Aterm WG1200CR PA-WG1200CR のクチコミ掲示板
2018年 2月 8日 発売
  • 5GHz帯で最大867Mbpsの高速通信が可能なWi-Fiルーター。有線ポートはギガ(1000Mbps)に対応したコンパクトサイズの普及モデル。
  • Wi-Fi接続設定を簡単な操作で引き継ぎができる「Wi-Fi設定引越し」機能を搭載している。
  • スマートフォンなどのWi-Fi端末の位置を検知し、それに向けて集中して電波を送信する「ビームフォーミング」に対応している。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:2階建て(戸建て)/3LDK(マンション)/10台/2〜3人 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのスペック・仕様
  • Aterm WG1200CR PA-WG1200CRの価格比較
  • Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのスペック・仕様
  • Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのレビュー
  • Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのクチコミ
  • Aterm WG1200CR PA-WG1200CRの画像・動画
  • Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのピックアップリスト
  • Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのオークション
Aterm WG1200CR PA-WG1200CRNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 2月 8日
(1612件)
このページのスレッド一覧(全113スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WG1200CR PA-WG1200CR」のクチコミ掲示板に
Aterm WG1200CR PA-WG1200CRを新規書き込みAterm WG1200CR PA-WG1200CRをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ10
v6プラス
2018/10/17 11:22(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR
クチコミ投稿数:22件
このルーターはv6プラス対応しているのでしょうか?
価格コムでは対応と記入がありますが。
書込番号:22188415 スマートフォンサイトからの書き込み
JTB48さん
クチコミ投稿数:15806件Goodアンサー獲得:1679件
2018/10/17 11:34(1年以上前)
メーカーWebサイトでは以下の記載があります↓
インターネットで使われている通信プロトコルは、「IPv4」方式から「IPv6」方式へと移行が進んでいます。本製品は、IPv6 IPoE方式(v6プラス、MAP-E、DS-Lite)およびPPPoE方式には対応しておりませんが、【IPv6ブリッジ機能】により、「IPv6」方式の通信でもルータを介さずに通過させて通信できるので、ひかりTVなどの「IPv6」方式を利用した映像配信サービスもご利用いただけます。
結果、対応していないようです。
書込番号:22188443
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7319件Goodアンサー獲得:955件 flickr
2018/10/17 11:37(1年以上前)
Shilhouetteさん、こんにちは。
v6プラス(IPv4 over IPv6、MAP-E)には対応していません。IPv6(IPoE)は通過しますので、使えます。
書込番号:22188450 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:22件
2018/10/17 11:50(1年以上前)
みなさまありがとうございます。
現在速度測定したら下り50メガ、昨夜は下り5メガでした。
YouTubeも普通に見れてましたので問題ないと思いましたが
v6プラスはもっと快適になるんですよね。
書込番号:22188474 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8635件Goodアンサー獲得:1596件 Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのオーナーAterm WG1200CR PA-WG1200CRの満足度5
2018/10/17 12:09(1年以上前)
>Shilhouetteさん
こんにちは。一応念のため。
ここのサイトのルーター機器のスペック一覧には「IPv6: ○/ー」の項目はありますが、IPv6『プラス』とは書いてないです。一見ややこしいんですが。
この機種もIPv6方式の通信はできるので(今時は大抵そうですが)、「IPv6: ○」と書いてあること自体は、間違いではないです。
書込番号:22188517 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:22件
2018/10/17 12:50(1年以上前)
なるほど、分かりました。
書込番号:22188622
ナイスクチコミ35
返信36
初心者 購入前です。アドバイスお願いします。
2018/10/08 01:13(1年以上前)
クチコミ投稿数:14件
無線LANの付いていないデスクトップPCをWi-Fi接続するために購入検討中です。
まずは、思いつく情報を書きます。
@回線はNTTフレッツ光
A現在はPC1台を仕事場で直接繋いでます
B二部屋離れた場所の別PCをWi-Fi接続したい。モデムの場所から直線距離で5mほど。途中に木造の壁が3枚あります
CBのPCは、オンラインゲームや映画鑑賞などで使用
DWi-Fi設置した場合、今のところ上記以外にスマホを2台〜4台接続する可能性あり
こんな感じなのですが、この製品は適しておりますでしょうか?
