Aterm WG1200CR PA-WG1200CR
- 5GHz帯で最大867Mbpsの高速通信が可能なWi-Fiルーター。有線ポートはギガ(1000Mbps)に対応したコンパクトサイズの普及モデル。
- Wi-Fi接続設定を簡単な操作で引き継ぎができる「Wi-Fi設定引越し」機能を搭載している。
- スマートフォンなどのWi-Fi端末の位置を検知し、それに向けて集中して電波を送信する「ビームフォーミング」に対応している。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1103
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 2月 8日
このページのスレッド一覧(全81スレッド)
5 | 12 | 2020年5月31日 20:33 |
13 | 5 | 2020年5月16日 17:54 |
19 | 15 | 2020年5月2日 21:26 |
3 | 7 | 2020年4月29日 20:43 |
11 | 21 | 2020年4月28日 15:36 |
5 | 4 | 2020年4月22日 12:22 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR
本機を中継機として使用していましたが、
中継機を増設したいと思い(並列接続のイメージ)もう1台購入しました。
残念ながら、ユーザーズマニュアルには、本機は並列・多段接続に
対応していない事が判りました。(うっかり)
親機(Aterm600) 中継機(WG1200CR)の現在の構成に
別の中継機をもう1台増設することは可能でしょうか?
設定が大変なので、最初の構成は極力変更したくないです。
う〜ん、メーカー公式で、「できない!」ってうたっている以上は、「できない・・・(T_T)」ってことになってしまうんでないでしょうかねぇ。
念のために、「Aterm600」ってのは、型番は「WG600HP」ってことでいーっすか?
型番省略しすぎっす。(;^_^A
書込番号:23419899
>Excelさん
はい、WG600HPです。
WG1200CRの中継機能を見ると、同じ機種で並列に接続不可のイラスト説明がありました。
参考にWG1200HS3の中継機能を見ると、同じ機種で並列可能のイラストがありました。
この時、並列接続であっても中継機同士で何らかのやり取りをしているように見えず、
さらに親機の性能に依存しているようにも見えなかったので、
もしかしたら、中継機として設定できるのはWG1200CRは1台までであっても、
それを使用しながら、WG1200HS3等の中継機としての増設は可能なのかな?と思いました。
書込番号:23420247
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
の「Wi-Fiデュアルバンド中継機能」対応機種一覧表を見てみて下さい。
親機にはNECの最近の親機だけでなく、WPS対応他社機も含まれています。
そのうえで*3の注記で
「多段・並列による中継機能には対応しておりません」
と書かれているのですから、
どのような中継機であっても中継機を追加することは出来ないと言うことだと思います。
複数の中継機を使いたいのなら、WG1200HS3が良いのではないでしょうか。
購入したばかりのWG1200CRを返却し、
WG1200HS3を2台購入できないか、
購入店に相談してみてはどうですか。
書込番号:23420415
んで、どーしても「中継機2台」って形にしたいってことならっすね、そーゆーことができるように考え直さないとイケナイっす。
そもそも、
・いま、どーゆー位置関係で使っているのか?
・なぜゆえに、もういっこ追加したくなったのか?
ってあたりを、わかるように、たとえば「手書き図」なんかで教えてもらうと、なにか見えてくることがあるかもしれないっすよー('ω')ノ
で、どーゆー形にするにせよ、なにかを新しく追加するとっすね、親機「Aterm WG600HP」よりも、「中継機側」のほーが「性能が上」ってことになってしまうんで、「Aterm WG600HP」のほうを変えないといけなくなったりする「かも」しれないっすねぇ。
書込番号:23420490
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
WG1200CRは返品できました。
そのお店には他の中継機は置いていませんでしたので、
現状は家の中での配置位置の見直しでなんとかしています。
メーカからの正式回答もありました。
WG1200CRと他の中継機の同時使用も不可である。
仮にWG1200CRを2台使用する場合は、そのうち1台を
親機とLANケーブルで接続してブリッジモードで別の部屋に
配置する方法がありますとのことでした。
今後ですが、今持っているWG1200CRが余ってしまいますが、
WG1200HS3を2台設置する方向で考えることにします。
書込番号:23433295
>WG1200CRは返品できました。
返品できて良かったですね。
中継機は何かと制限が付くことが多いので、
購入前には良くチェックしておいた方が良いです。
書込番号:23433385
>WG1200CRは返品できました。
まずはメデタシっと。
そこで、「WG1200CR」を「無線親機」にするって方法があるっす。
「WG600HP」の無線を止めて、「WG1200CR」を「ブリッジモード無線親機」として、「WG600HP」につなぐってことっす。
「WG600HP」は、「有線親ルーター」としてだけ使うってことっすね。
こーしたほうが、「親機」がわの無線能力が上がるっすよ。
そこに「ふたつのWG1200HS3」を「中継機」としてつなぐってことができるっすよ。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23433520
んで、設定はっすね、
・「WG600HP」の無線を、設定でぜーんぶ止める。
・「WG1200CR」の「WAN端子」と、「WG600HP」の「LAN端子」をつなぐ。
・「WG1200CR」後ろスイッチを「BR」にしてから、電源を入れなおす。
これだけっす。
あとはなーんにも設定いらないっすよ。
端末側は、「WG1200CR」のシールに書いてある「SSID」を登録すればオッケーっす。(^^♪
書込番号:23433542
>Excelさん
WG1200CRを無線親機にして、親機側の無線能力が上がるとは
どのような能力向上でしょうか?
