Aterm WG1200CR PA-WG1200CR のクチコミ掲示板
2018年 2月 8日 発売
  • 5GHz帯で最大867Mbpsの高速通信が可能なWi-Fiルーター。有線ポートはギガ(1000Mbps)に対応したコンパクトサイズの普及モデル。
  • Wi-Fi接続設定を簡単な操作で引き継ぎができる「Wi-Fi設定引越し」機能を搭載している。
  • スマートフォンなどのWi-Fi端末の位置を検知し、それに向けて集中して電波を送信する「ビームフォーミング」に対応している。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:2階建て(戸建て)/3LDK(マンション)/10台/2〜3人 周波数:2.4/5GHz セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのスペック・仕様
  • Aterm WG1200CR PA-WG1200CRの価格比較
  • Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのスペック・仕様
  • Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのレビュー
  • Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのクチコミ
  • Aterm WG1200CR PA-WG1200CRの画像・動画
  • Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのピックアップリスト
  • Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのオークション
Aterm WG1200CR PA-WG1200CRNEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 2月 8日
(1612件)
このページのスレッド一覧(全126スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WG1200CR PA-WG1200CR」のクチコミ掲示板に
Aterm WG1200CR PA-WG1200CRを新規書き込みAterm WG1200CR PA-WG1200CRをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ33
返信25
初心者 使い方教えて下さい
2019/08/14 11:31(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR
スレ主 msksm1120さん
クチコミ投稿数:14件
アパートのネット回線(モデムに接続?)にて無線ルーターを買えば使用出来るとのことだったのでこちらの商品を買ったのですが、スマホで接続しようとするとインターネット接続が不安定となり接続出来ません。一応QRコードから接続したのですが対処方法ありますでしょうか?
書込番号:22856831 スマートフォンサイトからの書き込み
sengoku0さん
クチコミ投稿数:1099件Goodアンサー獲得:271件
2019/08/14 11:55(1年以上前)
どのような状況になり接続できないのか具体的に記載しないと
不安定のみでは・・
>一応QRコードから接続したのですが
WG1200CR本体の底面にプライマリSSIDと暗号化キーが
記載されているため、QRコードでなく、手動で接続した場合はいかが
手動での接続方法は付属のつなぎ方ガイドにも記載されてます。
http://www.aterm.jp/support/manual/pdf/nwa-a05655.pdf
スマホが5GHz帯をサポートしているのであれば、
2.4GHzより、5GHzのSSIDに接続する方が良いと思います。
スマホ以外にPCなどがあれば、PCではどうか、
WG1200CR の本体側面のランプの状態
ネット環境
など、追記した方が良いと思われます。
書込番号:22856864
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2019/08/14 12:06(1年以上前)
>アパートのネット回線(モデムに接続?)
まずはっすね、この「モデム」っていってるもんの「型番」と「前面ランプ画像」をお願いするっす。
「アパート」ってことなんで、「WG1200CR」置いてある部屋内で使っているんすよね?
使っている端末の型番もプリーズ。
あと、念のために、「WG1200CR」の後ろスイッチを「RT」にしてから、「RESETボタン」を電源ランプが赤点滅するまで長押しして初期化してみるっす。
どうでしょうか?
書込番号:22856889
スレ主 msksm1120さん
クチコミ投稿数:14件
2019/08/14 12:56(1年以上前)
>sengoku0さん
最初手動でやったのですが不安定となった為QR使用したのですがどちらも駄目でした。
5GHz対応か分かりませんがGalaxys9です。
pc等は持ってないのでスマホからしか分からず無線LANについては初めて購入したので環境等分かりません…
ランプはconverter以外は点灯してる状態です。(5gのみ点滅)
>Excelさん
CX-E10Aっていうやつです。
POWER、LINK、LAN、INFO全て点灯してる状態です。
WG1200CR長押ししてPOWER赤点滅しました。
書込番号:22856992 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42577件Goodアンサー獲得:9367件
2019/08/14 13:16(1年以上前)
「不安定」ということは、全くインターネットアクセス出来ないのではなく、
インターネットアクセス出来る時もあるけれど、
出来ない時もあるという状態だったのでしょうか?
QRコードから接続設定しても、環境によって設定内容が色々と違って来ます。
特にはユーザIDやパスワードは何も設定しなかったのでしょうか?
Power赤点滅は初期化を始めたという事です。
そして結局LEDランプ等はどのような状態になったのでしょうか?
書込番号:22857019
Excelさん
2019/08/14 13:37(1年以上前)
QRコードはっすね、暗号化キーを手入力する手間をはぶくってだけで、それ以上の機能はなんにも変わんないっす。
11ac対応っすね。
>(5gのみ点滅)
なんで、11ac接続していると思うっす。
つながらない時にっすね、ブラウザのアドレス欄に、「192.168.10.1」っていれて「WG1200CR」の設定画面は出てくるっすか?
書込番号:22857061
スレ主 msksm1120さん
クチコミ投稿数:14件
2019/08/14 14:42(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
1番最初に手動で接続した際はWiFiのマークに上下の矢印が出て繋がったかと思ったのですが、その後直ぐに!マークがついて不安定となりました。
赤点滅は1時間待っても変わらなかったのでアダプタを抜いて再起動しました。
>Excelさん
設定画面出てきます。
書込番号:22857160 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/08/14 15:09(1年以上前)
添付画像を見ると、WAN側の情報が設定されているのに、
「IPv4インターネット未接続」となっており、
インターネットに繋がっているのか繋がっていないのか不明瞭な状態ですね。
Galaxys9にPing & Net をまずインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja
そして、8.8.8.8 を入力して、Traceroute を実行してみて下さい。
1段目には192.168.10.1 が表示されると思います。
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
もしも最終段に 8.8.8.8 が表示されない場合、
2段目と3段目にIPアドレスが表示されますか?
これらの情報でどこまで繋がっているのかがある程度は判ります。
書込番号:22857200
Excelさん
2019/08/14 15:12(1年以上前)
うんうん、「WG1200CR」の設定画面は出てくるってことならばっすね、おかしくなっているのは、「WG1200CR」の「WAN端子」からインターネット側ってことにはなるっす。
まぁ厳密に考えると、「WG1200CR」がわで瞬間的に切れていることまでは判断はできないんすけど、
今の段階では、スレ主さん側でできることは、「WG1200CR」を変えてみるってことしか手はないと思うっす。
んで、変えてみてどうなるのかなぁと。
製品不良でないことをしっかり確認済みでも、別の型番機種に交換、あるいは大きくメーカーを変えたりすると、何事もなかったように安定したりってことは、時々聞くオハナシではございますねぇ。('ω')
書込番号:22857207
Excelさん
2019/08/14 15:15(1年以上前)
>CX-E10Aっていうやつです。
そうそう、「CX-E10A」ってことは、「ケーブルテレビ」系のインターネットっすよね。
ケーブルテレビ会社はどこっすか?
