このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2023年9月26日 10:45 | |
| 17 | 19 | 2021年11月15日 23:14 | |
| 2 | 9 | 2021年9月25日 10:09 | |
| 5 | 9 | 2021年6月13日 18:51 | |
| 2 | 7 | 2021年5月3日 10:47 | |
| 6 | 2 | 2021年2月6日 18:43 |
ネットワークオーディオプレーヤー > DENON > DNP-800NE
いろいろ模索しているのですが、この機種で。
当方、スマホがアンドロイド、ソフトバンク社製シンプルスマホ5。Bluetooth付。radikoアプリダウンロード済み。
このシンプルスマホ5でdnp-800nespのBluetoothのradiko再生可能でしょうか。もしくはUSB-Cコネクタ出力でradiko再生可能でしょうか。
出来るとしたら、どんなやり方で再生できますでしょうか。
ご意見お待ちしてますです、では。
>いいだば1086さん
シンプルスマホでBluetoothを使用して、radikoを試聴する手順は 以下の通りです。
シンプルスマホ5のBluetooth設定を有効にします。
DNP-800NEのリモコンのBluetoothボタンを3秒以上押し続けます。これにより、DNP-800NEがペアリングモードになります。
シンプルスマホの画面に表示された機器の一覧からDNP-800NEを選択します。
radikoアプリを開き、聴きたい放送を再生します。
以上の手順で、シンプルスマホで再生しているradikoの音声をDNP-800NEで聴くことができます。お試しください。
尚前面についているUSB-Aは、USBメモリに限り使用可能で、フォーマット形式は、fat16かfat32にのみ対応しています。
書込番号:25438263
>オルフェーブルターボさん
早速のお返事ありがとうございます。
やってはみましたところ、Bluetoothのボタンが見つかりませんで慌てています。リモコンのどのキーでしょうか?
ご返事いただけると幸いです。
ちなみに当方、有線LANでアンテナセットしていません。かしこ。
書込番号:25438287
>いいだば1086さん
リモコンの上から3段目の真ん中に一つポツンとついているボタンが
Bluetoothボタンです。
書込番号:25438297
>オルフェーブルターボさん
やっとできました。よかったです。ありがとうございました!
書込番号:25438298
CR-N775 から、ストリーミング(Spotify Connect)で音楽を満喫していたのですが、若干、 N775 の Wi-Fi 連携に不具合が出てきたため、買い換え候補を探していたところ、「 PMA-150H が生産完了」という残念なニュースが来ました。
そこで少々、発想を変更して、 PMA-30 をプリメインアンプとして中心に置き、そこにこの DNP-800NE を接続したら、ネットワークデバイスシステムとして編成できるように考えたのですが、この組み方は、先達の皆さんからご覧になって如何でしょうか?
Spotify Hi-Fi がローンチ秒読みなので、それが出るまではオーディオ界隈の趨勢を伺いますが、設置する書斎キャビの幅は 77cm あるので、サイズは満たせると思います。
機能ごとに、デバイスを分散させた方が、不具合等の際にも何かと便利かと思いました。リビングならば、推奨の PMA-800NE と組めるのでしょうが、書斎なので少しコンパクトさが必要です。
生産完了が先日報じられた、Bluesound Node-2i 等も、当サイトでの界隈では評価が高いですが、私のレベルがまだ、欧米製オーディオまで到達するほどの、オーディオクオリティではありません。
皆さんの見識の深いご意見、ご感想をお待ちしております。
>黄金キャットさん
普通にネットワーク対応アンプのほうがよくないですかね?生産完了とは言えまだ新品で買えるPMA-150Hでいいんじゃないですか?
