BDZ-FW1000
- HDD容量1TBのUltra HDブルーレイ再生対応ブルーレイレコーダー。4K/HDR対応のテレビに接続することで、HDRコンテンツを視聴することが可能。
- ブルーレイディスクや録画番組、放送中の番組のハイビジョン映像を4Kにアップコンバート。24p、30pに加え、60p出力にも対応。
- 圧縮された音声を独自技術「DSEE HX」によりハイレゾ(最大96kHz/24bit)相当に復元。テレビの音声も、よりくっきりと再生できる。
このページのスレッド一覧(全52スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2025年6月12日 06:11 | |
| 3 | 7 | 2024年6月26日 13:41 | |
| 9 | 6 | 2020年7月24日 20:15 | |
| 0 | 0 | 2020年5月13日 19:47 | |
| 0 | 10 | 2019年12月26日 09:27 | |
| 6 | 2 | 2019年10月23日 22:38 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FW1000
最近購入したBlu-rayが再生できません。
過去、昔のBlu-rayは再生できますが、最近買ったBlu-rayが連続して「このディスクは再生できません。」と表示されます。
ディスクの不良も考えましたが、PCで動作の確認はできました。すべて再生できないならまだしも最近のものだけ再生できないという謎の症状がでてきているのですが、同じような症状の方おられますでしょうか?
書込番号:26207633 スマートフォンサイトからの書き込み
書かれているBDとは何をさすのか?
BDソフトか?記録するBD-RやBD-DLなどか?
FW1000で見れずPCで動作確認したとは、再生出来るということ?
文章が曖昧でよくわかりませんが可能性は、
FD1000と今回購入したBDとの相性の問題か?
FW1000に搭載されているBDドライブの光チップの動作不良の可能性。
光チップの汚れの可能性。
@あまり勧めないがクリーニングデスクでの清掃。
A分解スキルがあれば、ドラブを取り出して、光チップを無水アルコールを染み込ませた綿棒で拭く。
Bメーカーに修理に出す。
メーカーは清掃はしないので、BDドライブの交換になります。
約30,000円くらいかかります。
お好きなものを選んで下さい。
書込番号:26207651
映画や音楽等の、販売していて買ってきて試聴するタイトルの再生ができないのかどうか
そうであるならば、レコーダの光学ドライブの故障かもしれません
そういうものは持っていないのであれば、図書館で借りるとか、TSUTAYAで借りるとか
ブルーレイの良質なブランク・ディスクは入手困難になりつつあります。レコーダで書き込んだ録画番組や動画等が再生できないのでしょうか
あるいは既に案内のある通りに、ディスクの種類はレコーダが扱えない種類とか
ブルーレイへの書き込みと再生は、レコーダとパソコンでは、できることは同じではありません。レコーダの光学ドライブの故障なのか。ブルーレイのブランク・メディアに課題があるのか
メーカの修理は製造終了から8年だと思うので、レコーダが故障であるならば、まだ修理はできます
修理費用が高いと思うならば、プレーヤの買い足しということもあります。レコーダの光学ドライブは、使っていても使っていなくても故障するのは、ここでは良く見る不具合動作です。ブルーレイは長期保存には不向きでもあると思います。家族や友人等に配布目的で使用するぐらいでしょうか。過去に作成したブルーレイは視聴はしたいとしても、新たにブルーレイを作成するのは避けた方が良いかもしれません。そうであるならばプレーヤでも良いし
修理するなら、修理は光学ドライブの交換で済むならば、内蔵固定ディスクと外付け固定ディスクの録画番組は修理後も視聴できると思うけれど、修理はそれらは再生できなくなるのを同意してだから、繰り返し視聴したい録画番組はSeeQVaultの外付け固定ディスクにダビングしてからでしょう
書込番号:26207676 スマートフォンサイトからの書き込み
最新のBlu-ray再生は、再生機器の本体アップデート情報が必要な場合があります。
アップデートすると再生されることあります。以下を参考にしてみてください。
https://www.sony.jp/bd/update/?srsltid=AfmBOoriJ-kFmhcGOIliI5bc8_kc2hkAC4WKXhWIkDKn7g-Jh2Sk-WTy
書込番号:26207677
>くまおっくまさん
こちらで確認を。
ソニー製ブルーレイディスクレコーダーでディスクが再生できない
https://knowledge.support.sony.jp/electronics/support/articles/S1110278034353
書込番号:26207697
前からこの機種を使っていて、疑問があります。
容量がいっぱいで、自転車操業の日々なのですが、そのときの録画の挙動で腑に落ちない点があります。
仮に残量が3時間、1日1時間の録画が1週間分予約されているとしたら、初めの3日だけ録画されるものかなと思うのてすが、全ての録画を初めの20分だけ撮るような挙動をします。
これは仕様なのでしょうか?
