AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック] のクチコミ掲示板
2018年 9月下旬 発売
  • 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応した無線LANルーター。5GHz帯接続時は最大1733Mbps、2.4GHz帯接続時は最大800Mbpsの高速通信が行える。
  • 4x4アンテナと「ビームフォーミング」機能、1.35GHzの高速デュアルコアCPU搭載により、最大スループット(通信速度)が約50%アップ(※同社従来機種比)。
  • 複数端末(最大4台)の快適な同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応するほか、ゲスト用にネット接続のみを提供できる「ゲストポート機能」を備える。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/18台/6人 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]の価格比較
  • AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]のレビュー
  • AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]のクチコミ
  • AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]の画像・動画
  • AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]のピックアップリスト
  • AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]のオークション
AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 9月下旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]
(1500件)
このページのスレッド一覧(全93スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]」のクチコミ掲示板に
AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]を新規書き込みAirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ14
素人ですので、わかりづらい内容です。
似たような質問を拝見していましたが、なかなか原因がわかりません。購入して1年と半年くらいになります。NTTのルーターにこちらのバッファロー製品を接続してあります。1階が自宅、2階が事務所になっています。1階にPC1台、ルーターがあります。2階にもPC1台。
2階まではLANケーブルを伸ばしてPCを使っているのですが、ここ二か月くらい前からPC上ではネットワーク状態はインターネットアクセス状態になっているのですがすべてのブラウザを開けなくなる、重くなるという現象が頻繁に起きます。基本的にwifiはスマホで使うくらいでPCは常に有線で使用しています。
PCの方のキャッシュクリア等々はしてみましたが改善されません。しばらく放置してると使えるようになったりします。このルーターが親機のような設定になっているのですが、元からあるNTTのルーターを親機に戻す?ことは出来るのでしょうか?
ちなみに1階のケーブルに自分のPCを接続しても症状は変わりません。
他所、自宅以外のところでLAN接続するとPCは正常に作動します。
NTTのルーターは1年前に交換済みです。
戻してみて、症状が改善されればバッファローのルーターが原因なのかなと思うのですが。。。。。
書込番号:23312064 スマートフォンサイトからの書き込み
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42648件Goodアンサー獲得:9385件
2020/03/29 20:31(1年以上前)
まずは状況確認です。
プロバイダはどちらですか?
v6プラスなどの IPv4 over IPv6 サービスを契約していますか?
上記レンタルルーターの型番は?
PPPランプは点灯していますか?
WSR-2533DHP2はルータモードではなく、
APモード(ブリッジモード)なのですね。
「NTTのルーターを親機に戻す」とは、
レンタルルータをルータモードではなくブリッジモードにしたいと言うのでしょうか?
それとも別の意味なのでしょうか?
また何故そのようにしたいのでしょうか?
レンタルルータはルータモードである必要があります。
レンタルルータがルータモードでないと、
1階と2階で複数の機器をインターネット接続することは出来なくなってしまいます。
ちなみにどれ位の頻度で発生するのでしょうか?
再発した時に以下を確認してみて下さい。
PC(有線LAN接続ですよね)でコマンドプロンプトを起動します。
https://eng-entrance.com/cmd-usage
ipconfig
と入力するとイーサネットアダプタのIPv4アドレスは
192.168.xx.xx のようなIPアドレスになっていますか?
tracert 8.8.8.8
を入力すると、
1段目に 192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
書込番号:23312162
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4966件
2020/03/29 20:51(1年以上前)
Windowsの[設定]-[ネットワークとインターネット]-[状態]-[接続プロパティの変更]でIPv4アドレスが192.168.1.xになっている場合はNTTのホームゲートウェイ(HGW)がルーターとして機能しているから、WSR-2533DHP2背面スイッチを[MANUAL/AP]に設定する。
IPv4アドレスが192.168.11.xになっている場合はNTTのHGWの初期化スイッチを長押ししてリセットする。
書込番号:23312210
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2020/03/29 21:18(1年以上前)
まずはっすね、以下の情報をお願いするっす。 (マイドマイドデ、スンマセン)
・「WSR-2533DHP2」の、「前面ランプ状態画像」
・「NTTのルーターに」っていってるもんの、「型番」と、「前面ランプ状態画像」
・2階の有線PCの型番
・1階のPCの型番と、無線か? 有線か?
・「1階のケーブル」ってのは、どこにつながっているケーブルなのか?
まぁ、いまんところは、「自宅以外のところでLAN接続するとPCは正常」ってことがあったとしても、ワタクシには「WSR-2533DHP2」のせいってゆー、「断定」は早計かなぁって気がするっすよ。
あんまし先入観を持ってはいけないと思うっす。('ω')
書込番号:23312255
クチコミ投稿数:285件Goodアンサー獲得:55件
2020/03/30 10:34(1年以上前)
>くるまやさんですさん
PCを他へ持って行くと正常との事ですので、LANケーブルかWSR-2533DHP2のどちらかの異常だと思われます。
1.2FからつながっているLANケーブルをWSR-2533DHP2別の差し込み口へ変えてみる。
2.WSR-2533DHP2の裏側上部にあるモードスイッチを、AutoからManualへ、その下のスイッチをAPへ変え、電源を入れ直してみる。
3.PCを1Fへもっていき、別のLANケーブルを使って接続した場合大丈夫か確認する。
といった事を確認されてみてはいかがでしょうか?
