CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
Gシリーズ
- プリンタ > Gシリーズ
- インクジェットプリンタ > Gシリーズ
G1310
- インクボトル各色1本でブラック約6000枚、カラー約7000枚の大量出力が可能な特大容量タンクを搭載した、インクジェットプリンター。
- 「4色ハイブリッドインク」仕様で、顔料ブラックインクを採用することにより、小さな文字もくっきりにじみにくい。
- 普通紙最大100枚セットできる背面給紙トレイは、用紙の入れ替えもしやすいのではがきや名刺などの印刷にも便利。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 7 | 11 | 2023年9月14日 01:47 | |
| 7 | 8 | 2022年4月23日 11:51 | |
| 3 | 2 | 2021年6月17日 21:46 | |
| 27 | 5 | 2019年8月17日 22:32 | |
| 2 | 2 | 2019年7月16日 19:26 |
黒インクでの印刷時に字がかすれてしまうようになりました。クリーニング、強力クリーニング、システムリフレッシュすべてやりましたが、駄目です。何か方法はないのでしょうか?他の方の投稿でもありましたが、このプリンターは黒インクが駄目になる運命?にあるのでしょうか?
かすれる…
このプリンターはプリントヘッドが交換できるようですよ。
購入出来るか確かめてからヘッドを外しインク噴射面を先ずは水で優しく拭ってみる。
ダメなら次はアルコール、消毒用でも良いのかな?
それでダメならヘッドを購入して交換ですね。
書込番号:25402417 スマートフォンサイトからの書き込み
ん
できないかもしれない…
よく調べて下さいね。
書込番号:25402424 スマートフォンサイトからの書き込み
>トモさんよろしくさん こんにちは。
このシリーズは黒インクだけが顔料で他色は染料なので、黒が掠れやすいのだと思います。
沢山、印刷されましたか?やはりヘッドも消耗はある様です。
また、あまりにも印刷されなさすぎてヘッドが詰まることもある様です。
ヘッドを交換すれば良いのですが、ヘッドが販売されていない型なので、修理に出さないと交換できず、修理費用が2万円以上かかると思いますので、買い換えた方が安く済みます。
あるいはどなたかのクチコミにありましたが、用紙を写真用紙の設定にすれば、黒以外の3色で刷ることができます。黒の色味はボンヤリですが。
後継機種のG1330ですと、ヘッドや廃インク吸収パッドが別売りなので、沢山刷る方には向いているかも知れません。
また、G1360よりも5000円ほど高くなりますが、G3370ですと、Wi-Fi接続ができて、スキャンやコピーもできます。(我が家はこれを使っています。)
書込番号:25402540 スマートフォンサイトからの書き込み
じゅんっこさん、情報ありがとうございます。
私のG1310、25540枚ほど印刷していました。
黒以外の3色で刷る方法、試してみますが、
最近目が悪くなってきているので、読みやすいかどうかが
気になります。
後継機種のG1330、確かにヘッド交換も簡単に
出来そうでいいですね。こちらを購入する方向で
考えたいと思います。
私、これまでプリンターはコスト重視で最安値の詰め替えインクを
購入してきました。G1310系の詰め替えインクも購入直後の
2019年1月頃は1ml当たり8.8円だったのが、今年5月頃は1.16円と
かなり安くなりました。だけど、また違う機種でやり直しということになります。
意外とこのG1310系の使用期間は5年弱と短かったです。
プリンターの寿命、もうちょっと長くしてほしいと思います。
書込番号:25402687
>トモさんよろしくさん
我が家はG3310を使い倒して一度修理に出したものの、ガンガン使ったら紙送りに不良が出て、やむ無くG337'0に買い換えました。
G3310用に購入していた未使用インクはボトルの形が変更になっているのですが、混ぜて観察したら均一に混ざるので、同じものの様で、工夫して使おうと思ってます。
壊れたG3310に入っていたインクも注射器型のスポイトを4色分買って取り出したので、後で使います。
製品は改良されてて使い勝手は更に良くなってました。
プリンターをなるべく長く使用したいのは同感ですが、業務用に比べて安い造りなのでローラーなど動く部分が消耗してしまうのは必然かな、と思ってます。
書込番号:25403280 スマートフォンサイトからの書き込み
>じゅんっこさん
いろいろ、苦労されているのですね。私、G1310のあとに複合機のG3310を買い足したのですが、エラーが出て結局、2台ほどいずれも廃棄しました。スキャナーを別に持っているので、あまり不都合は感じません。捨てたG3310のインクを私もスポイトで取り出そうとしましたが、うまくいきませんでした。残量があるように見えて、インクが入っていないのと、タンクの真ん中に仕切りがあって、その下側にスポイトが届かないようです。
あ、それで教えていただきたいのですが、G1330,G3370で文字のカスレが出た場合に、ヘッド交換したらカスレは解消できましたか?以前持っていたMP610では、ヘッド交換してもカスレが出ていたような記憶がありますので。・・・
それと、G1310/G3310系の詰め替えインクとG1330/G3370系の詰め替えインクは互換性があるということなのでしょうか?
