AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック] のクチコミ掲示板
2018年 9月下旬 発売
  • 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応した無線LANルーター。5GHz帯接続時は最大1733Mbps、2.4GHz帯接続時は最大800Mbpsの高速通信が行える。
  • 4x4アンテナと「ビームフォーミング」機能、1.35GHzの高速デュアルコアCPU搭載により、最大スループット(通信速度)が約50%アップ(※同社従来機種比)。
  • 複数端末(最大4台)の快適な同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応するほか、ゲスト用にネット接続のみを提供できる「ゲストポート機能」を備える。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/18台/6人 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]の価格比較
  • AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]のレビュー
  • AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]のクチコミ
  • AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]の画像・動画
  • AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]のピックアップリスト
  • AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]のオークション
AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 9月下旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]
(1500件)
このページのスレッド一覧(全93スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]」のクチコミ掲示板に
AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]を新規書き込みAirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]をヘルプ付 新規書き込み
初心者 急に2.4GHzが使えなくなりました
2021/01/03 20:50(1年以上前)
スレ主 26丸さん
【困っているポイント】
2.4GHzが使えなくなった
【使用期間】
半年
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
iPhoneでいつも通り2.4GHzの方のWi-Fiを使っていたら急に「パスワードを入力してください」と表示されました。
そこから何度も正しい暗号化キーを入力しているのですが接続できませんと表示されます。
5GHzの方で使うには電波が届かない場所があるので非常に不便です。どうしたら良いのでしょうか。手持ちの全ての機器でつながりません。
書込番号:23887271 スマートフォンサイトからの書き込み
sengoku0さん
クチコミ投稿数:1099件Goodアンサー獲得:271件
2021/01/03 20:58(1年以上前)
無線LANルータの挙動がおかしくなって
一番最初に実施することは、ルータの再起動。
5GHz帯のSSIDには接続可能とのことなので、
ルータ以外は問題ないとの判断で、まずはルータのみで良いかと。
書込番号:23887289
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42642件Goodアンサー獲得:9383件
2021/01/03 21:06(1年以上前)
>手持ちの全ての機器でつながりません。
どうもiPhoneの問題ではなく、親機側の問題のようですね。
まずはWSR-2533DHP2の電源オフオンしてみて下さい。
それでも改善しない場合は、底面のRESETボタン長押しで一旦初期化してみて下さい。
必要ならインターネット接続の再設定をしてみて下さい。
書込番号:23887305
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13148件Goodアンサー獲得:2013件
2021/01/03 22:39(1年以上前)
『そこから何度も正しい暗号化キーを入力しているのですが接続できませんと表示されます。』
2.4GHz(11n/g/b)の事前共有キーは、「正しい暗号化キー」が表示されていますか?
2.4GHz(11n/g/b)(P39)
2.4GHz(11n/g/b)の無線の基本的な設定を行う画面です。
無線設定 > 2.4GHz(11n/g/b)
WPA-PSK(事前共有キー)
端末との認証で使用する事前共有キーを入力します。
事前共有キーは、文字列入力の場合、半角英数字(大文字/小文字の区別あり)を8〜63文字で入力します。16進数入力の場合、0〜9およびa〜f(大文字/小文字の区別なし)の64桁で入力します。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021525-04.pdf
書込番号:23887498
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2021/01/03 23:29(1年以上前)
まず、初めにやってみてほしいことはっすね、
・「WSR-2533DHP2」くんの、電源入れ直し
それだけでダメだったらば、
・「底面の、リセットボタン電源点滅まで長押しして初期化」
ってしてみるっす。
ただし、いま「WSR-2533DHP2」の、「ROUTERランプ」点いているってことならば、「初期化したあと」に、
・「プロバイダーからの書類」で、「PPPoE設定」
をしないとイケナイ”かも”しれないんで、「プロバイダーからの書類」は準備できてからのほうがいいっすね。('◇')ゞ
んで、「なにかが、ウマくいかなかったとき」は、念のためにってことで、以下の情報をいただいておくと、解決が早くなるっすよ。
・「WSR-2533DHP2」の、「後ろ側スイッチ状態の画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WSR-2533DHP2」の、「INTERNET端子」につながっている「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・契約プロバイダ
・契約回線種類
・「ひかり電話」は使っていますか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23887580
Excelさん
2021/01/03 23:31(1年以上前)
あと、「5GHz」はつながるってことなんで、念のためにってことで、
・スマホのほーで、いったん「5GHz接続」を削除する。
・「WSR-2533DHP2」くんのそばで、
・もっかい「5GHz接続」をしてみて、そん時に入れた、パスワードが、「正しいかどうか」がわかるっすよ。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23887588
スレ主 26丸さん
2021/01/04 02:20(1年以上前)
皆様、ありがとうございます。
電源のオンオフ(バッファローホームページの説明の通り、接続コードの抜き差し)は試しましたが、変化なしでした(T . T)
リセットボタンを押すと何かを細かく設定し直さなければいけないのでしょうか?Wi-Fi初心者のためよくわかりません...
書込番号:23887737 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2021/01/04 02:39(1年以上前)
以下は、やってみたっすか?
そのための準備として、以下の情報をお願いするっす。
・契約プロバイダ
・契約回線種類
・「ひかり電話」は使っていますか?
・「プロバイダーからの接続ID、接続パスワード書類」
書込番号:23887747
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2021/01/04 08:24(1年以上前)
設定の方法(手順)は取説に書かれてます。
初心者にもわかりやすく書かれているはずですが。
それを見てやって、わからないければ、どこがどうわからないか投稿してみましょう。
半年お使いのようですが、半年前は誰が設置したのですか?
自分でできないなら、その設置した人に再依頼はできないのですか?