書込番号:22857215
スレ主 msksm1120さん
クチコミ投稿数:14件
2019/08/14 15:33(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
最後の段にのみ8888と表記されます。
>Excelさん
あいチャンネルってとこ?ですかね。
書込番号:22857230 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/08/14 15:34(1年以上前)
接続できないときに、「192.1368.10.1」で設定画面出したときに、「WG1200CR」の前面ランプは、変わりなく、「CONVERTER」以外ぜんぶ緑に点いているっすか?
初期設定状態で、なーんにも問題ないんすけど、あえて、なにか設定を変えてみるってことならば、「5GHzの使用チャネル」を「自動」にするくらいかなぁ。
変えて「設定ボタン」押したあと、「WG1200CR」は電源入れなおしてね。
以下マニュアルより、
http://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/channel.html
5GHz帯では、工場出荷状態はW52のみサーチするように設定されていますが、「クイック設定Web」で[使用チャネル]を「自動」に設定することにより、チャネルを自動選択させることができます。
書込番号:22857232
2019/08/14 15:43(1年以上前)
>最後の段にのみ8888と表記されます。
1段目に192.168.10.1が表示されないのは不思議ですが、
最終段に 8.8.8.8 が表示されているので、
一応はインターネットに繋がっているようにも見えます。
実際にGalaxys9ではブラウザでインターネットのサイトにはアクセス出来ているのでしょうか?
書込番号:22857248
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13124件Goodアンサー獲得:2010件
2019/08/14 15:45(1年以上前)
『CX-E10Aっていうやつです。』
CX-E01には、CD-ROMが添付されているようです。
『pc等は持ってないのでスマホからしか分からず無線LANについては初めて購入したので環境等分かりません…』
PCを持っていないとなるとどうしたものか...。
「IPアドレス:192.168.100.100
 サブネットマスス:255.255.0.0」
というネットワークにWG1200CRのWAN端子を接続するようですね。
CX-E01またはWG1200CRの設定を変更して、サブネットマスクを合わせる必要があるかと思います。
CX-E01に無線LAN親機を接続する場合のマニュアルなどは有りませんか?
工場出荷設定について
https://www.tocochannel.jp/user/pdf/setting/cx-e.pdf
書込番号:22857253
LsLoverさん
2019/08/14 15:53(1年以上前)
WG1200CRを「ローカルルータモード」に設定して、WAN側IPアドレスとサブネットマスクを確認できますか?
本商品の動作モードについて
● ローカルルータモード
http://www.aterm.jp/function/wg1200cr/information/mode.html#rt
書込番号:22857264
Excelさん
2019/08/14 15:58(1年以上前)
「いちはらコミュニティー・ネットワーク・テレビ」ってとこっすね。(^^♪
ケーブルモデムにつなぐPCは、「アドレス自動取得」設定でいいってなってるんで、「WG1200CR」の設定は変更するところはないっすね。
ケーブルインターネット側から、「WAN側状態」もらってきてるんで、「IPv4インターネット未接続」でも、差し支えないんでないでしょうかね。
まぁケーブル会社側で、どこまでサポートしてもらえるかってところもあるんすけど、スレ主さん側でなんらかの「切り分け作業」ってことであれば、ワタクシには、いまんところは「WG1200CR」を変えてみることしか思いつかないっすねぇ・・・。
書込番号:22857279
Excelさん
2019/08/14 16:11(1年以上前)
なんかの勘違いを避けるために、ケーブルテレビの方に、
「こんなもの、つなぎたいんだけど・・・」
って相談はしてみてもいーかもしれないっすね。
お盆休み明けになるかな。
書込番号:22857299
sengoku0さん
2019/08/14 16:18(1年以上前)
書込番号:22857160 でアップされた
WAN側状態の IPv4アドレスとプライマリ、セカンダリDNSの IPアドレスは
whoisで確認すると いちはらコミュニティー・ネットワーク・テレビが
管理しているようなので、WG1200CR は特に問題ないように思われます。
CX-E10A は 再起動など行ったのかですね。
状況が異なりますが、以下などはモデムの再起動でと
https://pctrouble.net/network/cannotconnect_catv.html
書込番号:22857310
Excelさん
2019/08/14 16:20(1年以上前)
おっと失礼、設定画面を出してみたときは、「接続できない時」でしたよね。(;^_^A
であれば、「IPv4インターネット未接続」ってなっていることもうなずけるっすね。
書込番号:22857318
スレ主 msksm1120さん
クチコミ投稿数:14件
2019/08/14 16:32(1年以上前)
皆様ありがとうございます。
とりあえずCATVの会社に問い合わせメール送りました。夏期休業が日曜日までですのでまた変動ありましたら、ご連絡致します。
書込番号:22857342 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/08/14 16:55(1年以上前)
結局は、Galaxys9 でインターネットにアクセス出来ていないのでしょうかね。
Traceroute では1段目のWG1200CRが応答を返しておらず、
WG1200CRも挙動が怪しそうですが、
いちはらコミュニティー・ネットワーク・テレビ内のルータも応答を返していないので、
まずはCATV側のネットワークを確認してもらうのが良いかも知れません。
CATVには環境をしっかりと説明した方が良いですが、
8.8.8.8 にTracerouteを実行して、8.8.8.8 から応答が返ってきていることは伝えた方が良いです。
あと、試してみるとすると、Galaxys9のDNSサーバの設定を
8.8.8.8 (google public DNS) に変更してどうなるかですね。
https://mobilelaby.com/blog-entry-5530.html
書込番号:22857371
この後に5件の返信があります。
返信40
エラー797
2019/07/17 08:52(1年以上前)
スレ主 港神戸さん
クチコミ投稿数:23件
再度のご指導願いです
ドコモ光  機器名 PR-400NE に PA-WG1200CRをブリッジモードでつなぎました
スマートフォン等は問題も無くwi-fiが繋がっております
PR-400NEに元々繋いでいた有線LANのノートがwi-fiに変わりました
有線LANに設定を戻そうとしましたが
docomo通信への接続エラー
エラー797:モデムが見つからなかったため、リモートアクセスサーバーへの接続を確立できませんでした。
と表示されます
デスクトップは有線LANで繋がっております
PR-400NE有線LANで使用したいと思っております
修正方法をご存じのお方が居りましたらご指導よろしくお願いします
書込番号:22803347
Excelさん
2019/07/17 10:29(1年以上前)
いまの、「PR-400NE」「WG1200CR」の前面ランプ画像をあげてみてくださいね。
このPCの型番は?
ふつーはっすね、有線をつなぐと、自動的に有線側になるようになっているっす。
デスクトップPC側、ノートPC側に、「PPPoE設定」を行っていたりはしないっすか?
書込番号:22803504
スレ主 港神戸さん
クチコミ投稿数:23件
2019/07/17 11:16(1年以上前)
>Excelさん
再度のご指導お願いします
書込番号:22803567
スレ主 港神戸さん
クチコミ投稿数:23件
2019/07/17 11:26(1年以上前)
ノートの裏に書いてあったものです
TOSHBA
FB453JNBIR
modelnano sotellite Pro A50-A seres
PATFO PT63NN-0610
よろしくお願いします
書込番号:22803584
Excelさん
2019/07/17 11:30(1年以上前)
ノートPCの型番は?
