DaVinci Resolve Studio ライセンスキー版Blackmagic Design
最安価格(税込):¥43,100
(前週比:±0
登録日:2018年 5月 1日
このページのスレッド一覧(全90スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2025年5月17日 14:56 | |
| 1 | 5 | 2025年5月17日 14:02 | |
| 0 | 0 | 2025年5月14日 22:59 | |
| 1 | 0 | 2025年5月3日 21:40 | |
| 0 | 4 | 2025年5月15日 01:44 | |
| 0 | 4 | 2025年4月30日 16:28 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > Blackmagic Design > DaVinci Resolve Studio ライセンスキー版
1.[Text1]に[Rectangle1]を接続 : テキストの"不透明度”を[Rectangle1]の[レベル]でコントロールする
2.[Background1]の不透明度(α値)も同時に[Rectangle1]の[レベル]でコントロールする
3.[Rectangle1] > [コントロール] > "ソフトエッジ" / "幅"を設定("高さ"には expression (+Width)設定)
*[Text1]の"サイズ"と"トラッキング"にキーフレーム設定
追加 : [Merge1]ノードのブレンドでコントロール
1.[Merge1]ノード > インスペクター > マージ
@ "ブレンド"パラメータを右クリック
A パブリッシュ
2.[Text1]ノード > インスペクタ > "シェード"タブ
@ "プロパティ" > "不透明度"を右クリック
A 接続 > Murge1 > ブレンド
ついでに、
3.[Text1]ノード > インスペクター > プロパティ
@ "アルファ"を右クリック
A パブリッシュ
4.[Text1]ノード > インスペクタ > "シェード"タブ
A 接続 > Text1 > アルファ1
書込番号:26181461
記述ミスを修整します。
ついでに、
3.[Text1]ノード > インスペクター > "シェード"タブ >プロパティ
@ "アルファ"を右クリック
A パブリッシュ
4.[Text2]ノード > インスペクタ > "シェード"タブ
*接続後は、[Text1]ノード > [モディファイヤー]タブ > [スクリュー]コントロール
で設定しても可
書込番号:26181662
テキストノード自体でも下げれますが エフェクトを作りたいので他のノードでの方法が知りたいです
書込番号:26179219
>フュージョンページでテキストの不透明度を下げる方法はありますか?
>マージのブレンドで下げるのは知っていますが、テキスト単体だと使えないようです
[マージのブレンド]とは何でしょう???
もう少し、理解可能で丁寧な説明が必要だと思います(須らく)。
貴方意図と合致しているか分かりませんが、別拙稿をご参照の程。
書込番号:26180083
こちらに追加しておきましたよ
書込番号:26181461
書込番号:26181581
フュージョンページのビューアを2画面にしても1画面しか映りません
確か画面にドラッグできる線があったかと思うのですが それも見にくかった記憶があります
現状線もみあたらないのですがどうすれば2画面になりますか?
以前にも 同工異曲 の書き込みをしましたが、
Version20で試行してみました。
それ程の進歩・改善は無いようですが・・・
まぁ 日本語字幕であれば仕方ないか?
