AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応した無線LANルーター。5GHz帯接続時は最大1733Mbps、2.4GHz帯接続時は最大800Mbpsの高速通信が行える。
- 4x4アンテナと「ビームフォーミング」機能、1.35GHzの高速デュアルコアCPU搭載により、最大スループット(通信速度)が約50%アップ(※同社従来機種比)。
- 複数端末(最大4台)の快適な同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応するほか、ゲスト用にネット接続のみを提供できる「ゲストポート機能」を備える。
AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 9月下旬
このページのスレッド一覧(全93スレッド)![]()
| 8 | 12 | 2020年11月24日 20:29 | |
| 3 | 22 | 2020年11月8日 17:48 | |
| 41 | 12 | 2020年10月31日 17:47 | |
| 4 | 3 | 2020年10月28日 02:54 | |
| 4 | 30 | 2020年10月24日 21:09 | |
| 5 | 26 | 2020年10月15日 09:46 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]
現在、ソフトバンク光でBBルーターを使用しています(3階)。
そこからは家を建てたときに、各階に引きまわしたLANコンセントを使って、各階に無線LANのルーターを設置しています。
最近、子供のネット回線が遅いというので、調べたところ、どの階も100Mbps以下程度でした。
契約してすぐにIPv6の契約はしていましたが、非対応のルーターだったので、何もしていませんでした。
WSR-2533DHP2は対応なので、色々と確認して、PCからもiphoneからもIPv6でつながることを確認しました。
このルーターは1階で使用しており、再起動後はIPv4でも、LANケーブル直繋ぎのPCもiphoneも200〜300Mbpsぐらい出ていました。
3階のルーターはIPv6非対応のWSR-2533DHPなので、速度改善を見込んで1階と3階のルーターを入れ替えてみました。
ところが、IPv6でつながっているのは確認しましたが、速度は100Mbpsまでしか出ません。
また、昔に引き回した宅内のLANケーブルを疑って、BBルーターに直接、WSR-2533DHP2を繋いで確認しましたが、せいぜい150Mbps止まりでした。
また、1階は入れ替えたWSR-2533DHPでも200〜300Mbpsほど出ています。
より長いLANケーブルを引き回している1階でIPv6でもないのに、何倍も速度がでる理由が分からず困惑しています。
3階の速度を改善したいのですが、何をすればよいのか分かりません。
何か原因が分かる方がいればよろしくお願い致します。
まずっすね、ここんところに勘違いがあるようっすよ。
「ソフトバンク光」で、「光BBユニット」レンタルしてる場合には、その先につなげる無線親機は、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」で使うんで、「v6なんちゃら」対応は、「不要!」っすよ。
キチンと、「ブリッジモード」になっているっすか?
後ろスイッチを「MANUAL」「AP」にしてから、電源を入れなおすってだけっすよ。
ハジメに以下の情報をお願いするっす。
・「光BBユニット」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「光BBユニット」の、「WAN側」にある、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「光BBユニット」に、「PC有線直結」して計った、「インターネット回線の速度」
・各階に行っている、LAN端子に、「PC有線直結」したときの、「インターネット回線の速度」
・各階に行っている、LAN端子に、「PC有線直結」したときの、「PCのネットワークアダプタ」の、「リンク速度が表示されている画像」、キチンと「1Gbps」でリンクできているっすか?
各階に行っている、LAN端子に、「PC有線直結」してリンク速度が「1Gbps」にならないってことならば、
・LAN配線が、「Cat5e」以上になっているっすか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23787630
ソフトバンク光の場合は速度が高速である源泉は、
IPv6高速ハイブリッドにて光BBユニットでインターネット接続することです。
それが出来ていれば、光BBユニットのLAN側でIPv6通信していようが、
IPv4通信をしていようが関係はないです。
IPv6高速ハイブリッドはIPv4 over IPV6の一種ですが、
光BBユニットがIPv4のパケットもIPv6通信の経路にパケットを流してくれるので、
IPv4 PPPoE接続時の混雑点を回避して通信出来るため高速となります。
なので、光BBユニットでIPv6高速ハイブリッドにてインターネット接続出来ていれば、
LAN内の親機はIPv4 over IPv6通信に対応している必要はないです。
光BBユニットがルータとして機能していますので、
二重ルータ状態を避けるためにもWSR-2533DHPやWSR-2533DHP2は
ブリッジモードにしておいた方が良いです。
WSR-2533DHP2等はモードスイッチを MANUAL & AP にセットして、
電源オフオンすればブリッジモード(APモード)になります。
WSR-2533DHP2等をブリッジモードにしたうえで、
PCをWSR-2533DHP2等に有線LAN接続してradishで速度計測してみて下さい。
下りはどれ程の実効速度となりますか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:23787675
親機は、1階?3階?
親が1階として
WSR-2533DHP2(IPv4)→LANケーブル直繋ぎのPCもiphoneも200〜300Mbps
WSR-2533DHP2(IPv6)にPC有線接続は?
WSR-2533DHPでは?
3階のAPからだと、100Mbpsまでだと、壁の中のLANケーブルが気になりますね。
CAT5だと、上限100Mbpsです。
CAT5e(1Gbps)を使用されるのが多いですが、家と建てた年がいつ頃かでも変わります。
書込番号:23787771
>Excelさん
コメントありがとうございます。
基本的なところを勘違いしていました。
以前はautoにしていましたが、IPv6を確認しようと何も考えずに説明書にあるマニュアル-RTにしていました。
二重ルーターになるのでAPが正解でしたね。
ご助言いただきましたので、色々と測定してみましたが、機種の問題ではなさそうでした。
光BBユニットにPCを直でつないだら、上り608Mbps、下り316Mbpsでした。ここまでは全く問題なさそうです。
次に各階のLANコンセントからPC直繋ぎとルーター経由で速度測定しました。
1階:直は下り390Mbps、上り301Mbps、ルーター経由は319Mbps、下り337Mbpsとほぼ同じで十分な速度が出てました。
2階:直は下り426Mbps、上り315Mbps、ルーター経由は92Mbps、下りは94Mbpsですが、これはルーターがWF1200HP2なので、仕様によるものです。
問題の3階ですが、直でも上り94Mbps、下り94Mbps、ルーター経由でも同じで上り94Mbps、下り94Mbpsでした。
これは明らかに宅内配線の影響と考えられました。
ともて参考になるご助言ありがとうございました。
>羅城門の鬼さん
コメントありがとうございます。
APモードにすることは昔なら分かっていたのですが、しばらく実践から離れているとぼけていました。
全てradishで測定しましたが、3階だけ明らかに速度が出ていないことが明確になりました。
>パーシモン1wさん
コメントありがとうございます。
お察しの通り、宅内配線が原因と考えられました。
20年前に建てた家で、当時はまだISDNだったと思いますが、最先端と思って、各階にLANを配線しました。
ただ、今回の結果を見ると3階だけCAT5のケーブルが使われていたのかなと思います。
2階、3階は問題ないので、きっとCAT5eで紙一重というところです。
まあ、当時の回線速度であれば、全く問題ない規格だったのでしょうが、さすがに20年経つと進歩しますね。
書込番号:23787934
うーん、「有線接続」がキチンとできていると、「1階」「2階」も、「光BBユニットに直結」とおんなじ”ハズ”なんっすけど、なーんか「びみょうに」落ちてるっすねぇ・・・。(・・?