リスク分散は否定はしませんが、使用頻度がさほど多くはないアマチュアにとってはあまり意味が無いと思います。
数日使えなかったとしても趣味ですから問題無いでしょう。1台のほうがお財布にも優しいですし、、、
私はすでに廃版になってしましましたが、ヤマハのネットワーク対応アンプを使っています。
https://kakaku.com/item/K0000985288/
これ以前に購入したマランツのM-CR611がトラブル続きで乗り換えました。
CDコンポからの乗り換えだったので、別途CDプレーヤーがわりに同じヤマハのBD−A1060(これも廃版)というのを使ってます。BDプレーヤーですが、ほぼCD用に使っています。
https://kakaku.com/item/K0000896650/
音楽ソースはCDが50%くらい、Amazonプライムミュージックなどのストリーミング再生が30%。ネットラジオが20%くらいですかね。
やはりCDのほうが良い感じです。
スピーカーがDALIのMENUETなので、DENONのほうが相性よさそうなんですが、ヤマハのほうがデザイン好きなのでヤマハにしました。最終的にはお好きなものでいいかと思います。ただし、予定されている組み合わせだとデザインの統一性が、、、とは思います。
書込番号:24412069
>黄金キャットさん
ネットワークオーディオプレイヤーに拘りがあるなら別ですが分散の意味はないと思います。
場所を取るだけ更に品質も落としてますよね。
PMA-150Hを今のうちに買う。もしくはマランツPM7000Nが好みに合うか確かめる方が良いと思います。
PMA-800NE比でも上流だけ良くしてアンプの質を落とすのはお勧めできません。
書込番号:24412105
>黄金キャットさん
小型・シンプルがもし刺さるのであれば、ヤマハのWXA-50(ネットワークアンプ)はどうでしょうか?ネットワークプレーヤー単体ならWXC-50(パワーアンプはないがデジタル出力あり)があります。双方とも発売は古い(2016年)ですが、現行モデルでCPは高いと思います。
CR-N775と比較しての音質差は分かりませんが、スマホ(Music Cast)を使用しての操作感は秀逸です(表示が無いのでスマホ操作が前提ですが)。WXA-50のアンプの駆動力はそれなりですが、内蔵のDACは優秀なのでネットワークプレーヤー単体のWXC-50ならアンプのグレードアップ時の使いまわしがきくと思います。
https://jp.yamaha.com/products/audio_visual/hifi_components/wxa-50/index.html
https://jp.yamaha.com/products/audio_visual/hifi_components/wxc-50/index.html
書込番号:24412107
>kockysさん
いつも、お世話になっております。
やはり、下流工程の PMA-30 が小型になる分、実際の出力・音像度が低下するのですね。スペックや行程比での考えが足らず、すみませんでした。
追加で調べたら、推奨の 800NE は生産完了となってしまっていました。 600NE の2台横並びで組んでも、上記と同じように下流工程のスペックが低下し、キャビネット幅が超過するため、これでは上手に組めませんね。
また、普段よく利用している、最寄りの実店舗ケーズデンキが生産完了品は扱ってくれないのと、ネットショッピングで購入した場合の PMA-150H で万が一、ネットワークアンプ等で不具合が出た際、保証・修理等が心配なので、在庫品にはアクセスしないようにしています。
ご推薦を頂いていて申し訳ないのですが、不具合の報告が散見されるマランツには、少し苦手意識があるので、もう少し他のメーカー等も含めて、視野を広げていきたいです。
書込番号:24412143
>黄金キャットさん
小型サイズでD級アンプ搭載。出力自体、当初のものより落ちますがここはあまり気にせずとも良いと思います。
気になるのは音質の部分です。プレイヤー側が勝ってしまいます。
少なくとも推奨と同レベルの品質のアンプを充てたいという点です。
アンプ聴いて見て気にならないならばありかとは思いますが。。
書込番号:24412405
>KIMONOSTEREOさん
>コピスタスフグさん
早速にご回答、ありがとうございます。
当サイトでは、ヤマハ推しの先達の方々に、アドバイスを頂く機会が多い気がします。
コメントを頂いた後に、しばらくメーカー本体のホームページ等でも、色々調べてみました。
その中で推して下さった、ミドルエンドレベルのプリメインアンプと、小型のレシーバーくらいならば置けるスペースがあるので:
1. R-N602 を単体で置く(アンプ機能を併用しているので、レコードプレーヤーやCDプレーヤーが拡張出来る)
2. WXC-50 と A-S801 を組んで、システムを構築する
の2案を考えました。
デメリットとしては、ヤマハのネットワーク関連のオーディオの、発表時期・現状での対応可能ストリーミングサービスが若干、 DENON 系列に比べて、遅れを取っていることです。
現状機の CR-N775 (2017年12月発表)が、メッシュ Wi-Fi (WG2600HP4)で組んだ(メッシュ子機に5GHzバックホール接続)ルーターの最新ファームバージョンに、完全には対応できないようなので、規格の新しいメッシュ Wi-Fi にも対応できるようなレシーバーが後継にふさわしいかな、と思っております。
N775 も、挙動がおかしいのは、Spotify Connect 利用時の iOS ・デスクトップアプリ側での、アルバム名表示の僅かな不具合だけなので、これだけでお役御免にしてしまうのは、可哀想な気もしてきました。