以下、音声連動アニメーション を合わせて記述します。
[Edit]ページ
1.クリップ(画像)と音声(WAV)をタイムラインに配置
*クリップの長さと音声の長さとを合わせる
2.[タイムライン]メニュー > AI Tools > オーディオから字幕を作成
3.一旦、書き出し(mp4)
*字幕 : 方法 : 別ファイル / フォーマット : SRT(フォーマットなし)
4.字幕の編集・修整 : [VisualSubSync]で字幕分割・表示時間修整 > SRT保存
5.修整したSRTを[タイムライン]に追加 > ST2
6.クリップ(画像)を選択 > Fusionページで開く
[Fusion]ページ
1.クリップ(画像)画像を [頭] / [体] / [右手] / [左手] に切り分ける
*"切り分け"は [Bスプライン](<マスク < Tools)を使用
*"切り分け"後の部分消去等は [Paint]を使用
2.[音声連動アニメーション]を作成
*基本は [対象のノード]の"コントロール"内の項目に"モディファイヤー"を付ける
@ 項目(例 : 高さ)を右クリック > モディファイヤー > Modifier > Audio(WAV)
A [モディファイヤー]タブが出来る
B 保存先から"WaveFile"を開く
C "Amplitude Scale" / "Amplitude Offset" を設定する
以上で、[口ビル] / [右手] / [左手] に適用
*[頭](左右に傾ける動き)は Keyframe でコントロール
補足 :
[口閉じ]グループの[Node]構成
[BSpline1] → [頭_1] → [Paint5] → [Paint1] → [Transform1] → [MediaOut2]
* [Transform1] に "エクスプレッション" : コントロール> 変形 > Center / Pivot / 角度に
Transform5.Center / Transform5.Pivot / Transform5.Angle
>agbaojgoiujさん
書込み番号[26168277]でレンダリングした動画で
試行しました(DVR20での試行です)。
*[皆さま]の語句を削除
[自動文字起こし]
1.[クリップ]を右クリック > AI Tools > 自動文字起こし > 文字起こし
2.[検索]マークをクリック > 削除する"語句"を入力
> 選択された"語句"が黄色に変わる
> "語句"を右クリック
> 4つのマーク(コピー / カット / ペースト / 削除)から選択
3.3点リーダー(・・・)から選択 > 字幕の書き出し(SRT)保存
4.タイムラインに[保存したSRTを配置
概略以上ですが、ご自身で試行してみて下さい。
書込番号:26169285
追加 : 単語/語句 の一括削除
1.[メディアプール]のClip(動画)を右クリック > AI Tools > 自動文字起こし> 文字起こし
2.検索(??)を"on" / [置き換え]をチェック
3.[置き換える or 削除する]単語を[検索]ボックスに入力
4.[置き換え]ボックスは空欄にする
5.[すべて置き換え]をチェック
6.3点リーダー(・・・) > 字幕の書き出し(srtファイル)
7.[ファイル]メニュー > 読み込み > 字幕(srt)
8.[メディアプール]からタイムラインに加える
書込番号:26169758
>siniperca2さん
ありがとうございます すいませんバタバタしていてお礼遅れました
明日試してみます
書込番号:26179204
いつもはタイムライン文字お越しを使っていて、このパターンはあまり使ったことがないのですが
なぜか言語が英語になりました💦これどうすれば日本語になりますかね?
書込番号:26179275
>agbaojgoiujさん
>フュージョンページのビューワーの画像はコントロールで拡大されますが
>上下左右の動かし方が知りたいです。
>右に寄ったり左に寄ったりしていてとても見づらいです
ご質問の意味が分かりずらいですが、以下のようなことでしょうか?
[ビューワーの画面]についての
「ショートカット」キーでの操作
・拡大 / 縮小 : [Ctrl] + マウス[ホイール]上下
・上下移動 : マウス[ホイール]上下
・自由移動 : マウス[ホイール]ホールドして、マウス移動(上下左右)
[Node]画面共通です。
[ビューワーの画面]を右クリック > 全体のオプション
・[チェッカーアンダーレイ]のon/off / ・[背景のカラー]を選択
を状況に応じて設定します。
書込番号:26164473
>siniperca2さん
ありがとうございます ホイールを押してマウス移動で動かないってことは
マウスの故障ですかね?
確か以前3Dの勉強したときにもそんな風に動かしたような…
書込番号:26164690
これでは如何に・・・
[Ctrl] + [Shift] + マウス[左]ホールドして、マウス移動
書込番号:26164766
>siniperca2さん
出来ました! ありがとうございました
書込番号:26164787
【欲しいものリスト】canon移行案
動画編集ソフト・動画再生ソフト