書込番号:23887884
2021/01/04 09:49(1年以上前)
リセットして初期化すれば、工場出荷時の状態に戻りますので、
購入時に行った設定をするだけですが、
環境によっては非常に簡単な場合もあります。
もしも本機のインターネット側に接続されているレンタル機や
マンションの設備等で既にルータがある場合は、
本機のモードスイッチを MANUAL & AP にセットして電源オフオンするだけです。
本機の代りにPCをレンタル機や壁のLANポート等に有線LAN接続して
インターネットに繋がるようだと、既にルータがある状態です。
もしも本機のインターネット側にルータがいない状態だと、
本機のモードスイッチを MANUAL & ROUTER にセットして、
本機の設定画面に入り、インターネット接続をPPPoEに設定したり、
DHCPに設定する必要があります。
P29参照。
光回線だとPPPoE接続が多く、
CATVだとDHCP接続が多いです。
なお、PPPoE接続の場合は、
プロバイダから事前に通知されているユーザIDとパスワードの入力が必要です。
書込番号:23887967
初心者 プリンターにWi-Fi接続できない
2021/01/02 13:23(1年以上前)
スレ主 ryu_niko25さん
クチコミ投稿数:17件
【困っているポイント】
プリンターにWi-Fi接続できません。
プリンターの機種は、キヤノンのMF232Wです。
プリンターにWi-Fi接続できるようにするための設定等あればご教授いただきたいです。
【使用期間】
下リンクの手順でIPv6設定を行ってから、接続できなくなった気がします。
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/1162?category_id=181&site_domain=default
最近ソフトバンク光から楽天ひかりに乗り換えました。
ソフトバンク光を使っいた時や、楽天ひかり乗り換え後IPv6設定を行う前は接続できていたと思います。
【利用環境や状況】
スマホやPCは、Wi-Fi接続できています。
スマホやPCと、プリンターのWi-Fi接続に関しての違いとして、前者はBuffalo-A-9240とBuffalo-G-9240の2つのネットワークが検出されるのに対して、後者はBuffalo-G-9240しか検出されません。
プリンターの無線Lan設定で、Buffalo-G-9240を選択しパスワードを入力しても、「接続できませんでした、PSK設定を確認してくださ。」と表示されます。
ちなみにスマホやPCはBuffalo-A-9240で無線Lan接続しています。
(Buffalo-G-9240との違いはわかりませんが、Buffalo-A-9240での接続を推奨しているネット記事が多かったためです。)
【質問内容、その他コメント】
質問にあたり、不足している情報等ありましたら、お手数ですがご指導をお願いいたしますm(_ _)m
以上、よろしくお願いいたします。
書込番号:23884536
2021/01/02 13:41(1年以上前)
スマホやPCは5GHzにも対応しているのでBuffalo-A-9240も検出できるのかも知れませんが、
プリンタは2.4GHzしか対応していないので、Buffalo-G-9240しか検出出来ません。
これは仕様的に正しい挙動です。
手動接続がうまく行かないのなら、以下参照してWPSで接続設定してみてはどうですか。
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/89734
それでもうまく行かない場合は、
WSR-2533DHP2の設定画面に入り、
2.4GHzの設定において、
認証はWPA/WPA2-mixed.mode.PSK、
暗号化方式はTKIP/AES.mixed.mode
に設定して接続設定してみて下さい。
のP40参照。
書込番号:23884563
2021/01/02 13:44(1年以上前)
取説に書かれてると思いますが、読んでない?
Aは5GHz帯のSSID
Gは2.4GHz帯のSSID
書込番号:23884571
Excelさん
2021/01/02 14:00(1年以上前)
プリンターは、「2.4GHz接続」にしか対応していないんで、一覧で見えるのは、「Buffalo-G-9240」だけで大丈夫っすよ。
んで、無線親機「WSR-2533DHP2」は、「前から使っていたモノ」ですか?
交換したものですか?
つづきはそれからってことで。('ω')
書込番号:23884605
スレ主 ryu_niko25さん
クチコミ投稿数:17件
2021/01/02 14:08(1年以上前)
皆様早速のご返信ありがとうございますm(_ _)m
>羅城門の鬼さん
ルーターにwpsボタンがないため、頂いた手順を拝見しながらAOSS接続を試みましたが、「アクセスポイントが検出されませんでした」と接続できませんでした。
>Excelさん
WSR-2533DHP2は、楽天ひかり契約時から使い始めました。
ソフトバンク光と契約していたときには使っておらず、楽天ひかりIPV6設定前から使っていました。
書込番号:23884623
Excelさん
2021/01/02 14:15(1年以上前)
んでは、念のためってことで、プリンターのほうを、「メニューから初期化」してしまったほうが、「解決が早い」んでないのかなぁと思いますよ。
そしてあらためて、「なんちゃらG」の「2.4GHz」のSSIDに接続設定をしてみてどうでしょうかねぇ。
「WPS」での接続でもいいっすけど、その場合には、一時的にでも、「WSR-2533DHP2」とACアダプターだけでも、プリンターのそばに持ってきてからのほうがいいんでないかしら。
書込番号:23884628
2021/01/02 14:22(1年以上前)
プリンタを親機の近くに持って行き再度試してみて下さい。
書込番号:23884642
スレ主 ryu_niko25さん
クチコミ投稿数:17件
2021/01/02 14:32(1年以上前)
プリンターのネットワーク設定を初期化し、再度SSID設定してみたところ、無事設定完了しました!
皆様の迅速なご返信と豊富な知識に助けられました!
ありがとうございました(^^)
書込番号:23884660
Excelさん
2021/01/02 14:37(1年以上前)
うん、「WSR-2533DHP2は、楽天ひかり契約時から使い始めました。」って情報をもらえたんで、
ひょっとしたら・・・って思えたんでございますね。
んでわー。(^^)/
書込番号:23884670
返信26
APモードでのDHCP固定割当
2021/01/01 23:45(1年以上前)
マンション環境においてauひかり回線を契約しています。
宅内機器としてauから支給されているBL902HW(以後au機とします)を通してインターネットへと接続しています。
このau機はVDSLモデムとホームゲートウェイを兼ねているモデルのようです。au機側にはauと契約するとWi-Fi親機として使える機能がついているようですが、契約していません。また、電話回線との分離もここで行っています。
そこに当機種WSR-2533DHP2を二重ルータを避けるためAPモードで繋いでいます(Wi-Fi親機とするため)。また離れたリビングにWSR-2533DHPをWi-Fi中継器として置いています。
これとは別に有線のデスクトップPCが一台存在し、これはau機に直接有線で接続しています。
auひかり回線−[BL902HW]−[WSR-2533DHP2、及び中継器]−様々なWi-Fi機器
          |   |(有線)
       電話機   デスクトップPC            ※大まかに書くとこんな感じです。
Fing等での接続機器管理の都合上機器ごとにIPアドレスを固定しようと考えていますが、APモードだと(ルータとしての機能を持たなくなるから?)本機上ではDHCP固定割当が不可能になります。
幸いau機の方にDHCP固定割当設定という項目が存在しましたので、こちらで以下のように設定を行いました。
xxx.xxx.0.1  (自動的にau機で専有されるので未指定)
xxx.xxx.0.2  Wi-Fi親機(WSR-2533DHP2)
xxx.xxx.0.3  Wi-Fi中継器(WSR-2533DHP)
xxx.xxx.0.4  au機に有線で接続しているデスクトップPC
xxx.xxx.0.5  Wi-Fiで接続される自分のメインスマホ
xxx.xxx.0.6  Wi-Fiで接続される自分のメインタブレット
これ以外にもWi-Fiで接続している機器が10台ほど存在していますがそれらはDHCP指定を行っていません。(結構頻繁に入れ替わる部分なのでメインで使っている機器以外は自動割当でいいかな、と…)
ところが、Wi-Fiで接続されている機器が頻繁にインターネットに繋がらなくなります。スマホやタブレットはWi-Fiに接続できている表示のまま、応答が無くなる感じです。ブラウザで出てくるエラーは「タイムアウトしました」であったり「コネクションがリセットされました」であったりまちまちです。
中継器を挟んでいるのが原因なのかと思い中継器の電源を落としてから再起動再接続を試しても繋がらなくなるときは同じ症状が出ます。
DHCP指定が悪さをしているのでは?と考えはしたのですが、そうするとau機に有線で繋いでいるデスクトップPCにおいて一回も通信断絶が起きたことがないのが引っかかります。
ここまで考えた所でWSR-2533DHP2のIPアドレスを固定にしているのが原因なのか?というところにまで至りましたがはっきりしません。
見直したほうがいい点ご教授お願いします。
書込番号:23883761
Excelさん
2021/01/02 00:00(1年以上前)
まずはっすね、この「つながんない時」に、その端末でブラウザに、「192.168.0.1」って入れると、「BL902HW」の設定画面は出てくるっすか?
