Magnate IM 価格.com限定モデル Core i5 8400/8GB/HDD1TB K/07743-10a
ドスパラの直販サイトで購入するメリット
- ドスパラのパソコンは安心の24時間365日国内サポート
- ショッピングクレジットなら「分割払い金利ゼロ」で承り中!
- 国内生産が可能にするスピード出荷!最短2日ですぐ届く!
Magnate IM 価格.com限定モデル Core i5 8400/8GB/HDD1TB K/07743-10aドスパラ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2018年 4月13日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 8 | 19 | 2019年2月22日 17:16 | |
| 14 | 9 | 2019年1月26日 12:45 | |
| 2 | 1 | 2018年12月25日 16:55 | |
| 2 | 6 | 2018年12月17日 00:41 | |
| 2 | 3 | 2018年11月7日 21:20 |
デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル Core i5 8400/8GB/HDD1TB K/07743-10a
Magnate IM 購入予定です。
そこで質問ですがグラフィックボードについてですがゲームはしません。
普通使いです。
とにかくディスプレイがきれいに映れば問題はありません。
※CPU内蔵のグラフィックで十分でしょうか?
あるいは最小限のスペックで予算的にも限りがありますので取り付けれる
最安の機種、最適な機種が有りましたら教えて下さい。
ゲームをしないのなら、CPU内蔵グラフィックで十分です。静止画レベルでの画質差はありませんので。
ただ。SSDモデルの方が、体感的にはずっと快適になります。お値段以上なので、是非導入したいところです。
>取り付けれる
なにを?
書込番号:22473924
>映像出力は、DVI、VGA、HDMIの3つです。
https://thehikaku.net/pc/dospara/13magnate.html#gaikan
HDMIの画像出力は、4K@30Hzです。
ゲームをしないなら、CPU内蔵のグラフィックで十分です。
電源容量が400Wなので、Geforce GTX 1050 Tiはどうでしょうか。
例えば、玄人志向 GF-GTX1050Ti-4GB/OC/SF [PCIExp 4GB]
https://kakaku.com/item/K0000919100/
書込番号:22473938
内蔵GPUでじゅうぶんです。動画再生支援も最新です。
組み合わせる液晶が、良くないと映りも良くはなりませんy
ご心配なら、液晶の相談もされてみては?
書込番号:22473943
Geforce GTX 1050 Tiは、4Kモニターで4K@60Hzの表示、軽めのゲーム用途です。
書込番号:22473971
>antomanさん
ゲームしないのならグラボは〜電気食うだけで無駄でしょう。
普通に綺麗にモニターに出力されますよ。
まぁ マルチモニターで複数のモニター使って〜
大量の動画を同時に再生とかすると・・オンボードのグラフィックは値を上げますけどね。
まぁ シングルモニターで普通に使うなら必要ないと思います。
綺麗に・・ってなら モニターに拘ってみたらどうでしょうか?
書込番号:22473988
ゲームをしないでCPU内蔵のグラフィックでもOKなら、電源は300Wでも400Wでも十分に余裕があります。
普通のフルHDモニターで作業されるのなら、CPU内蔵のグラフィックで十分ですよ。
HDMIやDisplayPortで4K画面で使用されるのなら、GTX1050など付けた方が良いでしょう(電源は300Wでも大丈夫です)。
カスタマイズされるのなら、電源とかよりもHDDを500GBのSSDに変更した方が良いでしょう。体感的に劇的に効果があります。
書込番号:22475088
有難うございます。
>KAZU0002さん
取り付けれるとはグラフィックボードの機種&型番の事です。
CPU内蔵のグラフィックで十分との事理解できました。
ただ、PCのパフォーマンスが落ちないかと思いまして…
お薦めのSSD(300G〜500G)の容量で最適の物は有りますか?
>キハ65さん
予算的にも、もう少しお安い機種は有りませんでしょうか?
>パーシモン1wさん
有難うございます。
モニターは現在のLGでいこうと思います。
普通に映ればOKです。
>kokonoe_hさん
有難うございます。
SSD(500G)検討しています。
お薦めのメーカー機種は有りますか?
よろしくおねがいします。
>キンちゃん1234さん
有難うございます。
そうなんですね。 グラボは電気を食うのですね。
CPU内蔵のグラフィックを使うとPCのパフォーマンスが落ちないかと思いまして…?
書込番号:22476038
4K@60Hzの解像度のビデオカードなら、以下からどうぞ。(8,680円〜)
https://kakaku.com/pc/videocard/itemlist.aspx?pdf_Spec103=427,428,458&pdf_so=p1
書込番号:22476071
>>SSD(500G)検討しています。
>>お薦めのメーカー機種は有りますか?
PCを普通の使い方をされるのなら、カスタマイズで一番安い10300円のを選んでも問題ないですよ。
気になるのならサムスンの13000円の方が良いかもしれません。
クローンでデータ移動など面倒でしょうから、初めからSSD搭載で注文されてみては?
書込番号:22476190
モニターの型番が不明ですが、フルHD解像度なら内蔵グラフィックスで利用して
グラフィックボードは不満を感じてから検討しても良いと思いますが。
書込番号:22477670
>antomanさん
グラボを付けるとCPUのパフォーマンスが落ちるってのはどうなんですかね?