WIFIが問題ないようでしたら、2FにWIFIの中継器を置き、そこから有線LANで繋ぐ事を、検討しても良いかもしれません。
書込番号:23312995
2020/03/30 11:22(1年以上前)
回答ありがとうございます!
プロバイダはplalaです。
契約内容は外出中のためいまはわかりません、すいません!
型番 PR-S300SE PPPランプは点灯しています。
親機に戻すという説明がわかりづらくてすいません。
バッファローのルーターを使用しない状態で確認しようかなと思い親機?という言い方をしました。。。
発生頻度はひどい時は毎日なります。しばらく放置してると正常になっていて、2.3時間使用しているとまた同じような状態になります。
発生状況でコマンドプロテクトは
IPv4アドレス 192.168.1*となります。
最終段 8.8.8.8 に、なります。
ルーター、電源入れ直しでも状態は変わりませんでした。
wifiはスマホでは通常に使えます。
NTTルーターは交換してからまだ1年くらいです。
書込番号:23313061 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/03/30 17:00(1年以上前)
ぷららならv6エクスプレスを契約しているかどうかです。
http://faq.plala.or.jp/faq/show/4158?category_id=431&return_path=%2Fcategory%2Fshow%2F431%3Fpage%3D1%26sort%3Dsort_access%26sort_order%3Ddesc
少なくとも現状ではPR-S300SEにて PPPoEにて
インターネット接続されているようですね。
PR-S300SEがルータとして機能していますので、
WSR-2533DHP2を取り外しても、インターネットにアクセスすることは可能です。
>発生状況でコマンドプロテクトは
>最終段 8.8.8.8 に、なります。
>wifiはスマホでは通常に使えます。
まずはWSR-2533DHP2の設定画面に入り、
WSR-2533DHP2のファームのバージョンを確認し、
最新でない場合はアップデートしてみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=62019
次にDNSがうまく動いていない可能性もありますので、
PCのDNSサーバの設定を google public DNS の 8.8.8.8
に以下参照して設定変更してみて下さい。
書込番号:23313495
Excelさん
2020/03/30 21:17(1年以上前)
まずはっすね、再度、以下の情報をお願いするっす。
へんな誤解がおきないように、文章ではなく、できれば「画像」をお願いするっす。
・「PR-S300SE」の、「前面ランプ状態画像」
・2階のPCは、「有線接続」っすよね。有線PCの型番は?
・1階のPCの型番と、接続は、無線か? 有線か?
・「1階のケーブル」ってのは、どこにつながっているケーブルのことなのか?
そういったことさえも、そばにいないワタクシには、見えていないってことなんでっす。('ω')ノ
書込番号:23313905
2020/04/10 17:44(1年以上前)
何度も回答ありがとうございました。
いろいろ試してみたのですが、症状が変わらずでしたのでドコモ光のサポートから、ルーター、回線など
点検に来てもらう段取りになり
先日、NTTのサービスサポートが点検したのですが
ルーターに来る回線に若干異常ありの数値が出ていますと。。。。。
PC、ルーター、自宅のLANケーブル異常無しとのこと。
結局、自宅の外の電柱に付いている機器の故障でした。。。。。。。
対策品に交換しますとのことで、1時間も掛からず、
高所作業車で電柱の機器を交換して完了しました。
対策品が出てるってことは、他の場所でもなっているところはありそうですね。
そして、ネット環境も治りました!
いろいろ回答していただき、ありがとうございました。
今回のことで、回答を見ながらいろいろ勉強になりました!
以前よりもいろいろ知識が増えた気がします!
書込番号:23331299 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/04/10 18:03(1年以上前)
うんうん、回線側の故障だったってことっすねー。(*_*)
まずはオッケーってことっで。
んでわー。(@^^)/~~~
書込番号:23331334
2020/04/10 22:28(1年以上前)
原因が判り、解決出来て良かったですね。
起こったり起こらなかったりする現象は、
要因切り分けが難しいですね。
書込番号:23331858
ナイスクチコミ96
返信67
中継器を通すとIPv6の接続ではなくなる
2020/03/18 18:12(1年以上前)
クチコミ投稿数:164件 ために成
いろいろ調べたのですが、自分の知識ではわからず、
お力を貸してください。
先日OCN光に切り替えまして、IPv6に対応している本機を購入しました。
この親器から接続している分にはIPv6の接続が確認できています。2.4GHzと5GHzのSSID共に。
(確認はこのサイト<https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP>)
しかしながら、2階の電波が弱いため、前に使っていたWSR-2533DHPを中継器として設定しました。
そうすると、中継器の2.4GHzのSSIDではIPv6接続を確認できるのですが、
中継器の5GHzに接続するとIPv6の接続が確認できません。
これはどのような原因からなのでしょうか?
設定等を教えていただけると助かります。
書込番号:23291710
ナイスクチコミ!13
2020/03/18 18:37(1年以上前)
具体的にはどのような文言が表示されたのでしょうか?
「Pv6 アドレスが検出されませんでした」と表示されたのでしょうか?
5GHz接続時のIPv6アドレスの先頭の4文字はどのような値ですか?
ちなみに、接続端末の型番は?
2.4GHz接続時にOKなら、
通常は5GHz接続でもOKとなるはずです。
5GHz接続でもIPv4でインターネットにはアクセス出来ているのでしょうか?
