AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応した無線LANルーター。5GHz帯接続時は最大1733Mbps、2.4GHz帯接続時は最大800Mbpsの高速通信が行える。
- 4x4アンテナと「ビームフォーミング」機能、1.35GHzの高速デュアルコアCPU搭載により、最大スループット(通信速度)が約50%アップ(※同社従来機種比)。
- 複数端末(最大4台)の快適な同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応するほか、ゲスト用にネット接続のみを提供できる「ゲストポート機能」を備える。
AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 9月下旬
このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 7 | 16 | 2021年6月2日 00:28 | |
| 17 | 11 | 2021年4月17日 17:05 | |
| 37 | 57 | 2021年4月3日 12:13 | |
| 1 | 26 | 2021年1月8日 19:36 | |
| 0 | 8 | 2021年1月2日 14:37 | |
| 8 | 12 | 2020年11月24日 20:29 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]
本機種の無線とandroidスマホ、iphone等を接続しています。
タイミングはランダムですが無線が途切れる現象があります。
この場合、ルータ側を調べるとしましたらやはりログを見るべきなのでしょうか?
バッファローの問い合わせでは特に問題ない旨の返答でしたがまだ気になっております。
どなたか詳しい方ご教授願います。
なお、ファームウェアは最新です。
本日も切断が発生しましたのでログを採取しましたが
2021/05/23 20:09:02
linkdownとなっていました。
書込番号:24151962
無線LAN自体のリンクが切れていることが確定なのでしょうか?
どうやって確認したのでしょうか?
もしかしてインターネット側が切れている可能性はないですか?
無線LAN自体のリンクが切断している場合は、
ログにlink down とlink upのログが残っているでしょうから、
確認してみて下さい。
もしも本機のファームが最新でないなら、
アップデートしてみて下さい。
https://www.buffalo.jp/product/detail/software/wsr-2533dhp2-cb.html
書込番号:24151966
どうやって確認したのでしょうか?
→無線LAN自体かどうかは断定できませんが、私のスマホと妻のiphoneともにwifiが途切れる現象が起きています。
>無線LAN自体のリンクが切断している場合は、ログにlink down とlink upのログが残っているでしょうから、確認してみて下さい。
→はい、link down とlink upのログがありました、キャプチャを添付致します。
>もしも本機のファームが最新でないなら、アップデートしてみて下さい。
→ファームウェアは最新のver1.21になっていることを確認済みです。
このlink down とlink upの現象をどうにかできないものか悩んでおります。
書込番号:24152004
ログの最初の方の日付が2020/01/01となっており、
電源リセットがかかっているようですが、
手動で電源オフオンをしたのでしょうか?
書込番号:24152015
>羅城門の鬼さん
はい、どうしても切断の現象が気になり、本日いろいろしていました。
その際にログが初期に戻った模様です。
ほぼ初期設定に近しい状態で最新ファームウェアですがそれでも切断が起こる為、質問に至っております。
書込番号:24152047
AndroidとiPhoneは各々親機からどれ位の距離で使っているのでしょうか?
まだどれ位の頻度で現象が発生しているのでしょうか?
Androidではリンク速度はどれ程になっていますか?
https://www.wifi-lesson.net/wifispeed.html
書込番号:24152061
>羅城門の鬼さん
→親機からは1m〜2mくらいの距離です。
→感覚的な返答で申し訳ありませんが、日に数回程度あります。
→私のAndroidでは866Mbpsでした。
書込番号:24152077
それなり頻度が多いですね。
親機の近くなので、リンク速度は仕様上の最大値ですね。
電波状態は充分良いようなので、
試行錯誤となりますが、以下を試してみて下さい。
(1)
設定画面に入り、5GHzのチャンネルを36に固定してみて下さい。
デフォルトでは自動になっています。
(2)
上記でも改善しない場合は、底面のRESETボタン長押しで一旦初期化してから、
再度接続設定を行ってみて下さい。
書込番号:24152090
>羅城門の鬼さん
5GHzのチャンネルを36に変更してみました。
まずはこちらで様子を見てみようと思います。
色々と助言ありがとうございます。
書込番号:24152103
「192.168.10.1」ってアドレスが見えるんで、
・「NEC系」の「ホームゲートウェイ」か、なんかがあるんでないっすか。(・・?
んで、「WSR-2533DHP2」くんは、そこに「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつないでいないっすか?
「WSR-2533DHP2」くんのIPアドレスは、「192.168.10.111」なのかしら。(?_?)
だとすればってことで・・・
「どこで切れているのか」って判断はっすね、簡易的には、「切れているとき」に、「ブラウザのアドレス欄」に、「192.168.10.111」って入れて、
・「設定画面」が出てくれば、「親機」よりも、インターネット回線側で切れている
・「設定画面」が出てこなければ、「親機」のところで切れている
ザックリとは、こーゆーことになるっすね。
あるいは、「正常なとき」「切れているとき」で、「前面ランプ状態」に違いがあれば、「その画像」を上げてもらうと、
「なにか見えてくること」があるかもしれないっすよ。('ω')
つぎに考えることはっすね、直接の原因ではないかもしれないっすけど、とりあえず、やっておいてもいいかなってことがあるっすよ。
・「5GHz」チャンネルを、「気象レーダー影響」のない、「W52(36・40・44・48)」に手動設定しておいて、「様子を見る」
って手はあるっすね。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:24152155
あるいは、もっと回線側にさかのぼってみるってことで、
「192.168.10.1」って入れてみると、「設定画面」が出るかでないかで、
・「NEC系」の「ホームゲートウェイ」まで、つながっているのかどーか
ってことがワカルっすねー。
書込番号:24152159
>Excelさん
ご指摘のとおり、「NEC系」の「ホームゲートウェイ」があります。
詳細を申し上げますと、
ONU → NTTコミュニケーションズから提供された「IPoE対応ルーター」(NEC製) → WSR-2533DHP2と有線で繋いでおります。
そしてWSR-2533DHP2はアクセスポイントモードにしております。
切れて再接続するまでリアルで気づかないことが多々ありますが
タイミングがありましたら教えていただいたアドレスをたたいてみようと思います。
そして羅生門の鬼様にご教授いただきましたチャンネルの変更を今試しておりますので
そちらで今は様子を見てみようと思います。
書込番号:24152188
うん、んであればっすね、「エアステーション設定ツール」を使って、事前にアドレスを調べておいて、
「192.168.10.1」「192.168.10.111」で、設定画面出てくるかどーかの、テストをやっておいたほーがいいっすね。
んで、「切れているとき」に、
・「無線接続端末」で設定画面出てくるのかどーか?
・「有線接続PC」で設定画面出てくるのかどーか?