書込番号:25404366
>トモさんよろしくさん こんにちは。
G3310を2018年から修理を挟んで今春まで使い倒してから、G3370に更新したので、G3370はまださほど使用しておらず、
ヘッド交換の経験はないんです。
インクに関してはG3370に付属していた新品ボトルをセットして使用中なので、実際にインクを流用して使用はしていません。
インクボトルの口部分の形状が違っていて、そのまま注入はできない仕組みになっています。
ただ、G3310にインクを満タンに注入してから壊したので、勿体ない新マシンで使用できないかと思いまして、
G3370に付属してきたインクと、G3310のインクをガラスの上に垂らして混合して、観察したら均一に混ざり、
同じ成分だと判断しました。
それで下記のような注射器型のスポイトを4本、楽天市場で購入しました。
https://item.rakuten.co.jp/greenocean/17814-g/?s-id=ph_pc_itemname
これは針が付いているので、G3310に重点済みのインクをある程度は回収することができました。
G3370に付属のインクの空きボトルに溜めて、次回インクを入れる時に使用する予定です。
我が家は次回のインク切れに備えて、G3310純正インクのアウトレット品を買っていたので、
予備分も新型のボトルに移し替えて使用するつもりです。
書込番号:25404768
>じゅんっこさん
いろいろと工夫されているのですね。おかげさまで、G1330購入しました。ありがとうございました。
ヤマダウェブコムで3年保証を付けて¥24,008でした。在庫はあるようなのですが、納期が
はっきりしません。それまではG1310の「印刷用紙設定を写真用紙に
するとカラーインクだけで印刷できる」で我慢するしかありません。
たしかにこれでもなんとか読めるぐらいには印刷できますね。
ただ写真用紙にすると印刷速度が極端に遅くなりますが、
これも我慢するしかありませんね。
麻呂犬さんもコメントありがとうございました。
書込番号:25404972
・プリンタヘッドを水洗いしましたか?
マニュアルに書かれてませんが、プリンタヘッドは印刷しているとすぐに汚れます。どちらかというとかすれというよりも紙面の汚れ対策となりますが、時々水洗いしたほうがいいです。
プリンタヘッドを取り外すには一旦プリンタ本体の電源を入れ直し、プリンタの初期化動作中に本体のフタを開けてプリンタヘッドが中央に来ている時に強引に手で止めます。プリンタヘッドは素手で触らず必ずゴム手袋を着用してください。電子回路やセンサーがあるので、インクで汚れている箇所以外には水を付着させないでください。洗い終わったらインクが大体出なくなるまでティッシュペーパー等で拭き取ってください。
逆に言うと、プリンタユーリティーのクリーニング、強力クリーニングなどはほとんど無駄な作業です。
・インクシステムリフレッシュを実施しましたか?
大容量タンクのプリンタ特有の事情として、プリンタヘッドにインクが入ってない状態からスタートします。大容量タンクとプリンタヘッドの間は30cmぐらいある長いチューブで接続されており、しばしばインクが途切れて空気が混じった状態になります。この状態だと印刷してもかすれてしまいます。この状態はクリーニングや強力クリーニングでは治らず、インクシステムリフレッシュを実施すると充填してくれますが、タンクのインクがものすごい速度で減ります(笑)
書込番号:25420974
>ぼーず@PCさん
・プリンタヘッドを水洗いしましたか?
→していません。以前、別のプリンターでカスレ現象が
出た時に、ヘッドの水洗いしましたが、効果はありませんでした。
ぼーず@PCさんは、G1310のヘッドを水洗いして、カスレ現象が
解消できましたか?
システムリフレッシュはやりましたが、効果はありませんでした。
書込番号:25421166
>トモさんよろしくさん
>解消できましたか?