書込番号:23291744
Excelさん
2020/03/18 19:20(1年以上前)
流用前に、いったん、「RESETボタン長押しでの初期化」はやっているっすか?
書込番号:23291807
クチコミ投稿数:164件 ために成
2020/03/18 20:20(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
IPv6の確認ページ<https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP>で、
「IPv6 アドレスが検出されませんでした」
確かにIPv6のIPアドレスが取得できていないようです。
>Excelさん
最初はリセットしていなかったのが良くなかったのかなと思い、
本日親機も流用機種の両方リセットしましたが、だめでした。
ここにいる方でも心当たりがないのであれば、
とりあえずファームウェアの上書き更新してみようかと思います。
何か他に思いつきましたら教えてくれると嬉しいです。
書込番号:23291905
2020/03/18 20:36(1年以上前)
IPv6アドレスの取得方法は3種類ほどありますが、
通常家庭のネットワークでは ICMPv6 のRA(Router Advertisement)によります。
ルータ(DHCPサーバ)がプリフィックスをネットワーク内の全機器に広告して、
各端末がプリフィックスを取り込んで IPv6アドレスを自動生成します。
2.4GHzでIPv6通信が出居ているのなら、
ICMPv6 RA は届いているでしょうから、
5GHzでIPv6アドレスが設定できていないのなら、
子機側のファームのバグなどが怪しそうに思われます。
WSR-2533DHP2とWSR-2533DHPのファームを最新に更新した上で、
症状をバッファローに連絡してみてはどうですか。
書込番号:23291936
クチコミ投稿数:164件 ために成
2020/03/18 20:47(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
とりあえず、ファームウェアは最新に(もともと最新でしたが)してみましたが、
改善はありませんでした。
それがよい気がしてきました。
実は今の流用機種WSR-2533DHPの前には、
TP-LINK RE650を使っていても同じ現象が出ていました。
この時はよくわからずなんでだろうって思って、中継器もバッファローにしたら直るかなという気持ちで
変えました。
つまり、
【変更前】
親機:WSR-2533DHP
中継器:TP-LINK RE650
【変更後@】
親機:WSR-2533DHP2
中継器:TP-LINK RE650
※同じく5GHzでIPv6つながらず、そして、5GHzがよく落ちるようになった。
【変更後A】
親機:WSR-2533DHP2
中継器:WSR-2533DHP
※同じく5GHzでIPv6がつながらず。よく落ちるかどうかはまだ不明。今のところ安定?
なので、親機が怪しいような気もしてきました。
バッファローに問い合わせてみます。
書込番号:23291960
2020/03/18 20:56(1年以上前)
【変更後@】と【変更後A】の両方で発生しているのなら、
その可能性もありますね。
但し、可能性としては、
親機 / 中継機 / 子機 のどれでもあり得るとは思います。
ちなみに複数の子機で同様の症状となるのでしょうか?
書込番号:23291975
Excelさん
2020/03/18 21:02(1年以上前)
念のために、「中継機WSR-2533DHP」の電源は落として、そもそもの、「親機WSR-2533DHP2」に、「有線直結」「2.4GHz接続」「5GHz接続」ってした場合はどーなるっすか?
書込番号:23291990
Excelさん
2020/03/18 21:07(1年以上前)
おっと、こんときには、「中継機」設置する前で、確認できているんでしたっけね。
スンマセン、ワタシの書き込みは無視をお願いします。(;^_^A
書込番号:23291999
クチコミ投稿数:164件 ために成
2020/03/18 21:10(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
すいません。調べたのですが、私の知識では中継器と子機の違いがよくわかりませんでした。
2階で電波が足りないので、中継器として使っている認識です。
複数ですか、ちょっと私の知識レベルだと混乱しそうで、今度時間があった時に試してみますが、
何かわかりますかね?
ちなみに、今変な現象を見つけました。
私の持っているWindows10 64bit PCでは3大とも同じ現象(5GHz帯でIPv6のIPアドレス見つからず)が
起きたのですが、AndroidのスマホのChromeからではIPv6に接続できたと出ました。
これは確か、TP-LINKが中継器の時も同じ現象だったことを思い出しました。
うーん。Windows10依存のバッファローのバグですかね・・・
書込番号:23292007
2020/03/18 21:21(1年以上前)
子機も中継機も上位側は無線LAN接続ですが、
子機は通信を終端しており、受信したパケットを自機の中に取り込みます。
中継機は通信を終端しておらず、更に次の機器と無線LANで通信します。
つまり中継機はバケツリレーしています。
何かわかりますかね?
複数の子機で症状が発生しているのなら、
子機が要因である可能性は低くなります。
逆に特定の子機だけで発生していれば、
その子機の要因である可能性が高いです。
バッファローのバグと言うより、
Windows10のバグなのでしょうね。
書込番号:23292024
Excelさん
2020/03/18 22:22(1年以上前)
普通は、スナオに「中継機設定」すると、「親機のSSID」を引き継ぐんっすけど、ここは、「手動で親機とは別に」設定しているってことっすよね?
たとえば、中継機側は、あえて「本体シール」に書いてあるものに設定しなおしているとか。
書込番号:23292148
Excelさん
2020/03/18 22:29(1年以上前)
ところで、大丈夫だとは思うんすけど、「無線」でするときには、「有線」は抜いてから、さらに「PC再起動」しているっすよね?
