になります。(これが目的なんです)^^;
9.しかし、iphone上でテザリングを止めて再開すると、本機のactiveランプが点灯する事は無く、再度1からやり直す必要あります。
書込番号:23348659 スマートフォンサイトからの書き込み
状況が今一つ判らない点が多いですが、
取り敢えずは問題なく使えているようで、良かったです。
ただ、(9)が面倒そうですね。
以下は今後のための確認です。
PC#1はWG1200CRに無線LAN接続したのではなく、
iPhoneに無線LAN接続したのですか?
どの機器をWG1200CRに接続して設定を行ったのでしょうか?
PC#1はWG1200CRに有線LAN接続したのでしょうか?
書込番号:23348709
>マニュアル通りだと繋がる事は無いです。
念のためなんっすけど、この「マニュアル通り」ってのはっすね、
・テザリングするスマホを、「WG1200CR」のスグそばに置く。
・後ろスイッチを「CNV」にする。
・変な設定が残って悪さをしないように、「リセットボタンPOWERランプ点滅まで長押し」して初期化。
・電源を入れなおす。
・「POWERランプ」と、「CONVERTERランプ」だけ緑点灯。
・「らくらくスタートボタン」を、「POWERランプ点滅まで長押し」
・スマホのほうも、「「ほかの人の接続を許可」をオン」にして、テザリング接続を開始。
・数分待つ。
ってやってもダメってことでいいっすか?
動作は、どこらあたりから、違ってくるっすか?
書込番号:23348819
今後に役立って貰えると嬉しいです。
はい。
なぜか一旦iphoneと無線LANで接続確立しないとうまくいきませんでした。
Pc#1です。これは無線LANが付いてるpcになります。
はい。
書込番号:23348872 スマートフォンサイトからの書き込み
これがポイントだったのですね。
書込番号:23348878
マニュアルは以下のサイトです。wpsではなく、クイックwebで設定になります。
書込番号:23348893 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネットを見ないのでネット回線はありません。
その環境でこのルーターとNASを接続して無線でスマホやノートPCでNASにアクセスする事は可能ですか?
それともネットを見なくても回線は必要ですか?
インターネット見ないなら、回線は必要ないですよ。
書込番号:23326078
回線が、全くなくてOKとは...
有線だと光とメタルの回線で
無線だとスマホ、携帯、ポケットwifiルーターも回線です。
上記の、いずれかが無いと...
書込番号:23326251
自宅のwifiがつながりにくくなり困っています。
急に切れたり、遅くなったりします。
知識がなくはっきりした原因はわかりませんが、ここ半年で無線を使用する機器が増えたからだと思い、諸々乗換を検討しています。
自宅は木造2階建てです。
旧:パソコン1台 + スマホ2台
現:パソコン3台 + スマホ2台 + タブレット3台 + プリンタ等5台
(常時接続しているわけではありませんが、タブレットとスマホはつなぎっぱなしになりがちです)
回線もNTTフレッツ光(5年くらい前に契約)からNUROに乗り換えようと思っているのですが、今使っている無線ルーター(AtermWR8370N)もAterm WG1200CR PA-WG1200CR
に替えると、通信環境は改善しますでしょうか。
取り急ぎルーターの買い替えについて、ご教授いただければ幸いです。
まずっすね、おそらくは、いまの症状は、「電波が弱い」とかではなくって、「無線データ量がパンクしている」可能性のほうが高いと思うっす。
なぜならば、「WR8370N」は、2.4GHz接続にしか対応していないんで、「せっかくの光回線」を、生かせていないと考えマッス。
有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
あれば、念のために、
・「WR8370N」スグそばで、無線でのインターネット速度
・「WR8370N」のLAN端子に、「有線直結」しての、インターネット速度
をはかった数字を教えてください。
んで、イマドキの5GHz11ac対応機に変えるってことは、非常に意味があると思うっすよ。
もう1000円くらい出せるんであれば、できれば、「WG1200HS3」のほうがオススメっすよ。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23319143
>とられすさん
何が真の原因かが不明ゆえ、ある意味博打にはなりますが。。。
5年使われたWR8370Nがそろそろ換えどきなのは確かでしょう。使っただけの性能劣化もあるはずです。
この際、ダメもとでこれWG1200CRに換えるのはアリかと思いますよ。
ハズレだったにせよ¥4000前後ですし。
書込番号:23319150 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
インターネット速度って、どうやってはかったらいいのでしょうか…
無知ですみません。。
ちなみにWG1200HS3の方がオススメな理由はなんでしょうか?
