REGZA 55X920 [55インチ]
- 深みのある美しい"黒"を再現する「新世代4K有機ELパネル」を採用した、BS/CS 4Kチューナー内蔵の薄型テレビ(55V型)。
- 「レグザエンジン Evolution PRO」や「BS/CS 4KビューティX PRO」機能により、ノイズを抑えて高精細な4K画質を実現する。
- 地デジ番組を最大6チャンネル約80時間分まるごと録画できる「タイムシフトマシン」や、2つの番組を同時に表示する「ダブルウインドウ」機能を備える。
このページのスレッド一覧(全183スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2020年10月30日 22:59 | |
| 3 | 10 | 2020年6月13日 10:48 | |
| 4 | 1 | 2020年7月24日 13:33 | |
| 7 | 6 | 2020年6月14日 12:20 | |
| 12 | 8 | 2020年5月19日 23:10 | |
| 25 | 13 | 2020年5月11日 16:40 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ]
リモコンで電源OFF(インジケーター赤点灯)の状態で、右のスピーカーからザーッというノイズ音が常に出ています。左は無音。
リスニングポイントでは聞こえないくらいの音量ですが、プレーヤーのディスクを入れ替える時など、近づくと聞こえます。
はじめはHDDの動作音かと思ったのですが、そちらはよほど耳を近づけないと聞こえないレベル。
接続機器は無線LANルータ(LAN)、レコーダー(HDMI)、HDD3台(USB)
いずれもそれなりにちゃんとしたケーブルで繋いているつもりです。
ルータは少し離れていますし、むしろ左側においています。
もともとそれくらいのノイズは仕様でしょうか、それとも故障・不具合でしょうか?
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
通常、電源を切ったら通電しないのでスピーカーから音が出ることは有りません。
但し、周辺に高周波のノイズが有ると、電線を伝ってノイズが音として出る場合が有ります。
右スピーカーの周辺に有る機器をちょっと移動してみては?
昔、電源の切れたステレオのスピーカーから人らしき話声が聞こえて寒気がしましたが、良く聞くとCB無線でした(^_^;
書込番号:23476832
>名無しの甚兵衛さん
周辺機器の電源を切ってみたり、ノイズ対策をいくつかやってみましたが解決しませんでした。
書込番号:23532950 スマートフォンサイトからの書き込み
すでに解決済みのようですが、うちの55x920も右スピーカから電源を切っている時でもプチ、プチという異音が出ていることに気が付き、
メイン基板を交換してもらい、無事解決しました。
書込番号:23757591
>むらべんさん
むらべんさんのところはそれで改善したのですね。
基盤交換するとHDDに録画したものが見られなくなるので、タイミングを見計らって点検を依頼してみます。
書込番号:23757780 スマートフォンサイトからの書き込み
55X920ユーザなのですが、色々調べさせてもらったところ、下記スレッドにて
REGZAのUSB録画のLAN再生には、フルセグ機(MPEG2-TSのハードウェアトランスコーダ搭載)が必要ということを知りました。
https://s.kakaku.com/bbs/K0000953782/SortID=21779292/
ので、再生可能そうなタブレットを調べてみたのですが、現在新品で手に入るフルセグ搭載機は、下記NECの製品しかないようです。
https://s.kakaku.com/item/K0001226084/
NECのフルセグタブレットは、再生実績を見たことがないので、本当にこちらの機種にDTCP-IP対応のアプリを導入することで再生可能かが分からず、購入を躊躇しているのですが、どなたか分かりませんでしょうか?