スペースやSSIDの変更とコンセント数の関係で悩ましく思います。
書込番号:23437579
どのような能力向上でしょうか?
現在の親機のWG600HPは11acに非対応ですが、
WG1200CRは11acに対応していますので、
WG1200CRを親機として使えば、
中継機として購入するWG1200HS3とも11acでリンク出来ます。
元の親機WG600HPと中継機WG1200HS3との組み合わせなら、
11nでしかリンク出来ていなかったので、
親機をWG1200CRにすることでより改善出来ると言うことです。
直接親機に接続していた子機でも11ac対応機なら、
親機がWG1200CRになることで恩恵を受けます。
まぁ、中継機WG1200HS3を導入した時の話ですが。
書込番号:23437599
>どのような能力向上でしょうか?
まずっすね、無線ルータースループットがおっきく違うっす。
「WG600HP UDP243Mbps」「WG1200CR UDP597Mbps」
対応無線規格が違うっす。
「WG600HP 11a300Mbpsまで」「WG1200CR 11ac867Mbpsまで」
いま、「LANのクチ」はいくつ使っているっすか?
・「WG1200CR」は、いっこしか使えないんで、「WG600HP」のLAN端子を使うか、
・「WG600HP」をとっぱらって「WG1200CR」を「親ルーター」にして、「ギガハブ」を付けるか、
・いっそのこと、もー「WG1200CR」はなかったもんにして、「WG1200HS3」3台体制にする、
ってほーがいいかもしれないっす。
SSIDも、無線親機を新しくする機会に、別のものに新しく登録しなおしたほうが、「セキュリティ的にも」グッドだと思うっすよ。
「いやぁ、端末が20台もあってさぁ・・メンドイんだよなぁ。(*^_^*)」
ってことならば、新しい方の「SSID」を、「前とおんなじ」に設定するってことはできるっすよ。
書込番号:23437782
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
言われてみればですが、進化しているんですね。
今はLANポート3つ+USBを使用しています。
それに中継機を1つ増やしたのが先月
無線強度の改善に驚いて、もう1台と思った今月でした。
話はそれますが、普通に使えていたのに
2014年頃の別スレにあった「親機と中継機で接続が切れる」事象も
発生したりと無線の世界はちょっと目が回ります。
親機から更新していくのが無難かもしれないと思った次第です。
今回だけでもかなり勉強になりました。
有難うございました。
書込番号:23439061
OCN + フレッツ光 100Mbps の回線で使用していて80〜90で安定
ただ半年ぐらい使ってると10Mbpsぐらいに落ちてきました
ルーターを再起動したらいつもどおり安定
時々再起動しないと遅くなることがわかったので1週間に電源を入れ直すコンセントにつなぐようにしました
皆さんルーターの再起動って定期的にやっていますか?
やるとしてどのぐらいの頻度でやっていますか?