書込番号:23292170
クチコミ投稿数:164件 ために成
2020/03/18 23:54(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
子機と中継器の説明ありがとうございます。
何となくわかった気がします。
昨日、一生懸命ググったのですが、
全然同じような人にヒットしなくて、不思議な感じです。
とりあえずバッファローには問い合わせたので、回答を待ちます。
>Excelさん
親機のSSIDを引き継いでいるんですが、
電波の強さで何となく親機から来ているのか中継器から来ているのかがわかります。
要は、弱いほうの電波だとIPv6でつながって、強い電波だとIPv6につながらないって感じです。
TP-LINKの時にはSSIDをあえて変えていたので、中継器のSSIDだとIPv6につながらないことを確認していました。
今は素直に説明書通りに、バッファローの赤いボタンにお任せで設定しています。
特に有線は使ってないですね。
光のONU(?)からLANケーブルで親機に接続し、あとは説明書に従っています。
あ、そういえばどこかのHPで、親機のスイッチは「AP」で「AUTO」って書いてあったので、
それにしましたが、それは問題ないですか?
その辺も知識不足でいまいちよくわかっていないです。
書込番号:23292303
Excelさん
2020/03/19 00:23(1年以上前)
これはっすね、特に今回のような場合には、「思い違い」を少しでも無くすためにも、「別々SSID」にして、「確実に」どっちに接続しているのかを分かるようにしたほうがいいと思うっすよ。
ひょっとしてひょっとしたらなんすけど、「中継機側」がちょっと調子悪くって、「遠くの親機よりも電波が弱くなってしまっている」、かもしれないって可能性が否定できないからっす。
こういったトラブルの時にはっすね、「ここは大丈夫だろー」って先入観は禁物っすよ。(-.-)
これはウマくないっすよー。(;^_^A
いまスグにでも、「MANUAL」「WB」にしてから、電源入れなおすっす。
書込番号:23292339
Excelさん
2020/03/19 00:26(1年以上前)
あと念のために、親機のほうは、「MANUAL」「ROUTER」っすよー。
書込番号:23292342
2020/03/19 00:52(1年以上前)
ROUTERモードにすべきか、APモードにすべきか、
判断がつかない時はAutoで良いのですが、
Autoは必ずしもうまく自動判定出来ない時があります。
なので、状況に合わせて設定した方が良いです。
WSR-2533DHP2のインターネット側がONU(HGWではなく)なら、
MANUAL + ROUTERです。
インターネット側にHGW(ルータ)があれば、
二重ルータを避けるためMANUAL + APです。
モードを確認してみても良いです。
ルータモードならMANUAL + ROUTERにセットすれば良いです。
書込番号:23292371
Excelさん
2020/03/19 01:06(1年以上前)
んん?
わたくし変なこと書いてるっすね。
書き直します。
親機のほうは、「ホームゲートウェイレンタル」なら「MANUAL」「AP」っすよー。
中継機のほうは、「MANUAL」「WB」っすよー。
スイッチ切り替えたあとは、電源入れなおすっすよー。
そういえば、ここまでで、「WSR-2533DHP2」の、「INTERNET端子」の先にある装置は、
「単純ONU」
「ホームゲートウェイ」
のどっちなのかが、「ハッキリ」していないっすね。
「INTERNET端子」の先にある装置の「型番」をお願いするっす。
そして、ここでいっている「IPv6に対応」ってのは、「単純IPv6」ではなくって、「v6なんちゃら」の認証をさせるために、「IPv6 over IPv4」対応の「WSR-2533DHP2」にしたってことでいーっすか?
この辺はね、みなさんよーく誤解しやすいとこなんっすy。
書込番号:23292380
クチコミ投稿数:164件 ために成
2020/03/19 01:08(1年以上前)
みなさんありがとうございます。
だんだんわからない領域に入ってきました。
私の光の端末は「PR-S300SE」というものでした。
光電話とか光テレビとかがあります。
これはONU?HGW?
>Excelさん
中継器は説明書にあったので「MANUAL」「WB」にしています。
親機も変えたほうがよさそうですね。
>羅城門の鬼さん
モード確認したら、「アクセスポイントモード (Auto スイッチ)」となっていましたが、
これは自分がそれを設定しているからですかね?
なんか光の端末にはGV-ONUとも書いてあったので、ONUでオッケーでしょうか?
知識なくてすいません。調べても自信持てなくて・・・
書込番号:23292382
クチコミ投稿数:164件 ために成
2020/03/19 01:13(1年以上前)
>Excelさん
私もよくわからなかったですが、最近理解しました。
そして、OCNの人に騙された気分でした。
OCNの「IPv6 over IPv4」をやるにはV6アルファというのに加入しないといけないのですが、
加入すると強制的にルータがレンタルでついてくるんです。
なら、ルータ買わなくてよかったじゃんって思いました。
OCNの営業マンはこっちでルータ買えば同じことができるって言ってたのに・・・騙されました。
まぁ、とりあえずルータ買っちゃったので「IPv6 over IPv4」はしばらく諦めます。
そんなに困ってませんし。
ちなみに、混乱ついでに伺っていいですか?
TP-LINKのRE650とWSR-2533DHPでは
中継器にするにはどっちがおすすめですか?
