REGZA 55M520X [55インチ]
- 滑らかなグラデーションや細かいディテールを再現する新映像エンジン「レグザエンジン Evolution」を搭載した、BS/CS 4Kチューナー内蔵の55V型液晶テレビ。
- 絵柄に応じて適切な復元処理を実施し、ノイズを抑えながら4K放送本来の美しさを再現する「BS/CS 4KビューティX」技術を搭載。
- 新開発のバスレフ型フルレンジスピーカーと、レグザサウンドイコライザー・ハイブリッドにより、低音から高音までバランスのよいサウンドを再現する。
このページのスレッド一覧(全200スレッド)![]()
| 30 | 7 | 2018年12月14日 12:09 | |
| 113 | 7 | 2019年1月29日 09:08 | |
| 58 | 15 | 2018年12月15日 05:39 | |
| 8 | 3 | 2018年12月12日 16:39 | |
| 8 | 1 | 2018年12月12日 16:15 | |
| 6 | 6 | 2018年12月15日 08:23 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M520X [50インチ]
どうも。
廉価版でも液晶パネルの耐久性は上位機種に劣ることはないと思いますよ
安い訳は開発コストの回収が終わったパーツや技術で組み立てられているからで、性能が極端に劣るという事じゃない
場末の赤ちょうちん(飲み屋)に置かれているTVも大抵は廉価機種だけど、その殆どは長寿だよね(笑
書込番号:22321548
>Yana nanaさん
”大体このようなテレビってどれくらいもつのでしょうか?”
テレビは部品の組み合わせで成り立ち
テレビがどのくらいといっても、答えは出ないでしょうね。
個人の使用方法や環境でも左右されるでしょうし
使用方法:一日に観る時間とか
使用環境:ペットなど飼っていて 猫などで上に乗り汚損とか
その他、雷などの自然災害など
昔のブラウン管では寿命が10,000時間とか聞いた事が
有ります。
では、10,000時間
1年 365日 24時間 総計で8,760時間
つけっぱなしだと、1年少々
これが、一日8時間だと 365x8=2,920
10000÷2920=3.425 約3年半
この様に変化します。(あくまで試算で目安)
購入の際、延長保証に加入すれば
その期間は安心かもですね。(限定とか有れば確認必要)
特にペットなどは注意されたが良いでしょうね。
書込番号:22321558
無料長期保証が大体5年までであることを考えると、保険屋は勝てる勝負しかしないので、5年以内だと9割以上程度は問題なく動いているのだと思います。
5年以内に3割以上修理代が発生する様だと、保険は成り立たないかと。
5年から10年くらいまでの間にボロボロ壊れ始めるのでしょうが、10年でも半分程度は生きている気もします。根拠はありませんが。
書込番号:22321574 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝は故障だらけのヤバいテレビを作ることがあるから
運悪くヤバい機種を買ったら2〜3年で壊れて修理してもすぐに壊れる可能性があるんだお
だから新製品に直ぐには手を出さず
しばらくは人柱になった人たちのようすを見てから購入を決めた方がよさげなメーカーなんだお(^-^;A
書込番号:22321578
テレビ購入時は必ず長期保証にはいりましょう、
長期保証はほとんど5年なので、これでテレビが壊れても5年は安心です。
6年目以降は運もありますが10年持ったら当たりでしょう。
書込番号:22321600
多分、一般家庭よりも使用時間は長いですが2009年式の42z9000使ってますけど今でも不具合なしでバリバリ現役ですよ。もうすぐ10年立ちます。この頃の東芝は質が良かったのかな?知らんけど。
書込番号:22323228
>Yana nanaさん
液晶テレビの中で、一番高額なのは画面
つまり、ディスプレイ
この中で、バックライトといった光源の寿命などが
"どのくらい"といった尺度になると思います。
で、液晶となると、パソコンも同じこと
パソコンの画面の寿命の貼ります。
https://www.smaphodock24.jp/blog/ekisyo/6001
