Aterm WG1200CR PA-WG1200CR
- 5GHz帯で最大867Mbpsの高速通信が可能なWi-Fiルーター。有線ポートはギガ(1000Mbps)に対応したコンパクトサイズの普及モデル。
- Wi-Fi接続設定を簡単な操作で引き継ぎができる「Wi-Fi設定引越し」機能を搭載している。
- スマートフォンなどのWi-Fi端末の位置を検知し、それに向けて集中して電波を送信する「ビームフォーミング」に対応している。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1103
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 2月 8日
このページのスレッド一覧(全113スレッド)
13 | 23 | 2020年2月14日 21:32 |
12 | 13 | 2020年1月11日 13:25 |
3 | 12 | 2020年1月9日 23:12 |
9 | 10 | 2019年12月8日 19:41 |
6 | 3 | 2019年10月14日 17:24 |
6 | 18 | 2019年10月2日 08:33 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR
先日こちらのWi-Fiルーターを購入しました。目的は契約した光回線をこちらの機器を親機として用いて、他の子機(パソコン等)に接続するためです。購入後、PPPoEの設定を進めて、Wi-Fiを使用してパソコンからインターネットに接続することができました。
しかし、本日仕事から帰ると、何故かWi-Fiがオープンネットワークになっており、機器下部に記載された暗号化キーなしでもネットワークにアクセスできるようになっておりました。
初期化を行い、全く同じように設定を行いましたが、依然として状況は変わりません。
誰か同じような経験のある方、ルーターに詳しい方、お答え頂ければ幸いです。
設定は至って普通で、PPPoEルーターモードで接続しておりました。
現在の状況は
Power:緑
Active:消灯
2.4GHz:消灯
5GHz:消灯
TV:緑
Converter:オレンジ
Mode:RT
WANに有線を接続し、光回線側と接続
WANランプは点灯
です。クイック設定を確認したところ、メーカーが提供している工場出荷時の初期設定と全て一致しておりました。
Wi-FiのSSIDがaterm-xxx...-g2 となっております。
セキュリティがかかっていた時に使用していたaterm-xxx...-gやaterm-xxx...-aは何故か検出されません。
気にかかるのは、親機として使用していたつもりでしたが、Converterがオレンジに点灯していることです。マニュアルを見たところ、これは中継機としての役割を果たしてるとのことです。一度LANポートに有線ケーブルを挿してPS4と接続させましたが、それが関係あるのかな、と考えました。しかし初期化しても直らないというのは謎です。。。
どうか、どなたかお助けいただければと思います。
書込番号:23174631 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはっすね、文章では、「ちょっとした勘違い」が起きやすいので、画像でお願いするっす。
以下をお願いするっす。
・「WG1200CR」の前面ランプ画像
・「WG1200CR」の後ろスイッチの画像
・「WG1200CR」のWAN端子の先にあるであろう、「回線側装置」の、「型番」と「前面ランプ画像」
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23174707
対応ありがとうございます。
>kokonoe_hさん
既にRTモードに設定してあります。詳細は写真をご覧ください。
>Excelさん
アドバイスありがとうございます。アップロードいたします。
書込番号:23174761 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、やっぱ画像はわかりやすいっす。!(^^)!
ホームゲートウェイとかは無くって、ONU直結っすね。
裏側スイッチのところが、ちょっと見づらいんっすけど、一番下の「RT」に、「マチガイなくなっている」としましょう。
んで、念のために、初期化はっすね、
・「WG1200CR」の後ろスイッチを「RT」
・「WG1200CR」の「RESETボタン」電源ランプ赤点滅まで長押し
・「WG1200CR」の電源入れなおし
これだけっす。
おそらく、「PPPoE設定」しているんっすよね。
ほかは、「一切変更しない」でってことならば、考えられることは、残念ながら「WG1200CRの故障」しか考えられないっす。
(;^_^A
どうでしょうか。
書込番号:23174805
>Excelさん
一度初期化を行ってから、同様にPPPoE設定を行いましたが、状況は変わりません。
オープンネットワークのWi-Fiを用いれば、インターネットにも接続できます。そのため、PPPoE設定は出来ているはずかと。ただ、暗号化がなされていないことが問題です。
機器の故障なのでしょうか、、、悲しいです、、、
書込番号:23174840 スマートフォンサイトからの書き込み
リセットボタンで初期化し、PPPoEを再設定した方が良いのでは。
初期化方法は後面のRESETスイッチを長押しです。
https://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/format.html#pushswitch
を参照してみて下さい。
モードスイッチはRTになっていることを確認ください。
書込番号:23174859
保証期間内であれば、できるだけ早いうちに、サポートに連絡したほーがいいす。
書込番号:23174867
>羅城門の鬼さん
リセットボタンで初期化、クイック設定webで初期化両方を試しましたが、状況は変わりませんでした。
モードスイッチは、箱を開けた状態から一切触れておらず、ずっとRTモードのままです。
書込番号:23174868 スマートフォンサイトからの書き込み
念のために、カチカチと動かして、「RT」にして、RESETボタン長押ししてどうっすか?
書込番号:23174875
>Excelさん
カチカチした後に初期化を行いましたが、PPPoEの設定がリセットされている他に状況は変わりません。
ところで、ユーザーズマニュアルには写真のように4. の項目に「※ 側面(表)のランプが一斉に緑点滅したあと、POWERランプが緑点灯したら初期化が完了します。」と書いてありますが、この現象は確認できておりません。
PPPoEの設定がリセットされているので、初期化はできていると思っていましたが……。
書込番号:23174903 スマートフォンサイトからの書き込み
クイック設定WEBに入って状態を確認してもやはり中継機のモードになっているのでしょうか?