そもそもが 一般にはグラボなんぞ付いてないのが普通。
ゲームするとか必要のある人が・・オプションや自前で付けるだけですよ。
まぁ
価格コムの常連さんとかはね、普通にグラボ積んでるけど ここらは例外と思ってください。
私もその例外の一人ですけど(大笑い)
書込番号:22477734
>キンちゃん1234さん
「CPU内蔵のグラフィックを使うと」と書かれていますよ。
>antomanさん
内蔵グラフィックスの利用で若干発熱は増えるとは思いますが、普通に冷却できていれば問題ないでしょう。
CPUが高負荷時ならグラフィックボードを増設しても動画視聴などでも影響が出ます。
書込番号:22477769
>20St Century Manさん
あ〜書き間違えてますね。
グラボをつけるとX
グラボをつけないと〇
まぁ F付きの内蔵グラ無しのCPUが アリのより温度が1℃程度下のデーターあったので〜
グラボを付けると オンボードグラがオフになるはずなんで・・温度が1℃程度は下がるかもしれません。
書込番号:22477834
>キハ65さん
有難うございます。
検討したと思います。
>kokonoe_hさん
有難うございます。
SSD500Gサムスン(ドスパラに指定できますか。)
以前TELにて部品メーカ指定出来るのか聞いたらわからないとの答えだったので…
>20St Century Manさん
有難うございます。
モニターの型番(LG ipsLED 22EA53)です。
発熱と有りますが普通に使用する分には問題ないようですので安心しました。
勉強になります。
>キンちゃん1234さん
なるほどです。
そうなんですね。
グラボを増設するとなんとなく性能アップになってCPUの負担が減るのかなんて思いました?
書込番号:22478621
ASUS Geforce GT710 1GB
↑上記のグラフィックボードは本PCに装着可能ですか?
書込番号:22478746
装着可能では有りますが、LG 22EA53で内蔵グラフィックのHDMI接続するなら、意味無いような。
書込番号:22478776
性能的にあまり効果がないのでGT710は無しの方が良いかと思います。
ゲームをされないのならCPU内蔵のグラフィック機能だけで十分です。メモリも8GBありますので内蔵グラフィック機能用にメモリを使われても大丈夫ですよ。
書込番号:22478946
>キハ65さん
有難うございます。
意味がない…なるほどです。
現在は古いPCと2台使用していますのでVGA対応PC2台用モニター共有切り替え器にて
接続しております。
単独1台であればHDMI接続ですね。
>kokonoe_hさん
有難うございます。
詳しく説明感謝します。
必要なさそうですね…
そのような方向で検討してみます。
書込番号:22480950
1月11日に5000円程安くなってましたね
電源を、650wにアップグレートして、グラボをつけようと思ってるんですが、ASRockのRX590やASUSのgtx1060 はサイズ的に取り付け可能でしょうか?
ドスパラで問い合わせたところ、サイズ的に取り付けできるか保障できなねます、と言われました。
わかる方いらっしゃいまいましたらお願いします。
あと。rx590とgtx1060 なら、ぶっちゃけどっちつけます?590なら今キャンペーンやってるんでちょっと悩んでます。
書込番号:22391749 スマートフォンサイトからの書き込み
3.5インチシャドーベイの下が空間になっているので、余裕で入るのではないでしょうか。
http://ascii.jp/elem/000/001/196/1196256/img.html
書込番号:22391788
PCケースのサイズ:190(幅)×420(奥行き)×360(高さ) mm
前面フロントなどで、多少狭くなっても、30cm後半は内部あると思われます
ASUS、GTX1060
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001090019_K0000921442_K0000895411_K0001039497_K0000985725_K0000902457_K0000905475&pd_ctg=0550
ASRock(アスロック) Phantom Gaming X Radeon RX590 8G OC [PCIExp 8GB]
http://kakaku.com/item/K0001114651/
ご好きな方で良いかと。
何をするかもわかりませんので、どちらがお勧めは判断できません。
私なら、GTX1060を選びます。
書込番号:22391796
https://ykr.ykr414.com/2015/06/16/magnate-im-review01/
↑標準だとEM041というPCケースのようです。
このPCケースならASUSのGTX1060やもっと大きなビデオカードでも搭載できます。
画像のマザーボードのサイズが174mm〜184mmなので300mmくらいまでのサイズのビデオカードまで搭載可能かと思います。
書込番号:22391873
無事取り付けできました
まだ長さ的には余裕ありますね。
書込番号:22420598 スマートフォンサイトからの書き込み
このPCにカスタマイズでSSDの240ギガを入れて一テラのHDDを3テラのHDDに変更した場合、もちろんOSはSSDに入れてもらえますでしょうか?
メーカーの電話番号が分からなかったので、よろしくお願いします。
よく調べたらOSは容量の小さい方に入れるそうです。
お騒がせしても意思訳ありません。
書込番号:22349092
標準構成からSSDを追加して、SSD+HDD各一台(+標準のスーパーマルチDVD)という構成の場合
更に手持ちのHDDを追加する際に標準の400W ATX電源から余っている電源ケーブルはあるでしょうか?
