AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応した無線LANルーター。5GHz帯接続時は最大1733Mbps、2.4GHz帯接続時は最大800Mbpsの高速通信が行える。
- 4x4アンテナと「ビームフォーミング」機能、1.35GHzの高速デュアルコアCPU搭載により、最大スループット(通信速度)が約50%アップ(※同社従来機種比)。
- 複数端末(最大4台)の快適な同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応するほか、ゲスト用にネット接続のみを提供できる「ゲストポート機能」を備える。
AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 9月下旬
このページのスレッド一覧(全93スレッド)![]()
| 10 | 5 | 2018年9月25日 22:56 | |
| 24 | 21 | 2018年9月25日 12:53 | |
| 12 | 2 | 2018年9月9日 10:00 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]
今回このルーターを親機として購入して今まで親機として使用していたBUFFALO製のWSR-116DHP2/Nを子機として無線でつなぎ使用することは可能でしょうか?
購入予定の5GHzは1733Mbpsに対して現在使用中の5GHzは800MbpsですがOKでしょうか
また、現在使用中のルーターを子機とした場合のベストなおすすめの親機があれば教えて下さい 。
WSR-1166DHPは中継機モードにすることでLANコンバータ子機として利用可能。
転送速度が違っても接続は可能。速度は遅い方に律速される。
親機側に直接無線接続して大量のデータ転送する端末が無ければ、子機と同等性能(というか後継機)でもいいと思う。
例:WSR-1166DHP3 http://kakaku.com/item/K0000960654/
書込番号:22136283
私もつい先週まではこの組み合わせで使っており、IPv6のため、2533をv6対応のIODATA WN-AX1167GR2に変更しました。
>Hippo-cratesさん と同意見です。わざわざ2倍も高い物を購入する必要はないと思います。メリットありません、子機に4本アン テナのものにしない限り・・・
書込番号:22136347
できるかできないかとゆーお話であれば、「できる!」とお答えします。
中継区間の速度が、最大866Mbpsまでになるだけでございます。
もっともバランスのとれたものとゆーことであれば、同じ機種をもうひとつってゆーことが一番であることには間違いございまっせん。
んでも、ワタクシは、とつちやんさんのそばにいるわけでもないですし、とつちやんさんの将来的な考え方などは知る由もありませんので、親機に何か特別な機能を求めているとゆーことであれば、たとえ無駄が大きくとも、より高性能な親機を選択することは否定できるものではございません。
・・・つーことで。!(^^)!
書込番号:22136891
>Hippo-cratesさん
ありがとうございます。仰せの通り高い値段の物がベストとは思っておりませんので、後継機を購入しようと思います。
最近はずいぶん安くなってるんですね。本当にありがとうございました。
書込番号:22137295
最低限の費用で最大の効果を得るためには、
子機WSR-116DHP2と同じ仕様の親機にするのが良いです。
つまり、アンテナ2本の11ac対応の親機。
バッファローだとWSR-1166DHP3あたりとなります。
親機をアンテナ4本のWSR-2533DHP2にしても、
子機WSR-116DHP2との通信にはアンテナ2本しか使えません。
書込番号:22137437
AtermWR9500Nを使っているのですが、先日、関西をおそった台風の影響で停電になって以来、安定しません。
数時間ごとに通信ができなくなり、AtermWR9500Nの電源を抜いて、入れるとつながります。
今までも1,2ヶ月に1回くらい同じようなことがあったのですが、今では1日に4,5回起こります。
そこでこちらの機種の買い換えを考えています。
当方、4LDのマンションで、リビングにルーターを置く予定のため、一番遠い部屋にあるTV(BRAVIA KDL-32W700B)まで約10mあります(途中にドア2つです)。今まではルーターからの電波が弱くて、TVではアマゾンのプライムビデオを見れたり、見れなかったりしていました。
この機種にしたら、少しは改善するでしょうか?
アマゾンのプライムビデオは基本はスマホで見るのでTVで見れないと困るということはないのですが、せっかくなら見れるようになったらいいなぁと考えています。
電波の強さ(届きやすさ)というのは、スペックのどこを見たらわかるのでしょうか?
