Pavilion Gaming 15-cx0000 ハイパフォーマンスモデル のクチコミ掲示板
Pavilion Gaming 15-cx0000 ハイパフォーマンスモデル 製品画像
拡大
※キーボードは日本語仕様です
※画像は組み合わせの一例です
HPの直販サイトで購入するメリット
  • 楽天ペイ対応!分割金利手数料0%キャンペーンも実施中!
  • 最短当日発送でお届けいたします。
  • Microsoft Officeをはじめ周辺機器の同時購入でさらにおトク!
画面サイズ:15.6型(インチ) CPU:第8世代 インテル Core i7 8750H(Coffee Lake)/2.2GHz/6コア メモリ容量:16GB ストレージ容量:HDD:1TB/SSD:128GB OS:Windows 10 Home 64bit 重量:2.34kg Pavilion Gaming 15-cx0000 ハイパフォーマンスモデルのスペック・仕様
【ノートPC・デスクトップPC】レビュー投稿キャンペーン
  • Pavilion Gaming 15-cx0000 ハイパフォーマンスモデルの価格比較
  • Pavilion Gaming 15-cx0000 ハイパフォーマンスモデルのスペック・仕様
  • Pavilion Gaming 15-cx0000 ハイパフォーマンスモデルのレビュー
  • Pavilion Gaming 15-cx0000 ハイパフォーマンスモデルのクチコミ
  • Pavilion Gaming 15-cx0000 ハイパフォーマンスモデルの画像・動画
  • Pavilion Gaming 15-cx0000 ハイパフォーマンスモデルのピックアップリスト
  • Pavilion Gaming 15-cx0000 ハイパフォーマンスモデルのオークション
Pavilion Gaming 15-cx0000 ハイパフォーマンスモデルHP
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2018年 7月13日
(20件)
「Pavilion Gaming 15-cx0000 ハイパフォーマンスモデル」のクチコミ掲示板に
Pavilion Gaming 15-cx0000 ハイパフォーマンスモデルを新規書き込みPavilion Gaming 15-cx0000 ハイパフォーマンスモデルをヘルプ付 新規書き込み
ノートパソコン > HP > Pavilion Gaming 15-cx0000 ハイパフォーマンスモデル
クチコミ投稿数:12058件 Pavilion Gaming 15-cx0000 ハイパフォーマンスモデルのオーナーPavilion Gaming 15-cx0000 ハイパフォーマンスモデルの満足度2
モニター
最近のセールでDYING LIGHTと言うちょっと古いゲームを購入しました。
このゲームデスクトップPCでは問題ないのですが、
ゲーミングノートPC(GTX1050Ti搭載機)で遊ぶと、(このスレのPCです。)
フルスクリーン設定で遊ぶとリフレッシュレートが40Hzに固定されてしまいます。
垂直同期ONでは40fpsで頭打ち、60fps制限にすると60fpsキープもティアリングしまくり。
(ここで40Hzなのかなと判断)
ウィンドウモード&ボーダーレスモードでは60Hzで遊べ、垂直同期OFFで60fpsを超えるので性能&セッティングは問題ないと思います。
iGPUでなくGTX1050Tiが動いているのは確認できています。
ノートPCの搭載モニターで遊んでいますが、この液晶はFHDで40Hzと60Hzがサポートしているようですが、
インテルグラフィックで60Hzで運用しています。
他のゲームで同様な症状はまだ出たことが無いので、
ゲームソフト自体が怪しいとは思うのですが…
ボーダーレスで遊べばいいじゃんと言われればそれまでなのですが、
もしフルスクリーンでの解決法を知っている人いらしたら教えてください。
Settingsフォルダー内のVideo.Scrファイルは除いてみましたが、それっぽい設定はありません。
デスクトップでGeforceの環境でグラボから出力しているときは、NVIDIAのドライバー設定でリフレッシュレートを最高に固定できますが、
ノートの場合内部的にiGPU経由でモニターに繋がっているのか、NVIDIAコントロールパネルに設定項目が出てきません。
ドライバーは入れ直しもしてみました。
iGPUは汎用でなくノートPCメーカー提供バージョン。
モニタードライバーはジェネリックが入っていますが、専用?の物は見つかりませんでした。
そこで本質問なのですが、
フルスクリーンの時のリフレッシュレートをドライバーもしくは他の個所や追加ソフトで設定することはできないのでしょうか?
(ゲーム内にないソフトの場合)
フルスクリーンでゲーム中モニターのネイティブリフレッシュレートを表示するソフト等ご存知無いでしょうか?(デスクトップの場合モニターの機能で見れますよね。)
ノートPCのグラフィックチップの扱いを理解しきれていなく苦労しています。
長文失礼しました。
返答は夜にPCからしたい為夜になると思います。
書込番号:23256152
銀メダル クチコミ投稿数:31639件Goodアンサー獲得:3170件
2020/02/28 08:27(1年以上前)
ノートのnVIDIAは内蔵GPUを通して表示します。半ソフト的に? 画面を転送しています。
なので、出力リフレッシュレートの制限は、iGPUとの接続部分か、iGPUの出力設定にあると思います。
物を持ってないので、これ以上わからないのですが、ヒントになれば、、、
書込番号:23256187
クチコミ投稿数:7121件Goodアンサー獲得:548件
2020/02/28 08:55(1年以上前)
こんな感じ
有給利用し出先からの返答となりますが、その機種のLCDパネルそのものが【リフレッシュレート+色深度】から推測して、ゲーミングを謳うには廉価なパネルで構成されているって事も問題では?
