AVENTAGE RX-A880 のクチコミ掲示板
2018年 5月下旬 発売
AVENTAGE RX-A880
  • Dolby AtmosとDTS:Xに対応したデュアル7.1ch AVレシーバー。オリジナル・ネットワークモジュールで、ハイレゾ音源特有の音の違いも忠実に描き分ける。
  • ハイレゾ対応で、DSD 11.2MHz再生、WAV/AIFF 192kHz/32bit再生、FLAC 192kHz/24bit再生、Apple Lossless 96kHz/24bit再生をサポート。
  • 定格出力130W/chのフルディスクリート構成7ch低歪パワーアンプ、バーブラウン384kHz/32bit D/Aコンバーターなどを採用している。
サラウンドチャンネル:7.1ch HDMI端子入力:7系統 HDMI端子出力:2系統 オーディオ入力:3系統 AVENTAGE RX-A880のスペック・仕様
  • AVENTAGE RX-A880の価格比較
  • AVENTAGE RX-A880のスペック・仕様
  • AVENTAGE RX-A880のレビュー
  • AVENTAGE RX-A880のクチコミ
  • AVENTAGE RX-A880の画像・動画
  • AVENTAGE RX-A880のピックアップリスト
  • AVENTAGE RX-A880のオークション
AVENTAGE RX-A880ヤマハ
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2018年 5月下旬
クチコミ掲示板 > 家電 > AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A880
(21件)
「AVENTAGE RX-A880」のクチコミ掲示板に
AVENTAGE RX-A880を新規書き込みAVENTAGE RX-A880をヘルプ付 新規書き込み
3
AmazonHD UltraHDのFLAC 192kHz/24bit再生
2021/12/15 22:46(1年以上前)
クチコミ投稿数:211件
投稿場所間違いかもしれませんが、ご容赦ください。
AmazonHD UltraHDで48kHzを堪能していますが、96kHzや192kHzの曲(主としてクラシック)を再生すると、中途で中断することがしばしばあります。
素人考えでは回線速度が、追いついていないのかなと考えています。(googleのスピードテストで100〜200M位は出ているNTT隼です)
クラシックはウィーンかベルリンのモードで聞くことが多いのですが、その場合、信号の内部処理の加減で遅くなるということは考えられるのでしょうか?
それが一因なら、処理速度の向上が見込める、現行上位機種への買い替えも考えたいのですが、知見のある方がいらっしゃいましたら、是非、アドバイスをお願いいたします。
書込番号:24496132
クチコミ投稿数:4101件Goodアンサー獲得:352件 Tomo蔵。
2021/12/16 06:48(1年以上前)
>ようすけ33さん
Fire TV StickとWi-Fiルーターとの相性がよくないのでは
802.11a/b/g/n/ac対応していますから、周波数帯を変えてみる
それでも途切れるなら、別途有料のイーサネットアダプタを購入して
有線で接続が望ましいです
私の場合はFire TV Cube - 4Kですが
Amazon Music HDでは問題ないですが
4K UltraHD Dolby Atmos対応作品でくるくるマークが出るときがあるので
付属のイーサネットアダプタ接続で有線接続しています
書込番号:24496414
クチコミ投稿数:211件
2021/12/16 21:09(1年以上前)
>Tomo蔵。さん
早速の返信をいただきありがとうございます。
接続については有線接続です。NTTのひかり電話ルータからCAT6 LANケーブル(ギガルーター経由)で接続しています。
この返信を書いているPCで、今グーグルのスピードテストをしてみましたが、下り500M、上り200M位は出ていますが、やはり途切れます。
Fire TV Stick 4Kは所有しておりますので、有線接続してみて現象の改善有無を確認し、改めて投稿いたしますので、アドバイスいただければ幸いです。
書込番号:24497556
2021/12/17 04:47(1年以上前)
>ようすけ33さん
Amazon Music HDを聴いているのはFire TV Stick 4Kからではなく
別の機器からの視聴なのですか?
どのような機器を接続して聴いているのか詳しく書いたほうがレスは付きます
書込番号:24497892
だくおさん
クチコミ投稿数:348件Goodアンサー獲得:33件
2021/12/18 19:56(1年以上前)
>ようすけ33さん
本機で直接AmazonMusicHDを再生されてるってことでよろしいですかね?
