Versa H18 CA-1J4-00S1WN-00
- コストパフォーマンスにすぐれたミニタワー型PCケース。アクリルウィンドウのサイドパネルを搭載し、コンパクトながら高い拡張性と冷却性能を実現。
- 最大350mmの拡張カードが搭載可能で、フロントには最大280mmの水冷ラジエーターが取り付けできる。冷却効率を高めるフロントメッシュパネルを採用。
- ケース内のケーブル類をまとめられ、すっきりと見せる電源カバーを搭載。ドライブ搭載スペースはすべてマザーボードベース部の裏側に配置されている。
Versa H18 CA-1J4-00S1WN-00Thermaltake
最安価格(税込):¥4,480
(前週比:±0 )
発売日:2018年 2月 9日
このページのスレッド一覧(全34スレッド)
6 | 5 | 2020年6月27日 21:51 |
7 | 7 | 2020年6月22日 21:44 |
6 | 11 | 2020年6月19日 12:30 |
6 | 4 | 2020年4月22日 11:37 |
0 | 2 | 2020年2月24日 01:03 |
2 | 2 | 2020年1月31日 05:19 |
PCケース > Thermaltake > Versa H18 CA-1J4-00S1WN-00
マザーボードのマニュアルや現物のコネクタを挿すピン配置を確認してみた方がいいですよ。
仕様通りなんですけど。
書込番号:23496984
そこにケーブルが有ってもマザー側に挿すところが無いですよ。
一応、マザー側もピンが1つ無いことを確認した方が良いです。
書込番号:23497008
絵の位置はUSBでもAUDIOでもない気がしますが、
メス側の穴を埋めることで誤挿入や逆挿ししようとしたら、
挿さらないようにするための空きピンでしょうかね。
書込番号:23497042
>エクストリーム卵かけご飯さん
同じケースを持っていますので、写真添付致します。
フロントのUSB2.0端子用とオーディオジャック用のケーブルですが、それぞれ塞がっている穴の位置は当然コードは配線されて
いませんが、それ以外のにも1本配線されていない箇所があります。
USB2.0端子の配線されていない箇所は仕様上NC(ノーコネクション)なので配線は不要です。
https://matome.naver.jp/odai/2135385321207359701/2135385332907377903
HDオーディオ端子はHDドングル検出用の線が省略されています。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000005512/boards-and-kits/desktop-boards.html
何れにしろ、同じ形状のコネクタが2つ有る!とかでない場合は不良ではありません。
書込番号:23497310
CPU電源のコネクタ(ツメ)が上部ファンと干渉してしまい取り付けが行なえません。
環境を書いておきます。
マザーボード:TUF B450M PLUS-GAMING
CPU:Ryzen 7 3700X
電源:NeoECO 750 GOLD
ファン:Novonest 140mm PCケースファン、KAZE FLEX PWM 300~1200rpm
現在は上部ファン(140mm)は取り付けず、前面2基(140mm)、リテールクーラー、後部で使用しています。
120mmも取り付けを試しましたがやはり干渉してしまい駄目でした。
自作初心者のため、延長ケーブルでの対処や取り付け可能なファン等
比較的容易な対処方法があれば教えて下さい。
よろしくおねがいします。
上部ファンを取り付けない状態で、冷却的に問題が出ているのでしょうか?
問題がないなら取り外したまま運用するのがいいのではないかと思います。
どうしても取り付けなければいけないのであれば、今のファンより厚みの薄いファンを取り付ける位が妥当かと思います。
書込番号:23484763
一度マザーボードかファンを外して、電源ケーブルを挿してから取り付けるとどうなりますか?
書込番号:23484812
自分もこのPCケースは使ってましたが、上部はファンつけずで、
スリット部分も黒プラスチック板をカットして、マグネットテープで貼ってたくらいです。
エアフローは、前面から背面への流れだけで十分でしたね。(i7 8700K積んでました)
特にH17より良いところは、前面はスリット状なので、ラジエーター積んでも冷却に良い環境です。
ラジエーターなくても、当然に吸い込みの良好な状況です。
特に上部ファンは必要とは思えないですけどね。。
書込番号:23484814
先に上部のファンは外しておいて、マザーを取り付け、電源等配線が終わった後に、
上部ファンを取り付けるようにされては?
