Xit Brick XIT-BRK100W
Windows/Macに対応したダブルチューナー仕様のUSB接続テレビチューナー
このページのスレッド一覧(全48スレッド)![]()
| 3 | 5 | 2024年1月26日 05:03 | |
| 3 | 5 | 2023年11月28日 12:08 | |
| 5 | 10 | 2023年4月3日 16:53 | |
| 2 | 0 | 2023年1月4日 15:56 | |
| 5 | 7 | 2023年4月11日 19:20 | |
| 1 | 2 | 2022年10月19日 19:40 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Brick XIT-BRK100W
2年ほど順調に起動していたのですが、先日からPCを立ち上げると、USBデバイスが認識されません。とエラーが出ます。
Xitをスタートアップから外しても出ます。USBポートを変えても、掃除しても出ます。
しかし、TVは普通に観れます。
このエラーをどうにかしたいです。
Windows10で使用しています。
>ひむきちさん
>このエラーをどうにかしたいです。
以下を試してみたら?
1.デバイスマネージャーにて不明やハテナマークにいるデバイスをアンインストールする。
2.ファーストブートを無効にする。
コンパネの電源オプションで、左ぺーんで電源ボタンの動作(だったかな?)に入って 中間くらいにある
現在使えない設定を変更するで、下にある、ファーストスタートアップのチェックボックスをはずす。
3.sfc /scannow
4.そのデバイスの最新ドライバーをベンダーサイトからダウンロードしていれてから接続してみる。
5.それでも、ダメなら、4で入れたドライバーやAPPなどを削除して、リブート。
で、そのデバイスを刺して、WindowsUpdate。
思いつくのはこんなところかな?
書込番号:25595364
>Gee580さん
専門用語が多すぎて素人の私にはちんぷんかんぷんです笑
取り敢えず分かるのはデバイスマネージャーというのとアンインストールしてみます。
書込番号:25595385
>スレ主さんへ
同様の現象が確認できました
或る事情で一旦取り外しアプリを削除しました
その後再度取り付けしてアプリをインストールして立ち上げました
ところがスレ主さんと同様な現象が発生しました
使用OSはwindows11
ver:23H2 22631.3085
です
結論として
Xitの立ち上げが非常に遅くアクティブになるまで相当時間がかかります
「立ち上げ正常状態確認方法」
・タスクマネジャの右端
隠れたインジケーターで確認
Xitのマークがグリーンの時は立ち上げ中
2,3分経過すると灰色に変化します
・この状態で立ち上げるとユ〜ックリと画像が出てきます
以前はもう少し早めに視聴できたのですが
来年あたりWindows12になると動作不可になりそうですね(個人的見解)
書込番号:25597503
>ushikuboy1185さん
コメントありがとうございます。
同じ症状でましたか。
一応サポートにメールしたのですが、USBセレクティブサスペンドが「有効」になっている場合は、クリックして「無効」にする。
をやってみるとエラーメッセージが出なくなりました。
これ無効にしても良いんですかね?
テレビはちゃんと観れています。
書込番号:25597694
>ひむきちさん
>USBセレクティブサスペンドが「有効」
これが有効の場合、
USB接続の Xit Brick XIT-BRK100W から、自分がサスペンド(スリープ)状態になってもいいかWindows
におうかがいたてたら、OKですよ、サスペンドしてください と返事がきて、自分(Xit Brick)はサスペンド状態になれるよね。
これが無効の場合、Windowsにお伺いをたてても、ダメと返事があって、サスペンドに入れないで、スリープ状態になれないよね。 Woindowsから寝ちゃダメ!ということだよね。
Xit Brickがサスペンド状態になって復帰したときにWindowsから再認識されないんだろうね。
ドライバーがPoorなんじゃないのかなぁ!
