GigaCrysta EX-LDGCQ271DB [27インチ ブラック]
- 広視野角ADSパネルを採用したWQHD対応の27型ゲーミング液晶ディスプレイ。
- 高さや角度を好みに合わせて調整できるスタンドや4辺極細フレームデザインを採用。
- 入力切り替えやゲームに合わせたモードの選択に便利なリモコン付き。
GigaCrysta EX-LDGCQ271DB [27インチ ブラック]IODATA
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 5月下旬
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 2 | 6 | 2025年9月11日 21:00 | |
| 1 | 11 | 2021年6月14日 22:54 | |
| 9 | 10 | 2019年5月13日 19:17 | |
| 18 | 11 | 2019年5月1日 00:19 | |
| 1 | 2 | 2019年4月17日 19:26 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta EX-LDGCQ271DB [27インチ ブラック]
別売りのリモコンが買えれば検討するとして
別売りのリモコンがあるかは分かりませんでしたが
https://www.buffalo.jp/product/detail/bsak302.html
テレビの入力切り替えに使っています
切り替え装置の入力に信号ありを検知すると切り替え装置の出力につなぎ替えます
ゲーム用ならテレビ用の切り替え器の仕様では不適当でしょう。必要な仕様を満たす切り替え器を選べば良いと思います
https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/howtouse/how-hdmiswitcher.html
https://www.ankerjapan.com/products/a83h2
書込番号:26287537 スマートフォンサイトからの書き込み
自動切替の条件は?
HDMI切替器の中には、後から電源を入れた機器に
自動で切り替わるものがあります。
私は、自動切替機能が嫌で、リモコン付きHDMI切替器
(自動切替機能無し)に買い換えました。
現在は、ホットキー対応のHDMI KVMスイッチを使用。
※キーボード操作で切替られるので便利。
書込番号:26287539
なるほど
機能が搭載されていました
ナイス
書込番号:26287556 スマートフォンサイトからの書き込み
教えの通り設定変更しました。問題なく3台のパソコンの入力が替わりました。ありがとうございました。
書込番号:26287614
お役に立ててよかったです。
私も使ったことない機能なので、参考になりました。
書込番号:26287656
EX-LDQ271DBというのが、同じI-ODATAから出ていますが、こちらの EX-LDGCQ271DBとどう違うのでしょうか。
スペックを見る限り、リモコンのあるなし、あと画面調整の少しの部分の違いはありますが、基本的なモニターの性能がほぼ一緒です。
価格の違いはリモコンだけでしょうか。
ちなみに、私自身はモニターアームを使いますので、台座は使いません。台座機能が少し違うとして、その違いが価格に反映しているだけでしょうか。
そもそもこちらのモニターもあまりゲーム用に見えませんが、ゲーミングモニターという限り、少しは作りが違うのでしょうか。
ちなみにリフレッシュレートは、EX-LDQ271Bの方が良い値が出ています。
ご存じの方がいたら教えてください。
消費電力、応答速度を見ると。2つのモニターは同じADSパネルではないでしょうか。
sRGBなど一言も触れていませんし、高速なリフレッシュレートも有りませんので、中途半端なPCモニターと言えます。
メーカーのHPには多機能性を売りにしていますが、どちらも中身に尖ったものは有りません。
価格COM比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001014868_K0001056343&pd_ctg=0085
書込番号:24184201
>キハ65さん
やはりそうですよね。
EX-LDQ271DBは、ゲーミングモニターとは謳っていないので、であれば、それなりの納得性はあるのですが、同じスペックで、(リフレッシュレートは劣る〜)片方はゲーミングといってしまうのがよく理解できませんでした。
高リフレッシュレートがなくてもF-SYNCには対応しているとか、高リフレッシュレートで、F-SYNC対応で、でもFHDとかっていうのは色々ありますけど、何もついてなくて、ゲーミングというのがちょっと不思議だったんですよ。
WQHD 27インチ、IPS 144Hz F-SYNC対応って、条件でゲーミングって探すの難しいですよね。あんまり高額でなければ購入考えているんですけど。
書込番号:24184356
G-Sync Compatible FreeSync Premium FreeSyncどれでも該当すればOKだとしたら
https://kakaku.com/pc/gaming-monitor/itemlist.aspx?pdf_Spec101=16&pdf_Spec107=1&pdf_Spec301=24-30&pdf_so=p1
このくらいは該当があると思う。
10bit出力がいいとか、なければ以外に選べると思うのですが?
