AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック] のクチコミ掲示板
2018年 9月下旬 発売
  • 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応した無線LANルーター。5GHz帯接続時は最大1733Mbps、2.4GHz帯接続時は最大800Mbpsの高速通信が行える。
  • 4x4アンテナと「ビームフォーミング」機能、1.35GHzの高速デュアルコアCPU搭載により、最大スループット(通信速度)が約50%アップ(※同社従来機種比)。
  • 複数端末(最大4台)の快適な同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応するほか、ゲスト用にネット接続のみを提供できる「ゲストポート機能」を備える。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/18台/6人 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]の価格比較
  • AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]のスペック・仕様
  • AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]のレビュー
  • AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]のクチコミ
  • AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]の画像・動画
  • AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]のピックアップリスト
  • AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]のオークション
AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 9月下旬
クチコミ掲示板 > パソコン > 無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]
(945件)
このページのスレッド一覧(全61スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]」のクチコミ掲示板に
AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]を新規書き込みAirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]をヘルプ付 新規書き込み
61
ナイスクチコミ18
返信18
pr-500kiから本製品への変更
2019/09/13 22:32(1年以上前)
クチコミ投稿数:55件
今までNTTからのレンタルのpr-500kiを使用してました。
Wi-Fiの電波を強くしたく、本製品を購入し、マニュアル通りに設定したのですが接続が上手くいきません。
Wi-Fiの電波は拾うのですが、ログインができずインターネットに接続できない状態です。
そもそもpr-500kiがモデムとルーター一体型なので、本製品とは接続できないのでしょうか?
初歩的な質問かもしれませんが、設定方法など分かる方いましたらお願いします。
書込番号:22920425 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2019/09/13 22:55(1年以上前)
この「ログイン」ってのは、どういう画面へのログインっすか?
へんな誤解がないように、「その画面の画像」を上げてみてください。
あと、念のために、以下の画像もあると、解決が早まるかもしれないっすよ。(^^)/
・「PR-500KI」の前面ランプ画像
・「WSR-2533DHP2」の後ろ側スイッチの画像
・「WSR-2533DHP2」の前面ランプ画像
どうでしょうか?
書込番号:22920477
Excelさん
2019/09/13 23:04(1年以上前)
今んところ、「スグに確認、ためしてみてほしーこと」はっすね、
・「WSR-2533DHP2」後ろスイッチを「MANUAL」と「AP」にして、電源を入れなおしてからも一度設定を最初っからやり直してみる
ってところっすかね。
あとは、各画像をお願いするっす。('ω')
書込番号:22920496
FTKKさん
クチコミ投稿数:287件Goodアンサー獲得:42件
2019/09/13 23:52(1年以上前)
>スポンジBobさん
やりたい事がよく分からないので的外れな回答かも知れませんが、この文章から察すると、『pr-500kiはモデムだけ生かしてルータは機能停止(=ブリッジ)させたい。WSR-2533DHP2は、その代わりのルータとして使用したい』という事でしょうか?
そうであれば、pr-500kiを『ルータ』から『ブリッジ』に設定変更しましたか? pr-500kiを使ったことが無いのですが、ルータ付きMODEMはブリッジモードに設定できる物もあれば出来ない物もあります。 取説等で確認してみて下さい。
書込番号:22920574
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13148件Goodアンサー獲得:2013件
2019/09/14 06:40(1年以上前)
情報量が少なくコメントしにくい状況ですが...。
『Wi-Fiの電波を強くしたく、本製品を購入し、マニュアル通りに設定したのですが接続が上手くいきません。』
セットアップガイドの「第2章 本製品の設置(買い替えた方へ)」で具体的にどのような状況だったのでしょうか?
無線LAN親機
WSR-2533DHP2シリーズ
セットアップガイド
第2章 本製品の設置(買い替えた方へ)
設定する
無線引っ越し機能とは
設定のながれ
Step 1 無線設定をコピーする
Step 2 無線 LAN 親機を交換する
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021524-04.pdf
『Wi-Fiの電波は拾うのですが、ログインができずインターネットに接続できない状態です。』
無線LAN子機は、WSR-2533DHP2に正常にWi-Fi接続は完了したのでしょうか?
書込番号:22920803
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42648件Goodアンサー獲得:9385件
2019/09/14 11:13(1年以上前)
PR-500KIを今もそのまま使っているのですよね。
以下はその前提で話をします。
この「ログイン」とは無線LAN接続することなのでしょうか?
それとも無線LAN接続出来たうえで、本機の設定画面に入ることなのでしょうか?