ってことになるっすね。('ω')
書込番号:24152284
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
先日は質問のご返信ありがとうございました。
その後につきまして・・・
・チャンネルを変えても改善せず
・切断時に192.168.10.1、192.168.10.111をブラウザでたたいても画面は通常に遷移する
・「NEC系」の「ホームゲートウェイ」の無線LAN機能をONにし、スマホに繋げると切断されず。。。
・APモードなのになぜかランプ最下段のROUTERランプが点灯したり消灯したりする謎。。。
よってWSR-2533DHP2-CBになにか動作がおかしいのかなと思うようにしました。
購入してしばらく経っていることもあり、修理というよりかは別機種に買い替えをしようかなと思っております。
色々なじょげんありがとうございました。
書込番号:24167310
買い替えで改善すると良いですね。
書込番号:24167517
うん、これは、あんまし問題ない現象みたいなお話を、聞くっすね。('ω')
まぁ、なにか見えていないこと、気づけていないことがあるよーな気はするんっすけど、
ココまでの状況を考えてみると、「サクッと交換」してみると、「いろいろと、シアワセになれる」かもしれないっすねぇ・・・。(-.-)
書込番号:24167636
【困っているポイント】
WSR-2533DHP2 がフリーズします。
【使用期間】
約半年
【利用環境や状況】
PC1台
スマホ3台
タブレット1台
家電1台
【質問内容、その他コメント】
WSR-2533DHP2で無線を飛ばして全ての機器を無線接続しています。
しかし、最近PCやスマホを使ってネットをしていると、突然ネットが繋がらなくなります。
スマホやPCを使ってる家族全員が同時に「ネットが繋がらなくなった!」と言い出し、WSR-2533DHP2を調べて見ると、AOSSボタン長押しやリセットボタン長押しが全て反応なし(ランプが点滅しない)、電源を抜いて強制的に再起動しています。
強制的に再起動すると、回線が復活するのですが酷い時で、ものの数分で(調子が良いと1〜2時間で)回線が繋がらなくなり、見てみると上記の症状に陥っています。
これを一日何回も繰り返しています。
これは壊れているのでしょうか?
または解決方法があるのでしょうか?
わからないので困ってます。
助けて下さい。
ネット自体が遅くて、
宅内で負荷かかると
シボンヌ。
baffaloの普及機のアルアルだと思います。
お買い替えの予定は無いのでしょうから、
100均の節電スイッチ挟んで、
その都度オンオフで回避するしか無いです。
書込番号:23396404 スマートフォンサイトからの書き込み
>at_freedさん
購入して半年なので出来れば保証修理で直したいです(泣)
やっぱり無線機器が壊れているのでしょうか・・・
書込番号:23396467 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぞいげんてさん
私は故障と思います。メーカーに相談してみては?
書込番号:23396484
確かに本機が要因のようですね。
まずはファームが最新でない場合は更新を試してみてください。
それで改善しない場合は、
底面のRESETボタン長押しで初期化して、再設定してみて下さい。
それでもダメなら、ユーザでこれ以上は対処することは出来ないですから、
バッファローのサポートに連絡してみて下さい。
書込番号:23396519
>snooker147さん
やはり故障が疑わしいですか・・・(泣)
>羅城門の鬼さん
ファームウェアは最新の物が入っています。
一度強制的に再起動させて、リセットボタンを長押しで初期化後再設定したのですが、10分程でWSR-2533DHP2がフリーズになりました(泣)
書込番号:23396573 スマートフォンサイトからの書き込み
もう設定の問題ではなさそうですので、
バッファローに連絡した方が良いです。
ファームが最新であることとRESETは試したことは伝えて下さい。
書込番号:23396581
この段階でアウトっす。(;^_^A
「故障」しかないんで、いろいろやったりしても「徒労」になってしまうんで、あたらしくすることをオススメするっす。
>電源を抜いて強制的に再起動しています。
どーしても、なんかやってみるとすればっすね、この後の「リセットボタン電源ランプ点滅まで長押し」はやっていないっすよね?
止まってからではなく、キチンと使えているときに
・リセットボタン電源ランプ点滅まで長押し
をしてみるってことっす。
ジブンでは、「リセットボタン」押しているつもりで、じつは押せていない
ってことも、タマーにあるんで、「WSR-2533DHP2設定画面」のなかで、「工場出荷時初期化」をやってみてもいーんでないかしら。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23396705
皆さんありがとうございます。
本日メーカー保証で修理に出した無線機が戻ってまいりました。
不具合なく接続できました。
書込番号:23407978 スマートフォンサイトからの書き込み
絶好調っすね。
んでわ〜。(@^^)/~~~
書込番号:23407981
皆さん申し訳ございません。
保証修理から戻ってきて、治ったかな?と思ったのですが・・・
本日4回目のフリーズがおきました。
修理内容は「特に問題が検出されなかったので、初期化してお返しします。」でした。
もうどうしたら良いか・・・(泣)
書込番号:23410505 スマートフォンサイトからの書き込み
まったく同じ症状です。
このバッファローの無線ランの固有の欠陥なのでしょうか。
かなりストレスです。
書込番号:24086190
はじめまして
別スレッドにコメントもしておりましたが、改めて以下整理して、ご質問させていただきます。
【課題】
・楽天ひかりで、IPV6クロスパスが設定できない。
【現状構成・設定】
・構成は以下の通り
HGW(PR-400NE)−WSR-2533DHP2((ルーター)−各種PC・スマホ
・HGWの設定
PPPoE接続停止、PPPoEブリッジを利用するに設定
IPV6接続停止
ひかり電話利用中
【現象】
・WSR-2533DHP2で楽天の指示通り設定しても以下の現象が生じる
・Youtubeなどは高速に表示できるが、Yahooなど一部サイトは非常に遅くなる
・PanasonicのVIERAのアプリやGoogleChromeCastTVなどのアプリが起動しなくなる
【現時点での対応】
・WSR-2533DHP2でPPPoE接続をし、IPv6はIPv6ブリッジを使用するを選択
(NDプロキシを使用する/インターネット@スタートを行うの選択しても結果に差はない)
・上記現象はいったん発生しなくなったものの、IPV4 over IPV6が実現できない。
・以前ほどではないがWEBページがもっさりとした感覚を受ける。
・Speedtestなどを実施すると300mbps程度のスピードはでている。
【お聞きしたい点】
・下記の構成でうまくIPV6クロスパスを問題く利用されている方はいますか?
