Ryzen 5 2400G BOX
- 4コア8スレッドで動作する、ソケットAM4対応CPU。基本クロックは3.6GHz、最大クロックは3.9GHz、TDP(熱設計電力)は65W。
- 「Zen」アーキテクチャーは、前世代のAMDコアと比べてIPC(1クロックサイクルあたりの実行命令数)が52%以上も向上している。
- ユーザーの好みとアプリケーションに合わせて性能をカスタマイズする一連の学習および適応機能「SenseMIテクノロジー」を採用している。
※日本国内正規品取扱い販売店以外で購入された製品は、保証期間内の故障でも無償修理の対象外となる場合がございます。保証に関しては購入ショップへお問い合わせください。
このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 1 | 15 | 2024年8月18日 15:04 | |
| 2 | 3 | 2020年2月27日 12:36 | |
| 4 | 4 | 2020年1月12日 19:51 | |
| 5 | 4 | 2020年1月7日 14:04 | |
| 44 | 94 | 2020年1月1日 20:25 | |
| 5 | 21 | 2019年12月22日 21:20 |
CPU > AMD > Ryzen 5 2400G BOX
【困っているポイント】
マザーボードMSI A320M Gaming PROにRYZEN5 2400Gを購入
2個だけあるメモリスロットA(CPU側)に8ギガメモリだけでしか起動できない。
起動できたメモリをメモリスロットBにつけるとBISOまでたどり着かず
デバッグLEDの”CPU”点灯のまま起動しない。
同じ規格メモリーを8ギガ2枚つけても現象変わらず。
1枚だけで起動確認したメモリー
@SAMSUNG 1Rx8 PC2666V 8ギガ:M378A1K43CB2-CTD
ACFD W4U3600HX1-8G
一切受け付けないメモリーSKhynix 1Rx8-2400-T:MHA81GU6AFR8N-UH ND AC
【使用期間】
マザーボード最新BIOSにてRyzen 5000シリーズで使用1.2年
CPU 中古購入(SHOP)で起動確認
【利用環境や状況】
低グラフィックで済む程度
YOUTUBE、NET麻雀程度
【質問内容、その他コメント】
BIOSに1スロットのみ使用とも設定有ればご指導お願いします。
最新BETA BISOで動いただけでも有賀頼のですが。。。
OSはWINDOWS11proです。
起動確認はAB両方のチャネルでの動作を確認しましたか?
8GBで良いならAチャネルだけで起動はできませんか?
書込番号:25853639 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
こんにちは早いコメントありがとうご会います。
はい、AチャンネルOK BチャンネルDEBUG LED CPU点灯のまま起動しません。
Aチャンネルだけ起動できました。
起動出来たならありがたいのですが、メモリ増えれば何か変化すると思いまして。
内臓グラフィックは1980x1200でデスクトップ教示できますが、
軽いゲームですと1280x720までしか認識されないので。
グラフィック共有メモリー増えれば改善されるかと思いまして。
※現在はデスクトップ画面の解像度を1280x720に落とししていますが、ほかのアプリ起動すると画面はみ出してしまいまして、、。
知識不足すみません。
書込番号:25853650
お店で起動確認したときにメモリーチャンネル両方とも問題なかったのならマザーがおかしいかもしれませんからお店で見てもらった方が良いと思います。
書込番号:25853651
>EGG T610さん
Ryzen5000シリーズでご自身で使われていたんですか?
その時問題なかったんですかね?
問題なかったのなら
CPUが起動確認しかしていない中古だから
CPUが壊れている可能性もあるような...