もしもそうならば、挙動がおかしいですので、
サポートに連絡した方が良いと思います。
保証期間内なら交換して貰えるかも知れません。
書込番号:23174913
>羅城門の鬼さん
クイック設定webで確認してみたところ、現在の動作モードはローカルルータでした。(オープンネットワークになってしまうため、安全のためにPPPoE設定はしておりません。)ルータ前面のライトは、前にアップロードした状態と変わっていません。
謎です。
書込番号:23174931 スマートフォンサイトからの書き込み
まぁ、故障っすかねぇ・・・。(´・ω・`)
書込番号:23174934
内部の状態とConverterランプが不一致なのと、
プライマリSSIDが検出できないのとが、ダメですね。
挙動が怪しいのでまずはサポートに連絡してみて下さい。
書込番号:23174996
近隣住民からの悪戯で書き換えられた可能性・・・・・・・
https://gigazine.net/news/20180808-wpa-2-hack-wifi-password/
WPA2等古い暗号化がもう何の役にもたたないことを示していますね・w・`;
有線は最強!
マンション住まいのVDSLだと物理層で他のネットワークLANと繋がっているので単純に
管理者パスワードがデフォルトなら誰でも簡単に設定変更できるという罠もある
書込番号:23175012
皆さま、ご対応ありがとうございました。
サポートセンターに電話したところ、不良とのことでした……。時間を無駄にしてしまって悲しいです。
保証期間内なので、交換か返金をしてもらいます。
1LDKマンション向けで高くない、オススメのルーターをご存知でしたら教えて下さい笑
書込番号:23175370 スマートフォンサイトからの書き込み
症状からはそうでしょうね。
11ac対応でアンテナ2本の機種がコストパーフォーマンスが良いので、
WG1200HS3やWSR-1166DHP4あたりが無難なのでは。
書込番号:23175399
べつに、おんなじ「WG1200CR」でいーんでないっすか。
有線LANは、使ってもいっこでジュウブンってことであれば、悪くない選択っすよ。
ほかにってことであれば、「WG1200HS3」ってことで。(^^)/
今回の故障は、「タマタマ」ってことで、「NECを、キライにならないでくださいっ( ー`дー´)キリッ」
書込番号:23175422
どうするにせよ、時間がかかるんで、「待てない(-_-メ)」ってことならば、サクッと買うしかないっす。
おんなじ「WG1200CR」をもーいっかい買うってことではダメっすか?
オススメなんすけどねぇ・・・。
「どーしてもおんなじモンを買うのはイヤ!」
ってことであれば、やっぱ「WG1200HS3」ってことで。
書込番号:23175430
皆さまお付き合いいただき本当にありがとうございます。
kitoukunさんのいうとおり、近隣住民からの悪戯……なんて可能性もあるかもしれないので、同じものはやめておきます。
ところで、WSR-1166DHP4とWSR-1166DHPLの違いはなんでしょうか。お値段が後者の方が安いので、気になっております。
書込番号:23175823 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
通販で本商品を新しく買ったのですがスマートフォン側でインターネット接続ができないという表示がでます
【使用期間】
0日
【利用環境や状況】
今までaterm wg300hpを使用していました。
aterm wg300hpは回線終端装置というのと繋がっていて
今まで問題なく使えていました。最近Wi-Fiの繋がりが悪く感じたのて交換を決めました。
説明書見ながらも同じようにWG1200CRを繋いでみたのですがインターネット繋がる気配がありません。アクティブランプもついてないです。
【質問内容、その他コメント】
AndroidのWi-Fi画面にはWG1200CRの表示が出てくるのですが繋げようとするとインターネット接続がないと表示がでます。
これは有線で繋がるパソコンで操作がいりますか?
タブレットしかないので業者に最終的に頼むのも視野にはいれてるのですが・・・今日またスマホブラウザで192.168.1.1に繋げられるかみようかとおもっています。
aterm wg300hpは業者の方につけてもらいました。
新しいものが繋がらないのでaterm wg300hpに戻してそのまま使っています。
全く機械に詳しくないのでこちらに質問を残させてもらいました。また仕事から帰ってきたら他のクチコミを見つつ接続がんばってみます(T_T)
書込番号:23156823 スマートフォンサイトからの書き込み
回線会社名と「回線終端装置」と書いているものの型番を明記。
書込番号:23156828
パソコンのほうが分かりやすいですよ。初歩的なミスとしてネット側の線とコネクタの関係はあってますか?
コネクタの形が似ていますのでよーく見て接続しましょう。
尚、ルーターなどの接続状態を画像で添付してもらうとアドバイスしやすいです。但し個人情報(IDやアクセスキーなど)に関する箇所は画像では消しておいてください。
書込番号:23156836
WG300HPと同じ設定をWG1200CRにしたら良いのですが、
自分で設定していないのなら判らないですね。
インターネット接続は環境によって接続方法が違いますので、
適正なインターネット接続のためには以下の情報が必要です。
・インターネット回線の種別(光回線等)
・インターネット回線の事業者名(NTT等)
・NTT回線の場合は、v6プラスなどのIPv4 over IPv6サービスを契約しているかどうか
・WG1200CRのインターネット回線側に接続されている機器の型番
・WG1200CRのインターネット回線側に接続されている機器のランプの状態
これらの情報によって大きくは3種類の設定のどれかになります。
(1)
既に上位側にルータがある場合は、WG1200CRはブリッジモードに設定。
具体的には後面のモードスイッチをBRにセットして電源オフオン。
https://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/internet_bridge.html
(2)
上記以外でNTT回線等でPPPoE接続が必要な場合は、
WG1200CRにPPPoEの設定を行う。
具体的にはプロバイダから連絡済みのユーザ名とパスワードを設定。
https://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/internet_pppoe.html
(3)
CATVなどの場合はローカルルータモードでDHCPにてインターネット接続。
https://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/internet_router.html
書込番号:23156852
元のaterm wg300hpの接続はどうなっていたのでしょう?