最初TP-LINKの問題かと思って外したのですが、
結局現象は同じだったので、機能が上の方を取り付けようかと思っています。
書込番号:23292383
2020/03/19 01:24(1年以上前)
いいえAutoで自動判定してAPモードになっています。
PR-S300SEがルータになっているようですので、
WSR-2533DHP2のスイッチは MANUAL + AP にセットして下さい。
仕様的にはどちらもアンテナ4本の11ac対応です。
しかし、据え置きのWSR-2533DHPの方が設置位置の自由度が高いですし、
無理に小型化されてないので、アンテナの配置も良いはずです。
小型のコンセント直付けタイプでアンテナ4本を適正に配置するのは
かなり困難かと思います。
書込番号:23292389
この後に47件の返信があります。
ナイスクチコミ23
一部のスマホにv6プラスがつながらない
2020/03/07 12:38(1年以上前)
スレ主 焼菓子さん
クチコミ投稿数:22件
ドコモ光GMOでv6プラス契約しています。
WSR-2533DHP2の無線が、ASUSのスマホ(Zenfone5、Zenfone Max M2)だけv6プラスにならないのですが、どなたかお分かりになる方はいらっしゃいませんか。
ホームゲートウェイにWSR-2533DHP2がつながっていて、先日までWSR-2533DHP2側(ルーター)でv6プラス設定をしていたのですが、v6プラスになったりならなかったりして、GMOに電話をして今はホームゲートウェイ側をv6プラスにしてもらっています。(WSR-2533DHP2は「MANUAL」「AP」)
一度はv6プラスで通信できていたこともあるので、Zenfoneにv6プラスが通じないわけではないと思うのですが…。
書込番号:23270589 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/03/07 13:16(1年以上前)
「v6プラスにならない」とは具体的にはどのような症状なのでしょうか?
インターネットに繋がらないのでしょうか?
IPv6通信が出来ないのでしょうか?
http://kiriwake.jpne.co.jp/
の試験を行うと、
試験1 - 試験4 と試験10 の結果はどうなっていますか?
書込番号:23270649
クチコミ投稿数:2729件Goodアンサー獲得:366件 MacroDroid Discord Japan
2020/03/07 13:30(1年以上前)
>焼菓子さん
広告ブロックのアプリを使用していてVPNを使用しているとかChrome以外のブラウザを使用しているという事はないでしょうか?
それらのアプリを使用している場合は一度停止して、Chromeでhttp://kiriwake.jpne.co.jp/にアクセスしてみてください。
書込番号:23270669
Excelさん
「WSR-2533DHP2」は、「GMO」の無料レンタル品っすか?
ちょっと何かの「勘違い」があるような気がするっすよ。('ω')
「v6なんちゃら」とかの、いわゆる「IPv4 over IPv6」とかで接続できているかどうかを、意識しないとイケナイのは、
・「ホームゲートウェイ」とか、
・自前でつないでいる「v6なんちゃら」対応ルーターとか、
であって、「端末側」では、意識しないで使えるってものっす。
この「ならない」ってのは、「なにがどーだからならない」って思っているってことっすか?
どうでしょうか。
書込番号:23270670
スレ主 焼菓子さん
クチコミ投稿数:22件
2020/03/07 13:41(1年以上前)
インターネットにはつながっています。
切り分けは試験10だけがNGです。
他のスマホやPCは、試験10までOKです。
ZenfoneはChromeで開いていて、広告ブロックアプリもありません。
GMOの確認サイトで、他のスマホは○が出ますが、Zenfone2台は×になるので、質問しました。
書込番号:23270692 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/03/07 14:02(1年以上前)
>インターネットにはつながっています。
>切り分けは試験10だけがNGです。
試験10だけNGと言うことは、
IPv4通信もIPv6通信も出来てはいるようですね。
だけれどv6プラス通信は出来ていないと。
と言うことは、実際にはHGWにてv6プラスでインターネット接続できているようですね。
試験10の詳細の試験項目は判りませんが、
他の端末にて試験10がOKならば、Zenfoneも実際にはv6プラスを使えていると思います。
というのも、v6プラス接続する要となる機器はHGWであり、
他の端末はv6プラス接続には全く関与していませんので。
具体的にはZenfoneが送信したパケットがIPv4ならば、
HGWがIPv6パケットにカプセル化し、
フレッツ網にはIPv6として流し、フレッツ網からインターネットに出る時に、
再度IPv4パケットとなります。
なので、Zenfoneでv6プラス接続出来ていないと表示されても、
あまり気にする必要はないかと思います。
書込番号:23270726
スレ主 焼菓子さん
クチコミ投稿数:22件
2020/03/07 14:21(1年以上前)
−ディムロス−さんのおっしゃったVPNの関係?と考えて、
セキュリティソフトなどを確認していたら、なんとNortonのブラウザでは試験10までOKになりました。
ということはChromeの何かが原因だったのでしょうか…?