書込番号:23454813 スマートフォンサイトからの書き込み
下記を見る限り、「Video & TV SideView」での再生はSONY製品以外では制限がかかるようです。
https://osa030.hatenablog.com/entry/2017/05/18/230103
SONY製品以外で再生が可能だったのは、「Twonky Player」だけですが結局使い物にならなかった様です。
RECBOX DRを利用する手もあったようですが、今は売られていないですね。
書込番号:23454872
>stay_hornetさん
タブレットを用意できても、サーバーにトランスコード再生を要求しない再生アプリがタブレットにプリインストールされているかどうかわかりませんね。
Diximなどが対応しているトランスコード再生可能な東芝のレコーダー等を別途用意してサーバーにした方が再生機側の制約が少なくなって良いと思います。対応機はDiximのホームページで確認可能です。この方式ならDiximはiOSなどにも対応してます。
書込番号:23455093 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありりん00615さん
出典が定かではないのですが、Dixim Playは、トランスコード配信要求無しで再生できるようにアップデートされたとの記載をどこかで見ましたのでそれで試そうかと思っておりました。
>プローヴァさん
確かに価格的にもRecboxなどを購入した方がリスクも少なくて良いかとも思っていました。
ただ、録画番組がUSB HDDとRecboxの2重管理になってしまうのがなぁ。。。
というところで、悩んでいた次第です。
東芝が、レグザリンクとかタイムシフトリンクに対応したポータブルデバイスを出してくれれば、即買いなんですけどね。。。
書込番号:23457540 スマートフォンサイトからの書き込み
>stay_hornetさん
テレビのHDDは録って消しに特化した方がいいと思います。
テレビの場合、メイン基板が壊れたら道ずれで(修理しても)コンテンツは見れなくなりますので。
書込番号:23457649
上記のBlogではすべてのDiximアプリが失敗に終わっており、かろうじて再生できたのがTwonky Playerだけだったようです。TV接続のLAN再生は諦めるしか無いと思います。
昔のREGZA TabletやXpeira Z2 Tabletが特殊なだけです。
書込番号:23457781
お二方ありがとうございました。
今の録画の仕方を考えた方が良さそうと言うことですね。
値段的にも該当のタブレットより、Recboxのが安いのでひとまずそれを導入してみようかと思います。
書込番号:23460948 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
レコーダーも同じだと思っていたのですが、レコーダーの場合は何か救済方法が有るのですか?
書込番号:23462660
DTCP-IPの機器があればその問題もなくなります。下記はRECBOXの売り文句です。
「RECBOXにダビングするとDTCP-IP対応テレビであれば再生が可能なので、買い替え後も以前から録りためた番組を観ることができます。」
DTCP-IPに対応していればNASでも良いのですが、比較的安定した動作をするのがREC-BOXです。
書込番号:23462696
>名無しの甚兵衛さん
話の趣旨が理解できませんか?
テレビに録画機能を付加したいとき、外付けHDDをつける手段とレコーダーをつける手段があります。
どちらでも録画再生はできますが、前者はTVと一体機器として動作、後者はTVとは別機器として動作します。
後者はTV自体が壊れてもレコーダーは独立機器なので使い続けられますが、前者はTVの内蔵基板が壊れると外付けHDD自体が故障していなくても「道ずれ」でHDDの中身が見れなくなるという意味です。ハード的に壊れてないに中身が見れないというのはつらいと思います。
レコーダーの内蔵基板が壊れてもHDDの中身は見れなくなりますが、テレビなど他の壊れていない機器を「道ずれ」にはしません。
RECBOXもレコーダーと同じ位置づけで同じファンクションを持ちますので、テレビが壊れてもレコーダーと同じく録画物は続けて見れます。他の機器を道ずれにしません。ただRECBOX自体が壊れるとレコーダーと同じく中身は見れなくなりますが、こちらも他の機器を道ずれにはしません。
結局のところTVに外付けHDDをつけることは一体機器としての動作、レコーダーやRECBOXをつけることは別機器としての動作になります。
一体機器と別機器では後者の方がリスク分散できますので、システムとしての故障率を下げることができるでしょう。
テレビは消費電力が高く熱を持つので、低消費電力でクールなレコーダーに比べて、システムとしてより長寿命とは言えません。
書込番号:23463442
>プローヴァさん
「コンテンツ(録画済み番組)」の話から「他の機器」に話がずれていると思いますm(_ _)m
テレビでもレコーダーでも結局メイン基板が壊れればコンテンツは道連れですよね?
そもそも「内蔵HDD」とか「USB-HDD」というのも、論点からずれていると思います。
テレビにも「内蔵HDD」に依る録画機能付き製品は有ります。
<https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/ctv/product/lcd-a58ra2000/recording.html#section01_02
内蔵だと救済できるって訳でも無いですよね?