"バックライトの寿命は液晶モニターの品質などによって異なり、15000時間から50000時間です。 仮に液晶の寿命を30000時間として、1日8時間、365日使うと2920時間で、これを30000時間で割ると約10年で寿命を迎えることになります。 パソコンの液晶の使い方によって、寿命は長くなったり短くなったりします。"
補足でした。
有機ELなど特にでしょうが、延長保証には加入を勧めますね。
書込番号:22323457 スマートフォンサイトからの書き込み
先日購入し設置初日にネットワーク設定など全て終わり、みるコレ設定も終わってYOUTUBEを堪能。
次の日にまたYouTubeを観ようとしてみるコレボタンを押しても全く反応なし。エラーメッセージすら出ませんでした。
試しにNetflixボタンを押すと、モニターに一瞬Netflixのロゴが出るがすぐにそれまで観ていた地上波に切り替わりNetflixは立ち上がらず。TUTAYATVボタンも全く反応しませんでした。
YouTubeもNetflixも観られないということはネットワークに問題有り?と思い、ネットワーク設定を初期化して再設定したらみるコレボタンからみるコレの初期設定(年齢性別とか再入力)になり、なんとか観られるようになりました。
思えば初日にYouTubeを観ながらそのままリモコンから電源オフにしたのがだめだった?つまりインターネット接続したまま電源オフするとネットワーク設定がおかしくなるのかも?
とりあえず問題解決しましたが、同じような体験をした方はいらっしゃるでしょうか?頻繁に起こる初期不良ならサポセンに問い合わせてみたいと思います。
試しにまたYouTube観ながら電源オフにしてみるかなあ。設定し直すのが面倒なのであまりやりたくないですが検証はしておいたほうがいいでしょうね。
書込番号:22320656 スマートフォンサイトからの書き込み
34点
上記書き込みのあと検証しようとしたらまたもやみるコレボタンを押しても無反応。
YouTube観ながら電源オフとかしなくて普通にTVを観ていただけでもみるコレが使えなかった。
Netflixボタンを押したら一瞬画面が暗くなるが地上波に戻り、TUTAYATVボタンを押したところ起動していますのメッセージとともにクルクルの表示が数十秒続いた後、画面に大きくアラートメッセージが出ました。
本体の電源ボタンを4秒押し続けてリセットしてくださいとのことでやってみたらみるコレが復活。
やはり初期不良なのかなあ?
書込番号:22320660 スマートフォンサイトからの書き込み
24点
スーパーリューさん こんばんは自分 このテレビではないですが、40V31を 買って初日に同じ症状がありました。その後ネットに繋がらない、YouTubeのカクカク動画等 Wi-Fiから有線にしたり、コンセントを抜いたりしましたが、度々不具合が生じてます。サポートに電話をしましたが、そのような症状は上がってなく、もしかしたら、バージョンアップがあるまで待つしかない と言われました。また訪問修理もできますが、テレビの故障ではなく、ネット関係が原因なら出張費をもらいます。と言われました。買った店舗と相談をして新しいテレビに交換しましたがそのテレビもYouTube画像が悪く、ネット接続が遅いため店舗から返品か違うメーカーのテレビに買い換えかの話になりました。個人的ですが、東芝のテレビはWi-Fiやネット関係が弱いかな?と思いました。
書込番号:22322283
14点
ノアクマさん貴重な情報をありがとうございます。
.実は買って三日目の本日もみるコレが反応せず本体の電源ボタンを4秒押し続けてリセットしてくださいとのメッセージが出たのでリセットしたら直りました。
昨日ネットワークを再設定したのを合わせ、これでリセットは2回目。計3回みるコレが反応しない事象。
でもノアクマさんのようにサポセンに問い合わせてもアップデートを待たされるか出張修理代を取られるのが関の山ですね。
明らかに初期不良だと思うので、本来であればネット関係が原因であろうとなかろうと無料で修理するのが製造責任だと思うのですが。
そんなにしょっちゅうみるコレを使うわけではないのでこのままでもいいのですが(その度にリセットしなくてはなりませんが)、何か不具合があるってことは他に悪い影響を与えそうで気持ち悪いです。