それと、念のために、エラーが出ている画面の画像をあげてみてくださいね。
書込番号:22803595
Excelさん
2019/07/17 11:40(1年以上前)
あとっすね、
ノートPC無線の時の無線アダプタIPアドレス
ノートPC有線の時の有線アダプタIPアドレス
は、いくつになっているっすか?
書込番号:22803611
スレ主 港神戸さん
クチコミ投稿数:23件
2019/07/17 11:41(1年以上前)
>Excelさん
エラー画面の写真です
ノートの裏に書いてあったものです
TOSHBA FB453JNBIR
PATFO PT63NN-0610
よろしくお願いします
書込番号:22803612
スレ主 港神戸さん
クチコミ投稿数:23件
2019/07/17 11:43(1年以上前)
>Excelさん
パソコンが詳しくありません
どのようにして調べるのでしょうか?
よろしくお願いします
書込番号:22803616
Excelさん
2019/07/17 11:49(1年以上前)
あ〜なるほど、これ、PC側でインターネット接続のダイヤルアップ設定がされているっすねぇ・・・。
Windowsは、7かしら。
それとも10?
書込番号:22803627
スレ主 港神戸さん
クチコミ投稿数:23件
2019/07/17 11:58(1年以上前)
>Excelさん
WINNDOWS 7です
コントロールパネルで ネットワークとインターネットの中に入って
プロパティを見ましたが何も書いてありませんでした
わたしの見るとこが間違っていると思いますが
書込番号:22803642
Excelさん
2019/07/17 11:59(1年以上前)
ノートPCに登録されている、「インターネット接続」を削除する方法って、わかってたりするっすか?
書込番号:22803646
Excelさん
2019/07/17 12:02(1年以上前)
以下の手順を参考に、「docomo」なんて登録ないっすか?
あったら削除するっす。
https://support.bbiq.jp/ma/ma-nt/ma-nt-lan/ma-nt-lan-windows/ma-nt-lan-windows-win7/120115011700019.html
書込番号:22803652
スレ主 港神戸さん
クチコミ投稿数:23件
2019/07/17 12:06(1年以上前)
>Excelさん
削除出来ました
書込番号:22803660
Excelさん
2019/07/17 12:22(1年以上前)
「docomo」あったっすね。!(^^)!
こんど有線どーっすか?
書込番号:22803684
スレ主 港神戸さん
クチコミ投稿数:23件
2019/07/17 12:33(1年以上前)
>Excelさん
有線LANを繋いでも表示されませんね
よろしくお願いします
書込番号:22803718
Excelさん
2019/07/17 12:38(1年以上前)
どうなるっすか?
おんなじエラーっすか?
書込番号:22803731
Excelさん
2019/07/17 12:40(1年以上前)
PC再起動はしたっすか?
書込番号:22803738
スレ主 港神戸さん
クチコミ投稿数:23件
2019/07/17 13:28(1年以上前)
>Excelさん
再起動してもアイコンも表示されませんね
しかし、wi-fiを切断してLANを抜いた状態でもネットは繋げます
どう言う事でしょうね
書込番号:22803835
Excelさん
2019/07/17 13:34(1年以上前)
>再起動してもアイコンも表示されませんね
ん?
ここでいうところの「アイコン」って、なんの「アイコン」のことっすか?
書込番号:22803841
スレ主 港神戸さん
クチコミ投稿数:23件
2019/07/17 13:51(1年以上前)
>Excelさん
ネットワークとインターネット
ネットワーク接続にある
ローカルエリア接続 ( 接続のアイコンのよう )
ワイヤレスネット接続 があるのですが
削除前にあった元々あった docom接続のアイコン?小さな絵です
書込番号:22803861
スレ主 港神戸さん
クチコミ投稿数:23件
2019/07/17 14:00(1年以上前)
有線LANの使用が出来ないようになったとは言え
おかげさまでwi-fiで問題なく通信は出来ます
ちょっとむずがゆい気持ちはありますが
これでも良しと思います
私と同じような状態で解決出来た方が居られましたらお教え下さい
>Excelさん
有り難うございました
書込番号:22803882
この後に20件の返信があります。
ナイスクチコミ13
返信12
初めての無線LAN
2019/07/13 22:34(1年以上前)
スレ主 港神戸さん
クチコミ投稿数:23件
Andoroidスマホをwi-fiで使いたくて、購入を考えております
ドコモ光 機器名 PR-400NE を有線LANでPCとノートパソコンを使っております
PCとノートパソコンはそのまま有線LANで使用して
WG1200CR PA-WG1200CRを空きがあるLANポートに接続しようと思っております
スマホwi-fiは可能でしょうか?
可能でしたら接続に注意点などございましたらご指導下さい
書込番号:22795619
2019/07/13 22:41(1年以上前)
>スマホwi-fiは可能でしょうか?
可能です。
PR-400NE は既にルータとして機能していますので、
二重ルータを避けるために、WG1200CR はブリッジモードで
PR-400NEに有線LAN接続して下さい。
http://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/internet_bridge.html
書込番号:22795638
スレ主 港神戸さん
クチコミ投稿数:23件
2019/07/13 23:09(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
よく読んで理解して購入を致します
購入が決まりましたら再度書き込みさせて頂きます
書込番号:22795717
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4024件
2019/07/13 23:13(1年以上前)
>港神戸さん
WG1200CRは、子機との間の電波が届きやすい場所に設置してください。
PR-400NEとWG1200CRとの間のケーブルを購入するなら、CAT6のケーブルを購入してください。
書込番号:22795727 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/07/13 23:18(1年以上前)
>スマホwi-fiは可能でしょうか?