順序が固定されるので、面倒ではありますが、狭いので仕方ありません。
書込番号:23484828
>あずたろうさん
環境的に問題が出ていたというわけではなく、単に排気をした方がいいのかなという認識でした。
>uPD70116さん
ファンを先に付けても後に付けてもツメが干渉してしまって駄目でした。
>EPO_SPRIGGANさん
実はH17も検討していたのですが、前面から吸気できるこちらがいいのかなと思ってH18にしました。
とりあえず皆さんのご意見を参考にして、上部は諦めることにしました。
無限五も購入していたのでリテールクーラーをこちらに交換しようと思います。
ただ現状ゲームをプレイしている時以外は
背面から出てくる風も冷たいので無限五は過剰な気はしているのですが…
書込番号:23484882
>sadie0216さん
電源ケーブルのツメがファンが干渉しているのはファンの厚み(高さ)によるものでしょうか。
ご使用のファンはKAZE FLEX 140 SQUARE PWM 1200rpmかKAZE FLEX 140 SQUARE RGB PWM 1200rpmだと思います。
このファンは厚さが27mmあります。
EPO_SPRIGGANさんが回答されていますが、ケースファンには厚さが15mmのものもありますので、電源ケーブルのツメの干渉が
1cm以内の高さなら、薄いファンが使えると思います。
価格.comの検索で厚さ15mm以下・120mm〜140mmのPWMファンを3点ほどリストアップしてみました。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001104673_K0000980183_K0000612523&pd_ctg=0581
書込番号:23485893
>あずたろうさん
参考画像ありがとうございます。私のと比べてこれ程ゆとりがあるとは驚きました。
>キャッシュは増やせないさん
はい、正にその通りです。
こんなに薄いものがあるのですね!
ピックアップ本当にありがとうございます。
初めての自作で右も左もよくわからない状態ですが、探り探りやっていこうと思います。
ご回答本当にありがとうございました。
書込番号:23485950
USB3.0が、1つケースに付いていますが、動作不安定です。
全く認識しないわけでもなく、しかしちゃんと動作してくれません。
MB(AsRock B365M Phantom Gaming4)との接触不良でしょうか?
今まで気づいていませんでした。。。
このようなご経験お持ちではないですか?
自作で組んだのは、昨年9月です。
ケース開けてコネクタがきちんと刺さってるか見ればよし。
まぁ、安いケースですから・・・
書込番号:23438238
ありまーす。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001030757/SortRule=1/ResView=all/Page=3/#22170129
結局不良交換してもらいました。
書込番号:23438268
ThermalTakeの安物だから、不具合は多めですよね?
Versaシリーズ H26 H18 H17はこの程度の事は稀にはあると思う。
全部じゃないにしろ数%程度くらいはありそうな気はします。
※ これだけじゃなくて色々、総合で
書込番号:23438288
>けーるきーるさん
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
接続は、確認しました。
何とか動作するUSBメモリもありますが、外付けHDD等、動作が不安定です。
ダメでした。(;´д`)トホホ。
あずたろうさんが、コメントいただきました「絶縁ワッシャ」今度、試してみます。
USB3.1がマザボに4つあるのですぐには困りませんが、逆に発見が遅れています。
書込番号:23438407
>けーるきーるさん
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
皆さま、この不具合の原因の切り分けの良い方法のアイデア頂けないでしょうか?