・もし設定で私と異なる対応をされている方がいましたら是非教えてください。
<構成>
ひかり電話利用中
※PPPoEのみにするという選択肢もありますが、なぜか、とっても遅いです・・・
ぜひ、よろしくお願いいたします。
むととむさん、こんにちは。
最初にこちらにアクセスして、IPv6アドレスが2001:f7x:〜に
なっていることを確認してください。
IPv6テスト
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
次に、WSR-2533DHP2のクロスパス設定ですが、こちらの手順で
設定してください。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124144130.html
まずは、クロスパスでIPv4 over IPv6での接続ができるところまで
進めましょう。
クロスパスの接続確認は、IPv6テストを再度実施して、IPアドレスが
あればOKです。
133.32.xxx.yyy
xxx: 224〜255 のいずれかの値
yyy: 0〜255 のいずれかの値
書込番号:24046948
>・HGWの設定
> IPV6接続停止
HGWでIPv6パススルーになっていることを確認ください。
WSR-2533DHP2でクロスパス接続するためには、
IPv6パケットがWSR-2533DHP2に届いている必要がありますので。
そしてPCをHGWに有線LAN接続して、
コマンドプロンプトを起動し、
ipconfig
と入力してみて下さい。
IPv6アドレスが2001:fxxxであればOKです。
それを確認したうえで、
WSR-2533DHP2にクロスパス接続設定を行ってください。
PPPoE接続は遅いときが多いです。
速度を求めるのならIPv4 over IPv6接続ですね。
書込番号:24047045
>【課題】
>【現状構成・設定】
>・構成は以下の通り
>・HGWの設定
>IPV6接続停止
>ひかり電話利用中
IPV6接続停止。?これはどういことですか。
IPV6接続停止すれば当然楽天ひかりで、IPV6クロスパスが設定できないでしょう。
書込番号:24047061
っていうか、まずはHGWの初期化でひかり電話設定以外を選び初期化でしょう。
AirStation WSR-2533DHP2-CBのファームウエアが最新版か。?
次にAirStation WSR-2533DHP2-CBをAUTO設定してみる。
ひかり電話ありで楽天クロスパス通信不安定多いですね。
書込番号:24047191
>むととむさん
楽天ひかりの実ユーザーからの回答待ち(それ以外の声は無用な感じ?)だったらすみません。。。
私も 次世代スーパーハイビジョンさん に同意です。
ひかり電話ルーターとWSR-2533DHP2のいずれも初期化・再起動→WSR-2533DHP2にてDS-lite且つXpassの設定を行う→Xpassで開通するか確認する、を試し、
それでダメなら楽天ひかり(楽天ブロードバンド)に問い合わせするしか無いかと。
案外、楽天ひかりからフレッツへの連絡が上手くなくてフレッツ回線側の設備での設定が出来てない/間違っているのかもしれません。もしそれが理由だったら、現状でいくらご自身宅の機器の設定を弄ってもダメってことになります。
例えばの話、フレッツ網側からはXpass対応なひかり電話ルーター(型番600/500番台)を使っているユーザーとして扱われている→Xpass非対応ひかり電話ルーター(400番台)+外付けXpass対応ルーターの組み合わせで繋いでもXpassを開通できない(フレッツ網側では加入者宅にひかり電話ルーターの600/500番台が繋がれない限りXpassを開通させてくれない)、なんていう状況も考えられなくはないです。
楽天ひかりには
「我が家はひかり電話ルーター400番台+Xpass対応外付けルーターで使っているが、それでXpassが使えるような回線設定はされているんだよね?」
ってな感じで念押ししてみるといいかもしれないです。
ちなみにお使いの光回線ですが、
最近全くの新規で「楽天ひかり」として引いたものでしょうか?
それとも元々フレッツ光として引いて使ってた→設備はまんまで契約先を楽天ひかりに変えた(事業者変更した)ものですか?
もし後者なら、その過去の契約でv6プラスとかのIPv4 over IPv6サービスを使ってたことは無かったですか?
その辺の過去の絡みから、今回Xpassがうまく機能してないっていう可能性も無くはないので、一応確認までに。
書込番号:24047354 スマートフォンサイトからの書き込み
ホンットーに、「念のための確認」なんっすけど・・・、
・「WSR-2533DHP2」は、「自前購入」ですか? なにかのレンタルだったりはしないですか?
・「WSR-2533DHP2」の、「底面リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押しして初期化」してから、
・以下をやった後で、
・「楽天ひかりのIPv6サービスを利用する方法」
以下の結果の情報をお願いするっす。
・「自身の回線がIPv6に接続しているか知りたい」
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/1167?site_domain=default&ratck=Rp%3D872c871c781a05533430ef2f515cfb5ac458aca5dba8cd7
つづきはそれからってことで。('ω')
書込番号:24047491
あと、念のための確認で、「PR-400NE」ホームゲートウェイの、「前面ランプ状態の画像」を上げてみてくださいね。
書込番号:24047494
あと、「前は、別のプロバイダーだった」ってことはないっすか。(・・?
「楽天ひかり以外の事業者との間でIPv6契約が存在する場合」
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/1096?category_id=161&site_domain=default
書込番号:24047677
んで、「なにをーどーやってもダメ(T_T)」ならばっすね、もぅ、スレ主さんとこの環境では、
・「なにかの、相性が良くない」
・「なにか、見えていないことがある」
のどっちかしかないと考えるっすよ。
なので、まことにゴメンナサイなんっすけど、「別のモン」に、サクッと変えてしまうってことも、
・「ひとつの方法」
ってことにはなるっすよ。
たとえば、「NEC」とか、「TP-Link」とか・・・ってことっすね。
書込番号:24047683
>Excelさん
>みーくん5963さん
>次世代スーパーハイビジョンさん
>羅城門の鬼さん
>jm1omhさん
皆様、さまざまアドバイス本当にありがとうございました。
いただいたアドバイスをもとに、
・HGWとWSR-2533DHP2を初期化して、さらから再設定いたしました。
・HGW→初期化したまま何もいじらず
・WSR-2533DHP2→IPの再設定、Wifiの設定など最低限の再設定を実施
(ファームウェアは直近版です)
結果、つながりました!
皆様のおかげです。ありがとうございます。
IPV6のテストを実施しても無事、IPV4 on IPV6が実現できているようです!(画像1)
困ったときの初期化。大変、勉強になりました。
ただ、問題がありまして。。。
一部のサイト・テレビのアプリ(Paraviなど)では非常に速度が遅いのです。
スピードテストを実施すると、Googleのテストは非常に速いのですが、(画像2)
https://www.speedtest.net/のテストですと数メガしかでないのです。トホホ。(画像3)
実際、Yahooなどのサイトは問題なく出るのですが、
https://az-hitachinaka.com/
などのサイトはやたら遅くなります。
IPV6に対応していないサイトが遅いということでしょうか・・・
何れにせよ、一歩前進しました。
大変恐れ入りますが、改めてアドバイスいただけると大変助かります。
ルーターのステータスも添付しました。(画像4)
書込番号:24047776
追記になります。
・もちろんルーターには、メーカーのホームページ通りのクロスパスの設定は致しました。
・NHK、NIKKEI、Youtube、Googleなどは非常に快適に表示されます。
・個別企業のサイトなどが非常に遅いです。
ex.)
https://www.ajinomoto.co.jp/
http://www.peyoung.co.jp/
以前のアナログモデム時代とまではいかないですが、INS時代の速度を彷彿とさせます笑
なかなか、物事すんなりと解決といきませんね・・・。
書込番号:24047798
>むととむさん
前進あったようですね。
IPv4通信はXpass経由で速くなったけど、IPv6通信が出来てない、って感じですかね。
「IPv6ブリッジ使用する」設定は出来てますか?