最近あまりクラシックを聴いていないので、Ultra HD相当の再生曲を探すのが大変だったんで、違うジャンルだけどフルオーケストラで試してみました。
「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア サントラ」三枝成彰さんのアルバムです。
96kHz FLACの表示になってます。
ウィーンのプログラムにして数曲聴いていますが、特に問題はないようですね。
また、ヤマハのこういったエフェクトは伝統のDSP処理を使っているのでしょうから、あまり楽曲再生との相互干渉はないように思えます。すなわち、再生を司る部分(きっとちっこいスマホみたいなやつが入っているはず)とネットワーク側に起因していると想像します。
私は別スレッドのようにAlexaから再生すると曲の途中で切れたり、切れた後アンプのリセットをしないと応答しなかったりと散々ですが、スマホからコントロールで直接のAmazonMusicだと、上記のようにノートラブルで行けている感じです。
うん、オーケストラはウィーンにすると雰囲気出ますね。そのままでアルバム最後のTMネットワークが歌った主題歌を聴いたら、ちょっと気持ち悪い感じでしたが(笑)TMを学友協会ホールとかで歌わせたらこんな感じになるんでしょうか、、、
そして、書きながらちょっとマイミュージック探していて出てきたChristian Li さんの四季も少し聴いていますが、本機で聴くクラシックは良いですね、という月並みな感想が出る程度で、全く問題は発生しておりませんね。これも96kHzのFLACです。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:24500632
クチコミ投稿数:3397件Goodアンサー獲得:621件
2021/12/19 16:44(1年以上前)
>ようすけ33さん
MusicCast を使って本機でAmazon musicを再生してるのでしたら、念のためアンプの無線接続も試してみては。
また、FireTV で再生する場合はアンプのネットワークを使いませんので、FireTV からの再生が問題なければ、アンプのネットワークに原因がある可能性が高いです。
書込番号:24502051 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:211件
2022/01/01 14:56(1年以上前)
>Tomo蔵。さん
>だくおさん
>ビビンヌさん
早速の投稿をいただき、返信が遅くなり申し訳ございませんでした。
年末に、再度、有線接続でいくつかの曲を聴きましたが、グーグルスピードテストのダウンロードで300M以上の速度が出ている時に再確認してみました。
以下のリンクは192KHZ/24bitで提供されているので、アマゾンHDの最高音質と思いますが、アルバム全体で音飛びは出ませんでした。
https://music.amazon.co.jp/albums/B084DHTFD7?trackAsin=B084DHR57B&ref=dm_sh_ddb2-85bd-7404-e342-ae7fd
音切れが発生した時には、娘がスィッチをしており、ゲームの速度低下が著しいと言っていましたので、やはり回線速度の課題と考えるに至りました。
皆さま、ご助言ありがとうございました。
書込番号:24522142
Amazon Alexa連携のトラブル
2021/10/30 14:23(1年以上前)
スレ主 だくおさん
クチコミ投稿数:348件
標記、たったいまメーカーのサポートのWebにも送信したのですが、先週まで動いていたAlexa連携での楽曲再生が動かなくなって困っています。サポートは週末お休みのようで、もしどなたかノウハウをお持ちであれば伺いたく投稿させていただきました。
Alexaのスマートホームスキルで本機を「リビング」と呼称して、
「Alexa、??の楽曲をリビングで再生」
として快適に動いていたのですが、以前より時々応答しなくなったこともあり、スマートホームスキルでグループ設定をやりなおしたり等で復活させていたのですが、今日は
「AmazonMusicで??の楽曲をリビングで再生します、、、リビングから応答がありません。電源とネットワークの接続を確認してください」
というエラーがアナウンスされるようになってしまいました。
ネットワークは、ネットラジオを今も再生できているので、こっちからのリクエストは生きていると思いますが、インターネット側から本機にアクセスする(たぶんヤマハのサーバーに登録させられるのはそのアクセスのためと想像してますが)のは、Alexa以外にテストする方法がわからないためやっていません。
トラブル全体の解決というより、このあたりの、テストをする方法などをご存じであれば、是非教えていただきたいです。
本機がネットワークから叩けているのであれば、あとはAmazon側のトラブルだと決めてかかってAmazonに問い合わせるのが良いと思うのですが、本機とヤマハのサーバのトラブルを想定すると、Amazonではわからないっていう回答が目に浮かぶのでまず本機が動いている確認をしたいと思っているのです。という旨サポートにも書きましたが、ここで皆さんのお知恵をお借りできればうれしい限りです。
また、同様のトラブルで止まっているという方がほかにもいらっしゃるとか、そんな方法じゃなくこういうやり方で解決した、とか、ご教示いただければありがたいです!