PA-WG1200CRはNUROに対応していない、というクチコミを目にしたので、そこは心配です。
書込番号:23319201 スマートフォンサイトからの書き込み
まずっすね、これは気にしないでくださいね。
いまんところは、コムズカシイところは抜きにして、ほとんど「ガセネタ」って思ってもらっていいっす。
まぁ、メーカーの「うたい文句」っすけど、
・WG1200HS3 ハイパワーシステム
・WG1200CR ノーマルパワーシステム(とはうたっていないんっすけど、「ハイパワーシステムじゃぁない」ってワザワザ書いてあるんで・・(;^_^A)
つーことで。
書込番号:23319208
これはっすね、「インターネット速度 測定」とかで検索してみるっす。
「検索すること」を、おこたってはイケナイっす。(;^_^A
書込番号:23319209
んで、これに関しては、相手は電波ですんで、スレ主さんの現場で実際にやってみないと、ワカンナイっす。
だーれも、保証できないんっす。
んでも「WR8370N」が、もー確実に「能力不足」であることはマチガイないんで、
そして、今後、契約とかが変わっても、イマドキの11ac対応機であればムダになるってことはないと思うっす。
なので、「まずはひとつ!」買ってみて、置いてみて、使ってみて、その状況を見ないと、なーんにも始まんないっす。
「WG1200HS3」は、能力、使い勝手、コストパフォーマンス、総合的に見て、サイコーのひとつだと考えるっすよ。!(^^)!
書込番号:23319220
そうそう、それと念のために、いまの以下の情報をお願いするっす。
・「WR8370N」の、「前面ランプ状態の画像」
・「WR8370N」の、「WAN端子」の先につながっているであろう、回線側装置の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
書込番号:23319224
>急に切れたり、遅くなったりします。
近所に2.4GHzな無線チャンネルが飛び交っている状況ですか?
もし「自分の設置したルーターのSSDIしか無い」「近所に家のないド田舎」であれば
配線設備に問題があると思います。
・ルーターに接続しているコンセント・タップの損傷(可能性は低いですが、屋内配線・電気ケーブルの硬い皮が小動物により噛みちぎられている
8600Nの頃に急に不安定になり、コンセント周辺につながっていたケーブル破損しているタップを撤去したら治った
・ルーターに接続している有線LANケーブルの損傷
漏電、ノイズの原因を取り除けば環境も良くなるはずです。後は設置場所くらいです。
周りに何もない、広い空間に設置してください
戸棚の中とかでは駄目です。上部も熱がこもるのでよろしく無いです。
今の状態で買い替えてもまた同じ状況に陥るので、買い換えるまでに試してください。
書込番号:23319235
とられすさんの、いまの状況を、もすこしおさえておきたいっす。
プリンタ「5台!」もあるんすか。Σ(゚Д゚)
ぜーんぶ「無線」っすか?
「パソコン3台」は、「有線」「無線」どっちすか?
「無線」の場合、5GHz対応しているっすか?
よくワカンナイってことならば、「型番」をお願いするっす。
書込番号:23319247
5GHzの無線を使う場合はパソコン等のハード側と、ルーター側それぞれ対応していなきゃ使えないので
そこは覚えておいてください。
書込番号:23319259
> 回線もNTTフレッツ光(5年くらい前に契約)からNUROに乗り換えようと思っているのですが、今使っている無線ルーター(AtermWR8370N)もAterm WG1200CR PA-WG1200CRに替えると、通信環境は改善しますでしょうか。
NUROのONUにはルータ機能と無線LANは内臓されているけど、新規でルータを買いたいということ?
書込番号:23319265 スマートフォンサイトからの書き込み
既にかなり投稿が来てるので蛇足かも知れませんが、
ルーター交換で改善するかは
@そもそも家に来てるインターネットが遅いのか、
A家の中の無線が遅いのか
次第ではないかと思います。
まず、有線で繋がってるパソコンはありますか?
それと、それ以外の機器を一旦電源オフ(余計な通信させないため)して、
パソコンからインターネット速度を測ります。
次に、パソコンの電源を切り、
無線端末(スマホが簡単でしょう)から、インターネットの速度を測ります。
有線のPCから測った速度と無線端末から測った速度に大差が無いのであれば@、
大差があるのであればAだと思われます。
書込番号:23319762 スマートフォンサイトからの書き込み
WR8370Nは古い規格の11nしか対応していないですし、
更には2.4GHzのみ対応で、5GHzに対応していないので、
速度は出にくいです。
2.4GHzは干渉の影響を受けやすく、
無線LAN機器が増えてきた昨今ですので、
5GHzでも接続できる環境の方が良いです。
その意味ではWG1200CRは5GHz専用の11acに対応していますので、
5GHz対応の子機(PC等)は5GHz接続にすれば良いと思います。
Nuro光では、
https://www.nuro.jp/device.html
にあるHGW(ホームゲートウエイ)等がレンタルされ、
HGWがルータとなります。
そしてこれらのHGWには無線LAN親機(5GHz対応)の機能もあります。
なので、Nuro光では別途無線LANルータを買う必要はないですが、
もしも市販の無線LANルータも使う場合は、
ブリッジモード(APモード)にしてHGWに有線LAN接続することになります。
書込番号:23319956
皆さん、ありがとうございます。
まとめてご返信させていただきます。
インターネット速度は、
無線スマホ(1年前くらいに購入) 下り 65.71/上り37.71
優先パソコン(半年前くらいに購入) 下り 10.37/上り99.44
でした。
下りはスマホのほうがいいような・・・?