結構古いCPUですし。
書込番号:25853659
自分の言ってる確認は店舗で確認してもらったの部分で店舗で両方のチャネルにメモリーを挿して確認してもらいましたか?という意味です。
そもそも、これをしてないとCPUが悪いのかマザーが悪いのか辺りが曖昧になります。
書込番号:25853674 スマートフォンサイトからの書き込み
>Solareさん
コメントありがとうございます。
これまでryzen7 5800xで正常に起動していました。メモリは8GB2枚とも問題無しです。
ryzen 3000Gは使った事あったので、
ryzen2000Gも問題無いと思ったら駄目そうです。
書込番号:25853885 スマートフォンサイトからの書き込み
だったらその中古のCPUの方が怪しいかもしれませんね。
ピン曲がってたり一度すっぽんしたりしたCPUならそういうことも考えられますから・・・あとは割り切って使うかもう一度確かめてもらうかですかね。
書込番号:25853892
>アテゴン乗りさん
ご指導ありがとうございます。
AMD am4マザーボード余っており
グラフィック内蔵ryzen意外に安くなく、
ryzen 5 2400Gに飛びついてしまいました。
他にx470マザーボード買ったばかりで
ryzen5 2400G起動するという事で購入しましたが、Biosまで起動せず。
その時CPUを他のマザーボード(機種は聞かなかった、、。)正常との事でマザーボード返品してもらいました。
それで今に至ります。
書込番号:25853900 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
CPU診断で、全スロット確認とは
思いつきませんでした。
無反応のCPUが動いたときいて安心してしましました。
何度も脱着して、挫けそうです。
落ち着いたらもう一度ショップ行ってみます。
ご指導ありがとうございます。
書込番号:25853907 スマートフォンサイトからの書き込み
>Solareさん
私も純正ファンですっほんやったことあります。ショックですよね。
ryzen7 3000Xのファンが余っているので
是非ともam4 グラフィック付きryzen欲しかったので手を出してしまいました。
しばらくマザーボード出しっ放しだったので
メモリスロット清掃してみて、ダメならそのまま使用するか迷っています。
ご指導ありがとうございます。
ちなみに、B450 gaming pr maxで
最新BIOSで、ryzen5 2400G メモリ4枚認識している商品ありました。
そこからryzen5 2400Gに手を出してしまった次第です。
ご指導ありがとうございました。
何か変化ありましたら報告します。
書込番号:25853917 スマートフォンサイトからの書き込み
>Solareさん
>abc1238さん
>揚げないかつパンさん
>アテゴン乗りさん
解決?では無いかもしれませんが
現状報告です。
BIOSからメモリー速度を手動でおとす。
1600MHz に設定。
電源OFFして、2枚目メモリー取り付け。
起動させた所、起動しました。
タスクマネージャー写真載せます。
※1600MHzだと DDR3規格速度ですね、、。
最新のCPU向けBIOSアップデートしているので、動くだけありがたいと思います。
皆さんご指導ありがとうございました。
書込番号:25855521 スマートフォンサイトからの書き込み
AMDはメモリが弱いと思うのはそこからですね。
動いてよかったです。
書込番号:25855549
>abc1238さん
ご指導ありがとうございました。
intel マザーボードH310では、メモリの速度、メーカー違い2枚差しても問題なく起動してしまいますね。
ryzen 2000シリーズは要注意ですね。
書込番号:25855587 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさまご指導ありがとうございました。
書込番号:25855627 スマートフォンサイトからの書き込み
>freedom4790さん
今更ですが、動画の変換や編集ならばintel QSVエンコードやAMD VCEエンコードが使えますから、どちらも変わりないですよ。
QSVは、速度低下する場合が多い印象です。
VCEも速度低下をしますが、QSVよりは幾分マシなかんじです。
どちらも内蔵グラフィックの機能でエンコードを行いますが、それなりのCPUパワーが必要になります。
質問のCPUの場合だと、どちらも条件を満たして居ます。
定点カメラ映像FHD 30FPS Rate6000→FHD 15FPS Rate2400
i3 4150+GT710:80FPS
i3 4160+GT710:80FPS
Ryzen3 2200G:100FPS
Ryzen5 3400G:105FPS
Ryzen7 2700X+RX590:120FPS
GPUエンコードでのFPSです。
i3 4000はNVEncです。
色々と古いPCなので、HDDがボトルネックになってます。
Ryzen7は、GPUとCPUで2動画の変換が出来ますが、それぞれ100FPSと60FPSになります。
使う動画によって変化しますので、あまり参考にならないとは思いますが・・・
書込番号:23254921 スマートフォンサイトからの書き込み
2019年5月の連休に ASUS : TUF B450M-PLUS GAMING のマザーボードと Ryzen5 2400Gの
CPU、4GX4のメモリの組み合わせで新規に組み上げました。(OS: Windwos10 64bit)
