ドスパラ
- デスクトップパソコン > ドスパラ
- ゲーミングPC > ドスパラ
GALLERIA XT K/07737-10a
- 6コア12スレッドCPUとGeForce GTX 1060ビデオカードを搭載したゲーミングPC。ASUS製マザーボードを採用。
- 従来のDDR4メモリーより高速なDDR4-2666(PC4-21300)メモリーを8GB標準搭載し、ゲームをスムーズに動作させる。
- 24キー同時入力機能や確実な入力を行う「プランジャー」機能付きのキーボード、キー割り当て可能な多数のボタンを備えたレーザーマウスが付属。
ドスパラの直販サイトで購入するメリット
- ドスパラのパソコンは安心の24時間365日国内サポート
- ショッピングクレジットなら「分割払い金利ゼロ」で承り中!
- 国内生産が可能にするスピード出荷!最短2日ですぐ届く!
CPU種類:第8世代 インテル Core i7 8700(Coffee Lake) コア数:6コア メモリ容量:8GB ストレージ容量:HDD:1TB/SSD:1TB OS:Windows 10 Home 64bit ビデオチップ:GeForce GTX 1060
- デスクトップパソコン -位
- ゲーミングPC -位
GALLERIA XT K/07737-10a の後に発売された製品
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 4 | 7 | 2018年12月23日 15:52 | |
| 2 | 1 | 2018年12月14日 10:38 | |
| 4 | 3 | 2018年8月7日 08:27 | |
| 5 | 3 | 2018年6月16日 22:24 |
デスクトップパソコン > ドスパラ > GALLERIA XT K/07737-10a
予算は10万円前後
主にJWCADでの図面と3Dのパース作成、エクセル・ワードの文書作成です。いくつもファイルやWEDをたちあげて作業する癖がありよくフリーズします。
現在はDELLでcorei3-4150、メモリー4GBを使用、Windows7でもなので買い替えを考えています。
希望は事務所に簡単なサーバーとして、外からデーターを書き換えたりできれば嬉しいです。スペック等は適切でしょうか?
ドスパラは満足度の上位にきてたので今回初めて知りました。一度使ってみたいです、お年寄りにアドバイスお願いします。
この製品は候補では無いのですか?予算オーバーしていますが。「関係ないけど誰かが見そうだから」という理由なら、マナー的にどうかと思います。
ドスパラとい店自体についての話なら、こちらから。
>ドスパラすべて クチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=0010/MakerCD=4005/
ドスパラに限らず、用途に合ったPCを探していると言うことならこちらから。
>PC何でも掲示板 クチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=8050/
ちなみに。
セキュリティーに知識が無いのなら、止めときましょう。NASでのデータのやり取りで済ませた方が良いです。
書込番号:22343679
マナー違反の意味が分かりませんが、単純にこのスペックで良いのか聞きたかっただけです。
口コミの入り方が分からなかったのでここから入りました。
満足度が高かったので簡単に選びましたが、予算10万円は希望です。
オーバースペックなのか?足らないのかアドバイスが欲しかっただけです。
今回初めての投稿なのでマナー違反であればお許しください
書込番号:22343728
CADで使うだけなら十分だとは思うけど^^;
希望は事務所に簡単なサーバーとして、外からデーターを書き換えたりできれば嬉しいです。 → これは、サーバーの性能がどうこう言う問題じゃない気がします。
外部からサーバーにアクセスできるVPNを作るのも面倒なので、クラウドサーバーにデータを預ける方が楽でいいのではと思うんですが^^;
書込番号:22343753
個人的には今使ってるであろうPCでもメモリーの追加と、もしまだならSSD化でどうにかなるような気がするんですけど(^_^;)
書込番号:22343768
KAZ0002様
アドバイスありがとうございます。外からのデーター書き替えは、セキュリティー知識が無いので無理みたいですね。
やめときます。
揚げないかつパン様
アドバイスありがとうございます。
クラウドサーバーは聞いたことがあるので、勉強してみます。
クールシルバーメタリック様
アドバイスありがとうございます。
メモリーが足らないのかなとは思っていましたが、増設をやったことが無いので難しいでしょうか?