PPPoEで接続されていたのか
プライベートネットワークが割り当てられていたのか。
文章からは交換という感じに取れますが、追加したのでしょうか?
書込番号:23156904
>mitsu210さん
こんにちは。Aterm旧機種ユーザーです。
とりあえず本体初期化からやり直してみませんか?
そうすれば、「らくらくネットスタートLite」が自動作動し、お使いの回線環境を判別してそれに合った設定方法を段階を踏んで教えてくれますから、半自動?でネットに繋げられるようになる筈です。
以下が手順です。
1) WG1209CR本体を初期化する(リセットスイッチによる手順)。
2) Android端末と無線接続する。
https://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/12026/003.html
※本体背面の「らくらく無線スタートボタン」を使い、Android端末に繋ぐ手順です。Android8機の例ですが適宜読み替えてください。
#メーカーは取説でQRコードなり専用アプリなり使えと勧めてますが、実はこっち↑の方が簡単です。
3) 本体を電源オフする。
4) 回線終端装置と本体(WANポート)とをLANケーブルで繋ぐ。本体背面の RT/BR/CNVモード切替スイッチ が RT側 になっていることを確認。
5) 本体を電源オンする。
6) Android機のWi-FiをONにし、本体に無線接続する。
7) Android機のWebブラウザを開いて適当なアドレス(URL)を入力すると、強制的に「らくらくネットスタートLite 」画面に繋がる。
8) あとは上記画面の表示・指示に従って設定する。詳細は↓参照。
https://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/rakurakunet.html#lite
上記でもしうまくいかないなら、手動設定も止む無しです。。。
先ずはお試しを。
書込番号:23156953 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえずWG1200CRをブリッジモードにして、LANケーブルでWG300HPと接続してみては?
5GHzは普通に使えるようになると思いますけど(2.4GHzはWG300HPとの兼ね合いで通信速度が落ちるかと思いますが)。
あとは設定を業者にお願いするか、WG300HPの設定画面には入れるなら2.4GHzの出力を停止させるかすれば良いかと思います。
後者の場合WG300HPの分だけ電気代の無駄が出ますが。
書込番号:23156985
>Hippo-cratesさん
>JTB48さん
>羅城門の鬼さん
>テキトーが一番さん
皆様、早々にお返事ありがとうございました。
無線ルーターの交換が思っていたよりも複雑そうで不安になってきました
やっぱり有線パソコン繋いだほうがわかりやすいですよね。ちょっと考えてみます(^^;)
また帰ったら教えていただいたことを確認して写真等撮ってみます。本当にありがとうございます。
回線はeo光回線です。
登録照会をしたらeo光の認証ID/PWもありました。
PPPoEの手動設定に必要と書いてあったのでいたので印刷して手元に置いておきました(^^;
書込番号:23157011
eo光の多機能ルーターなどのレンタル機器がない場合は、
・ONUとWG1200CRのWAN側をLANケーブルでつなぐ
・タブレットの無線接続でWG1200CRのSSIDを選んでパスキーを入力(WG1200CR側面シールにある)
・タブレットのブラウザで”192.168.10.1”を入力して管理画面を開き、PPPoE接続の設定でeo光の会員IDとパスワードを入力
https://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/quickweb.html
書込番号:23157072
>みーくん5963さん
お返事ありがとうございました。また詳しく教えていただいてありがとうございます。
教えていただいた方法で初期化から試してみます(^^
がんばってみます!
>EPO_SPRIGGANさん
WG1200CRをブリッジモードにして、LANケーブルでWG300HPと接続ということもできるんですね。なるほど。
皆さんに教えていただいたことをいろいろ試してみます(^^
教えていただいてありがとうございました。
書込番号:23157222
まずはっすね以下の情報をお願いするっす。
できれば画像だと、へんなすれ違いがおきなくて、わかりやすいっすよ。
・「WG1200CR」の前面ランプ状態の画像
・「WG1200CR」の後ろスイッチ状態の画像
・「WG1200CR」のうしろ一番下の「WAN端子」の先につながっているであろう、回線側装置の「型番」と「前面ランプ状態の画像」
どうでしょうか?
書込番号:23157286
もしも、ウマクいかなかったらってことで。(^^)/
書込番号:23157447
eo光ならPPPoE接続です。
問題はeo光多機能ルーターなどのルーターがあるかどうかと
eo光多機能ルーターがルーターとして機能しているかどうかです。
eo光多機能ルーターだと
https://support.eonet.jp/connect/net/multi_bbr/eo-rt100/
の写真参照。
LANポートが4個程度並んでいる機器なら通常ルーター機能を持っています。
eo光多機能ルーターの場合は、
eo光ネットランプが緑点灯または橙点灯または赤点灯していれば、
ルーターとして機能しています。
eo光多機能ルーターがルーターとして機能していれば、
WG1200CRはブリッジモードで良いので、
後面のモードスイッチをBRにセットして電源オフオンすればOKです。
レンタルルーターがない、またはレンタル機がルーターとして機能していない場合は、
WG1200CRにPPPoE接続する必要がありますので、
を参照して、IDとパスワードを設定して下さい。
書込番号:23158217
みなさんありがとうございました。
みなさんに教えてもらった手順ではじめの配線から確認して
本体の初期化がAndroidから繋がってすることができました(T_T)
eo光IDパスワードの画面までたどり着けて繋ぐことができて入力したらWi-Fiつながりました(T_T)嬉
アクティブランプがついた時には嬉しくて転がりそうになりました。
みなさん詳しく教えていただいてありがとうございましたm(__)m
優しい人が多過ぎて感謝しかありません。
本当にありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:23161024 スマートフォンサイトからの書き込み
WG1200CRをイーサネットコンバーター兼中継器として導入してます。
WG1200CRからケーブルでPC(Win10)に、WifiでiPhoneに接続。
インターネットに接続して無いと出る様になり、最初はWG1200CRよりも古いルーターやブリッジの機を疑いましたが。
ブリッジで使用してる機にiPhoneやPCでUSB接続のWifi子機を使用して接続して見た所、接続出来。
WG1200CRが原因?と判断しました。
WG1200CRの電源を抜いてを試してみた所、解消しましたが。
1日から数日で同じ症状が出ます。
初期化も試した事が有りますがまた同じ症状が出て来ます。
Aterm BL1000HW(ルーター)→WG1800HP3(BR)→WG1200CR(CNV)→PC、iPhoneと繋いでます。
BRとCNV間は5GHzで繋がる様にしてます。
電波状況は良いとは言えないけど悪くもない感じです。
それぞれ、フォームウェアも最新のです。
WG1200CRの故障でしょうか?