もうひとつ、無線LANアダプターが必要になると聞いたのですが、どれを選んだらいいのでしょうか?
ご教示の程宜しくお願い致します。
書込番号:22167208 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2018/10/08 01:35(1年以上前)
ワタシ的には、「適していない」と考えまっす。
PA-WG1200CRの最大のウィークポイントは、LANポートがひとつしかないことでございます。
最低でも、WG1200HS3にしたほーがいいと思います。
なぜならば・・・、
ワタクシは、ほぼ無知ですさん本人ではありませんので、
「ゼッタイに!ゼッタイに!・・無線でしか使わない。光の速さを100%発揮できなくても構わないし、有線機器をつなぐこともゼッタイに無い!」
っていえるかどーかがわかんないからです。
どの程度で届くかは、相手は電波ですんで、実際にやってみないとワカリマセン。
だーれも保証できないっす。
5GHzで弱ければ、2.4GHzでつないでくださいね。
あれこれいわれても迷うばかりで分からなくなるでしょうから、とりあえずはこれにしとけー的な、そのものズバリの一択を書きます。
・バッファロー WI-U2-433DMS IEEE802.11a/b/g/n/acぜんぶ入りっす。
書込番号:22167231
Goodアンサーナイスクチコミ!5
Excelさん
2018/10/08 01:40(1年以上前)
あと、根本的なとこすけど、せっかくの光なのに、無線ばっかりでいーんですか?
無線にすると、最大でも200Mbps程度、おそらくふた部屋はさんだ3部屋目だと、50Mbpsぐらいしか出ないかもー。
まっ、すべてはやってみてからすけどね。(*'ω'*)
>現在はPC1台を仕事場で直接繋いでます
念のために、今使っている、回線側のモデム、ルーターなど「すべての」機器の型番を書いてくださいね。
いまは1台だけってことなんで、PPPoE設定は、今使っている回線側機器内に設定してますか?
それとも、PCに「フレッツ接続ツール」なんかがインストールされていて、PCにPPPoE設定がされていますか?
書込番号:22167235
クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件
2018/10/08 01:57(1年以上前)
私も、有線LANポートを複数持つモノが良いと思います。
もし、プリタンを有線LANでつなげるとか、NASを使う、レコーダやゲーム機を接続というときに、ポートが無ければハブなどの追加が必要となります。
サイズ的には、それほど大きくはなりませんので、大丈夫かと。
NEC(日本電気) Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2
http://kakaku.com/item/K0000970940/
子機は、メーカーをあわせないと行けないということは無いです。合わせると若干設定が楽になりますが。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000487848_K0000614539_K0000961460_K0000962092_K0000509581&pd_ctg=0064&spec=
書込番号:22167255
Excelさん
2018/10/08 03:54(1年以上前)
つーことは、総計6台?
この観点からも、WG1200CRではちょっと荷が重いんでないすかねぇ・・・。
書込番号:22167337
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42572件Goodアンサー獲得:9366件
2018/10/08 07:28(1年以上前)
本機はアンテナ2本の11ac対応で、有線LANの方も1Gbpsですので、
快適に使える最低限の仕様は満たしています。
弱点は有線LANポートが1ポートしかないことです。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/pdf/lineup.pdf
の比較表を確認してみて下さい。
将来的にも有線LANを1台以内しか接続しない場合は、
本機はコストパーフォーマンスは良いと言えます。
但し、有線LANを複数台接続しようとした場合、
ハブを追加すれば可能とはなりますが、
追加費用が発生します。
この点を良く考えて検討して下さい。
もしも有線LANを複数台接続することも射程内に考える場合は、
有線LANが3ポートあるWG1200HS2やWG1200HS3辺りの方が良いです。
親機の仕様に合わせることが最もコストパーフォーマンスが良いです。
アンテナ2本の11ac対応の場合は、
たとえばWI-U3-866DSなど。
デスクトップPCの場合、USBアダプタでなく、
イーサネットコンバータの方が最適な位置に置け、
電波強度的には有利ですので、
本機WG1200CRをイーサネットコンバータとして使うという手もあります。
書込番号:22167483
クチコミ投稿数:839件Goodアンサー獲得:161件 Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのオーナーAterm WG1200CR PA-WG1200CRの満足度4 彷徨える旅人のFF日記
2018/10/08 10:09(1年以上前)
WG1200CR は、中継器や子機としては優秀ですが、親機としては、あまりおすすめできません。
書込番号:22167803
Excelさん
2018/10/08 14:39(1年以上前)
デスクトップPCだったら、USB子機がちょっと大きいのも苦にならないでしょうから、ネットワークスピード性能重視で、羅城門の鬼さんご紹介の、
・バッファロー WI-U3-866DS デスクトップPCがUSB3.0対応だったら。
・WG1200CRをあえて有線LAN変換機として使う。コンバーターモードとゆーやつです。
ってゆーのも、いいですね!!(^^)!