それとも、メーカー指定とかありますか?
書込番号:24184564
>揚げないかつパンさん
希望は、
WQHD IPS 75Hz〜144Hzあたり HDCP対応 27インチ ヘッドホン出力
G-Sync Compatibleに対応している
このうちゲーム要素は割愛できる部分です。WQHD IPS HDCP対応 27インチ ヘッドホン出力 までが必須です。
文字入力と、映画鑑賞、絵を描く。ここまでが一番使うところで、ゲームはしますが、出来ればいいという感じです。
ゲームに向いたモニターがあるというので色々やってみましたが、結局私の環境だと、高スペックでもあまり生かせそうにないので、画質と、画面の大きさを中心に選ぶことにします。
ご提案いただいた中に、GIGABYTE G27Q が一番近いかなと思います。このメーカーはマザボでも有名なところですよね。
メーカーに関しては、もはや日本のメーカーでもアフタケアはあまり期待できないご時世ですので、PC周りとして、それなりに定評のあるところならいいかなと。
ViewSonic も良かったのですが、このメーカーは全然知らないので、どのような評判でしょうか。ドスパラが作っているのでしょうか。
予算が、出来れば4万円くらいまでと思っていたので、ゲーム要素を抜けば、I-ODATA辺りも考えていましたが、ADSパネルというのがどういうものなんだろうかというのが疑問です。IPSの方が歴史が長いので、安定してるかな、という気はします。
ご提案いただいた3モデルを少し調べてみます。
書込番号:24184950
ViewSonicは米モニターメーカーとしては割と有名どころだとは思います。
品質的には、悪くはないとは思いおますが、どちらかというと自分的にはやや雑というイメージのあるメーカーですが、別に悪くはないです。
※ 一番安いクラスのTN液晶を購入したことはありますが、安いながら普通といった感じですね。
GIGABYTEはマザーなどが特に有名なメーカーですが、最近はノートPCやモニターにも力を入れてますね。
10bit入力に興味がないなら、G27Qはいい感じなモニターに見えます。
書込番号:24184978
IPSパネルは日本の日立が高視野角の液晶パネルとして商標登録し、後にジャパンディスプレイが引き継ぐ形になっていますが、複雑な経緯があります。2007年頃から、LGや他のメーカーがIPSパネルの製作を始め成長していく事となります。
一方、ADS(Advanced super Dimension Switch)は、最近中国の京東方科技集団という所が開発しました。
https://subcash.info/ips-ads-tigai/
開発元が違いますが、性能は同等と言えます。
別文献
http://www.pasonisan.com/pc-display/tft-tn-va-ips.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/IPS%E6%96%B9%E5%BC%8F
書込番号:24184990
店頭でADSパネルの実機を見るとIPSパネルより視野角が狭く感じますね。IPSは明暗の変化だけに見えますがADSは色味も変化しているように見えます。以下のリンクの解説でもADSとIPSは液晶分子の動きは異なる事が解説されています。横電界を使ったIPSよりも視野角が狭いVAは縦電界を使っていますがADSは横電界と縦電界の両方を使っている所が僕の視野角に関する主観的判断の裏付けになります。
https://www.viewsonic.com/jp/products/lcd/superclear/
ADSがIPSを明らかに上回る何らかのメリット、例えば応答速度がめっぽう速いとかがあるならもっともっと採用ベンダーが増えても良いようなものですがI-O DATA以外ですとグリーンハウスとかKEIANとかODM頼みっぽいベンダーに限られている所がADSの実力を示しているんじゃないでしょうか。
書込番号:24185135
>sumi_hobbyさん
ありがとうございます。一通りみさせてもらいました。
結局、決め手はないんですが、やはりIPSの方がいいかなって思いました。
時間がたてば、この評価も変わるのかもしれませんが、今のところADSをたくさん使っているのはI-ODATAだけですし、もう数年様子見てからでもいいかなと思います。
>揚げないかつパンさん
G27Q買いたかったんですが、とたんに1万円ほど上がってしまって、Amazonで負けました。
保留です。
他で安いところがあったのでトライしてみます。
コロナでお店が休みだったり、在庫がほとんどないようなので、上手く押さえられるかどうか。
挫折したらまた選定のし直しです。
この時期に半導体周りの製品を買うのが誤りの気もしますが。
書込番号:24185628
>キハ65さん
IPSの資料読ませていただきました。
なるほどこういう仕組みだったのかと、改めて勉強になりました。
