このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 4 | 10 | 2019年9月5日 11:27 | |
| 5 | 1 | 2019年5月31日 08:31 | |
| 2 | 0 | 2019年5月19日 16:53 | |
| 5 | 12 | 2019年5月10日 10:24 | |
| 0 | 2 | 2019年3月14日 19:16 | |
| 6 | 2 | 2019年2月10日 21:21 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/AZ
GV-MVP/AZをLenovoのIdeaPad C340に接続し、マンションのCATVのサービス(契約はしていないので無料で観れる範囲)に同軸ケーブルをつないでいます。まず、地デジのチャンネルは、IdeaPadで問題なく観れています。ところが、このノートパソコンにASUSのモニター「VZ249HR」をHDMIでつないで観ようとすると、エラーメッセージが出て、モニターには映りません。付属のチェッカーで判定した結果が以下のとおりです。調べた限りでは、グラフィックドライバーは最新で、アップデート等が出来ないようです。単純にASUSのモニターで観れればいいのですが、どなたか解決方法をご存知の方はおられないでしょうか。どうぞ宜しくお願い致します。
---- 地デジ相性チェッカー for GV-MVP/AZ 判定結果 ----
X ご利用の環境では動作することができません。
ご利用環境と判定結果
OS: Microsoft Windows 10 Home
: ◎ 対応しています。
メモリー: 8192 MB
: ◎ 推奨環境です。
グラフィック、ディスプレイの接続状態
グラフィックドライバがCOPPに対応していません。
グラフィックドライバが正しく認識されていないか、クローンまたはミラーモードに設定されている可能性があります。
その他 :
CPU: Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
: ※お考えの製品の必要スペックをご確認ください。
グラフィック: Intel(R) UHD Graphics 620
VRAM : 128 MB
ディスプレイの設定にて、繋げたモニターを選択した状態で「これをメインディスプレイにする」のチェックを入れてみてください。
メインモニターでないとTVが見られない…というのは、チューナーソフトでたまに見かけますので。
書込番号:22889472
https://freesoft.tvbok.com/tidegi/copphdcp.html
このような記事がありました。
モニターへの接続は何でしょうか? HDMI ? DVI? VGA?
書込番号:22889475
>あずたろうさん
早速の回答有難うございます。
ディスプレイ(モニター)とノートパソコンをHDMIでつないだ直後に、ノートパソコンで映っている画面が強制終了してしまいますので、モニターの選択をする以前の問題だと思います。ケーブルをつないだ途端、質問に書いたエラーメッセージが出ます。したがって、ドライバかコード等の問題ではないかと思っております。
書込番号:22889675
>KAZU0002さん
>あずたろうさん
先程の返信、お名前が間違っておりました。申し訳ありません。
KAZU0002さんに返信させていただいたつもりが、あずたろうさん宛になっております。お許しください。
書込番号:22889679
>あずたろうさん
改めて、お返事させて頂きます。
質問にこのように書いておりましたように、HDMIでつないでおります。
宜しくお願いいたします。
書込番号:22889686
>あずたろうさん
メッセージ有難うございます。お知らせ頂いたURLのページの内容を読み、DLもしましたが、書かれている内容にもあるとおり、最新の状態になっているかが問題のようですが、既に何度もWindows Updateで最新の状態にしており、展開しようとすると、「最新の状態です(更新する必要がない)」というメッセージが出て、適用が出来ませんでした。残念です。
書込番号:22890797
アプリを起動する前に、ノートにHDMIを繋いで、切り替えてから、アプリを起動すれば良いだけでは。
書込番号:22890918
>DECSさん
返信有難うございます。
残念ながら、その方法も既にトライ済で、その場合は、チューナーのソフトが立ち上げたと同時に強制終了になります(落ちます)。
書込番号:22893158
表示方法(ディスプレイの設定)が「複製」「拡張」「セカンドスクリーンのみ」のうち「セカンドスクリーンのみ」でやっているのでしょうか?
もし「セカンドスクリーンのみ」でもだめな場合,
Lenovo IdeaPad C340 のHDMI出力ポートがCOPPあるいはオーバーレイ非対応なのか,
ASUS VZ249HR がCOPP非対応なのかのいずれかだと思います。
ただ,どちらも新しいモデルなのでCOPP非対応ということは考えにくいし,「mAgicTV 10」はディスクトップアプリなので・・・
Lenovoに「DiXiM Media Server 3」 をインストールし,録画番組をsMeioTVsuite(有料)やstationTVlink(有料)などの「DTCP-IPプレーヤー・ストアアプリ」でセカンドスクリーンに再生できればLenovoのHDMI出力ポートがオーバーレイに非対応なのだと思います。
書込番号:22901725
お世話になります。このたびGV-MVP/AZを購入いたしました。機器の説明書通りにサポートソフトよりVer.1.03をダウンロードしセットアップしました。順調に最後までできましたが視聴すると音声ははっきりと聞こえるのですが画像が出ません。真っ暗なままです。
Q&Aにあるように最新バージョンをダウンロードし再インストールし直しました。
NVIDIA Optimusはこのパソコンには入っていないと思います。
グラフィックドライバをwindows10よりhttps://downloadmirror.intel.com/27680/a08/win64_24.20.100.6025.exeをダウンロードしましたがこのパソコンには適応外と出ます。
音声ははっきりと聞こえるのですが。
いろいろとやってみたのですがだめでした。
パソコンはFMV AH77/C2 windows10です
皆さんおさがわせいたしました。無事に解決いたしました。
Intel社のダウンロードサイトでグラフィックドライバの更新を行ないましたが、更新できずに富士通のサイトへ行けと
出ましたので富士通のサイトからまずは既存のグラフィックドライバをアンインストールし、最新ドライバをインストールし直したところ視聴できるようになりました。
Intel社のダウンロードサイトからダウンロードできると思っていましたので今回はよい勉強となりました。
製品はかなり快適に使用しております。
書込番号:22703311
動作保証外なのは理解しているのてすが、
GV-MVP/AZをWindows8.1で動作させていらっしゃる方がいましたら教えてください
当方GV-MVP/XS3Wを2枚をwin8.1でmAgicTVGT7で動作させているのですが
AACSキーの期限で、2019年5月にBRへのコピーが不可になるとの事
GV-MVP/AZを追加すれば、既録画番組もコピーが可能との事でした
(mAgicTV10がwin8.1で動作させる事も必要なのかもしれませんが...)