●IPv6ブリッジ機能(パススルー機能)の設定方法 -buffalo
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15532.html#a04
「インターネット@スタートを行う」の「IPv6ブリッジを許可する」または「パススルーを許可する」にチェックを入れ、[設定]をクリックします。
ご確認を。
書込番号:24047808 スマートフォンサイトからの書き込み
>・HGW→初期化したまま何もいじらず
HGWの初期状態ランプは消灯に状態にしてください。
つまり、パスワードは設定してください。
>などのサイトはやたら遅くなります。
拙宅でも表示にやや時間はかかりますが。やたらとはどれくらいですか。?
IPv6に接続していないサイトです。IPv4のみのサイトです。
気になるんでしたらPINGを打てば。名前解決に時間がかかているのか。おおよその事はわかります。
書込番号:24047820
IPv6サイトはIPoE経由で速いようですが、
IPv4サイトが何故かクロスパスの効果が出てなくて、
遅いようですね。
の結果の画像のIPアドレスですが、
IPv4は前半の2オクテット(バイト)分を、
IPv6はもう4文字程度表示した状態の
画像を提示してもらえないでしょうか?
書込番号:24047844
>みーくん5963さん
はい、一歩前進いたしました。
ご指摘いただいた点、設定しております。
書込番号:24047845
ルーターの設定写真はIPv6ブリッジの時のものですか。?
ステートレスアドレスで自動配布になっているのでIPv6ブリッジにする必要はないと思いますが。
書込番号:24047866
>次世代スーパーハイビジョンさん
スピードは、画像が十秒くらいかけながら徐々に上から表示されるイメージです。
懐かしい感じです(笑)
pingの結果は下記のとおりです。
みんそくの結果も添付いたしました。IPV4接続のダウンロードが遅いです。
google.com [2404:6800:4004:800::200e]に ping を送信しています 32 バイトのデータ:
2404:6800:4004:800::200e からの応答: 時間 =7ms
2404:6800:4004:800::200e からの応答: 時間 =8ms
2404:6800:4004:800::200e の ping 統計:
パケット数: 送信 = 4、受信 = 4、損失 = 0 (0% の損失)、
ラウンド トリップの概算時間 (ミリ秒):
最小 = 7ms、最大 = 8ms、平均 = 7ms
az-hitachinaka.com [153.120.69.21]に ping を送信しています 32 バイトのデータ:
153.120.69.21 からの応答: バイト数 =32 時間 =23ms TTL=55
153.120.69.21 からの応答: バイト数 =32 時間 =37ms TTL=55
153.120.69.21 の ping 統計:
最小 = 23ms、最大 = 37ms、平均 = 26ms
種類 IPv4接続 IPv6接続
接続方式 IPoE + IPv4 over IPv6(クロスパス) IPoE(クロスパス)
Jitter 0.37ms 1.3ms
Ping 9.36ms 9.41ms
下り 1.52Mbps(かなり遅い) 695.3Mbps(超速い)
上り 291.2Mbps(非常に速い) 174.49Mbps(かなり速い)
書込番号:24047867
>羅城門の鬼さん
コメントありがとうございます。
IPv4 アドレスは 133.32.2.....
IPv6 アドレスは 2001:f71:5a0:......
でございます。
書込番号:24047876
IPv4は異常ですね。
WSR-2533DHP2に何か設定していませんか。?
書込番号:24047878
マンション環境においてauひかり回線を契約しています。
宅内機器としてauから支給されているBL902HW(以後au機とします)を通してインターネットへと接続しています。
このau機はVDSLモデムとホームゲートウェイを兼ねているモデルのようです。au機側にはauと契約するとWi-Fi親機として使える機能がついているようですが、契約していません。また、電話回線との分離もここで行っています。
そこに当機種WSR-2533DHP2を二重ルータを避けるためAPモードで繋いでいます(Wi-Fi親機とするため)。また離れたリビングにWSR-2533DHPをWi-Fi中継器として置いています。
これとは別に有線のデスクトップPCが一台存在し、これはau機に直接有線で接続しています。
auひかり回線−[BL902HW]−[WSR-2533DHP2、及び中継器]−様々なWi-Fi機器
| |(有線)
電話機 デスクトップPC ※大まかに書くとこんな感じです。
Fing等での接続機器管理の都合上機器ごとにIPアドレスを固定しようと考えていますが、APモードだと(ルータとしての機能を持たなくなるから?)本機上ではDHCP固定割当が不可能になります。
幸いau機の方にDHCP固定割当設定という項目が存在しましたので、こちらで以下のように設定を行いました。
xxx.xxx.0.1 (自動的にau機で専有されるので未指定)
xxx.xxx.0.2 Wi-Fi親機(WSR-2533DHP2)
xxx.xxx.0.3 Wi-Fi中継器(WSR-2533DHP)
xxx.xxx.0.4 au機に有線で接続しているデスクトップPC
xxx.xxx.0.5 Wi-Fiで接続される自分のメインスマホ
xxx.xxx.0.6 Wi-Fiで接続される自分のメインタブレット
これ以外にもWi-Fiで接続している機器が10台ほど存在していますがそれらはDHCP指定を行っていません。(結構頻繁に入れ替わる部分なのでメインで使っている機器以外は自動割当でいいかな、と…)
ところが、Wi-Fiで接続されている機器が頻繁にインターネットに繋がらなくなります。スマホやタブレットはWi-Fiに接続できている表示のまま、応答が無くなる感じです。ブラウザで出てくるエラーは「タイムアウトしました」であったり「コネクションがリセットされました」であったりまちまちです。
中継器を挟んでいるのが原因なのかと思い中継器の電源を落としてから再起動再接続を試しても繋がらなくなるときは同じ症状が出ます。
DHCP指定が悪さをしているのでは?と考えはしたのですが、そうするとau機に有線で繋いでいるデスクトップPCにおいて一回も通信断絶が起きたことがないのが引っかかります。
ここまで考えた所でWSR-2533DHP2のIPアドレスを固定にしているのが原因なのか?というところにまで至りましたがはっきりしません。
見直したほうがいい点ご教授お願いします。
まずはっすね、この「つながんない時」に、その端末でブラウザに、「192.168.0.1」って入れると、「BL902HW」の設定画面は出てくるっすか?
・出てこなければ、自宅内ネットワークが切断されているってことになるっす。
・出てくるならば、問題は、別のところにあるってことになるっすね。('ω')
書込番号:23883790
繋がらない現象が生じるのが大体4,5秒間くらいのを不定期に繰り返すような状態なので狙って叩くのが難しい状態です。今後確認できたらトライしてみます。
書込番号:23883798
基本的にはDHCPでIPアドレスを固定しても、特に支障はないです。
それよりも有線LAN接続がOKなら、
無線LAN区間に何か問題があるのかも知れません。
・親機からそれ程離れていない場合は、5GHzのSSID(Buffalo-A-XXXX)に接続してみて下さい。
・親機の設定画面に入り、5GHzのチャネルをDFSのないW52のCH36にしてみてはどうですか。
このスマホやタブレットの型番は?