SSD化もよくわかっていません
今回、少し経費が使えるので年末にあわてて購入を考えたのと、ドスパラPCの満足度がよかったのでストレス解消になるかと思って投稿しました。
書込番号:22343817
2DCADソフトなので、ビデオカードはあまり力を入れなくても大丈夫です。入れても、効果が出にくいので。
代わりにCPUとメモリは、予算かけておくと良いと思います。
CPU:i7-8700
メモリ:16GB
SSD:500GB〜
ビデオカードつけるなら、GTX1050で良いかと。
MSOffice必要なら、オプション選択をお忘れずに。
無いもの書いても意味がないので、あるものを書いてください。
PCの型番、スペックや使用OSなど
該当機種で、メモリ追加が容易かの判断はそれからです。
また、タスクマネージャで使用中の使用率を確認してください。CAD使用など普段通りで4GB中3.8GBといっぱいまで使うのか、3GBとまだ余裕があるのかを見ていただきたいです。できれば、PC起動直後も。
用途はわけたほうが良いですね。
1台でいろいろと行おうとすると、複雑になったり制限かかったり、故障時にすべて使用不能になる不便さもあります。
車で言えば、工事現場で使うならトラックを、従業員の移動にマイクロバス、会社への通勤は小型自動車とわけないと、すべて1台で賄おうとするのは利便性が悪いです。
書込番号:22343849
移動しています。
移動先
建築設計事務所でデスクトップPCを買い替え検討中[書込番号:22343755]
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=22343755/#tab
書込番号:22343856
自宅の7年前にかったPCが今年の地震&台風の影響で引っ越ししたのですが故障したため、こちらを新規購入しました。
ブラウザゲーム(DMMの艦これ)やPSO2をやっているのですが、ちょくちょく数秒間フリーズします。
ブラウザ等の表示とキー操作が数秒(3〜5秒)程度、無反応と直前の音が断続して出力される状態です。
いくつか要因らしきものを切り分けて、オーディオドライバ更新やグラボのドライバ更新をしましたがまだ発生しています。
1つ気がかりなのが、OSのインストールされているHDDが、CT500MX500SD1 となっており、
CrucialのSSDで前にLPM問題があったとおもいますが、もしかしてその症状がでているのではという懸念があります。
MX500なのでLPM非対応(念のため、電机本舗さんのSSD最適化設定でも確認しましたが、やはりLPM非対応との判定)
同様の症状出てる人はおられたら、参考までに対応方法をお聞きしたいのです。
>音が断続して出力される
オーディオのタイマー割り込みが無視されるとなると、まずはストレージかグラフィック回りの異常を疑うところですが。
・SSDのSMART値の確認。
・ビデオカードを抜いてオンボードグラフィックだけの状態で再現するかの確認。
・USB機器を繋いでいるようなら、マウスとキーボード以外は外してみる。
この辺から検証してみましょう。
書込番号:22323301
記事だと、件のPCにはDELTA製かAcBel製というのをよく見るのですが。どこの電源が積んでありましたか?
書込番号:22013310
5インチベイの4ピンってペリフェラル4Pinの事かな?
既に廃れつつある規格ではあるとは思いますが電源を変えたくないなら変コネ使えば良いだけだとは思いますが…
書込番号:22013826
たしかに使う機会はほとんど無いのですが。
SATAx2でペリフェラルがx8って、今時の製品としてははちと考えにくいので。本当なら、Haswell対応なのかすら妖しいです。
プラグイン方式電源で、SATA用ケーブルと間違えてペリフェラルが入っていた…ってパターンの方が、まだあり得るかなと。
書込番号:22013885
今corei5使ってます。メモリー8Gこのぐらいしかわかりません
2画面にしてあっちポチポチこっちポチポチやると固まってしまいます
エクセル2.3個開けるとしばらく動かないこと多々ありです
エクセルは中身一杯あるか開くのが遅いんだと言われましたけど
このぐらいの性能あれば変化しますか?
ゲームとかやりませんCADとか動画編集するぐらいです(何個も同時が理想)
書込番号:21900555 スマートフォンサイトからの書き込み
じばくやろーさん、こんばんは。
現在お使いの環境と使用ソフトが不明ですので、
これで足りるか? はなんとも。
具体的にソフトは何をお使いですか?
また、どの程度のCADの規模、動画編集の解像度、時間は?
会社のPCということですが、使用者が選定するルールなの
でしょうか。
PCの能力以前にマルウェアとか流行りのCoinhiveに感染してるとか
無いですよね???
書込番号:21900913
>するぐらいです
ぐらいですと言える程、軽い作業では無いと思いますが。
PCの場合、本来は動作が速いか遅いかであって。止まるとなれば、性能以前の単なる異常です。
馬鹿でかいExcellデータを開いているのならともかく。CPU性能的に、このPCに買い換えてもさほど差は無いのではと思います。
OSのリカバリなど、ストレージの中の大掃除をしてみるのが最初ではありますが。この辺が面倒なら、新しいPCを買ってみるのも手かとは思います。
書込番号:21900937
中身がいっぱいとは、どういう意味でしょうかね?
何百MBですか?
何十万行も値が入っているのでしょうか?
そのときのタスクマネージャを見てはどうですか?
CPUやメモリの使用量が100%といっぱいまで使っているのか、全然使っていないのであればHDDなど別のところに原因があると思いますy
デスクトップ?それとも、ノートPC?
i5と言っても、いろいろとありますy
それだけではわかりません。
4K動画編集を同時に何個もと言われると、不足すると思います。
また、CADも3DCADでハイエンドなものとなれば、グラフィック能力が確実に不足です。
具体的なソフト名を書かれたほうが良いです。
例えるなら、海で釣りをする程度です。釣具はサビキで良いですかね?というようなもの。
堤防でアジやイワシを釣りたいというなら合いますが、鯛やハマチを釣りたいと言われれば無理ですから。
書込番号:21901073
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
デスクトップパソコン