組み上げ当初のドライバーは、ASUSからダウンロードした最新のを適用しています。
マザーボードのBIOSもこの当時の最新にアップデートしました。
稼働当初から1〜2週間おきで、FirefoxでのWeb閲覧中や、グランブルーファンタジーなどのゲーム中に、
時々ブルースクリーン状態になり再起動する問題が起きていました。
[WinDbg] などのクラッシュダンプを解析するツールで調べると[atikmdag] のモジュールが原因
と大抵表示されるので、ディスプレイドライバーの問題だなとわかったのですが、
AMDから最新の Radeon Softwareをダウンロードしても直らず、BIOSの設定を変更しても直らず、
BIOSの初期化やWindows10(ver.1909)の再インストールしても直らず、マザーの不良かと
思って、年末にマザー交換でもしてみるかと思っていました。
ところが、年末にWindows10の「管理」→「デバイスマネージャー」→「ディスプレイアダプター」
と入り[AMD Radeon(TM) RX Vega 11 Graphics]の右クリックから「プロパティ」→「ドライバー」
タグをクリックして日付を確認すると (2018/7/xx) になっていました。
いやに日付が古いな、まさかアップデートされていないのかと思い、「ドライバーの更新」を
クリックしてみたところ、しばらくして「新しいドライバーが見つかりました」というメッセージの表示。
そのままアップデートして日付を確認したところ (2019/6/26) に変わってました。
その後は、年末から今日まで1週間しか立ってませんが、ブルースクリーン状態になる事は
ありません。
Ryzen5 2400G のディスプレイドライバーの更新って、どのような手順で実施すればよかった
のでしょうか。Intel などはWindows updateで勝手にアップデートされるイメージがありますが
AMD系は勝手にアップデートされないようです。
またAMDからダウンロードしてきた Radeon Softwareにはディスプレイドライバーって含まれ
ていないのでしょうかね。
RADEON SETTINGSにドライバーは含まれます。
どうして更新できなかったかについては分かりません。
更新手順はRADEON SETTINGSのアップデートから更新するのが一般的だとは思います。
通知も来ますし
書込番号:23151470
Intel機でも自分で拾ってこない限り最新へアップデートされないですよ。(OSインストール直後はある程度のバージョンで勝手に入ってます)
本来はサイトから落として入れるのが正解ですが。自分もよくデバイスマネージャから更新で済ますことがあります。
書込番号:23151634
Windows Updateで更新されるのはWHQLを通過したものだけです。
それをすると時間が掛かるのでゲームへの対応とか小さな不具合の修正とかを入れたバージョンが出ることもあります。
当然、そちらはWindows Updateには出ません。
AMDサイトに行ってドライバーを拾ってくるのが一般的な方法です。
https://www.amd.com/ja/support/apu/amd-ryzen-processors/amd-ryzen-5-desktop-processors-radeon-vega-graphics/amd-ryzen-5-0
書込番号:23152486
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
>uPD70116さん
コメントいただきありがとうございます。
私も以前、Phenom CPUや Radeonのグラフィックボードを使用していた時期もあったので、
AMDからダウンロードしてアップデートするのは、初めてではないのですが、
Rayzen5 2400G のドライバーダウンロードサイトは、わかりにくいです。
uPD70116さんから教えていただいたサイトには、ダウンロード用のリンクが3つあります。
・Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.1.1 Optional
・Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 19.12.2 Recommended (WHQL)
・Auto-Detect and Install
以前は、一番頭の Optional をダウンロードしてインストールしていたのですが、いくら試しても
ディスプレイドライバーは更新されませんでした。
正解は、一番下の、Auto-Detect and Install のようで、こちらをインストールすると
ドライバーがアップデートされました。途中再起動すると基本ドライバーに戻るという変な挙動
をしますが、再起動したら、新しいドライバーが適用されました。
ツールもインストールされたので、起動してみたのですが、自動更新などの設定はなく
ドライバーの更新は、手動でやるしかないようです。
書込番号:23163950
先ほど19.12.3にバージョンアップしましたが1つ気になったことがあります
ハードウェアのAPUメモリ速度が本来の半分1600MHz表記になっていました。タスクマネージャのメモリで確認すると設定通りの3200MHzで認識されています。
これは見た目だけの不具合でしょうか?それとも何かが原因でAPUに割り当てられたメモリだけが半分の速度になっているのでしょうか?