あ、一応AmazonMusicをMusicCastアプリからも再生はできています。ので、誤操作で退会しちゃったとかいうオチはないです(笑)
書込番号:24420842
2021/10/31 10:33(1年以上前)
現状はいかがでしょう。
うちはRX-V585 ですが、今確認したところエコー端末への音声操作でアレクサ経由の再生が出来てます。
音声操作だけ上手く行かないこともあり得ます。
・音声操作でアンプのオンオフができるか確認
・スマホのアレクサアプリでデバイスの状態を確認
・スマホのアレクサアプリから音声もしくは手動で再生出来るか確認
(アンプに接続できてれば楽曲の画面下にリビングと表示される)
・定型アクションを作り、スケジュール通りにアンプからアレクサ経由で再生できるか確認
・Spotify など別サービスを試してみる
以上でAmazon側の問題かどうかは概ね把握できるかと思います。
書込番号:24422238 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 だくおさん
クチコミ投稿数:348件
2021/10/31 12:17(1年以上前)
>ビビンヌさん
ありがとうございます。動かない状況は変わっていないです。
で、早速ご指摘いただいたものをやってみました。
→ できない状態です。
ちなみに、もともと「オフ」の操作ってキーワードがわからないのですが、「電源を切って」ではないんですかね?(動いてた時もこれは出来なかったので)
→ これ、新たな発見でした。Alexaアプリからの「オン」に対して、その欄に薄く「デバイスが応答していません」と出ます。
→ これも、「再生できません。後でもう一度お試しください。」と出ます。
→ そもそも、定型アクションの「ミュージック、ポッドキャスト」を選んで曲を入力した時に、「リビングで再生」にあたる指定をできないのですが、これってどうするものなんでしょうかね??(どっか調べれば載っている物でしたらもうしわけありません)
ということで、Alexaがヤマハのサービスを叩きに行くところか、ヤマハのネット側か、そこからリビングへの伝達か、この3つの可能性って感じでしょうかね。ヤマハ側が私の登録状況とかをチェックしてくれるのであれば、その状態を聞いた上で、登録を一旦解除するなどの操作が必要になるんじゃないかと想像します。
上記の確認、リビングのネットワーク設定を少し変えて見てからもう一度やって見たいと思います。
まずは確認ポイントのご指摘に感謝します!ありがとうございました。
書込番号:24422393
2021/10/31 13:14(1年以上前)
>だくおさん
アレクサ側でデバイスが応答してないとのことなので、以下の順で動作確認しながら作業してみては。
・アンプの再起動
・アレクサアプリのキャッシュ消去やアップデート
┗アプリから対象デバイスの削除
┗スキルを削除
・ヤマハアプリ側でデバイスの再登録
・アレクサ連携のやり直し
アンプのオンオフは、アレクサアプリ側での「デバイス名」で指示します。デバイス名が「リビング」なら、、
アレクサ、リビングをつけて(消して)/オンにして、など。
通常はテレビと電源連動してるのであまり使わないと思いますが、デバイス名をリビングのままだと、アレクサのグループ名と被るので、「アンプ」としたほうが良いかもです。複数台ある場合は「リビングのアンプ」などが分かりやすいです。
書込番号:24422476 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 だくおさん
クチコミ投稿数:348件
2021/10/31 15:24(1年以上前)
>ビビンヌさん
またまたありがとうございます。
ご提案いただいたのを一つ一つやらせていただき、どうやらAlexa連携で引っかかりました。
YamahaアプリのAmazon Alexa設定で、機器の登録をしています、という状態から戻ってきません。
ちょっと今日はこれ以上設定に時間を使えそうにないので、ここを再度やり直してみつつ、メーカーからの回答を待ちたいと思います。
Yamaha側っぽい匂いがかなり強くなりました。
他の方も動いていない状態で私だけデバイス削除→再登録とかは時間の無駄やサーバーが復旧した時に自分だけ使えなくなるので抵抗がありますが、やはり「使えてるよ」っていう方がいらっしゃると粘って(再登録等)してみようという気になりますね。
重ねてお礼申し上げます!