どちらにしても一旦本機を初期化して、最初からやり直してみてはどうですか。
本体底面のリセットボタンを3秒以上押下すると、初期化が始まります。
今までPR-500KI経由で複数台の端末がインターネット接続出来ていたのなら、
PR-500KIはルータモードですので、WSR-2533DHP2はブリッジモード(APモード)で
PR-500KIに接続した方が良いです。
なので、まずは明示的にブリッジモードにするために、
WSR-2533DHP2の後面のモードスイッチをMANUAL & AP にセットして、
電源オフオンしてください。
次に子機(PC等)をWSR-2533DHP2に無線LAN接続する方法ですが、
本体に添付されているセットアップカードにSSID名と暗号化キーが記載されていますので、
子機でそのSSIDを見つけて、記載の暗号化キーを入力してみて下さい。
WPSで無線LAN接続して良いですが、手動接続の方がやり方がほぼ統一的です。
本機は既にブリッジモードになっていますので、
無線LAN接続さえ出来れば、そのままWSR-2533DHP2と
PR-500KIを経由してインターネットにアクセスできます。
もしもまだうまく行かない場合は、子機の型番と
その状況を具体的に書いてみて下さい。
接続可能です。
PR-500KIはルータモードになっていますので、本機はブリッジモードで接続すればよいです。
書込番号:22921162
クチコミ投稿数:55件
2019/09/14 12:10(1年以上前)
>羅城門の鬼さん >LsLoverさん >Excelさん >FTKKさん
皆さんたくさんのご意見ありがとうございます。
pr-500kiのモデム部分と本製品を光ケーブルで繋ぐべき所をpr-500kiのルーター部分と本製品を光ケーブルで繋げていました。
そりゃあできるわけないですよね(笑)初歩的なミスでした。お騒がせしました、すみません。
書込番号:22921256 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/09/14 12:42(1年以上前)
まずは、差し替えてウマクいったってことっすよね。
良かったっすね。(^_^)v
「WSR-2533DHP2」は、キチンと「ブリッジモード」になっているっすか?
・・・だけんども、今後のためにもってことで、
これはダメなんでないのかしら?
こっちが正解でないのかしら?
それとも、たんなる書き違いかしら?
うしろっ側の、
・「1 2 3 4」って書いてあるところが、「ルーター部分のLANのクチ」
・下のカバーで隠れているところが「モデム部分のLANのクチ」(じつは「モデム」でなくって、「ONU」ってゆーっす。)
んで、接続するケーブルは、「光ケーブル」でなくって、「LANケーブル」っすね。
書込番号:22921289
Excelさん
2019/09/14 12:46(1年以上前)
そうそう、それと「PR-500KI」に刺さっているであろう、「WiFiカード」は、もう抜いてしまったほうがいいっすよ。
不要な電波は、混信、速度低下の元凶になるっす。
そして、無線契約が「有料」だったら、解約するってことを忘れずにねー。(^^)/
・・・んで、到達範囲の改善は、どんなアンバイになったっすか?
書込番号:22921297
Excelさん
2019/09/14 12:49(1年以上前)
んで、最終的には、「WSR-2533DHP2」の「INTERNET端子」と、「PR-500KI」の「1 2 3 4」のどれかとをつないだってことっすよね?
書込番号:22921300
2019/09/14 13:01(1年以上前)
うまく行ったようなので、大丈夫だとは思いますが。
まずは光ケーブルではなく、LANケーブルですよね。
そして、HGW(PR-500MI?)のWANポートでWSR-2533DHP2と接続していたのを、
HGWのLANポートで接続するようにしたというのでしょうか?
http://nttwest.ssdl1.smartstream.ne.jp/nttwest/flets/kiki/download/flets/pr500mi/HGW_500series_man_201809.pdf
どの機器でもWANポートは通常1ポートだけで、
LANポートは複数個あるので違いが判ります。
ちなみに、PR-500MIにはWANポートはないようですが。
書込番号:22921317
クチコミ投稿数:55件
2019/09/14 17:56(1年以上前)
結局上手く接続できず、以下の2パターンでやり直してみました。
・本製品をリセット、電源を切る
・本製品をMANUAL/APモードにする
・pr-500kiと本製品をLANケーブルで接続(画像1枚目と2枚目の2パターン)
・本製品の電源を入れる
・QRsetup(アプリ)を使い、スマホをセットアップ
・設定が完了しましたとの画面出るが、Wi-Fi設定画面見るとずっとIPアドレス取得中のまま
という状況です
書込番号:22921794 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/09/14 18:01(1年以上前)
えっとっすね・・・、
どっちもダメっすよー。(;^_^A
まずっすね、この変な接続はやめて、もとに戻すっす。
んで、「WSR-2533DHP2」の「INTERNET端子」と、「PR-500KI」の「1 2 3 4」のどれかとをつなぐっす。
書込番号:22921810
2019/09/14 18:08(1年以上前)
添付画像の配線はどちらもダメです。
PR-500MIの内部配線は元の通り、
ONUとルータ部を接続状態にしてください。
そうでないと、PR-500MIのルータが機能しませんので。
その上で、PR-500MIのLANポート(4つ並んでいるポート)と
WSR-2533DHP2のWANポート(インターネットポート)とを接続して下さい。
これでPR-500MIがルータとして機能し、
そのルータの配下でWSR-2533DHP2がブリッジモード(APモード)で親機として機能します。
書込番号:22921818
クチコミ投稿数:55件
2019/09/14 18:26(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
できました!ありがとうございます。
低レベルな質問に親身に答えてくださり本当にありがとうございました。
書込番号:22921853 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/09/14 18:33(1年以上前)
んで、念のために、もう一回書いてみるっすよ。
書込番号:22921859
クチコミ投稿数:55件
2019/09/14 18:55(1年以上前)
>Excelさん
はい、Wi-Fiカード抜きました
速度も範囲も全然変わらないです(笑)
無線契約とはNTTですか?プロバイダですか?
