HT-Z9F
- 「Dolby Atmos」「DTS:X」に対応し、3次元の立体音響を臨場感あるサウンドで体感できる、3.1chのサウンドバー。
- 「Vertical Surround Engine」「S-Force Pro Front Surround」の2つの独自技術により、フロントスピーカーだけで3次元の立体音響を実現する。
- DSD(5.6MH/2.8MHz)やWAV・FLAC(最大192kHz/24bit)などのハイレゾ音源も再生可能。4K信号とHDR信号のパススルーに対応。
このページのスレッド一覧(全252スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2024年9月26日 21:50 | |
| 28 | 7 | 2024年9月25日 18:50 | |
| 1 | 8 | 2024年1月25日 18:24 | |
| 10 | 3 | 2023年10月27日 01:14 | |
| 4 | 0 | 2023年3月4日 22:20 | |
| 4 | 4 | 2022年5月29日 17:50 |
ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F
XRJ-65X95Jと接続して使用しております。
先日模様替えをした際に一度配線を外し、その後接続してからTVからの音声(テレビへ接続しているPS5等からも含む)が一切出力されない状態です。
設定画面のオーディオ機器コントロールでは認識されています。スピーカー出力もオーディオシステムになっており、消音にもなっていません。
また本製品にBluetoothでiPhoneなどを接続すれば音楽などが流れるため、スピーカー側の故障でもないかと思います。
なにかアドバイスをいただけますと幸甚です。
書込番号:25905387 スマートフォンサイトからの書き込み
>G乃介さん
ケーブル接続確認お願いします。
テレビのeARCとサウンドバーのeARC端子同士しっかり接続されているか確認ください。
設定とか変えていなければ単純に接続端子の間違いだと思います。
テレビもサウンドバーもeARCと印字されている箇所に接続です。
書込番号:25905394 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事誠にありがとうございます。
添付の写真通りに配線しておるのですが...試しに異なるHDMIケーブルへ変えてみました。
1本では認識すらせず、写真のものでは認識はするも相変わらず音声は出ない状況です...
書込番号:25905404 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、ご指摘通り私の配線が間違っていましたね...解決しました。ありがとうございました
書込番号:25905408 スマートフォンサイトからの書き込み
>G乃介さん
最初の画像だとサウンドバーは左のHDMI出力端子にケーブル挿す必要がありますので、画像左の端子に挿してください。
サウンドバーの入力端子にケーブル繋いでも音声出力出来ないですね!
書込番号:25905410 スマートフォンサイトからの書き込み
>G乃介さん
確認感謝です。
書込番号:25905415 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの機種を使用してますがボリューム0の時でもサーとホワイトノイズの音が耳を近づけると聞こえますがこの機種使用の方も同じ症状でしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:25902166 スマートフォンサイトからの書き込み
>ディズニー映画大好きさん
電源・アンプ部の不具合だと思われます。
修理をされた方がよいのでは。
書込番号:25902176
>ディズニー映画大好きさん
電源抜き差しの放電やってみてください。
これでダメだと修理でしょうね。
書込番号:25902194 スマートフォンサイトからの書き込み
>ディズニー映画大好きさん
貴殿の最近のスレサウンドバーの異音ばかりですね。
恐らく環境として何らかの慢性的ノイズの影響受けている印象ですね。
書込番号:25902207 スマートフォンサイトからの書き込み
>ディズニー映画大好きさん
感覚的な内容なので文章だけでは何とも言えませんね。
スピーカーに耳をぴったりつけてスイッチをオンにすると何かしらヒスノイズが聞こえるというのはあり得ます。
視聴位置でも聞こえる音量なら不具合と思いますが、そうでないならなんとも言えません。
心配ならソニーサービスを呼んで見る(不具合じゃない場合出張料を取られる可能性あり)しかないかと。
書込番号:25902288
どの程度か知りませんがアンプである以上は。高級アンプではないので。
それにしても耳がいいんですね。40歳過ぎたら老眼と同様、聴力も落ちるのに。
機種違いで何回も同じ質問されていますが。
書込番号:25902290
>ディズニー映画大好きさん
アンプの性能にもよりますので、一概にはいえませんが、
アンプによっては、常時オープン回路によって、ノイズが聞こえる場合もあります。
アンプの電源を切って聴こえるのであれば、異常ですけど・・
書込番号:25902349
こういう製品はスイッチング電源を使っている。その動作音では。
書込番号:25904088
本機にAirPods Pro(第2世代)の接続を試みたのですが上手くいきません。
別で所持しているAirPods(Proではない)やbluetoothイヤホンでは正常に接続され
音も出力されるのですが、AirPods Pro(第2世代)だけは接続はできても音が出力されません。
サウンドバーの表示は「BT TX」と表示されており、
AirPods Pro(第2世代)で音量を調整すれば本機の液晶に反映されるのですが、音は出力されません。
この問題に関して何か心当たりのある方、解決法をご存知の方がおられましたら
ご教示いただけますでしょうか。
>kid2さん
ペアリングもう一度やってみてください。
他の対処方法以下リンクご参考まで。
https://mitsuch.com/airpods-connect/
書込番号:25588613 スマートフォンサイトからの書き込み
>kid2さん
Z9Fで使用されている著作権保護技術のSCMS-Tが日本独身規格でAirPods Pro2は非対応だと思われます。
おそらくそのせいで音が出力されないのかと。
書込番号:25588738 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
ご返信ありがとうございます!
