iPad 9.7インチ Wi-Fiモデル 128GB MR7K2J/A [シルバー]
- Apple Pencilに対応した、9.7型Retinaディスプレイ搭載の「iPad」。A10 Fusionチップや高度なカメラとセンサーにより、多彩な用途で楽しめる(容量128GB)。
- 従来の9.7インチiPadと比較して、40%速いCPU性能と50%速いグラフィックス性能を持ち、マルチタスクや高グラフィックスのアプリにも対応する。
- わずか469グラムという軽さ、7.5mmという薄さに加え、耐久性の高い設計が施されているため、安心して好きな場所に持ち運べる。
iPad 9.7インチ Wi-Fiモデル 128GB MR7K2J/A [シルバー]Apple
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 3月下旬
iPad 9.7インチ Wi-Fiモデル 128GB MR7K2J/A [シルバー] のクチコミ掲示板
(1736件)
このページのスレッド一覧(全187スレッド)
10 | 6 | 2018年4月20日 15:14 |
12 | 15 | 2018年4月22日 18:00 |
10 | 3 | 2018年4月18日 20:02 |
13 | 12 | 2018年4月19日 22:05 |
17 | 3 | 2018年4月18日 11:41 |
51 | 10 | 2018年4月24日 19:59 |
タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル
子供の通信教育(z会)用として購入を考えていますが、訳あって今日中に購入したいです。
しかしz会側で動作確認がまだ終わっていないようです。
第5世代までは使えるのに、第6世代で不具合が起こるようなこともよくあるのでしょうか?
書込番号:21765131 スマートフォンサイトからの書き込み
第6世代は第5世代に比べ、CPU、GPU性能向上、ApplePencilが使用可となっています。
OSは、どちらも最新iOSが動作するので、第6世代で不具合が起こることは考えられません。
書込番号:21765157
>miitannさん
iPadは、同一iOSバージョンでの機種間のアプリの互換性は高いと思いますが、機種間の差異が全く無いとまでは言い切れません。
以下のアナウンスのように、Z会では、中高生向けは「4月20日までに」、小学生向けは「4月23日以降に」、
iPad 2018での検証結果を発表するそうです。
中高生用であれば、本日に予定されているアナウンスを待ってから購入することをお勧めします。
小学生用であれば、検証結果発表期日はアナウンスされていませんが、待てるなら発表を待つことをお勧めします。
Z会対応端末・推奨環境について (小学生用)
http://www.zkai.co.jp/el/tablet/
抜粋
※新バージョンの「iOS11」以降のOSのバージョンにつきまして、弊社での動作確認が完了いたしました。学習を進めるにあたってはおおむね問題なくお取り組みいただけることを確認しておりますが、「iOS11」以降のOSバージョンでは、以下の不具合が発生することがわかっています。
・エブリスタディ画面、エブリスタディ アドバンスト画面などでアイコンや表示がくずれることがある
・まれに、映像授業が途中で止まってしまったり、再生できないことがある
※iPad(2018年3月発売モデル)につきまして、アプリを問題なくご利用いただけるか検証中です。検証結果は、4月23日以降にこのページ上でお知らせいたします。(2018年4月16日現在)
抜粋終わり
<通信教育 中・高生向け>iPadスタイルについて
http://www.zkai.co.jp/home/ipadstyle/
抜粋
※新バージョンのiOS11についても、弊社での動作確認が完了しております。
Z会の学習内容自体に不都合は発生しませんが、以下の軽微な不具合が発生していることが確認されています。
・使い方ガイド>学習の流れ の映像が冒頭で数秒固まることがある
間もなく不具合解消の反映を行う予定ですが、iOS11でご利用いただく場合は予めご了承ください。
※iPad(2018年3月発売モデル)につきまして、アプリを問題なくご利用いただけるか弊社で検証を行っております。
4月20日までに結果を本ページでお知らせする予定です。
(2018年4月12日現在)
抜粋終わり
書込番号:21765258
全く知識がないので助かりました。
書込番号:21765536 スマートフォンサイトからの書き込み
最初不具合があったとして、Z会側が何かを直せばそれは解消するものなのでしょうか?