その症状が出た時は、PCもiPhoneも両方ともインターネットにアクセス出来なくなるのでしょうか?
親機から距離が離れているか障害物がある場合は、
2.4GHzの方が良いケースもありますので、
WG1800HP3の2.4GHzのSSIDに接続して様子を見てみてはどうですか。
書込番号:23150471
>羅城門の鬼さん
PC、iPhone両方共に接続出来なくなります。
Aterm検索ツールで見ると、5GHzでの受信レベルは3本で、時々2本になる感じなのですが。
WG1200CR本体のLEDライトでは時々、赤で点灯してる事が有りますが、WG1200CRの近くに人が立ってる時になる位です。
接続出来ない時は、人が立って無い時でも起きてます。
このレベルでも切れるものでしょうか?
書込番号:23150749
これがあるってことはっすね、5GHzの電波がウマく届いていないってことっす。
配置距離はどんなあんばいっすか?
やってみることは、
・WG1800HP3(BR)との接続を、2.4GHzにしてみる。WG1200CRの設定画面で変更できるっす。
・WG1800HP3(BR)、WG1200CRそれぞれの置き場所を、ちょっと調整してみる。1mくらい動かしただけで変わるってことも報告があるっすよ。
どうでしょうか?
書込番号:23150831
>Excelさん
正確には分かりませんが、15o前後位ですね。
Aterm検索ツールで見てると一応、受信レベルは最大まで言ってる感じなんですが。
赤く点灯する時は、WG1200CRの近くに自分が立ってる時位です。
通路なので、常時そこに居る分けで無いので赤で点灯しても大丈夫?と思ってたのですが…。
後、Aterm検索ツールで出る受信レベルとLEDのだとLEDのが正確何でしょうか?
書込番号:23151187
「Aterm検索ツール」には表示機能ないんで、「クイック設定Web」画面のことっすかね?
「クイック設定Web」だと、常時更新はしないっす。
ランプ表示のほうを見たほうがいいっす。
んで、どっちも「正確」って程ではなくって、「めやす」程度に考えたほうがいいっすよ。
まずは、「WG1800HP3」とは2.4GHz接続に設定して、様子見ってことでどうっすかねぇ。
あと、「WG1800HP3」の「5GHzチャンネル」は、いくつになっているっすか?
書込番号:23151380
>Excelさん
5GHzチャンネルとはWI-FI詳細接設定(5GHz)内に有る、使用チャンネルで良いのでしょうか?
使用チャンネルだと、間違って触ったのかW53になってました。
初期値のW52に直したのが良いでしょうか?
書込番号:23151489
あ〜これはダメっす。
ほかにもなんかあるといけないんで、いっそのこと、「WG1800HP3」は、
・側面のRESETボタンを、電源ランプ赤点滅まで長押ししてから、電源入れなおし
って「初期化」したほうが、「確実!」っすよ。
基本的には、「WG1800HP3」は、工場出荷時設定から設定しなければイカンところは、なーんにもないっす。
書込番号:23151495
>Excelさん
うろ覚え何ですが、初期化したら、スマホ等を再設定しないとダメだった様な記憶が有るんですが。
家族も使ってるので、再設定が必要なら連絡を入れとこうと思い。
その後で初期化して症状が出るか、少し様子を見て見ます。
書込番号:23152140
いーえっ!
そんなこたぁないっすよ。
「ブリッジモード」では、
・後ろスイッチを「BR」にして電源を入れなおす
あとはなーんにも設定いらないっす。
なので、まずはサクッと初期化がオススメっす。
チャンネルはいじってるみたいっすけど、ほかはじぶんで、SSIDとか、暗号化キーとか、いじってないんっすよね?
とにかく、初期値からなにも変更しないで、「まずは初期化。!(^^)!」してから、様子を見るっす。
書込番号:23152201
>Excelさん
そうでしたか、ありがとうございます。
流石に、自分一人での使用で無いので。
入れ直しとかになると二の足を踏んだので。
項目を弄ってしまった経緯は多分、どんな項目が有るんだろ?
と、見てて誤爆したか何かだと思うので。
SSIDや暗号化キーは変更はして無いです。
Excelさんのおっしゃる通り、初期化して少し様子を見たいと思います。
書込番号:23152405
初期化後、数日様子を見た所、切れる事が起きてません。
なので、解決と判断しました、お騒がせしましたm(__)m
書込番号:23157737
うんうん、「WG1800HP3」は、初期化しただけで、なーんも設定変えなくてもダイジョウブだったっしょ。
んで、今は、「WG1800HP3」と「WG1200CR」のランプは、どーゆーふーになっているっすか?