インターネットとはPPPoE接続なのですよね。
PPPoEは混雑している時間帯はかなり低速になってしまう傾向があります。
そのような場合は、IPv4 over IPv6 接続すれば、
安定して高速なままです。
プロバイダによっては、IPv4 over IPv6サービスを提供していない場合もありますが、
OCNの場合はv6アルファです。
https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ocnv6.html
但し、v6アルファは有料です。\500/月。
有料ですがv6アルファ接続用の無線LANルータがレンタルされますので、
対応機を用意する必要はないです。
もしも無料の IPv4 over IPv6 サービスが良い場合は、
so-net や @nifty などのv6プラスがあります。
しかし、WG1200CRは対応していませんので、
WG1200HS3あたりの対応機が必要となります。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
書込番号:23405966
NTT設置機器がルーター機能のあるホームゲートウェイで、PPPランプが緑点灯しているならWG1200CR背面スイッチを[BR]にする。
書込番号:23406010
「無線親機」をっすね、「電源入れ直し」ってする効果は、ワタクシは「ふたつくらい」あると考えるっす。
・中身は、「ちっちゃいコンピューター」なんで、いろ〜いろと、きれいになる部分がある。
・ご近所さんとの「電波混雑状況」の変化に対応するために、「チャンネルスキャン」をする。
とくに、2.4GHzなんかは、もう混み混み状態なんで、ご近所さんの電波環境が変わったりしたことで、「再スキャン」の効果はあるんでないかしらねぇ。
「2.4GHz電波、使わないー」ってことならばっすね、いっそのこと、設定で止めてしまったほーが、ご近所さんのためにもいいくらいでないっすかねぇ。('ω')
書込番号:23406039
正常なルーターなら電源入れ直しに効果なんかなにもありません
そんなこと必要ないのが普通ですので安物あるあるの仕様かただの不具合です
書込番号:23406362
Aterm WR8500Nを使ってたときも半年に1回位ルーターを再起動しないと通信できなくなることがあったので、再起動するものだと思っていました
不良品なのかもしれないですね
100mbps契約で時間帯関係なく90〜80Mbps安定して使えてるので個人的には問題ないので使い続けます
皆さんは再起動などはしてないということで
ありがとうございました
書込番号:23407481
すみません。素人です。親機は、WG1200HS3です。光回線が来ているのが、マンションの構造上納戸の奥になっています。そのせいか、部屋でi-PADからTEAMSなどを使っていると、途切れることがままあります。こうした場合には、中継器があると電波が維持できると言われ、WG1200CRを購入しました。
こうした場合、中継器として使用する、というかたちにすればよいのでしょうか。それとも。ブリッジモードで使用する、になりますか。
ちなみに中継器にしたところ、iPAD上にプライマリSSIDがでてきませんでした。ブリッジモードにすると、プライマリSSIDが見つかり、パスワードも入れたのですが、つながりません。
なにかやり方が違うのでしょうか。
それとも、ブリッジモードにしても、プライマリSSIDは、親機にしたままでもよいのでしょうか。
詳しい方教えてください。
「中継機モード」っす。
で、「中継機モード」では、「親機のSSID、暗号化キー」を、そのまま引き継ぐんで、「WG1200CRシール」のもんはでてこなくなるっす。
まずはっすね、念のために、以下の情報をお願いするっす。
「WG1200HS3」の、「前面ランプ状態の画像」
「WG1200CR」の、「前面ランプ状態の画像」
つづきはそれからってことで。('ω')ノ
書込番号:23375383
あとはっすね、「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。
ミナサン、良く勘違いしやすいのが、
「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」
・・・実はこれ、マチガイっす。
確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど、それでは、親機からの電波を「端末で直接受信している」ってこととおんなじっす。(;^_^A
なので、
・「親機」と「最終目的地」の中間あたり、やや「最終目的地寄り」
ってあたりが正解っす。
たいてーは、途中の廊下とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。
書込番号:23375391
WG1200CRを中継機として親機に接続する方法は以下参照下さい。
https://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/cnv_connect_ap.html
モードスイッチはBRではなく、CNVにセットして下さい。
書込番号:23375416
ちなみに親機に無線LAN接続が完了すると、
親機のSSID名を引き継ぎますので、
iPad等の子機を再度Wi-Fi接続設定する必要はないです。
中継機を使う上で、ポイントが2個あります。
(1)
中継機は親機と子機の中間あたりに設置する。
あまりにどちらかに偏った位置だと効果が薄くなってきます。
(2)
2.4Ghzと5GHzを組み合わせて以下のように中継すること。
同じCHで中継すると無線LAN区間の実効速度が半減してしまいますので。
親機 *** 中継機 --- 子機