ひょっとしたら、じつは、「1階」「2階」も、チョットおかしくって、んでも、何とか「1Gbpリンク」になってるんだけんど、
「3階」までの距離になると、「100Mbpsリンク」に落ちているなぁんて気がしないでもないっすねぇ。
各階には、「光BBユニットのLAN端子」から、「ちょくで」いっているっすか?
あいだに、「ハブ」なんか入っていないっすか?
「LANコンセント」のとこには、ちっちゃく「Cat5e」とかって書いてあるっすか?
「1階」「2階」の、LAN配線も、確認したほーがいいかも。
書込番号:23788269
>20年前に建てた家で
CAT5eの規格決まったのが2001年のことです。
家を建てた際に、配線工事を行っているというのであれば、それも入ってないはず。
2002年12月7日号
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20021207/ni_i_nw.html#lswgt8w
この頃で、1Gbpsの8portハブが2万2千円で激安と言われていました。
今の感覚だと、10Gbpsのハブという感じです。
ルータで、1Gbpsの有線LAN搭載が、Vista販売頃(2006年末)です。3万円前後
普及しだしたのは、Win7販売(2009年)あたりかと。1万円台前半で購入可能になりました。
ですから、室内配線でCAT5eが使われだしたのは、その間くらいからでは無いかな。
戸建てだと、コストダウンの面から、もう少し後から普及したものと。
この10年くらいで工事していれば、CAT5eが使用された可能性高いです。
書込番号:23788399
>パーシモン1wさん へ
な〜るほろ。
つーことは、「Cat5無印」って可能性、”大”っすよねぇ。
>hata3さん へ
となると、ヤッパシ、「ぜ〜んぶの配線」確認したほうがいいんでないかしら。
「1階」「2階」も、「不安定状態」かもしれないっすよ。(;^_^A
書込番号:23788417
>Excelさん
>パーシモン1wさん
有益なコメントありがとうございます。
おっしゃる通りのようでした。
LANコンセントを見ると、しっかりCAT5の文字がありました。
気にしたことがありませんでしたが、2000年建設の家なので、そもそも規格もなかったとなれば諦めもつきますね。
実家の建築屋に建ててもらったので、コストダウンはしていませんが、(趣味のようにお金をかけすぎて大変でした)、CAT5のケーブルしかなければどうにもなりませんよね。
ただ、面白いことに、3階に引き込んでいて、一番近いだろうと思う、3階のみ速度が遅く、1階と2階のみCAT5でも速度が出ているのは不思議なところです。
今朝、1階のPCでradishで測定したところ、下り694Mbps、上り486Mbpsと特に改善を要しない十分な速度が出ていました。
ただ、ケーブルの変更は大変かなと思うので、2階のルーターをWXR-5950AXかWXR-5700AXに買い替えして、PCもwi-fi6搭載のマザボで組みなおそうかなと思っています。
そうすれば、今よりも速度改善が見込めるのではと考えています。
電波の強度を考えた場合に、ルーターの機種はどちらがよいとかありますでしょうか。
書込番号:23788598
う〜ん、この「見込み」は、あんましないとは思うんっすよねぇ。
親機を「速いモン」にしても、「1階、2階、3階」って考えると、その効果は「ほぼほぼナイ」っすよ。(;^_^A
>電波の強度を考えた場合に、
電波の強さは、「法律で規制されている」んで、「どれもおんなじ」ってことが、「通説」になっているっすよ。
「特別に電波が強い機種」なんてもんは、存在しないっす。
ただ、相手は電波ですんで、最終的には、「現場で」「実際に」やってみないとワカンナイってところはどーしても残るっす。
だーれも、「ゼッタイの保証!」はできないんっすね。
ただっすね、「速度」と「安定度」を目指すんであれば、「配線の入れ替え」のほーがいいとは思うんっすね。
おそらくは、何十万もかかったりはしないっすよね。
電気工事屋さんに、見積もりしてみてもらってはいかがっすか。('◇')ゞ
書込番号:23789048
CAT5は、規格が2種あるようです。新旧で。
ただ、CAT5の1000Mbps対応版が、どの程度出回っていたか不明です。
敷設済みのCAT5ケーブルでギガビットイーサネットの通信は可能ですか?
https://www.tsuko.co.jp/lan_sekkei04.html
CD管が通っていれば、ケーブル交換は比較的楽かと。
直接ケーブルを通していると、かなり大変です。
そこは、青図で確認するか、ご実家に記録あれば確認されると良いと思います。
もし、交換するなら、CAT6Aが良いかな。
書込番号:23789187
>Excelさん
>パーシモン1wさん
コメントありがとうございます。
どっちにしても2階のルーターが古くて、リプレースを考えていたので、WXR-5950AXを買ってみました。
2階は有線LANの100Mbpsが律速だったので、その分での速度向上が見込めることと、3階の無線を2階で拾っても、ほぼ同じ100Mbpsぐらいの速度が出ているので、2階のルーターで300〜400Mbpsぐらい出ていれば、3階で200Mbps程度を拾えるかもと思いました。
PCパーツも購入したので、あとは、実際に検証してみるのみです。
ただ、皆さんがおっしゃるように宅内の環境を安定させるには、CAT6ケーブルへの置き換えが一番だと思いますので、こちらも見積依頼してみます。
実家の建築屋は兄が後を継いでて、20年前の電気屋さんも、別件でこのまえ来てもらったところなので。
CD菅は通っていたと思います。
2000年はちょうどCAT5ケーブルの切り替わり時期なので、新旧のケーブルが使われた可能性もありそうですね。
書込番号:23789349
まず、子供用のPCはwi-fi6対応のマザボで新PCを組みました。
今まではUSBの無線子機だったので、そこが律速で30Mbps程度しか出ていませんでしたが、ほぼiphoneと同じ100Mbpsぐらいは出るようになりました(3階の配線のせいで100Mbpsとまり)。
そして、本日、2階にWXR-5950AX12を導入しました。
他の階と同じようにマニュアル-AP設定で、最新ファームの3.05にして、Iphone12proでテストしてみましたが、全然速度が出ません。
下りが120Mbps程度、上りが極端に遅く、20Mbps程度です。
ルーターにPCを接続して確認すると下り500Mbps程度、上り300Mbps程度は出ています。
1階のルーターは、一番古いWSR-2533DHPですが、こちらは下り150Mbps程度、上り300Mbps程度でます。
Wi-fi6対応のルーターだと少しは速度が出るのかと思いましたが、極端に遅い結果に凹んでいます。
3万円も出して、古い1万円以下のルーターよりも速度がでないなんてことがあるのでしょうか?