念のために、画像をお願いするっす。
書込番号:23158252
UR住宅に転居することになり、フレッツ光のサイトで転居の手続きを行うと、そのUR住宅(3LDK)はフレッツ 光ネクスト マンションタイプ(VDSL方式)となるようです。
3LDKではありますが、ノートPCとスマホ2台、iPad1台を無線接続して使うのは主にルーターを設置するLDKと隣接する部屋のみです。
今まではフレッツ光から「ホームゲートウェイ 無線LANカード」をレンタルして無線を飛ばしていましたが、こちらの商品(考え中)を購入しようと思っています。
さて、初めてルーターを購入しようと考えていますので知識がないのですが
@ 私の使用環境・用途でこのルーターで問題ないでしょうか?動画視聴はそんなにしません。ネット検索が中心です。
A 業者が持ってくるアダプタに本機を接続して本機と各機種の設定すれば無線LAN環境が完成と考えていいですか?
B その他何かアドバイスがあれば。
私自身もあまりわかっていない中でのわかりにくい質問になりましたが、ご教授いただければと思います。
VDSLでもフレッツ回線なら、インターネットとは IPv4 over IPv6で接続した方が、
安定度としても速度的にも良いです。
しかし、WG1200CRは IPv4 over IPv6には対応していません。
WG1200HS3なら対応しています。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
プロバイダはどちらでしょうか?
またレンタルする機器(VDSLモデム?)の型番は判っていますか?
大雑把に言えばそうですね。
しかし、インターネットと同接続するのかにより、
設定内容が違って来ます。
書込番号:23089809
無線中心で、有線でつなぐのはあったとしても、テレビ、レコーダー、ゲーム機なんかの「1台だけ」ってことなら、この子で、なーんも問題ないっす。
「v6なんちゃら」を申し込むんなら、「WG1200HS3」のほうがいいってことはあるかもしれないっすけど、
「VDSL方式」ってことなんで、「v6なんちゃら」の恩恵も少ないかも。
そゆーことっす。
もっと具体的にはっすね、
・後ろスイッチを「RT」にして電源オン
・5GHz接続だったら、本体シールを見て、「なんちゃらa」の暗号化キーで接続
・ブラウザに「192.168.10.1」っていれて、設定画面を出す。
・PPPoE設定をしてオシマイ
>B その他何かアドバイスがあれば。
なーんもないっす。
・・・しいていえば、
まだ書き込み少なめさんのようなんで・・・、
「@」とかの、環境依存文字はっすね、人によっては文字化けしてしまうことがあるっすから、できれば使わないほうがいいとは思うっすよ。
「絵文字的なもの」もおんなじことがいえるっすね。
まぁ、イマドキそんなことはないだろうって気はするんすけど、念のためにね。!(^^)!
書込番号:23089812
そうそう、はじめっから、テレビとレコーダーくらいつなぐかもってことならばっすね、有線LAN端子がみっつある「WG1200HS3」がいいっすね。
1000円まで違わないっしょ。(^_^)v
書込番号:23089817
プロバイダによってIPv6接続の可・不可があるし、IPv6の接続方法やレンタル提供機器も違うからプロバイダ名を明記すること。
無線親機は電波法で送信出力が制限されていて、NEC無線親機の場合中級以上の機種(型番に”HP”があるもの)は電波法制限ギリギリに設定してあるが、WG1200CRはワンルームでの利用を意図して設計してあるから送信出力が弱い。
一方で鉄筋コンクリートの住宅は耐震性を上げるため、内壁にもコンクリートが使われていることがあって電波は減衰しやすいから、たとえ100MbpsのVDSLであっても中級機以上のものを選んだ方がいい。
その上でどうしても電波が届かない部屋が出てきたら、中継機設置を検討する。
書込番号:23089909
>鼻炎MAXさん
フレッツ(ドコモ)光のマンションVDSLな環境で、これの前身旧機種 WG800HP を使っています。
@ 広さ不詳ながら、標準的?3LDKな間取りのほぼ中央に無線親機として設置するという条件なら、これWG1200CRでも過不足無いかと思いますよ。
先ずは1台据えてみて、今後もし到達範囲の広さに(親機から離れた場所での実効速度や安定性に)不足を感じるようなら、これをもう1台買い増して中継機にすることで到達範囲を広げるのがいいでしょう。
概して高価な上位機種を親機として1台だけ据えるより、廉価な複数台にて親機ー中継機の構成を組むほうが費用対効果は高いです。上位機種でも廉価機種でも、1台から飛ぶ電波の有効範囲の広さには差はない(=1台から出せる電波の強さ上限は法規制の縛りで一律)ですから。
ちなみにうちは70平米弱の3LDK、主な使用が設置場所のリビング内・たまに壁1枚挟んだ隣室でも使うって感じですが、WG800HPの親機1台でもさほど不便無く使えています。
A 業者がVDSL用HGWをレンタル設置してくれるなら、事後にこれWG1200CRを「ブリッジモード」に設定→HGWにLANケーブルで繋いで電源オン、で無線親機として最低限使えるようになります。
あとはWPS機能でスマホ等の各端末とWG1200CRとの間の無線接続を確立させれば、難なくネットに繋がるでしょう。
もしVDSL用HGWではなくVDSLモデムがレンタル設置される場合だと、上でExcelさんがお書きの如くで立ち上げ手順がやや多くなります。
B フレッツ光で「ひかり電話」は契約されますか?