無線が遅いのが、いつもではなくたまになので、おそらくExcelさんがいっていた
とりあえずパンク状態ではあるのだと思います。
NUROに無線ルーターがついてくるのは、承知しているのですが、
工事までに2か月くらいかかるようなので、取り急ぎなんとかしたいのです。
一番遠いパソコンが15m近く離れていてもともと繋がりにくかったので、
中継器があるといいかなと思っていました。
EG1200HS3は中継器としても使えるようなので、まずはこちらを購入し、
回線の乗り換えは、様子を見て契約が切れるタイミングまで待とうかと思います。
書込番号:23320183
時間帯にも依るのでしょうが、
インターネット回線自体が問題と言う訳ではないようですね。
そういう事情なら、NUEO光にするにしても、
取り敢えずは無線LANルータが必要なのですね。
少なくともこのPCに関しては、無線LANがパンクと言うよりも、
電波が弱いのが原因だと思います。
PCのリンク速度はどれ程ですか?
それとPCの型番は?
リンク速度と無線LANの対応規格で電波強度がある程度判ります。
https://ww2.frontier-direct.jp/qanda/index.php/archives/21026
距離が離れている場合は、中継機が有効です。
WG1200CRかWG1200HS3を購入して、中継機として使うと効果的でしょう。
中継機としての設定方法は以下参照。
なお、中継機は設置位置が重要です。
出来るだけ親機とその遠いPCとの中間あたりの位置に置くと効果的です。
書込番号:23320231
ん〜、これ、なんか変っすねぇ・・。
有線パソコンを、「WR8370N」につないだ状態で、「リンク速度」を見てみるっす。
「ネットワークの通信速度を確認する方法 ( Windows 10 )」
http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/6269?site_domain=default
インターネット速度は、「時間帯」で、「おっきく」変わるんで、朝、昼、夜、と計ってみるっす。
書込番号:23320322
それとまだ、以下の情報をもらえていないっす。
お願いするっす。
書込番号:23320328
あっ、WG1200CRも中継機能あるんですね。
見落としておりました。
型番をお伝えしたほうが、より正確な情報だと思うのですが、
どこに書いてあるのか?
スマホでポチポチランダムな英数字を打って、途中で消えて。。。
が、地味に大変なので、すみません。
とりあえず、WG1200CRを購入して、追い追いNUROに乗り換えようと思います。
みなさま、ありがとうございました。
書込番号:23320699
へんな勘違いが起こらないためにもっすね、「画像」がイチバンっすよー。(^^)/
書込番号:23320728
NUROにすると、メールアドレスが無くなるとの口コミ書き込みがありましたが、真意は不明です。
工事がいらないCMを流してるAIRの口コミ評判が良くないです。
ADLSの終了を見越して光ファイバーに替えるかケーブルTVインターネットにするか考え中です。
YBBのADLSは早くても1.5Mbpsです、56Kbpsのモデムに比べれば早いですが。
ASUSのルーターを5年以上使ってますが、全くトラブル無しです、B社、P社は月一回ハングアップしてました。
書込番号:23324736
無線ルーター初心者で、使った事がありません。どうぞアドバイスをお願いします。
初スマホを買ったところ(ドコモのアンドロイド)、友人から「すでにフレッツ光の光回線が入ってるんだから、無線Wi-Fiを使えばスマホ代をもっと安くできるのに」と言われました。
スマホは使ってみると、ほんの少しのネット接続でもGB数を意外と食ってしまうな、と思ったので、とりあえずWi-Fi機器を使おうかと思っています。
こちらのレビューがいいようなので、私の環境でも使えるか教えていただきたいのと、接続の仕方の不安を解消していただければ…。
今の環境は、ノートPCにNTTにつけてもらった青い光ケーブルを接続し、有線で使っています。
なので、スマホだけ、無線を使いたいと思っています。
家は2階の一戸建て住宅で広くはないです。
不安なのは、フレッツ光のモデムが古い事です。グレーの古いモデムでもこれと接続して使えるのでしょうか?
色々、機種が古いと合わないのかな、と思ってしまい…。
つなぐとモデムのほうにも不具合が発生する事もありますか?