書込番号:23808791
現在親機としてWSR-2533DHP2使用しています。
今度引っ越しして、二階家に移りますが、二回に余っているNECのWG2600HP2をかつようしてどうにか二回でも無線LANとNECのWG2600HP2の有線ポートを活用できないでしょうか?
?中継器というのでしょうか?
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg2600hp2/
によるとWG2600HP2はWi-Fiデュアルバンド中継に対応していますので、
他社メーカ製親機であるWSR-2533DHP2にも無線LAN接続して
中継器兼イーサネットコンバータとして使うことができます。
後面のモードスイッチをCNVにセットして電源オフオンした上で、
設定方法は以下を参照してみて下さい。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp2/guide/cnv_connect_ap.html
大別すると、WPSボタンによる接続とクイック設定WEBを開いて手動接続する方法があります。
うまく行かない場合は、もう一方の接続方法も試してみて下さい。
書込番号:23763038
2階建ての家に引っ越すということで、壁にLANケーブルが配線されていてLANコンセントがあったりするのでしょうか?
有るのであれば、親機のLANポートを壁のLANコンセントにケーブルでつないで、2階のどこかの部屋のLANコンセントとWG2600HP2をケーブルでつなぎブリッジモードにして、アクセスポイントとして動作させて運用することが出来ます。
WG2600HP2のLANポートを使用しなくても、部屋にあるLANコンセントと直にPCとケーブルで接続してインターネットに接続することが出来ます。
無ければ、WG2600HP2を中継機にして親機と接続し、離れた2階の方へ電波を強く飛ばすことが出来ます。
ただし、ある程度親機からの電波が強いところに設置しないと親機間の通信速度が落ち、インターネットの通信速度も落ちます。
設置場所は十分に調査して設置する必要があります。
WG2600HP2のLANポートも使用は可能ですが、設置場所次第となります。
2階の都合の良いところに設置出来ればLANケーブルでPCと接続が出来ますが、そうでなければ長いLANケーブルを引き回すか、無線でWG2600HP2に接続することになります。
書込番号:23763043
「WG2600HP2」くんはっすね、比較的、「いろいろと、使いまわしのしやすい」子なんで、
・単純中継機としても、
・有線アクセスポイントとしても、
・有線LAN変換機としても、
いろいろと使えるっすよ。(^_^)v
ただ、「なんでもかんでも使えばいーのか・・」ってゆーと、そうでもなくって、使い方を勘違いすると、
・逆効果。(T_T)
になりかねないっすよ。
なので、まずは、スレ主さんとこの環境を、「現場を見ることができないワタクシにも」わかるように、詳しく教えてください。
手書きでもいいんで、「間取り図」なーんてあると、とってもわかりやすくて、「イッパツで!」伝わるっすよ。(^^)/
・インターネット回線は、どこに引き込んであるのかとか、
・自宅内ネットワークの「LAN配線」なんかが、どこかのお部屋にあったりするのかとか、
・2階での、「最終目的地」はどのあたりなのかとか、
・「最終目的地」では、「有線機器」は、どんなのを使うのかとか・・・
こーいったあたりの情報を、イッパイいただけばいただくほど、適切なアドバイスができると思うっすよ。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23763125
「2階で、無線だけでなくって、デスクトップPCとか、テレビとか、レコーダーとか有線機器を使いたい」
って思惑があるってことっすよね。(*'▽')
んであれば、「WG2600HP2」は、「コンバーターモード」で使うってことになるっすね。
書込番号:23763150
皆様へ
何度かしてみましたが、 WSR-2533DHP2-のワイヤレスのランプが赤になってしまい、失敗です。
書込番号:23763327
WG2600HP2」は、「コンバーターモードで、らくらくスタートボタンで中継器が緑点滅、親機 WSR-2533DHP2AOSSボタンを押すのですが
つながりません。親機がワイヤレスランプが赤になってしまいます。
書込番号:23763331
WPSでうまく接続できないのなら、
WG2600HP2のクイック設定WEBに入り、
WSR-2533DHP2のSSIDを指定し、
暗号化キーを入力して接続設定してみて下さい。
詳しくは
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp2/guide/cnv2.html#web
を参照下さい。
書込番号:23763392
両方とも、「スグそば」に持ってきてやっているっすか?
「WG2600HP2」のほうは、
・「後ろスイッチをCNVにしてから」
・念のために、側面の、「リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化」してから電源を入れなおす。
ってしてから、やっているっすか?
だいたいは、「WPSボタン」「AOSSボタン」の操作で繋がることが多いんっすけど、
・各社で、「完全におんなじ」
ってわけでもないんで、タマ〜にウマクいかないことがあるっすね。('ω')
そんな時には、「手動接続」するっす。
「有線LAN直結できるノートPC」とかはあるっすか?
書込番号:23763433
「有線LAN直結できるノートPC」があるってことならばっすね、以下を参考に、「手動設定」してみるっすよ。(^^)/
んで、「どーしても、WPSボタンで、ウマクいかないんですぅぅ・・・(:_;)」ってこともあるっす。
そんなアナタのために・・・時には、「手動設定!」ってことも必要っす。
んで、こいつはちょっとばかし手強いっすよ。
アタクシも、手順を、ぜ〜んぶ書くのはシンドイんで、以下、「実際に」やってみるっす。
んで、「ウマクいかなかった」場合にはっすね、ただ、「できませんでした・・」ではなくって、
・マニュアルのここに従って、
・こうして、こうして、ここのボタンを押して、ここでこうすると、
・マニュアルにはこうなるって書いてあるんだけど、こう表示されました。
とかって、実際にやった手順を、「省略しないで」「詳しく」書いてみてくださいね。
つまづいたところの、「画像」なんかあると、とってもわかりやすいっすよ。
書込番号:23764330
んでは、いくっすよ〜〜。(; ・`д・´)
・「WG2600HP2」を、「WSR-2533DHP2」のスグそばに持ってくる。
・「WG2600HP2」後ろスイッチを、「CNV」にセットする。
・「WG2600HP2」の一番上の「LAN端子」に、「PC有線直結」する。
・「WG2600HP2」の「らくらくスタートボタン」を、「押しながら」電源を入れる。
・「らくらくスタートボタン」ず〜っと押しっぱなしで、「CONVERTERランプ」が緑点滅始めたら、はなす。
・PCを起動する。
・ブラウザを起動して、アドレス欄に「192.168.1.245」って入れて、「クイック設定Web」を出す。
ここまでの手順は、以下参照っす。
「クイック設定Webの使いかた(中継機/子機としてご使用のとき) ● 起動のしかた」
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp2/guide/quickweb_cnv.html
ここまでは、ウマクいったっすか?