もし事情が許すなら(月¥1000〜の費用負担で固定電話を引くのに抵抗がないなら)「ひかり電話」を契約するのをお勧めします。
契約に伴い VDSL用ひかり電話ルーター=HGWが自動的にレンタルされるので、上述のごとくこれWG1200CRの立ち上げ手順が簡単で済みます。
また、更にプロバイダに「v6プラス」= IPv4 over IPv6 サービスを提供している業者と契約することで、ネット回線が曜日や時間帯を問わず高速・安定して使える可能性も高くなります。
ちなみにうちもそうしているクチですが(VDSLひかり電話ルーター+「v6プラス」利用)、VDSL方式の上限であるインターネット側の上り下り100Mbpsに対して、実効90Mbps前後で日夜や曜日を問わず安定してネットが使えています。
以上ご検討を。
書込番号:23090266 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、返答ありがとうございます。
質問をしたものの、多忙のため書き込みができませんでした。大変失礼しました。
さて、今回の件を考えるまでインターネット環境のことに関して完全に無知でありました。プロバイダが何かという書き込みがありましたが、「プロバイダって何だ?」という状況で、自分が契約しているプロバイダが何かわかるまで時間がかかりました。
契約のプロバイダはOCNでした。
ひかり電話も契約しており、無線LANカードを月110円?でレンタルして現在のマンション(3LDK)で無線LANを使用していました。
今回の住居は長く住む予定ではありませんので、もう一度無線LANカードをレンタルして、次回は住居を購入する予定なので、その住居にあったルーターを購入しようかな…とも思いました。
この書き込みをして、皆様から様々なアドバイスをいただく中で無知を自覚し、色々と少しずつわかってきました。ありがとうございました。
書込番号:23094821
NTTのポイントで
Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001095157/#tab
が無料で手に入るのですが、この機種を使用するのはいかがでしょうか?
ポイントでルーターもらえるからそれを使ったらどうかと、フレッツの引っ越し担当の方から電話でアドバイスをされました。
書込番号:23094840
連続投稿失礼します。
先ほどのNTT西日本のポイントを使ってのルーター交換は、在庫切れのため不可でした。
失礼しました。
書込番号:23094848
「モーよくわからないんで、間違いのないものを教えてください。(*_*)」
ってことですね。
ワカリマシタ。
ワタクシからは、いろいろ迷うことのないように、
・NEC WG1200HS3
これ一択でいくっす。
性能、使い勝手、価格、どれをとっても、コストパフォーマンスサイコーの1台っすよ。
あとあと、なにかと使いまわしも効くっす。(^_^)v
書込番号:23095178
>契約のプロバイダはOCNでした。
OCNの IPv4 over IPv6 はv6アルファ(OCNバーチャルコネクト)です。
https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ocnv6.html
\500/月の費用が掛かりますが、
速度を確保したい場合は、是非使った方が良いです。
v6アルファ接続用の無線LANルータもレンタルされます。
v6アルファを契約すれば、
https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ocnv6/function.html
に書かれているWG1200HS3とほぼ同じ仕様(アンテナ2本の11ac対応)の
無線LANルータがレンタルされますので、
WG1200HS3は不要です。
もしもv6アルファを契約しない場合は、
速度的には不利ですが、無線LANルータとしては、
WG1200HS3はちょうど手頃の仕様ですので、
WG1200HS3を使うのは良いと思います。
書込番号:23095477
ずっと有線でPCを使用してたんですが、初スマホを自宅で使うために、こちらのクチコミをみて、この商品を購入しました。GE-ONU→ルーター→(有線で)PCと接続は、出来たのですが(スマホは届き次第)、マニュアルにセキュリティ機能の説明があり、何をどうすればいいのかよくわかりませんでした。スマホを使うとき、盗み見られたり、侵入されないためには、どの設定をすればいいのか教えて頂けないでしょうか・・・
一般的にはっすね、「WG1200CR側は、なーんにもする必要はないっす。(^^)/」
気を付けなければならないのはっすね、
・スマホをつなげるときに、暗号化として「WEP」を選ばないようにすること。
・WiFi接続のゲーム機なんかを使うときに、できれば「WEP」しか使えないような「任天堂 DS」とかは使わないほうがいいっす・・・んでもどーしてもDS使いたいって時にはしょうがないっすかねぇ。
・「本体裏側のラベル」は、人には見られないようにすること。
だいたいこんなところっす。
書込番号:22987547
マニュアルの
https://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/security_wifi.html
では無線LANのセキュリティに関する設定が説明されています。
基本的にはどれも設定を変更する必要はないです。
SSIDに関しては最も暗号強度の強いAESが使われているプライマリSSIDだけが、
デフォルトでは有効になっており、暗号強度の非常に弱いWEPを使うための
セカンダリSSIDは無効になっています。
ステルス機能(SSIDの隠蔽)に関してはもともとSSIDがセキュリティのためにあるものではないため、
善意の第三者には効いても、本気になっている人にはあまり役立ちません。
それに利便性も大きく損なわれます。
https://www.lifehacker.jp/2010/09/100914ssidsecure.html
MACアドレスフィルタリング機能に関してはMACアドレスまで暗号化されている訳ではないので、
http://takagi-hiromitsu.jp/diary/20071103.html
ステルス機能やMACアドレスフィルタリング機能は、
利便性が落ちたり、手間がかかったりしても、
ほんの少しでもセキュリティをかさ上げしたいのなら、設定しても良いかも知れません。
ネットワーク分離機能に関しては、LAN内の機器間の通信が出来なくなりますが、
それでも良いのなら、設定すれば良いです。
インターネットにはアクセスできます。
書込番号:22987559
Excelさん、羅生門の鬼さんへ
そうなんですね、お二方のお返事みて、安心しました(もう、なんにもいじりませんw) 親切にご説明頂き、ありがとうございましたペコリ
書込番号:22987596
皆さまはじめまして。ネットなど、あまり詳しくないので、こちらのサイトを何度も読んで勉強しているのですが、限界のようで、お力を貸して頂ければ助かります。
現在ソフトバンク光でBBルーターを1階リビングに置いて家全体のネットをWi-Fiで接続しています。2階の親機から一番離れた部屋では電波が届きにくく、中継器を置いてなんとか届いている状況です。
親機のそばでスマホを使用していても中継器の電波を受信してしまい、スピードが遅いので毎回手動で親機に接続し直しています。今回はその手間をなくすため、こちらのルーターをBBルーターにブリッジ接続して使おうかと思っています。その際、中継器を使わずこのルーターだけで家全体のWi-Fiが繋がるのかどうかを教えて頂ければ助かります。BUFFALO WHR-1166DHP4と、少し高いのですが、NEC PA WG1200HP3も検討しています。
使用環境は以下です。
木造2階建、4人家族、中継器WEX-733DHP、 IPv6 IPv4 ハイブリッド、BBルーターは最新の物に交換してもらって、スピードはかなり速くなりました。
書込番号:22957362 スマートフォンサイトからの書き込み
>たけ59さん
本製品と中継機が同じ家の中にあり、中継器のSSIDを端末に登録すれば(パスワードを入力して接続すれば)、その後は、端末が中継機に接続されることは起きます。
対策としては、家の中に設置する無線LAN親機のSSIDを区別して(SSIDを異なる名称にして)、接続させたくないSSIDを端末に登録しないことです。登録されていないSSIDには、接続されません。
書込番号:22957524
まずはっすね、この「BBルーター」ってのは、「ひかりBBユニット」ってことでいいっすか?
