Aterm WG1200CR PA-WG1200CR
- 5GHz帯で最大867Mbpsの高速通信が可能なWi-Fiルーター。有線ポートはギガ(1000Mbps)に対応したコンパクトサイズの普及モデル。
- Wi-Fi接続設定を簡単な操作で引き継ぎができる「Wi-Fi設定引越し」機能を搭載している。
- スマートフォンなどのWi-Fi端末の位置を検知し、それに向けて集中して電波を送信する「ビームフォーミング」に対応している。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1103
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 2月 8日
このページのスレッド一覧(全126スレッド)
10 | 6 | 2020年3月14日 00:32 |
5 | 7 | 2020年3月13日 09:11 |
3 | 25 | 2020年3月1日 23:19 |
5 | 13 | 2020年2月3日 23:25 |
13 | 23 | 2020年2月14日 21:32 |
12 | 13 | 2020年1月11日 13:25 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR
先日からこれをブリッジモードで使っています(我が家にはNTTのHGW:ひかり電話ルーターがあり、その下流LAN側に繋いで無線APとして使用)。
過日リリースされている最新ファームを適用するのに、WG1200CRオンラインユーザーズマニュアル↓曰く「ブリッジモードでのオンラインアップデートは不可」とのことで、回避策として、
(一時的に)ルーターモードに切り替える→オンラインアップデートを行う→無事最新に書き換え終了→ブリッジモードに戻す、
で現状は正常に使えています。
●WG1200CRユーザーズマニュアル「ファームウェアをバージョンアップする」
https://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/verup.html
この辺りの上記オンラインマニュアルの書き方がいまいち不親切に思えたので、NECのヘルプデスクに「ブリッジモードで使ってる場合は一時的にルーターモードに切り替えて行え」とはっきり書いたほうがいい、と進言(クレーム)したら、
その返信で「ブリッジモードのままでも(スマホで)『Atermスマートリモコン』経由でクイック設定Webに入れば可能」と言われました。
同社FAQのこれ↓が正しいです、と。
●Aterm FAQ「ファームウェアの更新(オンラインバージョンアップ)手順 [クイック設定Webで更新]」
https://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/00053/006.html
→赤枠内の記述
しかし、我が家の環境では言われた通りAtermスマートリモコンを経由してやっても「更新に失敗しました」と出てきてしまい、うまくいきません(うまくいってれば、既に最新ファームになっている故に「ファームウェア更新は不要です」の如く表示される筈が)。
そこで本機種を当方同様にブリッジモードにてお使いの方にお願いなのですが、
上記ヘルプデスク回答の通り、ブリッジモードのまま切り替えること無しにオンラインアップデートができているか否かを、教えていただけないでしょうか。
もし他の方々がうまくいっているのなら、某か当方の環境の問題ということで再度調べてみますが、
他の方々も当方と同様に「ブリッジモードでは不可能」なら、再度ヘルプデスクに突っ返そうと思っています。
書込番号:23281584 スマートフォンサイトからの書き込み
まずっすね、ちょっと気になったことがあるっす。
「WG1200CRのIPアドレス」が、「192.168.1.253」ってなっているんっすけど、これって、「らくらくスタートボタン」を押しながら電源入れたりしていないっすか?
それとも、「手動設定」しているっすか?
ってことは、「単にブリッジモードにしただけ」でなくって、「ほかに設定いじっているとこ」はないっすか?
へんな勘違いがないように、念のため、このアップデート失敗している時の「WG1200CRの前面ランプ画像」を上げてみてくださいね。
つづきはそれからってことで。('ω')
書込番号:23281620
あと、ジブンのとこの環境のせいでないかどうかを、「先入観なく」「シッカリと確認する」にはっすね、自分で設定したところの影響を「完全に」無くすために、「WG1200CR」の、
・後ろスイッチを「BR」にする。
・電源ランプ赤点滅まで、「RESETボタン」長押し。
・電源を入れなおす。
・WiFi接続でインターネットできることを確認する。
そーすると、おそらくIPアドレスは、「なんちゃら253」でなくなるっすよね。
あとは「一切!」手を入れないで、この状態から「オンラインアップデート」してみるっす。
これでもダメだとしたら、「WG1200CR」の先にあるであろう、「親ルーター」か、「回線側装置」で、「WG1200CR」に関係する「なにか」を設定してたりしないっすかねぇ。
書込番号:23281635
>みーくん5963さん
WG1200CRでの検証では無くて申し訳ないのですがWG1200HS3での検証結果をお伝えします。画像1でスマートリモコンからブリッジモードにアクセスしている事を確認、画像2でオンラインアップデートが正常に行われた事が確認できるかと思います。
私の場合は192.168.0.10になっていますがDHCPで振られたものだと思いますので環境によって違うと思います。
書込番号:23282398