可能っす。(^^)/
「PR-400NE」が親ルーターになってるんで、そこにつなぐ「WG1200CR」は、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつなぐっす。
これは、「WG1200CR」後ろスイッチを「BR」にしてから電源を入れるってことだけで、ほかにはなーんも設定不要っす。
んで、端末が5GHzに対応していたら、「なんちゃらa」、2.4GHzのみ対応なら「なんちゃらg」ってゆうほうにつなぐっす。
暗号化キーは、「WG1200CR」本体に貼ってあるっす。
つーことで。(^_^)v
書込番号:22795740
2019/07/13 23:19(1年以上前)
あと、スマホが5Ghz対応機なら、
親機WG1200CRから比較的近い位置で使うときは出来るだけ
5GhzのSSIDに接続してください。
5GHzは干渉が少なく実効速度が出やすいですので。
但し、距離が離れていると電波が減衰しやすいので、
2.4GHzのSSIDに接続した方が良い場合もあります。
書込番号:22795741
スレ主 港神戸さん
クチコミ投稿数:23件
2019/07/14 08:56(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
>papic0さん
お返事有り難うございます
皆さんの注意点を読んで安心致しました
購入を決定して注文を致しました
商品が届き次第、接続してご報告させて頂きます
きっと途中で失敗するかとは思いますが、その時はご指導よろしくお願い致します
書込番号:22796264
papic0さん
2019/07/14 09:12(1年以上前)
>港神戸さん
スマホが 5GHzに対応しているなら、5GHzで接続してください。
5GHzで接続できない場合は、2.4GHzで接続してください。
書込番号:22796297
2019/07/14 09:31(1年以上前)
ブリッジモードの設定は先の書き込みでURLを提示しましたが、
子機を本機に無線LAN接続する方法は、こちらを参照ください。
http://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/wi-fi_connect.html
ブリッジモードの設定は非常に簡単ですので、
何とかなるとは思います。
書込番号:22796334
スレ主 港神戸さん
クチコミ投稿数:23件
2019/07/15 12:55(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>papic0さん
>Excelさん
有り難うございました
問題も無く設定できて、スマホで2.4GHz・5GHzwi-fi接続できております
クイック設定Webはまだしておりませんが
ご報告を先にしたく思いました
後はノートパソコンで確認したいと思います
まずはご報告まで
書込番号:22799230
Excelさん
2019/07/15 13:28(1年以上前)
うんうん、まずはオッケーってことで。(^^♪
んで、ふつーは、初期設定のままで、とくだん設定しなければならないことはないっすから、なにか特別な事情がなければ、そのままでいーと思うっすよ。
んでわ!
書込番号:22799298
スレ主 港神戸さん
クチコミ投稿数:23件
2019/07/15 14:14(1年以上前)
>Excelさん
有り難うございます
別のノートパソコンでも確認出来ましたので
クイック設定Webは触らずにこのままにしようと思います
書込番号:22799393
スレ主 港神戸さん
クチコミ投稿数:23件
2019/07/15 14:17(1年以上前)
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
>papic0さん
皆様有り難うございました
全て思い通りの事が出来ております
皆様のご指導に感謝致します
書込番号:22799400
ナイスクチコミ25
返信15
初心者 JCOM
2019/07/11 05:11(1年以上前)
スレ主 lily yarnさん
pc機器類ほぼほぼ初心者なんですが、、、
我が家のインターネットはJCOMを契約していて、今使っているwi-fiルーターは10年前くらいのバッファローの物です。
TVでNetflixやhuluを見るのですが、その読み込みが遅くなったり途切れたりするので、そろそろルーターの寿命かと思い買い替えを悩んでいますが、こちらのルーターはJCOMとの相性はどうでしょうか。
我が家では有線で繋いでいる機器はなく、無線で繋いでいるのはTV、iPhone3台、任天堂Switchぐらいです。今のところiPhoneやSwitchではたまに遅延が起きるくらいで不具合は感じてませんが、TVだけ不満なので改善すればと思い買い替えを検討しております。
アドバイスお願いいたします。
書込番号:22790084 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3058件
2019/07/11 06:06(1年以上前)
ネットワーク機器ですので、JCOMとの相性というものはほぼ無いです。
ただ、無線LANルーターの個体差や周辺環境の問題はあるので、子機との接続に問題が出ることはあるかもしれません。
それに10年前の機器と比べ、昨今の機器は電波法の問題で出力が厳密に制限されているため到達距離が短くなっているかと思われます。
電波が届かないもしくは弱いなどあれば、中継機を設置して到達距離を伸ばす必要があります。
書込番号:22790111
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7319件Goodアンサー獲得:955件 flickr
2019/07/11 07:14(1年以上前)
lily yarnさん、こんにちは。
現在お使いのJCOMでインターネットの契約はどうなっていますか?(120Mとか320Mといったコースです
また、現在お使いのルータを接続しているJCOM側の機器の型番をお知らせください。
交換する機種としてこの製品を選ぶ場合、接続機器の同時利用からはひとつ上のWG1200HS3にして
おいた方が良いでしょう。
ただ、回線そのものが細いということになりますと、JCOMの契約自体の見直しも必要になるかも知れません。
書込番号:22790168 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:318件Goodアンサー獲得:13件 Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのオーナーAterm WG1200CR PA-WG1200CRの満足度5
2019/07/11 07:27(1年以上前)
JCOMの120Mプランでコレに変えましたが、ほぼベストエフォートと同じくらい出てますよ
iPhoneとiPadしか使ってないのでその他は分かりませんし、家の構造とかでも変わってきますけどね
書込番号:22790177 スマートフォンサイトからの書き込み
papic0さん
2019/07/11 09:21(1年以上前)
>lily yarnさん
わたしも、J:COM インターネットを使っていたことがあります。
テレビの近くにJ:COM のモデムを設置できれば、モデムとテレビはLAN ケーブルで繋ぐことができるのですが、テレビから遠いところにモデムが置かれているのですね。
お使いの無線LAN ルータですが、機器としての寿命かもしれませんね。
特に相性はないと思います。本機は、安価で11acも使えて良いと思います。
書込番号:22790327
Excelさん
2019/07/11 09:26(1年以上前)
>10年前くらいのバッファローの物です。
念のために、これの型番をプリーズ。
おそらく、2.4GHzのみ対応だったりすると、そのものの寿命ってよりも、コンテンツ側の容量が大きくなってきたことについていけてないのかなぁって考えるっす。
んで、「無線だけ」「500円でも安く」ってことであれば、「WG1200CR」って選択はいい選択だと思うっすよ。(^_^)v
ただっすね、使っている端末側も「5GHz」に対応していないと、あんまし意味ないっす。
なので、そのあたりも要確認っす。
可能であれば、「TV」だけでも「有線」でつなぐことができないかしら?