ほんとは、有効でもちゃんと動かないといけないとは思うけれども。
Xit Brick の 電気代が ちょっともったいないかな くらいだよね。その分、手ででOFFにしてやればいいとはおもうけれども。
書込番号:25597879
現在PIX-DT250をXITアプリで使用しているのですが、ここにXIT-BRK100Wも追加すれば3番組同時に録画ができるのでしょうか。
また、もし仮に使用できる場合はアンテナケーブルは両方の機器に接続しなければならないのでしょうか。
DT260ですね。
PIX-DT260 & PIX-DT295にてテストしましたが、両方の同時使用は適いませんでした。
ソフトはXitアプリです。
書込番号:25523525
DT260をマザーのPcieスロットに挿してることで、優先というかUSBインターフェイスのDT295はハードウェアエラーになりました。
書込番号:25523533
申し訳ございません
型番がタイプミスでPIX-DT”295”でした
申し訳ございません
書込番号:25523542
できます。
アンテナケーブルは両方の機器に接続しなければなりません。
書込番号:25524189
>きんまさおさん
アンテナケーブルを両方に接続すれば使用できるのですね。
とても参考になりました。
書込番号:25524338
先日、購入しPCに接続したのですが地上デジタルはフジテレビしか見ることができず他の局は一切見れない状態です。
リビングにあるケーブルで試した見たところそちらは問題なく全局見ることができました、
自室のケーブルに繋ぐとみることができなくなってしまいます。
数年前のデジアナ変換では問題なく見ることができていたケーブルでフジテレビ自体は受信、視聴ができているのでケーブル、アンテナの問題ではないかとは思うのですが・・・
自室ケーブルでチャンネルスキャンをするとフジ以外は出てこない状態です。
アッテネータはOFFにしています。
アンテナはUHF/VHFの方を指しています。
TOKYO-MXが受信出来れば正直他局は今の時点ではどうでもいいのですが
MXの番組を録画したいので買ったのですがこんな状態で焦っています。
どなたか受信できる方法ご存じないでしょうか
リビングは問題ないのだから、宅内配線を見直すか、独自に自室からアンテナを立てるかかな。
書込番号:25206245
アッテネータはOFFとのことですが、ONにしても変わらないでしょうか?
電波が強い場合、OFFだと逆に全然受信できないケースもあります。
書込番号:25206274 スマートフォンサイトからの書き込み
>茶風呂Jr.さん
やっぱりそこなんですかね…
>チェムチャモンさん
フジ以外はBSCSともにレベル0です
>煮イカさん
アッテネータはONにしても変わらずでした
書込番号:25206279
どっかで電波が減衰していると言うことなので。素直にブースターを入れましょう。
書込番号:25206331
他で問題ないならやはり製品ではなく自室のケーブルでしょうね。
・・・自室で普通のテレビをつけて試せればはっきりするでしょうけど。
書込番号:25206579 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZU0002さん
>チェムチャモンさん
>S_DDSさん
いろいろと考えてくださりありがとうございます。
録画したい番組が本日から放送なのでとりあえず自室で見るのは一旦あきらめてリビングのアンテナ線から分配する形で乗り切ろうかと思います。
自室の分波器が異様に古い仕様(たこ足の中のように銅銭巻いてねじ止めタイプ)なのでもしかしたらこいつが原因なのではないかと考えています。
放送の合間合間で解決していこうかと思います。
書込番号:25207500
リビングにBDレコーダーがあり、かつサーバー機能があるのなら、PC TV Plusを導入した方がいいと思う。
少なくともアンテナ減衰からは解放されます。
書込番号:25207533
https://www.youtube.com/watch?v=1EwvGu3Z8f0の動画を参考に
プロセスの優先度を変更設定したら、動作が安定するようになりました。
みなさんの参考になればうれしいです。
それと、やられる場合は、あくまでも自己責任でお願いします。
旧制品でPIX-DT295Wというのがありますが
他の書き込みではXit ソフトウェアも動作するようなので
Product..-ID と印刷だけの違いなのではないかと思っております。
情報お持ちの方いらっしゃいますか?