書込番号:22921904 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/09/14 19:04(1年以上前)
>速度も範囲も全然変わらないです(笑)
まぁ予想はしていたっす・・・。(;^_^A
「WiFi無料」だったら、電気と場所食うだけ無駄なんで、「WSR-2533DHP2」は今のつなぎ方でなくって、「中継機」として使ったほーがいいんでないかしら。
プロバイダー側でないかしら?
んでも、スマホとか、ひかり電話とか、いろーんな抱き合わせで「WiFi無料!」ってなってれば、そのままでもいーんでないかしら?
要確認っすよ。('ω')
書込番号:22921915
クチコミ投稿数:55件
2019/09/14 19:18(1年以上前)
>Excelさん
えー(笑)pr-500kiって意外と高性能だったんですね…
高かったし接続も苦労したのに残念です
>要確認っすよ。('ω')
ありがとうございます。確認しておきます
書込番号:22921944 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ16
返信12
ipv6接続でyoutubeが見れません
2019/09/07 21:38(1年以上前)
スレ主 Hitachさん
クチコミ投稿数:8件
DELL XPS 15 9570 でWi-Fi接続時youtubeのみ視聴できません。それ以外のサイトは表示されます。
ソフトバンク光を契約しており、ONUと光BBユニットを接続。光BBユニットとWSR2533DHP2をブリッジ接続し、WSR1166DHP3を中継器として使用しています。
OSはWindows10です。ipv4で接続すれば問題なく見れます。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=22130524/
こちらの質問が条件にかなり合致していると思ったのですが、そもそも「SmartByte Drivers and Services」がインストールされていませんでした。
どなたか回答よろしくお願いいたします。
書込番号:22907329
2019/09/07 21:51(1年以上前)
「IPv4で接続」とは具体的にどのようにしたのでしょうか?
またYouTubeにIPv4で接続したというのでしょうか?
ソフトバンク光自体はIPv6とIPv4のデュアルスタックですので、
通常はIPv6対応サイトはIPv6で接続され、
IPv6に対応していないサイトだけがIPv4で接続されるはずです。
ちなみに、PCをWSR-2533DHP2に有線LAN接続すると、
YouTubeは観れますか? IPv6で。
書込番号:22907355
2019/09/07 21:54(1年以上前)
それと、他のIPv6対応の端末では YouTubeを観れますか?
書込番号:22907357
スレ主 Hitachさん
クチコミ投稿数:8件
2019/09/07 23:17(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
Windowsのアダプター設定の変更の設定でIPv6の項目を外してIPv4のみで接続できるようにしています。
YouTubeにIPv4で接続しました。
使用しているPC(XPS 15 9570)が有線LANポートを設けていないのと変換アダプター等も所持しておりませんのでWSR-2533DHP2との有線接続は確認することが現状困難です。
iPhoneXS,iPhone6sではiPv6でYouTube視聴可能です。
書込番号:22907502
2019/09/07 23:28(1年以上前)
それならば、確かにIPv4でYouTubeにアクセスしていますね。
XPS 15 9570側の要因の可能性が高そうですね。
ちなみにIPv6対応サイトである WikiPedia にはアクセスできますか?
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8
書込番号:22907528
スレ主 Hitachさん
クチコミ投稿数:8件
2019/09/07 23:39(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
WikipediaはXPS15からアクセスできました。
書込番号:22907546
Excelさん
2019/09/07 23:47(1年以上前)
まぁ、当然とは思うんすけど、念のために確認しておくっす。
プロパティで、「IPv4」をオフにして、「IPv6」をオンにした状態だと、「youtubeのトップページ自体が表示できなくなる」ってことでいいっすか?
モチロン、設定を変えた後は、再起動はしているっすよね?
いまは、「ひかりBBユニット」からも電波は出ているっすか?
んで、へんな勘違いが発生しないように、「WSR-2533DHP2」「WSR-1166DHP3」両方の電源を切って、「ひかりBBユニット」のSSIDに直接接続しても、おんなじっすか?
書込番号:22907556
2019/09/07 23:56(1年以上前)
XPS15とYouTubeの相性なのでしょうかね。
ちなみに症状としては、全くYouTubeにアクセス出来ないのでしょうか?