書込番号:22790333
papic0さん
2019/07/11 10:02(1年以上前)
>lily yarnさん
テレビ受像機でJ:COMの地デジ放送や有料放送を受信している場合は、
テレビ受像機まで来ている同軸ケーブルでインターネット接続できるかもしれません。
この場合、テレビ受像機まで来ている同軸ケーブルにJ:COM モデムを接続し、さらにルータを接続すれば、
テレビ受像機は、LAN ケーブルでインターネット接続できます。
ただし、J:COM モデムを移設して良いかどうかは、わたしにはわかりません。
J:COM の約款上、ユーザがJ:COM モデムを無断で移設することを禁じているかもしれません。
その点は、ご確認ください。
(J:COM に依頼すれば、モデム移設作業の料金を請求されるかもしれません)
書込番号:22790363
スレ主 lily yarnさん
2019/07/11 11:59(1年以上前)
右がバッファローのwifiルーター。左がJCOMの機器?なのでしょうか。。
左の機器の裏面です。
wifiルーターが繋がれてるのはこの機器です。
大変情けない話なのですがJCOMの契約プランが分からないんです、、。
自分なりに調べておそらく320Mだとは思うんですが。TVのBS等のチャンネルもJCOMで見られてます。
書込番号:22790503 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 lily yarnさん
2019/07/11 12:02(1年以上前)
有線で繋いでみたのですが、なぜか有線だと画質が粗くなってしまうんです。そのかわり途中で止まったり遅延が起きたりは無いのですが、やはり画質は綺麗な状態で見たいので、、。
無線だと画質は最高画質になるものの止まることがあります。
書込番号:22790507 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 lily yarnさん
2019/07/11 12:09(1年以上前)
wi-fiルーター(右)周りの機器です。左の機器が何の機器なのかいまいち分かりません。
wi-fiルーター(右)の背面です。
おそらくJCOM関連の機器(左)の背面です。
型番がどれかよくわからないので、画像を添付させて頂きます。
情けないのですが、2.4GHzや5GHzなどよく分かりません、、。
有線でTVとルーターを繋いでみましたが、なぜが画質が粗くなってしまい、無線の方が高画質な映像を見ることが出来ます。
書込番号:22790513 スマートフォンサイトからの書き込み
papic0さん
2019/07/11 12:37(1年以上前)
>lily yarnさん
LANケーブルの問題かも知れません。
LANケーブルは、CAT6以上で、踏まれたり急角度で折り曲げられたことのない品質の良いものを使用してください。
また、テレビの設定で、有線LANの場合の画質を設定できるなら、設定を調整してみてください。
書込番号:22790558
2019/07/11 14:29(1年以上前)
WHR−G54Sは2.4GHzのみの無線LANルーターですね。
テレビと有線LAN接続で画質が粗くなる理由はよく分かりませんが、WHR−G54Sは有線LANポートが100Mbpsですが有線LANの処理に問題があって通信量が落ちて荒くなっているのかもしれませんがなんとも言えません。
後はノイズの問題があるかもしれません。
LANケーブルが冷蔵庫や電子レンジ、蛍光灯のそばに配線していて、LANケーブルのカテゴリが低いとノイズの影響で通信速度落ちるという事はあるかもしれません
WG1200CRは有線LANポートは1000Mbpsですし、今時そんなに処理が遅れると言うこともないと思いますし、CAT6のLANケーブルを有線で十分な画質が得られるとは思いますけど。
書込番号:22790690
2019/07/11 23:11(1年以上前)
Wi-FiルータはWHR-G54Sですね。
https://www.buffalo.jp/product/detail/whr-g54s.html
11g対応ですので、現在主流の11acに比べて2世代も前の規格です。
最大リンク速度ではWG1200CRの866Mbpsに比べ、54Mbpsに過ぎません。
更には、2.4GHzにしか対応していませんので、
干渉に非常に弱いです。
大抵のTV内蔵子機ならば、5GHzに対応しています。
5GHzは干渉の影響が少ないので、
TVなどのリアルタイム性の要る機器では5GHz接続することが非常に重要です。
WG1200CRなどの11ac対応親機に買い替えて、
TVが親機の比較的近くにあるのなら、
5GHz接続すれば、かなり実効速度は向上するはずです。
但し、5GHzは距離により減衰しやすいので、
距離が離れている場合は、2.4GHz接続した方が良いケースもありえます。
ちなみに、WG1200CRの5GHzのSSIDはaterm-XXXXXX-aで、
2.4GHzのSSIDはaterm-XXXXXX-g です。
JCOMならDHCP方式でインターネット接続することになるのでしょうが、
どの無線LANルータでも対応しています。
ただし、モデム(SB5101J)が接続機器のMACアドレスを記憶している場合がありますので、
モデムの電源を一旦落として、1時間ほどしてから再度電源オンした方が確実です。
書込番号:22791571
papic0さん
2019/07/11 23:21(1年以上前)
>lily yarnさん
現在お使いの WHR-G54S の有線LANは、最大100Mbps
Aterm WG1200CR の有線LANは、最大1000Mbps
ですから、買い替えると、LANケーブルで接続されたテレビでの動画視聴の画質が改善する可能性があります。
書込番号:22791584
jm1omhさん
2019/07/12 11:04(1年以上前)
黒いものは、ケーブルモデムです。SB5101Jの型番が見えますが、これでの契約は30M(40M)となるでしょう。
下り30Mbpsですが、実際のところは10Mbpsより低く、有線でも高解像度が止まるなら1Mbps切れている可能性もあります。
まずは回線側の強化ですね。
書込番号:22792202 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/07/12 12:32(1年以上前)
これってね、ひょっとすると、有線では画質よりも、止まらないことが優先されるような「なにか」が働いているって可能性があるっす。
んで、無線では、止まらないことよりも、画質が優先されるような「なにか」があるんでないかなぁと。
有線PCはないっすか?
あったら、「WHR-G54S」のLAN端子につないで、インターネット速度を計ってみてください。
そして、念のため、無線でのインターネット速度も測ってみてくださいね。
書込番号:22792326
ナイスクチコミ10
返信19
瞬断が発生する際の切り分け
2019/07/07 13:48(1年以上前)
スレ主 Pippi_7457さん
クチコミ投稿数:6件
PA-WG1200CRを利用しております。
タイトルにある通り、現在無線/有線関わらずたまに瞬断(10秒〜30秒程度)する状況です。
酷い時は10分に1回切れたりすることもあり、どうにかしたいです。
こちらで切り分けとして瞬断時のランプ点灯を確認したところ以下のため、本ルータの故障を疑っています。
ルーター: 上2つ以外消灯
モデム: ランプ平時と変わらず点灯し問題なし
他に何か切り分けることは可能でしょうか。
ルーター新しく買って無駄骨になるのは避けたいため、お力添えよろしくお願いいたします。
書込番号:22782399 スマートフォンサイトからの書き込み
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40426件Goodアンサー獲得:5688件
2019/07/07 13:58(1年以上前)
まずは、WAN側とLAN側のどこで通信が途絶えているのかの確認を。
方法としては、問題が出ているときにルーターへのPingは通るかを試してみましょう。(ルーターの設定画面が操作できるかでもOK)。
書込番号:22782411
Excelさん
2019/07/07 14:14(1年以上前)
なんか、再起動しているような感じっすね・・・。
へんな勘違いがないように、ねんのため言葉だけでなくって、
「モデムの型番」
「平常時のモデムとWG1200CRの前面ランプ画像」
「切れているときのモデムとWG1200CRの前面ランプ画像」
を上げてみてくださいねー。
んで、切れているときに、有線PCで「192.168.10.1」ってして「WG1200CR」設定画面はでてくるっすか?
あとは、いまんところは、ACアダプター、LANケーブルなんかの確実なさしなおしくらいかしら。
書込番号:22782442
クチコミ投稿数:6099件Goodアンサー獲得:467件
2019/07/07 15:15(1年以上前)
>ルーター: 上2つ以外消灯
無線LANが有効でTVモードも使っても点灯状態なら故障でしょう。
リセット工場出荷状態にしても変わらないなら明らかに故障。
書込番号:22782558
2019/07/07 15:18(1年以上前)
一応ファームウエアの確認も
http://www.aterm.jp/support/verup/wg1200cr/fw.html
書込番号:22782565
Excelさん
2019/07/07 15:30(1年以上前)
あと、まだ書き込み少なめなかたのようなんで・・・、
絵文字のような「機種依存」を使っていないっすか?