・出てこなければ、自宅内ネットワークが切断されているってことになるっす。
・出てくるならば、問題は、別のところにあるってことになるっすね。('ω')
書込番号:23883790
クチコミ投稿数:15件
2021/01/02 00:05(1年以上前)
繋がらない現象が生じるのが大体4,5秒間くらいのを不定期に繰り返すような状態なので狙って叩くのが難しい状態です。今後確認できたらトライしてみます。
書込番号:23883798
2021/01/02 00:07(1年以上前)
基本的にはDHCPでIPアドレスを固定しても、特に支障はないです。
それよりも有線LAN接続がOKなら、
無線LAN区間に何か問題があるのかも知れません。
・親機からそれ程離れていない場合は、5GHzのSSID(Buffalo-A-XXXX)に接続してみて下さい。
・親機の設定画面に入り、5GHzのチャネルをDFSのないW52のCH36にしてみてはどうですか。
このスマホやタブレットの型番は?
また親機からはどれ程の距離で使っていますか?
そしてAndroidやWinの場合は、リンク速度はどれ程になっていますか?
https://www.wifi-lesson.net/wifispeed.html
一応念のために本当に無線LAN区間の問題かどうかを切り分けるために、
スマホやタブレットがAndroidならPing & Netをインストールし、
iOSならiNetToolsをインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja&gl=US
https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975
そして現象が再現した時に、
アプリを起動し、8.8.8.8 に対して trace route を実行してみて下さい。
1段目に192.168.xx.xx が表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
書込番号:23883801
Excelさん
2021/01/02 00:13(1年以上前)
あと、考え方を、ガラッと変えて・・・、
「BL902HW」の「DHCP固定割当設定」を使うんでなくって、
「割り当て先頭アドレス」のほーを、たとえば「192.168.0.100」とかにしてしまうって手もあるっすよ。
そーすると、「99」までは、端末側で、「固定設定」するだけでよくなるんで、「BL902HW」のお世話にならなくってもよくなるし、設定がシンプルになって、「いろいろと都合がいい」んでないのかなぁと。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23883812
Excelさん
2021/01/02 00:24(1年以上前)
あと、とりあえず、設定しておいてもいいかなぁってことがっすね、「WSR-2533DHP2」の、
・「5GHz」チャンネルを、「W52(36,40,44,48)」に手動設定してみる。
ってことがあるっすね。
書込番号:23883821
クチコミ投稿数:15件
2021/01/02 00:34(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
現象の再現を取るためにWi-Fi親機の目の前まで来て作業をしていますがやはり起きています。距離にして1m,遮蔽物はありません。
接続はすべてA(5GHz)の方にして試しています。
使用機器はこちらから操作ができるUIがあるものはXperiaXZ2P,XperiaXZ1,AQUOS R Compact,D-01J,BNT-791(2G)などです。ほぼ全てAndroidです。操作UIがないものも含めるとSwitchBot HubやらGoogleHomeMiniやらいますが、いずれもFingにて確認した所IPの重複はしていないようです。
リンク速度は親機目の前なので866Mbpsになっています。また動作正常な有線接続デスクトップPCの方では1.0Gbps出ています。
ほぼ瞬断のような形になっているのでなかなか通信が切れる時が掴めないのですが、Android機の方でPing&Netで8.8.8.8へおTraceRouteを試しました。
初めにIPアドレスが何行か表示された後数字が増えてスクロールされていくばかりですが、これ正直IPアドレスってどこまで書いて大丈夫なものなんでしょうか?
丸載せしたいところなのですがどこまで載せていいものか判断が付きかねます。申し訳ありませんが教えて下さい。
書込番号:23883839
クチコミ投稿数:15件
2021/01/02 00:39(1年以上前)
WSR-2533DHP2_52DFS
>Excelさん
>「BL902HW」の「DHCP固定割当設定」を使うんでなくって、「割り当て先頭アドレス」のほーを、たとえば「192.168.0.100」とかにしてしまうって手もあるっすよ。そーすると、「99」までは、端末側で、「固定設定」するだけでよくなる
この端末というのはDHPの方ではなくスマホやタブレット端末側で、という認識でよろしいでしょうか?
また、WSR-2533DHP2の5GHzをW52にするというのは52チャンネルDFSありのコレの事であっていますかね?
書込番号:23883845
Excelさん
2021/01/02 00:53(1年以上前)
そーゆーことっす。
そのほーが、「自由度がある」し、「設定もシンプル」だし、ってことっす。
そーではないっす。
「DFSなし」にするってことっす。
書込番号:23883863
クチコミ投稿数:15件
2021/01/02 01:08(1年以上前)
>Excelさん
W52は52chではなく36〜48chの帯のことでしたか、失礼いたしました。
WiFiAnalyzerというアプリで調べた結果近所の家屋で36〜64chに重複があるらしく、WSR側で自動割当にした所100chが割り当てられていました。これもなにか影響するところがあったのでしょうか。
書込番号:23883871
Excelさん
2021/01/02 01:13(1年以上前)
このへんは、あんまし、気にする必要はないと思うっすよ。
「気象レーダー影響」の可能性が、「ないとは言えない」ってことっす。
なので、とりあえずは、「W52」にしておくってことっすね。
書込番号:23883876
2021/01/02 14:36(1年以上前)
192.168.xx.xx や 8.8.8.8 以外は後半を黒塗りしてみて下さい。
まずは1段目に192.168.xx.xx が表示されているのかどうかと
最終段に8.8.8.8が表示されているのかどうかだけでも良いですが。
100CHだとW56ですので、DFSでレーダを検知すると一時的に使えないことがあります。
しかし、CHを移動するために一時帝に使えなくなるだけですので、
通常は1階CHを移動すればその後は大丈夫なはずなのですが、
念のためにW52の36CHにしてみてはどうですか。
書込番号:23884667
クチコミ投稿数:15件
2021/01/02 23:27(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。とりあえずデフォルト設定のPing&netでTraceroute、試してみました。
機種はXperia XZ1、SIMを刺していないのでWi-Fiのみで接続している状態です。
通信の引っ掛かりが起きている端末で実行するのが難しい(通信断絶が大体10秒未満程度で終わってしまうため)ので、通信断絶が再現されたタイミングで別の端末を使ってTracerouteを行いました。
Traceroute Options
Show host names 有り、Ping times 無し、Location 無し
Ping count 3
Protocol ICMP IPv4
---2021/01/02 23:14:30
---IP (wlan0) 240f:7c:f60e:1:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 携帯の接続されているWi-Fiのネットワーク詳細に
---IP (wlan0) 240f:7c:f60e:1:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 出てくるIPv6のアドレスが2行出ます
---IP (wlan0) 192.168.x.xx 同じく接続しているIPv4のアドレスが出ています
---IP (tun0) 2001:db8:ad:0:ff:: ←?
