DaVinci Resolve Studio ライセンスキー版Blackmagic Design
最安価格(税込):¥43,100
(前週比:±0
登録日:2018年 5月 1日
このページのスレッド一覧(全90スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2024年9月23日 17:43 | |
| 5 | 3 | 2024年9月24日 19:59 | |
| 3 | 19 | 2024年9月21日 20:32 | |
| 2 | 6 | 2024年9月14日 23:58 | |
| 1 | 3 | 2024年9月10日 10:51 | |
| 1 | 1 | 2024年9月6日 06:59 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > Blackmagic Design > DaVinci Resolve Studio ライセンスキー版
PNG JPGからSVGに変換したいのですがサイトによって、色が全部抜けてしまったり色は残るが画質が物凄い劣化したりします。
(顔のイラストだと目鼻口がきえてしまったり)
上記のようなことがおこらず、素材そのままに変換する方法はありませんか?
https://www.adobe.com/jp/creativecloud/file-types/image/vector/svg-file.html?msockid=3855331b242b69e72dbf203725c16843
>SVGファイルは、ロゴ、イラスト、チャートなどのwebグラフィックに最適です。
>しかし、ピクセルを使用していないため、高画質のデジタル写真の表示には適していません。
>精細な写真には、一般的にJPEGファイルの方が適しています。
書込番号:25900638
>死神様さん
フュージョンでテンプレートを作って他のプロジェクトで使いまわしたいのですがSVGの代用になるファイルって他にないですかね?
書込番号:25900660
死神様さん さんのコメントの通りです。
書き込み番号 25382572 で作成した様に
ロゴやイラストでは様々な加工ができます。
書込番号:25900666
>siniperca2さん
なぜか今日は直りましたね。
同じファイルなのになぜでしょう
書込番号:25901608
テロップ・ベースの作成
自前のテロップ・ベースを作成して、汎用化
以下、備忘録的に記述します。
全体の[ノード]構成は Fig.1
1.前景の作成 : Fig.2
@ [Background4]に[Rectangle]を接続
A [Rectangle] > サイズ(幅/高さ)を設定する
2.後景の作成 ([Path2]) : Fig.3&Fig.4
@ [Background4]をコピー&ペースト : [Background4_1]
*"カラー"の背景は"横”に設定して、グラデーションを付ける(左 : 灰色 / 右 : 黒)
A [Background4_1]に[Polygon]を接続
B [Background4]と接続 : [Merge4]
C [Merge4]を表示して、"Polyline"を描く
・・・続く
続く・・・
3.[指さし]グラフィックの作成([SVG]の改変): Fig.7
@ [SVG]ファイルのダウンロード : https://icooon-mono.com/
A [SVG]ファイルを改変する
*[Fusion]ページ > "Fusion"メニュー > (保存先から)読み込み > SVG
*[Background1]をCopy&Paste : [Background1_1]
*[Path1]を分離して、[Background1_1]に接続 : Fig.5
B [Background1]と[Background1_1]を[Merge] ([Merge2]) : Fig.6
4.[TelopBase]の保存([Composition] / [Macro])
* Fig.1の赤枠を全選択
@ [Macro] : 保存先は Fig.8
*右クリック > マクロ > マクロの作成 > マクロ名 > グループとして保存
A [Composition]
* "ファイル"メニュー > 書き出し > Fusionコンポジション
> 任意のドライブ/フォルダに名前を付けて保存
書込番号:25900494
[テロップベース]部分の作成を別方法で
こっちの方法が簡単・正確で良いかも・・・
[sRectangle1] : 前面”白”部分
[sRectangle1_1] : 前面”白”部分 に黒枠を付ける
[幅・高さ]にExpressionを設定
*[幅] : sRectangle1.Width+0.01 / [高さ] : sRectangle1.Height+0.01
*+の数値は任意 (Viewerで確認して設定)
[sPolygon1] : 後景”緑の図形”
[sMerge1] : Input1 / Input2 / Input3 の入力の階層(重ね合わせ)は
*Input1 : 下層(後景) / Input2 : 中層(黒枠)/ Input3 : 上層(前面)
[sTransform1] : "X Size" と "Y Size" を連動させる
*"X Size" > 右クリック > パブリッシュ
*"Y Size" > 右クリック > 接続 > sTransform1 > X Size
これで "X Size" と "Y Size" を同じ比率でサイズ調整をする
[sRender1] : [sTransform1]と接続
[sRectangle1]/[sPolygon1]とも[インスペクタ] > [スタイル] で
[カラー]を設定で来るので、[Background]は必要ありません
書込番号:25903053
画像の様な感じでテロップベースにテキストを合わせて、他のプロジェクトでも使いまわしたいのですが
フュージョンで作成してテンプレートに保存してもエディットページでテキストの編集ができません。
またパワービンに保存しても他のプロジェクトで使うとメディアオフラインになってしまいます。
マクロの保存もうまくいきません。
使いまわす保存方法はありますでしょうか?