手順通りに初期化して再接続してみましたがやはりダメでした。。
>bjヘビーさん
ご返信ありがとうございます!
私も取説にあった「SCMS-T」について、Appleのサポートに対応しているかを聞いてみましたが
情報開示していないので答えられないとのことでした。
ただ、Proではない普通のAirpodsは繋がるので望みを捨てきれないのです。。
書込番号:25589332
>kid2さん
以下の手順トライお願いします。
https://support.apple.com/ja-jp/guide/airpods/dev499c9718b/web
書込番号:25589430 スマートフォンサイトからの書き込み
>kid2さん
普通のAirPods(ワイヤレス)もSCMS-Tには対応しておらず数年前からこの問題はありました。
例えばチューナー直の地上波はAirPodsでは聞けないなど。
なのでお手持ちのAirPodsが使えたのがむしろたまたまの例外的なケースかと思います。
書込番号:25589961 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
ありがとうごうざいます!
教えていただいた手順通りにやってみましたが
上手くいきませんでした。
>bjヘビーさん
ありがとうごうざいます!
そうだったんですね。。
諦めるべきかもしれないですね。
書込番号:25591079
>kid2さん
下記にairpods proをパチモンと比較した記事がありますが、これによれば少なくともairpods proはSCMS-Tに対応している様ですよ。
https://impsbl.hatenablog.jp/entry/FakeAirPodsPro
2になって仕様が変わったのですかね?
書込番号:25592195 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
情報ありがとうございます!
そうだったんですね。
第二世代になってわざわざSCMS-T非対応にするっていうのも不思議な気がしますので、
ひょっとしたら自分の個体だけたまたまうまく繋がらないだけかもしれません。
書込番号:25597327
どこのスレに
投稿するのが悩みましたが
問題は
このサウンドバーにあるようです
テレビや
PS5も疑いましたが
サウンドバーのようです
まず
PS5のサウンド設定で
AVアンプ2.0chにすると
センターから音が出ます
これが
5.1chや7.1chだとセンターから
音は出ません
それと
サウンドモードを
テレビ、サウンドバーにしても
センターからは音が出ません
その条件でセンターから
出る方法もあってそれは
テレビの設定で
デジタル音声出力を
オート1、2ではなく
PCMにしてあげると
センターから音が出ます
ですが当然サラウンドにはなりません
これは
前途に書いたように
サウンドバーが2.0chでないと
センター出力してくれません
これでかなり試行錯誤しました
初め
PS5やテレビを疑いましたが
Chromecast With Google TVで
2.0ch出力してる時に
センターから音が出ていたので
問題は
サウンドバーが
AVアンプ2.0chでないと
センターから音を出してくれないことに
気付きました
それと
PS5でAVアンプ2.0chで
ほぼ確定しました
ちなみに
PS5でソースがサラウンドの時は
きちんとセンターからも音が出ます
自分の思い込みなのですが
ソースがサラウンドなら
センターから出ると言うことですが
PS5は
ソースとサウンド設定
が一致してないと
正しく音が出ない
と言うか
PS5のサウンド設定で
サラウンド設定にしていても
ソースがサラウンドでない場合
PS5はサラウンドで
鳴らしてくれない
そう言うことなのかなと思いました
テレビで言うところの
アンプコンバートみたいな機能は
無いのかなと思いました
PS5は
あくまでソースを正しくしか
出力しない
ん?