TNパネルは自分で持っていましたが、結局狭い机において使う分には、欠点である視野角の狭さも関係なく、割と使い勝手が良かったです。IPSと比べて、ゲームなどでは全く遜色がなく(むしろ快適なのかもしれません)価格の差が実感できない感じでしたが、ゲーム以外の要素では、IPSの方が有利な点がいくつか感じられました。BDレコーダーで映画などを再生したとき、確かにTNですと、画面が暗めと感じていたのですが、IPSだとその点が改善されています。
正直、映画などは大型テレビで見た方がいいのでしょうが、TNで見ていたときの不満点は、IPSでだいぶ改善される感じがします。
VAは映画などを見るには適しているという事ですが、これは体験がないのでよくわかりませんが、結局用途別に使い分けした方が良いという感じで、優劣はないのですね。
しかしずいぶんパネルに細かい種類があるのですね。技術の歴史の変遷ですね。
ADSもいずれは定着する技術なのかもしれませんが、それにしても最近は、この手の技術はすっかり日本から離れてしまったようでちょっと悲しいです。
色々資料を教えていただきありがとうございました。
書込番号:24185675
GIGABYTE G27Q を27000円台で見つけましたので手配しました。
相当品薄なのか、ネットで色々見た範囲ではどれもこの倍近い価格がついています。Amazonでも、最初35000円くらいで見つけたので、買いだと思ったんですが、目の前で1万円以上跳ね上がって、買えませんでした。
ただ怪我の功名か、ビックカメラの店舗の方で在庫が少しあるのを見つけました。ビックカメラでは以前から26000円程度で出していたんですが、既にネットショップでは品切れだったんですが、店舗の方で同じ価格で出していたので、とりあえず取り置いてもらい、その後お願いして代引きで送ってもらうことにしました。
普通は店舗まで取りに行くんですが、取り置きの出来た店は、我が家からだととんでもなく遠いので、行く方が料金がかかりますし、コロナもあって、長距離を遠征するのもどうかと思っておりましたが、快く代引きに応じていただきました。
この手の商品は初期不良というのもありますし、品薄ですから、初期不良になると、交換とか出来ないでしょうし、まだまだ手元にきて、使えるようになるまでは安心できないんですけどね。
>揚げないかつパンさん
10bitというお話、調べてみました。G27Qは8ビットですね。
でも10ビットとなると、値段も高くなりまして、予算がオーバーになるので、今回は8ビットで我慢することにします。
私は写真の編集とか、そこまで厳密にやりませんけど、確かに10ビットの方が、自然な色使いが出来そうですね。
GTX1650も10ビットに対応しているのでちょっと残念ですが、仕方ありません。
実機の感想は、G27Qのスレの方に上げたいと思います。
書込番号:24186563
>sumi_hobbyさん
>キハ65さん
>揚げないかつパンさん
いろいろな情報とても助かりました。
近々注文したモニターが来ると思います。ギガバイトのG27Qです。
しばらくしましたら、そちらのスレに結果を上げたいと思います。
書込番号:24188990
3DCGソフトを使用するのを目的にpcを作ろうと考えています。
使用するCGソフトはzbrushやmarvelous designerなどです。
https://s.kakaku.com/item/K0001038991/
https://s.kakaku.com/item/K0001056343/
とりあえず候補は出してみました。上記の2つとこちらの
予算は3万5千円以内で上記の物よりオススメもありましたら紹介してもらえますと助かります。
どうぞ、よろしくお願いします。
書込番号:22662114 スマートフォンサイトからの書き込み
画面サイズが大きくて、応答速度が早いVX3276-2K-MHD-7はどうでしょうか。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001056343_K0001038991&pd_ctg=0085
書込番号:22662208
個人的には、27インチならWQHD(2560x1440)が丁度よいと思いますが。32インチがよいかどうかは視力に寄ります。
ただまぁ、パネルはIPSにしておきましょう。ということで、両方とも私なら買いません。
4K解像度なら、理想は40インチですが、さすがにでかいです。これが30インチとなら、これまた視力と相談を。
>予算は3万5千円以内
PCはハイスペックなのに、ユーザーインターフェースに金かけないのはどうにも。さすがに3.5万円はキツいですが。最安でこの辺から。
>BenQ PD2700Q [27インチ ブラック]
https://kakaku.com/item/K0000946771/
書込番号:22662242
自分としては、KAZU0002さんのモニターがsRGBカバー率の記載がきちんとあって良いと思います。
出来れば今どきsRGBカバー率が100%なのは当たり前程度なので、DCI-P3やNTSCカバー率なでの記載の有るモニターの方が良いと思いますが。。。
リフレッシュレートや応答速度よりこちらを気にした方が良くないかな?