よろしくお願いします。m(__)m
電波法により電波の強さは決まっています。
ビームフォーミングで多少は改善される可能性はありますが、それよりも、中継器を取り入れたほうが良いのではと思います。
書込番号:22095175
無線親機の電波強度は法律で制限されているから「高価な機器なら電波もよく飛ぶだろう」ということはない。
最近は上級機1台ですべてをまかなうのではなく、自宅でのネット実効速度や宅内LAN環境に合わせて”中の上”程度の無線親機を設置し、電波が届かない場所があれば途中に中継機を設置して補う…というのがベター。
例:Buffalo WSR-1166DHP3 http://kakaku.com/item/K0000960654/ (これを2台買って親機/中継機にすることも可能)
中継機 WEX-1166DHPS http://kakaku.com/item/K0001017272/
もちろん上級機にしかない付いてない機能もあるから、その機能がどうしても必要な場合は上級機を選択するしかないが、中継機も必要となると費用がかさんでくる。
書込番号:22095183
けーるきーるさん
早速の回答ありがとうございます。
はい、そうですね。でも、この機種に限らず、いろいろ掲示板を読んでいると、「買い換えてから今まで届かなかったところに届いた」というような書き込みがあるので、電波の強さが同じでも届きやすくなることがあるのかなと思った次第です。
ちょっと中継器ということは考えてなかったので、調べてみます。
書込番号:22095299
Hippo-cratesさん
そんなんですね。1台で遠くまで飛ばすということしか頭にありませんでした。(~_~;)
たぶん、私の使い方なら上級機にしかない機能は使わないと思うので、教えていただいた機種を2つ買う方がよさそうですね。
ありがとうございました。m(__)m
書込番号:22095313
>starwarsさん
まぁ、製品が古くなれば、部品等の劣化もありますし。
あとはアンテナ本数とか角度等の位置関係なんかの絡みとかもありますし。
http://www2.elecom.co.jp/network/wireless-lan/column/wifi_column/vol08/
『「ルーターのつながりやすさは「アンテナの差」』あたりを参考に。
書込番号:22095444
けーるきーるさん
>部品等の劣化もありますし。
なるほど。わかりました。
お示しいただいたサイトでよくわかりました。ありがとうございました。
書込番号:22095475
距離が離れている場合は、機種の性能差による改善よりも、
中継機追加による改善の方が効果は大きいと思います。
コンセント直付けタイプのWEX-1166DHPSは設置場所の制限があるので、
据え置きタイプのWSR-1166DHP3などを中継機に使った方が
より良い位置に設置できるのでより効果は大きいです。
そして中継機を使う上でのポイントは、
中継機を親機と子機の中間あたりに置くことと、
2.4GHzと5Ghzを使って中継することです。
例えば、
WSR-1166DHP3 *** WSR-1166DHP3 --- 子機(TVなど)
*** : 無線LAN(5GHz)
--- : 無線LAN(2.4GHz)
もしも中継機に有線LAN接続する機器がないか、
あってもTVのようなストリーミング再生程度なら、
中継機WSR-1166DHP3をWHR-1166DHP4にしても、
ほぼ同じ程度の性能を維持できます。
WSR-1166DHP3 *** WHR-1166DHP4 --- 子機(TVなど)
それでまだ改善が不充分な場合で、
かつTVの子機がアンテナ1本の場合は、
更に追加の WSR-1166DHP3を子機にする構成にすれば、
中継機と子機間がアンテナ2本の通信となり、より改善できます。
WSR-1166DHP3 *** WHR-1166DHP4 --- WHR-1166DHP4 === TV
=== : 有線LAN
書込番号:22095479
私の家は2階建木造の4LDKで、バッファローの親機と中継機を使ってましたが、アンテナ本数は増えたものの速度が安定してなかったので、先日メッシュの3台セットのものに変えました。
少し高かったですが、どこの部屋でも速くて安定してるので、4LDKなどのお家が大きい方ならおすすめかもと思います。
書込番号:22095530 スマートフォンサイトからの書き込み
羅城門の鬼さん
情報ありがとうございます。距離が離れている場合は電波の強いルーターだと勝手に思い込んでいました。(~_~;)
コンセント直付けタイプだとコンセントを占有してしまうので、WSR-1166DHP4を検討してみます。
ちょっとWSR-1166DHP3 という機種は考えていなかったので調べてみます。
書込番号:22096325
UFO大盛り2個食いさん
メッシュの3台セットというのはNETGEARの製品のことでしょうか?