書込番号:23764331
次に、ようやっと、「WSR-2533DHP2」との接続っす。
こっからは、以下、参照っす。
「親機とWi-Fi接続する クイック設定WebからWi-Fi接続する」
「WSR-2533DHP2」との接続は、「5GHz」でやるっす。
「WSR-2533DHP2」のSSID、暗号化キー、手入力しなくっても、「アクセスポイント検索」ボタンを使うと、イッパツっすよ。(^^)/
「WSR-2533DHP2」はっすね、「Wi-Fiデュアルバンド中継機能に対応していない親機」ってなるんで、「2.4GHz」側の、SSID、暗号化キーを、「WSR-2533DHP2の2.4GHz」とおんなじに設定するっす。
「Wi-Fiデュアルバンド中継機能に対応していない親機を使う場合の追加設定」
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp2/guide/ssid_for_sta.html
とりあえず、ここまで行ったら、「WG2600HP2」の、「前面ランプ状態の画像」を、上げてみるっす。
ふぅ・・・、書き込みまちがってたら、「マニュアル」のほーを参考にねー。
「マニュアル」を、「読み込むこと」を、おこたってはイケナイっす。( `ー´)ノ
書込番号:23764332
皆様に
どうしてもつながらないので
WG2600HP2をもう一台手に入れました。
結果、自動モードでもダメです。
手動モードの設定をノードPCでしようとすると開きません。
もうあきらめた方がよいかもしれません。
書込番号:23773765
うまく行かないのなら、親機と中継器を入れ替えて、
WG2600HP2を親機にして、WSR-2533DHP2を中継器にしてみてはどうですか。
WSR-2533DHP2の中継器としての設定方法は以下参照。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16079.html
こちらもWPSによる接続と設定画面に入っての手動接続がありますが、
まずはWPSによる接続を試してみてはどうですか。
書込番号:23773806
えっとっすね・・・、
「何としてもダメ、もー心がオレマシタ・・・(T_T)」
ってことであればっすね、「有償サポート」を依頼するってことも、「決して、まちがった方法ではない!」っすよ。
みんながみんな、「詳しくなること」を求めているわけではないし、「人生の貴重な時間」をムダにしないためにも、こういった選択も、また「正解!(^^)!」だと思いますよ。
たとえば、こんなの。
「バッファロー訪問設定サービス」
https://www.buffalo.jp/service/category/detail/settei.html
書込番号:23774723
>Excelさん
>EPO_SPRIGGANさん皆様
お世話になりました。
無事に、
中継器がつながりました。手動時にノートパソコンIPアドレスを固定してなかったので、設定画面に入れませんでした。
少し疑問ですが中継器の有線LANポートが使えないのですが、私の設定ミスでしょうか?
書込番号:23775650
「どう使えない」っすか?
「中継機」のLAN端子は、「たんなるハブ」として動作してるんで、そこにつないだ「有線機器」は、あたかも、「親機に直結」したように使えるっすよ。
ただ、速度的には、「無線中継の速度」っすけどねー。(^^)/
書込番号:23775662
>無事に、中継器がつながりました。手動時にノートパソコンIPアドレスを固定してなかったので、設定画面に入れませんでした。
元々の構成で繋がったようで、良かったですね。
イーサネットコンバータとして使うモードと
中継器兼イーサネットコンバータとして使うモードがあるようですが、
どちらでも有線LANのポートは有効なはずです。
中継器のLANポートに接続しているのはPCですか?
そのPCでインターネットにアクセス出来ないのでしょうか?
そのPCのIPv4アドレスはどのような値になっていますか?
書込番号:23775665
あと、最終的に、「どっちの型番が親機で」、「どっちの型番が中継機に」、なっているっすか?(・・?
書込番号:23775686
>PC再起動しましたら接続しました。お騒がせしました。
うん、「有線LAN端子」もキチンと使えたってことですよね。
まずは、オッケーってことっすかね。
書込番号:23776120
親機がこれで、戸建て2階用の中継器を検討していますが、オススメはありますか?
以前、コンクリマンションの中でIOデータの
WN-G300EXPを使っていましたが、
つなぐ時に苦労したのにあまり電波がよくありませんでした
親機タイプのを中継器として使うことも考えています
設定が難しいのは無理なのでbuffaloで揃えた方がいいのでしょうか
書込番号:23288844 スマートフォンサイトからの書き込み
WN-G300EXPは2.4GHzしか使えないので、
無線LAN区間の実効速度が半減してしまっていました。
5Ghzにも対応した中継機の方が良いです。
2.4GHzと5Ghzを組み合わせて中継すれば、
実効速度の半減は防げます。
そうですね。
通常の据置きの親機から中継機に転用したタイプの方が
設置位置の制限が少ないので、より良い位置に置けます。
中継機は出来るだけ親機と子機(PC等)の中間あたりに設置するのが良いです。
はい、中継機のトラブルでサポートに連絡した時に、
親機と別のメーカの中継機だとたらい回しにされる危険がありますので、
出来れば親機と同じメーカの方が良いですね。
親機がアンテナ4本のWSR-2533DHP2ならば、
中継機もアンテナ4本の機種の方が良いです。
WSR-2533DHPL-Cあたりでどうでしょうか。
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-2533dhpl-c.html
書込番号:23288868
せっかくアンテナ4本機の「WSR-2533DHP2」を使っているんっすから、予算に問題がなければっすね、親機の「WSR-2533DHP2」ともっともバランスが取れているもんってことで、
・おんなじ「WSR-2533DHP2」をもうひとつ買って、
・後ろスイッチを「MANUAL」「WB」にして電源を入れて、
・AOSSボタンで親機と接続する。
ってゆーのが、「イチバンのオススメ」であることにはマチガイないっす。
・・・だけんども、こと「インターネット速度」に関しては、じつは「WSR-2533DHP2」を中継機にしても、「ほぼ、まったく」意味が無いってことも、確かでございます。
「WSR-2533DHP2」2台体制が、ホントーに意味があるのは、NASを使っているとか、端末同士でよくコピーをするとかで、
「中継機を経由した家庭内ネットワークの速度を落としたくないっ!」
って場合であれば、おんなじアンテナ4本機同士を中継機接続すると本領を発揮するんすけど、インターネット速度に関しては、ほぼほぼ、かんけー無いっす。
なので、「予算が・・・」ってことであればっすね、アンテナ2本機の、
・NEC WG1200CR 有線は使ってもいっこあればじゅうぶんって場合
・NEC WG1200HS3 有線は、テレビ、レコーダー、プレステくらいはつなぐかもって場合
ってあたりが、オススメってことになるっす。
モッチロン、予算が許せば、そして、なにがあっても後悔はしたくないってことであれば、「WSR-2533DHP2」2台体制でいいっすよー。(^^)/
書込番号:23288931
要はつながればいいので、私はEBAYで5ポンド(800円くらい)のを使い続けています。
私のように知識が全くなくても絵つきの説明書がついてくるし、だんだん調子悪くなってきたら(1年くらい)、そんなお値段なのでポンと買い替えができ、またフレッシュに戻ります。
使い捨てっていう考えでいいんじゃないですか。
今使ってるの、多分こんなの。
6部屋、レンガ造りのコテージですが、絶好調。
https://www.ebay.co.uk/itm/300Mbps-Wireless-N-Range-Extender-WiFi-Repeater-Signal-Booster-Network-Router/273246469477?hash=item3f9ec23d65:g:WjQAAOSwAk9ZnU4~
書込番号:23289785
ご意見ありがとうございます。
挙げてくださった商品のレビューを読んだりしているうち、親機がWSR-2533DHP2なのに2階で切れるのがよくない状態なのでは…と思い始めました。
木造2階建て、1階リビング端に設置
ドコモ光
1階ではノートPC、プリンタ、FIREスティック、タブレット1台
2階でタブレット1台、スマホ2台
スマホの接続が勝手に切れて4Gになってることがしばしばですが端末が多すぎますか?