それともアクセスは出来るものの、まともに再生できないのでしょうか?
それと、XPS15でコマンドプロンプトを起動し、
ping www.youtube.com
と入力すると、2404:xxxx:xxxx:xxxx::xxxx
のようなIPv6アドレスが表示されますか?
https://www.pc-master.jp/sousa/ping.html
書込番号:22907572
スレ主 Hitachさん
クチコミ投稿数:8件
2019/09/08 00:15(1年以上前)
>Excelさん
IPv4オフIPv6オンでyoutubeトップページが開きません。
再起動はその都度行っております。
光BBユニットは無線LAN機能を切っておりますので無線LANの電波は出ていません。
ただ以前光BBユニットを無線LANルーターとして使用していた時も同じようにIPv6でyoutube再生はできませんでした。
>羅城門の鬼さん
youtubeには全くアクセスできない状態です。
2404:xxx........と表示されます。
書込番号:22907597
Excelさん
2019/09/08 00:28(1年以上前)
スンマセン、上げてもらった画像が、ちっちゃくて見えないっす。(;^_^A
以下の設定の確認は、どんなアンバイっすかねぇ?
「[SoftBank 光]IPv6 IPoE + IPv4接続方式が利用できない場合の対処方法を教えてください。」
https://www.softbank.jp/support/faq/view/19795
書込番号:22907620
2019/09/08 00:52(1年以上前)
ping の応答があるのなら、IPv6でもIPのレベルでは
YouTubeと通信できているようですね。
試行錯誤となりますが、以下参照してPCのDNSサーバの設定を
google public DNS にして試してみて下さい。
(Primary)   2001:4860:4860::8888
(Secondary) 2001:4860:4860::8844
https://villas-windmill.blog.so-net.ne.jp/2017-01-08
書込番号:22907654
FUU0415さん
クチコミ投稿数:349件Goodアンサー獲得:94件
2019/09/08 01:30(1年以上前)
>Hitachさん
こんばんは^^/
ご使用の機種のネットワークコントローラーって、『Killer WiFi』みたいな名前でしょうか?
もしそうなのであれば、『Killer Control Center』というソフトが入っていると思います。
これを起動すると、設定の所に『Advanced Stream Detect』という項目があるので、オフにして再起動します。
これで変化はあるでしょうか?
書込番号:22907699
Goodアンサーナイスクチコミ!8
スレ主 Hitachさん
クチコミ投稿数:8件
2019/09/08 14:27(1年以上前)
>Excelさん
Softbank光の設定確認してみましたが特に変更するべき点は見つかりませんでした
>羅城門の鬼さん
DNSサーバの設定変えてみましたが変化なしです。
>FUU0415さん
回答いただきありがとうございます。
Killer Control Centerの設定の変更で無事youtube接続できました!
本当にありがとうございます。
皆様ご協力いただき本当にありがとうございました。
書込番号:22908852
ナイスクチコミ15
返信22
Airmac extreme からの乗り換え
2019/08/28 11:49(1年以上前)
クチコミ投稿数:1441件 ミスらんガイド
Airmac extreme + Airmac expressからの乗り換えを考えています。
普段は嫁と二人なので、そこまで不便ではなかったのですが、
息子と娘が帰ってきて、ちょっと遅いと言われました。
私のPCとMACとタブレットとスマホ、嫁のPCとタブレットとスマホ、
時々帰ってくる2人の子供のノートパソコンとスマホが最大数です。
ネットワークオーディオもします。
契約はフレッツ光、プロバイダはソネットです。
2階の中継器は必要ですが、Airmac expressは中継器として使えないような気がします。
有線は、少し穴を開けないと行けないので、あまりしたくありません。
迷っているのは、
Deco M9 PlusとバッファローのWHR-1166DHP4、WSR-1166DHP4です。
WSR-2533DHP2を2台買って、親機と中継器にしようと思っていますが、
中継器はバッファローの下位機種でも良いかもと思っています。
来客用にWi-Fiが開放できるのもちょっと魅力です。
もしWSR-2533DHP2を2台以上買った場合、もちろん親機にはNASを有線接続しますが、
中継器にもNASを接続できるのか?と言うことも知りたいです。
何を買うのがいいでしょうか?
書込番号:22884416
Excelさん
2019/08/28 12:04(1年以上前)
まずはっすね、
・「Airmac extreme」のLAN端子
・あるいは回線側にホームゲートウェイ的なものがあってそれがルーターして動作しているんなら、それのLAN端子
どっちかに有線PCを直結して、インターネット回線自体の速度を計って書き込んでみてくださいね。
「自宅内で無線区間をはさんでも、NASのパフォーマンスを落としたくない」
って場合には、「Deco M9 Plus」「WSR-2533DHP2を2台」ってゆー選択は、いい選択だと思うっす。
んでも、
「NASは有線区間でしか使わない」
って場合には、こんなタッカイ物はいらないと思うっすよ。
中継機のLAN端子は、「たんなるハブ」として使えるっす。
なので、ここにつないだ有線機器は、あたかも親機に有線直結しているように使えるっす。
速度は別としてね。!(^^)!