書込番号:21765550 スマートフォンサイトからの書き込み
>miitannさん
iPad 2017とそれ以前の機種でのiOS11対応では、いくつかの不具合があることごがわかっいて、Z会では、アプリの不具合を解消しようとしているとのこと。
OSがバージョンアップすると、OS新バージョンでは、アプリの不具合が出ることは良くあることです。
今後のZ会によるアプリ改修で不具合が改善すると期待して良いのではありませんか。
アプリで対応できない場合は、既知不具合として回避策や対処策がアナウンスされるかも知れません。
書込番号:21765580 スマートフォンサイトからの書き込み
ご丁寧な回答ありがとうございました。
全く知識がない為、大変助かりました。ご参考にさせていただきます。
書込番号:21765783 スマートフォンサイトからの書き込み
iPad WiFi モデル検討中ですが、 購入するとソフトバンクWiFi スポットで無料使用が、可能なのでしょうか?
ちなみに 直接関係あるかわかりませんが、ワイモバイルと契約中です。
書込番号:21762752 スマートフォンサイトからの書き込み
ワイモバイルで4G通信出来る何らかのプラン契約されているなら可能なんじゃないでしょうか。以下のリンクをご参照下さい。
https://www.ymobile.jp/service/sws/
書込番号:21762781
>sumi_hobbyさん
プラン変更?が必要かもしれません。
書込番号:21762803 スマートフォンサイトからの書き込み
別途sim 契約しなければならないのでしょうか?
すみません、土日ならショップへ行ってきけるのですが、今日は、行けそうにないので質問させていただきました。
書込番号:21762913 スマートフォンサイトからの書き込み
>★ジェシー☆さん
ソフトバンクWi-Fiスポット
には、
抜粋
対象料金プラン
スマホプラン , 4G-Sプラン , データプラン , Pocket WiFiプラン , 4Gデータプラン
※ シェアプラン、ケータイプランSSはご利用できません。
抜粋終わり
とあります。
今の契約が、上記の条件に合っていれば、プラン変更は不要だと思いますが。
書込番号:21763048 スマートフォンサイトからの書き込み
>こるでりあさん
アップルで購入した場合のみ大丈夫みたいですね。
Windows10 PC買うかiPad2018?買うか迷ってます。
追加質問ですが、
キーボード付きカバーのお勧めはありますでしょうか?
書込番号:21763516
>papic0さん
お久しぶりです。
なんかソフトバンク持っている方に聞いたら ソフトバンクとの契約が必要だと思うと言われました。
ちなみにプランは通話Mプランです。
書込番号:21763522
また追加で質問です。
LibreOffice for Windows10 とiOSのPages, Numbers の互換性は、ある程度あると思っていいのでしょうか??
もうすでにiPad mini 4は、譲渡済みなので 検証できません。ある程度の互換性があれば良い程度です。
先にも書きましたが、キーボード付きカバー(iPad 2018用)おススメありますでしょうか??
よろしくお願いします
書込番号:21763531
>★ジェシー☆さん
PapesでWord形式で書き出しても、レイアウトは維持されないので、PDF形式でも書き出すことにより、手修正すると良いです。
NumbersでExcel形式で書き出すと、テキストボックス、グラフなどの部品が別シートになります。
やはり、レイアウトの互換性は無いので、PDF併用が必要です。
なお、料金プランについては、わたしはよくわかりません。
書込番号:21763697 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん
Pagesは、メモ レベルなので 文字化けしなければ大丈夫なレベルです。
Numbersも ちょっと数字を見るだけで グラフは扱いしません。
高度なレベルは必要とはしませんので データを 読み込むことができれば良いレベルですのでこれも大丈夫かなと思っているところです。 メインは、メール、スケジュール管理、ネットくらいですので サブ的にPages, Numbersが、読み込めれば良いだけです。
書込番号:21763738
そんなことありません。apple online store等でwifiモデルを買えば付いてくるので、利用開始登録すれば使えます。なので自分はいつもapple online storeを利用しています。
書込番号:21764078
>エメマルさん
情報ありがとうございます。
土日、アップル ストアに買いに行きます。
キーボードカバーは先に注文しました。
書込番号:21764109
購入して大体の設定終わったところです。初期不良もなくなかなかいいです。
書込番号:21770861
タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB 2018年春モデル
すみません、詳しい方お願い致します。
当方現在補助申請を検討しておりますが、このインチは第一世代ということでしょうか?