みーくん5963さん、こんばんは。
先日フレッツから、au ひかりに乗り換えました。今まで同様HGWにつなぎ、
ブリッジモードで使っています。
単純にPCのクイック設定Webでファームウェア更新をしたら、Ver1.2.1から
1.3.3になりました。
書込番号:23282701
本機にてDNSサーバーの設定がなされているか確認してみて下さい。
オンラインアップデートでは、本機から通信を開始して、
サーバーにアクセスするのでしょうが、
多分IPアドレスではなく、
URLをDNSで問い合わせているのはないでしょうか。
書込番号:23282796
>−ディムロス−さん、
>まあ兄さん
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
レスありがとうございました。
頂いた実機情報を元に再検証したところ、おかげさまで(とりあえず)解決しました。
この機種だけかAtermの他機種も共通なのかは不詳ながら、
ブリッジモード運用でオンラインアップデートを行うには、オンラインマニュアルやFAQには記載のない「条件」があるのが判りました。
1:WG1200CRを『DHCPクライアント機能=有効』で使っている場合
→問題なし。ブリッジモードでもオンラインアップデートは可能。
2:同『DHCPクライアント機能=無効』で使っている場合で且つ、
2a. 「ネームサーバー」アドレス設定が空欄(=初期値)、ないしは不適切な場合。
→問題あり。オンラインアップデートは不可(実行すると「失敗しました」表示になる)
2b . 「ネームサーバー」アドレスが適切に設定されている場合(上流ルーターのIPアドレス、ないしは8.8.8.8等)。
→問題なし。オンラインアップデートは可能。
3:AtermのFAQに記載されている(ヘルプデスクからも回答があった)「ブリッジモードでもAtermスマートリモコンを介してクイック設定Webにアクセスすれば『オンラインバージョンアップ』が可能」という説明は不正確。
正確には「Atermスマートリモコン」を介すか否かに関わらず、上記1.か2b.かの条件を満たせば、Webブラウザにて(直接)クイック設定Webにアクセスしての『オンラインバージョンアップ』が可能。
なお、多くのユーザーが使っているであろう「ブリッジモードで且つDHCPクライアント機能=有効」な運用下においては、「Atermスマートリモコン」を介した方がクイック設定Webへのアクセスが容易である(当該AtermルーターにDHCPサーバーから自動で割り振られたIPアドレスを都度調べなくて済むから)。
・・・というのが、実態・現状から導かれた結論でした。当方のWG1200CRにて試した限りは、ですが。
WG1200CRのオンラインマニュアルの記述もAtermのFAQ情報もこの辺りに言及しておらず、
これが設計仕様通りなのかバグなのかは現時点では不詳です。
#バグのような気がしなくもないです。
Atermサポートには上記旨を報告して反応を待ってみます。
以下余談というか参考までに。
我が家にては大元のHGWにはIPアドレス192.168.1.1、
デスクPCほか有線LANで常設している機器には192.168.1.2〜9、
無線親機には192.168.1.250〜254、
を各々固定的に割り付け、
他のスマホほか無線端末にはHGWのDHCPサーバー機能にて192.168.1.10〜249 を適宜割り付けています。
#HGWにDHCP固定割り付け機能がないので、意図的に個々の有線な機器のDHCPクライアント機能を無効にし、上記のごとく部分的に手動で固定運用しています。
その延長線上で、今回買い増したWG1200CRにも当初から192.168.1.253を固定で割り付けていました。
無論IPアドレスの重複・衝突が無いように管理しており、何の問題もなく運用できています。
また、当初から「ネームサーバー」アドレス設定はデフォルトの空欄のままでしたが、普段の無線端末でのネット接続には何ら問題なく使えてました。今回のオンラインアップデートが上手くいかず引っ掛かった以外は。。。
まぁ、これを機に「ネームサーバー」アドレス=HGWのIPアドレス値に設定して使うことにしました。
ともあれ、ご協力ありがとうございました。
書込番号:23283028
今までソフトバンク光でBBユニットを使用していましたが、BBユニットのオプションを解除し、市販のルーターを使う事にしました。
説明書通りの設定方法で何度行っても、無線でWi-Fiが繋がりません…
恐らくpppoe設定?ができていないのかと思うのですが設定する画面から分かりません> <
QRから読み込むらくらく設定を行ってもできません。
少ない情報で申し訳ありませんが、どなたか考えられる原因やすべき事など教えて下さると幸いです。
必要に応じてスクショや写真を撮って送付致します。
何卒宜しくお願い致しします。
書込番号:23281390 スマートフォンサイトからの書き込み
有線では繋がるのでしょうか? まずは有線で無線の設定を行わなければ無線は無理ですよ。
>BBユニットのオプションを解除し
どうもこの辺に問題がありそうです。オプションの中身って何でしょうか?
書込番号:23281402
早速返信ありがとうございます> <
有線で繋ぐ
→パソコンでしょうか?
持っていません。。
BBユニットとWi-Fiマルチパックを契約していました。こちらのオプション解約時に、BBユニットを解約しても市販のルーターを使ってWi-Fi接続可能とオペレーターの方に教えてもらいました。
書込番号:23281415 スマートフォンサイトからの書き込み
ma09126さん、こんにちは。
WG1200CRとスマホで無線LANは接続できていますか?