---IP (tun0) 172.18.11.218 ←?
---Connection: WIFI
Trace to 8.8.8.8
1 -
2 -
3 -
...と続いて下に伸びていきます。タイミングによって2、3で終わることもあれば20以上まで伸びることもあります。
書込番号:23885621
クチコミ投稿数:15件
2021/01/02 23:33(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
あとお二方の助言に沿いましてChを手動で36Ch固定にセットしてみました。状況としてはあまり変わりありませんが、とりあえず長期的に試してみます。
先程の回答で隠さなかった2行のアドレスは、IPv6の方は完全に詳細不明です。IPv4の方はWhoisした所ロサンゼルスのIANAという場所に繋がっているようです。
書込番号:23885630
2021/01/02 23:50(1年以上前)
>Trace to 8.8.8.8
>1 -
>2 -
>3 -
1段目に192.168.xx.xx が表示されていないので、
LAN内で切断しています。
今度はLAN内のどの区間で切断しているのかを確認してみませんか。
まずは子機は中継機に無線LAN接続しているのでしょうか?
それとも親機に無線LAN接続しているのでしょうか?
Ping & Net で以下の機器のIPアドレスに対して
ping を実行してみて下さい。
・BL902HW
・WSR-2533DHP2
・中継機
デフォルトでは10パケット送信されますが、
何パケット受信出来ていますか?
損失率が表示されると思いますが、何%のlossですか?
書込番号:23885660
クチコミ投稿数:15件
2021/01/03 00:01(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
Wi-Fiを一度切った上で親機の目の前で作業を行い直したので、親機に直接接続されているはずです。
中継器とはそういうものなのかSSIDが親機のもので表示されるので名前からは判別付きませんが、恐らくは電波強度から親機の方に直接行っていると思います…
pingはBL902HWとWi-Fi親機に対しては10/10、平均9000msほどで通っています。ただ中継器にpingを打つと100%lossになります。
書込番号:23885683
Excelさん
2021/01/03 00:21(1年以上前)
このあたりはっすね、「機器によって違って」くるっす。
「WSR-2533DHP」の場合には、
「本製品は親機の設定(SSIDや暗号化キー)を引き継ぎますので、・・・」
ってなってるんで、「親機とおんなじSSID、暗号化キー」ってことになるっす。
だけんども、まさに、
・「どっちにつながってるかが、正確にわからない。」
・「あえて、手動切換えしたい」
って場合には、つごうが悪いんで、
「設定で、たとえば、”本体シール”とおんなじに、設定しなおす」
ってことをやったりするっすよ。
あと、イマはまだ、「BL902HW」の、「DHCP固定割当設定」を使ったまんまっすよね。(・・?
なんとなーくなんっすけど、まずは、ここんところを、「DHCP先頭割り当て」「端末側での固定設定」の、「シンプルな方法」に構成を変えてから、この先の確認をやったほーがいいような気もするんっすけど・・・。('_')
なんかね、「複雑なまんまで」続けていると、「DHCP」との、チョットした関係とか、そーゆー「マイナーな」
「ウッカリして気づかないよーな」ことと、なにかの拍子に「重なったり」すると、
なにをやってるのかが、ワカンナクなったりしないのかなぁって心配が・・・(;^_^A
書込番号:23885704
2021/01/03 00:35(1年以上前)
と言うことは、親機と中継機間が切断しています。
中継機の型番は?
中継機の設定画面に入り確認すると、
中継機は親機の5GHzのSSIDに接続していますか?
それとも2.4GHzのSSIDに接続していますか?
それと、親機と中継機との距離や障害物の状況は?
また中継機といつも使っている位置での子機との距離や障害物の状況は?
書込番号:23885724
クチコミ投稿数:15件
2021/01/03 01:10(1年以上前)
>Excelさん
ご助言ありがとうございます。あの後改めて固定したほうがいいと考える機器の洗い出しと整理を行ったのですが、古い機器で機器側指定でIPアドレスを固定で接続できるか手順が不明な機器が存在することが判明しました。そのためできれば根元側で指定してしまいたいなと考えている次第です。調べてはいるのですが何分情報が少ないもので。
>羅城門の鬼さん
中継器はBUFFALO同士のためAOSSでの自動接続としていましたが、日が昇ったら中継器を降ろしてきて手動で設定し直してみます。(ACアダプタが手の届かない場所に刺さっているので)
型番はWSR-2533DHPを中継器モードで運用中、場所としてはマンションの壁を挟んだ4、5m離れた場所です。障害物はやや多いですが中継器側のランプではインターネット接続できていることを示しているようです。(上からPOWER,WIRELESS,INTERNETが点灯しています)
子機の場所は中継器から離れ親機の側にいることがほとんどです。距離も遮蔽物も似たような位置です。
書込番号:23885758
Excelさん
2021/01/03 01:50(1年以上前)
ん?
「中継機設定」だと、「WAN端子」には何にもつながっていないハズなんで、「INTERNETランプ」は、「消えている」状態だと思うんっすけど、ちがうのかしら。(・・?
あるいは、「WAN端子」に、なにか刺さっている?