https://capricciosoassai-annex.blogspot.com/2014/01/19.html
やりたいのがCG系なので発色は気にして欲しいと思うので、どちらも選ばないかな・・・
HDRなのの余分な機能はいらないとは思うけど
書込番号:22662284
KAZU0002さん
の提案ありがとうございます。
これの他にも、もしよろしければオススメのモニターがありましたら教えていただけますと嬉しいです。
値段3万5千円以下の制約は無しで。
揚げないかつパンさん
sRGBカバー率などの情報を教えていただきありがとうございます。
勉強不足でした。
もしよろしければ、3万5千円の制約は無しで候補を紹介していただいてもいいでしょうか?
書込番号:22662367
以下どうでしょうか。
>LG 32UK550-B [31.5インチ]
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001093528/SortID=22559282/
書込番号:22662448
予算制限無くなったと言っても、この世界は天井知らずではありますが。
>オススメのモニター
先述の通り、サイズと解像度は視力と相談なので。この辺はご自身で決めていただく必要がありますし。決めるには店頭などで同サイズ/同解像度のモニターを実際に見てみる必要があると思います。
または。今使ってるモニターのサイズと解像度と不満点(文字が大きい/小さい等)があれば、比較の話は出来るかも。
…スマートフォンと比較は難しいですが。
書込番号:22662456
モニターのサイズを決めてからの方が良いとは思います。
キャリブレーションまで出来るモニターとして
BenQ SW2700PT
DELL UP2516D UP2716D
EIZO
などのモニターが良いとは思うけど、この辺は予算との兼ね合いや大きさとの兼ね合いが有るので。
マルチメディア系だと選択肢も変わるけど
書込番号:22662658
皆さん候補を出していただきありがとうございます。
とりあえず、27インチ〜32インチの間のモニターにしてみようと思います。
時間を見つけ実際にパソコンショップに訪れてモニターの正確な大きさも見てみようと思います。
書込番号:22662689
自分の作業用なら24型
2Kテレビ見るなら 32型 で1.2m が標準だってよ。
4Kの場合半分だってよ。
3DCGなんて色調どうでもいいだから、1万円台の2kの24型買っておくのがいいと思うよ。
ちなみに私は、4K32型+144Hz24型X2+27型60Hzのクワッドマルチモニターです。
画像表示用とプログラム記載表示用は、分けないとね。
書込番号:22663998
>自分の作業用なら24型
自分で言ったことをすぐ忘れる人ですね。今度は、144Hzのモニターが作業用とか言い張るのでしょうか?
書込番号:22664063
見回す首が疲れず目が良いのなら27インチかな。
BenQのPD2700 or 2710が私は良いと思います。
書込番号:22636260
おっと2710は高かった。
EW2770QZ これがオールマイティですね。
書込番号:22636269
自分的には31.5(32)インチですね。
FHDの主流が23-24インチでドットピッチが0.27-0.28mmが一般的でそれと同じくらいのドットピッチは31.5インチなので、実際に27インチと32インチのどちらも使いましたが、細かすぎないという意味で32インチですかね?
お勧めのメーカーと言うよりですが、用途次第ですがTNは要らないです。VAかIPSの液晶の方を選びますかね?