書込番号:22168345
クチコミ投稿数:133件Goodアンサー獲得:23件
2018/10/08 20:30(1年以上前)
>ほぼ無知ですさん
現在のPCは有線接続と言う事ですが、接続機器にはサービスによって様々あり、
「ひかり電話対応ルータ」
「回線終端装置(ひかり電話無し戸建て型)」
「宅内端末装置(ひかり電話無しVDSL方式)」
「壁のパネル直(ひかり電話無しLAN配線方式)」等ありますが、何れかでしょうか?
ひかり電話対応ルータを使用の場合は裏にLANポートが複数ありますので、こちらをルータとして使用し、そこに繋いだWG1200CRは「子機モード」で使用すれば、LANポートの空きの分まで有線接続にも対応できます。
それ以外の機器は概ね一つしかLANポートが無いでしょうから、そこにWG1200CRを繋いで「ルータモード」で使用し、WG1200CRにあるLANポートに既存のPCを繋いだらもう空いていないので、他は全て無線で接続という形になりますね。
2部屋隣のPCはオンラインゲームや映画鑑賞などで使用との事ですが、通信速度と安定性が確保できるかは正直設定してみないとわかりません。コンクリや鉄の障害物が少なければ通常5m位は問題ないレベルで届くとは思いますが・・・
書込番号:22169083
クチコミ投稿数:339件Goodアンサー獲得:3件 Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのオーナーAterm WG1200CR PA-WG1200CRの満足度5
2018/10/09 13:22(1年以上前)
左手から『 NEC、エレコム、au 』
噂のバッファローケーブル
エレコムにしました
高さ調整するだけでも速度が違います
全部同じでしたので現段階では『 LAN端子ケーブルはエレコム 』カバー付きの長さはソコソコで曲げ具合がいいです( モデムとルーターを『 側方にもスペースを確保 』)見た目だけでも素早く動けるようになり助かります( 安い物を買い物を買い直せばいいのです )親機と子機でも出来ます。
書込番号:22170712 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:14件
2018/10/09 19:54(1年以上前)
>Excelさん
色々なアドバイスありがとうございます。
Excelさんはじめ、皆さんの意見を拝見した結果
「これは見直したほうがいいかな」という感じになっております。
まず、どうしても有線接続はしたくありません。
ケーブルを引いていくのが面倒+見た目的な問題です。
モデムの型番ですが、RT-500KI という機器と、GE-ONU の2台がございます。
PPPoE設定についてですが、すみません、正直どのようになっているのか全く分かりません。
フレッツ接続ツールは、有線接続されているPCにインストールはされておりますが
これは、現在の「光 隼」にする前の「光プレミアム」の時にインストールした記憶が・・・
現在、どのように考え直してるかというと
ルーターのグレード?ポート数の3〜4ある物に。 と考えております。
そして、ルーターとアダプタを合わせての予算を組もうかと。(そうでないと決めきれない程の数があるので)
予算は2点で1万円以内です。
書込番号:22171324
クチコミ投稿数:14件
2018/10/09 19:57(1年以上前)
>パーシモン1wさん
やはりそうなのですね。
そこで今、別の機器へと再検討中です。
が、、どれにしたらいいのか、振り出しに戻ったような気分です。
アダプタとルーター、同メーカーでなくていいと知り、大変勉強になりました。
書込番号:22171334
クチコミ投稿数:14件
2018/10/09 20:06(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。大変勉強になっております。
やはり、複数ポートを持つルーターへ再検討しようかと思っております。
>アダプターについて
例えば、アンテナが4本あるルーターだと、また適したアダプターがあるのでしょうか?