書込番号:23885786
2021/01/03 12:00(1年以上前)
中継機と親機との間を2.4GHz接続すべきか、5GHz接続すべきか微妙なところですね。
Androidに WiFi Analyzer をインストールし、
中継機の位置で親機の2.4GHzのSSIDと5GHzのSSIDの電波強度(dBm)は
各々どれ位ですか?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja&gl=US
書込番号:23886292
この後に6件の返信があります。
返信12
なぜがIPv6の方が速度が出ません・・・
2020/11/14 17:49(1年以上前)
スレ主 hata3さん
クチコミ投稿数:2223件
現在、ソフトバンク光でBBルーターを使用しています(3階)。
そこからは家を建てたときに、各階に引きまわしたLANコンセントを使って、各階に無線LANのルーターを設置しています。
最近、子供のネット回線が遅いというので、調べたところ、どの階も100Mbps以下程度でした。
契約してすぐにIPv6の契約はしていましたが、非対応のルーターだったので、何もしていませんでした。
WSR-2533DHP2は対応なので、色々と確認して、PCからもiphoneからもIPv6でつながることを確認しました。
このルーターは1階で使用しており、再起動後はIPv4でも、LANケーブル直繋ぎのPCもiphoneも200〜300Mbpsぐらい出ていました。
3階のルーターはIPv6非対応のWSR-2533DHPなので、速度改善を見込んで1階と3階のルーターを入れ替えてみました。
ところが、IPv6でつながっているのは確認しましたが、速度は100Mbpsまでしか出ません。
また、昔に引き回した宅内のLANケーブルを疑って、BBルーターに直接、WSR-2533DHP2を繋いで確認しましたが、せいぜい150Mbps止まりでした。
また、1階は入れ替えたWSR-2533DHPでも200〜300Mbpsほど出ています。
より長いLANケーブルを引き回している1階でIPv6でもないのに、何倍も速度がでる理由が分からず困惑しています。
3階の速度を改善したいのですが、何をすればよいのか分かりません。
何か原因が分かる方がいればよろしくお願い致します。
書込番号:23787597
Excelさん
2020/11/14 18:07(1年以上前)
まずっすね、ここんところに勘違いがあるようっすよ。
「ソフトバンク光」で、「光BBユニット」レンタルしてる場合には、その先につなげる無線親機は、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」で使うんで、「v6なんちゃら」対応は、「不要!」っすよ。
キチンと、「ブリッジモード」になっているっすか?
後ろスイッチを「MANUAL」「AP」にしてから、電源を入れなおすってだけっすよ。
ハジメに以下の情報をお願いするっす。
・「光BBユニット」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「光BBユニット」の、「WAN側」にある、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「光BBユニット」に、「PC有線直結」して計った、「インターネット回線の速度」
・各階に行っている、LAN端子に、「PC有線直結」したときの、「インターネット回線の速度」
・各階に行っている、LAN端子に、「PC有線直結」したときの、「PCのネットワークアダプタ」の、「リンク速度が表示されている画像」、キチンと「1Gbps」でリンクできているっすか?
各階に行っている、LAN端子に、「PC有線直結」してリンク速度が「1Gbps」にならないってことならば、
・LAN配線が、「Cat5e」以上になっているっすか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23787630
2020/11/14 18:22(1年以上前)
ソフトバンク光の場合は速度が高速である源泉は、
IPv6高速ハイブリッドにて光BBユニットでインターネット接続することです。
それが出来ていれば、光BBユニットのLAN側でIPv6通信していようが、
IPv4通信をしていようが関係はないです。
IPv6高速ハイブリッドはIPv4 over IPV6の一種ですが、
光BBユニットがIPv4のパケットもIPv6通信の経路にパケットを流してくれるので、
IPv4 PPPoE接続時の混雑点を回避して通信出来るため高速となります。
なので、光BBユニットでIPv6高速ハイブリッドにてインターネット接続出来ていれば、
LAN内の親機はIPv4 over IPv6通信に対応している必要はないです。
光BBユニットがルータとして機能していますので、
二重ルータ状態を避けるためにもWSR-2533DHPやWSR-2533DHP2は
ブリッジモードにしておいた方が良いです。
WSR-2533DHP2等はモードスイッチを MANUAL & AP にセットして、
電源オフオンすればブリッジモード(APモード)になります。
WSR-2533DHP2等をブリッジモードにしたうえで、
PCをWSR-2533DHP2等に有線LAN接続してradishで速度計測してみて下さい。
下りはどれ程の実効速度となりますか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:23787675
クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件
2020/11/14 19:07(1年以上前)
親機は、1階?3階?
親が1階として
WSR-2533DHP2(IPv4)→LANケーブル直繋ぎのPCもiphoneも200〜300Mbps
WSR-2533DHP2(IPv6)にPC有線接続は?
WSR-2533DHPでは?
3階のAPからだと、100Mbpsまでだと、壁の中のLANケーブルが気になりますね。
CAT5だと、上限100Mbpsです。
CAT5e(1Gbps)を使用されるのが多いですが、家と建てた年がいつ頃かでも変わります。
書込番号:23787771
スレ主 hata3さん
クチコミ投稿数:2223件
2020/11/14 20:47(1年以上前)
>Excelさん
コメントありがとうございます。
基本的なところを勘違いしていました。
以前はautoにしていましたが、IPv6を確認しようと何も考えずに説明書にあるマニュアル-RTにしていました。
二重ルーターになるのでAPが正解でしたね。
ご助言いただきましたので、色々と測定してみましたが、機種の問題ではなさそうでした。
光BBユニットにPCを直でつないだら、上り608Mbps、下り316Mbpsでした。ここまでは全く問題なさそうです。
次に各階のLANコンセントからPC直繋ぎとルーター経由で速度測定しました。
1階:直は下り390Mbps、上り301Mbps、ルーター経由は319Mbps、下り337Mbpsとほぼ同じで十分な速度が出てました。
2階:直は下り426Mbps、上り315Mbps、ルーター経由は92Mbps、下りは94Mbpsですが、これはルーターがWF1200HP2なので、仕様によるものです。
問題の3階ですが、直でも上り94Mbps、下り94Mbps、ルーター経由でも同じで上り94Mbps、下り94Mbpsでした。
これは明らかに宅内配線の影響と考えられました。
ともて参考になるご助言ありがとうございました。
>羅城門の鬼さん
コメントありがとうございます。
APモードにすることは昔なら分かっていたのですが、しばらく実践から離れているとぼけていました。
全てradishで測定しましたが、3階だけ明らかに速度が出ていないことが明確になりました。
>パーシモン1wさん
コメントありがとうございます。
お察しの通り、宅内配線が原因と考えられました。
20年前に建てた家で、当時はまだISDNだったと思いますが、最先端と思って、各階にLANを配線しました。
ただ、今回の結果を見ると3階だけCAT5のケーブルが使われていたのかなと思います。
2階、3階は問題ないので、きっとCAT5eで紙一重というところです。
まあ、当時の回線速度であれば、全く問題ない規格だったのでしょうが、さすがに20年経つと進歩しますね。
書込番号:23787934
Excelさん
2020/11/14 23:16(1年以上前)
うーん、「有線接続」がキチンとできていると、「1階」「2階」も、「光BBユニットに直結」とおんなじ”ハズ”なんっすけど、なーんか「びみょうに」落ちてるっすねぇ・・・。(・・?
ひょっとしたら、じつは、「1階」「2階」も、チョットおかしくって、んでも、何とか「1Gbpリンク」になってるんだけんど、
「3階」までの距離になると、「100Mbpsリンク」に落ちているなぁんて気がしないでもないっすねぇ。
各階には、「光BBユニットのLAN端子」から、「ちょくで」いっているっすか?
あいだに、「ハブ」なんか入っていないっすか?
「LANコンセント」のとこには、ちっちゃく「Cat5e」とかって書いてあるっすか?