また親機からはどれ程の距離で使っていますか?
そしてAndroidやWinの場合は、リンク速度はどれ程になっていますか?
一応念のために本当に無線LAN区間の問題かどうかを切り分けるために、
スマホやタブレットがAndroidならPing & Netをインストールし、
iOSならiNetToolsをインストールしてみて下さい。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ulfdittmer.android.ping&hl=ja&gl=US
https://apps.apple.com/jp/app/inettools-ping-dns-port-scan/id561659975
そして現象が再現した時に、
アプリを起動し、8.8.8.8 に対して trace route を実行してみて下さい。
1段目に192.168.xx.xx が表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
書込番号:23883801
あと、考え方を、ガラッと変えて・・・、
「BL902HW」の「DHCP固定割当設定」を使うんでなくって、
「割り当て先頭アドレス」のほーを、たとえば「192.168.0.100」とかにしてしまうって手もあるっすよ。
そーすると、「99」までは、端末側で、「固定設定」するだけでよくなるんで、「BL902HW」のお世話にならなくってもよくなるし、設定がシンプルになって、「いろいろと都合がいい」んでないのかなぁと。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23883812
あと、とりあえず、設定しておいてもいいかなぁってことがっすね、「WSR-2533DHP2」の、
・「5GHz」チャンネルを、「W52(36,40,44,48)」に手動設定してみる。
ってことがあるっすね。
書込番号:23883821
>羅城門の鬼さん
現象の再現を取るためにWi-Fi親機の目の前まで来て作業をしていますがやはり起きています。距離にして1m,遮蔽物はありません。
接続はすべてA(5GHz)の方にして試しています。
使用機器はこちらから操作ができるUIがあるものはXperiaXZ2P,XperiaXZ1,AQUOS R Compact,D-01J,BNT-791(2G)などです。ほぼ全てAndroidです。操作UIがないものも含めるとSwitchBot HubやらGoogleHomeMiniやらいますが、いずれもFingにて確認した所IPの重複はしていないようです。
リンク速度は親機目の前なので866Mbpsになっています。また動作正常な有線接続デスクトップPCの方では1.0Gbps出ています。
ほぼ瞬断のような形になっているのでなかなか通信が切れる時が掴めないのですが、Android機の方でPing&Netで8.8.8.8へおTraceRouteを試しました。
初めにIPアドレスが何行か表示された後数字が増えてスクロールされていくばかりですが、これ正直IPアドレスってどこまで書いて大丈夫なものなんでしょうか?
丸載せしたいところなのですがどこまで載せていいものか判断が付きかねます。申し訳ありませんが教えて下さい。
書込番号:23883839
>Excelさん
>「BL902HW」の「DHCP固定割当設定」を使うんでなくって、「割り当て先頭アドレス」のほーを、たとえば「192.168.0.100」とかにしてしまうって手もあるっすよ。そーすると、「99」までは、端末側で、「固定設定」するだけでよくなる
この端末というのはDHPの方ではなくスマホやタブレット端末側で、という認識でよろしいでしょうか?
また、WSR-2533DHP2の5GHzをW52にするというのは52チャンネルDFSありのコレの事であっていますかね?
書込番号:23883845
そーゆーことっす。
そのほーが、「自由度がある」し、「設定もシンプル」だし、ってことっす。
そーではないっす。
「DFSなし」にするってことっす。
書込番号:23883863
>Excelさん
W52は52chではなく36〜48chの帯のことでしたか、失礼いたしました。
WiFiAnalyzerというアプリで調べた結果近所の家屋で36〜64chに重複があるらしく、WSR側で自動割当にした所100chが割り当てられていました。これもなにか影響するところがあったのでしょうか。
書込番号:23883871
このへんは、あんまし、気にする必要はないと思うっすよ。
「気象レーダー影響」の可能性が、「ないとは言えない」ってことっす。
なので、とりあえずは、「W52」にしておくってことっすね。
書込番号:23883876
192.168.xx.xx や 8.8.8.8 以外は後半を黒塗りしてみて下さい。
まずは1段目に192.168.xx.xx が表示されているのかどうかと
最終段に8.8.8.8が表示されているのかどうかだけでも良いですが。
100CHだとW56ですので、DFSでレーダを検知すると一時的に使えないことがあります。
しかし、CHを移動するために一時帝に使えなくなるだけですので、
通常は1階CHを移動すればその後は大丈夫なはずなのですが、
念のためにW52の36CHにしてみてはどうですか。
書込番号:23884667
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。とりあえずデフォルト設定のPing&netでTraceroute、試してみました。
機種はXperia XZ1、SIMを刺していないのでWi-Fiのみで接続している状態です。
通信の引っ掛かりが起きている端末で実行するのが難しい(通信断絶が大体10秒未満程度で終わってしまうため)ので、通信断絶が再現されたタイミングで別の端末を使ってTracerouteを行いました。
Traceroute Options
Show host names 有り、Ping times 無し、Location 無し
Ping count 3
Protocol ICMP IPv4
---2021/01/02 23:14:30
---IP (wlan0) 240f:7c:f60e:1:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 携帯の接続されているWi-Fiのネットワーク詳細に
---IP (wlan0) 240f:7c:f60e:1:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx 出てくるIPv6のアドレスが2行出ます
---IP (wlan0) 192.168.x.xx 同じく接続しているIPv4のアドレスが出ています
---IP (tun0) 2001:db8:ad:0:ff:: ←?
---IP (tun0) 172.18.11.218 ←?
---Connection: WIFI
Trace to 8.8.8.8
1 -
2 -
3 -
...と続いて下に伸びていきます。タイミングによって2、3で終わることもあれば20以上まで伸びることもあります。
書込番号:23885621
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
あとお二方の助言に沿いましてChを手動で36Ch固定にセットしてみました。状況としてはあまり変わりありませんが、とりあえず長期的に試してみます。
先程の回答で隠さなかった2行のアドレスは、IPv6の方は完全に詳細不明です。IPv4の方はWhoisした所ロサンゼルスのIANAという場所に繋がっているようです。
書込番号:23885630
>Trace to 8.8.8.8
>1 -
>2 -
>3 -
1段目に192.168.xx.xx が表示されていないので、
LAN内で切断しています。
今度はLAN内のどの区間で切断しているのかを確認してみませんか。
まずは子機は中継機に無線LAN接続しているのでしょうか?
それとも親機に無線LAN接続しているのでしょうか?
Ping & Net で以下の機器のIPアドレスに対して
ping を実行してみて下さい。
・BL902HW
・WSR-2533DHP2
・中継機
デフォルトでは10パケット送信されますが、
何パケット受信出来ていますか?
損失率が表示されると思いますが、何%のlossですか?