ONU/モデム - (WAN)WG1200CR
と接続できていれば、管理画面にブラウザでログインしてください。
http://192.168.10.1
PPPoEの設定で、接続ユーザIDにS-ID、接続パスワードにS-IDのパスワードで接続できます。
https://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/internet_pppoe.html
書込番号:23281433 スマートフォンサイトからの書き込み
らくらくQRスタートに対応(動作確認済み)は下記のスマホみたいですね。それ以外のスマホをお使いでしょうか?
https://www.aterm.jp/product/atermstation/special/rakuraku_qr/page3.html
らくらくQRスタート 2というバージョンもあるみたいですよ。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/special/rakuraku_qr/index.html
試す価値はありそうです。
書込番号:23281447
>jm1omhさん
>JTB48さん
ご返信ありがとうございます> <
192.168.10.1で、
S-IDとパスワード設定し
Wi-Fiが繋がりました!!!!!!!
初歩的で大変申し訳ありませんでした > <
本当にありがとうございます!!!!!
書込番号:23281464 スマートフォンサイトからの書き込み
接続できてよかったです。
ソフトバンク光の場合、光BBユニットでIPv6高速ハイブリッドの接続でないと、
夜間の混雑時間帯での速度低下が顕著になります。
この先お使い頂いて気になるようでしたら、光BBユニットのみレンタルに戻して、
Wi-Fiマルチパックは契約せずにそのWG1200CRを接続して使う方法もあります。
ご参考まで。
書込番号:23281472 スマートフォンサイトからの書き込み
>jm1omhさん
ご提案ありがとうございます!!!
ブリッヂというやつですね?
もし低速気になるようでしたら検討してみます!
ありがとうございます^ ^
書込番号:23281495 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
賃貸ワンルームアパート 光回線あり
【重視するポイント】
金額 使い心地
【予算】
5000円以下
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】
初めて投稿します。
インターネット関連が苦手なので詳しい方、教えてください。
賃貸ワンルームアパートに転居予定で、管理会社の方から「光回線は通っているのでルーターだけ用意してください。」と言われました。
おすすめの機種があるようでしたら教えてください。
Wi-Fiを利用するのは私1人で、楽天モバイルでのiPhone6S、Kindleで動画を見る、時々ノートパソコン使う、くらいです。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:23260231 スマートフォンサイトからの書き込み
メンドクサイことはよくわからないんで、とにかく買って間違いのない、そのものズバリを教えてくださいということですね。
ワカリマシタ。
・NEC WG1200CR 有線は使ってもいっこあればじゅうぶんって場合
・NEC WG1200HS3 有線は、テレビ、レコーダー、プレステくらいはつなぐかもって場合
あたりがオススメってことにはなるっすね。
性能、値段、取り扱いのしやすさなど、総合的に考えて、もっともコストパフォーマンスに優れた1台でございまっす。
プロバイダーがどこだかワカンナイっすけど、「v6なんちゃら」ってもんに対応できるプロバイダーであれば、方式が一致すれば、「NEC WG1200HS3」がいーかもしれないっすね、
まずはとにかく買ってみて、置いてみて、使ってみてください。
次のお話は、それからでございます。!(^^)!
書込番号:23260445
繋ぐ機器が全部無線で、簡単に言うと手軽に気軽にネットを使いたい
だったらあまり難しいことは考えなくてよくて、これ(PA-WG1200CR)買っておけば十分だよ
書込番号:23260452
つまり、ユーザ側で個別にインターネット契約する必要はないと言うことなのですね。
だけどインターネット回線を共有するので、
セキュリティ確保のために各ユーザはルータを用意してほしいとのことですね。
それならば、ワンルームマンションで一人で使うだけで、
有線LAN接続機器が1台までならWG1200CRで良いです。
ローカルルータモードで使って下さい。
後面のモードスイッチをRTにセットします。
将来有線LAN機器を複数台使うかもしれない場合は、
WG1200HS3の方が良いです。
iPhone6sは11ac対応ですので、
親機と同じ部屋で使うことになるでしょうから、
無線LANのリンク速度は充分かと思います。
あとはインターネット回線の実力次第です。
書込番号:23260461
プロバイダー...わかりません(>人<;)
明日管理会社に行くので聞いてみます!
そしたらまた相談させてください!!
テレビもインターネットに繋ぐのですか??
録画機能もない古いテレビ(パナソニックTH-L19C2)を使用していて知りませんでした...
書込番号:23260469 スマートフォンサイトからの書き込み
AX50位を買ったほうがいいと思います。 1万2千円位します。
書込番号:23260471
その通りです。とにかく普通に使えれば(笑)
詳しい方を尊敬します。
アドバイスいただき、ありがとうございます^^
書込番号:23260472 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。
返信の仕方もこれで合っているのか...
2個目の方も、同じように背面で設定が必要なのでしょうか?
書込番号:23260480 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。
高額な商品ですね(>人<;)
なぜそちらがいいのでしょうか。速度?でしょうか。
無知なもので、すみません、、
書込番号:23260482 スマートフォンサイトからの書き込み
>明日管理会社に行くので聞いてみます!