書込番号:22884450
Excelさん
2019/08/28 12:06(1年以上前)
あと、「WHR-1166DHP4」は、LAN側が「100MBps」までなんで、有線を使う場合にはやめておいたほうがいいっすよ。
書込番号:22884456
Excelさん
2019/08/28 12:10(1年以上前)
「有線工事は、したくなぁ〜〜い(:_;)」
ってことなんで、参考までに一般的なお話ってことで、無線電波の強度が弱いということならば、最終目的地まで、
・屋内有線LAN配線ができれば、最終目的地まで有線LAN配線をして、そこにアクセスポイントを置く。
・屋内有線LAN配線がムズカシイなら、親ルーターから最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばして、そこにアクセスポイントを置く。
・最終目的地との中間あたりに中継器を置く。
「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。
「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです。
PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。
無線中継よりはずっと安定する可能性があります。
屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。
「価格.comマガジン 家じゅうで有線LAN、今さらながらPLCが便利」
https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=10105&lid=exp_114407_pc_article
書込番号:22884463
クチコミ投稿数:980件Goodアンサー獲得:63件 旧 AME 導入記
2019/08/28 13:17(1年以上前)
AirMac Expressは中継器として使えますが、速度は最新のルーターに比べると、さすがに速くはないですね。
https://support.apple.com/ja-jp/HT204617
会社の技術担当はAterm好きですが、バッファローでも特に問題はないかと。
ところで、このルーターって、そんなに高いですか。Appleが高かったので、私の感覚が麻痺しているのかしら。
書込番号:22884605
クチコミ投稿数:14806件Goodアンサー獲得:3061件
2019/08/28 13:38(1年以上前)
無線ルーターは高いの買ったから電波がよく飛ぶわけでも速度がめちゃくちゃ速くなるわけでもないので、中継器必須ならば(中継器必須じゃなくてもいいけど)、中継機として使えるやつで5000円くらいのやつを2台買っておけばいいと思うよ
書込番号:22884641
2019/08/28 14:25(1年以上前)
>Excelさん
早速のお返事ありがとうございます。
改築の時、ルーターを会談したの物置に置いたので、
一番近いパソコンまで5m以上、ノートは古いMacbookAirで、
長いLANケーブルは持ってないし、アダプターはたぶん誰かにあげたので、
すぐに速度を測れる状況にはありません。
PLCは昔は遅くて面倒くさそうだったけど、最近はいい感じですね。
検討します。
中継器にNASがつなげて良かったです。
もう少し質問ですが、
NASをつないだ中継器にネットワークオーディオプレーヤーも有線でつなげば、
44.1kHzの制限は無くなるのでしょうか?
書込番号:22884723
Excelさん
2019/08/28 15:06(1年以上前)
それは、ネットワークとは関係ないような気が・・・。
何のどういうことなのかを書いてもらわないと、ワタクシにはワカンナイっす。(;^_^A
「Airmac express」のオーディオ仕様のことかしら?
書込番号:22884787
Excelさん
2019/08/28 15:21(1年以上前)
いえね、予算に問題がなければっすね、「Deco M9 Plus」なんてのは、とぉってもいいと思うっすよ。(^_^)v
だけんども「メッシュネットワーク」が、本領を発揮するのはっすね、「3台体制」からであって、2台で十分ってことならば、ふつーの中継機と、そんなには違わなくなってしまうっす。
まぁ2台でやってみて、「もうちょっとここいらまで・・・」って時に、サクッと追加できるってゆーことはいいっすよねぇ。
書込番号:22884811
2019/08/28 15:29(1年以上前)
>T・B・さん
ご無沙汰しています。
そうですよね。Apple TVも使えるし、AMEが使えないと困りますよね。
AirMac Extremeは親機がMacじゃないと中継器として使えないと言う記事を読んだので、
勘違いしていました。
AMEが使えるなら、子供たちが帰ってくるのは冬だから、
中継器はそれまでに考えます。
ルーターの値段ですが、バッファローだと、