または
親機 --- 中継機 *** 子機
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4Ghz)
書込番号:23375430
Excelさん、羅城門さん、早速の回答ありがとうございます。
とりあえず、HS3とCRのランプ状況を添付します。
中継機モードにする。この場合は、親機のSSIDを引き継ぐことがわかりました。
また、親機と、使う機材の中間ぐらいが置き場所としてふさわしいことがわかりました。
5Ghと、2,4Ghでの中継を同じチャンネルで中継すると実行速度が遅くなるとのことですが、
すみません、どのようにすれば良いのか全くわかりません。
設定方法などを教えてもらえるとうれしいです。
ちなみに素人でもできるのでしょうか。
再質問みたいですみません。
また、ランプ状況から、なにかおかしい部分がありましたら教えてください。
書込番号:23375467
これはっすね、あんまし気にすることはないと思うっすよ。
「ランプ表示」では、「ACTIVEランプ」緑なんで、いまは、「親機と2.4GHz接続」ってことがわかるっす。
んでもっすね、2.4GHz接続は、なにかと「不安定」になる要素をはらんでいるっす。
もしもできるんであれば、次の手順で、もっかい設定してみるっす。
・「中継機WG1200CR」を「親機WG1200HS3」の、スグそばに持ってくる。
・「中継機」を、リセットボタン電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源を入れなおす。
・電源入れなおして、ランプが安定するまで少し待つ。
・「中継機」の「らくらくスタートボタン」を長押しして、POWER ランプが緑点滅になったら放す。
・「親機」の「らくらくスタートボタン」を長押しして、POWER ランプが緑点滅になったら放す。
・しばらく待つ・・・。
・しばらくして「中継機」のACTIVEランプが緑点灯または橙点灯することを確認する。
ここまでやってみて、「中継機WG1200CR」の画像を、もっかい上げてみるっす。
どうでしょうか。
書込番号:23375494
そうそう、その前にっすね、「いまの状態で」インターネット速度を計っておいたほうがいいっすね。
あとから比較できるようにっす。
書込番号:23375515
Excelさん
1200の現在の状態は写真のようになっています。
速度はほとんど変化はないようです。
5Ghにはなっていないということでしょうか。
せっかくなので、より安定した方法で接続したいのですが。
親機の方もグリーンですが、親機の方に問題があるのでしょうか。
書込番号:23375670
>速度はほとんど変化はないようです。
実効速度重視なら、親機と中継機間または
中継機と子機間のどちらかは2.4GHzになりますので、
親機と中継機間が2.4GHzであっても、
中継機の5GHzのSSIDに子機を接続すれば、
それほど問題ではないです。
なので、子機がiPadなら5Ghz対応ですので、
5GHz接続は可能です。
WG1200CRのすぐ近くで電波強度の強いSSIDでCH36以降のSSIDがあれば、
それに接続すれば良いです。
書込番号:23375714
これは、「WG1200HS3」のスグそばにもってきて、
「WG1200CRのリセットボタン長押しで電源入れ直し」
「らくらくスタートボタン長押し」
ってやってみたあとってことっすか?
書込番号:23375730
Excelさん
また、言葉足らずで申し訳ないです。
おっしゃる通り、写真は、指示いただいた通りに行った後のものです。
その前と、ランプは変わっていないようでした。
もしかして何か変なのですか?
書込番号:23375800
つーことはっすね、スレ主さんとこの環境では、WG1200CRくんが、
「ボクと親機は、2.4GHz接続のほうがいいみたい。!(^^)!」
って判断したってことっすね。
「WG1200HS3」のほうは、チャンネルとか、出荷時からなにか設定は変えていないっすよね?
んであれば、いまのまんまでいーと思うっすよ。(^_^)v
書込番号:23375850
Excelさん
丁寧な回答をありがとうございます。
教えていただいた通り、1200は中間点のキッチン周辺に設置しました。
また、言われた通り、速度を測りました。ほぼ10分おきにみているのですが、
時々極端に落ち込むのが気になりますが、上り、下り共に、85ぐらいになっています。
細かいことまで教えていただき感謝しています。
ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。
書込番号:23375883
それだけ実効速度が出ていれば、充分ではないでしょうか。
書込番号:23375895
自宅のネット環境を整えようと思いましたが、知識が少ないため教えていただけると助かります。
<ネット環境>
・OCN光 マンション 100M
・VDSL B-100E
・ルーター WG1200CR
ーーーーーーーーー
OCN光では、「OCN IPv6接続インターネット接続機能(IPoE)」を申し込んでいます。
現在、IPv4で接続設定しているようですが、変更の仕方などが分からず困っております。
ルーターでどんな設定を施す必要があるか教えていただけると大変助かります。
現在、IPv6アルファは申込みできないようですが、
ルーターの設定(IPv6ブリッジなど)で最適なセッティングなどもあれば是非教えて下さい。
勝手な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
まずっすね、よく「勘違い」しやすいところなんっすけど、これって「IPv4 over IPv6」のいわゆる「v6なんちゃら」と勘違いしているってことはないっすか?