設定できるところはあるのでしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
書込番号:25786040 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDの残量が少なくなると、予約時に録画出来ないむねの警告が出ます。
HDDを完全に使い切ると壊れます。
そのため、ある程度少なくなると、録画をやめる仕様になっています。
稀にこの機能が働かないと、HDDが壊れメーカー対応のHDD交換になります。
SONYの場合、定額修理で4万円超えになります。
残り少ない時に、頭だけ20分を数分録るのか、それはわかりません。
自分のソニー機はそうはなりません。
早めにHDDの空きを増やすほうがいいでしょう。
書込番号:25786205
>キムライスランチさん
パナソニックですが、90%を超えると毎日録画の番組の途中だけ録画されたり
するような症状になります。
100%手前で、録画ランプが点滅して異常を知らせてくれます。
あまり一杯まで、録画するのは HDDによくないみたいですね。
書込番号:25786221
内蔵固定ディスクに消せない録画番組が増えて自転車操業なら、外付固定ディスクに録画番組を移して内蔵固定ディスクの空きを拡大が簡単です
SeeQVaultを搭載しています
4月に発売の新製品もSeeQVaultを搭載しています
レコーダの買い替えが次もソニーのご予定であれば、少し高いけれどSeeQVaultが良いのかも
録画番組の引き継ぎは簡単に済むかもしれません
レコーダ本体と一蓮托生の外付固定ディスクよりは安心できます
バッファローかアイ・オー・データ機器かの録画番組のダビングに対応するNASもあります
書込番号:25786248 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま、ありがとうございます。
別のソニーの機種ではそのような事象は起こらなかったもので、とても不思議だったのです。
あまりいっぱいで置いとくのはよくないですよね。
>ぶうぶうぶう。でも人間ですさん
のおっしゃる外付けハードディスクの場合、ブルーレイへのダビングの操作性は変わらないものなんでしょうか?
一旦本体へムーブさせてからダビングしないといけないとか、ダビ10が1個減っちゃうといったことはないのですか?
書込番号:25786456 スマートフォンサイトからの書き込み
取扱説明書の73頁
BDにコピーしたい
ダビング元を内蔵固定ディスクと外付固定ディスクで選べます
取扱説明書の77頁
内蔵と外付けハードディスクの間でコピーしたい
ムーブを選べばダビング可能回数の数字は引き継がれます。逆方向のダビングも同じくです
書込番号:25786650 スマートフォンサイトからの書き込み
内蔵固定ディスクに消せずに残る録画番組が大事なのであれば
次もレコーダはソニーのご予定ならばSeeQVaultでバックアップを考えるとか
バッファローかアイ・オー・データ機器かの録画番組のダビングに対応するNASにもコビーをご検討されるとか
光学ディスクは寿命があるし、保管場所が必要です
数枚なら良いけれど
バックアップが光学ディスクで10枚くらいで済んでいるのであれば先送りでも良いのかもしれません
書込番号:25786748 スマートフォンサイトからの書き込み
SeeQVaultも安くなっリましたし使い勝手が良いのがソニーの長所です
大容量のSeeQVaultを付ければ問題解決できそうなのでおすすめです。
ちなみにSeeQVaultなら前後のUSBに2台同時接続もできますよ
書込番号:25787657
WOWOWで録画したものをDVDへダビングするとDUB99と表示されダビング出来ません
これは故障でしょうか?
それとも録画時の画質選びの問題でしょうか?