ノートパソコン・4Kチューナー内蔵テレビ・ iPhone 機種変更と、コロナ災禍の中で高額出費が続いているので、オーディオ界のハード・ソフト両面の趨勢を見極めつつ、しばらく情報収集を続けていきます。
末尾になりましたが、私もヤマハオーディオ製品の質感は大好きです。
楽器メーカー本業としての音質もさることながら、 UI や筐体に刻まれたフォントにも、独特の個性がありますね。
書込番号:24412602
>黄金キャットさん
ちなみにR-N803のアンプ部分はA-S801と同等のようです。
まぁ、別にR-N303でもいいと思いますけどね。私が803を選んだのはYPAOに興味があったからです。でも別になくても良かったかなっても思いました。出力的にもデスクトップオーディオとしての利用では、303の出力でも充分だったと思ってます。303にして、そのぶんCDプレーヤーにお金をかければよかったかなぁって思ったりしてます。まぁ、もちろん803が悪いわけでは無いですけどね。
わたしはスレ主様ほどネットワークに詳しくありませんが、WiFiの速度なんて気にする必要ありますかね?音声ですよね。
なお、私はネットラジオはほぼ同じ局を固定で聞いてます。シンガポールのONE FM91.3です。80〜90年代のPOPSがほぼ延々流れます。日中はパーソナリティの声も流れてきますけどね。時差があまり無いので深夜は音楽ばかりです。
結局はご自身の好みや考えに沿ったものでよろしいかと思います。私は元々VUメーター付きのアンプへの憧れがあり、ヤマハのA-S1000に注目し、そのいわゆるアンプらしいと自分が思うデザインに惚れてます。実際にVUメーター付きのアンプはなかなか手が出ないのが現状ですが、いつかは手に入れてみたいですね。
そう考えるとスレ主様のようにネットワーク部分とアンプ部分を切り離しておいたほうが良い気もしますね。考えると泥沼にはまりそうです(笑)
今のコンポを活かして、ネットワーク機能だけ切り離して使うってのはアリだと思いますよ。
書込番号:24412748
>kockysさん
追加のコメント、ありがとうございます。
仰るとおりで、書斎のステレオは、デスクトップオーディオから少し規模を大きくした程度なので、出力はさほど要らないと思います。
今まで20年近く、自室では、ミニコンポやネットワーク CD レシーバー等の、オールインワン型での経験なので、ネットワークを分離して構築するには、kockysさんのような先達の方々のご意見が、大変参考になります。
リビングに、両親が若い頃に揃えた単品コンポーネントはありますが、ネットワークレシーバーについては日進月歩で技術が進化するため、発表後4年以内の CR-N775 も、ルーターとのファームウェアの相性が悪化してきてしまいました。デバイス側の修正ファームウェアアップデートが当てられない、製造元 ONKYO 本体の、企業的体力の問題も多々あると思いますが。
プリメインアンプ・ネットワークレシーバー等の、単体を組み合わせて作り上げるとしても、やはり心臓部であるプリメインアンプが肝なのですね。
先週末に家電量販店に訪れた際、思い切って「 PMA-150H の後継候補の噂は、量販店業界にはありますか」と、親切な店員さんにお尋ねしましたが、「今のところは、まだないですね」との回答でした。
DDFA のフラッグシップ機種なので、半導体不足の矢面に立っている機種なのだと思います。
書込番号:24413073
>KIMONOSTEREOさん
ヤマハ製オーディオの運用について、追加でのコメントをありがとうございます。
最後の方で触れられていたのは、つまり「ネットワークに不具合のある CR-N775 に、単品ネットワークレシーバーとして WXC-50 を、光デジタル等で接続する」という、理解でよろしいでしょうか。
R-N602 、またはもう一つ弟分の R-N303 も、対応サービスの縛りさえ無ければ、十分に魅力的なモデルです。また、タイムフリーの radiko が入っているのも、書斎キャビネットでのラジオ地上波受信の悪い環境としては、盛り込んで欲しい機能です。
ルーターに関してのご指摘ですが、速度確保のためにバックホールをしているのではなく、あくまでも、少しでも安定して受信してくれれば、と思い、環境を改善した結果です。
このスレッド外で、「有線 LAN にすれば、 N775 の挙動も安定するのでは」という提案を、複数の方から頂いたので(メッシュ Wi-Fi を組んでいる時点で、純粋な有線 LAN ではないのかもしれませんが)。
ONKYO Controller アプリでは、ほとんど目立った不具合はないので、 Spotify iOS アプリ側の挙動が、もう少し安定すれば、ここで皆さんに、ご迷惑をおかけしなくても済むのですが、当不具合を相談した ONKYO のサポート窓口からは、相談番号の自動返信のみ受信した後、半月以上経過しても、何も音沙汰がありません。
書込番号:24413093
この原因が何なのか、ですね。オーディオ機器側の不具合と割り切ってこれを機会に音の良いものに買い換えるなら、それもありだと思います。そうなると、WXA-50(アンプ付き)はあまり変わり映えしそうにないので、除外ですね。
Wi-fiやBluetoothコーデックの仕様などをオーディオ機器側に求めると選択肢が減ってしまうのが現状ですね。オーディオ機器を動かさないなら、Wi-fi子機を近くに置いてそれに有線接続でもいいような気がしますが、メッシュとの両立は出来ないんですかね(詳しくないので、すいません)?