東芝に言っても拉致があかなそうなので、もう少し様子を見て購入店舗に相談してみます。
書込番号:22322327
当方も全く同じ現象が現在2回目です。
Google Chromecastを繋げておりますが、みるコレボタンが効かない状態では、
Chromecastから動画再生しようとすると画面は真っ黒になって再生出来ませんでした。
本体電源ボタン長押しは設置環境の問題で厳しいので、
代わりにコンセントの抜き差しで一応復帰はします。
恐らくソフトウェア関連のバグじゃないかと思いますので、東芝には連絡してみようかと思います。
不具合の再現性が今のところ不明なのと、直ぐに復旧出来てしまうので優先度は低いかもしれませんが、
ある程度一定数以上の報告があれば、東芝も対処しない訳にはいかないかと思います。
書込番号:22345907
>ももいろずきんさん
情報ありがとうございました。過去スレをよく見ると他にも同じ症状の方がいらっしゃったようです。私のテレビはその後みるコレが反応しないという症状は無くなったようです。とはいえ以前書き込みをしたときからなんだかんだで2、3回はリセットする機会に見舞われました(発生条件は忘れましたが)。今の所リセットで直るのでサポセンにも問い合わせていませんがしばらく様子見です。
それより気になるのは、ももいろずきんさんのコンセントを抜くという対処方法。電源ボタン4秒押しのリセットは電源ランプが点滅して本体のソフトウェアが再起動しますが、コンセントの抜き差しが同等の対処方法なのか気になります。くれぐれも電源オンの状態でのコンセント抜きはしないように気をつけたほうがいいと思います。以前持っていたテレビは落雷による停電でいきなり電源がオフ(コンセント抜きと同じ状態)になりマザーボード交換の故障になった経験があります。いわゆる「ブッチ切り」は故障の原因になりかねませんからね。
書込番号:22354758 スマートフォンサイトからの書き込み
ひと月前に50BM620Xを購入しました。最初は快適に視聴していましたが10日ほど経った頃みるコレボタンが無反応に!
Netflixボタンも試してみましたがスーパーリョウさんと全く同じ症状。Netflixの赤いロゴが1〜2秒画面に表示されたかと思うとそれまで視聴していたチャンネルに戻る状態。
困り果てサポートセンターに問い合わせると、本体電源ボタンの長押しによる再起動の案内。
みるコレボタンの反応は復活しますがあくまでも一時的!
(一日中試してる訳ではないのでなんとも言えませんが)
数時間経ってからとか翌日になってみるとまた同じ不具合を発症します。
再度サポセンに連絡すると今度は本体を初期化して再設定。
当然設定した直後は復旧します。しかしやはりしばらくすると不具合を発症!
再々度サポセンに連絡すると本体の不具合かと思われるので訪問、修理させていただきますとの事。
数日後地元の東芝さんから連絡があり症状を聞く限り修理は難しいと思われる為新しいものに交換しましょうとの事。
一昨日新しい50BM620Xが届き早速設置!
すぐ設定を完了して快適に視聴していましたが、本日、みるコレボタン無反応の症状を発症しました。最初の不具合から気になってしょっちゅうみるコレボタンを試してみていますが十数回に一回ぐらいの頻度でしょうか。
結局この症状は50BM620X特有の根本的な不具合なのではないでしょうか?
またサポセンに連絡してみます。
書込番号:22386659 スマートフォンサイトからの書き込み
16点
>南の島のオヤジさん
情報ありがとうございます。新しく変えても同じ症状が出ると言うことはこの機種特有の不具合なのかもしれませんね。ソフトウェアの更新で対応してほしいです。
書込番号:22427881 スマートフォンサイトからの書き込み
これはある家電の店員さんから聞いた話なのですが、4k対応ではないBSアンテナで4kが見れたらしいんです。多分、マンションの共同アンテナかなにかで2〜3年後に8kにするため、それまでは今のBSCS4K内蔵チューナーはガマンするしかないか・・・と思っていたところ、なんと、現行のBSチューナー(4k非対応チューナー)なのに4kが見れた!ということではないかと思うんです。
ココの4k対応内蔵チューナーを買ってる皆さんはどうですか?