>イーサネットコンバータについて
仕組みがよく分かってないながらも、この方法はすごく電波がいい状態で利用できるのでは と、気になっております。
ですが、今現在の私の知識ではハードルが高いので、やはり最初はルーター+アダプターにしようかな?と。どうでしょうか?
書込番号:22171362
クチコミ投稿数:14件
2018/10/09 20:08(1年以上前)
>デフレパードさん
ご意見を参考にし、再検討することにいたしました。
書込番号:22171364
クチコミ投稿数:14件
2018/10/09 20:13(1年以上前)
>おしゃべり団子さん
おそらく「光電話対応ルータ」です。
背面にLANポートが4つあります。
難しいことをする自信が全く無く、ルーター+アダプターで、ルーターの機種を現在再検討しようかと思っております。
書込番号:22171369
Excelさん
2018/10/09 20:17(1年以上前)
以前は、「完全に!」有線1台だけの接続だったんすよね。
なので、「PPPoE設定」ってもんがPCにインストールしてある「フレッツ接続ツール」で行われている「可能性」がありまっす。
「フレッツ接続ツール」これは色々とトラブルの元なんで、イマドキは不要です。
「RT-500KI」の「PPP」ランプは「緑点灯」してるっすか?
点灯していれば、「フレッツ接続ツール」はアンインストールしてもダイジョブです。
んでは、ぜんぶ無線でとゆーふーに考えましょー!(^^)v
そうすると、やっぱしWG1200CRでは、能力的に不安があります。
ざっくりといって、最低でもここの値段でおおよそ5〜6千円程度のクラスからで考えたほーがいいんでないかなぁと。
書込番号:22171382
2018/10/09 20:20(1年以上前)
前面のPPPランプが点灯していますか?
点灯していれば、RT-500KIがルータとしてインターネットとPPPoE接続しています。
予算は2点で1万円以内です。
この条件ならば、親機WG1200HS2と子機WG1200CRの組合わせでどうですか。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001030334_K0000970940&pd_ctg=0077
RT-500KI === WG1200HS2 *** WG1200CR === PC
=== : 有線LAN
*** : 無線LAN(5GHz)
WG1200CRの子機としての設定方法は以下参照。
http://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/cnv_connect_ap.html
アンテナ4本のUSBアダプタはありませんので、親機を子機に転用して使うしかないです。
USBアダプタでも構わないですが、出来るだけ陰に隠れない位置のUSBポートを使って下さい。
例えばアンテナ2本の11ac対応のWI-U3-866Dはどうですか。
http://kakaku.com/item/K0000614539/
RT-500KI === WG1200HS2 *** WI-U3-866D +++ PC
+++ : USB
書込番号:22171389
Excelさん
2018/10/09 20:22(1年以上前)
あっ、そうそう、ほぼ無知ですさんがね、
「メンドーなことは、可能な限りしたくないんですぅ・・」
ってことならば、「RT-500KI」に無線オプションを契約するって考え方もアリでございますよ。
さすれば、設定、サポート、メンテナンス、ぜ〜んぶNTTにおまかせできるんで、それはそれでオッケーなんでないかなぁと。
月300円くらいかしら?