マザーボードかPCケースか、識別が簡単ではない気がしています。
書込番号:23439005 スマートフォンサイトからの書き込み
>2 x USB 2.0 ポート (4 USB 2.0 ポート対応) (静電気放電 (ESD) 保護に対応)
>1 x USB 3.1 Gen1 ポート (2 USB 3.1 Gen1 ポート対応) (静電気放電 (ESD) 保護に対応)
オンボードUSB3対応ポートが1個のようなのでなかなかどうしたものか。
USB2のように複数あれば、付け替えて比較検証できるけど。
https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1106/10/news049.html
こんな空きベイ活用のためのものを買って検証してみるって方法もあるけど。
これ付けて大丈夫ならケースが怪しい、これ付けてもダメならマザボのポートが怪しい。
書込番号:23439940
>けーるきーるさん
ご提案ありがとうございます。
確かにその方法があります。
しかし、このPCケース空きベイはないので、テストのために千円以上のパーツも買いたくないのも本心です。
今回が初めての自作だったので、手持ちパーツもなく、方法はなさそうですね。
一旦、サポートには、不具合と一報を入れています。
まだ返事はないです。
下記ですと、後ろ側です。
https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=TK-USB30
話は変わりますが、予算を少し上げて、5000〜6000円のPCケースでは、不具合は少ないでしょうか?
書込番号:23441387
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
>けーるきーるさん
写真おケーブルを買ってきて、ベンチマーク×5回×2ポート と 大容量データ転送をしてみました。
どこかの接触不良が2回ありましたが、実使用上、問題ありませんでした。
全然安定しています。
PCケースのケーブル?、または、コネクタ?が問題だったこととなります。
ただ、買ってきたケーブルでも接触不良が2回あったので、接点復活材も買ってきて、M/BのUSB3.1の端子に試そうかなとも思っています。
PCケースで、なぜ不安定だったかが不明です。
単にケーブルを接続しているだけと思いますが。。。
マザーボードに接点復活材使っても大丈夫ですよね?
書込番号:23451205
汚れの度合いにもよります。
自分は接点復活材は添加物が多いので、エレクトリッククリーナーか無水アルコールを使用します。
※ 簡単な汚れ撮りの場合
書込番号:23451224
>揚げないかつパンさん
エレクトリッククリーナーの件、了解です。
ちなみに買ってきたケーブルは、500円引きクーポン使って、1100円ほどでした。
書込番号:23451251
皆様、こんにちは。
今日、サポートへ電話したら、無償交換してくれるそうなので、午後、ケースから取り出します。
サポートの方の対応は親切でした。
書込番号:23478512
このケースの奥行きは38cmではなく、実際には43cmほどであるという写真を見ました。
このケースの高さはどうでしょうか?足の部分を含めて39cmということでいいのでしょうか?
また足の部分は外せますか?
ご存知の方教えていただけたら幸いです。
足は外せます。
外して横置きもしてるH18のブログサイトもあります。
書込番号:23353369
とても早い回答ありがとうごさいます。
足が外せることが分かって一安心です。
リンク先も参考にさせていただきました。
書込番号:23353388
【ケースファン】upHere Novonest 120mmPCケースファン マルチカラー
【マザーボード】ASUS TUF B450M-PLUS GAMING
【電源ユニット】ANTEC NeoECO Gold NE750G
上記の3つはThermaltake Versa H18 CA-1J4-00S1WN-00に載りますか?
その中華ファンシリーズはいろいろありますが、コントローラ無しのは面倒ですよ。
リングLEDファン3ケ+コントローラ+リモコン
https://www.amazon.co.jp/dp/B07HFP87DT/
これが扱いやすい
全発光ファン3ケ+コントローラ
https://www.amazon.co.jp/dp/B079KPBFDC/
リモコンは無いがマザーにてライティングコントロール可
書込番号:23248626
こちらのケースに、Asrock b450 steel legendを取り付けたものに、
『サイズ 超天 SCCT-1000』は入りますか?
書込番号:23200970 スマートフォンサイトからの書き込み
ラクラク入ります。確か160mmまでの高さはOKです。
書込番号:23200977
このケースは、
https://www.ask-corp.jp/products/thermaltake/minitower-pccase/versa-h18.html
対応CPUクーラー 全高155mm
と記載されてます。
SCCT-1000は、
https://www.scythe.co.jp/product/cpu-cooler/scct-1000/
130(W )× 120(H) × 130(D) mm(搭載ファン含む)
おわかりですね?
書込番号:23201049
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
PCケース