文字化けしてるんで、使わないほうがいいと思うっす。
書込番号:22782588
2019/07/07 17:57(1年以上前)
瞬断は電力が一瞬切れる意味で使ってますか?
それとも通信が一時的に途切れる意味で使ってますか?
通信の切断の意味なら、症状が再現した時に、
Windows機なら、コマンドプロンプトで tracert 8.8.8.8 を実行。
Android / iOS 機なら、下記アプリインストールして、
8.8.8.8 に対して trace route を実行してみて下さい。
https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975
1段目に 192.168.xx.xx のIPアドレスが表示されないなら、
LAN内の問題です。
1段目に192.168.xx.xxが表示されるのに、
最終段に 8.8.8.8 が表示されない場合は、
IPアドレスが表示されなくなった区間が怪しいです。
最終段に 8.8.8.8 が表示された場合は、
IPのレベルではインターネットにアクセス出来ていますので、
DNSあたりが怪しいです。
出来れば、何度か確認しないと、
時間的に状況が変わっているかも知れません。
ちなみに、WG1200CRはルータモードで使っているのでしょうか?
またインターネット回線の種別(光回線等)は?
インターネット回線の通信事業者名は?
書込番号:22782889
スレ主 Pippi_7457さん
クチコミ投稿数:6件
2019/07/07 19:54(1年以上前)
>Excelさん
> 「モデムの型番」
NEC VF200F7
次の投稿でアップいたします。
>次世代スーパーハイビジョンさん
> ファームウェアの更新
現在最新のver1.21に上げた状態で発生しております。
>KAZU0002さん
>羅城門の鬼さん
ルーターモードで使用、回線はUCOM光 マンションタイプです。
> 瞬断
通信が一時的に途切れます。
> tracert
平時:
1段目はグローバルIP(ルーターWAN側GW, モデムLAN側IP)
タイムアウトが到達前に発生していますが最終的に8hop程度で到達している状態。
切れた際の挙動については後ほど症状が発生した際に試してみます。
皆様ありがとうございます。
書込番号:22783138
スレ主 Pippi_7457さん
クチコミ投稿数:6件
2019/07/07 19:58(1年以上前)
平時モデム
平時ルーター
瞬断時モデム
瞬断時ルーター
スレッドで瞬断時のルーター側ランプ、2つ点いていると書きましたが1つでした。
記憶違いで申し訳ありません。
書込番号:22783144 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/07/07 20:16(1年以上前)
うんうん、やっぱ画像はわかりやすいっすねー。(^^)/
んで、「WG1200CR」は、「POWER」だけ点灯で、数分してもここから「変化なし」っすか?
書込番号:22783189
2019/07/07 20:51(1年以上前)
WG1200CR がルータモードなら、
1段目のIPアドレスは192.168.xx.xxのようなプライベートIPアドレスになっていないですか?
もしも1段目にグローバルIPアドレスが表示されたのなら、
PC自体もグローバルIPアドレスを持つことになると思うのですが。
POWERランプのみ点灯と言う状態は、
状態表示ランプ点灯設定を「POWERランプのみ点灯」に設定していませんか?
http://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/lamp_off.html
または現象が再現した時にらくらくスタートボタンを暫く押下していると、
Activeランプ等が点灯または点滅するようになりませんか?
書込番号:22783290
スレ主 Pippi_7457さん
クチコミ投稿数:6件
2019/07/07 21:27(1年以上前)
>Excelさん
瞬断後、10秒-30秒程度で自動的に平時の状態へ復帰します。
>羅城門の鬼さん
動作モードはローカルルータ、状態表示ランプ点灯設定は"点灯"になっております。
PC自体のNICの設定は以下です。(ipconfigより)
IP: 192.168.10.101/24
defaultGW: 192.168.10.1
書込番号:22783408
2019/07/07 21:41(1年以上前)
この設定で、通常はActiveランプ等が点灯しているのに、
Powerランプ以外が全て消灯する状態に陥ってしまうのは、
確かにWG1200CR がおかしいですね。
WG1200CR をリセットしても改善しませんか。
RESETボタンを約10程度押下すると、リセット動作が開始します。
http://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/format.html
書込番号:22783454
Excelさん
2019/07/07 23:31(1年以上前)
うんうん、ここまでの情報で、ワタシが考えていることはっすね・・・、
「WG1200CR」は工場出荷時から、特に設定変えてるところがないとすれば、「WG1200CR本体」「ACアダプター」のどっちかの不具合だと考えるっす。
おそらくはっすね、「WG1200CR」に、なーんにもつながなくっても、「POWER」ランプだけになったりしないかしら?
保証期間だったら、購入元か、メーカーサポートへの相談ってことになると思うっすよ。
書込番号:22783759
スレ主 Pippi_7457さん
クチコミ投稿数:6件
2019/07/07 23:36(1年以上前)
pingを8.8.8.8(google DNS)と192.168.10.1(defalutGW)へ飛ばしながら経過を見ました。
先程瞬断が発生し、結果は以下です。
ping 8.8.8.8: タイムアウト
ping 192.168.10.1: タイムアウト
※同タイミングでどちらもタイムアウト
>羅城門の鬼さん
以前初期化を試みたことはあったのですが、もう一度初期化し経過を見ます。
書込番号:22783768
2019/07/08 00:00(1年以上前)
これでWG1200CRが故障していることが確定だと思います。
初期化しても改善しない場合は、NECのサポートに連絡してみて下さい。
Powerランプ以外が消灯に変化することと、
ルータモードなのにpingで192.168.10.1から応答がないことを告げれば、
保証期間内ならそれなりに対応してもらえると思います。
書込番号:22783814
KAZU0002さん
2019/07/08 10:35(1年以上前)
ルーターに原因がある可能性が一番高いと言うことで良いとは思いますが。
あと念のため。夏の時期には発熱でルーターがおちるというのもよく聞く話です。
室温に気をつけるとか、廃棄前提で一度ケースを開けてみて換気を良くしてみるとか、この辺もやってみる価値はあるかも。
古い記事ではありますが。
>熱にだって負けない! ファンでクールなブロードバンドルーターを作る!
https://ascii.jp/elem/000/000/071/71416/
書込番号:22784415
クチコミ投稿数:8637件Goodアンサー獲得:1598件 Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのオーナーAterm WG1200CR PA-WG1200CRの満足度5
2019/07/08 17:01(1年以上前)
>Pippi_7457さん
こんにちは。Aterm旧機種ユーザーです。
上記のやり取りを拝見する限りは、お使いのWG1200CRがダメ(故障?)っぽいようですが、
そうであることの直接的なダメ押し確認として、
「VDSLモデムVF200F7とお持ちのパソコンとを有線LANで直結して(=WG1200CRを介さないで)使う分には、全く問題ない」
・・・を、以下接続/手順で見ておくことをお勧めします。
●UCOM「配線方法(VDSLタイプ:モデムを利用する場合)」
https://support.ucom.ne.jp/internet/connect/vdsl.php
 →壁面LANジャックから直接配線する場合
●UCOM 「Windows10の設定方法」
https://support.ucom.ne.jp/setup/internet/win10.php
#ここの場に書いてないだけで既に確認済みでしたら、ご容赦を。
あともう一点、
WG1200CR の設定は「らくらくネットスタートLite」を使って自動判別/設定されているのでしょうか?