書込番号:24422659
2021/10/31 15:43(1年以上前)
アレクサ連携だけやり直した場合ですが、
ヤマハアプリ側で固まってても、アレクサ側で既に連携が済んでるかもしれないので、アレクサアプリ→デバイス→+(追加) でアンプが見つかるかは一応確認しといたほうが良いですね。
アンプ自体の不具合でなければ良いのですが。ご健闘お祈りします。
書込番号:24422693 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 だくおさん
クチコミ投稿数:348件
2021/11/03 18:18(1年以上前)
>ビビンヌさん
度々ありがとうございます。
結論としては、なんとか動くようになりました!!
ただ、これもう一回発生してしまったら果たしてどうなるかという感じです。
状況下記に記しておきます。
サポートの返答が
「MusicCastスキルの再設定を行って、それでも改善しない場合は、RX-A880の初期化」
ということだったのでMusicCastスキルを切って設定しなおすのを何度もやってみましたが、ダメ。
結局本機を初期化しました(泣
設定はUSBメモリに保存したんですが、ネットラジオのお気に入りとかはどこにも残らないんですね(泣
気を取り直してAlexaアプリ側でデバイス削除、スキル削除して、MusicCastコントローラでの設定まではすんなりと。
ここで、MusicCastスマートホームスキルを有効にし終わった後、デバイス(本機)を見つけることが出来なくなってしまいました。
有線LANでつないでいた本機をEcho Dotと同じWi-Fiにつないで、(スマホも同じWi-Fi)それでもだめ。
他の用事が片付いて先ほどEcho Dotを再起動して改めて試したところ、デバイスを発見してくれました。
このあたりの仕組みはだいたいわかっているつもりなだけに、サポートに言われたとおりにやるだけで簡単に片付くとは思わなかったんですが、ビビンヌさんにお付き合いいただいたおかげで、「今でも動いてる人がいるってことは、我が家固有の問題だ!」と信じていろいろ試す根気を持ち続けることが出来ました。(この段階で本機の初期化が必要とは信じていなかったと思います。)
改めて感謝します! ありがとうございました。
さて、最後に今日の今日でちょっと気になったポイントを書いておきます。
・サポートの回答通り初期化を試す前に、Echo Dotと同じWi-Fiに接続するため、アクセスポイントを検索させたところ、「アクセスポイントが一個も見つからない」という状態になっていた。(我が家は変な家電とかが合計10個くらいのアクセスポイントを常に発信している)
・本機を初期化したらアクセスポイントがきちんと出てきた。
・つまり、ネットラジオを再生出来ていても、「NW設定等に完全に問題がない状況」かどうかははっきりとはわからない。
・その状態でもAlexaアプリから、(正確にはEcho Dotから、ということなのだと思う。デバイスの追加を選ぶとEcho Dotのリングが光って回るので)本機を見つけられないことが発生しうる。
・逆に、見つかるとたぶんそれで問題は解決している。
今日いろいろ試すまでは、ネット側すなわちConnect IDを持っているサーバの問題なのではないかと疑っていたのですが、どうやら本機、Echo Dot、NW機器(Alexaから再生できなくなってから、かなり大きくいろいろ変えてみたのが、デバイスの再発見になにか悪影響を与えていたのかも?)のどこかがちょっとひっかかると、いろいろとトラブルになるような印象を持ちました。
そもそもトラブル後もIPのレイヤーではずっと正常のように見えていましたし、本機のPINGでは隣に置いているPCとはやり取り出来ていたんですけれど、無線と有線の切り替えを行わないとIPアドレスをリフレッシュできないなど、ここまでインテリジェント(故にいろいろなところが不調になりうる)な機器であれば、もう少しツールが載っているとありがたいな、と思いましたね。
サポートの回答でも解決しなかったら、Wireshark使ったりとかまで覚悟していたんですが、そこまで行かずにすみました。
書込番号:24427710
スレ主 だくおさん
クチコミ投稿数:348件
2021/11/03 18:33(1年以上前)
>ビビンヌさん
ベストアンサーとさせていただき、スレッドは解決済みとさせていただきました。
そして、混みあっているWi-Fiを空けるために本機を有線LANに戻しましたが、問題なくAlexaから再生の指示は出せました。NW機器の設定に問題はなかったようでほっとしました。
改めてお礼まで。
失礼します。
書込番号:24427741
2021/11/03 19:36(1年以上前)
>だくおさん
ひとまず解決されたようで何よりですね。
ネットワークのことは詳しくないのでよく分かりませんが、 アレクサは無線LANの場合、SSIDが違ってもOKな物とNGな物があります。