書込番号:23555354 スマートフォンサイトからの書き込み
『WOWOWで録画したものをDVDへダビングするとDUB99と表示されダビング出来ません
これは故障でしょうか?』
以下の内容は、参考になりませんか?
Q WOWWOWをDVD/ブルーレイディスクに録画する方法
A 一般的には、HDD内臓のデジタルDVD/ブルーレイレコーダで、以下の方法があります。
●ムーブ(移動)について
WOWWOWの放送は1回のみ録画可能なコピーワンス信号が付加されています。
https://support.wowow.co.jp/s/article/106
Q DVDに録画できない
A
【コピーワンス対応メディア】
DVD-RWまたはRAMメディアでCPRM対応のディスクをご使用ください。(対応メディアはご使用メーカーにより異なります。)
DVD-Rでは一部機種のみCPRM対応ディスクをしようして録画可能ですが、詳細につきましては、ご使用のDVDメーカー様へお問い合わせください。
https://support.wowow.co.jp/s/article/131
書込番号:23555424
お返事ありがとうございます
同じDVDに以前は出来ていたんです
書込番号:23555441 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます
以前は同じDVDに出来ていたのでやっぱり録画時の画質選びの問題でしょうか?
書込番号:23555443 スマートフォンサイトからの書き込み
ダビング進捗画面に進めたので、ディスクやフォーマットは合ってます。
ファイナライズするのに時間が掛かるときがありますが、どのくらいの時間のものを何モードで行いましたか?
(ダビング前に残容量がどのくらいでスタートしました?)
書込番号:23555487 スマートフォンサイトからの書き込み
120分のDVDへDR13.78GBを縮小してやりましたがダメでした
先程EXで録画したのをやってみたらできました
録画時の画質の問題のようでした
ありがとうございました
書込番号:23555561 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日から、プレステ4を立ち上げると映像が一度は映りますが、映像が途切れ、また映るの繰り返しが発生しており、困っております。
ソニーBRAVIA KJ-55X9000EのテレビでTX-L50とプレステ4をHDMIで繋ぎ、TX-L50から、BRAVIA KJ-55X9000EのARCで繋いでおり、BRAVIAリンクしております。
どうすれば改善できますでしょうか?
書込番号:23401727 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
SONYの4kハンディカム
品番FDR-AX40
を持っています。
【重視するポイント】
このハンディカムから、ブルーレイレコーダーへ取り込み→ブルーレイへ4Kでダビング、保存したいのですが、可能でしょうか…??
最近販売されたもののほうが、よりきれいに保存できるのでしょうか?
【予算】
4から7万
【比較している製品型番やサービス】
BDZ−FBT1000
【質問内容、その他コメント】
知識が全くないまま4kハンディカムを買ってしまい、データ保存できておりません…
子供のデータなので、よりきれいに、4kのブルーレイに、残せる機種がほしいと思っております。
アドバイスよろしくお願い致しますm(_ _)m
書込番号:23121474 スマートフォンサイトからの書き込み
4Kのままブルーレイディスクへ…FWでもFBW(FBT)でも画質は変わりません。
ただ、対応機種でないと再生できません。
(ブルーレイプレイヤーや以前のブルーレイレコーダーでの再生ができない)
と、「保存」といっても10年経ったときに再生できるかどうか?
パソコンの外付けHDDを併用、さらに複数ディスク、複数HDDにコピーしておき、5年とか経ったらさらにコピーするほうがより確実になります。
しかし、異常気象などでご自宅そのものに何かがあると全てパーになる場合も。
リスクは分散(ご実家に送る、クラウドを利用など)させて複数作成することをお勧めします。
書込番号:23121518 スマートフォンサイトからの書き込み
わかりやすい、丁寧なご回答をありがとうございますm(_ _)m
なるほど、機種によって画質が変わることはないのですね!!
あと…
ディスクへ焼けば、30年後40年後でも
見られると信じていたので、大切なことを教えていたきました。
ディスクだけではリスクがあるのですね…
ハードディスクも購入し、
保存しようと思います。4Kだとハードディスクも大きいものでないと容量が足りなさそうですね…
というより、我が家には、ブルーレイよりも、ハードディスクのほうが今必要なのでは??