「1階」「2階」の、LAN配線も、確認したほーがいいかも。
書込番号:23788269
2020/11/15 00:33(1年以上前)
>20年前に建てた家で
CAT5eの規格決まったのが2001年のことです。
家を建てた際に、配線工事を行っているというのであれば、それも入ってないはず。
2002年12月7日号
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20021207/ni_i_nw.html#lswgt8w
この頃で、1Gbpsの8portハブが2万2千円で激安と言われていました。
今の感覚だと、10Gbpsのハブという感じです。
ルータで、1Gbpsの有線LAN搭載が、Vista販売頃(2006年末)です。3万円前後
普及しだしたのは、Win7販売(2009年)あたりかと。1万円台前半で購入可能になりました。
ですから、室内配線でCAT5eが使われだしたのは、その間くらいからでは無いかな。
戸建てだと、コストダウンの面から、もう少し後から普及したものと。
この10年くらいで工事していれば、CAT5eが使用された可能性高いです。
書込番号:23788399
Excelさん
2020/11/15 00:54(1年以上前)
>パーシモン1wさん へ
な〜るほろ。
つーことは、「Cat5無印」って可能性、”大”っすよねぇ。
>hata3さん へ
となると、ヤッパシ、「ぜ〜んぶの配線」確認したほうがいいんでないかしら。
「1階」「2階」も、「不安定状態」かもしれないっすよ。(;^_^A
書込番号:23788417
スレ主 hata3さん
クチコミ投稿数:2223件
2020/11/15 07:33(1年以上前)
>Excelさん
>パーシモン1wさん
有益なコメントありがとうございます。
おっしゃる通りのようでした。
LANコンセントを見ると、しっかりCAT5の文字がありました。
気にしたことがありませんでしたが、2000年建設の家なので、そもそも規格もなかったとなれば諦めもつきますね。
実家の建築屋に建ててもらったので、コストダウンはしていませんが、(趣味のようにお金をかけすぎて大変でした)、CAT5のケーブルしかなければどうにもなりませんよね。
ただ、面白いことに、3階に引き込んでいて、一番近いだろうと思う、3階のみ速度が遅く、1階と2階のみCAT5でも速度が出ているのは不思議なところです。
今朝、1階のPCでradishで測定したところ、下り694Mbps、上り486Mbpsと特に改善を要しない十分な速度が出ていました。
ただ、ケーブルの変更は大変かなと思うので、2階のルーターをWXR-5950AXかWXR-5700AXに買い替えして、PCもwi-fi6搭載のマザボで組みなおそうかなと思っています。
そうすれば、今よりも速度改善が見込めるのではと考えています。
電波の強度を考えた場合に、ルーターの機種はどちらがよいとかありますでしょうか。
書込番号:23788598
Excelさん
2020/11/15 11:51(1年以上前)
う〜ん、この「見込み」は、あんましないとは思うんっすよねぇ。
親機を「速いモン」にしても、「1階、2階、3階」って考えると、その効果は「ほぼほぼナイ」っすよ。(;^_^A
>電波の強度を考えた場合に、
電波の強さは、「法律で規制されている」んで、「どれもおんなじ」ってことが、「通説」になっているっすよ。
「特別に電波が強い機種」なんてもんは、存在しないっす。
ただ、相手は電波ですんで、最終的には、「現場で」「実際に」やってみないとワカンナイってところはどーしても残るっす。
だーれも、「ゼッタイの保証!」はできないんっすね。
ただっすね、「速度」と「安定度」を目指すんであれば、「配線の入れ替え」のほーがいいとは思うんっすね。
おそらくは、何十万もかかったりはしないっすよね。
電気工事屋さんに、見積もりしてみてもらってはいかがっすか。('◇')ゞ
書込番号:23789048
2020/11/15 12:43(1年以上前)
CAT5は、規格が2種あるようです。新旧で。
ただ、CAT5の1000Mbps対応版が、どの程度出回っていたか不明です。
敷設済みのCAT5ケーブルでギガビットイーサネットの通信は可能ですか?
https://www.tsuko.co.jp/lan_sekkei04.html
CD管が通っていれば、ケーブル交換は比較的楽かと。
直接ケーブルを通していると、かなり大変です。
そこは、青図で確認するか、ご実家に記録あれば確認されると良いと思います。
もし、交換するなら、CAT6Aが良いかな。
書込番号:23789187
スレ主 hata3さん
クチコミ投稿数:2223件
2020/11/15 14:21(1年以上前)
>Excelさん
>パーシモン1wさん
コメントありがとうございます。
どっちにしても2階のルーターが古くて、リプレースを考えていたので、WXR-5950AXを買ってみました。
2階は有線LANの100Mbpsが律速だったので、その分での速度向上が見込めることと、3階の無線を2階で拾っても、ほぼ同じ100Mbpsぐらいの速度が出ているので、2階のルーターで300〜400Mbpsぐらい出ていれば、3階で200Mbps程度を拾えるかもと思いました。
PCパーツも購入したので、あとは、実際に検証してみるのみです。
ただ、皆さんがおっしゃるように宅内の環境を安定させるには、CAT6ケーブルへの置き換えが一番だと思いますので、こちらも見積依頼してみます。
実家の建築屋は兄が後を継いでて、20年前の電気屋さんも、別件でこのまえ来てもらったところなので。
CD菅は通っていたと思います。
2000年はちょうどCAT5ケーブルの切り替わり時期なので、新旧のケーブルが使われた可能性もありそうですね。
書込番号:23789349
スレ主 hata3さん
クチコミ投稿数:2223件
2020/11/24 20:29(1年以上前)
まず、子供用のPCはwi-fi6対応のマザボで新PCを組みました。
今まではUSBの無線子機だったので、そこが律速で30Mbps程度しか出ていませんでしたが、ほぼiphoneと同じ100Mbpsぐらいは出るようになりました(3階の配線のせいで100Mbpsとまり)。
そして、本日、2階にWXR-5950AX12を導入しました。
他の階と同じようにマニュアル-AP設定で、最新ファームの3.05にして、Iphone12proでテストしてみましたが、全然速度が出ません。
下りが120Mbps程度、上りが極端に遅く、20Mbps程度です。
ルーターにPCを接続して確認すると下り500Mbps程度、上り300Mbps程度は出ています。
1階のルーターは、一番古いWSR-2533DHPですが、こちらは下り150Mbps程度、上り300Mbps程度でます。
Wi-fi6対応のルーターだと少しは速度が出るのかと思いましたが、極端に遅い結果に凹んでいます。
3万円も出して、古い1万円以下のルーターよりも速度がでないなんてことがあるのでしょうか?
書込番号:23808791
返信22
クチコミ投稿数:175件
現在親機としてWSR-2533DHP2使用しています。
今度引っ越しして、二階家に移りますが、二回に余っているNECのWG2600HP2をかつようしてどうにか二回でも無線LANとNECのWG2600HP2の有線ポートを活用できないでしょうか?
?中継器というのでしょうか?