TNは応答速度が速い事とパネルの安さ以外に見るべきところが有りません。
色は悪いし、視野角は狭いいしって感じに思います。
ゲーミング用の高応答速度且つ高リフレッシュレートのモニターは高いですが。。。
ばりばりのFPSゲームをやるのでなければ高リフレッシュレートは諦めます。
それ以外は発色が良が60Hz以上のリフレッシュレートが有れば取り合えず困らないので。。。
自分はこの辺りを使ってますが、まあ、それなりに綺麗です。
HP Pavilion Gaming 32HDR ディスプレイ
https://kakaku.com/item/K0001085024/
取り合えずHDR対応です(リフレッシュレートはちょっと低いですが。。。)
書込番号:22636282
WQHDなら27インチかなぁ。
31.5まで大きくするなら4Kにいきたいし。
書込番号:22636310
自分は4K党で27インチを使用していますが、一般の人向けにはWOHDでしょうか。
そして、31.5インチは4K向けではないでしょうか。
書込番号:22636323
一応、どこかで文字の大きさとかチェックして27インチが良いか31.5(32)インチが良いかチェックしたほうが良いです。
置き場所の問題も有るし、見難いなら仕方無いし。。。一度、店頭せチェックしたほうが良いですよ。
そもそも、どっちが良いかは人によるので
書込番号:22636328
>キハ65さん
>クールシルバーメタリックさん
>揚げないかつパンさん
>あずたろうさん
やはり皆さんのアドバイスも様々ですね...
ちなみに現在は32型のFHDを使用してますが、作業領域に関してストレスを感じてます。
ですのでWQHDにするか悩んでいます。
値段もメーカーによっては32型の方が安かったりしますので...。
書込番号:22636333 スマートフォンサイトからの書き込み
私は27インチ派ですね。
視野というか、画面の隅々まで見るときの目を動かす角度を考えると、27インチがちょうと視野に収まるという感じです。これ以上広い画面(作業空間)が欲しいのなら、どうせ一度に見れないのですから、マルチモニターにした方が良いかなと。
3万円台の廉価帯なら、どこのを買っても似たような物かと。
ついでに。このモニターについての質問でないのなら、こちらから質問しましょう。
>PCモニター・液晶ディスプレイすべて クチコミ掲示板
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=0085/
書込番号:22636336
私ならモニターから目までの距離が70cm位で使うなら27インチで90cm位で使うなら31.5インチですね。
書込番号:22636493
そういえば、自分はモニターまでの距離が90cmくらいあるので27インチだと小さいのかも知れないですね。(前はこの距離で27インチを使ってて目が疲れるのでモニターが壊れるのと同時に32インチに変えました)
確かに、どういう配置でモニターを置いてるかによって適正サイズは変わりますね
書込番号:22636527
>abc_aaaさん
27インチまでなら視線を動かさなくてもモニター全体が見える。
32インチクラスだと距離を結構取らないとモニターの端から端だと目線もしくは首を動かすようになる。
まぁ 幅はともかく高さがね〜ワタシ的には上下の幅が大きいと見上げる感じになるかな?
って 32インチとかのモニターは持ってないけど、モニターアームで眼の前に二段上下で一度つけたけど〜
首がつかれるのでやめた。
29インチのウルトラワイドも持ってるけど、これひと目で端から端までは私は見えない。
視線動かさないと無理。
まぁ 個人差でしょうね。
普通だとひと目で全体見渡せるのは27インチまでと個人的に思いますよ。
書込番号:22636613
イートレンドで会員価格27800円 無料で会員になれるので登録したら27800円 公に最低価格で出さないのは経営判断ですかね
それともメーカーからの圧力とかあるのですかね 他のショップもクーポンで値引いたりタイムセールで一時的な感じで
どう考えても最低価格ショップになった方が売れる気がします なぜなんでしょ からくりがいまいちわかりません
安く購入できるのはいいけれど購入なれしてない自分には不思議でなりません 詳しい方いましたら不安要素を
払拭してもらえませんか?
大体、仕入から販売価格てのは決まってきて、一時的な特価で釣るのはいいけど、在庫がなくなったりとか、利益が薄いとかであまり継続できないんですよ。
大量仕入れとかで安く入ってきたやつは客にとってはチャンスでしょうね。
書込番号:22608489
今の段階では 一時的な値引きの体制ショップが多いということですね 在庫を切らした時のリスクも大きいからですね
わかりやすい説明ありがとうございました
書込番号:22608522
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