「マンションインターネット」で、壁に「LAN端子」があって、「そこにPC直結」でインターネット出来るって環境だと、プロバイダーとかはあんまし関係ないかもしれないっすね。(^^)v
書込番号:23260489
既にインターネット回線に接続済みの場合は、
ユーザ側で v6プラスなどの IPv4 over IPv6 の対応機を用意する必要はないです。
https://panasonic.jp/viera/p-db/TH-L19C2_spec.html
を見れば判りますが、TH-L19C2はLAN端子があり、
インターネットに繋げば、アクトビラ等が利用できます。
http://actvila.jp/
WG1200HS3も後面のモードスイッチをRTにセットすれば良いです。
既にインターネット接続済みならば、ローカルルータモードにします。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hs3/functions.html
書込番号:23260493
今日部屋を見てきたんですが、LAN端子?なかったです!
よくわかってなくてすみません(>人<;)
書込番号:23260499 スマートフォンサイトからの書き込み
では、ユーザがインターネット接続するためにどのような機器が設置されていたのでしょうか?
確認ですが、ユーザでのインターネット接続の契約は必要なのでしょうか?
それとも不要なのでしょうか?
これは大きな分かれ目です。
書込番号:23260508
テレビの件、知りませんでした...
そして既にインターネットに接続済なのかって
いうのは、「ルーターを用意して」がそれにあたるのか...自分がわからなすぎて申し訳なくなってきました。。
書込番号:23260509 スマートフォンサイトからの書き込み
んであればっすね、
「このお部屋でインターネットするには、どこに、どーつなげばいいんですか?」
ってことを、シッカリ聞くなり、手引書なりをもらったほーがいいっすよー。('ω')ノ
書込番号:23260517
使ってるTVもネット接続出来るタイプではあるけど(有線のみ)、昔のTVはネットに繋いだからって何か楽しめるとかでもないので気にしなくていいと思うよ
もしそのうちTVを買い換えることがあるとしたら、安いやつはネット機能なし、ある程度のランクのTVになるとネット機能付きとかになるんだけど今どきのネット機能付きテレビはほぼ無線LAN対応だから、TVを買い換えるかときのことを考えてルーター選びをする必要もないだろうね
なので、用途的に考えてこれ(PA-WG1200CR)買っておけば十分だよ
設定に関しても、実際引っ越してネットが繋がってる、そしてルーターがある状態じゃなきゃあれこれ考えてもよく分からないだろうし今はあんまり深いところまで考えずに、これくらいのルーターを買っておけば大丈夫って思っておいてあとは買うタイミングだけ決めればオッケー
書込番号:23260518
あと、返答を書き込む場合にはっすね、「まとめて書き込み」でもかまわないんで、「だれ宛」かがわかるようにしたほうがいいっす。
書込番号:23260520
インターネット使用料は無料
ただし、各自ルーター用意が必要です。
と言われました、、
そうですよね、みなさんせっかく答えてくださっているのに私がよくわかっていなくて...
明日しっかり聞いてきます!
みなさま、お時間割いていただいて本当にありがとうございますm(_ _)m
書込番号:23260525 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネットは有線か無線しかないんだけど、自分ちにインターネット(回線)が無い場合は工事して線を引っ張ってきてもらわないとダメじゃない?(一戸建ては普通コレ)
ワンルームでネット付き物件ってのはすでに線が来てるってことなんだけど、有線だと昔の電話線のジャックみたいなやつ(小さくて四角いやつ)が最初から壁に付いてるパターンが一番多い
この場合、そこに線を挿してPCと繋げばネットが出来る(有線)、無線を使いたいときは壁のジャックとルーターを線で繋ぐ
↑↑今書いてるみんなが思ってるのはこれのパターン
他に、物件によっては線じゃなくてWi-Fi完備ってところもあって、これの場合はルーターを買う必要もなく物件のWi-Fiに各機器を繋げばオッケー
引っ越しする物件がどういう使い方するようになってるのかで必要なものが決まってくるのでそっちをしっかり確認するのが先かもしれないね
書込番号:23260534
まとめて書き込みすらどこに書いたらいいのやら...
でも、みなさま、知恵をいただきありがとうございました。
またわからないことがあったら情報を揃えて質問させていただきます^^
書込番号:23260535 スマートフォンサイトからの書き込み
>インターネット使用料は無料
と言うことは、既に大家さんの方でインターネット接続済みで、
ユーザが個別にインターネット接続する必要はないと言うことです。
それならば、通常は部屋にLANの口があるはずですが、
用意した無線LANルータをどこに接続したらよいのか、
管理会社に確認した方が良いです。
書込番号:23260543
現在pwr-200を使用しているのですが、調子が悪く買い換え検討しています。
ネット環境に疎く、こちらの商品がpwr-200と同様の機能があるのか分かりません。
どなたか教えていただけますでしょうか。
書込番号:23207847 スマートフォンサイトからの書き込み
この「pwr-200」っちゅーのは、NTTの「モバイルWi-Fiルータ光ポータブル PWR-Q200」ってことでいーっすか?