最近の発売なので、第3世代??
混乱しておりますのでどなたかお助けください。
よろしくおねがいします。
間違いなければ第六世代でしょうか。
初代、ipad2 ipad3(ディスプレイが高精細化) ipad4(接続がLightningへ)➡air air2は飛ばして2017モデル➡2018モデルになるんじゃないかなと。
補助については詳しくわかりません。
書込番号:21761673 スマートフォンサイトからの書き込み
>NIKONはいいなぁさん
> 最近の発売なので、第3世代??
第6世代です。
>補助申請
サイトに書かれている、0570-081-222に電話して確認されることをお勧めします。
サイトで型番検索しても「製品番号」では検索できず、サービスベンダーによって同じと思われる機種を異なる「シリーズ名」で表記しているので、こんなやり方ではだれも「明確には」わからないはずです。
但し、ベンダーによっては「iPad 9.7inch iOS10以上」と書いている物もあるので、補助金支給対象の可能性は高いと思います。
書込番号:21761715
皆様、ありがとうございます!
airregiを使おうと思ってました所、チャット質問では
最新のipadは動作対象外との事でした、、、。
お手間取らせました!
書込番号:21761734
デジタルカメラのRAWデータ(SDカード)を iPad を通して外付けHDに読み込めるでしょうか。
AdobeのLightrooCCで現像やリサイズ、SNSへの投稿などしたいのですが、、、
現在は MacMini で遣っています。
似たような事がアダプターなどで iPad でも出来たら良いな〜と思いまして。
外室先で画像が処理出来たら良いな〜と思いまして、、、。
私のような場合、MacBookProじゃないとダメなのでしょうか
>ko-zo2さん
SDメモリカードリーダーが市販されているので、それを使うとiPadに取り込めます。 (Apple製以外のリーダーもありますがトラブルが生じる物もある様なので、ご注意を。)
次にLightrooCCで編集します。
>外付けHD
私の場合、WLAN経由でNASへ転送して画像データを保管しています。
p.s.私の場合、LightrooCCを使おうとしたのですが、何かやろうとすると毎月課金される様で、コストに見合わないので、あきらめて現在他の手段を探しているとことです。
書込番号:21761079
> FTKKさん
NASなる言葉も初めて知り、検索させて貰いました。
iPad も PC にも使えて便利ですね。
ただ、ポケットルーターなど必要なんでしょうね。
どっちみち、SNS などに投稿しようと思えばポケットルーターは必要なんですが、、、
p.s.