書込番号:23885660
>羅城門の鬼さん
Wi-Fiを一度切った上で親機の目の前で作業を行い直したので、親機に直接接続されているはずです。
中継器とはそういうものなのかSSIDが親機のもので表示されるので名前からは判別付きませんが、恐らくは電波強度から親機の方に直接行っていると思います…
pingはBL902HWとWi-Fi親機に対しては10/10、平均9000msほどで通っています。ただ中継器にpingを打つと100%lossになります。
書込番号:23885683
このあたりはっすね、「機器によって違って」くるっす。
「WSR-2533DHP」の場合には、
「本製品は親機の設定(SSIDや暗号化キー)を引き継ぎますので、・・・」
ってなってるんで、「親機とおんなじSSID、暗号化キー」ってことになるっす。
だけんども、まさに、
・「どっちにつながってるかが、正確にわからない。」
・「あえて、手動切換えしたい」
って場合には、つごうが悪いんで、
「設定で、たとえば、”本体シール”とおんなじに、設定しなおす」
ってことをやったりするっすよ。
あと、イマはまだ、「BL902HW」の、「DHCP固定割当設定」を使ったまんまっすよね。(・・?
なんとなーくなんっすけど、まずは、ここんところを、「DHCP先頭割り当て」「端末側での固定設定」の、「シンプルな方法」に構成を変えてから、この先の確認をやったほーがいいような気もするんっすけど・・・。('_')
なんかね、「複雑なまんまで」続けていると、「DHCP」との、チョットした関係とか、そーゆー「マイナーな」
「ウッカリして気づかないよーな」ことと、なにかの拍子に「重なったり」すると、
なにをやってるのかが、ワカンナクなったりしないのかなぁって心配が・・・(;^_^A
書込番号:23885704
と言うことは、親機と中継機間が切断しています。
中継機の型番は?
中継機の設定画面に入り確認すると、
中継機は親機の5GHzのSSIDに接続していますか?
それとも2.4GHzのSSIDに接続していますか?
それと、親機と中継機との距離や障害物の状況は?
また中継機といつも使っている位置での子機との距離や障害物の状況は?
書込番号:23885724
>Excelさん
ご助言ありがとうございます。あの後改めて固定したほうがいいと考える機器の洗い出しと整理を行ったのですが、古い機器で機器側指定でIPアドレスを固定で接続できるか手順が不明な機器が存在することが判明しました。そのためできれば根元側で指定してしまいたいなと考えている次第です。調べてはいるのですが何分情報が少ないもので。
>羅城門の鬼さん
中継器はBUFFALO同士のためAOSSでの自動接続としていましたが、日が昇ったら中継器を降ろしてきて手動で設定し直してみます。(ACアダプタが手の届かない場所に刺さっているので)
型番はWSR-2533DHPを中継器モードで運用中、場所としてはマンションの壁を挟んだ4、5m離れた場所です。障害物はやや多いですが中継器側のランプではインターネット接続できていることを示しているようです。(上からPOWER,WIRELESS,INTERNETが点灯しています)
子機の場所は中継器から離れ親機の側にいることがほとんどです。距離も遮蔽物も似たような位置です。
書込番号:23885758
ん?
「中継機設定」だと、「WAN端子」には何にもつながっていないハズなんで、「INTERNETランプ」は、「消えている」状態だと思うんっすけど、ちがうのかしら。(・・?
あるいは、「WAN端子」に、なにか刺さっている?
書込番号:23885786
中継機と親機との間を2.4GHz接続すべきか、5GHz接続すべきか微妙なところですね。
Androidに WiFi Analyzer をインストールし、
中継機の位置で親機の2.4GHzのSSIDと5GHzのSSIDの電波強度(dBm)は
各々どれ位ですか?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja&gl=US
書込番号:23886292
【困っているポイント】
プリンターにWi-Fi接続できません。
プリンターの機種は、キヤノンのMF232Wです。
プリンターにWi-Fi接続できるようにするための設定等あればご教授いただきたいです。
【使用期間】
下リンクの手順でIPv6設定を行ってから、接続できなくなった気がします。
https://hikari.faq.rakuten.net/faq/show/1162?category_id=181&site_domain=default
最近ソフトバンク光から楽天ひかりに乗り換えました。
ソフトバンク光を使っいた時や、楽天ひかり乗り換え後IPv6設定を行う前は接続できていたと思います。
【利用環境や状況】
スマホやPCは、Wi-Fi接続できています。
スマホやPCと、プリンターのWi-Fi接続に関しての違いとして、前者はBuffalo-A-9240とBuffalo-G-9240の2つのネットワークが検出されるのに対して、後者はBuffalo-G-9240しか検出されません。
プリンターの無線Lan設定で、Buffalo-G-9240を選択しパスワードを入力しても、「接続できませんでした、PSK設定を確認してくださ。」と表示されます。
ちなみにスマホやPCはBuffalo-A-9240で無線Lan接続しています。
(Buffalo-G-9240との違いはわかりませんが、Buffalo-A-9240での接続を推奨しているネット記事が多かったためです。)
【質問内容、その他コメント】
質問にあたり、不足している情報等ありましたら、お手数ですがご指導をお願いいたしますm(_ _)m
以上、よろしくお願いいたします。
スマホやPCは5GHzにも対応しているのでBuffalo-A-9240も検出できるのかも知れませんが、
プリンタは2.4GHzしか対応していないので、Buffalo-G-9240しか検出出来ません。
これは仕様的に正しい挙動です。
手動接続がうまく行かないのなら、以下参照してWPSで接続設定してみてはどうですか。
https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/89734
それでもうまく行かない場合は、
WSR-2533DHP2の設定画面に入り、
2.4GHzの設定において、
認証はWPA/WPA2-mixed.mode.PSK、
暗号化方式はTKIP/AES.mixed.mode
に設定して接続設定してみて下さい。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021525-04.pdf
のP40参照。
書込番号:23884563
取説に書かれてると思いますが、読んでない?
Aは5GHz帯のSSID
Gは2.4GHz帯のSSID
書込番号:23884571
プリンターは、「2.4GHz接続」にしか対応していないんで、一覧で見えるのは、「Buffalo-G-9240」だけで大丈夫っすよ。
んで、無線親機「WSR-2533DHP2」は、「前から使っていたモノ」ですか?
交換したものですか?
つづきはそれからってことで。('ω')
書込番号:23884605
皆様早速のご返信ありがとうございますm(_ _)m
>羅城門の鬼さん
ルーターにwpsボタンがないため、頂いた手順を拝見しながらAOSS接続を試みましたが、「アクセスポイントが検出されませんでした」と接続できませんでした。
>Excelさん
WSR-2533DHP2は、楽天ひかり契約時から使い始めました。
ソフトバンク光と契約していたときには使っておらず、楽天ひかりIPV6設定前から使っていました。
書込番号:23884623
んでは、念のためってことで、プリンターのほうを、「メニューから初期化」してしまったほうが、「解決が早い」んでないのかなぁと思いますよ。
そしてあらためて、「なんちゃらG」の「2.4GHz」のSSIDに接続設定をしてみてどうでしょうかねぇ。
「WPS」での接続でもいいっすけど、その場合には、一時的にでも、「WSR-2533DHP2」とACアダプターだけでも、プリンターのそばに持ってきてからのほうがいいんでないかしら。
書込番号:23884628
プリンタを親機の近くに持って行き再度試してみて下さい。
書込番号:23884642
プリンターのネットワーク設定を初期化し、再度SSID設定してみたところ、無事設定完了しました!