親機交換も考え中でまだ決められません。
ちなみにebayはshippingの方が高くなったりするので考えてないですが、出品の中で自分に合った安いものがうまく見つけられて羨ましいです。ただ私にとっては現実的でないですね。
購入先は量販店か国内のネットになると思います。
書込番号:23292298 スマートフォンサイトからの書き込み
WSR-2533DHP2は確かにアンテナ4本であり、上位機種の方ではありますが、
使われている子機(PC等)は全てアンテナ2本以下でしょうから、
アンテナ2本の親機であってもあまり変わりはないはずです。
つまり、WSR-2533DHP2に過大な期待を寄せても、
無線LANである限り、距離が離れていたり、
階が違う場所など途中に障害物のある場所だとどうしても電波は減衰してしまいます。
決して子機が多すぎる訳ではないです。
>親機交換も考え中でまだ決められません。
WSR-2533DHP2は発売からまだ2年も経ってないですし、
仕様的には決して悪くないです。
個別不良でない限り、親機を買い替える必要はないです。
中継機は適正な位置に置けば、それなりに改善はします。
つまり、親機と子機の中間あたりが中継機のより良い設置位置です。
アンテナ4本の中継機にすれば、
それだけ親機側のリンク速度は稼げますので、
やや子機側に寄った位置におけば、
親機側のリンク速度と子機側とのリンク速度が同じ程度となり、
アンテナ2本の中継機よりも全体の実効速度が向上します。
書込番号:23292349
イマドキの11ac対応機は、20台くらいでも簡単にネをあげたりはしないっすよ。
その「切れたとき」に、電波はアンテナいくつくらいになっているんっすか?
親機のスグそばでも切れるんっすか?
>親機交換も考え中でまだ決められません。
故障ってことがハッキリしてるんでもなければ、「WSR-2533DHP2」は変える必要はないっす。
単純に、「電波問題」なら、まずは1台、買ってみて、おいてみて、使ってみないと、なーんにも始まらないっすよー。('ω')ノ
相手は、電波ですんで、最終的には、スレ主さんのところで「実際に」やってみないとなーんにもワカンナイっす。
だーれも保証なんてできないんっす。
いっくらあーだこーだと「理屈」ばっかりこねくり回すよりも、サァ!前に進みましょー。
書込番号:23292360
くれぐれも、販売店の「魔の誘い」に誘導されて、意味もなく、アンテナ4本機とか、11axなんかのタッカイもんを買わされないよーにねー。(^^♪
書込番号:23292365
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
繰り返しありがとうございました。
結論ですがWSR-2533DHPL-Cを中継器として買ってみました。
ネット注文なので設置はまだです。
NECも検討したのですがやはりメーカーを揃えておくことにしました。
他のスレッドにもお二人が繰り返し書き込まれていたことも参考にさせていただきました。
とりあえず、やってみます(OvO)
書込番号:23293300 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、いーんでないっすか。(^^)/
「中継機の置き場所」は、ちょっとした注意が必要っすよ。
良く勘違いしやすいのが、
「2階のお部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」
・・・実はこれ、マチガイっす。
確かに、部屋の中に置くと、「部屋の中では電波最強!」ってなるんっすけど、それでは、親機からの電波を「端末で直接受信している」ってこととおんなじっす。(;^_^A
なので、「親機」と「最終目的地」の中間あたり、やや「最終目的地寄り」ってあたりが正解っす。
たいてーは、階段の途中とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。
書込番号:23293737
>Excelさん
なるほどご丁寧にありがとうございます!
2階の廊下(小さな吹き抜けがあります)に置こうかと思いつつ、そこにあるインターホンの子機がコードレスなので離した方がいいのか?などと考えていました。
ポイントは中間地点に置くことですね!
書込番号:23293824 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
突然すいません。
中継器に使ったWSR-2533DHP2の有線LANポートも使えるのでしょうか?