また、青い光ケーブルをこのままPC用に有線として接続したままで、スマホ用(無線)にはルーターとモデムをLANケーブルでつなぐだけでいいのでしょうか?
レビューの中に「Youtubeは見れたのにYahooなどが見れなくてPCのレジストリ(違うかも)を書き換えた。ある程度の知識がある人向けかも」と言ったものがありましたが、そのあたりはプロバイダかNTTなどに相談すれば解決できるのでしょうか?
そもそも光ケーブルはそのままノートPCに使いたいので、PC側の設定を変える必要はないのでしょうか?
PPPoP設定とか、裏のRTでリセットして…などなど知らないとつまづくかなと不安です。
フレッツ光の「Wi-Fi対応機種ページ」にはこの機種が載っていませんでしたので、悩みどころです。
もしこの環境でも使えたり、希望の用途(PCは有線・スマホは無線)のようにもできるようなら、購入を考えたいので、アドバイスや、購入後の注意点などを教えて下さい。
皆さんの口コミを読んでいると、これが使えたら十分なんだけど…と思ってしまいます。
超初心者で申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いします。
WG1200CRをつなぎ無線LANで利用することは可能だが、このモデルはワンルーム向けで少し電波出力が弱いモデルだから、家屋構造や広さによっては電波が届かないこともある。
NEC以外でよければ一般家屋向けの型落ち品がほぼ同価で販売されている。
例:Buffalo WSR-1166DHP3
https://kakaku.com/item/K0000960654/
※現状の設置機器の型番や設定状態が不明だから、場合によっては接続や設定を変更する必要があるかもしれない。
書込番号:23303961
まずはっすね、スレ主さんのとこの環境を押さえておきたいっす。
以下の情報をお願いするっす。
・壁から出ている線が、なんという型番の装置を、どういう順番で繋がっているか。
・それらの装置すべての「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・型番がわからなければ、とにかく、装置の本体画像をお願いするっす。
つづきはそれからってことで。('ω')
書込番号:23303965
まずはフレッツ光なら基本的にモデムは使われていません。
ONUまたはHGW(オームゲートウエイ)です。
ONUにはルータ機能はないですが、
HGWにはルータ機能があります。
ルータがあるかないかにより購入する無線LANルータの設定方法が変わってきますので、
どちらがあるのかが非常に重要です。
どのような型番が本体に書かれますか?
たとえば、GE-ONU だとか PR-500KIだとか。
それと、HGWでもPPPoE設定されてなくて、
PCでPPPoE設定しているケースもありえますので、
HGWの場合でもルータとして機能しているかどうかを確認する必要があります。
この確認のために以下の情報が必要。
・プロバイダ名
・v6プラスなどの IPv4 over IPv6サービスの契約の有無
ここは心配ないです。
フレッツ光なら市販のどの無線LANルータでも使えます。
PCに直接接続出来ているのなら、光ケーブルではなくLANケーブルです。
レンタル機器がHGWでルータとして機能していれば、
そのままHGWにPCを有線LAN接続したままでもOKですが、
ONUだと無線LANルータにPCを付け替える必要があります。
PCでPPPoE接続していた場合は、PCのPPPoE接続を止める必要があります。
PPPoE接続はどれか一つの機器だけで行いますので。
単に無線LANを使いたいだけなら、本機でも良いかも知れませんが、
フレッツ光なら IPV4 over IPv6 サービスに対応した機種の方が良いです。
なので、WG1200HS3が良いのでは。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
レンタル品がONUだと無線LANルータにPPPoE設定する必要があります。
PPPoE設定にはプロバイダから連絡済みのユーザ名とパスワードが必要です。
但し、IPv4 over IPv6サービスを契約している場合は、
WG1200HS3が対応していればWG1200HS3にてIPv4 over IPv6接続します。
PPPoE接続ではなく。
接続方法は以下参照。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs3/guide/internet.html