羅城門の鬼さんがおっしゃるように、
Zenfoneも実際にはv6プラスを使えていて、
しかもHGWの他の端末はv6プラス接続には全く関与していないということならば、
この表示は特に気にしないようにします。
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
>−ディムロス−さん
いろいろと情報を教えてくださってありがとうございました。
1人で考えてもわからないものが、短時間で解決して、とても感謝しています。
書込番号:23270765 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/03/07 14:31(1年以上前)
念のためにってことで、「ホームゲートウェイ」と「WSR-2533DHP2」の、「前面ランプ状態の画像」を上げてみてください。
それと、関係ないかもしれないっすけど、「Zenfone5」なんかで、「IPv6の設定」みたいな所があったら、「有効」にしてみるとか。
「FireFox」など、別のブラウザを使ってみるとか。
うんうん、なるほど。
インターネット自体はできているってことっすよね。
ちなみに、朝、昼、夜、と速度を計ってみて、「極端な差」がなければ、まぁ、「v6プラス」接続できているんでないのかしら。
ここなちょっと認識が違っているっす。
・「Zenfoneにv6プラスが通じない」
ってことではなくって、
・「Zenfoneの位置では、v6プラスってもんが関係していないし、見えてもいない」
ってことが正解っす。
「v6プラス」自体は、ほかの端末でも「関係していないし、見えてもいない」ってことっす。
つーのもっすね、実際に、「v6プラス」なんかの、接続、認証を、まかされているのは、あくまでも、
・「ホームゲートウェイ」とか、
であって、そこにつなぐ、PC、スマホ、プレステなんかの「端末側」では、いままでの「IPv4」設定のまんまで、意識しないで使えるってものっす。
ただ、「接続確認サイト」では、「接続ルート内のなんらかの情報」を元にして判定しているんでないのかなぁと。
それが、端末によって、「ちょこっと」違ってたりするんでないかしら。
書込番号:23270787
Excelさん
2020/03/07 14:34(1年以上前)
「FireFox」など、別のブラウザを使ってみて、どうなるっすか?
書込番号:23270796
Excelさん
2020/03/07 14:37(1年以上前)
ゴメンナサイ、なんか、書き込みが、すれ違いになってしまったみたいっすね。(;^_^A
書込番号:23270803
スレ主 焼菓子さん
クチコミ投稿数:22件
2020/03/07 14:45(1年以上前)
>Excelさん
先に解決済にしてしまいました。ごめんなさい!
いえいえ、いろいろ勘違いしていたことがわかり、
とても勉強になりました。
今後のためにも、解説していただけてとても良かったです。
書込番号:23270817 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ21
初心者 IPsec対応のルーターを探してます
2020/03/07 03:04(1年以上前)
スレ主 nana_09さん
クチコミ投稿数:6件
初心者です。
WHR-1166DHP2からの買い替えを検討しています。VPN接続(IPsec)に対応しているのかが
わからないので教えていただけますでしょうか?
【使いたい環境や用途】
在宅勤務で必要
現状、モデム→WXR-1900DHP2→パソコン(mac)
ですが、WXR-1900DHP2 がIPsecに対応
していないため買い換えたい
【予算】
1万円くらいまで
書込番号:23270018 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3059件
2020/03/07 06:16(1年以上前)
一応このような記事がありますが参考になれば・・・・
IPsecなどVPNなど使っていないので、「L2TP/IPsec」と「IPsec(拠点間VPN)」にどういう違いがあるのか分かりませんけど。
参考
【2019年版】各メーカーのWi-FiルーターでVPNを使う方法
https://24wireless.info/how-to-use-vpn-on-wifi-router
書込番号:23270068
kockysさん
クチコミ投稿数:13710件Goodアンサー獲得:1796件
2020/03/07 08:06(1年以上前)
EPO_SPRIGGANさんのリンク見ると現在の機種はIPSec対応さらに企業向けのVPNにも対応していると書かれているのですが。。
現状接続できないという判断はメーカー公称なのでしょうか?
書込番号:23270165
スレ主 nana_09さん
クチコミ投稿数:6件
2020/03/07 09:12(1年以上前)
教えていただいたリストを参考にさせていただきます。
書込番号:23270257 スマートフォンサイトからの書き込み
antena009さん
クチコミ投稿数:932件Goodアンサー獲得:164件
2020/03/07 09:14(1年以上前)
MacOS のVPN機能を利用して、会社にあるVPNサーバにアクセスすれば良いんじゃないの?
その場合はルータにおけるVPN通信を許可するだけになる
会社からはなんて言われてるの
書込番号:23270261
スレ主 nana_09さん
クチコミ投稿数:6件
色々調べていた途中だったので
現状のところに記載した機種の型番が間違っていました。WHR-1166DHP2が今持っている機種です。
大変失礼しました。
書込番号:23270262 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 nana_09さん
クチコミ投稿数:6件
2020/03/07 09:19(1年以上前)
やってみたんですができなくて…
書込番号:23270271 スマートフォンサイトからの書き込み
antena009さん
2020/03/07 09:35(1年以上前)
在宅勤務って自宅から会社のネットワークにIPSecを利用してアクセスしたいってことだよね
Goodついてるのって外出先から自宅ネットワークにアクセスを前提に書かれてると思うけど…余計なお世話か
書込番号:23270295
2020/03/07 10:25(1年以上前)
>nana_09さん
VPNサーバ機能付きルータで、VPNのプロトコルに対応した機種を探す事になります。
下記のページでは、IOデータの「WN-AX2033GR2」「WN-AX1167GR2」が対応しているようです。
ただ、IPSecの場合、「自宅がv6プラス、transixサービス」ではVPNサーバ機能は使用できない模様です。
https://denor.jp/vpn%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%90%E6%A9%9F%E8%83%BD%E4%BB%98%E3%81%8Dwi-fi%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%82%8C%E3%81%8C%E8%89%AF%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%8B-2019%E5%B9%B4%E6%98%A5
書込番号:23270367
スレ主 nana_09さん
クチコミ投稿数:6件
2020/03/07 11:58(1年以上前)
>antena009さん
とんでもないです、説明が下手で
すみませんでした。
書込番号:23270512 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 nana_09さん
クチコミ投稿数:6件
2020/03/07 12:01(1年以上前)
>おっどさんさん
教えていただいたWN-AX2033GR2なら
大丈夫そうです。
どれを買っていいのかわからなかったので助かりました。
書込番号:23270520 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者 ルーターモード
2020/03/05 14:44(1年以上前)
スレ主 surf11734さん
クチコミ投稿数:11件
GMOドコモ光を契約致しました。
当ルーターをレンタル致しましたが、光電話契約の際は光ルーター(ONU)?との接続はブリッジモードでしょうか?