ただの「純粋、単純IPv6」はっすね、イマドキは「ほとんどが」対応しているっすよ。
んで、「WG1200CR」はっすね、「純粋、単純IPv6」には対応できるっす。
んで、設定としてはっすね、
「基本設定」−>「IPv6ブリッジ」を、「オン」にするだけっす。
そーすると、「IPv6」に関しては、「WG1200CR」くんは、「一切!」関知しないで、「素通しする」ってことになるっすよ。
どうでしょうか?
書込番号:23368532
んで、ほかの「IPv4 over IPv6」なんかの「v6なんちゃら」には、この子は対応できないっす。(;^_^A
書込番号:23368536
https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ipv6/ipoe.html
の図をよく見て下さい。
「OCN IPv6接続インターネット接続機能(IPoE)」では、
IPv4 は IPv4 PPPoE接続なのです。
IPv4も高速となる IPv4 over IPV6サービスは、
OCN光ではv6アルファです。
申込可能となったら、申し込みください。
v6アルファではv6アルファ接続用の無線LANルータがレンタルされますので、
そのレンタル機以降の構成はどのような構成になっても、
v6アルファの高速性は享受できます。
WG1200CRがルータモードの場合、
IPv6はIPoEで高速とするためには、
https://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/ipv6.html
を参照して、IPv6プリッジをONに設定して下さい。
書込番号:23368555
>Excel様
>羅城門の鬼様
さっそくのご回答感謝いたします。とても勉強になります。
やはりOCN光の場合は、v6アルファにしないと根本の解決にならないのですね。
「VDSL B-100E」にルーター機能が無いようなら、IPv6をブリッジONにするのも効果もなく危険なのでしょうか…
現在、OCN光もいつからアルファの申込み再開できるか不明ですが…
現在の契約も、今年の6、7月が更新月なので見直しも考えています。
例えば、6月からIPv6プラスのサービスをしているプロバイダへ乗り換えなどもできるのでしょうか。
その場合、マンション光タイプですが、再工事や費用など何か発生するのか、もし教えていただけるとこのルーターでどこまで活用できるか判断できるのでご教授お願いいたします。
書込番号:23368579
IPv6ブリッジをONにすると、
IPv6対応のYouTubeなどのサイトは速くなりますが、
大半のサイトはIPv6未対応ですので、
全体的にはあまり効果はなく、
セキュリティ的にはあまり良くないです。
用語はちゃんと使い分けませう。
勘違いの元となりますので。
IPv6プラスと言うサービスはないです。
v6プラスならありますが。
v6プラス対応のプロバイダは
を参照下さい。
@niftyなどが安心感はあると思います。
ONUがある状態ですので、少なくとも立ち合い工事はないと思います。
詳しくはプロバイダに確認下さい。
書込番号:23368613
「純粋にIPv6 IPoE接続」で表示できるホームページはまだまだ少なくって、「Google」とか、「YouTube」とか、代表的なところだけっす。
ほかの、ほとんどのホームページは、IPv6では表示できないっす。
そこんところの認識は、心配ないっすか。('ω')
書込番号:23368823
>羅城門の鬼様
>Excel様
的確なご回答ありがとうございました。
今後のプロバイダ変更なども含め、最適なルーター選びの方向性が見えてきて感謝いたします。
この度は本当にお世話になりました。
書込番号:23369219
自宅のwifiがつながりにくくなり困っています。
急に切れたり、遅くなったりします。
知識がなくはっきりした原因はわかりませんが、ここ半年で無線を使用する機器が増えたからだと思い、諸々乗換を検討しています。
自宅は木造2階建てです。
旧:パソコン1台 + スマホ2台
現:パソコン3台 + スマホ2台 + タブレット3台 + プリンタ等5台
(常時接続しているわけではありませんが、タブレットとスマホはつなぎっぱなしになりがちです)
回線もNTTフレッツ光(5年くらい前に契約)からNUROに乗り換えようと思っているのですが、今使っている無線ルーター(AtermWR8370N)もAterm WG1200CR PA-WG1200CR
に替えると、通信環境は改善しますでしょうか。
取り急ぎルーターの買い替えについて、ご教授いただければ幸いです。