実際速度に影響が出ているか調べる手段があれば教えてほしいです。
DDRメモリは1サイクルで2回転送するので、転送レートでは倍の周波数の表示になりますが実周波数は半分になります
単に周波数でない物を周波数表示するのは慣習ですね
書込番号:23153790 スマートフォンサイトからの書き込み
>特価小僧さん
DDRは、1クロックで二回転送処理を行うので、メモリーの転送処理の周波数は3200MHzでも、メモリーのクロックの周波数は1600GHzなので、アップした画像の右上側は、もしかしたら、1600GHzのクロックの周波数を表示しているのではないでしょうか。
正常な性能が出ているかどうかは、
https://jiyunagomataro.com/pc_smartphone/ryzen5-2400g/
で測定されているベンチマークプログラムで性能を測定して結果を比較すれば良いのではないでしょうか。
書込番号:23153795
DDR 【ダブルデータレート】
・ダブルデータレートとは、データ転送などを行う際、各回路の同期に用いられるクロック信号の立ち上がり・立ち下がりの両方を利用して処理を行う技術のことである。 通常、クロック信号は立ち上がりか立ち下がりのいずれか一方を利用して同期を取りる。
倍の考えで頭の中で想定すればよいですよ。
書込番号:23153944
>揚げないかつパンさん
>とにかく暇な人さん
>あずたろうさん
早い回答ありがとうございます!
そういう理屈だったんですね、速度が制限されたわけじゃないみたいで安心しました
書込番号:23154014
人生初自作に挑戦して、上々のスタートで悦に入っていたのですが、トラブルに見舞われ始めました。
システム構成は以下。
CPU::RYZEN5 2400G、 M/B :ASUS PRIME B450M-A、 SSD :WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B(M.2)
電源:玄人志向 KRPW-GK550W/90+、 メモリ:CFD Selection W4U2666BMS-8G [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組]
ケースは8年前に購入した、HPのHPE560-jpのものを流用。
トラブルの概要は;
使用開始後4日目くらいに、あまり負荷もかけてない使用状況で(エクセル、クローム、その他一つくらいのアプリ)で突然
ケースファンが唸りを上げ始め、と同時にマウスポインターが消えて、マウスコントロールが効かなくなる。
というものです。
Ctrl+Alt+Delでタスクマネージャーを出して、アプリは全て終了させましたが、状況は変わらず。この時は
シャットダウンの方法がわからず、やむなく電源の長押しで、切りました。
その後、5日後くらいにまた同じことが起こりました。さらにその4日後くらいにまたです。その間、もっと負荷のおおきそうな作業
(フルHDの映画再生や黒い砂漠というゲームにも初挑戦したり)をしていますが、なにも問題はなかったです。
よく分からないながらイベントビュアーを見てみると、
「障害が発生しているアプリケーション名: AUEPMaster.exe、バージョン: 1920.1.11.626、タイム スタンプ: 0x5d13f557・・・・
というのや
「AMD User Experience Program Launcher サービスは予期せぬ原因により終了しました。このサービスの強制終了は 1 回目です。」
という内容のエラーが、トラブル発生該当時刻あたりに出ています。
今のところマザーボードのBIOSは一切更新しておりません。AMDからはぐラフィックドライバーと思われるソフトをDLしてインストールしていおります。
概略、以上なのですが、なにか解決のヒントのようなものをいただけますれば幸いです。
長くなったので、次にもうひとコラム書きます。
上記の補足です。
ケースファンの挙動には少し不審を感じていました。もともとHPのケースに付いていたもので、3ピン制御で、BIOSでDCコントロールとしています。
そして、本日、GIMPというフリーのお絵描きソフトをこのPCで初めて使いましたが、二つ目の少し大きめの画像を開いたところで、また
この症状が発生しました。いったんシャットダウンして、同じことしてみるとまた症状発生しました。
GIMPでは、以前のメモリ4GのPCでも一度に画像10枚くらい平気で開いていたので、なにか相性の問題でしょうか。
それとイベントビュアーを色々見てみると、PC起動の時に、必ずイベントID65535と ID10016のエラーがたくさん刻印されるのですが
何か問題あるのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
書込番号:22796634
取り合えず、サービスのAMD User Experience Programを切れば解決しますかね?