WHR-1166DHP4が3980円、WSR-1166DHP4が6398円です。
値段が高くなるにつれ、ちょっとずつ多機能になるので、
親機はこれかなって思った次第です。
今回ルーターの買い換えを考えるに至った経緯は、
子供たちの意見のこともあったのですが、
ネットワークオーディオ関連の製品がいろいろ変わってきまして、
ネットワークオーディオプレーヤーやオーディオ用のNASの進歩もあったので、
オーディオ関連をもう少し考えてみようと思ったからです。
ガラクタばかりの私の部屋はもう一杯なのですが、
仕事の関係で来年度からアパートを借りることになりそうなので、
部屋が増える=物が買える=ネットワークプレーヤーを買う、と言うことにして、
まず自宅のネットワーク環境を見直そうと思い、ルーターに行き着きました。
おっしゃるとおり、マックは何でも高いですね。
でもPC9801から乗り換えて、30年以上経ってますし、
PCと併用はあっても、完全乗り換えはあり得ないです。
なので、マックはどうしても買っちゃいます。
さすがにMacProみたいな速いマシンはもう不要になりました。
ノートも、iPadで事足りるようになったので、買わなくなりました。
ただ、データの保存は、クラウドはまだ高いし、外付けハードよりは、
パソコンの内蔵ハードのほうが私には便利なので、
HDDが沢山積めるPCを作ったりはしています。
書込番号:22884824
2019/08/28 15:33(1年以上前)
>どうなるさん
おっしゃるとおりですね。
中継器にお金をかける必要はないかもです。
ただ、高くなるとちょっとした機能がついてきますよね。
実際には使わないかも知れませんが、
魅力的には見えてしまうので・・・。
書込番号:22884835
2019/08/28 15:47(1年以上前)
>Excelさん
すみません。
44.1kHzとは、サンプリングレートのことで、無線で飛ばせる最大の情報量です。
最近の流行りはハイレゾ音源でPCMだと192kHz、DSDだと11.2MHzだったりしますが、
有線でないと送れません。
     親機
     (無線)
NAS→中継器→ネットワークオーディオプレーヤー→アンプ→スピーカー
と言った具合に、中継器以後を有線でつなげば、ハイレゾ音源が使えるはず、
という猿知恵ですが・・・、いかがでしょう。
現在の私の自室はmacminiから有線接続なのでハイレゾOKなのですが、
例えばリビングは、ネットワーク上のNASから曲を取り出すので、
NAS→親機→(無線)→AppleTV→アンプ→スピーカーとなって、
間に(無線)が入るので、44.1kHzの制限がかかってしまうのです。
書込番号:22884854
Excelさん
2019/08/28 16:00(1年以上前)
それって、「Airmac express」とか、「AppleTV」の仕様ってことでないっすか?
ほかの一般的な機器に関しては、「無線だから」という事情ではないと思うんすけどねぇ・・。
例えば、NASを「単なるファイル置き場」として考えて、そこにデータファイルを置いて、DACなり、プレイヤーなりでアクセスするってことに関しては、なーんの制限もないっすよ。
ただ、ワタシの知識の範囲外で、
・どーしても「無線で」問題がある
ってことならば、無線親機を「有線LANコンバーター」として設定して使用すれば、見かけ上は「有線LAN直結」しているようにしか見えなくなるっす。
そういう方法でやるって手もあるっすよ。
極端に無線品質が悪くてってことであれば、それはまた別のオハナシっす。
書込番号:22884870
2019/08/28 16:29(1年以上前)
私もExcelさんと同意見で、Apple製品の仕様だと思います。
親機 AirMac Extreme ME918J/A
     (無線)
子機 AirMac Express MC414J/A
NAS→ギガビットネットワークハブ(中継器)→ネットワークオーディオプレーヤー→アンプ→スピーカー
なら、問題なくハイレゾ再生できるはずです。
親機 WSR-2533DHP2-CB(ルーターモード)
     (無線)
子機 WSR-2533DHP2-CB(ブリッジモード)→ギガビットネットワークハブ(中継器)→後略
     NAS
でも、たぶん大丈夫なように思いますが。
書込番号:22884907
2019/08/28 16:37(1年以上前)
あーごめんなさい。ブリッジモードで接続すると、無線LANの拡張ができないかもしれません。
書込番号:22884922
2019/08/28 17:45(1年以上前)
>Excelさん
どうやら仕様のようですね。
画像が4Kとか8Kになるようなモンですね。
何か、時代に取り残された感じがします。
知識は常に新しくしておかないと・・・。
書込番号:22885011
Excelさん
2019/08/28 17:52(1年以上前)
うんうん、NASはネットワーク内であれば、どこにでも置けるんで、どんな構成にするにせよ、有線で使う機器のそばにおくってほうがいいっす。!(^^)!