書込番号:24413312 スマートフォンサイトからの書き込み
>コピスタスフグさん
こんばんは。ご返信が週末までずれ込んでしまい、申し訳ありません。
ご丁寧にフォローをありがとうございます。
私も、ルーターに関して、特段難しいことをしている訳ではありません。
自宅内が Wi-Fi の飛びにくい構造であるため、戸建て住宅でも安定性を確保できる、メッシュ方式(Wi-Fi5規格ですが)を導入しているだけです。
jなので、自室の CR-N775 は、自室のメッシュ子機から、 CAT 6A の有線 LAN を引き込んでいます(大方、コピスタスフグさんが教えて下さったような編成になっていると思います)。無線でも、速度は十分なはずですが、安定性を確保する必要の上での保険です。
Denon の同型製品 Ceol (RCD-N10)を、行きつけの家電量販店で勧めてもらったとき、「 CR-N775 とメッシュ Wi-Fi の相性が悪くて…」と、若手の店員さん(でも、オーディオの知識や業界情報は一生懸命です)に説明したら、「なるほど〜」、とのコメントをされていました。
特に、使用中の NEC のメッシュルーターに、最新バージョンのファームウェアアップデートを当ててからの症状が多いので、ハイコンポ側の不具合の可能性が高いです。10往復以上ラリーした Spotify のサポート窓口でも、そのような最終回答でした。
しかし、世界的にネットワークレシーバーの需要が高まっているということもあり、現在の音質本体・デバイスが提供するサービス( Spotify Connect 、 Radiko 、TuneIn )の種類には満足しているので、出るかもしれない ONKYO のファームウェアアップデートも待ちながら、他社製も含めた後継機を待ってみたいと思います。
推して下さったヤマハブランドのプリメインアンプ・ネットワークレシーバー等も、最新サービス対応を押さえた新型機が出るようならば、検討して参ります。
書込番号:24419742
>KIMONOSTEREOさん
>kockysさん
>コピスタスフグさん
ご三方とも、ご丁寧に分かりやすくアドバイスを下さり、本当にありがとうございました。
件の DENON PMA-150H は、今日訪れた駅前書店の Hi-Vi の冬のベストバイ候補トップ3になっていました。
しかし、当サイトでも Amazon のレビューでも、熱暴走の問題を訴えるユーザーさんが少なくないので、この問題の改善されたモデルが、同社から出るあたりまで、もう少し軍資金を貯めておきたいと思います。
折からの半導体不足で、当モデルよりも実売価格が高価になっても、それはメーカーや業界への還元ですから、ある程度は許容していくつもりです。
また、若干、年季の入った装備になっているヤマハブランドでも、この折に新型技術を積んだ、プリメインアンプ・ネットワークレシーバー等が出てくるのも楽しみです。
また、このお礼を書くに当たり、現在出ている不具合を洗い出したところ、
・アルバム収録曲選曲時の冒頭トラックの非表示
・アルバム、プレイリスト選曲共の、再生音欠け(10秒程度)
・お気に入り曲の単語ソートでの不具合
は、完全ではありませんが、8割方クリアできていました。
また、ノッチのある iPhone 等への、プレイリスト題名の表示不具合も、解決できていました。
後継機の出方も伺いながら、もう少し、現行機を可愛がってやりたいと思います。
書込番号:24419759
>黄金キャットさん
半導体不足で各社動きにくいのが現状でしょう。液晶も電池も半導体も装置産業なので、投資と規模が必要です。中国・韓国・台湾にすべて持っていかれて、欲しいものが手に入りにくい時代がすでに来ているのかもしれません。実はこのやり取りの最中、ヨドバシ.comにPMA-150Hを1台見つけて気の迷いからポチリそうになりましたが、HEOSの使いにくさを思い出して思いとどまりました。オーディオはこれをやっていくとキリがありません。DDFAの新製品が出る淡い期待を抱きましょう。
WXA-50は3か月使用して今はしまってありますが、デザインやDAC内蔵デジタルアンプとしては(駆動力は若干弱いですが)柔らかい音質におもちゃ的な所有欲を感じていて、将来別部屋でPCデスクトップ用途で使おうと思っています。WXA-50も置き場所によっては輻射熱で熱くなるので、シロッコファンを載せていました(笑)。