>毎月課金される様で、
私の場合 CCに既に入ってるので、使わないのは勿体ないような〜
それと iPad 新型ですとペンが使えて画像のレタッチにも便利かと思うのですが、、、
書込番号:21761150
タブレットでのRightroom利用は月額課金になるので長期的に使うと高くつくし、処理能力上Macbookの方が快適です。
CC mobileで利用する場合、SDから取り込んでクラウドに保存するという使い方になります。
http://www.for-toru.com/entry/2017/11/03/080000
最近のアップデートでNASへの保存もできるようになっています。
https://helpx.adobe.com/jp/lightroom-cc/using/whats-new.html
RAID構成のNASを利用することで外付けHDDよりも信頼性の高いデーター維持を実現できます。
書込番号:21761195
>ko-zo2さん
iPad --> NAS/HDD間の転送は、家庭内WLANでしていますので、ポケットルータは使わず、帰宅後にiPadを家庭内の無線LANに接続して転送しています。 また、ポケットルータで公衆回線を使うと写真データなど大量のデータ転送は通信コストが高くつし、転送も遅く時間を要するので、お勧めしません。
私はまだ試していませんが、iPadを有線(USB)でPCに接続して画像データを転送する方法もあるので、その方が無線よりも高速で転送時間が短く済むはずです。
確かに屋外でSNSなどされるのなら、ポケットルータが必要になります。 公衆LANを毎回探してインターネットに接続すれば不要ですが...。
話は逸れますが、SDメモリカードリーダを入手すると、iPadに取り込んで大きく表示できるので、デジ一眼のモニタでは出来ない、ピントやブレなどを確認出来たり、その場で他人に見せて楽しむことなどにも利用できて便利です。
書込番号:21761318
>ko-zo2さん
通信量、通信時間、通信料金の問題から、
画像データは、Raw版とJPEG版を作成し、
JPEG版は出先で端末にダウンロードして、SNSにアップロードし、
ご自宅などのWi-Fi環境下で、必要ならRaw版をダウンロードする、という方式をお勧めします。
クラウド保存でも良いです。
ご自宅でのダウンロード先は、NASでも良いですし、USBメモリや外付けHDDでも良いです。
書込番号:21761365 スマートフォンサイトからの書き込み
処理能力的には何れにしても十分以上だとは思いますが、その点に不安があるならiPad Proをオススメします。
これなら少なくともプロセッサの能力はMacBook Proのミドルレンジを上回っているし、写真を楽しむなら12.9がいいかも知れません。大きさを問わなければですが。
とりあえずiPad Proはディスプレイの品質が極めて高く、Macと比べれば値段的にかなり安いので悪くない選択だと思います。
また、RAWのデータなどは高速なWi-Fiさえあれば、クラウドが使えるのでパソコンからiCloudドライブやGoogleドライブに上げて、それをiPadでダウンロードすることも容易で、自宅のハードディスクなどに繋ぐよりむしろ簡単で、速度は回線速によりますが、私の環境だと動画のやりとりでも大してストレスがないくらいなので、静止画データだったら何の問題もないでしょう。
書込番号:21761897
あと、忘れてましたがパソコンがMacならAirDropが使えるので、パソコンからiPadへのデータ転送は容易です。
書込番号:21762123
皆さん、多くのアドバイス有り難うございます。
タブレッド及びPCのスキルが浅いので、教えて頂いた事全てを直ぐには飲み込めないのですが
大凡のことは理解させて頂きました。
ありりん00615さん
二つのリンク有り難うございます。
全てを理解するにはまだ少し時間が掛かりますがブックマークを付けて勉強させて貰います。
ーーー
FTKKさん
これ、素晴らしいですね。
難しく複雑なこと回避して、iPadではそれだけでも良いかな〜なんて考えたりして、、、
その際、SDカードの全てのファイルじゃなく選んだ一部のファイルだけ iPadにコピー
って遣ればSDメモリカードリーダだけ持ちだせば良いわけですよね。
ーーー
papic0さんダウンロード先
外付けHDDでのみダウンロードしていましたから参考になります。
物理的机上も綺麗になりますし、、、
ーーー
クロー・ホーガンさん
iPad Pro 良いのだろうと思いますが、ソレを買うんだったら 13インチのMacBook Proかな〜と思っています。
iPad 系のペン対応は魅力ですが
MacBook Proも13インチだったら軽量ですし、操作も新たにiPadの方法に習熟するまでも無く普通のパソコンに近いですから、、、
何れにしてもデータの保存は iCloudドライブやGoogleドライブにしようかと思います。
これ、良いですね。
良い事を聞きました。
書込番号:21763015
ちょっとお聞きしたいのですが、スレ主さんの使っているデジカメにはWi-Fi転送機能は付いていないでしょうか?