皆様の迅速なご返信と豊富な知識に助けられました!
ありがとうございました(^^)
書込番号:23884660
うん、「WSR-2533DHP2は、楽天ひかり契約時から使い始めました。」って情報をもらえたんで、
ひょっとしたら・・・って思えたんでございますね。
んでわー。(^^)/
書込番号:23884670
現在、ソフトバンク光でBBルーターを使用しています(3階)。
そこからは家を建てたときに、各階に引きまわしたLANコンセントを使って、各階に無線LANのルーターを設置しています。
最近、子供のネット回線が遅いというので、調べたところ、どの階も100Mbps以下程度でした。
契約してすぐにIPv6の契約はしていましたが、非対応のルーターだったので、何もしていませんでした。
WSR-2533DHP2は対応なので、色々と確認して、PCからもiphoneからもIPv6でつながることを確認しました。
このルーターは1階で使用しており、再起動後はIPv4でも、LANケーブル直繋ぎのPCもiphoneも200〜300Mbpsぐらい出ていました。
3階のルーターはIPv6非対応のWSR-2533DHPなので、速度改善を見込んで1階と3階のルーターを入れ替えてみました。
ところが、IPv6でつながっているのは確認しましたが、速度は100Mbpsまでしか出ません。
また、昔に引き回した宅内のLANケーブルを疑って、BBルーターに直接、WSR-2533DHP2を繋いで確認しましたが、せいぜい150Mbps止まりでした。
また、1階は入れ替えたWSR-2533DHPでも200〜300Mbpsほど出ています。
より長いLANケーブルを引き回している1階でIPv6でもないのに、何倍も速度がでる理由が分からず困惑しています。
3階の速度を改善したいのですが、何をすればよいのか分かりません。
何か原因が分かる方がいればよろしくお願い致します。
まずっすね、ここんところに勘違いがあるようっすよ。
「ソフトバンク光」で、「光BBユニット」レンタルしてる場合には、その先につなげる無線親機は、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」で使うんで、「v6なんちゃら」対応は、「不要!」っすよ。
キチンと、「ブリッジモード」になっているっすか?
後ろスイッチを「MANUAL」「AP」にしてから、電源を入れなおすってだけっすよ。
ハジメに以下の情報をお願いするっす。
・「光BBユニット」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「光BBユニット」の、「WAN側」にある、「回線側装置」の「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「光BBユニット」に、「PC有線直結」して計った、「インターネット回線の速度」
・各階に行っている、LAN端子に、「PC有線直結」したときの、「インターネット回線の速度」
・各階に行っている、LAN端子に、「PC有線直結」したときの、「PCのネットワークアダプタ」の、「リンク速度が表示されている画像」、キチンと「1Gbps」でリンクできているっすか?
各階に行っている、LAN端子に、「PC有線直結」してリンク速度が「1Gbps」にならないってことならば、
・LAN配線が、「Cat5e」以上になっているっすか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23787630
ソフトバンク光の場合は速度が高速である源泉は、
IPv6高速ハイブリッドにて光BBユニットでインターネット接続することです。
それが出来ていれば、光BBユニットのLAN側でIPv6通信していようが、
IPv4通信をしていようが関係はないです。
IPv6高速ハイブリッドはIPv4 over IPV6の一種ですが、
光BBユニットがIPv4のパケットもIPv6通信の経路にパケットを流してくれるので、
IPv4 PPPoE接続時の混雑点を回避して通信出来るため高速となります。
なので、光BBユニットでIPv6高速ハイブリッドにてインターネット接続出来ていれば、
LAN内の親機はIPv4 over IPv6通信に対応している必要はないです。
光BBユニットがルータとして機能していますので、
二重ルータ状態を避けるためにもWSR-2533DHPやWSR-2533DHP2は
ブリッジモードにしておいた方が良いです。
WSR-2533DHP2等はモードスイッチを MANUAL & AP にセットして、
電源オフオンすればブリッジモード(APモード)になります。
WSR-2533DHP2等をブリッジモードにしたうえで、
PCをWSR-2533DHP2等に有線LAN接続してradishで速度計測してみて下さい。
下りはどれ程の実効速度となりますか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:23787675
親機は、1階?3階?
親が1階として
WSR-2533DHP2(IPv4)→LANケーブル直繋ぎのPCもiphoneも200〜300Mbps
WSR-2533DHP2(IPv6)にPC有線接続は?
WSR-2533DHPでは?
3階のAPからだと、100Mbpsまでだと、壁の中のLANケーブルが気になりますね。
CAT5だと、上限100Mbpsです。
CAT5e(1Gbps)を使用されるのが多いですが、家と建てた年がいつ頃かでも変わります。
書込番号:23787771
>Excelさん
コメントありがとうございます。
基本的なところを勘違いしていました。
以前はautoにしていましたが、IPv6を確認しようと何も考えずに説明書にあるマニュアル-RTにしていました。
二重ルーターになるのでAPが正解でしたね。
ご助言いただきましたので、色々と測定してみましたが、機種の問題ではなさそうでした。
光BBユニットにPCを直でつないだら、上り608Mbps、下り316Mbpsでした。ここまでは全く問題なさそうです。
次に各階のLANコンセントからPC直繋ぎとルーター経由で速度測定しました。
1階:直は下り390Mbps、上り301Mbps、ルーター経由は319Mbps、下り337Mbpsとほぼ同じで十分な速度が出てました。
2階:直は下り426Mbps、上り315Mbps、ルーター経由は92Mbps、下りは94Mbpsですが、これはルーターがWF1200HP2なので、仕様によるものです。
問題の3階ですが、直でも上り94Mbps、下り94Mbps、ルーター経由でも同じで上り94Mbps、下り94Mbpsでした。
これは明らかに宅内配線の影響と考えられました。
ともて参考になるご助言ありがとうございました。
>羅城門の鬼さん
コメントありがとうございます。
APモードにすることは昔なら分かっていたのですが、しばらく実践から離れているとぼけていました。
全てradishで測定しましたが、3階だけ明らかに速度が出ていないことが明確になりました。
>パーシモン1wさん
コメントありがとうございます。
お察しの通り、宅内配線が原因と考えられました。
20年前に建てた家で、当時はまだISDNだったと思いますが、最先端と思って、各階にLANを配線しました。
ただ、今回の結果を見ると3階だけCAT5のケーブルが使われていたのかなと思います。
2階、3階は問題ないので、きっとCAT5eで紙一重というところです。
まあ、当時の回線速度であれば、全く問題ない規格だったのでしょうが、さすがに20年経つと進歩しますね。
書込番号:23787934
うーん、「有線接続」がキチンとできていると、「1階」「2階」も、「光BBユニットに直結」とおんなじ”ハズ”なんっすけど、なーんか「びみょうに」落ちてるっすねぇ・・・。(・・?