レンタル品がHGWで既にルータとして機能していれば、
WG1200HS3はブリッジモードでHGWに有線LAN接続すれば良いです。
後面のモードスイッチをBRにセットすれば、ブリッジモードになります。
書込番号:23304110
接続の仕方
現状
NTT光端末 −−(LANケーブル)−− ノートPC
本機の場合
NTT光端末 −−(LANケーブル)−− 本機(背面のWANに光端末からのLANケーブルを接続)
wi-fiの設定
wi-fi設定用を変更するためにもう1本LANケーブルを用意して本機の背面LANとノートPCを接続します。
ブラウザーで本機の設定画面に入りwifi接続のパスワード等を確認しスマホに設定します。
ノートPCが無線LAN内蔵なら、ノートもスマホ同様にwifi接続出来ます。
細かいことはいろいろありますが、大まかにはこんなイメージです。
たとえNTTの「Wi-Fi対応機種ページ」に無かったとしても問題なく接続出来ます。
ルーターを変更しても速度が遅い場合はそれは光回線の契約を変更しないと快適にならないのでプランをギガ対応やプロバイダーもipv6(アイピーブイシックス)に対応したプラン等に変更する必要が出てきます。
光回線の契約変更に伴い光端末も新しい物がレンタルされますが本機でプロバイダー接続設定(IPV6含む)をしていれば光端末は取り替えてもLANケーブルを差し替えるだけで特に問題なく移行できます。
書込番号:23310479
>Hippo-cratesさん
お返事遅れまして申し訳ありません。
なるほど、こちらの商品だと少し弱いんですね。
私の家はたいして広くないので、使えるかなと思っていたのですが、バッファローも気になります。
検討してみたいと思います。
ちなみに、光ケーブルのONU?は「GE−PON」と書いてあります。
また調べてみますね。
書込番号:23310485
>Excelさん
お返事遅れまして申し訳ありません。
画像は撮れないのですが、光回線用のONU?には「GE−PON」と書いてあります。
3つほどランプがついています。
通常の状態だと思います。
光回線用にはこれしか装置はありません。
これに壁から光回線がつながっていて、さらにこれにLANケーブルを繋ぎ、PCに接続してネットをしています。
ネットを終えると、ノートPCなので、LANケーブルも電源コードも抜いて、別の場所にしまっています。
モデムではなくてONUというようですね。
NTTの人が当初「モデムのようなもの」と言っていたのでそのまま覚えてしまっておりました。
お恥ずかしいです。
書込番号:23310490
>羅城門の鬼さん
お返事遅れまして申し訳ありません。
モデムではないのですね。NTTの人が当初そのように言っていたのでそのまま覚えてしまっておりました。
お恥ずかしいです。
ONUなのか自信ありませんが、型番には「GE−PON」と書いてあります。
>・プロバイダ名
プロバイダはOCNです。
そうしたサービスの契約有無は聞いた事が無いので、おそらくないと思われます。
PCに繋がっていたのは光回線ではなくてLANケーブルでしたか(苦笑)
これもNTTの人が「これは光回線なので絶対折らないようにしてください」と言い残していったので、そのように認識したままでした。
色々間違った情報でしたね。すみません。
ONUなら、購入するルータのほうにPCを繋ぎ直して使うのですね。
ONUとルータを繋いで、ルータとPCを繋ぐ、という形ですかね。
ノートPCを買い替えた時に接続ウィザードがうまく働かず、NTTの遠隔サポートでいくつかアクセス名みたいなものを作ってもらい、その中でNTTの人もやっとつながったものを見つけた、という流れでした。
なのでPC側はPPPoEなのかが不明なんですけど、もしこの光回線の装置がONUで、無線ルータ側でPPPoE設定が必要ならば、PCのほうがもしその設定になっていたら、やめなくちゃいけないんですね。
覚えておきます。
他の機器のオススメもありがとうございます。
とても詳しく教えていただき、参考&勉強になりました。
書込番号:23310504
>アポージョさん
とてもわかりやすい解説をありがとうございます!
「光回線の契約変更」とは、プロバイダではなく、NTT側の、という事でしょうか?
光端末(今の状態だとONUというのでしょうか。「GE−PON」と書いてあります)を取り換えても、LANケーブルを差し替えるだけでOKなんて、とても楽そうですね。
このルーターでも使えない事はなさそうかな・・・。
とりあえず、ルーターを入れると速度が一気に遅くなりますでしょうか?