また、ブリッジモード設定方法を教えていただけたら幸いです。
書込番号:23267370 スマートフォンサイトからの書き込み
JTB48さん
クチコミ投稿数:15806件Goodアンサー獲得:1679件
2020/03/05 14:57(1年以上前)
通常は「AUTO」に設定しておけば自動で切り替えてくれます。
バッファローの情報です。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/16000.html
書込番号:23267396
2020/03/05 15:21(1年以上前)
レンタルするのがひかり電話ルーターならWSR-2533DHP2はブリッジモードで使用してください。
一応「AUTO」でも大丈夫だとは思いますが、安定しなければ「MANUAL」「AP」にしてみましょう。
書込番号:23267441
Excelさん
2020/03/05 15:23(1年以上前)
無料貸し出し品っすよね?
「v6なんちゃら」の申し込みも済んでいるってことならば、「WSR-2533DHP2」が、「v6なんちゃら」の接続、認証もになう「親ルーター」として動作するんで、「ルーターモード動作」になるっすね。
後ろスイッチは「AUTO」で動作するってなっているっすけど、「安定」をめざすんであれば、「MANUAL」「ROUTER」にして電源を入れなおすってしたほーがいいっす。('ω')
書込番号:23267444
Excelさん
2020/03/05 15:28(1年以上前)
>光電話契約の際は光ルーター(ONU)?
おっと失礼、「光電話」使うってなってるっすね。(;^_^A
んであれば、「単純ONU」ではなくって、「ホームゲートウェイ」的なものが設置されるんで、そこにつなぐ「無線親機」は、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」ってことになるっす。
設定は、「WSR-2533DHP2」の後ろスイッチを、「MANUAL」「AP」に切り替えてから、電源を入れるだけっす。
あとは、なーんにも設定いらないっす。
どうでしょうか。('ω')ノ
書込番号:23267453
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13148件Goodアンサー獲得:2013件
2020/03/05 15:34(1年以上前)
『また、ブリッジモード設定方法を教えていただけたら幸いです。』
自動認識で正常にブリッジモードに設定できない場合には、以下の方法で設定してください。
Wi-Fiルーターのルーター機能を使用しないでブリッジ(APモード)として使用する方法
WSR-1166DHP3、WSR-1166DHP4
WSR-2533DHP、WSR-2533DHP2、WSR-2533DHP3
WSR-2533DHPL、WSR-2533DHPL-C
Wi-Fiルーター背面のMANUAL/AUTOスイッチを「MANUAL」にし、モードスイッチをAPに切り替えます。
※ MANUAL/AUTOスイッチが「AUTO」のときは、ROUTER/APを自動判別して動作します。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/290.html
書込番号:23267463
スレ主 surf11734さん
クチコミ投稿数:11件
2020/03/05 15:52(1年以上前)
詳細にありがとうございました。
試してみます
書込番号:23267487 スマートフォンサイトからの書き込み
今回、引っ越しに至り、GMOドコモ光にする予定で、その際に貸出ルーターを下記の三種類から選べるのですが
そこで二点ほど質問です。
WSR-2533DHP2
Aterm WG2600HS
WRC-2533GST2
一つ目は、スイッチは無線でPS4は有線接続してマリオカート、モンスターハンター等のオンラインゲームをやるつもりです
そこで質問なのですが、ipv6ですと、オンラインをやる為にはパススルーとか設定が必要となる見ましたが
それは本当なのでしょうか?
もし設定とかが必要でしたらこの三つのルーターで一番設定がしやすいのはどちらになりますでしょうか
というのが一つで
もう一つですが、この三つの中ならどれがお勧めでしょうか?
部屋は六畳と小さい形になります
接続は有線でPCとPS4 wifiでタブレット2つと携帯2つとスイッチになります。
よかったら返答の方、よろしくお願いします。
書込番号:23248742
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7319件Goodアンサー獲得:955件 flickr
2020/02/24 07:49(1年以上前)
ルル山ルルさん、こんにちは。
最初に確認ですが、ひかり電話はお使いになりませんね?