ひょっとしたら、じつは、「1階」「2階」も、チョットおかしくって、んでも、何とか「1Gbpリンク」になってるんだけんど、
「3階」までの距離になると、「100Mbpsリンク」に落ちているなぁんて気がしないでもないっすねぇ。
各階には、「光BBユニットのLAN端子」から、「ちょくで」いっているっすか?
あいだに、「ハブ」なんか入っていないっすか?
「LANコンセント」のとこには、ちっちゃく「Cat5e」とかって書いてあるっすか?
「1階」「2階」の、LAN配線も、確認したほーがいいかも。
書込番号:23788269
>20年前に建てた家で
CAT5eの規格決まったのが2001年のことです。
家を建てた際に、配線工事を行っているというのであれば、それも入ってないはず。
2002年12月7日号
https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20021207/ni_i_nw.html#lswgt8w
この頃で、1Gbpsの8portハブが2万2千円で激安と言われていました。
今の感覚だと、10Gbpsのハブという感じです。
ルータで、1Gbpsの有線LAN搭載が、Vista販売頃(2006年末)です。3万円前後
普及しだしたのは、Win7販売(2009年)あたりかと。1万円台前半で購入可能になりました。
ですから、室内配線でCAT5eが使われだしたのは、その間くらいからでは無いかな。
戸建てだと、コストダウンの面から、もう少し後から普及したものと。
この10年くらいで工事していれば、CAT5eが使用された可能性高いです。
書込番号:23788399
>パーシモン1wさん へ
な〜るほろ。
つーことは、「Cat5無印」って可能性、”大”っすよねぇ。
>hata3さん へ
となると、ヤッパシ、「ぜ〜んぶの配線」確認したほうがいいんでないかしら。
「1階」「2階」も、「不安定状態」かもしれないっすよ。(;^_^A
書込番号:23788417
>Excelさん
>パーシモン1wさん
有益なコメントありがとうございます。
おっしゃる通りのようでした。
LANコンセントを見ると、しっかりCAT5の文字がありました。
気にしたことがありませんでしたが、2000年建設の家なので、そもそも規格もなかったとなれば諦めもつきますね。
実家の建築屋に建ててもらったので、コストダウンはしていませんが、(趣味のようにお金をかけすぎて大変でした)、CAT5のケーブルしかなければどうにもなりませんよね。
ただ、面白いことに、3階に引き込んでいて、一番近いだろうと思う、3階のみ速度が遅く、1階と2階のみCAT5でも速度が出ているのは不思議なところです。
今朝、1階のPCでradishで測定したところ、下り694Mbps、上り486Mbpsと特に改善を要しない十分な速度が出ていました。
ただ、ケーブルの変更は大変かなと思うので、2階のルーターをWXR-5950AXかWXR-5700AXに買い替えして、PCもwi-fi6搭載のマザボで組みなおそうかなと思っています。
そうすれば、今よりも速度改善が見込めるのではと考えています。
電波の強度を考えた場合に、ルーターの機種はどちらがよいとかありますでしょうか。
書込番号:23788598
う〜ん、この「見込み」は、あんましないとは思うんっすよねぇ。
親機を「速いモン」にしても、「1階、2階、3階」って考えると、その効果は「ほぼほぼナイ」っすよ。(;^_^A
>電波の強度を考えた場合に、
電波の強さは、「法律で規制されている」んで、「どれもおんなじ」ってことが、「通説」になっているっすよ。
「特別に電波が強い機種」なんてもんは、存在しないっす。
ただ、相手は電波ですんで、最終的には、「現場で」「実際に」やってみないとワカンナイってところはどーしても残るっす。
だーれも、「ゼッタイの保証!」はできないんっすね。
ただっすね、「速度」と「安定度」を目指すんであれば、「配線の入れ替え」のほーがいいとは思うんっすね。
おそらくは、何十万もかかったりはしないっすよね。
電気工事屋さんに、見積もりしてみてもらってはいかがっすか。('◇')ゞ
書込番号:23789048
CAT5は、規格が2種あるようです。新旧で。
ただ、CAT5の1000Mbps対応版が、どの程度出回っていたか不明です。
敷設済みのCAT5ケーブルでギガビットイーサネットの通信は可能ですか?
https://www.tsuko.co.jp/lan_sekkei04.html
CD管が通っていれば、ケーブル交換は比較的楽かと。
直接ケーブルを通していると、かなり大変です。
そこは、青図で確認するか、ご実家に記録あれば確認されると良いと思います。
もし、交換するなら、CAT6Aが良いかな。
書込番号:23789187
>Excelさん
>パーシモン1wさん
コメントありがとうございます。
どっちにしても2階のルーターが古くて、リプレースを考えていたので、WXR-5950AXを買ってみました。
2階は有線LANの100Mbpsが律速だったので、その分での速度向上が見込めることと、3階の無線を2階で拾っても、ほぼ同じ100Mbpsぐらいの速度が出ているので、2階のルーターで300〜400Mbpsぐらい出ていれば、3階で200Mbps程度を拾えるかもと思いました。
PCパーツも購入したので、あとは、実際に検証してみるのみです。
ただ、皆さんがおっしゃるように宅内の環境を安定させるには、CAT6ケーブルへの置き換えが一番だと思いますので、こちらも見積依頼してみます。
実家の建築屋は兄が後を継いでて、20年前の電気屋さんも、別件でこのまえ来てもらったところなので。
CD菅は通っていたと思います。
2000年はちょうどCAT5ケーブルの切り替わり時期なので、新旧のケーブルが使われた可能性もありそうですね。
書込番号:23789349
まず、子供用のPCはwi-fi6対応のマザボで新PCを組みました。
今まではUSBの無線子機だったので、そこが律速で30Mbps程度しか出ていませんでしたが、ほぼiphoneと同じ100Mbpsぐらいは出るようになりました(3階の配線のせいで100Mbpsとまり)。
そして、本日、2階にWXR-5950AX12を導入しました。
他の階と同じようにマニュアル-AP設定で、最新ファームの3.05にして、Iphone12proでテストしてみましたが、全然速度が出ません。
下りが120Mbps程度、上りが極端に遅く、20Mbps程度です。
ルーターにPCを接続して確認すると下り500Mbps程度、上り300Mbps程度は出ています。
1階のルーターは、一番古いWSR-2533DHPですが、こちらは下り150Mbps程度、上り300Mbps程度でます。
Wi-fi6対応のルーターだと少しは速度が出るのかと思いましたが、極端に遅い結果に凹んでいます。
3万円も出して、古い1万円以下のルーターよりも速度がでないなんてことがあるのでしょうか?
書込番号:23808791
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと13時間