まずっすね、おそらくは、いまの症状は、「電波が弱い」とかではなくって、「無線データ量がパンクしている」可能性のほうが高いと思うっす。
なぜならば、「WR8370N」は、2.4GHz接続にしか対応していないんで、「せっかくの光回線」を、生かせていないと考えマッス。
有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
あれば、念のために、
・「WR8370N」スグそばで、無線でのインターネット速度
・「WR8370N」のLAN端子に、「有線直結」しての、インターネット速度
をはかった数字を教えてください。
んで、イマドキの5GHz11ac対応機に変えるってことは、非常に意味があると思うっすよ。
もう1000円くらい出せるんであれば、できれば、「WG1200HS3」のほうがオススメっすよ。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23319143
>とられすさん
何が真の原因かが不明ゆえ、ある意味博打にはなりますが。。。
5年使われたWR8370Nがそろそろ換えどきなのは確かでしょう。使っただけの性能劣化もあるはずです。
この際、ダメもとでこれWG1200CRに換えるのはアリかと思いますよ。
ハズレだったにせよ¥4000前後ですし。
書込番号:23319150 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
インターネット速度って、どうやってはかったらいいのでしょうか…
無知ですみません。。
ちなみにWG1200HS3の方がオススメな理由はなんでしょうか?
PA-WG1200CRはNUROに対応していない、というクチコミを目にしたので、そこは心配です。
書込番号:23319201 スマートフォンサイトからの書き込み
まずっすね、これは気にしないでくださいね。
いまんところは、コムズカシイところは抜きにして、ほとんど「ガセネタ」って思ってもらっていいっす。
まぁ、メーカーの「うたい文句」っすけど、
・WG1200HS3 ハイパワーシステム
・WG1200CR ノーマルパワーシステム(とはうたっていないんっすけど、「ハイパワーシステムじゃぁない」ってワザワザ書いてあるんで・・(;^_^A)
つーことで。
書込番号:23319208
これはっすね、「インターネット速度 測定」とかで検索してみるっす。
「検索すること」を、おこたってはイケナイっす。(;^_^A
書込番号:23319209
んで、これに関しては、相手は電波ですんで、スレ主さんの現場で実際にやってみないと、ワカンナイっす。
だーれも、保証できないんっす。
んでも「WR8370N」が、もー確実に「能力不足」であることはマチガイないんで、
そして、今後、契約とかが変わっても、イマドキの11ac対応機であればムダになるってことはないと思うっす。
なので、「まずはひとつ!」買ってみて、置いてみて、使ってみて、その状況を見ないと、なーんにも始まんないっす。
「WG1200HS3」は、能力、使い勝手、コストパフォーマンス、総合的に見て、サイコーのひとつだと考えるっすよ。!(^^)!
書込番号:23319220
そうそう、それと念のために、いまの以下の情報をお願いするっす。
・「WR8370N」の、「前面ランプ状態の画像」
・「WR8370N」の、「WAN端子」の先につながっているであろう、回線側装置の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
書込番号:23319224
>急に切れたり、遅くなったりします。
近所に2.4GHzな無線チャンネルが飛び交っている状況ですか?
もし「自分の設置したルーターのSSDIしか無い」「近所に家のないド田舎」であれば
配線設備に問題があると思います。
・ルーターに接続しているコンセント・タップの損傷(可能性は低いですが、屋内配線・電気ケーブルの硬い皮が小動物により噛みちぎられている
8600Nの頃に急に不安定になり、コンセント周辺につながっていたケーブル破損しているタップを撤去したら治った
・ルーターに接続している有線LANケーブルの損傷
漏電、ノイズの原因を取り除けば環境も良くなるはずです。後は設置場所くらいです。
周りに何もない、広い空間に設置してください
戸棚の中とかでは駄目です。上部も熱がこもるのでよろしく無いです。
今の状態で買い替えてもまた同じ状況に陥るので、買い換えるまでに試してください。
書込番号:23319235
とられすさんの、いまの状況を、もすこしおさえておきたいっす。
プリンタ「5台!」もあるんすか。Σ(゚Д゚)
ぜーんぶ「無線」っすか?