と思いました(^o^;
ハードディスクから、パソコンを使って、ブルーレイに焼くという方法でも良さそうですね!
書込番号:23122077 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンでブルーレイに4Kデータを焼いたものをソニーレコーダーFT1000では再生できなかったような。
逆にブルーレイで焼いた4KデータはパソコンでHDDにコピーして再生できたような。
(去年の夏辺りに試したのであやふやかも)
普段の観賞をパソコンでしかやらないならパソコンでのバックアップ。
テレビ観賞するならレコーダーやプレイヤーで使えるように。
パソコンがWindows10とかであればパソコンの外付けHDDに有るものをカメラに書き戻しできるので、レコーダーに取り込みできますが、面倒ですよね。
私はパソコンの外付けHDDにバックアップしてPS4proを使ってテレビで再生できるようにしてます。
レコーダーとプレイヤー併用も効率悪いですが。
書込番号:23122134 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど…
奥が深いのですね。
PS4proというものがあるのですね。
使いこなされていてすごいですね!
初めて知ることばかりでお恥ずかしいです。
我が家の場合はパソコンで見ることはないのですが
テレビで再生はしたいです。
やはり、テレビでも見るとなると、ブルーレイレコーダーと、ハードディスク、両方が必要になりますね(^^)
書込番号:23123033 スマートフォンサイトからの書き込み
りょうマーチさん、ありがとうございましたm(_ _)m大変勉強になりました!
こちらのブルーレイと、外付けハードディスク両方購入することにしました!
書込番号:23127341 スマートフォンサイトからの書き込み
PS4proでパソコンの外付けHDDを認識させるにはあらかじめその外付けHDDをexFATで初期化する必要があるのでご注意を。
また、 レコーダーに外付けHDDを登録するとレコーダーの故障や買い替えのときには引き継ぎできなくなるのでこれもご注意を。
(シーキューボルトという外付けHDDがあるのですが、このレコーダーでシーキューボルト使っても4K動画は取り込みできないので)
書込番号:23127522 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなのですね!
大切なことを教えてくださりありがとうございますm(_ _)m
テレビ番組は消えても諦められますが、
ハードディスクに移したビデオカメラのデータは、見れなくなると困ります…
外付けハードディスクは、パソコンが古く4kを取り込むことが、ソフトを介さなくてはできませんでした…
なので、ビデオカメラから直接、データを移行?コピー?できるものを購入しなくてはいけないのではと考えております。
他に良い方法はありますか?
ブルーレイへの保存は、ブルーレイレコーダーで行おうと思いますが、外付けハードディスクへどのように移したらよいのか…
書込番号:23129161 スマートフォンサイトからの書き込み
>パソコンが古くて…
WindowsXPでも外付けHDDへの4K動画のコピーだけならできるはずです。
エクスプローラでコピーで大丈夫です。
(今のところ私の使う用途でトラブル無いです)
4K動画はSDカードの中のフォルダ、PRIVATE→M4ROOT→CLIPの中に「C0001」のようなファイル名です。
PlayMemoriesHomeだと32ビットOSは最新のアップデートを適用できないのですが…。
また、
https://www.sony.jp/handycam/products/VMC-UAM2/
これを使ってハンディカムから直接外付けHDDへコピーできます。
最近のハンディカムで使ったことないのでたぶん大丈夫だとは思いますが、どんな弊害があるかはわかりません。
書込番号:23129225 スマートフォンサイトからの書き込み
USBアダプターケーブル(別売)を買えば良い。
https://www.sony.jp/handycam/products/FDR-AX40/feature_8.html#L1_550
https://www.sony.jp/support/handycam/products/directcopyinfo/index.html
書込番号:23129228
お返事ありがとうございますm(_ _)m
こんな便利なものがあるのですね(:_;)
知りませんでした…
本当に本当にありがとうございますm(_ _)m
パソコンを使うのは難しそうですが、この方法なら外付けハードディスクへの移行もできそうです!!
わかりやすく教えて下さり、本当に本当に
ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:23129570 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
ブルーレイ・DVDレコーダー