念のために、「型番」と「前面ランプ画像」をお願いするっす。
この「中継機」の型番は?
「1階のBBルーター」との接続はどうなっているっすか?
無線中継っすか?
あと、相手は電波ですんで、こればっかりは実際に現場でやってみないとワカンナイっす。
だーれも保証できないことなんでございますよ。('ω')
いっくら機種をかえても、意味はないっす。
特別に遠くまでとどく機種なんてものは無いっす。
機種を選ぶんではなくって、「環境」を考える!」ってことが、イッチバン大切で、効果的であることはマチガイないっす。
なので、まずは各情報、画像をお願いするっす。<(_ _)>
書込番号:22957812
おっと、中継機は「WEX-733DHP」って書いてあるっすね。(;^_^A
これは、置き場所はどういう位置関係になっているっすか?
手書きでもいーんで、間取り図とかあるととってもわかりやすいっすよ。
書込番号:22958003
>papic0さん
アドバイスありがとうございます!
説明が分かりにくくてすみません。現状は1階にBBユニットを置いていて、2階でスマホを使用する時はやはり中継器を使わないと接続が良くありません。なので親機だけという訳にはいかないのです。BBユニットの電波が弱いのかと思い、WG1200CRをブリッジ接続すると、中継器を使わなくても大丈夫か?と思い相談してみました。
書込番号:22958239 スマートフォンサイトからの書き込み
「WEX-733DHP」は、どのあたりに置いてあるんっすか?
ミナサン、よく勘違いしやすいのが、
「2階の部屋で使うんで、2階の部屋の中に置きました。!(^^)!」
・・・・これ、実はマチガイっす。
正しくは、親機と、最終目的地の中間あたり、やや最終目的地よりってあたりが正解っす。
ただ、階段の途中とかで、コンセントがない、ジャマってことであれば、適当に調整するっす。
まっ、最終的には、相手は電波なんで、実際にやってみてってことっすねー。
書込番号:22958266
>Excelさん
説明がわかりづらくてすみません。ひかりBBユニットで間違いないです!
中継器は1階のBBルーターと無線接続しています。
電波の問題はいくら機種をかえても、意味はないのですね。。。知りませんでした。高い機種は電波も強力なのだと思っていました。まずは「環境」が一番なんですね。
分かりづらいですが、間取りとルーターの画像を見て下さい。よろしくお願いします。
書込番号:22958267 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、情報をお願いするっす。
「WEX-733DHP」の置き場所位置関係は、どのあたりっすか?
書込番号:22958270
うんうん、「ひかりBBユニット」は、「E-WMTA2.3」っすね。
最新の11ac対応機っすね。
やっぱ、画像はわかりやすいっす。
「ひかりBBユニット」は、周囲は解放された場所に置いてあるんすよね?
ただ、「ひかりBBユニット」の無線評判は、あんましよろしくないみたいなんで、「E-WMTA2.3」に、別の無線親機をブリッジモードで付けるってことはアリだと思うっす。
そして、ソフトバンクのおうち割りとかの抱き合わせがなく、WiFi契約が有料だったら、解約するっす。
WiFi契約を解約しないほうがお得って場合にでも、「ひかりBBユニット」の電波は、設定で止めたほーがいいっすね。
不要な電波は、混信、速度低下の元凶になるっすからね。
「WEX-733DHP」の置き場所も、まぁそんなところで、いーんでないでしょうかねってところっすけど、移動は簡単にできるんで、逆に階段下にもっていってみるとか、いろいろやってみてもいーんでないでしょうかね。
良くなるのか、悪くなるのか・・・変わらないのか、いっくら理屈をかたっても、すべては「実際!」にはカナワナイっすからねぇ。!(^^)!
書込番号:22958364
んで、「ひかりBBユニット」に無線親機をつなぐとどーなるのか・・・
ゴメンナサイ、こればっかりは、やってみないとワカンナイっす。((+_+))
あるいは、考え方をガラッと変えて、奥の部屋のほうに「WEX-733DHP」を置いてみるってこともやってみたらどうなるっすかね?