俺のBTOノートは、既にリフレッシュレート120HzなLCDパネルに交換して、軽いカスタムを加えている事から画像の通りなんですけどね。
書込番号:23256225
2020/02/28 12:55(1年以上前)
お二方返信ありがとうございます。
>ムアディブさん
デスクトップ画面の表示はインテルグラフィックの設定のディスプレイ内のリフレッシュレートで設定できるのですが、
質問のゲームではフルスクリーン時変わってしまうんです。
NVIDIAみたいに、プログラムごとにリフレッシュレートをドライバーで変更できると良いのですけど、無さそうなんです。
>ガリ狩り君さん
因みにノートパソコンでフルスクリーンのゲームでリフレッシュレートをデスクトップの設定以外に変更したいときどうしてますか?
ゲーム無いに設定が備わっているものは良いのですが...
なぜ一般的?な60Hzにならないのか…
確かに40Hz選択が有るゆえおかしなことになってるのかな?
レジストリかなんかで無効化出来れば改善するのかな……?
引き続きよろしくお願いします。
書込番号:23256609 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/02/28 15:57(1年以上前)
モバイル機種でIPSのIGZOパネルでしたが、60Hz固定だったことも有るので、PCの設定よりもLCDパネル依存は高いのでは?
個人輸入を利用し、リフレッシュレート120Hzのパネル入手後に交換されると、その悩みは即座に解消と思いますね。
欲出して144Hzのパネル入手しても、組み込まれているLCDケーブルが4レーン対応していないと意味無いので、2レーンで済む120Hzのパネルが無難。
メーカー保証が惜しいと言うことでしたら、この場では無理に勧めないものの、俺だったら容赦なくメーカー保証は捨てて交換しちゃいます。
工賃はDIYなので無料で部品代1万円弱で済むし・・・
因みに60Hzと120Hzの2択なので、特に気にせず120Hzに設定していますよ。
書込番号:23256841
2020/02/28 21:20(1年以上前)
自己レスです。
ドライバー等ではどうにもうまくいかないようです。
HPからiGPUドライバーをDLしたものはWindows10のバージョンで弾かれてしまうようで、
入れ直しが出来ていませんが…
またフリーソフトの
「HRC - HotKey Resolution Changer」
でリフレッシュレートを2種類それぞれホットキーを登録して、
ゲーム起動後フルスクリーン状態でホットキーで切り替えてあげると60Hz&フルスクリーンでゲームが出来ました。
すごく便利です。
Windows10は対応OSになっていませんが使えました。
デスクトップPCにも入れようかと…
>ガリ狩り君さん
ゲームによってや、ボーダーレススクリーンで60Hzになるのでパネルの仕様だとは思えませんが・・・
そもそもボーダーレスとフルスクリーンでモニター、グラフィック間で信号のやり取り方法が変わるのでしょうか?
また変な物欲心を誘うようなこと書かないでください。(笑)
と言うかGTX1050Tiなので多分120Hzパネル入れても役不足だと思います。
書込番号:23257311
クチコミ投稿数:6547件Goodアンサー獲得:275件
2020/02/28 22:41(1年以上前)
そんな解決方法もあるのと、そんな解決方法でいいのですね。参考になりました。
ということはゲーム側のリフレッシュレートの設定部に何かの問題があって環境によってはこういうことも起こるという感じでしょうか。
環境のGPUの連動性不足も考えられますが、リフレッシュレート変更は標準では変更なしのゲームは多いとも思います。
他のゲームでもリフレッシュレート指定で固定化(60Hz)させて40Hzになるなら環境のGPUの連動性に問題あるっぽいと思います。
書込番号:23257448
2020/02/28 22:51(1年以上前)
>イ・ジュンさん
60Hzで運用していて40Hzに変わってしまうのは今のところDYING LIGHTの1タイトルのみでフルスクリーンの時のみです。
と言うか普通40Hz設定なんてしませんよね?
なので最初に書いたようにかもゲームソフトの作りが特殊と言うかチョンボなのではないかと思ってはいます。
まあグラフィックの設定を上げて60fpsキープできない設定だと40Hz設定で垂直同期の方がスムースに感じたりしますけど。(笑)
特殊かもしれませんが使い方によっては40Hzも全く無駄ではないかもです。
書込番号:23257461
2020/02/29 04:24(1年以上前)
そんなやり方もあるのですね。
ゲームの仕様でその様な事も有るのでしょうか・・・
俺のやり方は低リフレッシュレート設定の強引な引き上げなので、60Hz以下の設定は出来ない事から、ソフト依存対策になると思いますよ。
一応ゲーミングノートPCでも、先に書いた様に色深度も惨い地獄仕様の廉価LCDパネルなのでしょうから、動画編集のカラーコレクションやカラーグレーディングには使いたくない印象を受けます。
書込番号:23257682
HP
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2018年 7月13日
Pavilion Gaming 15-cx0000 ハイパフォーマンスモデルをお気に入り製品に追加する <4