NTT東日本にも電話してそのあたりを聞いてみたのですが「そう感じる人と、感じない人がいる」との事でした。
今のところ、ノートPCだけでは速度への不満はありません。
動画もサクサク見れています。
なので、こればかりは付けてみないとわからないのかもなぁと思いました。
また、書かれているように契約変更して光端末を変えると、もしかすると工事費がかかるかも、とも言われたような気がします。
書込番号:23310519
とゆーことはっすね、「GE-PON」と「有線PC」の、あいだに「無線親機」をはさむって形になるっす。
で、機種としてはっすね、「もう1000円」出せるんだったらば、「NEC WG1200HS3」のほうがいいっす。
なぜならば、「WG1200HS3」は、「ハイパワーシステム対応」ってことになっているからっす。
広くはなくとも、「2階建て」、そして、「2階でもふつーに使いたい」ってことならば、「WG1200HS3」がオススメっすよ。
んで、いまはおそらく、「PPPoE設定」ってもんが、「PCの中に」設定されていると思うっす。
これは削除して、「PPPoE設定」は、「無線親機」のほうに設定するっす。
あとは特に「タイヘンだ〜(;^_^A」ってところはないっすよ。
なーんにもないうちから、あーだこーだいっても始まんないっす。
なので、まずは1台! 買ってみて、置いてみて、繋いでみて、使ってみてってことっすよ。(^^)/
書込番号:23310522
ここんところは、「必ずしも」そうでない場合もあるっす。
いろーんな事情で、「ホームゲートウェイ」ってもんをレンタルすることになったらばっすね、「無線親機」は、
「ルーターモード」ってもんから、「ブリッジモード」っちゅーもんに切り替えたほうがいい場合があるっす。
なので、「たんに差し替えるだけ」ではない場合があるっす。
まぁ、そーいったことは、「いま」考えなくっとも、そん時でいいっす。
んなぁこたぁないっす。
まったくもって、心配することはないことっす。('◇')ゞ
「無線で」つなぐ端末の場合には、「有線」よりは遅くなるっす。
ただ、それは、「数字を比べれば」ってオハナシであって、「実使用感覚」では、ほぼ問題にはならないっす。
ただし、「無線」であるがゆえの、「距離の問題」ってゆーのはあるっすけど、それはまた別の機会のオハナシってことでいいと思うっす。
トニカク! なーんにもないうちから、あれこれ考えても、はじまんないっす。
まずは、前にススミマショー。(*'▽')
書込番号:23310529
あと、いまの「有線PC」で、インターネット回線の「ホントーの速度」を把握しておいたほうがいいっすよ。
時間帯でも変化するんで、朝、昼、夜、と計るっすよ。
書込番号:23310541
ONUですね。
>プロバイダはOCNです。
OCN の IPv4 over IPv6 サービスは、OCNv6アルファです。
https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ocnv6.html
この契約をしてないのなら、インターネットとは PPPoE接続設定を行います。
現在ONUとPCを直接有線LAN接続しているのなら、
PCでPPPoE接続しているはずです。
はい。
無線LANルータを使う場合は、
無線LANルータをONUに有線LAN接続して、
無線LANルータにPPPoE設定を行います。
具体的にはOCNから連絡済みのユーザ名とパスワードを設定します。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs3/guide/internet_pppoe.html
https://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/internet_pppoe.html
無線LANルータにPPPoE接続すると、
無線LANルータ経由で複数の機器がインターネットにアクセス出来るようになります。
無線LANでも有線LANでも。
PCは無線LANルータに有線LAN接続すれば良いです。
そしてPCでのPPPoE接続は行わないようにする必要があります。
PPPoE接続は1台しか出来ませんので。
書込番号:23310648
他の方もコメントされていましたが、ネットに接続する機器がノートPCだけでなく、スマホもってなったらルーターは必須です。
現在はノートPCでプロバイダーへ接続してるようなのでその設定を本機側で設定します。
接続はGE-PON側のLANケーブルを本機の裏側のWANに接続します。
ノートが無線LAN(wifi)対応であればスマホと一緒に無線LANにすれば煩わしさがなくなります。
外出先で動画とか容量を必要とする使い方をしなければ携帯電話とのプランを安い物に変更出来るので結果的に月々の通信コストを押さえることが出来ます。
動画もサクサク見れています。
プロバイダーもOCNで特に実使用上、不満が無ければそのままで良いと思います。
使えないところだと、ゴールタイムは画像がゆっくりゆっくりと表示されるとか意味がわからない遅さで動画も見れません。
フレッツ 光クロス 10G 6,300円
フレッツ 光ネクスト 1G 5,700円
フレッツ 光ライト 100M 3,800円
フレッツ光もプランが色々あります。
最新の光クロスに変更するとなれば別途、工事費や光端末は入れ替えとなります。
イメージ的には3Gのガラケーから4Gのスマホに変更みたいな感じでしょうか。
書込番号:23311358
皆様。たくさんのアドバイスを超初心者の私にくださいまして、本当に感謝申し上げます。
急な親戚の法事があり、なかなか時間が取れず、お返事が遅れまして申し訳ありません。
★ルーターについてですが、今回はこの機種でも問題なさそうですが、
「NEC WG1200HS3」を薦めている方もいらっしゃいますね。
どちらがいいのでしょうか?
レビューを読むと後者のほうは不安定とかログが出ないなど、評価としてた高くない印象です。
でも我が家はフレッツ光なので、後者の機種のほうを選ぶ方が無難なのでしょうか?
また、置くとしたら2階の部屋に置きます。
PCが2階にあるので。でも、たまに1階に持ってきて作業をする事もあるかもしれません。
★置き場所となる私の2階の仕事部屋は、和室ながらタンスや荷物が多いです。
ルーターの近くに、ハンガーにかかった洋服などが何枚かあると、もう無線は届かなくなりますか?