そもそも
2.0ch出力で
センター出力してくれていると言うことは
アップコンバートされてますね
サラウンドではありませんが
2.0chソースを
サラウンドにアップコンバートしてくれる
と言うのがそもそもの考えの間違いかも知れません
サラウンドソースは
正しく出力してくれるので
2.0chソースは
センター出力にアップコンバートされてるもので
楽しみます
このような見解になってしましたのですが
どうでしょうか
投稿分類が質問と言うのは
間違っていると思うのですが
皆様の見解をお願いしたいです
よろしくお願いします
書込番号:25478555 スマートフォンサイトからの書き込み
>asadamasao0614さん
>2.0chソースを
サラウンドにアップコンバートしてくれる
サラウンドソースは
正しく出力してくれるので
2.0chソースは
楽しみます
このような見解になってしましたのですが
どうでしょうか
ソニーのG700ユーザーです。
通常設定はブルーレイディスクはイマーシブAEオフで映画モードです。この場合は5.1ch以上でセンターなります。
ドルビーデジタル2.0chのプレロード警告CMだとセンター出ます。
dts:xのPCM設定でセンター出ないです。
テレビ地デジ2chイマーシブオンでセンターなります。
イマーシブAEが音源ソースで扱いが違うようで、センターなる方が聴きやすいです。
センターならないと音場空間の広いところからセリフが出て定位がボヤける感じです。
ですので、上記スレ主さんの見解で良いと思いますよ。
書込番号:25478734 スマートフォンサイトからの書き込み
自分と似たような感じですね
お返事
書込番号:25479151 スマートフォンサイトからの書き込み
>asadamasao0614さん
大分前の製品ですが、中古かなんかで入手したのでしょうか。
サウンドモードによっては、スピーカーの鳴り方は各種サウンドバーによって違いますね。
イコライザーでセンターの音量を上げたり下げたりもできます。
2chソースでもバーチャルでマルチチャンネル出来るので、自分の気に入ったモードで聴くというのがいちよの答えでしょうか。
AVアンプとかになってくるともっと複雑になってくるので、この辺で楽しんでおくのが良いと思います(笑
乙
書込番号:25479858 スマートフォンサイトからの書き込み
2023年2月28日 にソフトウェアアップデートが来てました。
・Chrome Cast Built-in for audioの接続安定性を向上しました
・軽微な機能向上
自分は、昨日ネットワーク経由でアップデートされていました。
最近、BRAVIA起動時にHT-Z9Fへの音声切り替え失敗が多かったので、これで直ればよいですが・・。
>cpx8さん
ブルーレイのアトモスとDTS:Xは自動でバーティカル出力なので、not useと表示されると思いますが、実際はアップミックスでバーティカルとアトモス/DTSX混合で出力されているはずです。not useではなくappliedが正しいですね。
他のソニーモデルでもアトモスだとIMMERSIVE AEがnot useなので、混乱するので、改善し今は最新モデルでは失念しましたが別の表現になってるとソニーから聞いたことがあります。
書込番号:24765745 スマートフォンサイトからの書き込み
>ダイビングサムさん
前は操作できていた記憶があったのですが…
Amazonプライムやネットフリックスでも同様のnot ureが表示されるのですが同じ理屈でしょうかね?
書込番号:24765759 スマートフォンサイトからの書き込み
>cpx8さん
基本ブルーレイHDMIビットスリーム設定で最新高音質音声なので、動画配信でしたらテレビの音声出力がビットスリームになってるかチェックしてみてください。
書込番号:24765770 スマートフォンサイトからの書き込み
>cpx8さん
確かに動画配信アトモス(ドルビーデジタルプラス)
もnot useになるとソニーが言ってた思います。自動で混合してるとnot useが出ると思いますが、音量を上げてサラウンド感あれば問題ないと思われます。
書込番号:24768503 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
ホームシアター スピーカー