>agbaojgoiujさん
こんばんは!!
単に[Edit]ページで、タイムラインに素材を配置しただけのようですね。
[Edit]ページで ”新規Fusionコンポジション”作成して、
[Fusion]ページで作業します。
大雑把ですが、以下の通り。
(参考図を合わせてご参照ください)
1.[ノード]を全選択 > 右クリック > マクロ
2.[マクロエディタ]
@ マクロ名を付ける(任意 : ex.[TEXT+BOX])
A ”インスペクタ”で表示させる項目にチェック
3.ファイル > グループとして保存
4.保存先は 図をご参照
*[Templates]フォルダのショートカットをデスクトップに作成すると
楽にアクセス出来ます。
動画は参考までですが、
[Edit]ページ > [Tools] > [タイトル] > [Fusionタイトル] > [Text Box]Effectを
改変([Text]サイズに[Box]サイズが連動 : マクロ登録)したものです。
書込番号:25892237
>siniperca2さん
添付した画像はこのようなテロップベースが作りたいという事でエディットページで即席で作った物です。
紛らわしくてすいません。
フュージョンページのマクロの設定が上手くいかないのです。
画像のようなノード構成です(背景の水色は分かりやすいように表示しています。)
マクロでこのプロジェクト内でエディットページのタイトルの中で使える設定にしても他のプロジェクトでは
メディアオフラインになってしまうのですよ。
パワービンに入れても同じです。マクロのチェック項目が足りてないんですかね?
でもこのプロジェクト内で使えているのでそんなことはないとは思うのですが。
書込番号:25893208
>agbaojgoiujさん
アップされた画像が不鮮明で詳細判別出来ないのですが、
想像で類似のものを作成してみました。
1.[Edit]ページ : [図1]
[テロップ]のベース画像と[Text+]をタイムラインに配置
2.[Text+] > Fusionページで開く
3.[Fusion]ページ : [図2]の通り
*[MediaIn1]は[テロップ]のベース画像
4.コンポジションを保存 : 以下の通り
@ コンポジション(.comp)の書き出し
[Fusion]ページ > ”ファイル”メニュー > 書き出し > Fusionコンポジション
*名前を付けて任意のドライブ/フォルダに保存
(例 : Nドライブに[Composition保存])を作成
A コンポジション(.comp)の読み込み
[Fusion]ページ > ”ファイル”メニュー > 読み込み > Fusionコンポジション
*保存先から開く
5.コンポジションを読み込んだ結果は[図3]の通り
一度お試し下さい
書込番号:25893625
[Node]構成をわかりやすくして、リファインしてみました。
加えて、[テキスト]のサイズを[テロップベース]に連動するようにExpressionを設定。
書込番号:25894067
>siniperca2さん
ご丁寧にありがとうございます
コンポジションの読み込みできましたが、他のプロジェクトで読み込むことは可能ですか?