上に書いたように、プリンタヘッドの水洗いはどちらかというとインクのシミを防ぐためのもので、本気印刷をする直前に実施しています。
インクシステムリフレッシュを実施したかどうかというよりかは、大容量インクタンクとプリンタヘッドを繋いでいる4本のチューブが液体のインクで満たされている事が重要です。空気が入って途切れている場合は充填が不十分です。
例えば、添付した写真の場合、左端の黒インクのチューブに空気が入って途切れています。これだとチューブ内のインクを使い切ったあとカスレます。
ともあれ、結局のところプリンタヘッダを紙にこし擦り付けて印刷している都合上、プリンタヘッダは消耗品であろうとは思います。
私のG1310はまだせいぜい2000枚ぐらいしか刷っていないので、カスレが治らないという状況になったことはありません。
書込番号:25421743
セットアップ後、テストプリント1枚とヘッド位置調整プリントを4枚、カラープリント5枚刷っただけでマゼンダだけが2/3に減ってしまいました。
初期不良でしょうか?
プリントした画像を載せておきます。
他のインクが67%、マゼンダは65%で、表示上マゼンダだけ減ったように見えるとか。
そもそも最初から付いているインクは満タンではないので減るのが早いとか。
書込番号:24711760
>カラープリント5枚
どんなカラープリントをしたかわかりませんが、各色均等に減るわけじゃないからね。
書込番号:24711794
プリントしたのは画像に載せたテストプリント5枚です。
書込番号:24711808
G1310の上位モデルのG3310を使用していますが、大容量インクタンクでその程度の印刷で2/3になるほど減ることはありません。
ヘッドの取り付けの不備やどこかからインクが漏れたりとかしていませんか?
あと最初にインクの充填処理をしますけど、その際もそれなりにタンクから減りますので、それと見誤っているとかないですか?
初回のインクボトルだけで結構な枚数印刷できますし、ヘッドクリーニングの一番きついのでも満タンから2/3になりません。
どこかから漏れているのであれば初期不良で購入店に相談ですね。
書込番号:24711850
ちゃんと手順通りにして見誤りは考えられません。
それからどこからか漏れている様子もなくプリントを繰り返してもそれ以上大幅に減るということもありません。
書込番号:24711884
量は目視で確認したものですかね?
微妙に経路の長さ(本体充填量)が違うのでは?
そもそも初期インクで満タンにはならないのでは?
カートリッジ式とはまた事情も変わるかと。
他社のタンク式プリンターで初期多少のバラツキ感じました。
参考程度でお願いします。
書込番号:24711904 スマートフォンサイトからの書き込み
因みにその印刷したもの、
面積に対してインクの量(濃度)が全て比例しているのかも疑問ですが…
書込番号:24711918 スマートフォンサイトからの書き込み
インク残検知の精度が悪いだけですね。
書込番号:24713749
2年半ほど使っています。先日、印刷していると突然、用紙送りが空回りしました。リセットしても再度同じ状況。4、5回繰り返すと今度はエラーランプが3回点滅。用紙も詰まっていないのに、「用紙が詰まりました。」とPCに表示されました。電源を切っても、再度電源を入れれば直後にエラーランプが3回点滅します。印刷しようとしても、用紙詰まりのエラーで動きません。繰り返しますが、実際には用紙は詰まっていません。修理しか無いのでしょうか?
尼崎のモリモリさん、こんにちは。
このエラーは、プリンター内部に小さな紙片が残っているだけで出ることがありますので、次のリンク先の情報を見ながら確認してみてはどうでしょうか。
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/93781/
あとコンセントを抜いて一日ほど放置した後で、再度電源を入れると、復活することもありますので、試してみるのも良いかもしれません。
書込番号:24193510
second floor さん、ありがとうございました。
プリンター内部をくまなく確認したところ、紙片ではなく、黒い結束バンドのようなものを見つけることができました。
取り除くことで、エラーランプが消えました。
もう少しで廃棄してしまうところでした。ほんとうにありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:24193715
ことし2月頃購入でまだ最初に付いてきた純正インクも使い切ってない状態ですが、最近しょっちゅう或る色だけ出なくなります。
毎日のように使っており、現在約1000枚刷ってます。
かすれなど前触れもなく突然「有る一色だけ」出なくなります。
970枚付近で黒が出なくなる→普通のクリーニングでは何度やってもダメ、強力クリーニング→ノズルチェックパターンで確認、黒直る。
990枚付近で黒が出なくなる→黒のみ強力クリーニング→ノズルチェックパターン、黒は出たが今度はマゼンダが出なくなった。カラーのみ強力クリーニング。今度はマゼンダとイエローが出なくなった!