このプログラムは自分はドライバーの不具合で動作が停止してしまいますが、特に停止してても問題有りません。
コルタナ → サービス → AMD User Experience Program → プロパティ → 手動
動作してる場合は停止させても問題は有りません。
後はメモリーテストを実施してみて下さい。
ドライバーはまあ、安定してないなら最新をAMDからダウンロードかな?
書込番号:22796697
>jade7さん
そのうち詳しい方がアドバイスくださると思いますので
的を得てないかもしれませんが
AUEPMaster.exeRadeon設定でオフができたかと
Windowsのシステム修復機能、コマンドプロンプトからsfc /scannowと入力をされてもよいかと。
キーボードも効かなかったんでしょうか?
書込番号:22796700
OSはクリーンインストールしましたか?前の環境を移行ツールとかで入れてませんか?
書込番号:22796831
>揚げないかつパンさん
いつもながらの電光石火の速攻レスポンス、ありがとうございます。
スタートからwindows管理ツール→サービスと進んで、AMD User Experience Program Launcher という
ものが見つかり、これをプロパティから手動で停止といたしました。
今のところ表面上は何の影響もないみたいです。
この状態で、GIMPを起動して大きい画像を開くことはまだやっていません。
今ケースFANはうっとうしいので、3ピンの接続をはずしました。気温が低いので、cpu温度もcore temp では30度台です。
ケースファンはPWM機能のついたものを新規に導入しようと思っています。
メモリーテストはwindowsのメモリ診断というのは一回やったのですが、memtest86というやつについては、まだ勉強不足
でやり方もよくわからないので、これから取り組むんでみます。
AMDからは最新のRadeon ソフトウエアバージョン19.6.3というのが現状入っています。
また、状況をみてご報告します。
書込番号:22797110
>choco111さん
こんにちわ。いつもありがとうございます。
タスクトレイにAMD Radeon settings というアイコンがあって、使い方もよくわからず、いろいろみていたら
AMDユーザーエクスペリエンスプログラムという項目があって、押してみると、「AMDユーザーエクスペリエンスプログラムを辞退する」
という設定があったので、そうしてみました。(なんだかこのプログラムはユーザー側の情報をAMDが収集するだけのような。百害あって一利なしか?)
ありがとうございます。これで様子をみてみます。
システムファイルチェッカーも試してみます。まだまだ勉強することがいくらでもでてきますね。
キーボード操作はできましたが、タスクマネージャーの中だけでは、シャットダウンの項目がみつからず、焦っていたので、電源落としました。あとで調べたら、Ctrl+Alt+Delで出てくる画面の右下に電源操作のボタンがあるので、2回目以降はそこからシャットダウンしました。
書込番号:22797191
>KIMONOSTEREOさん
今回の初自作では、ハード面以外では旧環境の持ち越しはないはずなのですが。
ケースとケースファンとDVDドライブ以外は中身を全取り換えしていて、Windowsも新規のものを
新しいSSDにクリーンインストールしました。
現在少しずつ、ソフト面を手作業で旧環境に近づけているところです。移行ツール的なものは使っていません。
初自作でいろいろ不安なことが多いので、アドバイスいただいて感謝いたします。
書込番号:22797213
>jade7さん
揚げないかつパンさんが仰っていたメモリテスト下記から無料版をダウンロードされるといいですよ。
自作での定番のテストで新規組み立てたらされると良いです。