「パソコン3台」は、「有線」「無線」どっちすか?
「無線」の場合、5GHz対応しているっすか?
よくワカンナイってことならば、「型番」をお願いするっす。
書込番号:23319247
5GHzの無線を使う場合はパソコン等のハード側と、ルーター側それぞれ対応していなきゃ使えないので
そこは覚えておいてください。
書込番号:23319259
> 回線もNTTフレッツ光(5年くらい前に契約)からNUROに乗り換えようと思っているのですが、今使っている無線ルーター(AtermWR8370N)もAterm WG1200CR PA-WG1200CRに替えると、通信環境は改善しますでしょうか。
NUROのONUにはルータ機能と無線LANは内臓されているけど、新規でルータを買いたいということ?
書込番号:23319265 スマートフォンサイトからの書き込み
既にかなり投稿が来てるので蛇足かも知れませんが、
ルーター交換で改善するかは
@そもそも家に来てるインターネットが遅いのか、
A家の中の無線が遅いのか
次第ではないかと思います。
まず、有線で繋がってるパソコンはありますか?
それと、それ以外の機器を一旦電源オフ(余計な通信させないため)して、
パソコンからインターネット速度を測ります。
次に、パソコンの電源を切り、
無線端末(スマホが簡単でしょう)から、インターネットの速度を測ります。
有線のPCから測った速度と無線端末から測った速度に大差が無いのであれば@、
大差があるのであればAだと思われます。
書込番号:23319762 スマートフォンサイトからの書き込み
WR8370Nは古い規格の11nしか対応していないですし、
更には2.4GHzのみ対応で、5GHzに対応していないので、
速度は出にくいです。
2.4GHzは干渉の影響を受けやすく、
無線LAN機器が増えてきた昨今ですので、
5GHzでも接続できる環境の方が良いです。
その意味ではWG1200CRは5GHz専用の11acに対応していますので、
5GHz対応の子機(PC等)は5GHz接続にすれば良いと思います。
Nuro光では、
https://www.nuro.jp/device.html
にあるHGW(ホームゲートウエイ)等がレンタルされ、
HGWがルータとなります。
そしてこれらのHGWには無線LAN親機(5GHz対応)の機能もあります。
なので、Nuro光では別途無線LANルータを買う必要はないですが、
もしも市販の無線LANルータも使う場合は、
ブリッジモード(APモード)にしてHGWに有線LAN接続することになります。
書込番号:23319956
皆さん、ありがとうございます。
まとめてご返信させていただきます。
インターネット速度は、
無線スマホ(1年前くらいに購入) 下り 65.71/上り37.71
優先パソコン(半年前くらいに購入) 下り 10.37/上り99.44
でした。
下りはスマホのほうがいいような・・・?
無線が遅いのが、いつもではなくたまになので、おそらくExcelさんがいっていた
とりあえずパンク状態ではあるのだと思います。
NUROに無線ルーターがついてくるのは、承知しているのですが、
工事までに2か月くらいかかるようなので、取り急ぎなんとかしたいのです。
一番遠いパソコンが15m近く離れていてもともと繋がりにくかったので、
中継器があるといいかなと思っていました。
EG1200HS3は中継器としても使えるようなので、まずはこちらを購入し、
回線の乗り換えは、様子を見て契約が切れるタイミングまで待とうかと思います。
書込番号:23320183
時間帯にも依るのでしょうが、
インターネット回線自体が問題と言う訳ではないようですね。
そういう事情なら、NUEO光にするにしても、
取り敢えずは無線LANルータが必要なのですね。
少なくともこのPCに関しては、無線LANがパンクと言うよりも、
電波が弱いのが原因だと思います。
PCのリンク速度はどれ程ですか?
それとPCの型番は?