書込番号:22885029
2019/08/28 18:03(1年以上前)
>T・B・さん
ナイスな提案をありがとうございます。
第一案だと、なんとギガビットハブを買うだけですみますね。
これだと、でも、家の中は速くならないので、親機は何か新しく買うことにします。
AirMac Extremeは中継器としては使えない?かもしれないけど、
NASとしてなら使えるのかな?って思います。
ちょっと試してみないと。
第二案のブリッジモードはただ単にハブと同じと思います。
IPアドレスを振らなくても良いので、問題なさそうですが・・・。
ルーターとして使っても良いですね。
でも高くつくから、子機はもっと安い物にしようと思います。
親機を、WSR-2533DHP2-CBにして、
私の部屋やリビングのオーディオをつなぐ場所は、
AMEやApple TVの後ろにギガビットハブを入れてみることにします。
2階には何かもう少し安い中継器を探してみようかと思います。
書込番号:22885050
2019/08/28 18:10(1年以上前)
皆様、短い間にいろいろとありがとうございました。
仕事の合間に、問題が解決しました。
10年一昔ですね〜。
10年前の常識は、全く通用しませんね。
ただ、これでまた新しい世界が楽しめそうです。
書込番号:22885060
Excelさん
2019/08/28 18:11(1年以上前)
単体使用ってことであれば、これはあんまし意味がないっす。(;^_^A
実はっすね、ものすごーくザックリというと、ルーターの価格差ってもんは、
「アンテナ本数」
「オマケ機能の多彩さ」
がイチバン影響が大きくって、みなさんがよく勘違いすることの多い、
「電波の到達範囲」
「インターネット回線の速さ」
ではないってところは、認識しておいてください。
んで、「アンテナ本数」は、2本機より上は実使用上あんまし意味がないっす。
おんなじアンテナ4本機同士を中継機接続すると本領を発揮するんすけど、ほとんどの端末はアンテナ2本までなんで、親機としてだけ使っていると、能力を生かしていないってことっす。
書込番号:22885062
Excelさん
2019/08/28 18:17(1年以上前)
親機を置く場所では、有線は使わない、インターネットとの接続だけってことであれば、極端なオハナシ、
・NEC WG1200CR
でも、じゅうぶんってことっす。
あと、もしも「Deco」なんかの「メッシュ機」を考えてるってことならばっすね、ネットワークはすべて「Deco」で統一して、それ以外は混在させないほうがいいっす。
書込番号:22885076
この後に2件の返信があります。
ナイスクチコミ10
返信12
Aterm WG2600HP3とでは
2019/08/23 19:33(1年以上前)
クチコミ投稿数:188件
お世話になります。
10年くらい使用で調子が悪く交換しようと思いますが
NEC Aterm WG2600HP3とバッファローどちらが
オススメでしょうか。
書込番号:22874985
sengoku0さん
クチコミ投稿数:1099件Goodアンサー獲得:271件
2019/08/23 20:06(1年以上前)
現在使用しているネット環境に合うもの。
もしくはこれから導入しようと考えているものに合うもの。
IPoE , IPv4 over IPv6 などの IPv6接続を考えて購入しても
非対応だったら意味がない。
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
http://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
書込番号:22875056
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4966件
2019/08/23 20:16(1年以上前)
基本性能は似たようなものだからおまけ機能で選んでもいいと思う。
ただ11ac/1733Mbpsが本当に必要なのか再検討する必要がある。
通信は相手があって成立するもの、無線接続する子機・端末が433/866Mbpsだけだったら、
速度の遅い方に律速されるから1733Mbpsの速度は生かし切れない。
書込番号:22875069
Excelさん
2019/08/23 21:21(1年以上前)
普通の使い方だったらっすね、ゴメンナサイ、どっちも「オススメ」ではないっす。
「ふつうなおすすめ」ってことならっすね、
・NEC WG1200HS3
これ一択でいくっす。
機能、性能、使い勝手、どれをとっても、コストパフォーマンス最高っす。
書込番号:22875207
Excelさん
2019/08/23 21:25(1年以上前)
いわゆる「アンテナ4本機」の本当の意義を理解して買ってる人って、ほとんどいないような気がするっす。
メーカーのうたい文句で「何階建て対応!!」ってゆーのはっすね、ほぼほぼアテにはなんないってことが悲しいかな現実っす。
メーカーでは、「よりお値段の高い機種」を、いかに購入欲をそそらせるかとゆーことに一生懸命なんっす。
「なにがあっても、ゼッタイに、絶対に!! 後悔はしたくないんだぁぁぁ・・」
ってことであれば、予算の許す限り、高いものにしておくってことはいーかもしれません。
ってことで、今使っている親ルーターはなにっすか?
契約回線情報と、プロバイダーはどこっすか?