https://www.memtest86.com/download.htm
使い方は簡単ですのでググってみてください。
蛇足ですがタスクマネージャーを出すだけなら
Ctrl+Shi+Esc でできますよ。
では失礼します。
書込番号:22797253
不調の原因特定のため、コントロールパネルー セキュリテー =セキュリテー=メンテナンス の”信頼性の表示”から、
OS,ソアプリケーションフト、のドノ項目、特定し赤マークタブの詳細から、不調の状況を確認されたらと思います。
多分、多くの赤マークが観察されると思います。それら項目の共通性がわかれば、対策もわかります。
では、では
書込番号:22797679
OSのビルドが最新なのか?AMD自体のドライバーとASUSのM/Bのドライバーの整合性(ASUSの物が特に最新か)
M/Bの板で掘り下げると同様のスレが有るような気がする。
書込番号:22798406
いろいろとアドバスいただき誠にありがとうございます。
その後の状況について、ご報告いたします。
サービスからAMD User Experience Program Launcher を停止し、さらにAMD Radeon settings 「AMDユーザーエクスペリエンスプログラムを辞退する」を設定したところまでは報告済です。これを「辞退」した後、サービスからはAMD User Experience Program Launcher が消えていました。
そして、一旦起動しなくなっていたGimpをPC再起動後に立ち上げ、大き目の画像ファイルを二つ開いたところで、やはり症状が発生しました。この時はケースファンの接続を引き抜いていたので、ファンの暴走音はないですが、やはりマウスポインターが消えて、コントロール不能になりました。
イベントビュアーでこの時の件は
「障害が発生しているアプリケーション名: gimp-2.10.exe、バージョン: 2.10.8.0、タイム スタンプ: 0x00000000
障害が発生しているモジュール名: ntdll.dll」
などと出ています。もうAUEPはないので、この症状が自然発生することはなくなるのでしょうか。
ken4095さんに教えていただいた”信頼性の表示”でみてみると、AUEPの場合もGIMPの場合も「動作が停止しまた」という表現のみ
です。アプリが停止しただけで、あの症状がでるということは、原因は風智庵さんが示唆してくださったように、BIOSやらドライバーやらOSのほうに求められるのでしょうか。
それと、”信頼性の表示”で見ると、
ハードウエアエラー{ハードウェアの問題により、Windows は正しく動作しなくなりました。}というのがけっこう頻発(1日1回程度)しています。LiveKernelEventコード: 144というやつです。これは別問題なのか、関連があるのか。
システムファイルチェッカーは1回やってみました。破損したファイルが見つかり、それらは正常に修復されました、というメッセージが出ました。現状はそんな感じです、memtest86はとりかかる準備をしています。
まあ、トラブルがあるお陰で、色々勉強せざるを得なくなり、この場で、博学の皆様がたから貴重な知見を与えていただけるの
ですから、ありがたいことだと思っております。
書込番号:22799191
>ken4095さん
この度は貴重な情報をご教示いただきありがとうございます。
windows ってすごいんですね。こんなことまで裏でしているとは。こんなものがあるとは全く知りませんでした。
この”信頼性の表示”はたしかに原因究明に大きな力になりますし、見ているだけでも面白いです。
書込番号:22799225
>jade7さん
グラフィックカードドライバー関係だったかと。。。
グラフィックドライバーを確認しアップデートしてみられたらいかがでしょうか?