リンク速度と無線LANの対応規格で電波強度がある程度判ります。
https://ww2.frontier-direct.jp/qanda/index.php/archives/21026
距離が離れている場合は、中継機が有効です。
WG1200CRかWG1200HS3を購入して、中継機として使うと効果的でしょう。
中継機としての設定方法は以下参照。
なお、中継機は設置位置が重要です。
出来るだけ親機とその遠いPCとの中間あたりの位置に置くと効果的です。
書込番号:23320231
ん〜、これ、なんか変っすねぇ・・。
有線パソコンを、「WR8370N」につないだ状態で、「リンク速度」を見てみるっす。
「ネットワークの通信速度を確認する方法 ( Windows 10 )」
http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/6269?site_domain=default
インターネット速度は、「時間帯」で、「おっきく」変わるんで、朝、昼、夜、と計ってみるっす。
書込番号:23320322
それとまだ、以下の情報をもらえていないっす。
お願いするっす。
書込番号:23320328
あっ、WG1200CRも中継機能あるんですね。
見落としておりました。
型番をお伝えしたほうが、より正確な情報だと思うのですが、
どこに書いてあるのか?
スマホでポチポチランダムな英数字を打って、途中で消えて。。。
が、地味に大変なので、すみません。
とりあえず、WG1200CRを購入して、追い追いNUROに乗り換えようと思います。
みなさま、ありがとうございました。
書込番号:23320699
へんな勘違いが起こらないためにもっすね、「画像」がイチバンっすよー。(^^)/
書込番号:23320728
NUROにすると、メールアドレスが無くなるとの口コミ書き込みがありましたが、真意は不明です。
工事がいらないCMを流してるAIRの口コミ評判が良くないです。
ADLSの終了を見越して光ファイバーに替えるかケーブルTVインターネットにするか考え中です。
YBBのADLSは早くても1.5Mbpsです、56Kbpsのモデムに比べれば早いですが。
ASUSのルーターを5年以上使ってますが、全くトラブル無しです、B社、P社は月一回ハングアップしてました。
書込番号:23324736
初めて無線ルーターを購入します。こういうのが恥ずかしいくらい無知なので、わかりやすく教えていただけるとありがたいです。
今の状況はマンションが入ってるジェイコムを使用していて、有線でPS4に繋いでオンラインゲームなどしています。
@設定が簡単でスマホで出来る
A無線で使用するものは、Switch、 vita、スマホSOV40です。PS4はその時によると思いますが、オンラインゲームする時は有線で繋ごうと考えています。
B値段は5000円位
上記にこちらのルーターもあてはまるかな?と思ったのでこちらで書き込みさせていただきましたが、 その他にこちらの方がオススメがありましたら教えていただきたいです。
あと、こちらの商品のあるサイトのレビューにXperiaと相性がイマイチみたいなことが書かれてあり、対処方はあるみたいでそのやり方は無知な私でも可能な範囲なのかも教えていただきたいです。
長々と質問すみませんが、どうぞよろしくお願いいたします!
書込番号:23353027 スマートフォンサイトからの書き込み
WG1200CRはLANポートが1ポートしかありませんので、
将来の拡張性やトラブル時にPCなどを有線LANで無線LANルータに接続出来た方が良いでしょうから、
出来ればWG1200HS3の方が良いのではないでしょうか。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/comparison.html
でWG1200HS3とWG1200CRを比較すると、
WG1200HS3はハイパワーシステムになっていますし。
SOV40は11ac対応ですので、比較的親機に近い位置でしたら、
11acでリンク出来るように5GHzのSSIDに接続することではないでしょうか。
11acは2.4GHzには対応していません。
書込番号:23353151
うんうん、いい選択だと思うっすよ。
・NEC WG1200CR 有線は使ってもいっこあればじゅうぶんって場合
・NEC WG1200HS3 有線は、テレビ、レコーダー、プレステくらいはつなぐかもって場合
って選択で、いいっちゃぁいいってことっすね。!(^^)!
これはあんまし気にする必要はないっす。
それぞれの人の、「環境」に影響されるってことがあるんっすけど、こればっかりは、相手は電波ですんで、実際にやってみないことにはなんともいえないっす。
なので、まずは、レッツゴー! でないっすか。(^_^)v
書込番号:23353333
>羅城門の鬼さん
ご回答ありがとうございます!
ランポート1つなんですね。家族と相談してもしもっとあった方がいい場合は、教えていただいたのにしょうと思います!
ありがとうございました!!
書込番号:23353455 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
ご回答ありがとうございます!
Xperiaとの相性はあまり気にしなくてもということなので、こちらの商品かランポートが多い方のどちらかにしたいと思います!
ありがとうございました!!
書込番号:23353463 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