レコーダーにも「USB-HDD」を繋げられる製品は多く有ります。
なのでレコーダーの場合は違うのか?という疑問が生まれた次第ですm(_ _)m
<https://panasonic.jp/diga/products/4w400_200/rec.html
https://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/br-ut09/recording_02.html#usb_hd
https://jp.sharp/bd/product/4bc40bt3.html
https://www.sony.jp/bd/products/BDZ-FBT4000_3000_2000_1000/feature_7.html#L2_460
書込番号:23465541
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65X920 [65インチ]
現在X920を使っています。
BS4Kの変更に至って壁内以外の配線を変えて分配器と機器を交換したんですがなぜか自分のTVだけ↑なんですが
TVアンテナのレベルが妙に高すぎて信号強度が64で信号品質が62なんですが。。。
調整している割には電気屋で見るような同じ画質にならなくてノイズ、色の配色?のバランスが崩れていて
サッカーを見ていても50インチ並の綺麗さがなく見づらく
4Kチャンネルにかんしては画像が連続で引っかかるような言葉では表現しづらいウザさで見ていて途中で気持ち悪くなって見るのを
断念しています。
これは単純にチューナーの不良によるんですかね?
初期化や電源を抜いて再度したりとしていますが安定しなくて困っています。
まーここに書く前にサポートセンターに電話して聞いたとかお約束の返答はあると思いますがそんなことはわかっているので
同じ症状などになっていた?なった?人がいたらお願いします。
しょっぱなから否定もしくは遠回しの否定のみの返答は何したいのか分からないのでシカトします。
テンプレが出来ないと一切書き込みが来ないことがわかったので。。。。。
これはこれで終了します。。。( ´Д`)=3
書込番号:23554696
東芝のOLED TVにしては激安ですね。ただ、LGのOLED TVは稀にコストコでもっと安い値段が出る事もあるみたいなんで下には下が有ると言った所でしょうか。
書込番号:23413583
>ニシジンさん
ソフマップとありますがこれは中古ですか?
中古のテレビはやめた方がいいと思いますよ。
書込番号:23413612
>プローヴァさん
>sumi_hobbyさん
なんか再調整品らしいです。
私はLGの有機ELテレビ買うつもりです。
書込番号:23413640 スマートフォンサイトからの書き込み
以前に東芝ではなくパナソニックで
同じく再調整品の液晶ではありますが
4K液晶を買いましたがつけていきなりドット欠けがあり、それは保証でお金かからずでしたが
実機見ずに買ったので覚悟はしていましたが
画面を消すと端の方に0.5ミリ程のキズがありました。
テレビ見ている時は気にならないですが
キズのついている位置によっては気になる方もいるかもしれません。
書込番号:23423093 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは。自分は65X920買いました。今週届きます。メーカ保証も1年付いてますし5の付く日で25万が22万ぐらいでした。
有機EL65インチ最後のB-CUS機なので。楽しみです。
書込番号:23425117
ソフマップではなくビックカメラ本体の方で55X920を139,800円で購入、設置、初期設定完了しました。
再調整品となっていますが、本体背面に薄いキズ、取扱説明書に折り目があった以外は何も問題ありませんでした。
2018年製造、ファームウエアは36Bでしたが、アップデートで421になりました。
おかげさまでタイムシフトマシーン機能付き4Kチューナー内蔵有機ELTVを格安で楽しめています。
画質も素晴らしい。これでようやくDMR-SCZ2060で撮りためていた4K番組を本来の画質で視聴できます。
今ならAmazon Primevideoにも対応していますし。
本当にありがとうございました。
今は55型で169,800円に値上がりしているようですね。
書込番号:23468101
購入して1年と半月たちましたが、昨日突然画面が真っ暗になり、最初は音だけ聞こえていましたが、暫くして電源が落ち、その後赤色点滅4回消灯2秒を繰りかえすようになりました。取扱説明書を見たところ、パネル故障が考えられるとのこと。
その後、電源を抜き、本日再度電源を入れても同じ現象のため、販売店を通じて修理を依頼しました。