比較的最近のデジカメであれば、大概普通に付いています。これがあれば別にSDカードリーダーなどいらないのですが。
また、はっきり言ってMacの方がiPadより上位のコンピュータであるという考え方は、そろそろ捨てたほうが良いかもしれません。
まだ過渡期ではあると言えるかも知れませんが、この数年で以前ならMacやWindowsでしか出来なかったことが、どんどんiPadでも出来るようになっています。
特に写真を楽しむ場合、縦位置で撮った写真は旧来のパソコンだと通常Aのように表示されます(これはiPad4:3画面横位置ですからまだマシです)が、iPadならディスプレイ自体を縦にしてしまえばいいのでBのように表示でき、ビュワーとして考えた場合はこれが強力な利点なのです。
とは言え、仰るとおり慣れの問題もありますから無理強いするものでもありませんが、個人的にはもう遊びも仕事もiPadばかり使うようになり、Macは1週間に1回も起動しなくなってしまいました。
12.9インチでもMacBook Proの約半分の重量ですからね。現状最先端のポータブルコンピュータだと思いますよ。
書込番号:21763148
使った事無いので詳しくないのですが、多分 「EOS M5」「G7XU」には付いているのかも知れません。
「α7RU」と「 HX90V 」には付いていないんじゃ無いかな〜
パソコンを起動しなくてもプリント出来るとかと同じ機能ですか ?
と言うよりiPadの方がMacより扱いにくい(現状)。
コピー、ペーストはMacの方がやりやすいでしょう。
Lightroomでjpeg化するファイルを選んで、その複数のjprg画像からSNSに投稿するなどの画像を「PhotoshopBridge」で選び」、「photoshopスクリプト、イメージプロセッサー」でリサイズ。
ブラウザで投稿先が外国の場合はSafariで閲覧、Chromeで翻訳 Firefoxで投稿とかして
memoなど必要な時は「メモ」「テキストエディット」「Everenote」などを立ち上げます。このような場合PCの方が遣りやすいんじゃないかと思っています。
現在はMacMiniに21インチのモニターを繋いでいますから、13インチのMacBook Proも繋げます。
ペンが対応するのが羨ましいですが、メモなどに使えるのは別として
画像に関してphotoshopにワコムなどのペンを使うよりiPadのペンの方が良いのでしょうかね。
書込番号:21763699
13インチのMacbook Proは持ち運ぶには丁度いいサイズですが、発熱問題が出やすいので選定には注意が必要です。TDPの高いCPUは性能が高いですが、発熱も多く小さめの筐体では厳しいです。
https://www.qoochan.com/entry/macbook-uriharai1/
ios端末は、搭載メモリーが少ない事による複雑な処理には向かなくアプリ落ちしやすい点と、フォルダー概念がないことによるファイル整理の為難さが問題になります。
あと、Creative Cloudに入っているのならオンラインストレージもついてくるので、Google等の他のサービスに課金する必要はないですよ。
書込番号:21763917
ちょっと調べたところでは、お使いのカメラ全てにWi-Fi転送機能は付いているようです。
ただ、転送はアプリで対応するものなので複数のメーカーにまたがると、CanonのカメラならCanonのアプリ、SONYのカメラならSONYのアプリを使わねばならず、その点は多少煩雑ですね。またRAWの扱いがどうなっているのかは調べた範囲では分かりませんでした。
まあ、慣れてる道具が使いやすいのは当たり前なので、それはもうMacがいいかWindowsがいいかと同じ話になります。
iPadの場合はUIが全く違うというか、ありりん00615さんが仰るようにUIの概念そのものが異なりますが、それは要するにパソコンの設計思想に基づくもので、まあ“フォルダ”だとか言ったところで本物のフォルダがそこにある訳ではなく、全て仮想のものな訳で、コンピュータという本来的には人間の日常感覚からかけ離れた機械を、出来る限り人間の一般的な感覚にそって使えるものにするかと考えられたものが、MacやWindows、そしてiPadにも採用されているグラフィカルユーザーインターフェイス(GUI)というものですね。
結局のところ我々はMacやWindowsと言った旧来のパソコンのGUIの作法、といったものに慣れてしまっている訳ですが、現代ではむしろコンピュータの主流はスマホに移行しており、スマホのGUIの作法の方が主流になりつつあります。iPadはいわばでかいスマホですね。