でも、1階と2階でひとつの無線でPCを使う人もいると思いますし、壁や障害物はわりと無線は透過していくものなのかなという気もするんですが、そのあたりはどうでしょうか?
やはりハイパワータイプのほうがいいですか?
この機種にするか、 WG1200HS3のほうがいいか、ご意見と共に、無線を購入前にあたり、周りのささいな環境整備についても教えて下さい。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:23323910
>どちらがいいのでしょうか?
でWG1200CRとWG1200HS3を選択して、見比べてみて下さい。
相違点はLANポートの数が、
WG1200CRが1ポートで、WG1200HS3が3ポートです。
勿論どちらもWANポートはあります。
それとWG1200HS3はハイパワー対応なので、
多少はWG1200HS3の方が電波のとびが良いかも。
ワンルームマンションでなく一戸建てなので、WG1200HS3の方がbetterだと思います。
金属類は電波を遮断しますが、木造なら電波の減衰も比較的少ないです。
PCを1階で使う場合は、多少はリンク速度が落ちますが、
通信出来なくなるほどではないです。
水平方向の距離があまり離れていなければ。
障害物の影響度に関しては以下参照。
http://support.apple.com/kb/HT1365?viewlocale=ja_JP
無線LANは設置環境の影響が大きいです。
間取りにも依りますし。
WG1200CRでも充分使えるのかも知れませんが、
少しでもリスクを減らしたい場合はWG1200HS3の方が良いのでは。
書込番号:23324044
>羅城門の鬼さん
早い時間ですのにお返事いただき恐縮です。
なるほど、狭いとはいえ木造2階一戸建て住宅であれば、1200HS3のほうがいいんですね。
そちらで検討したいと思います。
書込番号:23324051
まずはっすね、これは「一切!」気にする必要はないっす。('ω')ノ
そういった書き込みは、ワタクシが考える限りはっすけど、ほとんどが、「その人の使い方や、環境に問題がある場合が多い」って感じるっすよ。
+1000円が苦にならないんであれば、ゼッタイに、「WG1200HS3」にすべきっす。(^_^)v
書込番号:23324100
>Excelさん
ハイパワータイプがいいかどうかも使ってみないとわかりませんので(^^;)何とも言えないのですが、
とりあえず、HS3のほうを購入してみました。いまは到着待ちです。
接続設定などはNTTのリモートサービスで遠隔操作でしてもらうことにしたので、ちゃんとPCが今まで通り起動するか、ネット接続できるかを確認し、スマホのほうもWi-Fiで使えるかまで、頼ろうと思ってます。
部屋に洋服などが結構あるので、それらが障害物となる可能性を考えると、最終的にはハイパワータイプのほうがいいかな、とは思いました。
もっとスッキリした部屋ならばこちらのCRでもいいのかもしれませんね。安いですし。
皆さんのご助言のおかげで、ちんぷんかんぷんだったことが何とか購入まで至る事ができ、本当に感謝です。
届いたものの、またわからなくなってしまったら、こちらの皆さんに質問差し上げるかもしれませんが、よろしくお願いします。
書込番号:23324899
どなたかご教示下さいませ。wi-fi環境を改善するべく、こちらをブリッヂモードで使用するためルーター(AtermBL170HVにカード挿入)設置部屋とは別の部屋のブロードバンド(?壁のランケーブルを差し込むところ)と本機のWANポートを繋ぎ、パスワード(暗号キー)を入力したまでは良いのですが、その後何十分経っても考え中のままでwi-fiが繋がりません。
契約はau光のマンションEタイプです。
原因としては何が考えられますでしょうか?
※アナログ人間につき用語等がよくわからず、わかりずらい文章になってしまい申し訳ございません。
書込番号:23300841 スマートフォンサイトからの書き込み
>マミオ55さん
「別の部屋のブロードバンド(?壁のランケーブルを差し込むところ)」を「LANコンセント」と呼ぶことにします。
まず、LANコンセントにLANケーブルを接続し、そのLANケーブルをパソコンに接続すると、パソコンがインターネット接続できますか?
それができれば、次にLANコンセントに本機をLANケーブルに接続し、パソコンを本機にLANケーブルで接続すると、パソコンがインターネットに接続できますか?
それができてから、本機と子機(パソコンやスマホなど)とのWi-Fi接続に取り組んでください。
書込番号:23300851
まずはその部屋のLANの口とBL170HVが繋がっているかどうかが問題です。
もしもPCがある場合は、その部屋のLANの口と有線LAN接続して、
PCはインターネットにアクセス出来るか確認ください。
もしもPCがない場合は、無線LAN接続で良いので、
スマホ等でWG1200CRのクイック設定WEBに入り、
WG1200CRがブリッジモードであることと、
WG1200CRのIPアドレスが192.168.xx.xxであることを確認ください。
書込番号:23300863
まずっすね、これを「WAN端子」にさしたときに、端子のとこにあるランプが「緑」に点くっすか?