強力クリーニングをやるたび、他の色は出るが他の色は詰まるというコントのような状態でした。
またこの時点で「プリンターエラー」が出て、表示の指示に従い「電源を抜いて10分ほど放置」をやりました。
電源再投入後もマゼンダとイエローは戻ってこないので
今度は強力クリーニングより強力?な「インクシステムリフレッシュ」をやると直りました。
しかしこれは本当にインクを大量消費します!一度でインクタンク1cmくらい目減りしてしまいました。
これはしょっちゅうやれません。
インクが一色だけ突然出なくなってしまう原因って何が考えられるでしょうか?
インクタンクの蓋はきっちりしまってると思います。
部屋は冷房なしで暑いです、風は通りますが30度あります。このせい?
12点
普通に故障ですよ。
購入店経由で修理に出してください。
書込番号:22856909
うちは5ヶ月ほどG3310を使用していますが特に詰まったりはしていません。
枚数は850枚ほど印刷していて、あまり頻繁には印刷していない状態です。
あまり頻繁に印刷しないのでいつ詰まるか心配しているくらいです。
インクは満タンになるまで入れていたのでしょうか?
あまり印刷しないからと少ない量しか入れていなかったりしませんか?
P577Ph2mさんの言われているように故障でメーカーに確認してもらった方が良いかと思います。
書込番号:22857023
インクシステムリフレッシュと言うのはカートリッジ取付口からヘッドまでのチューブに詰まっているインクを全入れ替えするからそのような名前が付いていると思うんですが、それで取り敢えず回復したということはインクの変質、空気やゴミの混入が考えられると思います。キヤノンのインクジェットプリンターはサーマル式なので室温の30℃程度で変質する程の事は無くインク自体の熱耐性は高いと思うんですよ。
と言う事で一度インクシステムリフレッシュした分けですから今後インクを注入する際にゴミが混入しないよう密閉性を高めるようにするとか丁寧に気泡が発生しないよう注意するとかの対策になるんではないのかなと思います。具体的にどうするかは休み明けの8/19にでもキヤノンに聞いてみるしか無いですかね。
書込番号:22857374
キノミヤさん、こんにちは。
出なくなるというのは、一部分だけ出なくなるのではなくて、その色が全く出なくなってしまうということでしょうか?
あと、、、
とのことですが、その後、ある色が出なくなるという問題は、再発していないのでしょうか?
書込番号:22857548
みなさんありがとうございます
故障…なのかな…キーボードに続いてまた使えないと困るものが故障…嫌だよ…解決策のある良くある症状であってほしかったよ…
インクや蓋は慎重に取扱説明書通りにしたつもりではあります。
>sumi_hobbyさんインクシステムリフレッシュが何をするものか具体的に教えて下さりありがとうございます!休み明けの時期まで〜
>P577Ph2mさんまだ3日で数枚しか刷ってませんがとりあえず大丈夫です、
調子はいいけど、また悪くならないうちにキャノンに相談してみることにします…
書込番号:22864157
長形3号の少し厚みのある封筒を印刷したいのですが、封筒印刷はスムーズに行えますか?
現在Canon3630を使用しており、使い始めは問題なかったのですが、現在は10枚に一枚の割合で詰まってしまい、こちらの機種を購入検討しています。
書込番号:22801635 スマートフォンサイトからの書き込み
rriiooさん、こんにちは。
とのことですが、現在お使いのMG3630で、給紙ローラーのクリーニングは、もう試されましたか?
方法が次のリンク先に書かれていますが、使っている内に詰まりやすくなったのでしたら、給紙ローラーが汚れている可能性もありますので、まだでしたら、一度試してみてはどうでしょうか。
https://cweb.canon.jp/pls/webcc/WC_SHOW_CONTENTS.EdtDsp?i_cd_pr_catg=011&i_tx_contents_dir=/e-support/faq/answer/inkjetmfp/&i_tx_contents_file=84771-1.html&i_fl_edit=1&i_tx_search_pr_name=&i_cd_qasearch=Q000084771
私は、G1310は使ったことがないのですが、給紙性能は、現在お使いのMG3630と、そう大きく変わることはないと思います。
書込番号:22801687
G1310と同時期発売のスキャナー付きバージョンとも言えるG3310で5ケ月程度毎日30〜100枚程度カラーで宅配伝票、封筒等にバンバン印刷しているレビューアーが居ます。
https://review.kakaku.com/review/K0001032711/ReviewCD=1163373/#tab
封筒の給紙枚数に限ってみればG1310はMG3630の2倍の余裕が有りますね。G1310はまあ色々割り切りの有る機種のようなので他に自分のしたい事が出来るかどうか確かめておいた方が良いでしょう。
https://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/bij/93791-1.html
https://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/inkjetmfp/84773-1.html
書込番号:22802201
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
プリンタ