書込番号:24419832
>コピスタスフグさん
スレッドを閉じさせて頂いた後も、ご丁寧なコメントを頂いて、恐縮です。ありがとうございます。
今日は週末なので、また家電量販店に行くと、 PMA-60A がまだ陳列されていたので、「この価格帯なら、 DNP-800NE と組んでも、下流での音質負けはしませんか?」と中堅の店員さんに質問すると、「同じ価格帯の並びなので、その組み方なら OK でしょう」とのことでした。
ただ、コピスタスフグさんが仰るとおりで、「陳列の品があっても、今は納品に半年待ち等もザラにあります」との説明には、思わず「そんなにですか!」と、口を突いて出てしまいました。
このスレッドを書く少し前、 Amazon の秋期タイムセールでも、 PMA-150H の出品がお安くなっていました(出品者さんはオーディオ逸品館)が、コピスタスフグさんの事例と同じように、見送りとしました。
DDFA 一体型プリメインアンプの改善新型機の登場が待ち望まれているというニーズは、製造元の DENON さんも、よくご存じのはずだと思います。
先記の店員さんも、「古いモデルを半年待つくらいならば、オーディオの製造・開発環境が整うまで静観することを、私からもオススメします」とのことでした。
不完全な現行機は、正常に動作・再生するプレイリストを、しばらく優先的に視聴していくことにします。
書込番号:24421522
後日談です。
昨夜のスレッドを書いた後、何とはなしに web での情報収集をしていたところ、 SONOS Amp にたどり着きました。
CR-N775 にあった、ビルトインの radiko と、CDスロットこそ無くなるものの、 RCA の端子もあるので、用途は良いと思います。また、ネットワークでの対応サービスが、国内オーディオとは比べものにならないほど、間口が広いのも魅力でした。
この半導体不足の折でも、一週間以内に自宅に配送してくれます。また、かなりの自信作のようで、返送費用が先方持ちで一月お試しが出来るそうです。
セッティング・セットアップ等が、シンプルなのも魅力です。3年ぶりのアンプシステム入れ替えですが、今からワクワクしております。
書込番号:24422740
>黄金キャットさん
その手がありました。機能が合えば一番賢い選択かもしれません。老舗のメーカーはスマート化について行くのが難しいのですかね。アンプ構成もどんどんモジュール化されて、もはやどう組み合わせるかという工夫の勝負なのかもしれません。
書込番号:24423054 スマートフォンサイトからの書き込み
>コピスタスフグさん
私の迷った背中を優しく押して下さり、ありがとうございます。
昨日、答え合わせの意味も兼ねて、オーディオ雑誌『 Stereo 11月号〜一歩先のストリーミング』を購入し、興味のある記事だけ読んでみました。その冒頭記事の中に、「日本国内で発売しているオーディオで、 Amazon Music HD に完全ハイレゾ対応しているのは、デノン&マランツ陣営の HEOS と Bluesound の2例」との案内がありました。
これを見て少し不安になり、後で色々と深掘りしてみましたが、
「ハイレゾロスレス化に対応した、最新の SONOS S2 アプリでも、 Ultra HD の24bit / 192KHz までは流石に、現在のところ非対応:
https://today-is-the-first-day.com/sonosuki/sonos-high-resolution-audio-and-dolby-atmos」
とのことでした。
かといって、 CR-N775 に Node 2i を繋ぐのも、頭でっかちのようで、迷っています。
※その記事の中にも、「筆者の使用する英 LINN の高級ネットワークレシーバーを制御するオープンソースアプリでも、 Amazon Music HD はまだ完全対応でないので、今後浸透するだろう」とのことでしたが。
SONOS は、ファームウェアアップデートの頻度が格段に多い、のことなので、いつまでもこの状態に甘んじているわけでは無いとは思うものの、国内オーディオに HEOS に見切りを着けて、ネットワークアンプまで、米国製品にするのも、まだ踏ん切りがつきません。