所詮は道具なので、自分が使いやすいものを使えばいいのですが、何が使いやすいかは一概に言えるものではないというか、慣れてしまえばそっちの方が使いやすいというか、まあ電卓が普及しても算盤を使い続けるか、みたいなところに差し掛かっているような気はしますね。
書込番号:21764248
エクセルは、使えるんでしょうか?住所録を作りたいのですが。パソコンのエクセル入りのを購入しようか悩んでいます。ipadの方で出来るなら、場所もとらないし、持ち運びは便利だと思ったので。よろしくお願いします。
>puriusαさん
非商用利用なら、「画面サイズが10.1インチ以下」の場合、無料でOffice Mobileを使用できます。
本機は、「画面サイズが10.1インチ以下」に該当するので、非商用利用なら、Office Mobile の内の
Excel Mobileを使用できます。
書込番号:21760562
>puriusαさん
Microsoft Excel
https://itunes.apple.com/jp/app/microsoft-excel/id586683407?mt=8
を開いてインストールしてください。
書込番号:21760564
Excelが必須であれば、不要な情報です。以下、ご参考まで。
Excel にこだわりがるのなら、他に選択肢はありませんが、スプレッドシートが使えれば良いなら、他にも google ドライブのスプレッドシートや、appleのNumbersなどのスプレッドシートアプリが使えます。いづれも、無料、クラウド経由でPC/iPad双方から編集/閲覧可能です。
私は、google ドライブの使用率が高いです。
但し、「住所録」だと漏洩の懸念があるので、ネット上には置かない方が良いかもしれません。 ExcelもOneDriveやDropboxなどのクラウド上にデータを置くことが可能です。
書込番号:21760773
保証は入った方がいいのでしょうか?AppleCareでもいいのですが、ここの価格のお店の保証とかは。3年延長保証(自然+物損)などがありますが、どうなんでしょうか?皆様方は、入っているんでしょうか?あと、価格コムで一番最安値でクレジットが使用できるお店は、納期が2,3週間となってますが、だいじょうぶなんでしょうか?楽天とか、ヤフーにも出店してると書いてありますが。よろしくお願いします。
>オキシガードさん
価格コムの価格比較で、ショップ評価を見ることができます。
ショップ評価の数値が高い方がよいですが、評価の件数が多いほうが安心です。
今現在、最安値を出しているショップの評価は、「最近6ヶ月の投稿はありません」となっています。
わたしは、評価投稿0件のショップでは購入しません。
今現在、第9位をつけているショップは、ショップ評価が投稿数238件あるので、
わたしなら、少し、安心します。
信頼できるショップであれば、長期保証をつける意味が出てきます。
クレジットカードについては、無名の、信頼度が不確かなショップでは使わないほうが良いと思います。
なお、わたしの場合、iPadは自宅内利用なので、AppleCare+はつけません。
書込番号:21756454
私なら老舗のPCボンバーで購入します。
保証は、屋外で使う場合、落下保証に備えてAppleCareに入りますが、屋内使用が中心の場合は入りません。
書込番号:21756565
>オキシガードさん
万が一の故障のために支払う保険料の総額を考えると自分は先ず入りません。陳腐化の早い電子デバイスを2年以上継続使用することもないので、長期保証なんて考えたこともありません。
収入や考え方により人それぞれだと思うので、スマホ板等で何の脈絡もなく「有料補償に入ることをお薦めします」なんて書き込みを見ると癖壁とします。
書込番号:21757772
>オキシガードさん
iPadをどのくらい必要とされているかによると思います。
初期不良の場合に、通常、Appleに送って確認をして、
その後、初期不良てあれば、整備済製品と交換、
不具合がAppleで再現出来なければ、そのまま、返送されます。
AppleCareに加入していれば、連絡した時点で、整備済製品が
送付され、不具合の発生しているものと、軒先き交換が出来るので
iPadが手元に無い期間が発生しません。
わたしはiPadが常に必要なので、AppleCareには必ず加入しています。
ショップの長期保証は、条件が様々なので、iPadについては、
AppleCareをオススメします。
書込番号:21758092
>保証は入った方がいいのでしょうか?