ひかり電話を契約する場合はひかり電話ルータが付きますが、
v6プラスにも対応しますので、それでルータとして、GMOから
のルータはアクセスポイント(ブリッジ)モードで使います。
ひかり電話なしであれば、ONUにGMOのルータを接続しますが、
v6プラスであれば自動的に回線側が設定されますので、Wi-Fiの
SSIDを選んで接続すれば使えます。
v6ブラスですと、IPv4 over IPv6でのIPv4通信で、グローバルIPアドレスの
共有とポート利用範囲の制限があり、UPnPを含めてポート開放して使う
アプリで支障がでます。(実際のところできなくなります。)
パーティーを組むなどの自身がサーバとなる用途では使えません。
ルータですがお勧めというほど、差はありませんのでどれでもお好きなものを
お選びください。
サポートはAtermが良いかもしれません。
書込番号:23248872
2020/02/24 08:33(1年以上前)
>それは本当なのでしょうか?
v6プラスを契約している場合は、
ひかり電話も契約していれば、レンタルしてるひかり電話用のHGWで、
ひかり電話も契約していなければ、GMOからレンタルされる無線LANルータで、
v6プラスにてインターネット接続すれば、
パススルーでなくv6プラスにてIPv6もIPv4も接続されることになります。
もしもv6プラスを契約していない場合は、
パススルーを設定することでIPv6通信することになります。
v6プラス接続する場合は、レンタルするどの機器でも自動判定で基本的には接続されます。
自動判定がうまく行かない場合でも、どの機器でもv6プラスを選択するだけですので、
設定は簡単です。
仕様としてはどれもアンテナ4本の11ac対応ですので、
違いはないです。
絞るとするとWSR-2533DHP2かWG2600HSでしょうか。
WG2600HSの方は今月セキュリティのアップデートが出出たばかりなので、
確実にアップデートして下さい。
https://www.aterm.jp/support/verup/wg2600hs/fw.html
書込番号:23248925
Excelさん
2020/02/24 11:17(1年以上前)
「GMOとくとくBB」の特典としての無料貸し出しっすね。
どれでもほぼおんなじっすけど、あえてってことならばっすね、まぁ、使い勝手と、ユーザー数の多さをかんがみて、
・WSR-2533DHP2
・Aterm WG2600HS
のどっちかを、デザインのお好みで選べばオッケーだと思うっす。
書込番号:23249214
Excelさん
2020/02/24 11:19(1年以上前)
あと、「v6なんちゃら」にすると、よく聞くのが、一部のゲーム機とか、オンラインゲームとか、特殊なポート設定なんかを必要とするものが使えなくなるってことはあるかもしれません。
そういったゲームは使っていないっすか?
そもそも論になってしまいゴメンナサイなんですけど・・・、
「夜になると、も〜〜たまらんほどおそくなるんですぅ〜。(T_T)」
ってことがあるんで、
「v6なんちゃら申し込もう!うんこれでダイジョブだよね。(*^^)v」
っと思ったわけでしょうか?
結果としては、夜の速度が劇的に変わるかもしれないし、ほとんど変わらないかもしれません。
遅くなることはないですが、やってみないとわかりません。
んで、そんなことを踏まえたうえで、
「v6なんちゃら・・・必要?」
ってことをしっかり考えて、あえて不安なものには手を出さないってゆー判断も必要なのかなぁと。
書込番号:23249215
Excelさん
2020/02/24 11:32(1年以上前)
んで、そーいった「ゲーム事情」があって、それでも「v6なんちゃら」も使いたいってことならばっすね・・・、
・ホームゲートウェイをレンタルして、「v6なんちゃら」の接続、認証は、「ホームゲートウェイ」にまかせる。
・無料レンタルの「無線親機」を同時に接続して、「IPv4 PPPoE接続用」として使う。
なぁんてしたりするっす。
ほかにも、色々な方法があるみたいっす。
書込番号:23249253
2020/02/24 13:02(1年以上前)
>jm1omhさん
ご返信ありがとうございます
光電話についてですが申し込みはしてません
今後使うつもりもない形です。
光電話無しという形であればパススルーみたいなものはしなくてもという事なのですね
自分で部屋を立てるといったのが出来なくなるということですね…
サポートの対応がAtermがいい形なのですね
書込番号:23249462
2020/02/24 13:13(1年以上前)
>Excelさん
ご返信ありがとうございます
やはりどちらかということになるんですね
後はデザインとかサポートので決めていきたいと思います。
今のところポート開放とか言ったもののゲームはしてないです
今までが実家暮らしの光withフレッツでして
今回一人暮らしの為に新規で契約ということで
新規でならと、そして特典とかつくし無料でルーターが貸し出しされるということで
v6プラスにしたところです。
v6プラス自体をっていう考え方もあるんですね…なるほど…
書込番号:23249490
2020/02/24 13:18(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
返信ありがとうございます
今のところ、光電話の使用は考えてません
その場合はパススルーなしで普通に接続すればいいということですね
upデートの情報の件、ありがとうございます
参考にしてみたいと思います。
書込番号:23249501
Excelさん
2020/02/24 13:52(1年以上前)
うんうん、特殊事情は無くって、「ふつーにインターネットできればいいだけ」ってことならば、「パススルー」とか、余計な設定は「一切!」不要っす。
気にしなければイケないのは、「ひかりテレビ」とか使う時くらいっすかねぇ。
「v6なんちゃら」では、「PPPoE設定」さえもする必要が無くって、「つないで、電源入れて、ややしばらく待つだけ」っす。!(^^)!
書込番号:23249564
バッファロー
AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]をお気に入り製品に追加する <836