要するにやりたいのは
windows8.1環境で (アプリはmAgicTV10でもmAgicTVGT7 でもかまわない)
GV-MVP/XS3W 2枚
GV-MVP/AZ 1台
を動作させられて、BRコピー可
PCは他のソフトの関係上 win10にしたくなく、保証外でも動作させていらっしゃる方がいるか
知りたいのです。
情報お待ちの方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
ダウンロードした解凍ソフトの解凍が(応答なし)となり中断されたり、回答のインジケーターが止まったまま消えたりして解凍できません。
OSはWindows10home 1809
UPUはCorei73630
IODATAのページでは対応機種になってますが解凍できません。どなたかわかる方お願いいたします。
ダウンロードしたファイルの解凍に、対応機種かどうかは関係ありません。
解凍ソフトは何をお使いでしょうか?
書込番号:22634398
恐らくは,自己解凍ソフトでしょう。
ファイルが壊れているかも知れません,再度ダウンロードして試行してください!
書込番号:22634459
自己解凍実行ファイルとなってます。沼さんのおっしゃる通りに再度ダウンロードしましたが同じ結果でした。
それと旧バージョンもダウンロードしましたが同じでした。何が原因でしょうか?よろしくお願いいたします。
書込番号:22634680
自己解凍形式のファイルが解凍出来ず、DLし直しても上手く行かない、と言うことはPC側や回線側に問題を抱えているを疑いたいと思います。
スレのテーマと言うかお題の品物は外付け?のテレビチューナーの様ですけども、具体的にはPCの本体メモリのトラブルや回線に関係するルータ類、又は混線したりする無線接続を疑いたいです。
書込番号:22634767 スマートフォンサイトからの書き込み
悪いキャッシュが残っていると、正常なダウンロードを阻害する場合がありますので、
ブラウザーのキャッシュをすべて削除してからお試しを。
書込番号:22634973
原因は不明でしたが、フリーの解凍ソフトを使って無事にインストールできました。皆様ありがとうございました。
書込番号:22637037
宜しゅう御座いました !
小生 も加齢が影響か?・・・誤変換には注意です !
書込番号:22637069
解凍ソフトと圧縮形式との関連付け不整合って奴でしょうかね?
zipとrarなら有りそうです。
何はともあれ解決できて良かったです。
書込番号:22640982 スマートフォンサイトからの書き込み
自己解凍なら、別途解凍ソフトはいらないはずだが。
http://e-words.jp/w/%E8%87%AA%E5%B7%B1%E8%A7%A3%E5%87%8D%E5%BD%A2%E5%BC%8F.html
書込番号:22645168
ちなみに現在使用のVAIOでは解凍できませんでしたが、Dynabookではすんなりと解凍してインストールできました。
きっとPCとの相性が悪かったのかもです。皆様、ありがとうございました。
書込番号:22656660
旧PC(win7)使用時、XZを2台使用していて、本製品AZでも、
これらの旧機器も使えるという話でしたが、認識せず、使えません。
AZ1台だけなら不便でたまりません。
どなたかアドバイスお願いいたします。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000135264/SortID=20065098/
2年以上前の書き込みなので現在もWindows10で動作するかは不明です。
尚、当方は内蔵XS2で昨秋にWin10でドライバーバージョン上げて使ってみました。
まぁwindows7環境ならすべてが複数動作できるのでは?
書込番号:22521286
GV-MVP/XZのドライバーがインストールされていないのではないですか?
たぶんGV-MVP/AZに付属のインストーラーCD-ROMに入っていると思います。
書込番号:22532125
人気ノートPC(hp)の新規導入に伴い、本製品を新規購入。
(10年以上もmAgicのユーザーです)
無事にインストできたが、映像が黒画面のままで音声だけ鳴って映らない。
ヘルプの対策でも解決できず、サポートセンターが勧めるグラボの更新でも
解決されず。
いま返品しようか、悩み中。
どなたか、解決策を教えて下さい。
私もそうでしたが、諦めかけた時に見つけた↓を実行したら見れましたよ。
https://www.iodata.jp/lib/manual/magictv10/index.html#p13_4__a134-3-1
書込番号:22456958
有難うございます!
グラフィックのドライバーバージョンの変更で映るようになりました。
感謝です!!
書込番号:22457146
【欲しいものリスト】canon移行案