私は入りませんでしたが、 iPad(6th)を購入した時に渡された紙に書かれていたのは、"AppleCare+"という保証で、保証期間は2年間と書いてあります。 たった2年間だけなので、バッテリを含めてハードの故障はそれを過ぎてから発生する可能性が高いと感じています。 但し、これまで購入後2年以内に液晶を割ったりなどの経験があり、気になるなら有償保証を付けても良いかもしれません。 有償保障を付けなくとも確か90日間は電話対応で問い合わせたりできますから、その間に「問題出し」すれば良いと私は思っています。
先代のiPad3を購入した時も私は有償保障に入る必要はありませんでした。
なお、電話対応のレベルですが...、非常に問題を感じました。
今回購入したのiPad(6th.)のミュージックアプリに表示に関するバグがあり、電話問い合わせしたところ、恐らく多くの有識者がiPad側の問題である可能性が高いと判断するハズなのに、やっとカスタマイズしたiPadを現状復帰出来るかもわからないのに購入直後の状態まで初期化させられて結局Kindleなどのデータが復旧出来なくて再ダウンロードで時間を浪費させられるハメになったり、音楽データを転送したり削除しながらiPadの画面キャプチャ画像を送付させられたり、累計3時間以上、まるで私はAppleの評価作業者であるかの様に無償労働させられましたが、結局無駄で、まだ根本治癒していません。(こんな調子で待っていても期待薄なので回避策は結局自分で見つけてとりあえず暫定対策しました)。 加えると「その音楽データを送れ!」と言ってきたので、「それは違法ですがが...?」と私が回答したレベルのアウトローな対応です。 ですので、電話対応は過度に期待しない方が良いかと思います。もちろん、iPad初心者で基本的な問い合わせをするならその価値があるかも知れませんが...。
とにかく、電話対応してくれる人のレベルなのか、Appleの作業フローの問題なのかわかりませんが、「オイオイ!大丈夫か?」という感じでした。 この電話対応が有償なら私は不要です。
書込番号:21758918
>オキシガードさん
先の書き込みで添付するのを忘れていました。 添付の画像が私が受け取った保障に関する紙で、紙の左側が無償保証の内容で、右側が有償保証契約の"AppleCare+"の内容です。
私は、先の書き込み通り、左の無償保証です。
書込番号:21758977
AppleCareは、購入時のみに加入することができるんでしょうか?あとからでも加入はどうなんでしょうか?たとえば、お店の展示品とかを購入した場合、購入日に、加入できるんでしょうか?よろしくお願いします。iphoneとかは、キャリアの保証に入っています。
書込番号:21760496
>オキシガードさん
以下のとおり、端末購入後30日以内であれば、AppleCare+ for iPadを購入できます。
AppleCare+ for iPad
https://www.apple.com/jp/support/products/ipad.html
抜粋
重要事項
AppleCare+は新しいiPadと同時に購入するか、iPadの購入日から30日以内に以下の方法で購入してください。
オンラインで購入する(お客様自身によるシリアル番号の確認とリモート診断が必要です)
直営店のApple Storeで購入する(iPadの点検と購入証明書の提示が必要です)
0120-27753-5に電話して購入する(お客様自身によるリモート診断と購入証明書の提出が必要です)
抜粋終わり
書込番号:21760540
>FTKKさん
Appleの電話の対応については同感です。
その場合、
「あなたでは、話にならないので
スペシャリストと変わっていただけますか?」
と提案するのがオススメです。
で、事情を説明すれば、割とスムーズに
整備済製品と交換していただくことになりますよ。
書込番号:21763107
>sechzehnさん
今回は、新規で2名の方と話しましたが、どちらも対応能力に問題を感じて交代を依頼したのですが、交代する事は出来ないルールになっていると言っていました。
また、私のiPadがデバッグ機になりつつあったので、これ以上評価作業するならiPadを貸し出す様に言いましたが、出来ないと言ってました。
タブレット担当がそんな対応で、ノートPCのなど他カテゴリ製品は違うとか、はたまた、以前は出来たのに今はやらなくなったか知りませんが...。
「担当者に問題解決能力が無い上にルールに縛られている」という感じを受けました。
あのレベルだと存在価値を感じません。
日本の企業とは違うなぁー!と、感じています。
書込番号:21775581
[タブレットPC]
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