なんか2年割契約とかだと安くなるみたいなんで、正確にはNTTさんに聞いてみてね。
それを安いとみるか、高いとみるかは、ご本人の考え方次第でございます。
「月300円? 1年すれば新品ルーターが買えちゃうよ〜!」
ってゆーのは、なにもかも自分でできる人の理屈だと考えます。
「月300円? それでシッカリとサポートが受けられるんだったら何があっても安心安心。」
ってゆー考え方もまた正解ではございます。
書込番号:22171392
Excelさん
2018/10/09 20:23(1年以上前)
NTTの、「RT-500KI」に無線オプションってゆー構成は、性能的にはなかなかいーもんでございますよ。(*^_^*)
書込番号:22171395
2018/10/10 00:47(1年以上前)
>ほぼ無知ですさん
まず、前回の書き込みの訂正です。
 ×「子機モード」→〇「ブリッジモード」でした。
>おそらく「光電話対応ルータ」です。背面にLANポートが4つあります。
近頃はホームゲートウェイが主になるのですかね。私の情報はちょっと古かったかもしれません。
私のオススメは繰り返しにはなりますが、
RT-500KIをルータとし、背面のLANポートにWG1200CRを挿して「ブリッジモード(アクセスポイント)」として使用するプランです。
RT-500KI(ルータモード)-------既存のPC
                  ----WG1200CR(ブリッジモード)*******Wi-Fi接続端末(2台目のPCはUSB無線LANアダプター等)
--------:RT-500Kの背面LANポートに接続
********:無線接続
上記はRT-500KIはルータモード(PPPランプが点灯)前提です。WG1200CRは物理スイッチで「ブリッジモード」に切り替え出来ます。
レンタルのホームゲートウェイは、下手な市販のルータよりも性能が良いという話も聞きますし、WG1200CRを購入するだけで済みます。それに特に難しい設定でもないと思いますよ。
書込番号:22172125
クチコミ投稿数:14件
2018/10/10 10:20(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
PPPランプは点灯しております。
ただ、緑ではなくオレンジ?です。
>Excelさん
オレンジ色で点灯ですが、フレッツ接続ツールをアンインストールしても問題ないですか?
無線オプションについて、そんな便利なものがあったんですね。勉強になります。
こちらに書き込む前の私でしたら、間違いなくそちらを利用したと思います。
が、、、今現在、皆様のお話を伺ううちに挑戦意欲がじわじわと・・・
こちらでアドバイスしてくださる方達が最強サポート軍団に思えて、知識のない私でも気が大きくなっているようです。
結局は他力本願ではありますが・・・すみません。
>羅城門の鬼さん
ご提案いただいた、イーサネットコンバータ という物に挑戦してみようかと思っております。
そこで、私なりにあれこれぐぐってみたのですが WG1200HS2 が、XPERIAとの相性が今ひとつだという記述を見つけました。
現在XPERIAユーザーです。
回避する方法はあるようですが、なるべくなら不安要素のより少ない機種を選びたい と思っております。
例えば・・・
WG1200CR をイーサネットコンバータとして使用、親機?となるものは別メーカーの物でも良いのでしょうか?
>おしゃべり団子さん
ブリッジモード = 有線接続 なのでしょうか?
それとも全く別のルートになるのでしょうか?
質問自体が素人すぎておかしいかもしれません・・申し訳ございません。
書込番号:22172672
この後に16件の返信があります。
ナイスクチコミ36
返信13
初心者 wifi設定の仕方がわかりません。
2018/09/18 17:47(1年以上前)
スレ主 polka1017さん
クチコミ投稿数:18件
NEC PA-WG1200CRを先日購入しました。
インターネット工事も終わり、インターネットの初期設定も業者の方に来てやってもらいました。
その時は、wifiルーターを買う予定はありませんでしたがl、気が変わり購入するに至りました。
ルーターの配線設定などは、説明書を見ながらやったのですが、インターネットが接続されていないのか、ACTIVEのところが光りません。
PPPoEルーターの設定がよくわかりません。IDやパスワードはwifiルーターに記載されていたものを入力しました。
プロバイダー契約した際に登録したIDやパスワードも入れたのですが接続できません。
プロバイダーは、アットティーコムです。
初心者ですみませんがよろしくお願いします。
書込番号:22119172
2018/09/18 18:02(1年以上前)
まずは、
アットティーコムの何てコースで契約したのか?、
どんな機器を業者が設置していったのか?(メーカー・機種名)、
・・・ってあたりを詳しく書きましょう。
エスパーながら確率的には、
「1200CRの背面スイッチを『BR』にして再起動する」
だけで解決しそうな気がします。。。
書込番号:22119216 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 polka1017さん
クチコミ投稿数:18件
2018/09/18 18:10(1年以上前)
>みーくん5963さん
早急な回答ありがとうございます!!