もしそうなら、ちょっと値段が高くて、そこまでは考えていません。m(__)m
書込番号:22096338
当たり前だけど、例えば部屋が3つ並んでるとして
[ルーター ][ ][ PC]
↑これよりも
[ ルーター][ ][ PC]
↑これの方が電波の遠い場所にあるPCの電波の入りはよくなるし
ルーターを置くにしても、床とかテーブルの上くらいの高さより高いところに置くほうが電波の飛びはよくなる(障害物の関係など)、他にルーターの向きとか遠い場所だったら5GHzより2.4GHzの方がいいとかそういうのを上手くやれば普通のマンションだったら中継機とか無くても十分な環境つくれると思うけどね
書込番号:22096503
どうなるさん
確かにルーターの置く場所は大事ですね。
でも、景観を損ねると言う家族がいて、ルーターの置き場所は今の位置を変えることはできないんです。(~_~;)
でも、情報ありがとうございました。m(__)m
書込番号:22097458
大きく位置を変えなくとも、周りに障害物がない場所にする、
または周りの障害物を取り除くだけでも、結構違いが出てきます。
書込番号:22097483
なるほどねぇ
でも中継を置くということはルーター、モデムの設置場所の見た目は変わらないとしても機械が一つ増えるってことだし、コンセントも使うからわずかとは言え電気代も余分に掛かってくる
そう考えると配線とか上手いことやって置き場所を工夫するってのも悪くないようには思うんだけどね
書込番号:22097554
>starwarsさん
同様の間取り4LDKでのマンション住まいにて、固定回線は電力系の1ギガコースです。
リヴィングにセッティングしてますASUSの”ROG Rapture GT-AC5300”Wi-Fiルーターの無線LAN(5GHz)は、ドア3つ隔てた寝室に設置してます東芝のREGZA 65X920 で良好な接続環境です。
幸い、大阪市北浜では停電被害ありませんでした。
書込番号:22105525
メッシュはバッファローのやつですよー。
4万円くらいで高いですがどの部屋も安定しています。
予算が限られてるなら、この製品買われて普通に中継機追加されるのが一番コスパが良いかもしれませんね、、、1台だけではどうしても限界がありますので
書込番号:22115220 スマートフォンサイトからの書き込み
どうなるさん
残念ながら有線は絶対ダメと言われそうです。今でもルーターは隠すような位置にあるので、電波が届きにくいと思っています。
ですので、強力な電波をだすルーターとかないのかなぁと思ったのですけどね。(~_~;)
書込番号:22115331
居眠り十兵衛ちゃんさん 様、
ASUSの”ROG Rapture GT-AC5300”Wi-Fiルーターの無線LAN(5GHz)は、いかにも電波が遠くまでとどきそうな外見ですね。
値段もそれなりにしますので、ちょっと躊躇しますね。あと外見については家族の猛反対が予想されそうです。(~_~;)
書込番号:22115340
UFO大盛り2個食いさん
メッシュはバッファローの製品なんですね。AirStation WTR-M2133HPという製品ですね。
ちょっと普通のルーターとは外見が違いますが、電波は届きそうですね。
価格ドットコムで\20,809ほどなので、検討してみたいと思います。情報ありがとうございました。m(__)m
書込番号:22115355
WSR-2533DHP2 【 新型:価格が転売の牧場上昇 】していますので『 旧式:WSR-2533DHP 7,780円程 1万を超える 』原因は( 注意:転売ヤーが回収購入高額出品する始末です )入手が手遅れでした【 予約価格で価格コムよりも安い場所があります 】価格コムが転売ヤー入手場所、Amazon、楽天、Y!早急に売り切れになります( 残っていて売り切れません )安定感あると思います。
書込番号:22128655 スマートフォンサイトからの書き込み
日本ネットワークイネイブラー株式会社 - v6プラス(IPv6/IPv4インターネットサービス)
https://www.jpne.co.jp/service/v6plus/
この会社がv6プラスサービスの元締め。
現状Buffaloの無線親機でv6プラスに対応しているのはWXRシリーズとWTR-M2133HPのみ。
NTT回線かNTTから移管したコラボ回線を使う予定なら、IP電話を契約すればNTT東西のv6プラス対応ホームゲートウェイ(HGW)がレンタル提供される。v6プラスの接続はHGWに任せ、比較的安価な無線ルーターをアクセスポイント化して端末との有線/無線接続に特化させた方がいいと思う。
書込番号:22094960
>本製品は、v6プラスに対応していますか?
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/network/ipv6/
を見れば判るように、WSR-2533DHP2はv6プラスに対応していません。
バッファロー機だとWXR-1750DHP2あたりが良いのでは。
書込番号:22095415
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと13時間