購入して1年を少し超えましたが、販売店の5年延長保証に入っているため、費用は掛からないかと思っていますが、実は同様の事態は今回で2回目で、購入初日も使用後数時間で突然画面が消え音だけ聞こえる状態になり、初期不良として販売店に交換してもらいました。
1年で2度もパネルが故障するテレビは初めてで、今回修理で直ったとしてもまた半年か1年後には故障するのではないかと不安です。この機器を使用されている皆さんで他に同じような方はいないかと思い、投稿しました。
故障個所が改善されている交換パーツでない限りは、同じ症状は発生すると思った方が良いと思います。パネル自体のふぐあいならパネル製造メーカーに非はあると思います(自社国産メーカー製造パネルを使っているテレビは十数年経っていても故障知らず)。他のメーカーも自分のところで製造した部品ではないのにいい迷惑だと言っているところもありそうです。
書込番号:23409635
自分はTVでなくコードレス掃除機で起きました。
これも東芝製でした。
同機種を2台使っていて、交代で使って、取説に書いてあった電池の充放電回数の6割も行かず使えなくなりました。
1台目が起き、直ぐに2台目が同症状に。
たまたま延長保証に入っていましたが、延長保証の切れる直前にまた、1台目に2回目の劣化が。
メーカーに聞くと、電池の劣化でなく、電池パックに内蔵されている基板の不良で、電池が残っていても、ないと判断して止めるようです。
次に起きたら実費の電池交換になるので、販売店を通して対策の電池を出すか、出さないなら2台とも返金にしてくれと頼みました。
対策の電池を出せなかったので、返金になりました。
同じ内容のことがここ(価格.com)の書き込みでも沢山ありました。
リコールをしないメーカーって、どうなんだろうと思いました。
今回のTVも短期間に2度目ということは、修理してもまた起きるでしょうね。
自分なら販売店に言い、返金か、別の機種に代えて貰う交渉をしますね。
書込番号:23409713
先ほど、REGZAサポートセンターから修理の日程の件で電話があり、修理は一番早くて今週火曜日、訪問時間は当日、朝10時までに修理担当者より連絡するとの内容でした。訪問時間が当日の朝にならないとわからないとの内容に呆れてしまいました。通常は、訪問日が後日であっても、事前に訪問時間は決めるものと思いますので顧客対応にもびっくりです。
2度あることは3度あるかもしれませんので、だめもとで販売店に他社製への交換を相談することも考えてみます。
書込番号:23409805
>thai12345さん
取説やWebの故障診断はそれほどあてになりません。今回、一度交換してもらっていて交換機でも起こっていることから、むしろパネルの可能性は低いと思います。
有機ELのパネルはご存じの通り各社すべてLGディスプレイ製なので、パネル起因なら他社でも起こるはずですがそういう傾向的な話は口コミでは聞いたことはありません。またパネル起因としても2回続けて不良品が来る可能性は非常に低いです(そもそも不良確率が高い問題が本当にあったら、もっと口コミ等で炎上するはずですから)。
おそらく東芝機の問題と推察されますが、それにしても2回続けて不良品を引くのは不思議ではありますね。
初期不良交換された個体もインジケーターの点滅はあったのでしょうか?ファームウェア起因の一時的な動作不良は今のスマートテレビなら各社多かれ少なかれありますので。
いずれにせよ、サービスで直ればよしとするしかないですね。
書込番号:23409860
REGZAの場合、壊れるという人と壊れないという人の両極端です。VIERAを使ってきた私にはどうも壊れやすいように思えます。
書込番号:23411788 スマートフォンサイトからの書き込み
>thai12345さん
基盤ではなく 共通部の動作不安定が原因なのではないでしょうか。
書込番号:23411793
>プローヴァさん
>MiEVさん
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
コメントありがとうございます。
訪問修理により、復旧いたしました。
基盤から信号を送ってもパネルの反応がなく、パネルのショートによる故障とのことで、パネル交換となりました。
メーカーの方の話によると、今回故障する前からパネルが何度がショートしていた記録が基盤に残っているとの
ことでした。また、今後も同じことが起こるかどうかはわからないといわれました。
初回の故障時は、販売店から接触不良であることから初期不良品との説明を受けた記憶がありますが、
機器交換となったため、今となってははっきりした原因はわかりません。
また故障するようなことがあれば報告させていただきます。