書込番号:23763018
2020/11/02 14:04(1年以上前)
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg2600hp2/
によるとWG2600HP2はWi-Fiデュアルバンド中継に対応していますので、
他社メーカ製親機であるWSR-2533DHP2にも無線LAN接続して
中継器兼イーサネットコンバータとして使うことができます。
後面のモードスイッチをCNVにセットして電源オフオンした上で、
設定方法は以下を参照してみて下さい。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp2/guide/cnv_connect_ap.html
大別すると、WPSボタンによる接続とクイック設定WEBを開いて手動接続する方法があります。
うまく行かない場合は、もう一方の接続方法も試してみて下さい。
書込番号:23763038
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3059件
2020/11/02 14:05(1年以上前)
2階建ての家に引っ越すということで、壁にLANケーブルが配線されていてLANコンセントがあったりするのでしょうか?
有るのであれば、親機のLANポートを壁のLANコンセントにケーブルでつないで、2階のどこかの部屋のLANコンセントとWG2600HP2をケーブルでつなぎブリッジモードにして、アクセスポイントとして動作させて運用することが出来ます。
WG2600HP2のLANポートを使用しなくても、部屋にあるLANコンセントと直にPCとケーブルで接続してインターネットに接続することが出来ます。
無ければ、WG2600HP2を中継機にして親機と接続し、離れた2階の方へ電波を強く飛ばすことが出来ます。
ただし、ある程度親機からの電波が強いところに設置しないと親機間の通信速度が落ち、インターネットの通信速度も落ちます。
設置場所は十分に調査して設置する必要があります。
WG2600HP2のLANポートも使用は可能ですが、設置場所次第となります。
2階の都合の良いところに設置出来ればLANケーブルでPCと接続が出来ますが、そうでなければ長いLANケーブルを引き回すか、無線でWG2600HP2に接続することになります。
書込番号:23763043
Excelさん
2020/11/02 15:12(1年以上前)
「WG2600HP2」くんはっすね、比較的、「いろいろと、使いまわしのしやすい」子なんで、
・単純中継機としても、
・有線アクセスポイントとしても、
・有線LAN変換機としても、
いろいろと使えるっすよ。(^_^)v
ただ、「なんでもかんでも使えばいーのか・・」ってゆーと、そうでもなくって、使い方を勘違いすると、
・逆効果。(T_T)
になりかねないっすよ。
なので、まずは、スレ主さんとこの環境を、「現場を見ることができないワタクシにも」わかるように、詳しく教えてください。
手書きでもいいんで、「間取り図」なーんてあると、とってもわかりやすくて、「イッパツで!」伝わるっすよ。(^^)/
・インターネット回線は、どこに引き込んであるのかとか、
・自宅内ネットワークの「LAN配線」なんかが、どこかのお部屋にあったりするのかとか、
・2階での、「最終目的地」はどのあたりなのかとか、
・「最終目的地」では、「有線機器」は、どんなのを使うのかとか・・・
こーいったあたりの情報を、イッパイいただけばいただくほど、適切なアドバイスができると思うっすよ。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23763125
Excelさん
2020/11/02 15:25(1年以上前)
「2階で、無線だけでなくって、デスクトップPCとか、テレビとか、レコーダーとか有線機器を使いたい」
って思惑があるってことっすよね。(*'▽')
んであれば、「WG2600HP2」は、「コンバーターモード」で使うってことになるっすね。
書込番号:23763150
クチコミ投稿数:175件
2020/11/02 17:09(1年以上前)
皆様へ
何度かしてみましたが、 WSR-2533DHP2-のワイヤレスのランプが赤になってしまい、失敗です。
書込番号:23763327
クチコミ投稿数:175件
2020/11/02 17:14(1年以上前)
WG2600HP2」は、「コンバーターモードで、らくらくスタートボタンで中継器が緑点滅、親機 WSR-2533DHP2AOSSボタンを押すのですが
つながりません。親機がワイヤレスランプが赤になってしまいます。
書込番号:23763331
2020/11/02 17:48(1年以上前)
WPSでうまく接続できないのなら、
WG2600HP2のクイック設定WEBに入り、
WSR-2533DHP2のSSIDを指定し、
暗号化キーを入力して接続設定してみて下さい。
詳しくは
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp2/guide/cnv2.html#web
を参照下さい。
書込番号:23763392
Excelさん
2020/11/02 18:07(1年以上前)
両方とも、「スグそば」に持ってきてやっているっすか?
「WG2600HP2」のほうは、
・「後ろスイッチをCNVにしてから」
・念のために、側面の、「リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化」してから電源を入れなおす。
ってしてから、やっているっすか?
だいたいは、「WPSボタン」「AOSSボタン」の操作で繋がることが多いんっすけど、
・各社で、「完全におんなじ」
ってわけでもないんで、タマ〜にウマクいかないことがあるっすね。('ω')
そんな時には、「手動接続」するっす。
「有線LAN直結できるノートPC」とかはあるっすか?
書込番号:23763433
Excelさん
2020/11/03 02:35(1年以上前)
「有線LAN直結できるノートPC」があるってことならばっすね、以下を参考に、「手動設定」してみるっすよ。(^^)/
んで、「どーしても、WPSボタンで、ウマクいかないんですぅぅ・・・(:_;)」ってこともあるっす。
そんなアナタのために・・・時には、「手動設定!」ってことも必要っす。
んで、こいつはちょっとばかし手強いっすよ。
アタクシも、手順を、ぜ〜んぶ書くのはシンドイんで、以下、「実際に」やってみるっす。
んで、「ウマクいかなかった」場合にはっすね、ただ、「できませんでした・・」ではなくって、
・マニュアルのここに従って、
・こうして、こうして、ここのボタンを押して、ここでこうすると、
・マニュアルにはこうなるって書いてあるんだけど、こう表示されました。
とかって、実際にやった手順を、「省略しないで」「詳しく」書いてみてくださいね。
つまづいたところの、「画像」なんかあると、とってもわかりやすいっすよ。
書込番号:23764330
Excelさん
2020/11/03 02:36(1年以上前)
んでは、いくっすよ〜〜。(; ・`д・´)
・「WG2600HP2」を、「WSR-2533DHP2」のスグそばに持ってくる。
・「WG2600HP2」後ろスイッチを、「CNV」にセットする。
・「WG2600HP2」の一番上の「LAN端子」に、「PC有線直結」する。
・「WG2600HP2」の「らくらくスタートボタン」を、「押しながら」電源を入れる。
・「らくらくスタートボタン」ず〜っと押しっぱなしで、「CONVERTERランプ」が緑点滅始めたら、はなす。
・PCを起動する。
・ブラウザを起動して、アドレス欄に「192.168.1.245」って入れて、「クイック設定Web」を出す。
ここまでの手順は、以下参照っす。
「クイック設定Webの使いかた(中継機/子機としてご使用のとき) ● 起動のしかた」
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp2/guide/quickweb_cnv.html
ここまでは、ウマクいったっすか?