んであればっすね、「PA-WG1200CRと入れ替える」ってことはできないっす。(;^_^A
やるとすれば、PWR-Q200から中継するか、PWR-Q200クレードルのLAN端子からつなぐかって形になるんで、なんにせよ「PWR-Q200」が調子いいことが前提っす。
なので、まずは「PWR-Q200」を販売店とかで、点検してもらったほうがいいってことになるっすよ。
書込番号:23207887
PWR-Q200のことですか?
https://web116.jp/shop/hikari_p/q200/pdf/hikari_portable_pwr-q200_man_201212.pdf
PWR-Q200だとW-CDMAなどのモバイル回線でインターネット接続するものですが、
それで合ってますよね。
それならば、WG1200CRは光回線などの固定回線でインターネット接続するものですから、
モバイル回線に接続することは出来ません。
モバイル回線に接続するのなら、現在だとLTEにもW-CDMAにも接続できる
モバイルルータがあります。
例えば、FS030WやMR05LNなど。
https://kakaku.com/item/K0000929763/
https://kakaku.com/item/K0000904625/
ちなみにドコモのモバイル回線を使っているのでしょうか?
書込番号:23207946
使用できないのですね、助かりました。
pwr-q200で間違えありませんm(__)m
マンションで光回線を契約し、無線で使用するためにpwr-q200をNTT東日本よりレンタルで借りておりました。
pwr-q200のサポート終了にともない、そのまま譲り受けた形になります。
現在は、ルーター?のようなものからLANケーブルでpwrq200に繋ぎ、自宅内でwifiが使えています。
書込番号:23208000 スマートフォンサイトからの書き込み
>マンションで光回線を契約し、
なぁんだぁ、キチンと自宅回線があるってことっすよね。
>現在は、ルーター?のようなものから
んであればっすね、へんな誤解がおきないように、この「ルーター?のようなもの」の、「型番」と、「前面ランプ状態画像」を上げてみるっす。
つづきはそれからってことでー。(^^)/
書込番号:23208024
それと、契約プロバイダは、どこになるっすか?
書込番号:23208036
失礼しました。
VH-100「3」E「S」です。
お手数お掛けします。
プロバイダはbbexite?です
書込番号:23208088 スマートフォンサイトからの書き込み
>VH-100「3」E「S」です。
これの、「前面ランプ画像」を、お願いするっすー。
そうすると、より的確なアドバイスができるんっす。!(^^)!
書込番号:23208168
≻VH-100「3」E「S」です。
うんうん、いわゆる「VDSLモデム」ってやつっすね。
んであればっすね、
そして、「PWR-Q200」のかわりに、入れ替えるってことができるっすよー。(^^♪
書込番号:23208191
これを最初に書いてほしかったです。
光回線を引いていて、VH-100「3」E「S」とPWR-Q200を有線LAN接続して、
PWR-Q200を親機として使っているのですね。
VH-100「3」E「S」はVDSLモデムですので、
現在はPWR-Q200にPPPoE設定して、
無線LANルータとして使っているはずです。
その場合は、PWR-Q200の替わりにWG1200CRにPPPoE設定して、
WG1200CRを無線LANルータとして使うことは可能です。
WG1200CRにPPPoE設定する方法は以下参照。
書込番号:23208238
有線は使わず、wifi環境さえあれば大丈夫です。
こちらの商品が使えそうなんですね!!
ありがとうございますm(__)m
どの商品がいいかも全く分からず、何から手をつければいいか分からなかったので助かりましたm(__)m
書込番号:23208298 スマートフォンサイトからの書き込み
そうそう、それと、プロバイダーからの「接続ユーザー名」「接続パスワード」なんかの、いわゆる「PPPoE設定」の書類は手元にあるっすか?
「WG1200CR」なんかの、イマドキの11ac対応機にすることで、5GHz接続ができるっすよ。
んだと、距離がそれほど遠くなければ、イマよりもずっと高速、安定することが期待できるっすねー。(^^)/
書込番号:23208329
PWR-Q200は昔の11nにしか対応していない上に、
アンテナ1本ですので、最大リンク速度は150Mbpsでしたが、
WG1200CRは11ac対応でアンテナ2本の最大リンク速度が866Mbpsですので、
子機が11ac対応であったり、アンテナ2本ですと、
結構実効速度も向上する可能性があります。
インターネット回線自体がボトルネックになっていなければですが。
書込番号:23208346
プロバイダのパスワード等、どこかに閉まってあるはず...
購入前に探してみます!!
本当にありがとうございます!!