であれば今一度、現在のWG1200CRの設定が ローカルルーターモード で且つ、関連するWAN側の設定がデフォルト値であることを確認しましょう。
●NEC Aterm 「WG1200CR ローカルルータモード初期値一覧」
http://www.aterm.jp/function/wg1200cr/appendix/initialvalue_local.html
 →「■ 基本設定 − 接続先設定」
#この手の自動設定ってものをあまり信用してないクチなもので。。。(笑)
お試しを。
書込番号:22785017
スレ主 Pippi_7457さん
クチコミ投稿数:6件
2019/07/10 00:30(1年以上前)
皆様ありがとうございます。
結論としては、ルータを買い替えることにしました。
実家から持ってきたもののため、保証等確認するのが手間なのと値段もそこまでしないためです。
Atermは他でもよく使っていたので少し印象が悪くなり残念です。
書込番号:22788044 スマートフォンサイトからの書き込み
new-newさん
クチコミ投稿数:215件Goodアンサー獲得:42件
2019/07/15 14:53(1年以上前)
5GHz帯で再起動がかかるのは無線の干渉がほとんど。
使用チャネルをW52に固定して試してみて下さい。
書込番号:22799467
ナイスクチコミ12
返信15
中継器として接続している場合のSSID
2019/06/27 13:35(1年以上前)
クチコミ投稿数:79件
親機:NEC Aterm WH832A
子機:NEC Aterm WG1200CR
で、ブリッジ接続しております。
この際、クライアント端末にて表示されるSSIDは、
親機-a-xxx
親機-g-xxx
子機-g-xxx
の3つで、子機のランプ状態は、
power 緑点灯
ACTIVE オレンジ点灯
2.4GHz 緑点灯
5GHz 緑点滅
CONVERTER オレンジ点灯
で、正常だと思われます。
質問1.
クライアント端末から”親機-a-xxx”に接続すれば、子機を通した中継接続(5GHz)がされるという認識であってますか?
質問2.
クライアント端末から2.4GHzで接続したい場合、”親機-g-xxx”,”子機-g-xxx”のどちらに接続すればいいのでしょうか?
どう違うのでしょうか?
質問3.
なぜ、”子機-g-xxx”(2.4GHz)のSSIDは表示され、”子機-a-xxx”(5GHz)のSSIDは表示されないのでしょうか?
質問4.
上記を踏まえ、設定がおかしくうまく接続できていないとか、こうしたほうがスピードが出るよと言ったアドバイスがあればご教授ください。
書込番号:22762526
クチコミ投稿数:79件
2019/06/27 13:42(1年以上前)
スミマセン。
ブリッジ接続(BR)ではなく、コンバータ接続(CNV)です。
書込番号:22762535
papic0さん
2019/06/27 13:57(1年以上前)
>そんなのあり?さん
>親機:NEC Aterm WH832A
ではなく、
親機:NEC Aterm WH832A
中継機:NEC Aterm WG1200CR
だと解釈しました。
>質問1.
”親機-a-xxx”が”中継機-a-xxx”と同一名称であるなら、
端末(子機)にとって、電波の強い方に接続されます。
一般に、端末を中継機近くで、Wi-Fiに接続すると中継機に接続され、親機に近い場所だと親機に接続されます。
”親機-a-xxx”が”中継機-a-xxx”と同一名称ではないなら、”親機-a-xxx”に接続されます。
>質問2.
どう違うのでしょうか?
端末が近い方に接続してください。
>質問3.
端末に5GHz Wi-Fiの機能が備わっていないのではありませんか?
>質問4.
もし、親機と中継機のSSIDが同一名称を使っているのでしたら、異なる名称に変更してください。
そして、手動で、親機、中継機の近い方に接続してください。
一度、つながると、つながった親機・中継機から離れても、つながり続けることがあるためです。
書込番号:22762554
2019/06/27 14:07(1年以上前)
>質問1.
受信する場所によっては親機もしくは子機(中継機)どちらかに接続しているか分かりません。
特に親機もしくは子機から他方の近くへ移動した場合、通信速度が遅くなっていると元の場所の近くにある親機もしくは子機に接続されたままということがあります。
その場合、一度接続をし直すなどする必要があります。
>質問2.
通信速度が遅い場合手動で切り替える必要が出ますので、両方登録しておきましょう。
>質問3.
親機がデュアルバンド中継に対応していない機種であるからと思われます。
その場合、親機と接続されていない周波数は子機(中継機)のSSIDになるようです。
>質問4.
先にも書いていますがSSIDは全て登録しておいた方が良いです。
そばにある親機もしくは子機(中継機)に接続されていないこともあるので、手動で切り替えるときに楽です。
子機の方も中継用のSSIDが設定で飛ばせるようになっているなら、5GHzも飛ばしておけるようにして置いた方が良いかと思います。
書込番号:22762564
papic0さん
>そんなのあり?さん
>質問3.
”子機-g-xxx”(2.4GHz)のSSIDは、親機・中継機間の中継用Wi-Fiとして使われているからだと思います。
WPSボタンで親機・中継機を接続すると、子機には、親機と同一名称のSSIDが作られます。
このため、設定画面を開いて、中継機のSSIDを変更することをお勧めします。
書込番号:22762565
2019/06/27 23:15(1年以上前)
>ACTIVE オレンジ点灯
WG1200CRは親機と5GHzで接続されていることを示しています。
>親機-a-xxx
>親機-g-xxx
>子機-g-xxx
親機の5GHzのSSIDだけをWG1200CRは引き継いでいるようですね。
ちなみに、WG1200CRのSSIDが検索されるのなら、
WG1200CRは子機ではなく、中継機として機能しています。
>質問1.
親機-a-xxxをWG1200CRが引き継いでいますので、
実際にはWH832AとWG1200CRのどちらに接続されるかは、
基本的には近い機器の方に接続されるはずです。
但し、WH832Aに無線LAN接続した場合でも、
WG1200CRにアクセスすることは可能です。
>質問2.
WH832AとWG1200CRのより近い方に接続した方が良いです。
無線LANは距離が離れると、リンク速度が低下して行きますので。
>質問3.
WG1200CRのランプ状態からは、5GHzで親機に接続されてますので、
その際に親機のSSIDを引き継いだのでしょう。
引き継いだので、元のSSIDは上書きされています。
>質問4.