書込番号:23764331
Excelさん
2020/11/03 02:37(1年以上前)
次に、ようやっと、「WSR-2533DHP2」との接続っす。
こっからは、以下、参照っす。
「親機とWi-Fi接続する クイック設定WebからWi-Fi接続する」
「WSR-2533DHP2」との接続は、「5GHz」でやるっす。
「WSR-2533DHP2」のSSID、暗号化キー、手入力しなくっても、「アクセスポイント検索」ボタンを使うと、イッパツっすよ。(^^)/
「WSR-2533DHP2」はっすね、「Wi-Fiデュアルバンド中継機能に対応していない親機」ってなるんで、「2.4GHz」側の、SSID、暗号化キーを、「WSR-2533DHP2の2.4GHz」とおんなじに設定するっす。
「Wi-Fiデュアルバンド中継機能に対応していない親機を使う場合の追加設定」
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp2/guide/ssid_for_sta.html
とりあえず、ここまで行ったら、「WG2600HP2」の、「前面ランプ状態の画像」を、上げてみるっす。
ふぅ・・・、書き込みまちがってたら、「マニュアル」のほーを参考にねー。
「マニュアル」を、「読み込むこと」を、おこたってはイケナイっす。( `ー´)ノ
書込番号:23764332
クチコミ投稿数:175件
2020/11/07 17:40(1年以上前)
皆様に
どうしてもつながらないので
WG2600HP2をもう一台手に入れました。
結果、自動モードでもダメです。
手動モードの設定をノードPCでしようとすると開きません。
もうあきらめた方がよいかもしれません。
書込番号:23773765
2020/11/07 18:00(1年以上前)
うまく行かないのなら、親機と中継器を入れ替えて、
WG2600HP2を親機にして、WSR-2533DHP2を中継器にしてみてはどうですか。
WSR-2533DHP2の中継器としての設定方法は以下参照。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16079.html
こちらもWPSによる接続と設定画面に入っての手動接続がありますが、
まずはWPSによる接続を試してみてはどうですか。
書込番号:23773806
Excelさん
2020/11/07 23:54(1年以上前)
えっとっすね・・・、
「何としてもダメ、もー心がオレマシタ・・・(T_T)」
ってことであればっすね、「有償サポート」を依頼するってことも、「決して、まちがった方法ではない!」っすよ。
みんながみんな、「詳しくなること」を求めているわけではないし、「人生の貴重な時間」をムダにしないためにも、こういった選択も、また「正解!(^^)!」だと思いますよ。
たとえば、こんなの。
「バッファロー訪問設定サービス」
https://www.buffalo.jp/service/category/detail/settei.html
書込番号:23774723
クチコミ投稿数:175件
2020/11/08 13:22(1年以上前)
>Excelさん
>EPO_SPRIGGANさん皆様
お世話になりました。
無事に、
中継器がつながりました。手動時にノートパソコンIPアドレスを固定してなかったので、設定画面に入れませんでした。
少し疑問ですが中継器の有線LANポートが使えないのですが、私の設定ミスでしょうか?
書込番号:23775650
Excelさん
2020/11/08 13:33(1年以上前)
「どう使えない」っすか?
「中継機」のLAN端子は、「たんなるハブ」として動作してるんで、そこにつないだ「有線機器」は、あたかも、「親機に直結」したように使えるっすよ。
ただ、速度的には、「無線中継の速度」っすけどねー。(^^)/
書込番号:23775662
2020/11/08 13:34(1年以上前)
>無事に、中継器がつながりました。手動時にノートパソコンIPアドレスを固定してなかったので、設定画面に入れませんでした。
元々の構成で繋がったようで、良かったですね。
イーサネットコンバータとして使うモードと
中継器兼イーサネットコンバータとして使うモードがあるようですが、
どちらでも有線LANのポートは有効なはずです。
中継器のLANポートに接続しているのはPCですか?
そのPCでインターネットにアクセス出来ないのでしょうか?
そのPCのIPv4アドレスはどのような値になっていますか?
書込番号:23775665
Excelさん
2020/11/08 13:43(1年以上前)
あと、最終的に、「どっちの型番が親機で」、「どっちの型番が中継機に」、なっているっすか?(・・?
書込番号:23775686
クチコミ投稿数:175件
2020/11/08 16:28(1年以上前)
PC再起動しましたら接続しました。お騒がせしました。
すみません。、
書込番号:23775981
Excelさん
2020/11/08 17:35(1年以上前)
うん、「有線LAN端子」もキチンと使えたってことですよね。
まずは、オッケーってことっすかね。
書込番号:23776120
この後に2件の返信があります。
引っ越し機能について
2020/10/28 00:51(1年以上前)
スレ主 hagimetさん
引っ越し機能について質問です。使用していたバッファロー AirStation WSR-2533DHP-CBの電源コードを切断
してしまいこちらの製品の購入を検討しています。どうせならWSR-2533DHP2-CBを使用したいのですが、
単体で引っ越しできるか教えて下さい。
書込番号:23752457
2020/10/28 00:58(1年以上前)
>単体で引っ越しできるか教えて下さい。
単体で無線LANの設定を引っ越すことは不可能です。
何故なら、元の親機の設定をWSR-2533DHP2に伝えるすべがないから。
引っ越し機能も特定のSSIDだけしかコピーできない時もあるようですから、
完全ではないです。
なので、引っ越し機能は使わずに、
新しく買うWSR-2533DHP2に各子機を再度無線LAN接続設定した方が確実です。
書込番号:23752465
スレ主 hagimetさん
2020/10/28 01:35(1年以上前)
セットアップカードで出来るかもと期待してたのですが設定しなおしますありがとうございました。
書込番号:23752519
Excelさん
2020/10/28 02:54(1年以上前)
元ルーターが起動できない以上はっすね、「お引越し機能」は使えないっすね。(;^_^A
んでも、そもそも論なんっすけど、できれば、「お引越し機能」は使わないほうがいいっすよー。(;^_^A
トラブルの元になるオハナシをよく聞くっすからねぇ。
実は、「かんたんに!」なんて書かれていながら、よく仕組みを理解していないと、よけーにヤヤコシクなるってことが「よく」あるっす。(;^_^A
2.4GHz、5GHz、どっちか片っぽしか設定ならなかったり、いろーんな設定が、「中途半端」な状態になっていたりと、まぁあんばい良くないってことっすよー。
あと、SSIDも、無線親機を新しくする機会に、別のものに新しく登録しなおしたほうが、「セキュリティ的にも」グッドだと思うっすよ。
「いやぁ、端末が20台もあってさぁ・・メンドイんだよなぁ。(ーー;)」
ってことならば、しょーがないっすかねぇ。
なんにせよ、「ルーターのお引っ越し機能」は使わないほーがいいってことっす。
「手動設定」でダイジョウブ。(^_^)v
なーんも、ムズカシイことはないっすよー。
書込番号:23752575
バッファロー
AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]をお気に入り製品に追加する <836