内蔵型のXIT-BRD110Wと、その前のXIT-BRD100Wが、集積改善で少しハード変わったように、
こちらの外付けも変わっているでしょう。
ただ、大きな変わりは殆ど無いので、新品機種買う必要もありません。
当方は、臨時的使用でシングルチューナーのPIX-DT295を中古買いしました。
書込番号:25073683
DT-295でXitアプリで使用ですよ。
書込番号:25073685
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001063021_K0000888830&pd_ctg=0556
プレスリリースより。
>Xit Brick「XIT-BRK100W」は、2015年7月に発売した「PIX-DT195シリーズ」および2016年9月に発売した「PIX-DT295シリーズ」の後継機にあたる製品で
https://pixela-group.jp/press/2018/20180613.html
XIT-BRK100WはPIX-DT295Wの後継機に当たるモデルで、筐体寸法・重量は全く同じ、ハードウエアも同じ仕様と思われます。
書込番号:25073694
どちらもダブルチューナーでPIX-DT295WはWindowsのみ対応、Xit Brick XIT-BRK100WはWindowsとMacに対応の違いだと思います。
書込番号:25073963
皆さん、情報ありがとうございました。
まあ、仕様も同じですしXitソフト使える様なので印刷とProduct-ID以外は同じと考えて良さそうですね。
実際には開けてみないと、PIX-DT460とXIT-BRD100Wの様に同じかどうかは解りませんが
仮にASICが変わってたとしても、ちょっとした画質やエンコード、デコードの性能が少し変わる程度なのではと思ってます。
価格やタイミングでどちらを購入するか検討する事にします。
書込番号:25074129
ハイ持ってます。
W11では、旧アプリが利用できないので、Xitでの使用になりましたので、。
利用可能でした。過去の録画番組も―ースイマセン忘れた。−2テラに変更する予定です。
問題点@ CPRMとか、ピクセラの許可とかのダウンロードが必要になり、 ブルーれにダビングする場合は、インターネットでのやり取りが始まるので、、失敗する場合もあります。パワー14で再生する場合。
A 失敗例ーチンタラネット通信の場合は、ぜひ超高速に切り替えたらいいかもね。これはドライブの問題ですね、、。
現在は、第4世代の富士通のノートパソコンでも、ちゃんと利用可能ですし、ロジテックのブルーれドライブでもダビング可能でした。
なるべくW10のままで利用できる間はそのままが良いと思います。
ssdの2テラ、1万1千円台だけに1日4番組相当録画可能と思います。−−長すぎてスイマセン。
W11にアップした場合は、ステーションXが、利用できなくなります。
書込番号:25218059
対応PC マウスコンピュータ デスクトップ 2013.10.10購入 Windows8.1(現在は10.0で使用しています) core-i7 3.4Khz
ピクセラのTVチューナーPIX-DT260がPCIスロットルに装着されていてそれでテレビを見ています。(正常に作動します)
10年使っているので新しく本製品を購入して、セットしようとするのですが、「Xit-BRK100」のドライバーのインストールで止まってしまいまメーカーには3回問い合わせをして、電話をつないだまま操作をステップバイステップで確認しながらやってみましたが同じところで中断されてしまいます。デバイスマネージャーにはドライバーがインストールされていない旨の表示がなされていて、自動修正のボタンをクリックしてもうまくはいきません。最後はメーカーに問い合わせをしても4回目の返事は来ていません。どなたか詳しい方がいらしたらお助け下さい。何かがドライバーのインストールを阻害していると思うのですが。
・メーカーサポートと確認している内容は次の通りです。
一度メーカーの指示どうりして、インストールできて、チャンネルスキャンするところまではうまくいったことがありました。
古いDT260は完全に削除していますし、再インストールも可能です (正常に作動します)
違うPC(Windows11)には本製品は正常にインストールできて、テレビも視聴できます。
以上
とりあえず、OSクリーンインストールしてみましょう。
Win10ダウンロードして、8GB以上のUSBメモリーにインストーラー作って、UEFI起動で。
個別のOSの状況に併せて障害を取り除くとか無理なんで、イントールできるとわかっている方法でやってください。
書込番号:24971935
こんな表示になってますか?
このPCには既にPIX-DT260がインストールされてるPCです。
新たにUSBタイプのPIX-DT295を挿したときの画面です。
両方は一緒には動作できないのでDT260は抜いて、
そなままにDT295(BRK100W)を挿すことになるでしょうが、ドライバー類は上手く切り替わって
認識できるかは不明です。(そんな冗長性のあるメーカー、ドライバーじゃないです)
いっそのことOS再インストールで、立ち上がった後にBRK100Wを挿して、ドライバーインストールが無難と思いますよ。
書込番号:24972028
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