>カリブの饅頭さん
BS4Kには右旋と左旋があります。右旋放送なら、BS4Kチューナーがあれば、今までのBSアンテナで見れますよ。
左旋見るなら全取り換えですが。
BS4Kチューナーが無いなら、アンテナいかんにかかわらずBS4K放送は見れません。
書込番号:22319953 スマートフォンサイトからの書き込み
REGZA 55M520X を本日から使っています。
アンテナは、11年前のモノですがNHK BS4K も綺麗に映りました。
もちろん、今までのBSは当たり前に映ります。
左旋の有料放送は、アンテナ取替ですね。
※ リモコンのBSボタンをおしてDlife(ディーライフ)BS258chが受信出来ているか自宅のテレビで確認してみましょう。Dlife(ディーライフ)は、BS放送の無料放送です。このチャンネルが綺麗に映れば主要なBS4K放送は受信出来ると思われます。
http://www.jushin-s.co.jp/4k8kkc.html
書込番号:22320082
>プローヴァさん
あれ、知ってたのですか。。。もしかして知らないのは私だけ?
はすかし〜!
書込番号:22320085
>カリブの饅頭さん
いいえ、あなただけではありません!
量販店の方も11年前のアンテナでは映るかどうか解らないと言ってました。
書込番号:22320118
>FXサイクロンさん
BSはアンテナは既存のものは分かったのですが、ケーブルも既存のものですか?
それとも、ケーブルは既存のものは4kは映らなくて、新しい4k対応の物を買って、初めて4kが映るようになりましたか?
それとDLIFEで試して見る件、貴重な情報ありがとうございます。この情報を見て、いつもならすぐに試して見るのですが、実は既存のテレビ、すでに壊れており試せないんです(泣
書込番号:22320158
>カリブの饅頭さん
我が家は大家族ゆえにTVが7台なので、マスプロの(家庭用)屋外(内)用 ブースターVUBCB33Sを使ってます。
https://www.maspro.co.jp/pdfview/manual_pdf/4743.pdf
ケーブル・ブースター他すべて以前のままです。
共同アンテナに関してはわかりません。
書込番号:22320213
>FXサイクロンさん
ありがとうございました、ケーブルは買わずに試してみてからにします。
4k対応すればいいんですけどね!
書込番号:22320267
以前スカパーのBSLNAが2個ついたアンテナは、分配器は使えないと書いてありました。(2個の衛星?)
8Kはチューナ毎にアンテナがいるのでは?
書込番号:22321592
4kチューナーは持っていないけど。
BS258が映ればいいの?
30年前のアンテナで映っているけどね。
契約しているCSも映っている…
ものは試しです、ダメそうなら取り替えるが正解です。
書込番号:22321823 スマートフォンサイトからの書き込み
ちゃんと設置されてるアンテナなら、DLifeなんて映って当たり前ですからね、
書込番号:22322557 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
ということは、ほとんどのBSチューナーは右旋ということですか?
記憶が曖昧ですが、DLIFEのロゴ、確か白地に青(赤だっけな?)ですよね?
確かテレビに移っていたような気が。。。
書込番号:22322588
BS右旋は現状のBS放送が映っていれば大概は大丈夫ですよ、
特にパラボナアンテナからS5CFBまたは5CFBクラスの同軸ケーブルでテレビに直接接続なら、問題なしでしょう。
たまに問題が出るのは、パラボナアンテナのBS信号を地デジと混合して、屋内配線でブースター・分配器とつないで、
テレビ前で分波器を使うケース(同軸ケーブルの線種や加工不良・接続不良等が原因)でしょう。
あとBS左旋のために手間暇掛ける人は、ごく少数でしょう。
NHK BS8Kは一般家庭向けでなない(と私は理解しています)でしょうし、テレビショッピングのためにお金をかけて4Kを見る人も少数派、WOWOWの4Kだけが頼り(BS左旋普及の)に思えますね。
書込番号:22322620
連続ですみません。
そもそも50インチで4kって、100人の人が全員、明らかに美しさが違うってわかりますか?私の現在のテレビにでは、43インチハイビジョンでした。もう壊れて映らなくなったので、リサイクル業者に引き取って貰ったんですけどね。その前のテレビは28型の安いブラウン管のテレビで、最初にハイビジョンを家で見たときは、そりゃ感動したし衝撃も受けたものです。まあ、当時はアナログからハイビジョンへ変わる時でもあったし、まさに100人の人が全員、明らかに美しさが違う!って思ったものです。
今でも同じくらいハイビジョン→4k+50インチで感動し、衝撃を受けますか?