書込番号:23208409 スマートフォンサイトからの書き込み
先日こちらのWi-Fiルーターを購入しました。目的は契約した光回線をこちらの機器を親機として用いて、他の子機(パソコン等)に接続するためです。購入後、PPPoEの設定を進めて、Wi-Fiを使用してパソコンからインターネットに接続することができました。
しかし、本日仕事から帰ると、何故かWi-Fiがオープンネットワークになっており、機器下部に記載された暗号化キーなしでもネットワークにアクセスできるようになっておりました。
初期化を行い、全く同じように設定を行いましたが、依然として状況は変わりません。
誰か同じような経験のある方、ルーターに詳しい方、お答え頂ければ幸いです。
設定は至って普通で、PPPoEルーターモードで接続しておりました。
現在の状況は
Power:緑
Active:消灯
2.4GHz:消灯
5GHz:消灯
TV:緑
Converter:オレンジ
Mode:RT
WANに有線を接続し、光回線側と接続
WANランプは点灯
です。クイック設定を確認したところ、メーカーが提供している工場出荷時の初期設定と全て一致しておりました。
Wi-FiのSSIDがaterm-xxx...-g2 となっております。
セキュリティがかかっていた時に使用していたaterm-xxx...-gやaterm-xxx...-aは何故か検出されません。
気にかかるのは、親機として使用していたつもりでしたが、Converterがオレンジに点灯していることです。マニュアルを見たところ、これは中継機としての役割を果たしてるとのことです。一度LANポートに有線ケーブルを挿してPS4と接続させましたが、それが関係あるのかな、と考えました。しかし初期化しても直らないというのは謎です。。。
どうか、どなたかお助けいただければと思います。
書込番号:23174631 スマートフォンサイトからの書き込み
まずはっすね、文章では、「ちょっとした勘違い」が起きやすいので、画像でお願いするっす。
以下をお願いするっす。
・「WG1200CR」の前面ランプ画像
・「WG1200CR」の後ろスイッチの画像
・「WG1200CR」のWAN端子の先にあるであろう、「回線側装置」の、「型番」と「前面ランプ画像」
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23174707
対応ありがとうございます。
>kokonoe_hさん
既にRTモードに設定してあります。詳細は写真をご覧ください。
>Excelさん
アドバイスありがとうございます。アップロードいたします。
書込番号:23174761 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、やっぱ画像はわかりやすいっす。!(^^)!
ホームゲートウェイとかは無くって、ONU直結っすね。
裏側スイッチのところが、ちょっと見づらいんっすけど、一番下の「RT」に、「マチガイなくなっている」としましょう。
んで、念のために、初期化はっすね、
・「WG1200CR」の後ろスイッチを「RT」
・「WG1200CR」の「RESETボタン」電源ランプ赤点滅まで長押し
・「WG1200CR」の電源入れなおし
これだけっす。
おそらく、「PPPoE設定」しているんっすよね。
ほかは、「一切変更しない」でってことならば、考えられることは、残念ながら「WG1200CRの故障」しか考えられないっす。
(;^_^A
どうでしょうか。
書込番号:23174805
>Excelさん
一度初期化を行ってから、同様にPPPoE設定を行いましたが、状況は変わりません。
オープンネットワークのWi-Fiを用いれば、インターネットにも接続できます。そのため、PPPoE設定は出来ているはずかと。ただ、暗号化がなされていないことが問題です。
機器の故障なのでしょうか、、、悲しいです、、、
書込番号:23174840 スマートフォンサイトからの書き込み
リセットボタンで初期化し、PPPoEを再設定した方が良いのでは。
初期化方法は後面のRESETスイッチを長押しです。
https://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/format.html#pushswitch
を参照してみて下さい。
モードスイッチはRTになっていることを確認ください。
書込番号:23174859
保証期間内であれば、できるだけ早いうちに、サポートに連絡したほーがいいす。
書込番号:23174867
>羅城門の鬼さん
リセットボタンで初期化、クイック設定webで初期化両方を試しましたが、状況は変わりませんでした。
モードスイッチは、箱を開けた状態から一切触れておらず、ずっとRTモードのままです。
書込番号:23174868 スマートフォンサイトからの書き込み
念のために、カチカチと動かして、「RT」にして、RESETボタン長押ししてどうっすか?
書込番号:23174875
>Excelさん
カチカチした後に初期化を行いましたが、PPPoEの設定がリセットされている他に状況は変わりません。
ところで、ユーザーズマニュアルには写真のように4. の項目に「※ 側面(表)のランプが一斉に緑点滅したあと、POWERランプが緑点灯したら初期化が完了します。」と書いてありますが、この現象は確認できておりません。
PPPoEの設定がリセットされているので、初期化はできていると思っていましたが……。
書込番号:23174903 スマートフォンサイトからの書き込み
クイック設定WEBに入って状態を確認してもやはり中継機のモードになっているのでしょうか?
もしもそうならば、挙動がおかしいですので、
サポートに連絡した方が良いと思います。
保証期間内なら交換して貰えるかも知れません。
書込番号:23174913
>羅城門の鬼さん
クイック設定webで確認してみたところ、現在の動作モードはローカルルータでした。(オープンネットワークになってしまうため、安全のためにPPPoE設定はしておりません。)ルータ前面のライトは、前にアップロードした状態と変わっていません。
謎です。
書込番号:23174931 スマートフォンサイトからの書き込み
まぁ、故障っすかねぇ・・・。(´・ω・`)
書込番号:23174934
内部の状態とConverterランプが不一致なのと、
プライマリSSIDが検出できないのとが、ダメですね。
挙動が怪しいのでまずはサポートに連絡してみて下さい。
書込番号:23174996
近隣住民からの悪戯で書き換えられた可能性・・・・・・・
https://gigazine.net/news/20180808-wpa-2-hack-wifi-password/
WPA2等古い暗号化がもう何の役にもたたないことを示していますね・w・`;
有線は最強!