アットティーコム)ヒカリファミリータイプ2年コースです。
業者の方が設置していったものはこの写真のものです。
書込番号:22119234
2018/09/18 18:28(1年以上前)
>polka1017さん
どっかで見たと思ったら、これ↓の続編ですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000960830/SortID=22106100/
設定値の入力は、どこの欄に何て入力したのか(IDとか個人情報は適当に隠しつつ)、また、
接続は、どの機器の何て名前のジャックとどの機器の何て名前のジャックを繋いだのか、を明確に書きましょう。
あるいは実態写真を撮って付けるのも一案です。字で書くより見たほうが判る/説明が省けるってことも多々あります。
なお、説明書通りにやってますから間違ってません、で省略するのはナシでお願いしますね。
説明書通りにできてれば大抵はちゃんと使えますから(故障でもなければ)。
書込番号:22119276 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 polka1017さん
クチコミ投稿数:18件
2018/09/18 19:11(1年以上前)
>みーくん5963さん
そうです!続編です。
繋いでいる先が写真のものです。
設定先の入力箇所の前に、大元に繋いでいたインターネットが開けなくなりました。
ちょっとまた妹に聞いてから質問させてください!
本当にお手数おかけして申し訳ありません。
ちなみに、カスタマーサポートに電話連絡したりしたんですが、繋がらなくこちらで回答求めている状態です。
書込番号:22119381
2018/09/18 20:02(1年以上前)
WG1200CRのPPPoE設定方法は以下参照。
http://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/internet_pppoe.html
PPPoE設定用のアットティーコムの接続情報は、
https://support.t-com.ne.jp/su_net/su_flets/fs_wn7_setup
によると、
「登録完了のお知らせ」に記載されているユーザIDとユーザパスワードを
使って下さい。
書込番号:22119500
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13116件Goodアンサー獲得:2010件
2018/09/18 20:13(1年以上前)
『インターネット工事も終わり、インターネットの初期設定も業者の方に来てやってもらいました。』
この時点でPCにアットティーコムの「登録完了のお知らせ」に記載されているIDとパスワードを設定して、PPPoE接続済みのため、WG1200CRにPPPoE接続設定(「登録完了のお知らせ」に記載されているIDとパスワードを設定)しても、PPPoE接続エラーとなっていませんか?
インターネット接続が可能になったPCの電源をOFF後、WG1200CRの電源コンセントを抜き/挿しして、ACTIVEランプが点灯するか確認してください。
書込番号:22119537
Excelさん
2018/09/18 20:42(1年以上前)
PPPoE設定ってのがいるんだけんど・・以下確認で、、
PA-WG1200CRを買う前にすでにPCでインターネットができていたとゆーことで間違いないかな?
だとすれば、業者さんが、PCにPPPoE設定してるんでまずはこれを削除しないとダメっす。
以下参照してやってみて。
「パソコンのPPPoE設定を削除する2つの手順を説明します。」
https://support.biglobe.ne.jp/settei/setuzoku/ipv6/pppoe_del.html
んで、削除終わったら、あとはマニュアルにしたがってやってみてー。
PA-WG1200CR後ろのスイッチは「RT」ね。
ただ「わかりません。教えてください。」じゃぁなくって、
「マニュアルのここにしたがって、こう入力して、ここをこう押したら、こうなるとなっているけど、画面にはこう出てきました。...」とかいうふうに書いてみてください。
そうやって実際にやってみて、うまくいかなかったことを聞いてみるようにしてみてくださいね。
書込番号:22119627
スレ主 polka1017さん
クチコミ投稿数:18件
2018/09/29 16:36(1年以上前)
>Excelさん
>LsLoverさん
>羅城門の鬼さん
>みーくん5963さん
返信の連絡が大変遅くなってしまいすみません!!
皆様からの丁寧かつ早急なアドバイスを頼りに、電話越しに妹と頑張った末WIFI開通しました!!そして念願だったテレビ電話もできるようになりました!!本当に皆様のおかげです。どうも有難うございました!!!!
書込番号:22146493
2018/09/29 16:44(1年以上前)
情報共有のため、何が原因だったのか、
どうしたらうまく行ったのかを判る範囲で書きませう。
書込番号:22146516
Excelさん
2018/09/29 16:52(1年以上前)
まずはうまくいってめでたしメデタシッと!