「WEX-733DHP」が、「ひかりBBユニット」と、5GHz接続になっていたら、2.4GHz接続にしてみるとか。
「WEX-733DHP」と端末の接続を2.4GHz接続にしてみるとか。
固定観念にとらわれずに、できることは、いろいろやってみるっつーことで。
んで、意外な伏兵として、「PLCコンセントLAN」ってものもあるっすよ。
届かない奥の部屋用にPLCつけて、そこに「アクセスポイントWG1200CR」を置くって手もアリっすかね。
PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。
無線中継よりはずっと安定する可能性があります。
屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。
「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=10105&lid=exp_114407_pc_article
書込番号:22958387
ひかりBBユニット はE-WMTA2.3とのことなので、
無線LANの仕様はアンテナ3本の11ac対応で最大リンク速度は1.3Gbpsです。
https://www.softbank.jp/support/faq/view/24536
一方、WG1200CR / WHR-1166DHP4 / WG1200HP3 の無線LANの仕様は、
アンテナ2本の11ac対応で最大リンク速度は866Mbpsです。
つまり、仕様としてはひかりBBユニットの方がWG1200CRよりも上です。
但し、大抵の子機(PC等)はアンテナ2本以下ですので、
親機のアンテナ本数が3本でも2本でも大差はないです。
結局はWG1200CRをブリッジ接続で追加しても、
現状と何ら変わりない可能性が非常に高いです。
一方現状の問題はアンテナ3本の親機に対して、
アンテナ1本のWEX-733DHPで中継していることです。
親機とWEX-733DHPとはアンテナ1本でしかリンク出来ていないです。
そこで中継機をアンテナ2本以上の機種に替えれば、
親機とはアンテナ2本以上でリンク出来るようになりますので、
WEX-733DHPをアンテナ2本以上の中継機に交換してみてはどうですか。
例えば、WG1200CRはアンテナ2本ですが、
中継機に転用することができます。
つまり、WEX-733DHPの替わりにWG1200CRを中継機として使ってみてはどうですか。
WG1200CRを中継機として親機に無線LAN接続するための手順は以下参照。
https://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/cnv_connect_ap.html
またひかりBBユニットの近くに移動しても、
無線LANの接続先が中継機のままなので、
手動で接続先を切り替えるのが面倒とのことですが、
自動でユーザの思い通りに接続先を切り替えるのは難しいので、
うまく切り替わってくれない時は手動で切り替えるのは仕方ないと思います。
書込番号:22958976
>画像です。
間取り図を見てみると、
中継機の位置があまり良くないように思えます。
出来るだけ障害物のない経路となるように階段のところに中継機を置いてますが、
子機が親機と中継機との間にある配置になってしまっており、
配置としては今一つです。
もしも木造なら、透過波でも充分使えるでしょうから、
中継機を部屋Bの前の廊下あたりに置いた方が配置としては、
その方が良いと思います。
但し、実際の設置環境に大きく依存しますので、
新しい配置と現状の配置とで2階での速度を計測して、
どちらが良いか比較してみてはどうですか。
また中継機の使い方として、
2.4GHzと5GHzを組み合わせて中継した方が速度は落ちにくいです。
親機 *** 中継機 --- 子機
または
親機 ---中継機 *** 子機
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
書込番号:22959007
>Excelさん
おはようございます!アドバイスありがとうございます!
おっしゃる通り、接続の仕方にしても配置にしても、固定概念にとらわれず色々試してみるのが大切なんですね。とは言っても、私の知識はほとんど無いのでコメントを基にいろいろ試してみようかと思います。
書込番号:22959502 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
BBユニットの方が性能が高いのですね。ネットではあまりいいコメントを見ないので、てっきり低いのかと思っていました。だとかすれば、WG1200CRをブリッジ接続しても接続が良くなる可能性は低そうですね。
確かに今使っている中継器を経由すると格段にスピードが落ちるので、WG1200CRを中継器として使うのは良いような気がします。
Excelさんからもアドバイス頂いたのですが、それぞれ環境も違うので実際にいろいろ試してみないと分かりませんね。まずは中継器を替えてみようかと思います。
書込番号:22959520 スマートフォンサイトからの書き込み
新しい中継機が来る前にでも、現在の中継機で位置を変えたり、
2.4GHzと5GHzを組み合わせて中継するようにすれば、
現状より改善すると思います。
予習として試してみてはどうですか。
2.4GHzと5GHzの組み合わせに関しては、
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
親機 *** 中継機 --- 子機
と
親機 ---中継機 *** 子機
のパターンがありますが、
全ての子機が5GHz対応とは限らないでしょうから、
親機 *** 中継機 --- 子機
の方が良いかも知れません。
但し、5GHzは障害物に弱いのに、
親機と中継機との間に天井がありますので、
中継機の位置はやや親機側に寄せた方が良いかも。
書込番号:22959563
うんうん、「WEX-733DHP」側も含めて、いろいろ変えてみる、やってみるってことは大切っすねー。
特に、「WEX-733DHP」はコンセント直付けなんで、「WG1200CR」だと設置の自由度も上がるんで、いれかえてやってみてもいいでしょうね。(^^♪
書込番号:22959634
>羅城門の鬼さん
おはようございます!レスポンス悪くてすみません。。。
早速昨晩 「親機 *** 中継機 --- 子機」 を試してみました。
現状の中継器が2.4GHzになっていたので、5GHzに切り替えてみたところ中継器の電波を受信しなくなってしまいました。電源から外して再度つなぎ直したりいろいろやってみたのですが、ダメでした。もしかしたら、もう一度設定し直さなといけないのかもしれませんね。今は2.4GHzに戻して接続出来ています。
また時間がある時に再チャレンジしてみます。上手く行ったら位置なども変えて試してみようと思います!
書込番号:22961753 スマートフォンサイトからの書き込み
現状親機と中継機が2.4GHz接続なら、取り敢えずは
親機 ---中継機 *** 子機
の方を試してみても良いです。
書込番号:22961776
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