書込番号:23759208
>プクプクぱぱさん へ
「中継機モード」のLAN端子は、「たんなるハブ」として使えるっすよ。
そこにつないだ、「有線機器」は、あたかも、「親機に有線直結」しているように見えるっす。
ただ、「通信速度」は、「無線中継」の速度になるっすけどねー。('ω')ノ
書込番号:23759253
引っ越し機能について質問です。使用していたバッファロー AirStation WSR-2533DHP-CBの電源コードを切断
してしまいこちらの製品の購入を検討しています。どうせならWSR-2533DHP2-CBを使用したいのですが、
単体で引っ越しできるか教えて下さい。
>単体で引っ越しできるか教えて下さい。
単体で無線LANの設定を引っ越すことは不可能です。
何故なら、元の親機の設定をWSR-2533DHP2に伝えるすべがないから。
引っ越し機能も特定のSSIDだけしかコピーできない時もあるようですから、
完全ではないです。
なので、引っ越し機能は使わずに、
新しく買うWSR-2533DHP2に各子機を再度無線LAN接続設定した方が確実です。
書込番号:23752465
セットアップカードで出来るかもと期待してたのですが設定しなおしますありがとうございました。
書込番号:23752519
元ルーターが起動できない以上はっすね、「お引越し機能」は使えないっすね。(;^_^A
んでも、そもそも論なんっすけど、できれば、「お引越し機能」は使わないほうがいいっすよー。(;^_^A
トラブルの元になるオハナシをよく聞くっすからねぇ。
実は、「かんたんに!」なんて書かれていながら、よく仕組みを理解していないと、よけーにヤヤコシクなるってことが「よく」あるっす。(;^_^A
2.4GHz、5GHz、どっちか片っぽしか設定ならなかったり、いろーんな設定が、「中途半端」な状態になっていたりと、まぁあんばい良くないってことっすよー。
あと、SSIDも、無線親機を新しくする機会に、別のものに新しく登録しなおしたほうが、「セキュリティ的にも」グッドだと思うっすよ。
「いやぁ、端末が20台もあってさぁ・・メンドイんだよなぁ。(ーー;)」
ってことならば、しょーがないっすかねぇ。
なんにせよ、「ルーターのお引っ越し機能」は使わないほーがいいってことっす。
「手動設定」でダイジョウブ。(^_^)v
なーんも、ムズカシイことはないっすよー。
書込番号:23752575
引越しをして、木造2階戸建てです。
2階クローゼット内に集中のところがあり、
そこにこれを置いてます。
リビングをスッキリさせることが目的でした。
リビングのネット環境も悪くは無いのですが、端末により遅かったりがあるため、
中継器を買おうと思ってますが、種類も多いためオススメがありましたら教えてほしいです。
ドコモ光で、plalaを使用してます。
書込番号:23742723 スマートフォンサイトからの書き込み
中継器は親機と同じ仕様の機種にすると仕様的に過不足がないので、
互いの性能を引き出せることが出来ます。
また親機と同じメーカの方がサポートに問い合わせた時に
たらい回しにされずに済みます。
なので、WSR-2533DHP2またはその後継機のWSR-2533DHP3が良いのではないでしょうか。
ちなみに中継器を使う場合は、親機と子機(スマホ等)の中間あたりに置くのがベストなのですが、
親機と子機の距離があまりないようでしたら、クローゼットのすぐ外側(リビング内)あたりに
置くのが良いと思います。
なおWSR-2533DHP2やWSR-2533DHP3の中継器としての設定方法は以下参照下さい。
書込番号:23742821
>2階クローゼット内に集中のところがあり、そこにこれを置いてます。
まずは、外の見えるところに出しましょう。
少しでも障害物をなくすために。
配置的に、建物の中心付近になるのか、端になるのか。
見えない電波なので、一般的にこれなら良いだろうという製品(ベターな製品)はありますが、それがベストな製品とは限りません。
設置してみないことにはベストかどうかはわかりません。
書込番号:23742827
中継専用機なら同じメーカーの
・AirStation HighPower WEX-1166DHPS
https://kakaku.com/item/K0001017272/
・AirStation HighPower WEX-1166DHP2
https://kakaku.com/item/K0001156726/
・AirStation HighPower WEX-1166DHP2/D (AirStation HighPower WEX-1166DHP2の同型機)
https://kakaku.com/item/K0001153537/
辺りが子機の性能も加味すると良いかと思われる製品です。
無線LANルーターを中継機として使用するなら
・AirStation WSR-2533DHPL-C
https://kakaku.com/item/K0001152858/
・AirStation WSR-2533DHP2-CB
https://kakaku.com/item/K0001074908/
・AirStation WSR-1166DHP4-BK
https://kakaku.com/item/K0001169686/
・AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK
https://kakaku.com/item/K0000960654/
辺りが良いかと思います。
上2機種は現在設置されている WSR-2533DHP2-CBの性能を活かせる製品で、
下2機種は大抵の子機の性能を考えれば十分な製品、
というところで選んでいます。
他メーカーの製品もありますが、うまく中継できないときにメーカーのサポートを受けにくいので、とりあえず同じメーカーの製品からの選択にしています。
書込番号:23742829
「予算に問題なーし(^^)/」ってことであれば、
・「WSR-2533DHP2」後継の、「WSR-2533DHP3」を、もういっこ買って、「中継機モード」で置く
っちゅーのが、「イチバン、バランスがイイ!」ってことになるっすね。
「WSR-2533DHP2」は、「アンテナ4本機」ってゆー仕様なんっすけど、この「能力」を生かすことは、「なかなかムズカシイ」っす。(;^_^A
なので、「予算の関係で、できるだけお手軽なほーが・・・(:_;)」ってことならばっすね、「アンテナ2本機」の、
・バッファロー WSR-1166DHP4
・NEC WG1200CR
あたりにしても、「インターネット的使い方」しかしていないってことならば、ほとんどカワンナイっす。('ω')
どうでしょうか。('◇')ゞ
書込番号:23743051
リビングあたりに、「LANのクチ」は、あったりしないっすか?
あと、リビングが「最終目的地」ならばっすね、中継機を置くとしたらば、「リビング」に置いてはイケナイっすよ。(;^_^A
んで、基本的には、「中継機」はっすね、「最終目的地の近く」においてはイケナイっす。
ミナサン、良く勘違いしやすいのが、
「お部屋でWiFi使うんで、お部屋の中に置きました。(*'▽')」
・・・実はこれ、マチガイっす。
なので、
・「親機」と「最終目的地」の中間あたり、やや「最終目的地寄り」
ってあたりが正解っす。
たいてーは、階段途中の廊下とかあたりになるんっすけど、まぁコンセントの都合もあるでしょうから、そのへんは適当に調整ってことっすね。
「有線アクセスポイント」の場合はこの限りではなくって、「最終目的地」の「お部屋の中」に置くのが正解っす。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23743056
私の体験からすると 中継器は専用機でなくて、親機と同じ機種を購入して中継したほうが効果ありますよ。
さらに理想は 中継器を部屋の中央に設置できれば良いかもね。
Wi-Fi6は環境が整うまで見送って、親機と同じ無線ルーターをもう1台購入してください。
中継にこだわるなら 最近発売になったNECの製品(WG2600HP4、WG1200HP4)も検討の価値がありますね。
この機種はメッシュ機能付きなんで、メッシュについてはネット検索して勉強してください。
この場合はお手元のWSR−2533HP2−CBは不要になってしまいますので オークションで売り飛ばしてください。
書込番号:23743065
>羅城門の鬼さん
やはり、親機を中継器に使用するのがベストなのでしょうか。
設置に来た方も親機と同じものを購入したほうが、とアドバイスをいただきました。
親機からリビングまでは、対角線上にあります。
AVアンプがWiFiで拾えず、仕方なく今はリビングに移動させてしまいました。
こうなると今度は2階が弱くなってしまいました……
親機を購入する方向で考えます。
書込番号:23743403 スマートフォンサイトからの書き込み
>けーるきーるさん
すぐに見つかるLANケーブルの中に短いものしかなかったので、、クローゼットから出せませんでした。
長いのがあったはずなので探してみます。
書込番号:23743405 スマートフォンサイトからの書き込み
>EPO_SPRIGGANさん
たくさんの情報をありがとうございます!!