マンション住まいのVDSLだと物理層で他のネットワークLANと繋がっているので単純に
管理者パスワードがデフォルトなら誰でも簡単に設定変更できるという罠もある
書込番号:23175012
皆さま、ご対応ありがとうございました。
サポートセンターに電話したところ、不良とのことでした……。時間を無駄にしてしまって悲しいです。
保証期間内なので、交換か返金をしてもらいます。
1LDKマンション向けで高くない、オススメのルーターをご存知でしたら教えて下さい笑
書込番号:23175370 スマートフォンサイトからの書き込み
症状からはそうでしょうね。
11ac対応でアンテナ2本の機種がコストパーフォーマンスが良いので、
WG1200HS3やWSR-1166DHP4あたりが無難なのでは。
書込番号:23175399
べつに、おんなじ「WG1200CR」でいーんでないっすか。
有線LANは、使ってもいっこでジュウブンってことであれば、悪くない選択っすよ。
ほかにってことであれば、「WG1200HS3」ってことで。(^^)/
今回の故障は、「タマタマ」ってことで、「NECを、キライにならないでくださいっ( ー`дー´)キリッ」
書込番号:23175422
どうするにせよ、時間がかかるんで、「待てない(-_-メ)」ってことならば、サクッと買うしかないっす。
おんなじ「WG1200CR」をもーいっかい買うってことではダメっすか?
オススメなんすけどねぇ・・・。
「どーしてもおんなじモンを買うのはイヤ!」
ってことであれば、やっぱ「WG1200HS3」ってことで。
書込番号:23175430
皆さまお付き合いいただき本当にありがとうございます。
kitoukunさんのいうとおり、近隣住民からの悪戯……なんて可能性もあるかもしれないので、同じものはやめておきます。
ところで、WSR-1166DHP4とWSR-1166DHPLの違いはなんでしょうか。お値段が後者の方が安いので、気になっております。
書込番号:23175823 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
通販で本商品を新しく買ったのですがスマートフォン側でインターネット接続ができないという表示がでます
【使用期間】
0日
【利用環境や状況】
今までaterm wg300hpを使用していました。
aterm wg300hpは回線終端装置というのと繋がっていて
今まで問題なく使えていました。最近Wi-Fiの繋がりが悪く感じたのて交換を決めました。
説明書見ながらも同じようにWG1200CRを繋いでみたのですがインターネット繋がる気配がありません。アクティブランプもついてないです。
【質問内容、その他コメント】
AndroidのWi-Fi画面にはWG1200CRの表示が出てくるのですが繋げようとするとインターネット接続がないと表示がでます。
これは有線で繋がるパソコンで操作がいりますか?
タブレットしかないので業者に最終的に頼むのも視野にはいれてるのですが・・・今日またスマホブラウザで192.168.1.1に繋げられるかみようかとおもっています。
aterm wg300hpは業者の方につけてもらいました。
新しいものが繋がらないのでaterm wg300hpに戻してそのまま使っています。
全く機械に詳しくないのでこちらに質問を残させてもらいました。また仕事から帰ってきたら他のクチコミを見つつ接続がんばってみます(T_T)
書込番号:23156823 スマートフォンサイトからの書き込み
回線会社名と「回線終端装置」と書いているものの型番を明記。
書込番号:23156828
パソコンのほうが分かりやすいですよ。初歩的なミスとしてネット側の線とコネクタの関係はあってますか?
コネクタの形が似ていますのでよーく見て接続しましょう。
尚、ルーターなどの接続状態を画像で添付してもらうとアドバイスしやすいです。但し個人情報(IDやアクセスキーなど)に関する箇所は画像では消しておいてください。
書込番号:23156836
WG300HPと同じ設定をWG1200CRにしたら良いのですが、
自分で設定していないのなら判らないですね。
インターネット接続は環境によって接続方法が違いますので、
適正なインターネット接続のためには以下の情報が必要です。
・インターネット回線の種別(光回線等)
・インターネット回線の事業者名(NTT等)
・NTT回線の場合は、v6プラスなどのIPv4 over IPv6サービスを契約しているかどうか
・WG1200CRのインターネット回線側に接続されている機器の型番
・WG1200CRのインターネット回線側に接続されている機器のランプの状態
これらの情報によって大きくは3種類の設定のどれかになります。
(1)
既に上位側にルータがある場合は、WG1200CRはブリッジモードに設定。
具体的には後面のモードスイッチをBRにセットして電源オフオン。
https://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/internet_bridge.html
(2)
上記以外でNTT回線等でPPPoE接続が必要な場合は、
WG1200CRにPPPoEの設定を行う。
具体的にはプロバイダから連絡済みのユーザ名とパスワードを設定。
(3)
CATVなどの場合はローカルルータモードでDHCPにてインターネット接続。
https://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/internet_router.html
書込番号:23156852
元のaterm wg300hpの接続はどうなっていたのでしょう?
PPPoEで接続されていたのか
プライベートネットワークが割り当てられていたのか。
文章からは交換という感じに取れますが、追加したのでしょうか?
書込番号:23156904
>mitsu210さん
こんにちは。Aterm旧機種ユーザーです。
とりあえず本体初期化からやり直してみませんか?