んで、
「じつはここをこー勘違いしてましたぁ!」
っ的なことがあったら、足跡を残しておいていただけると、みなさんの参考にもなって、とってもグッドでございます。
書込番号:22146531
スレ主 polka1017さん
クチコミ投稿数:18件
2018/09/29 17:32(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
ごめんなさい、何が原因だったのかよくわかんないんです(汗
何がわからないのかわからないところから始まり、説明通りに辿ったらいつの間にか開通と言うのでしょうか、、
すみません、ポンコツすぎて恥ずかしい限りです!!
書込番号:22146620
Excelさん
2018/09/29 17:45(1年以上前)
うんうん、
「もういちど説明書とーりにやったら、うまくいきましたぁ」
ってことは、よくあることでございますよ。(^^♪
書込番号:22146638
スレ主 polka1017さん
クチコミ投稿数:18件
2018/09/29 18:40(1年以上前)
>Excelさん
優しいお言葉、、泣きそうです!!
ありがとうございます!!
書込番号:22146766
ナイスクチコミ18
無線ラン接続の仕方
2018/08/08 17:10(1年以上前)
NTT光のレンタルルーター(有線のみ)PR=500MIに対象機器をコードで接続すれば、無線ランの環境ができるのでしょうか。無線カードを解約して、月300円のレンタル料金を安くする方法として検討しているのです。分かる方、教えてください。
書込番号:22016854
クチコミ投稿数:20342件Goodアンサー獲得:3394件
2018/08/08 17:22(1年以上前)
PR-500MIにブリッジモードで接続すればOKです。
書込番号:22016869
jm1omhさん
2018/08/08 17:29(1年以上前)
みかん星人21さん、こんばんは。
【手順】
(1) PR-500MIの電源を抜く
(2)無線LANカードを抜く
(3)LANケーブルでPR-500MIのLANとAterm WG1200CRのWANポートを接続
(4)Aterm WG1200CRの背面のスイッチをBRとする
(5)Aterm WG1200CRの電源ON
(6)PR-500MIの電源ON
以上でOKです。
書込番号:22016881
2018/08/08 17:30(1年以上前)
因みに、ブリッジモードへの切り替えは、背面スイッチを操作するだけです。
書込番号:22016886
クチコミ投稿数:2962件Goodアンサー獲得:440件
2018/08/08 17:48(1年以上前)
Aterm WG1200CRのRT/BR/CNVモード切替スイッチをブリッジモード(BR側)にして、
Aterm WG1200CRのACアダプタ接続コネクタにAterm WG1200CR付属のACアダプタを繋ぎ、
Aterm WG1200CR付属のACアダプタを壁のコンセント?に繋ぎ電力供給を開始し、
Aterm WG1200CRのWANポート(『※ 中継機/子機としてご使用の場合は、LANポートとして使用することができます。』と記載されている様だ)
とPR=500MIのLANポートの1つとをLANケーブル(1000BASE-T対応LANケーブル)で接続すれば良いのでは?
で、PR=500MIがルータ機能を持つならば、
PR=500MIのDHCPサーバ機能が造る宅内LANの配下に入るのだろうから、
ネットワークの番号もPR=500MIの配下に属するIPアドレスになるのだろうから、
Aterm WG1200CRをブリッジモードで使うにあたりAterm WG1200CRの無線LANの設定項目に入る為のIPアドレスや、
Aterm WG1200CR の設定画面に入る為のログイン時の『ユーザー名』と『パスワード』を取扱説明書等で確認ですね。
書込番号:22016919
2018/08/08 18:11(1年以上前)
>みかん星人21さん
こんにちは。Aterm他機種+フレッツ光(ドコモ光)で使っています。
仰るような使い方は全然問題なくできますよ。うちもそれでレンタル代を浮かせています。
買えば1年もで元がとれますもんね(笑)。
他の皆さんのアドバイス通りにWG1200CRを接続・設定して、うまく使えたらPR-500MIの設定画面で無線機能を無効にするか、一旦電源を切って無線カードを抜いて再度電源を入れればOK。
数日かそれで使って問題なかったら、あとはNTTフレッツの窓口に連絡してプラン変更(無線オプションだけ解約したいと告げる)しましょう。
その際指示されるとおりに、抜いたレンタルの無線カードを追って返送すれば終わりです。
お試しを。
書込番号:22016957 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/08/08 18:17(1年以上前)
ネットワーク環境によりWG1200CR をルータモードにすべきかどうかが変わって来ますが、
既にPR-500MIで無線LANカードを利用しているのなら、
PR-500MIは既にルータとして機能しているでしょうし、
WG1200CRはルータ機能を無効にしたブリッジモードにした方が良いです。
PR-500MIに接続後、WG1200CRの後面のモード切替スイッチをBRにセットして電源オンすれば、
ブリッジモードで起動してくれます。
これでWG1200CR自体はPR-500MI経由でインターネットにアクセスできる状態になりますので、
あとは子機(PCやスマホ等)をWG1200CRのSSIDに無線LAN接続するだけです。
書込番号:22016965
2018/08/08 18:48(1年以上前)
5名の方からすぐ教えていただき、助かりました。それぞれに説明の仕方が違うので、より広くわかりました。実はNTTの相談窓口に昨日から4回も回答依頼をしているのですが、卵カードを外した際の事前説明者が電話をくれなくて困っていたところです。ありがとうございました。
書込番号:22017018
ひかりテレビで使用可能ですか?