また、当サイトでは、格段に Node 2i の日本語による高評価レビューが多いため、まだ SONOS Amp 側の国内ユーザーでの評価や、浸透が浅いだけだと思いたいのですが。
書込番号:24427444
>コピスタスフグさん
連続投稿になってしまい、申し訳ありません。
Sonos Amp が自宅に配送され、インストールの後、運用を開始したまでは良かったのですが、使用開始後一週間以内に、夜間に音量が、接続しているパッシヴスピーカーを吹き飛ばすくらいの、ひどい暴走を発生させました。
一度、 Sonos のサポート窓口(日本法人です)にも電話相談したのですが、対応者が「いかにも」の、中国語訛りの外国の方でした。
今日の夕方も、派手に二度も音量暴走があったので、30日返品・返金ポリシーを行使することにしました。
やはり、当初「解決済み」で決定・ご提案頂いた、半導体不足解消までの「待機・定点観測」の路線で行くべきでした。
いつになるかは分かりませんが、やはり、保証・サポートの面においては、家電量販店を相談窓口に出来る、オーディオ商品の方が良さそうですね。
ONKYO CR-N775 は本日、自宅買取配送に出してしまったので、今のところは、予備機の DENON RCD-M41 で当座凌ぎです。
この製品ならば、満足できる音は Bluetooth でも奏でられているので、ご安心下さい。
書込番号:24447632
>黄金キャットさん
いろいろあるんですね。サポートセンターが海外なんていうのも最近は多いですね。(DellのPCは名前が中国人でしたが、メールのやり取りでの対応は適切でした。)
日本のオーディオはガソリン車同様、最後の灯かもしれません。ネットワークやインフラが途切れた時、使えるのはガラパゴスな日本製だけだったという皮肉なことになるのかも。
書込番号:24447819
現在手持ちのハイレゾ音源などをRAHF-S1からVMV D1に接続しスマホのKAZOOアプリでで選曲しPCレスの環境で聞いています。
AmazonMusicやAppleMusicでも一部ハイレゾ音源やCD音源で聴けるようになったことからもストリーミングメインに移行して行きたいと考えています。
理想は
小型のレシーバー的なもの→光出力→DACなのですが
対応してるのがパッと探してもDNP-800ne、na6006、node2iくらいしか見つからず
一番安いdna-800neですら5万前後で光出力するだけなのに筐体が大きい、na6006も同様
node2iは小さいけどAmazonMusic聞くためだけに無駄に7万も出すとなるとハイレゾ音源約25アルバム、1曲ずつバラで買うとしても(7万円÷440円=)約160曲も買えてしまいます......本末転倒なような気がして
現状PCレスでハイレゾストリーミングを楽しむためには大きいのは我慢して最安DNP-800neまたは、高額なのは我慢して小型のnode2iを買うしかないのでしょうか?
他になにか方法はないのでしょうか?
書込番号:24347094 スマートフォンサイトからの書き込み
>Paptimus Sciroccoさん
Airplay対応の機種があればそれでも良いのでは?
https://kakaku.com/item/K0000985904/
ヤマハのNP-S303等
スペック的にハイレゾ対応で無いと駄目でAirplayは対象外だというならば別です。
音質重視のnode2iのようなコスパの良い機種に価値を見いだされてないようでしたので。。
ハイレゾ対応云々でどれだけ違うかを聴いてみると意外とAmazon HDレベルならばairplayで遜色なく聴けます。
書込番号:24347125
>kockysさん
手持ちの端末がAndroidなのと、ハイレゾ以前にairplayはロッシーですよね?もしそうならば流石に厳しいですね。
以前同システムでLDAC対応のレシーバー経由で聞いたことがあったのですが明らかに音質の低下を感じたので。
私自身、今までに光出力で音楽を聞いたことがないため経験則として分からないのですが
光出力の場合でも機器の性能に音質左右されるのですか?