これで、そのカベの先がちゃんとつながっているかどうかがわかるっすよ。
ホントはっすね、カベの向こうが、どこにつながっているかを、「シッカリと」わかっていたほうがいいっすね。(^^)/
書込番号:23300864
それと、今の段階での「WG1200CRの前面ランプ状態の画像」をお願い致します。_(._.)_
書込番号:23300874
もしもその部屋のLANの口がインターネットに繋がっていない場合は、
BL170HVの近くにLANの口があれば、BL170HVとそのLANの口とを
LANケーブルで接続してみて下さい。
それでWG1200CRがインターネットにアクセス出来るようになりませんか。
書込番号:23300877
私のわかりにくいであろう質問に沢山のご回答ありがとうございます! お一方お一方のお返事をじっくり拝読し(何せアナログ人間でして理解するのに時間がかかるやもしれません)、試したり確認したりしてみます。その結果をまたこちらに記入させてくださいませ。
本当にありがとうございます。
書込番号:23300974 スマートフォンサイトからの書き込み
おっけーっすよー。
色々やってみることができちゃって、それもまた、たいへんっすよね。
んでわ〜。(^^♪
書込番号:23301031
ありがとうございます! WANの口の上(横)の小さいランプは緑色に点灯しております。
基本的なことがわかっておらずこのような質問をして申し訳ないのですが、マンションの各部屋にそれぞれ電話とLANケーブルを繋ぐ口がコンセント横にございます。極一般的な分譲マンションなのですが、通常この各部屋壁にあるLANケーブル同士は全部繋がっている(?)ものではないのでしょうか?
わかりにくい質問で本当に申し訳ございません。
書込番号:23302694 スマートフォンサイトからの書き込み
本体のランプ点灯状況のお写真です
(間違った方にお返事をしてしまっていたらごめんなさい)。
見えにくいですが上から2番目のactiveはオレンジ、1番下のconverterは消えており、他は全て緑色のランプがついております。
書込番号:23302703 スマートフォンサイトからの書き込み
LANケーブルでパソコンに繋いでみる場合、BL170HVの電源は切った方が良いのでしょうか?
と申しますのは現在BL170HVの無線wifiでパソコンを利用しているので、別部屋の壁から繋いだLANコードでネットに繋がっているのかもとのwIfi(warpstar)で繋がっているのかが分からない状態でおります。
書込番号:23302719 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、やっぱ画像はわかりやすいっす。
んで、「ACTIVEランプ」がオレンジなんで、いまは「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」になっているっす。
「BL170HV」にぜーんぶつながっているす。
「BL170HV」に、いっぱいつながっていないっすか?
あるいは、そばに「ハブ」とかあって、そこに集まっていないっすか?
切ったらダメっす。
そこが「親ルーター」になっているんす。
「有線直結」するんっすから、WiFiは関係ないっす。
PCの型番は?
無線のオンオフスイッチとか、無いっすか?
まずは、「カベのLANコンセント」に、PCを「有線直結」して、インターネット出来るかどうかをやってみるっす。
書込番号:23302987
「BL170HV」の、後ろ側とか、まわりとかの画像も上げてみるっす。
書込番号:23302988
あと、もうひとつの考え方としてっすね、「WG1200CR」を、「BL170HVに刺さっている無線カード」の代わりに使うって考え方もあるっすよ。
「WG1200CR」ひとつで、家中で間に合えば、「無線カード」は不要になるってことっす。
まぁこれは次のステップでのことなんで、今はとにかく、「ブリッジモードWG1200CR」がちゃんと使えるようにしましょうねー。!(^^)!
書込番号:23303018
どーしても心配ならば、「無線カード」引っこ抜くっす。
書込番号:23303021
本機のWANポートのLANケーブルの先には何らかの機器が繋がっていて、
本機と有線LANのレベルではリンク出来ている状態です。
マンションでしたね。
そして、BL170HVのWANポートと壁のポートとがLANケーブルで繋がってはいるものの、
BL170HVのLANポート壁のポートとは繋がっていないのですよね。
それならば、本機はマンション全体を管理する機器と繋がっているものの、
壁のポート経由でBL170HVと本機を繋ぐことは出来ないです。
マミオ55さん宅の大元のルータはBL170HVですので、
BL170HVを起点としてネットワークを構成するしかないです。
なので、本機は親機としてBL170HVと有線LAN接続するのではなく、
中継機(兼イーサネットコンバータ)としてBL170HVと無線LAN接続するしかないと思います。
本機を中継機として設定する方法は以下です。
書込番号:23303696
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