2018/07/02 07:55(1年以上前)
スレ主 Da11さん
ご存知の方、実績のある方いましたら教えて頂ければと存じます。
ISP:nuro光v2
HQ8045----1200CR====1200CR----st-3400
有線----
無線====
こういった構成での接続は可能なのでしょうか?
もし、ダメな場合はどの機種を使用すれば良いのでしょうか?
HQ8045はWAN側をSMFで接続しております。また、ルーターモードを停止させる事はできないようです。
書込番号:21935832 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Da11さん
2018/07/02 08:17(1年以上前)
下記のサイトを見つけました。
これらの下記は上記の構成で使用可能なのでしょうか?
http://www.aterm.jp/product/atermstation/special/tv_mode/hikari.html
書込番号:21935857 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/07/02 09:22(1年以上前)
この動作確認の一覧にWG1200CRも記載されていますので、
WG1200CRは親機としては対応しています。
次に中継機(&イーサネットコンバータ)としてひかりTVが使えるかに関しては、
http://www.aterm.jp/support/guide/category/enjoy/v6-wireless/104/index.html
によると、マルチキャスト伝送速度の設定すればOKのようです。
書込番号:21935944
スレ主 Da11さん
2018/07/02 18:39(1年以上前)
解決とさせていただきました!
書込番号:21936802 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 DMM光のv6プラス に対応してますか?
2018/06/29 14:44(1年以上前)
スレ主 _sun_さん
この度DMM光に新規加入し、v6プラス の回線を使う予定です。
DMM光のHPで、v6プラス 対応ルーター一覧↓の中にはこちらの商品は掲載されていないのですか、対応していますでしょうか?
http://help.dmm.com/-/detail/=/qid=45467/
初心者なので全くわからず質問させていただきました。
書込番号:21929759 スマートフォンサイトからの書き込み
jm1omhさん
2018/06/29 15:56(1年以上前)
_sun_さん、こんにちは。
WG1200CRはv6プラスをサポートしていません。
書込番号:21929865 スマートフォンサイトからの書き込み
new-newさん
クチコミ投稿数:215件Goodアンサー獲得:42件
2018/06/29 17:12(1年以上前)
こちらをどうぞ
IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)接続確認済みリスト
http://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
書込番号:21929968
2018/06/29 23:30(1年以上前)
そのルータ一覧は今となっては多少古いですが、
NEC製の場合は今月発表&発売された3機種だけですので、
2月に発売されたWG1200CR は未対応です。
v6プラスを提供しているjpneの一覧は比較的最近の機種までしっかりと載っています。
http://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
書込番号:21930673
スレ主 _sun_さん
2018/06/30 00:10(1年以上前)
>jm1omhさん
>羅城門の鬼さん
>new-newさん
皆さま、ご丁寧な回答ありがとうございました。
他の機種で購入を検討したいと思いますm(_ _)m
書込番号:21930741 スマートフォンサイトからの書き込み
NEC
Aterm WG1200CR PA-WG1200CRをお気に入り製品に追加する <1103