書込番号:23414594
>thai12345さん
まずは直ってよかったですね。
しかしそうなると、パネルは同じLGなのになんで東芝だけこういう症状になるか、という疑問が残りますね。
断定などできませんが、パネルはいっしょでも熱設計や駆動回路などに何かに原因があるのかも知れませんね。
書込番号:23414761
家電知識がないので説明がうまく書けるか不安ですがよろしくお願いします。
以前は「みるコレ」ですぐに起動しAmazonプライムなどを利用していましたが、観ている途中で切れたりし一度修理(基盤交換)していただきました。
ですが昨日は問題なかったのに
今日は「みるコレ」押した時から「しばらくお待ち下さい」のままです。問題確認しましたらネット接続できていません、と表示されます。携帯、PC接続◯
そのような経験又は修理等により改善された方いらっしゃいますでしょうか?長文ですみません。
書込番号:23392819 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットワーク接続問題は、他のレグザのモデルでも発生している様です。
つまり、「ソフトウェア」の不具合の可能性が非常に高いです。
最悪、アップデートを待つしか無いですが、
「Wi-Fiで×だけど、有線なら○」なら、何とかして有線接続を試して見るとか...
<どの情報でも、「接続形態」がはっきりしないので、「Wi-Fiだけ」なのかが..._| ̄|○
書込番号:23392843
>maruko2121さん
この手のはソフト不具合でしょうね。
綺麗にするには電源切って20分程度放置すれば回復する可能性ありです。
書込番号:23392848
他にも同様の書き込みがあるので、東芝映像ソリューション側の問題だと思いますよ。
書込番号:23392850 スマートフォンサイトからの書き込み
>ずるずるむけポンさん
>kockysさん
>名無しの甚兵衛さん
皆さま、すぐのお返事ありがとうございます。
うちのTVだけが悪いのではと不安でしたが
安心致しました。前回の修理業者さんもちょっと困ってる様子でとりあえず基盤交換してみるって感じでしたので、皆様のおっしゃる通りだと思います。
Amazon で見かけた、Fire TVスティックとやらを購入してみる事にします。これで映るといいのですが、、。
本当にありがとうございました。
書込番号:23392897 スマートフォンサイトからの書き込み
最初に回答してくださいました>ずるずるむけポンさん様をベストアンサーとさせていただきます。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:23392903 スマートフォンサイトからの書き込み
うっかり間違えてしまいすみません
最初に回答してくださいました
>名無しの甚兵衛さん様をベストアンサーと
させて頂きました。
書込番号:23392919 スマートフォンサイトからの書き込み
我が家のREGZAもネット接続出来ません。
Twitterを見たところ、他の方も同様の症状のようです。
早く復旧して欲しいですね…
書込番号:23393071 スマートフォンサイトからの書き込み
>TLM463さん
困っている人はたくさんいらっしゃるのですね
私だけじゃないと分かって安心です。
とても気に入ってる TVだけに早い対処方を
願うばかりです。ありがとうございました。
書込番号:23393147 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.nojima.co.jp/support/faq/47180/
↑5月9日から症状が出ているそうです
ノジマ電気より
皆様、ありがとうございました。
書込番号:23393326 スマートフォンサイトからの書き込み
今朝復帰したようです。 TVを初期化したら映りました。ありがとうございました。
書込番号:23394099 スマートフォンサイトからの書き込み
>TVを初期化したら映りました。
あら...初期化しないとダメでしたか..._| ̄|○
何か、記憶された設定情報に問題が有ったのかも知れませんね(^_^;
それでも正常になって良かったですm(_ _)m
書込番号:23395530
>名無しの甚兵衛さん
この度の質問にすぐに回答頂きまして
本当にありがとうございました。
名無しの甚兵衛さん様をgoodアンサーにと
思っておりましたら
先に解決済みを押してしまい、もうgoodアンサーを選ぶ表示が出てきません(汗)失礼致しました。
書込番号:23396990 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
液晶テレビ・有機ELテレビ