そうすれば、「らくらくネットスタートLite」が自動作動し、お使いの回線環境を判別してそれに合った設定方法を段階を踏んで教えてくれますから、半自動?でネットに繋げられるようになる筈です。
以下が手順です。
1) WG1209CR本体を初期化する(リセットスイッチによる手順)。
2) Android端末と無線接続する。
https://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/12026/003.html
※本体背面の「らくらく無線スタートボタン」を使い、Android端末に繋ぐ手順です。Android8機の例ですが適宜読み替えてください。
#メーカーは取説でQRコードなり専用アプリなり使えと勧めてますが、実はこっち↑の方が簡単です。
3) 本体を電源オフする。
4) 回線終端装置と本体(WANポート)とをLANケーブルで繋ぐ。本体背面の RT/BR/CNVモード切替スイッチ が RT側 になっていることを確認。
5) 本体を電源オンする。
6) Android機のWi-FiをONにし、本体に無線接続する。
7) Android機のWebブラウザを開いて適当なアドレス(URL)を入力すると、強制的に「らくらくネットスタートLite 」画面に繋がる。
8) あとは上記画面の表示・指示に従って設定する。詳細は↓参照。
https://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/rakurakunet.html#lite
上記でもしうまくいかないなら、手動設定も止む無しです。。。
先ずはお試しを。
書込番号:23156953 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえずWG1200CRをブリッジモードにして、LANケーブルでWG300HPと接続してみては?
5GHzは普通に使えるようになると思いますけど(2.4GHzはWG300HPとの兼ね合いで通信速度が落ちるかと思いますが)。
あとは設定を業者にお願いするか、WG300HPの設定画面には入れるなら2.4GHzの出力を停止させるかすれば良いかと思います。
後者の場合WG300HPの分だけ電気代の無駄が出ますが。
書込番号:23156985
>Hippo-cratesさん
>JTB48さん
>羅城門の鬼さん
>テキトーが一番さん
皆様、早々にお返事ありがとうございました。
無線ルーターの交換が思っていたよりも複雑そうで不安になってきました
やっぱり有線パソコン繋いだほうがわかりやすいですよね。ちょっと考えてみます(^^;)
また帰ったら教えていただいたことを確認して写真等撮ってみます。本当にありがとうございます。
回線はeo光回線です。
登録照会をしたらeo光の認証ID/PWもありました。
PPPoEの手動設定に必要と書いてあったのでいたので印刷して手元に置いておきました(^^;
書込番号:23157011
eo光の多機能ルーターなどのレンタル機器がない場合は、
・ONUとWG1200CRのWAN側をLANケーブルでつなぐ
・タブレットの無線接続でWG1200CRのSSIDを選んでパスキーを入力(WG1200CR側面シールにある)
・タブレットのブラウザで”192.168.10.1”を入力して管理画面を開き、PPPoE接続の設定でeo光の会員IDとパスワードを入力
https://www.aterm.jp/function/wg1200cr/guide/quickweb.html
書込番号:23157072
>みーくん5963さん
お返事ありがとうございました。また詳しく教えていただいてありがとうございます。
教えていただいた方法で初期化から試してみます(^^
がんばってみます!
>EPO_SPRIGGANさん
WG1200CRをブリッジモードにして、LANケーブルでWG300HPと接続ということもできるんですね。なるほど。
皆さんに教えていただいたことをいろいろ試してみます(^^
教えていただいてありがとうございました。
書込番号:23157222
まずはっすね以下の情報をお願いするっす。
できれば画像だと、へんなすれ違いがおきなくて、わかりやすいっすよ。
・「WG1200CR」の前面ランプ状態の画像
・「WG1200CR」の後ろスイッチ状態の画像
・「WG1200CR」のうしろ一番下の「WAN端子」の先につながっているであろう、回線側装置の「型番」と「前面ランプ状態の画像」
どうでしょうか?
書込番号:23157286
もしも、ウマクいかなかったらってことで。(^^)/
書込番号:23157447
eo光ならPPPoE接続です。
問題はeo光多機能ルーターなどのルーターがあるかどうかと
eo光多機能ルーターがルーターとして機能しているかどうかです。
eo光多機能ルーターだと
https://support.eonet.jp/connect/net/multi_bbr/eo-rt100/
の写真参照。
LANポートが4個程度並んでいる機器なら通常ルーター機能を持っています。
eo光多機能ルーターの場合は、
eo光ネットランプが緑点灯または橙点灯または赤点灯していれば、
ルーターとして機能しています。
eo光多機能ルーターがルーターとして機能していれば、
WG1200CRはブリッジモードで良いので、
後面のモードスイッチをBRにセットして電源オフオンすればOKです。
レンタルルーターがない、またはレンタル機がルーターとして機能していない場合は、
WG1200CRにPPPoE接続する必要がありますので、
を参照して、IDとパスワードを設定して下さい。
書込番号:23158217
みなさんありがとうございました。
みなさんに教えてもらった手順ではじめの配線から確認して
本体の初期化がAndroidから繋がってすることができました(T_T)
eo光IDパスワードの画面までたどり着けて繋ぐことができて入力したらWi-Fiつながりました(T_T)嬉
アクティブランプがついた時には嬉しくて転がりそうになりました。
みなさん詳しく教えていただいてありがとうございましたm(__)m
優しい人が多過ぎて感謝しかありません。
本当にありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:23161024 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