他のプロジェクトで読みこんでも表示されません…
他のプロジェクトで読み込む場合はエディットページ→フュージョンコンポジション→フュージョンページ→ファイル読み込みでしょうか?
書込番号:25894659
>agbaojgoiujさん
>他のプロジェクトで読み込む場合は
前レスの通りです。
*保存先から開く
エディットページではコンポジションは出来ません。
>他のプロジェクトではメディアオフラインになってしまうのですよ。
>パワービンに入れても同じです。
その[マクロ]の中にオフラインメディア("外部メディア(pngファイル)")が含まれているからです。
他のプロジェクトではメディアオフラインになります。
従って、"外部メディア(pngファイル)"を汎用的に利用できる様にテンプレート化すればよいですね。
混乱されているようなので、以下の通りまとめてみました。
[pngファイル]を[svg]に変換>マクロ化して、[Fusin]Effect > Templates> [SVG]フォルダに入れる。
これで、汎用的に利用できます。
1.先ずは[pngファイル]を[svg]に変換 : 以下のサイトで変換出来ます
https://convertio.co/ja/png-svg/
2.[svg]ファイルをDVRで編集する([Fusion]ページ)
@ DVR([Fusion]ページ)で[svg]読み込む : "Fusion"メニュー > 読み込み > SVG
*イメージサイズを設定(通常は 1920)して、[OK]
A GROUPを展開して、編集 : 図の通り
B [Macro]に登録 : 登録先 : Templates > Fusion > SVG (前述)
書込番号:25894754
>siniperca2さん
ありがとうございました!まだ完ぺきではないのですが大体出来ました
フュージョンコンボジション
フュージョンページのテンプレート
エディットページのテンプレート
いずれも保存できました。
ちなみにテロップベースの中だけに色を付けたい場合どうすれば良いのでしょうか?
.それと compファイルから使いまわす場合はテキストからフュージョンページに飛ばないとエディットページでの文字変更が出来なかったのですがそれでいいのでしょうか?フュージョンコンポジションからフュージョンページに入ると映像は出ますがエディットページでの編集ができませんでした。
書込番号:25895754
>agbaojgoiujさん
当方の説明がまずくて混乱させたものと思いますが、
うまくいって良かったですね。
1.ちなみにテロップベースの中だけに色を付けたい場合どうすれば良いのでしょうか?
[テロップベース]に[ColorCorrector](<カラー<Tools)を接続
"インスペクター" : カラーホイールで色を選択
*この設定でコンポジションを上書保存すればgoodですね!
2.compファイルから使いまわす場合はテキストからフュージョンページに飛ばないと
それでいいです。
[テキスト+]は[テキスト]とは違います。
[Fusion]ページでも[node]から直接[node]editorに追加できます。
これは余計なことですが、
[ノード]の連結は各段階毎に[Merge]を使った方がわかりやすいかも。
いずれにしろ、引き続き、楽しい動画制作を!!!
書込番号:25895859
>siniperca2さん
ありがとうございます 度々すいません
カラーコレクターでは色が付きませんでした…
SVGファイルを読み込むと何故か内側が透明になってしまうのですよ
もとのPINGが1の画像でSVGファイルが2の画像です。
そこで昨日はインスペクターでテロップベースのカラーを白にしたわけです
その結果昨日の画像テロップベースの外まで白くなってしまう感じでした。
テロップベースのノードが複合されているのに気づいて開いてみると2枚目の画像のノード構成になっておりました
バックグラウンド1の色をいじると画像の様に枠が白くなりますね。
バックグラウンド2の色を付けると前日の画像の様に背景まで全て色が付きます。
中がアルファになっているようですが、どうすれば色付けられますかね?
書込番号:25896452
>siniperca2さん
できました! バックグラウンドをトランスフォームを使って調整する感じですね。
すいません ご迷惑をおかけしました!