書込番号:22322681
家電のお店に行ってお店の人に質問したわけですよね
その時、お店にあった4Kテレビを見てスレ主さんが感じた通りだと思います
百聞は一見にしかず、です
スレ主さんもお店でいくつかの4Kテレビを見たと思いますが、4Kテレビもピンキリです
高級な機種はそれなりに綺麗だと思いますが、安価な機種はHDテレビより少しましという程度の物もあるでしょう
100人が見て100人とも同じ事を思うなんて事はまずないでしょう
HD放送が始まる時だって今の放送で満足している人には押し付けだと言われてましたから・・・
書込番号:22324228
右旋左旋以前に、古いbsアンテナでは、4k放送で使用している高周波数帯に対応していない物がありますので、量販店の方はそれが言いたかったのでしょう。
それらの目安は、既存の2kチャンネルで高い周波数を使っているdlifeの受信可否で判断できると言われています。
書込番号:22324995
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43M520X [43インチ]
>kadendaiskiさん へ
2018年5月8日配信の以下の記事にて、次の様に書かれています。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1120245.html
《HDR方式はHDR10と4K放送に使われるHLG(ハイブリッドログガンマ)に対応する》
書込番号:22319310
>kadendaiskiさん
各記事には、HLG対応と書かれていますね。
https://weekly.ascii.jp/elem/000/000/417/417985/
ザッと見た感じではメーカーHPにはHLGについて明記されていないようですが、BS/CS 4Kチューナー内蔵でHDR対応ということだから、テレビ放送向けのHLG対応は当たり前なので明記する必要がないという判断かな。
M510XからHLG対応となったようです。
https://www.toshiba.co.jp/regza/newsreport/20170525.html
書込番号:22319340
分かりやすく教えてくださいまして、感謝申し上げます。
大変助かりました。
書込番号:22319471
友人のプレゼントでこの機種を購入したのですが、どうやら録画もしたいし、ブルーレイも観たいとのことで
ブルーレイレコーダを購入しようとしています。
この場合チューナー無しのテレビを買ったほうが良かったですか?
サプライズでプレゼントしたものの腑に落ちなくて・・・
録画だけなら外付けで良いと思うのですが、ブルーレイもとなると、チューナー無しを買って上げれば
もっと大きいサイズをプレゼント出来たのかな?と思いまして。
ブルーレイに焼きたかったらブルーレイレコーダーにするしかないけど
見てすぐに消すなら外付けHDDと安いブルーレイプレイヤーでいいんじゃない?
書込番号:22319427
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65M520X [65インチ]
本日配送、設置していただいたのですが
ベゼルの下部に膨らみが2箇所確認できました。
もともとのデザインでしょうか?
それとも外れかかっているのでしょうか?
皆様のはどうでしょうか?
写真を添付しますがわかりにくくて申し訳ないです。
スタンドのついているあたりです。
書込番号:22317861 スマートフォンサイトからの書き込み
手で押し込んでもハマる気配がありませんでした。
書込番号:22320449 スマートフォンサイトからの書き込み
自身で対応できないのであれば、購入店もしくはサービスセンターへ相談しましょう。
書込番号:22322630 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸 えんりょうすることは何もありません。
書込番号:22322646 スマートフォンサイトからの書き込み
不具合のようでしたので交換していただくことになりました。
書込番号:22323392 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
液晶テレビ・有機ELテレビ