状況によってケースバイケースですが、
中継機WG1200CRは親機と5GHz接続していますので、
スマホ等はWG1200CRと2.4GHz接続した方が一般的には実効速度が出やすいです。
スマホ等をWG1200CRと5GHz接続すると、
同じCHで中継することになり、干渉が発生し、
無線LAN区間の実効速度は半減しますので。
書込番号:22763557
Excelさん
2019/06/28 00:07(1年以上前)
ココだけなんすけど、今後、なにかの勘違いが起きないようにってことで・・・、
後ろスイッチは「CNV」でも、「CONVERTERランプ橙」ってことはっすね、純粋な「コンバーターモード」ではなくって、「中継機モード」で動作しているってことになるっす。
あと、念のための確認っす。
「WG1200CR」の「TVランプ」はどうなっているっすか?
誤解がないようにするにはっすね、書き手が情報を選択して書き込まないで、ぜーんぶ書き込むようにしたほーがいいっす。
例えば、「WH832A」と「WG1200CR」の、前面ランプ画像をあげてみたりするとマチガイないっす。
ワタシは、それから判断するようにするっす。
どうでしょうか?
書込番号:22763658
Excelさん
2019/06/28 00:46(1年以上前)
んで、「WG1200CR」は、出荷時設定のままだとしましょう!
そうするっとすね、中継機モードとなった「WG1200CR」はっすね、
http://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/cnv1.htmlより
・「WH832A」とは、「Wi-Fi高速中継」
・親機とは、5GHz接続
ってゆー状態になっていると思うっす。
んで、親機と接続した5GHzは、「親機SSID」と一緒になるので、
「質問3.
ってゆー状態になっているのかなぁと。
んでこれを確認するにはっすね、「WG1200CR」のSSIDは、手動で変更ができるんで、「WG1200CR」の設定画面で、「WG1200CR」ラベルとおんなじに変更してもいーっす。
書込番号:22763713
クチコミ投稿数:339件Goodアンサー獲得:3件 Aterm WG1200CR PA-WG1200CRのオーナーAterm WG1200CR PA-WG1200CRの満足度5
2019/06/28 07:55(1年以上前)
ネット快適!NECだと思っています。
中継機の方半年くらい故障しましたが『 再設定によりパワーアップ、修理に出すと届かなくなります 』TVランプ消えて 5G 緑ランプになりネットも繋がりました( 再設定から経過:1ヶ月異常ありませんでした )
書込番号:22763986 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/06/28 09:58(1年以上前)
そうそう、「WH832A」は「デュアルバンド中継」には非対応だと思うんで、以下より、
・5GHzは、親機とおんなじSSID
・2.4GHzは、中継機のラベルとおんなじSSID
ってなってるんだと思うっす。
「本商品を中継機/子機に設定して親機に接続する」
http://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/cnv_connect_ap.html
なので、この後、「WG1200CR」の設定画面を開いて、それぞれのSSIDを変更したりはできるっすよ。
「Wi-Fiデュアルバンド中継機能に対応していない親機を使う場合の追加設定」
http://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/ssid_for_sta.html
書込番号:22764165
クチコミ投稿数:79件
2019/06/28 10:40(1年以上前)
みなさん、たくさんの回答ありがとうございます。
何となくですが、理解できてきました。
現在、親機と子機(中継機)が、5GHz(親機-a-xxx)で接続しているため、
子機(中継機)の5GHzのSSIDが、”親機-a-xxx”に置き換わり、
”子機-a-xxx”(5GHz)のSSIDは存在しないということですね。
初期設定は触っていないので、「Wi-Fi TVモード中継機能」だと思うので・・・
あと1点だけ確認させてください。
回答の中で、「親機と子機(中継機)が、5GHzで接続されているので、子機(中継機)と
スマホは2.4GHzで接続したほうが速い」とのことですが、今の設定「Wi-Fi TVモード中継機能」
のままで、スマホから”子機-g-xxx”(2.4GHz)に接続すれば、現在の”親機-a-xxx”(5GHz)
に接続しているより速くなる(可能性がある)ということですか?
設定を「Wi-Fi高速中継機能」に変えなくても、同等の動きになるということでしょうか?
書込番号:22764212
Excelさん
2019/06/28 10:53(1年以上前)
これはっすね、すべては「実際にやってみて、測ってみて」ってことにつきるっす。
どんなに「理屈」をかたっても、「実際」にはカナワナイっす。
これは、ご本人にしかできないことっす。
なので、実際に測って比べてみてくださいね〜。(^^)/
親機−>中継機間の電波強度が十分なんであれば、これを変えることはあんまし意味がないと思うっす。
2.4GHzにするとっすね、こんどはご近所さんとの混雑問題、電子レンジ問題とか気にしなければならなくなるんで、「WG1200CR」が、親機とは5GHz接続が最適と判断してそーなっているんで、そのままでいーと思うっすよ。
書込番号:22764233
Excelさん
2019/06/28 10:57(1年以上前)
あと、これを「WG1200CR」のラベルに書いてあるSSIDと、手動でおんなじにするって考え方もあるっす。
そーすると、「今どっちにつながっているのか」が、ハッキリとわかるっす。
変更したSSIDを、いっかいだけ記憶させれば、あとは今とおんなじ自動切換えなんで、メンドーはないっす。
書込番号:22764239
クチコミ投稿数:79件
2019/06/28 11:58(1年以上前)
>Excelさん
素早い回答ありがとうございます。
実は、今朝、スマホの接続を”子機-g-xxx”(2.4GHz)に変えてみたんですが、
”親機-a-xxx”(5GHz)より遅かったです。
なので、本当に2.4GHzで接続するのがいいのか?という疑問がありまして・・・
たまたまかもしれませんが・・・
関係あるがどうか分かりませんが、リンク速度も、
”親機-a-xxx” 300Mbpsくらい
”子機-g-xxx” 50Mmpsくらい
と差があるようでしたし・・・
様子を見てみます。
みなさまいろいろとアドバイスいただきありがとうございました。
書込番号:22764312
papic0さん
2019/06/28 12:08(1年以上前)
>そんなのあり?さん
親機・中継機の間を2.4GHz、中継機と子機(端末)の間を5GHz にすると、速度が改善することもあります。
書込番号:22764323
Excelさん
2019/06/28 12:36(1年以上前)
なにか特別なじじょーがなければっすね、端末が対応していれば、「5GHz11ac接続」を基本とすべきっす。
親機−>中継機間も、「まずは5GH接続」ってゆーのが基本っす。
んで、その状態がどうであるかを把握してから、ほかの手段をやってみるっす。
ただただ、「そういわれたから・・・ネットにはそう書いてあるから・・・」ってうのみにしてはいけないっすよー。('ω')ノ
書込番号:22764374
NEC
Aterm WG1200CR PA-WG1200CRをお気に入り製品に追加する <1103