書込番号:25896550
解決されたようですが、
ちょっと違うような気がします・・・?
・・・・ということですが、
[Path1] : 内部(白)/ [Path2] : 外枠(黒)という構成ですか (あるいは逆)
[Background]色は [BG1] : 白 / [BG2] : アルファ ということですか。
その前提で記述します。
1.SVGファイルの構成を添付画像(fig.1)の様に変更します。
2.添付画像の通りに[Merge]してください。
*Path1の[Background1]色を"黄色" / Path2の[Background2]色を”黒”にする
3.上記の通り[Merge]したものを[Background3]色"アルファ”と[Merge]
・・・以上で、中が"黄色"で"黒"外枠の[テロップベース]が外側アルファで作成されます。
4.中の色変更は"[Background1]"で可変です。
--- 以上をMacro化して[SVG]エフェクト保存
5.[SVG]から色味を調整する場合は
[SVG]に[ColorCorrector]を接続して調整する(fig.2)
書込番号:25896912
>siniperca2さん
お世話になります 私のテロップベースも完成しました!
このpathノードが肝のようですがこのノードは何のためのノードですか?ざっくりとレクタングなどと同じく形を作るノードなのかなとは思うのですが。それとシフトスペースでpath入力してもヒットしなかったのでコピーしたのですが、なんと検索すれば出てきますか?
書込番号:25897514
>agbaojgoiujさん
SVGの構成要素ですね。
[Path]を組み合わせて最終図形(SVG)が作られています。
お考えの ↓ のようなことですね。
従って、"インスペクター”で諸元を変更できます
何を検索しようとしたのでしょうか。
何をコピーしたのでしょうか。
UP画像の様に白の「座布団」(テロップ背景の通称)であれば、これで完成形ですが、
色を変えたいとのことでお答えした次第です。
いずれにしろ、完成された由 良かったですね。
書込番号:25897901
>siniperca2さん
>何を検索しようとしたのでしょうか。
何をコピーしたのでしょうか。
pathノードですシフトスペースでも出てこなかったので、テロップベースに元から入っているものをコピペしました。
書込番号:25897916
>agbaojgoiujさん
了解しました。
それでいいんです。
そして、貴方の[Telop_Base]は
画像のような構造の[座布団]だったんですね。
[Path1] : 左の長方形(Mask)
[Path2] : 右の長方形(Mask)
[Path3] : 中心のメープル(Mask)
以上を[Effect]マスクとして[background1]に表示
ここで、カラーを指定
従って、
(多分[background1])の色を変更すると、
前面の色が変わると思いますが、試してみて下さい。
書込番号:25898116
>siniperca2さん
お世話になります 確かにバックグラウンドを変えると色は変わります。
書込番号:25898886
>agbaojgoiujさん
agbaojgoiujさんのテロップベースに近似のものを作ってみました。
TEMPLATE保存とMACRO作成で汎用化
書込番号:25899077
>siniperca2さん
ありがとうございます! 動画編集は非常に楽しいです。
毎日1つずつ覚えていけば2年後にはそれなりになれるのではと考えています。
書込番号:25899155
字幕を編集する際赤〇の所から編集しているのですが、マウスを行ったりさせなければならずかなり非効率です。
青〇から直接編集する方法はありませんか?
若しくはマウスを使わずに赤と青を行き来するショートカットキーもあればご教授いただきたいです。
>agbaojgoiujさん
行数の多い字幕の修整作業は大変ですね。
以下の方法で如何でしょうか。
1.字幕タイムライン(ST1)を選択して(右クリック)、
SRT(SubRip : 字幕Styleの一形式)ファイルを書き出す : fig.1
2.SRTファイルを編集 : 字幕行削除 / 語彙修整・追加・削除 etc : fig.2
3.修整したSRTファイルをDVRに読み込む : fig.3
ファイル > 読み込み > 字幕
4.修整字幕タイムライン(ST2)の開始点修整 : fig.4
[ST2]を全選択して、[ST1]の開始点に合わせる
5.修整字幕のスタイル等設定 : [ビデオ] > [トラック]
*参考までですが、動画に字幕ストリームを付ける方法です。
こちらは on/off 可能な 「ソフト・サブ」というスタイルです。
書込番号:25678140
書込番号:25886330
>siniperca2さん
ありがとうございます かなり効率が上がりそうですね!