例えばWIFI電球は2.4GHz 、エコー端末Aは5GHz、エコー端末Bは2.4GHz と別のSSIDを併用しても問題なく動作しますが、エコーAとBをステレオペアするにはSSIDを統一しないとペアリングができません。
アンプとの接続がこの例に当てはまるかは存じませんが、うちではアンプやテレビは有線、エコー端末は無線5GHz で統一してます(スマートコンセント・同リモコン・電球などはac対応してないので2.4GHz)。
あと、アレクサアプリでデバイス名やグループ別けなど頻繁に変えると突然動かなくなったりするのでご注意です。とはいえ大抵の場合は各機器の再起動で治ります。
書込番号:24427889 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 だくおさん
クチコミ投稿数:348件
2021/11/06 17:09(1年以上前)
>ビビンヌさん
いろいろありがとうございます。
復活したのもつかの間、また再生出来なくなりました。
とりあえずEcho Dot側の電源とかをいろいろ配線し直して先ほど電源は入ったのですが、怖くてAlexaに再生をお願いできておりません。
また本機の初期化が必要だと、なかなかなかなかツライ感じではあります。
返信というより、ぼやきでした(笑)
書込番号:24432763
2021/11/06 17:38(1年以上前)
>だくおさん
それはそれは、、辛いですね。
うちの環境だとアレクサで不具合が出てる様子はないので、アンプのネットワークスタンバイがうまく機能してないのかもですね。
原因は分かりませんが、アレクサアプリでデバイス認識されないなら通信で何らかトラブルが起こってる気がします。
書込番号:24432815 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 T-KAWAさん
クチコミ投稿数:1548件
こちらのAVアンプにはマトリクス接続機能がないようで、HDMI入力に4Kチューナー付きBDレコーダーと
2KチューナーのBDレコーダーを混在させて接続し、HDMI出力に4Kテレビと2Kテレビを接続した場合、低い
方(2K)に合されるということはありませんか?この疑問に関係しそうな機能として「4Kアップスケーリング」
という機能があるようなのですか、この機能についても知りたいです。
 おわかりになる方がおいででしたらお願します。
書込番号:23582270
殿堂入り クチコミ投稿数:1579件Goodアンサー獲得:541件
2020/08/06 12:49(1年以上前)
>T-KAWAさん
HDMI出力端子2箇所に4Kと2Kテレビを接続する想定と思われます。
リモコンのHDMI OUTキーでHDMI出力先を選択できます。
HDMI OUT 1+HDMI OUT 2 を選択して2端子同時出力にしたときは、2端子ともに2Kテレビの解像度で出力されます。
(4Kテレビへも2Kで出力されます)→テレビの電源が入っていなくてもHDMI接続のプラグアンドプレイ機能(EDID)で制限されることが多いです。
4Kテレビを使用するときは、以下の出力端子を選択して使用したほうが無難です。
HDMI OUT 1もしくはHDMI OUT 2を選択してどちらかの出力端子を選択すると、接続先のテレビ解像度で出力されます。
(再生機器の出力解像度と以下のアップスケーリングの設定次第ですが)
4Kアップスケーリングは、入力信号が2K以下でも4Kアップスケーリングして出力する機能です。
設定メニューで「解像度」を選びます。
「自動判別」にすると、4Kテレビには4Kで出力されます。2Kテレビには2Kで出力されます。
「変更しない」にすると、アップスケーリングが機能しないので再生機器と出力端子に接続されたテレビの間で出力可能な解像度に合わされて出力されます。
例)(BDレコーダーの設定次第ですが)
4Kチューナー付きBDレコーダーと4Kテレビ→4Kで出力されます。
4Kチューナー付きBDレコーダーと2Kテレビ→2Kで出力されます。
アップスケーリング機能について
テレビ本体にもアップスケーリングが標準で搭載されています。
4Kテレビに、4K以下の信号(2KBDやSDのDVDなど)を入力しても4Kで画面が出ます。
2Kテレビに、2K以下の信号(SDのDVDなど)を入力しても2Kで画面が出ます。
(この機能が無いとテレビ画面全体に映像が出せません)
書込番号:23582365
スレ主 T-KAWAさん
クチコミ投稿数:1548件
2020/08/06 13:59(1年以上前)
よくわかりました。ありがとうございました。解決とさせていただきます
書込番号:23582487
AVENTAGE RX-A880
ヤマハ
AVENTAGE RX-A880
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2018年 5月下旬
AVENTAGE RX-A880をお気に入り製品に追加する <68