これを見ると、ますます中継器の購入を悩んでしまいますね。
たしかに、別のメーカーにしてしまうと、たらい回しにされたというコメントを見かけました。
同じメーカーにするのが、1番いいですよね。
他の方も親機を中継器にするほうがというコメントもあるので、そちらに傾きそうです。
書込番号:23743413 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
集合のところから、リビングまでは対角線上にあって、その間にコンセントはないんですが、階段とリビング傍の玄関にコンセントがあるので使用するとしたらそこです。
壁にLANの口があるのでテレビに直接繋いでいて、他をWiFiにしたかったんですが、
実は、AVアンプがWiFiの電波を拾いませんでした。
SwitchのWiFiも弱く、他の携帯もWiFiが不安定と声が出たので、今朝どうしようもなくなってルーターをリビングに移動させました。
親機の価格を見たら、予算内に収まりそうなので、購入を検討してます。
すごく詳しくお話してくださって、ありがとうございます!
書込番号:23743430 スマートフォンサイトからの書き込み
>kumasan001さん
みなさん同じように親機を中継器にするのがいいといいますね:( ;´꒳`;):
素直に親機にしようと思います…
書込番号:23743437 スマートフォンサイトからの書き込み
壁にLANの口があるのでしたら、大元のWSR-2533DHP2と有線LANで接続してアクセスポイントにした方が通信速度的に良いです。
大元のWSR-2533DHP2のLANポートを壁のLANの口にケーブルでつないで、目的の部屋(もしくはその周辺)のLANの口に無線LANルーターをLANケーブルでつないで、バッファローの製品だと背面のスイッチを「MANUAL」「AP」にして電源を入れればインターネットに繋がるようになるはずです。
WSR-2533DHP2と無線で中継するより有線で接続する方が通信速度にロスが少なくなるので良いです。
書込番号:23743456
なぁーんだぁ、(*'▽')
リビングにあるってことっすよね?
これがあるんならばっすね、「中継」なーんてやってるどころではないっすよー。
ココに、「PC有線直結」すると、インターネットできるようになっているんっすよね?
ヤッパシ、聞いてみないとワカンナイもんっすねぇ。(#^.^#)
んで、「インターネットできるLANのクチ」なんであれば、ココに、
・バッファロー WSR-1166DHP4 有線は、テレビ、レコーダー、プレステくらいはつなぐかもって場合
・NEC WG1200HS4 有線は、テレビ、レコーダー、プレステくらいはつなぐかもって場合
・NEC WG1200CR 有線はいっこあればじゅうぶん、1000円でもおてがるなほうがって場合
あたりを、「有線直結」して、「アクセスポイントモード」として使うっす。
テレビは、「アクセスポイント」の、LANのクチにつなげばオッケーっすよ。
どうでしょうか。('◇')ゞ
書込番号:23743678
あと、「リビングのLANのクチ」は、「おおもと」は、どこからきているっすか?
おそらくは、
ココにある、「WSR-2533DHP2」の、LANのクチから、「リビングのLANのクチ」に、行っていないっすか?
ほかのお部屋にも、「LANのクチ」は、ないっすか?
「集中のところ」が、どーいう配線になっているかの「画像」なんてあると、わかりやすいっすよー。!(^^)!
書込番号:23743688
>EPO_SPRIGGANさん
LAN集合のところには、今はモデムしかありません。
モデムから、ネットのLANを壁へ入れて、
リビングまで通してます。
なので、リビングの壁のLA Nの口からルーターに有線で接続してます。
そこからWiFi、有線でテレビにつないでやってます。
やはり、改善するにはルーターは2つ必要ということですね。
書込番号:23744226 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
2階クローゼット内にLAN集合があります。
そこには今はモデムしかありません。(今朝ルーターを1階へ移動させてます。)
2階クローゼット内のLAN集合にモデムを接続、
そこからネットのLANを壁へ入れてます。
LAN配線は1階リビングまで通してます。
1階リビングのLANの口にルーターのLANを接続させてます。
そのルーターからテレビに有線接続、他は無線状態です。
これをやったことにより、1階のネット環境はよくなりましたが、2階のネット環境がわるくなったようです。ドア付近まで来ないとネット対戦出来ないみたいです。
私のiPhoneでは遅さを感じないので、端末によるのかと思います。
LAN配線は、リビングまでしか通ってません。
一応各部屋に口はあるのですが、無線前提でいたので何もしていません。
書込番号:23744246 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと、ここんところの、「画像」をお願いできないっすか?
書込番号:23744257
「2階」は、「前はダイジョウブ」だったんすか?
んであれば、
・「2階でもつなげるように」「WSR-2533DHP2をリビングに持ってこないで元に戻す。」
・「リビング用のアクセスポイント」を、いっこ追加する
ってことでどうでしょうか。('◇')ゞ
ホントーはっすね、「各お部屋のLANのクチ」を生かすのがイチバンなんっすけど、
「各お部屋」から、「クローゼット内に集中」のところまでは、「配線はきている」んっすか?
それとも、「リビング以外の配線はまったく来ていない」ってことっすか?
書込番号:23744268
おっと、ニアミスしたっすね。(;^_^A
うん、ヤッパ「画像」はわかりやすいっす。(^^♪
白い同軸ケーブルが、「黒いハコ」に入っていて、そっから「カベのLAN端子」に行っているっすね。
んだと、「VDSL回線」なのかしら。
「黒いハコ」の、型番と、前面ランプ状態の画像があるといいっすね。!(^^)!
こーいった形で、「各お部屋にLANのクチ」がある場合って、
・どっかにハブがあって、そこから、「各お部屋に分配している」
ってことが多いんっすけど、そーゆーふうにはなっていなくって、
・「クローゼット内に集中」のところから、「直接リビングに行っている配線だけ」
しかないってことっすよね?
あと、「画像のLANのクチ」のとこに、ちーっちゃく「CATなんちゃら」って書いてあるのは、なんて書いてあるっすか?
書込番号:23744287
初めてのご質問の為、誤字、脱字等お許し下さい。
【困っているポイント】
こちらの機種を約10ヵ月程使用していましたが、先日NTTのONU(PR-S300SE)が故障してしまい(PR-400NE)に交換していただきました。その後無線LANでの速度がかなり不安定になっています。早い時は200Mbps台のスピードが出ますが遅い時は10Mbps前後です。時間帯は関係なくバラつきがあります。最適な設定方法などありましたらご回答いただけると助かります。
【使用期間】
OCN for ドコモ光 2年間使用
WSR-2533DHP2 2020年1月から使用
【利用環境や状況】
OCN for ドコモ光
IPv6確認済み OCNバーチャルコネクト
PR-400NE → SCM-PDS型 ひかり電話
WSR-2533DHP2
設定内容
マニュアル
ルーターモード
IPアドレス取得方法 OCNバーチャルコネクト使用
IPv6接続方法 インターネット@スタートを行う (チェック)IPv6ブリッジを許可する
オートではOCNバーチャルコネクトを認識せず。
以前のPR-S300SEの時は遅さを感じなかったのでオートのまま使っていました。
速度確認も特にしていませんでした。
【質問内容、その他コメント】
古いPCの為、参考になるかわかりませんがPC有線接続でのスピードテストが160Mbpsでした。
2010年製のNEC・LL750AS6B
これは、「WSR-2533DHP2後ろスイッチがAUTO」だと認識せずってことっすよね?