大変勉強になりました。読解力がなく申し訳ありませんが
このオンオフとはどういう意味でしょうか?
書込番号:25886347
動画再生時に ”字幕を表示/非表示”にすることが出来るということです。
例えば、二か国語動画の場合、
外国語音声と日本語字幕 / 日本語音声・字幕なし
の切り替えが可能です。
他方、DaVinciResolve での [ビデオに焼き付け]でのレンダリングでは
映像に”焼き付いているので”
字幕表示を消すことは出来ません(ハード・サブ)。
書込番号:25886509
>agbaojgoiujさん
ちょっと習熟が必要ですが・・・当方の常用ソフトです。
参考までに記述します。
[VisualSubSync]を使えば、もっと簡単(正確&スピーディーに)実行出来ます。
https://sourceforge.net/projects/visualsubsync/files/VisualSubSync/
安定Versionは、1.0.0 です。
以下の通り
1.音声(wav)とDVRからExportした字幕(SRT)を[VisualSubSync]に読み込む : fig.1
2.修整の必要がある字幕を選択して修整 : fig.2
3.字幕を追加する(又は、字幕表示時間を修整する)場合は
[波形]に合わせてマウスで前後に伸長・短縮 > 右クリック > Add subtitle
自動的に字幕行が出来るので、字幕を書き込む(音声通りに) : fig.3
*図では音声がないので、空欄です。
4.修整完了 > File > Save as → 修整されたSRTファイル
・・・後の作業は、全レスの通り
*[SRT]の文字コードは ANSI(Shift-JIS)です。
(UTF-8では文字化けします:ファイル > 名前を付けて保存 > )
書込番号:25889796
ありがとうございます!!勉強になりました >siniperca2さん
書込番号:25891074
>agbaojgoiujさん
以下のような方法で貴方の意図にあっていますか?
ビデオ2に新規FusionCompositionを追加
編集等すべての作業終了後に削除
[Fusion Composition]の設定
インスペクタ > ビデオ > 合成 > "不透明度"
を [セーフエリア]が見えるように設定
書込番号:25883452
>siniperca2さん
ご返信ありがとうございます はい合ってます!!
書込番号:25885131
>siniperca2さん
合っています ありがとうございました!
書込番号:25885133
自作ビデオのオープニングムービーとして(自己満足的に)作成
概要を備忘録的に記述
1.[My Original 3DModel]の所定場所(トーチ部分)をTrackingして、[Essntial Fire Effect]を[前景]に接続
*[My Original 3DModel]はInternet上の[20th Century FOX](Blender)をDL
Blenderで処理して、[FBX]でexport
2.別の場所をTrackingして、3DModel([Stature]:自由の女神像)を前景に接続
3.3DModel([City]:背景の市街)を後景に配置 ([Merge1)
4.サーチライト([Serach_Light])を作成(二つ)
*[光線](<ResolveFX)を使用
インスペクタ > コントロール > "アルファの制限"にチェック(背景透過になる)
> 位置(x/y)にキーフレーム
> 外観 > 長さ / ソフト / カラー 等設定
5.[TwinklingStars]Templateを接続
6.[Background]を接続(空を昼光色から夜に変化させる)
*インスペクタ > カラー > 種類 : 縦方向
> 背景 : 上(青)にキーフレーム([End Frame]で黒
下は黒
【欲しいものリスト】canon移行案
動画編集ソフト・動画再生ソフト