電源ケーブルの分岐が必要な場合は、分岐ケーブルはどのタイプを買えばよいのか
教えてください。
電源は、下記と似たようなモノかと思われます。現行なら、300W電源です。
Huntkey(ハントキー) Balance King 4000
http://kakaku.com/item/K0000080174/
そのくらいの増設なら問題ないかと
書込番号:22242638
質問したのは、価格.COMの本製品のレビューに以下のようにあったからです。
通常のATX電源なら、SSD+HDDx2くらいなら、付属のケーブルで問題ないはずなんですが。。。
【拡張性】
購入後、既存のPCに増設していたSSDを外して、新しいパソコンに追加で入れました。内部の電源ケーブルの余りがなく焦りましたが、変換用のケーブルが売られていて、それをつなげば問題ありませんでした。
ドスパラに直接質問したところ、電源の在庫次第で使用が異なる為、回答できないと返信がありました。
変換ケーブルについては、おそらく未使用であるペリフェラル(大4ピン)をSATA電源コネクタ (15ピン) に
変換するAINEX WA-185Aをあげていました。
SATA電源コネクタが2つしかないATX電源ってあるんでしょうかね。。。。
書込番号:22244758
Balance King 4000であれば、そうなるかもしれませんね。
HDDとDVDドライブで、まず2つ使用します。
SATA電源は1本ケーブルから4つ口となっています。
配線の位置次第では、+SSDでギリギリになる可能性もありますy
最近の普通のATX電源(500W〜)なら、SATA電源ケーブルは2〜3本から成ってます。
1本につき3〜4口ありますから、SATA電源は少なくとも6口〜です。
書込番号:22244963
>鯉武蔵さん
こんばんは。SSD増設のレビューをした者です。
購入したケーブルは、キハ65さんの右側の写真の形のものです。
ビックカメラのパソコンコーナーで、数百円で売っていました。
ご参考まで。
書込番号:22244992
SP70-200mmF2.8(2)のレビューに撮影画像をアップしてくださいますでしょうか。 文章など不要ですので。
書込番号:22329923
購入前に、購入後にGTX1050Tiを追加可能なことをドスパラに確認した上で先日購入し、半年前に購入していた玄人志向のGTX1050Ti-4GB/OC/SFを付けたのですが、ゲーム(フォートナイト、PUBG)をするとロード後数秒でPCが再起動してしまいます。
電源が足りないのかと思い手持ちの600W電源に交換しましたが症状は変わりません。
玄人志向GPUは一度1メートルほどの高さから落としたことがあり、GPUが悪いのかと思いPALiTのGTX1050Ti 4GBを改めて購入し付けてみましたが、同じ症状で数秒で再起動になってしまいます。
その後、手持ちのGTX670を付けたところ問題なくゲームができました。
また、GPUなしで起動もしましたが、動作は重いですが再起動することなく動きました。
マザーボードはASUS PRIME H310M-AT です。
サポートに電話してもなかなか話が進みませんでした。
どのような原因が考えられるでしょうか?
>とら01りんさん
自分が考えられる会頭としては、マザーの不具合かどうかは分かりませんが、PCI-e 3.0 X16 スロットの電源供給が不足してるんじゃないかと思うんですが。
GTX670 TDP170W 補助電源 6Pin×2(150W)
GTX1050ti TDP75W 補助電源なし(0W)
Palitの1050tiも玄人の1050tiも補助電源の無いグラボなので、マザーからの供給のみで動作しています。マザーからの電源供給は最大で75Wと規定されており、それ以上の場合は補助電源が必要となっています。
GTX670は170Wですが補助電源より150Wが供給されているため、マザーからの電源供給は20W前後ではないかと推測します。
ゲーム中に再起動が掛かるのなら、電源供給が間に合わなくて落ちてるのではないかと推測できます。
内蔵GPUは特に電源供給に不安が有るわけでは無いので、この対象ではないと思います。
補助電源付きのGTX1050Tiで落ちないのであれば、ほぼ、この線で間違いないと思うのですが?
マザーの故障というか、その類の問題な気がします。その他、ドライバーなどを変えてみるなども手ではありますが。。。
書込番号:22216738
早速ご回答ありがとうございます。
GPUドライバは別のバージョンでも試しましたが同じでした。
サポートに電話して状況を話してもGPUの初期不良の可能性があるのでPC本体よりまずPALiTのGTX1050Ti を送り返してくださいの一点張りで…。
1050Tiを2種類試して同じ症状なのにGPUの可能性はあるのでしょうか…。
とりあえず言う通りGPUを調べてもらって、異常がなければPC本体を調べてくれと言うしかないですかね。
書込番号:22216944
>揚げないかつパンさん
翌日サポートに再度電話をし揚げないかつパンさんが言われていた不具合と思われることを説明したところ、マザーボードの初期不良パーツ検証で対応してもらうことができ、無事交換してもらえました。
本日パソコンが戻ってきましたが、快適に動いております。
書込番号:22237533
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2018年 4月13日
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
デスクトップパソコン