もちろん電源などのノイズの対処は共に済んでいる状況です。
端末で受け取ったデジタル信号そのまま光デジタルで出力するので例えばdna-800、na6006、node2iにせよ全て同じものと思っていたのですが。
書込番号:24347191 スマートフォンサイトからの書き込み
>Paptimus Sciroccoさん
意外に機器で音質影響されます。
私の場合、上流機器での違いを確認するために
・ノートパソコンからのUSB DAC 接続(2種類)
・AirPlay 対応アンプ直接(2種類)
・AirPlay Apple TV経由 アンプ接続
程度の比較を実施した結果AirPlayが最も聴感上優れていたのでそこに落ち着きました。
最も良いのはNASにハイレゾファイルを入れた物でしたが。。(NASは3種類程度で比較)
しかし、Amazon Music HDであれば上記の結果でした。
NASの違いでもなぜか音変わってくる世界ですのでプレイヤーでも違いは出てくる筈です。
#挙げられた機器で直接の比較をしたことは無いです。
書込番号:24347252
>Paptimus Sciroccoさん
AirPlayはロッシー圧縮では有りません。
ALACというロスレス圧縮で、最高24bit/48KHzまで伝送出来ます。24bitなので一応ハイレゾの範疇です。
PCでAmazon MusicHDの192KHz、24bitの再生は一応出来ますが、AirPlayを上回る音質は簡単には得られません。
PCとケーブルに相当のレベルと工夫が求められます。私は色々トライしましたが、結局上回ることは出来ませんでした。
光にしろ同軸にしろ、S/PDIFでは機器からオーディオ再生クロックが伝送されてそれを用いて再生しますので、機器のクロック精度で音が変わります。それが100万円のCDトランスポートの存在理由です。伝送されるデジタルデータは同じですが。
書込番号:24347284
>Minerva2000さん
>ALACというロスレス圧縮で、最高24bit/48KHzまで伝送出>来ます。24bitなので一応ハイレゾの範疇です。
私はAppleユーザーではないので詳しくは無いのですがここのサイトを見る限り
https://osa030.hatenablog.com/entry/2021/07/11/214453
airplayはALAC 16bit/44.1kHz、airplay2はAACでロッシーというふうに書いていて、node2iはairplay2なのでロッシーなように思われるのですがどうなんでしょうか?
>光にしろ同軸にしろ、S/PDIFでは機器からオーディオ再生>クロックが伝送されてそれを用いて再生しますので、機器>のクロック精度で音が変わります。
なるほど一様差はあるのですね。
ただ流石にdna-800もna6006もnode2iも4〜7万帯なのでどれも大差はない可能性の方が高そうですよね。
書込番号:24347303 スマートフォンサイトからの書き込み
>Paptimus Sciroccoさん
AirPlayもAirPlay2もALACのロスレスで伝送しているはずですよ。
私が使っているのはAirPlayですが。
それらの機器ごとの音質差は聞き比べれば分かるでしょう。
書込番号:24347443
>Paptimus Sciroccoさん
PCなしでAmazonMusicUnlimitedのHDを、ultraHDしてます。
fire tv stick (4Kなしの最新型) ー>
ELEVIEW 4K 60Hz HDR対応 HDMI 音声分離器 ー>
Panasonic VIERA TVのHDMI
光ケーブルでDAC (LUXMAN DA-200) ー>
プリアンプのAUX
24bit / 192kHz までいけてます。
fire tv stickで再生を始めたら、テレビ画面は消しています。(テレビ電源は落とすとNG)
画面消すと、更に音質がいいのです。
ご参考まで
書込番号:24359650 スマートフォンサイトからの書き込み
確かにfirestickを専用機として使えば便利ですね。費用も分離器5000円、firestick 4000円ほどで1万以内で済みますし。
書込番号:24360364 スマートフォンサイトからの書き込み
少し訂正します
ー> テレビ電源を落としても、大丈夫でした。
書込番号:24361387
>adaminaさん
720SEでAir Playーーーーー>CD音質 サーバーからスマホを経由して、音声データを720SEに送信
DNP−800NEーーーーー>ハイレゾ音質またはCD音質 サーバーから直接、DNP−800NEに送信
書込番号:24183551
スマホを経由しないという事は、この機器で聴く場合はスマホにダウンロードしたデータは飛ばせないという事ですか?