別件ですがCrystalDiskInfoというHDD/SSDの健康状態を監視できるソフトがあります。
https://crystalmark.info/ja/software/crystaldiskinfo/
書込番号:22799232
>風智庵さん
ご教示ありがとうございます。
windows は バージョンが1809です。特に問題なければ1903を入れてみようかと思っています。
OSビルドというのは17763.615となっています。
マザーボードASUS PRIME B450M-Aは買った時のままで、BIOSの更新はしていません
BIOSのバージョンは0604です。ASUSのサイトで見ると、その後4回更新されています。
ASUSのサイトに載っているAMDchipset ドライバーは7月1日付で19.10.16というものが出ています。
AMDのサイトからAMDRareon settings というものをDLして使用中ですが、そこに記載されている
内容とASUSのサイトに載っているAMDchipset ドライバーとは番号が違うようでよくわかりません。
システムが安定しているので、BIOS更新はしないという方針でしたが、考えどころですかね。
書込番号:22799300
>choco111さん
色々と考えてくださってありがとうございます。
つい今しがたAMDのサイトにに行って、AMD Driver Auto-Detect Toolなるものを落として
入れたところ自動的に最新(19.7.1)に更新されました。
これはGrapuhic Driver というもののでしょうが、ASUSのマザーボードのサイトにあるのは
chipset Driver となっていて最新のものはバージョンが19.10.16となっています。(ただし日付は
19/7/1です)このへんがいまだよくわかりません。
まあ、あのAUEPを削除したので、今のとこと症状が自然発生することは起きてないで、これで
様子をみてみます。GIMPはもうしばらく様子をみて別のバージョンをまた立ち上げてみることにします。
色々とありがとうございました。
書込番号:22801789
ソフトの使い方は「(ソフト名) 使い方」で検索すれば大抵出てきます。
「Memtest86 使い方」で検索すればダウンロードから、ディスク作成、起動、実際の使用まで詳しく書かれているサイトが出てきます。
因みに「Memtest86+」というソフトもありますが、そちらは最近更新が滞っているので使わない方がいいです。
Windows メモリ診断は拡張モードで使ってなかったら無意味と考えていいです。
どちらでもビデオメモリーに割り当てられた部分はテスト出来ません。
序でに私も同じAPUですがAMD〜のエラーが出ることはありませんし、GIMPで4K×3Kのデジカメ写真を開いても問題は出ていません。
書込番号:22801964
>uPD70116さん
たびたびコメントくださりありがとうございます。
Memtest86 はダウンロードも終わり、USBに入れて準備はできましたが、まだ決行していません。明日には取り組んでみます。
ということはやはり、私のシステムにはどこかに問題があるのですね。
AMDのサイトから新規にドライバーをインストールしたら、削除したAUEPがまた入って来ていて、イベントビュアーに障害の記録が
出ていました。ただ今回は障害の記録はあっても、前の症状は出ていませんでした。
GIMPのほうは、一旦削除して、また新規に入れてから試してみます。
いつも、ありがとうございます。
書込番号:22803019
亀レスで失礼致します。
つい最近ですが、自分も2400Gで1台組みまして
その際に『AMD Software』(AMDのグラフィック系ドライバー)を誤って削除してしまい、
その後に慌てて再インストールしたところ、スレ主さんとほぼ同様の症状が出ました。
最終的には・・・
@OSクリーンインストール
AChipset Driverインストール
Bデバイスマネージャーから個別に必要なもののみインストール(更新)
・・・という手順を踏み、今現在はすこぶる快調に動いてくれています。
(ついでにアイドル時の消費電力も4〜5W低下しました)
細かいところだと、Aが終わった時点でWindows Updateでパッチを当てて
Windowsを完全に最新の状態にしてから、Bを行っています。
結局のところ原因はよく判りませんが、
Win10はドライバーまわりで若干ウルサイところがあるように個人的には感じているので
いきなりベンダーから拾ってきたドライバーを当てるのではなく、
まずはデバイスマネージャーからの自動検索・更新を行い、
それで当たらないドライバーのみ個別で拾ってきてインストールするように心掛けています。
以上、少しでもご参考になれば幸いです。
書込番号:22805231
>ペコペコバッタさん
アドバイスいただきありがとうございます。非常に参考になります。
ほぼ同じ症状が出た、という方がいるのは、なんとなく嬉しく感じてしまいます。申し訳ないですが。
私のほうは、AMD User Experience Program を削除してからは、とりあえず落ち着いています。
GIMPは忌々しいので、これも削除してしまいました。(使いたいのですが)
もしまたGIMPで少し大きめのファイルを開いて同じ症状がでるとすれば、問題は解決してないことになりますが。
これからまたクリーンインストールをする気力は今のところでないので、これ以上問題がでなければ、このまま
でやっていこうかと思っています。
もし、ご面倒でなければ以下の2点についてご教示いただければ幸いです。
chipset driver は マザーボードのメーカーサイトから落としたものですか?
WINDOWSは1903ですか?
以上、よろしくお願い申し上げます。
有難うございました。
書込番号:22806232
どうもお晩です。
Yes・・・GIGABYTEのマザーを使っていますが、同社のサイトから落としました。
>WINDOWSは1903ですか?