まずはっすね、念のために、以下の情報をお願いするっす。
・「PR-400NE」ホームゲートウェイの、「前面ランプ状態の画像」
・「PR-400NE」の「LAN端子」に、「PC有線直結」して再起動してから、「ヤフー」「価格コム」が表示できるか。
つづきはそれからってことで。('ω')ノ
書込番号:23724053
そうそう、「WSR-2533DHP2」の、ファームウェアは、バージョン、いくつになってるっすか?
書込番号:23724083
>Excelさん
お早い返信ありがとうございます。
PR-400NEのランプ状態画像を載せます。
再起動後にヤフー等には繋がっています。
書込番号:23724094 スマートフォンサイトからの書き込み
念のために、以下の「IPoEの提供状況」を確認した「画像」をお願いするっす。<(_ _)>
「OCN IPv6インターネット接続機能(IPoE)」
「ご利用/対応機器/設定について」
「Q1. IPoEを利用可能か確認する方法はありますか?」
https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ipv4overipv6/faq.html
書込番号:23724122
どのような端末で速度測定しているのでしょうか?
端末の型番は?
有線LAN接続ですか、それとも無線LAN接続ですか?
このPCでの速度測定もバラツキがあるのでしょうか?
書込番号:23724184
>羅城門の鬼さん
iPhoneXRで無線LAN接続での計測です。
古いPCでの計測はこちらに投稿前にした物です。
PCは普段使わないですが一応有線で繋いで計測してみました。
書込番号:23724208 スマートフォンサイトからの書き込み
>こちらでよろしいですか?
IPoE(ホームゲートウエイ対応)の方は未提供のようですね。
なので、PR-400NEではOCNバーチャルコネクト接続されておらず、
WSR-2533DHP2でOCNバーチャルコネクト接続していると言うことですね。
「インターネット@スタートを行う」ではなく、
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124143073.html
の方法2の方でOCNバーチャルコネクトを指定して再度接続設定してみてはどうですか。
書込番号:23724211
iPhoneXR以外でも10Mbps程度の速度になることがあるのでしょうか?
もしもiPhoneXRでしか確認されていないのなら、
iPhoneXR固有の問題なのかも知れません。
書込番号:23724278
>羅城門の鬼さん
iPhoneXR
iPhoneXS
iPad Air
任天堂Switch(ゲーム中に切れる場合がある)
古いPC
この辺りを無線LANでつないでいますが全て遅くなる感じです。
当サイトの口コミで見た気がするのですが、OCNバーチャルコネクトと当該機の相性が悪いのか、単純に設定がおかしいのか悩んでいます。
書込番号:23724310 スマートフォンサイトからの書き込み
>iPhoneXR
>iPhoneXS
>iPad Air
>古いPC
この古いPCはLL750AS6Bのことなのでしょうか?
もしもそうならば、インターネット側のOCNバーチャルコネクトの問題ではなく、
無線LAN区間の問題なのでしょうかね。
まずは、
の方法2を試してみて下さい。
書込番号:23724330
キホン的には・・・、
・「WSR-2533DHP2」の後ろスイッチを、「MANUAL」「ROUTER」にする。
・念のために、「WSR-2533DHP2」うしろリセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして、初期化する。
・しばらく待つ・・・待つ・・・すると、「自動判定」で繋がる・・
はずっなんっすけど、ダメだったんですよね。(;^_^A
もしも、待ちくたびれるほど待っても、「つながんない・・(T_T)」ってなったらばっすね、「手動設定」するっす。
「OCNバーチャルコネクト回線に接続する方法(Wi-Fiルーター)」
「方法2 IPアドレス取得方法を手動で設定して接続する」
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124143073.html#a02
あと、「IPoE接続環境確認サイト」のところの「画像」をお願いします。<(_ _)>
「IPアドレス」は、「しも半分」は、隠してくださいね。
「IPoE接続環境確認サイト OCNのお客様のためのサイトです。」
https://v6test.ocn.ne.jp/?_ga=2.210577565.982968615.1602590796-72190115.1591265391&_ebx=evt61456c6.1559852912.7d1fytl
書込番号:23724367
>羅城門の鬼さん
古いPC はLL750AS6Bです。
現在の設定は
IPv6ブリッジを許可するにチェック
現在が教えていただいた設定になります。
ipv6 接続方法もここ2〜3日で色々変えてみましたが、変わらず不安定でした。
書込番号:23724371 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
現在の設定は下記の通りで教えていただいたサイトを見て設定しました。
IPv6ブリッジを許可するにチェック
IPアドレスは画像を付けておきます。
書込番号:23724394 スマートフォンサイトからの書き込み
>現在が教えていただいた設定になります。
了解です。
>IPアドレスは画像を付けておきます
ちゃんとOCNバーチャルコネクトでインターネット接続できているようですね。
設定としてはこれ以上試すべき項目はないです。
https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ipv4overipv6.html
の「B ホームゲートウェイ*1を利用する」に書かれていますが、
ひかり電話を契約しているとのことですので、
ホームゲートウエイで利用可能となったタイミングで、順次メールで連絡が来ます。
そのメールが来たら、PR-400NEでOCNバーチャルコネクト接続し、
WSR-2533DHP2をブリッジモードでPR-400NEに有線LAN接続してみてはどうですか。
OCNバーチャルコネクトと無線LANを各々の機器に負荷を分散されますので、
ネットワークも安定化する可能性があります。
書込番号:23724432
「インターネット@スタート」とかは、設定しないほうがいいと思うっすよ。
なので、念のために、「もっかい初期設定」をやり直してみたほうがいいと思うっす。
そして、
「インターネット@スタート」は使わない、
>IPv6ブリッジを許可するにチェック
これも設定しない。
トニカク、余計な設定は、「一切しない!」でやってみてどうなるっすか?
書込番号:23724442
そうそう、それから、「PR-400NE」ホームゲートウェイの電源も、入れなおしてみたほうがいいっすよ。
もしも、入れなおして、「ランプ状態」が変わったら、教えてくださいね。('◇')ゞ
書込番号:23724456
>Excelさん
明日もう一度一通り試してみます。
遅い時間までありがとうございます。
書込番号:23724522 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
遅い時間までお付き合いありがとうございます。
明日もう一度色々試してみます。
書込番号:23724526 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと9時間