書込番号:24183595 スマートフォンサイトからの書き込み
>adaminaさん
HEOSアプリを使うとそうなりますね。
Amazon Musicアプリをつかうとダウンロードした音楽データをAirPlayで飛ばせます。
但しその場合はCD音質になります。
書込番号:24183631
という事は、ハイレゾ使わないなら720SEでもいいって事ですよね。
書込番号:24183657 スマートフォンサイトからの書き込み
>adaminaさん
そうですね。ただ同じAirPlayでも800NEの方が少し音質が上かもしれません。
書込番号:24183671
>adaminaさん
こんばんは。他のHEOSプレーヤーですが、スマホなりにHEOSアプリを入れて「このデバイス」を選べば24bit192khz迄のレートでファイル再生できますので、多分本機でも再生可能だと思いますよ。
ダウンコンですがDSDでも。
DLNA方式です。
書込番号:24183898 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、ごめんなさい。
amazonHDからダウンロードした楽曲の再生ですね。それはできない。失礼しました。
書込番号:24183899 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。発売時期もかなり違いますし、こちらを買った方が後々満足するかもしれませんね!
720はBluetoothが使えないのですね…これはもう却下です。
書込番号:24185741 スマートフォンサイトからの書き込み
BluetoothはSBCしか対応してないんですね…哀
書込番号:24186816 スマートフォンサイトからの書き込み
本機の場合、NASに保存した楽曲をネットワーク経由で再生する場合、HEOSでしか使えないのでしょうか?
iphone8を使用していますが、サードパーティ製の再生アプリなどありますか。
それとも、アプリを介さない再生方法など、あるのでしょうか?
>原始さんさん
fidataがHEOSより、NASに関しては使いやすいです。
一度に登録できる曲数は999曲で、認識も早いです。
書込番号:24113428
有名所はlumin,kazoo,kinsky,fidata,linn辺りでしょうか。
open home対応じゃないので動くかどうかは実際に試さないと分かりませんけどね。
HEOSでできる事は他のアプリではできない可能性は高いですし、再生位ならどれかできるかもしれませんね。
書込番号:24113447
>オルフェーブルターボさん
fidata早速使ってみました。
なかなかよさそうですが、NASに1000曲以上入ってる場合は後ろの方に入ってる曲はカットされるのでしょうか?
2000曲ぐらい入ってるんですが。
書込番号:24113890
>原始さんさん
NASの2000曲入っている場合は
フォルダに分けて、800曲 800曲 400曲と分けて
3回一括登録すれば、2000曲一気に再生出来るようになります。
1回の登録で1000曲選ぶと、「1000曲以上ありますので登録できません」
とエラーメッセージが出ます。
書込番号:24113940
>オルフェーブルターボさん
このアプリ使ってる時、時々リモコンが効かなくなるんですよね。曲のスキップの時など。
これは仕様でしょうか。
書込番号:24114274
>原始さんさん
fidataはそのアプリで、スキップや、ランダムを操作します。
HEOSは、800NEに曲順データ(確か300曲が限界)を覚えさせますが、fidataは、NASに覚えさせるので、
800NEのリモコンの一部は、使えないことが多いです。
書込番号:24114290
>オルフェーブルターボさん
なるほど、HEOSとは使い勝手が違うので戸惑いました。
書込番号:24115343
heosの使い勝手の悪さから、価格.com書き込みを参考に
Alexaと連携させてamazon music HDアプリで再生すると
サンプリング周波数が44.1kHz固定になってしまいます。
何か解決法は無いでしょうか。
宜しくお願いいたします。
書込番号:23949839 スマートフォンサイトからの書き込み
>本田んださん
Alexa連動の場合、それが仕様のためどうする事も出来ないですね。
44.1kHz以上の再生はHEOSを使う以外に対策はありません。私もND8006でamazon music hdを聴いてますが仕方がないので諦めてます。
HEOSは使い勝手が悪いですが、ultra hd音質再生はそれ以外に選択肢は有りません。
書込番号:23950303 スマートフォンサイトからの書き込み
>日の丸特別攻撃隊さん
そうなんですか、、、。これが現実なのですね。
amazon musicアプリだと場合によってはfire TV stickより音質が劣ると感じました。
我慢してheosを使うしかないのですか。。。
でもこれでスッキリしました。ありがとうございました。
書込番号:23950392 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ネットワークオーディオプレーヤー