Yes・・・ツールを使用してUSBメモリからインストールしました。
現段階で不具合が出ていないようであれば、暫く様子見でも問題無いかと思います。
色々と自分でやってみて失敗したり上手くいったり、そういったところも自作PCの醍醐味ですかね〜。
書込番号:22807224
Ryzen2400gにメモリ16GB(8G×2)を積んでいますが,実装メモリーが13.9GBになっているのはオンボードグラフィックを使っているからでしょうか、気持ち悪いので教えてください。
Ryzen5 2400Gは内蔵グラフィック用にメモリを使用してるのでメモリは目減りしますよね。
初期値は最近は2GBが多かったと思います。タスクマネージャのメモリタブでチェックできたと思います。
書込番号:23122429
https://pssection9.com/wp-content/uploads/2016/01/ETB-25.png
オンボードグラボならこれみたいに()付きみたいになると思うのだが。
書込番号:23122441
>eneyasuさん
個人ブログでのレビューを紹介しておきます
Ryzen APUでは総容量から確保分引かれるのが正常な表示のようですよ
AMD Ryzen 5 2400G Review
bucci.bp7.org/archives/40599/
gogowaten.hatenablog.com/entry/15989704
書込番号:23122466
皆さん早速のご返答ありがとうございます。
>揚げないかつパンさん
タスクマネージャのメモリタブを開けましたが確認の仕方がよくわかりません。
>あずたろうさん
内蔵グラフィックの共有メモリはBIOSから変更するのですか?下手にいじるのは少し怖いです。
>けーるきーるさん
そーですよね、以前は〇〇GB(〇〇.〇GB使用可能)っていう表示を見たことがありますが現実上記の画像のとうりです。
結局のところ、これが正常というところですかね。
書込番号:23122496
ごめんなさい。
メモリタブの使用中+利用可能+GPUタブのGPU専用メモリの合算で合わない?
書込番号:23122520
>eneyasuさん
Sモードで使用されていませんか?
Sモードの見分け方
→ https://snow-white.cocolog-nifty.com/first/2017/09/windows-10-s-wi.html
※既定のブラウザが Microsoft Edge に固定
書込番号:23122722
>死神様さん
Sモードという言葉を初めて知りました。
調べてみたらSモードならWindowsの仕様のエディションで
Windows 10 Pro in S mode
と表示されるみたいで私の環境は違うみたいです。
ちなみにブラウザはGoogle chromeです。
書込番号:23122774
こちらのゲスト(仮想)マシンのSモード(1703)の場合、
添付画像の通り、システムやタスクマネージャのメモリ情報が簡易表示となります。
eneyasuさんの環境において、表示が簡易的な原因は判りかねます(^^;
書込番号:23122846
8.0 GB(5.95GB使用可能)
13.9 GB
どちらでも 8GB(16GB)フル使用可能"表示"ではないことは同じですから気になさらないことです。
InteマザーはBIOSで変えれます、AMDは出来るとしても通常は触る必要もないと思います。(自分もデフォで使います)
書込番号:23122892
>あずたろうさん
そうですね、最初の質問は解決しました。表示のされかたは諦めます。
書込番号:23122925
>eneyasuさん
スレは閉ってますが、気になる部分がありますね
私は3700XなのでAPUではないのですがZen 2に変えた直後(7月頃〜8月頃まで)
SSで示されてる部分がスレ主さんと同じように「ハードウェア予約済み部分0MB」、他非表示になっておりました。
いつからかは覚えてませんが色々表示されるようになっていましたよ。
憶測ですが私や死神様さん、スレ主さんの別システムと表示が異なるのは最新のチップセットドライバか、BIOSバージョン、
更新などで表示されるようになったのではないかと思いますが確証はありません。
上記ドライバなど試した方がいいかもです。
書込番号:23123086
>spritzerさん
色々調べていただいてありがとうございます。
Radeon Softwareも最新の19.12.3に上げましたが表示は変わりませんでした。
何かしっくりこないですが様子見してみます。
書込番号:23123260
[CPU]
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
CPU