つづきはそれがわかってからってことで。('ω')
書込番号:22875218
2019/08/23 23:53(1年以上前)
まず、大抵の子機(PC等)はアンテナ2本以下ですので、
アンテナ4本のWSR-2533DHP2やWG2600HP3はオーバースペックです。
アンテナ2本の子機との通信ではアンテナ2本しか使えません。
それでも、中継機を導入する必要が出てくる可能性がある場合は、
アンテナ4本の中継機を使えば、親機のアンテナ4本は生きてきます。
また上位機種の方がCPU性能も良いでしょうから、
ネットワークに多数の機器が繋がっている場合は、
WSR-2533DHP2やWG2600HP3でも良いかも知れません。
この2機種の場合、どちらもv6プラスやtransixなどの IPv4 over IPv6 には対応していますが、
OCNバーチャルコネクトに関しては、WSR-2533DHP2はファーム更新で対応予定ですが、
WG2600HP3は特には対応予定はないようですので、注意が必要です。
WSR-2533DHP2もWG2600HP3も無線LANや有線LANの基本性能は同じですので、
価格の安いWSR-2533DHP2で良いのでは。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001074909_K0001059859&pd_ctg=0077
なお、中継機を導入する必要が将来的にもなく、
接続する端末数もそれほど多くない場合は、
アンテナ2本の WSR-1166DHP4 / WSR-1166DHP3 / WG1200HS3 あたりが良いのでは。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000960654_K0001095157_K0001169686&pd_ctg=0077
書込番号:22875572
クチコミ投稿数:188件
2019/08/24 00:01(1年以上前)
詳細なるアドバイスに感謝します。
ルーター確認しましたが2015年にBUFFALO
WHR-300HP2 に交換してました。最近繋がりが悪かったり
途中で切れたりでリセットなどしたのですが安定しません。
その前の10年くらい使ったBUFFALOのルーターも同じような
感じで交換した記憶があります。
周りの同僚に効くとBUFFALOは急に不安定、切れるなど同じ様な症状が
あるみたいで周りはNEC派が多いみたいです。
ちなみに回線はNUROです。
書込番号:22875582
2019/08/24 00:17(1年以上前)
WHR-300HP2 はアンテナ2本の11n対応で、
2.4GHzにしか対応していません。
なので、アンテナ2本の11ac対応の親機でも、
11ac対応の子機でしたら、親機の比較的近い位置なら、
無線LAN区間の速度はかなり向上します。
また2.4Ghzは干渉の影響を受けやすいですが、
11acで使われている5GHzは干渉の影響が少なく、
実効速度は落ちにくいです。
もしも、WHR-300HP2 に交換当時は満足して使えていたのなら、
アンテナ2本の11ac対応の親機でも充分のように思います。
最近WHR-300HP2の調子が良くないとのことですが、
WHR-300HP2に交換当時に比べて、
親機から離れた位置でも使うようになったとか、
無線LAN接続する子機の台数が増えたとかあるのでしょうか?
>ちなみに回線はNUROです。
NUROならば、IPv4 over IPv6 は関係ないですね。
書込番号:22875608
Excelさん
2019/08/24 01:08(1年以上前)
>ちなみに回線はNUROです。
NURO光ってことっすよね?
まぁ、具合悪いのが、回線側なのか、無線親機側なのかってことをシッカリと確認することは、ちょっとムズカシイこともあるし、もうそろそろ、イマドキの5GHz11ac対応機に交換してもいーんでないでしょうかね。
次のことは、それから考えるってことでもいーんでないかしら。
端末側も、5GHz接続に対応しているっすか?
書込番号:22875668
クチコミ投稿数:339件Goodアンサー獲得:3件 AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]のオーナーAirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]の満足度5
2019/08/24 09:45(1年以上前)
◎ WSR-2533DHP2 触ると温度差を感じたりします。
※ ここには『 記載していいのか … 』
◎PA-WG2600HP
比較すると、生ぬるい感じでした。
※観察年数は経過はなく『 旧式は両メーカー/ダウン 』見分ける方法として熱さ、消費電力や無線の出力( 評判参考 )予算の範囲となるべく涼しい環境で
書込番号:22876076 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:364件Goodアンサー獲得:12件 AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]の満足度3
2019/08/24 11:52(1年以上前)
>小さな旅さん
本題の
WG2600HP3とバッファロー
ですが、同じようなスペックの機種を同時期に使ってるひとは少ないので、上の書き込みで得られてないように、どちらが良かったという意見はたいして得られないかもしれません
WSR-2533DHP2のほうは、当方使用で相性が出たので親機の設定を少しいじってつかってる様な現状です。
(親機側が悪いのか子機側が悪いのかは不明ですし運の問題があるので参考程度かと思いますが)
ここでは得られなかった、あなたの周りの評判を信じてNECを買っておくと、後悔は少ないのかなと感じます
ちなみに、今のことを考えるだけならほかの人が言うように1166ってなってるのを薦めてもいいのですが、
問題なかったときに、
その後今まででの機種のように10年使い倒すことを考慮すると
2533や2600となってるのを買うのが当然お勧めです。
安定しませんというのが過去2機種であったのであれば、電波がそもそも遠くに届きにくい住宅環境なのかもしれません。
中継器を組み合わせて遠くまで電波を飛ばすと改善する可能性はあると思います
書込番号:22876338
クチコミ投稿数:188件
2019/08/25 21:10(1年以上前)
本当に沢山のコメントありがとう御座いました。
今までBuffaloしか使った事がなかったので今回は
NECにしてみようと思い早速購入して先程から使用
しています。
今の時間帯、家中でスマホ、タブレットなど考えてみると
沢山の機器が接続していますが体感的に安定と気のせいか?
速い感じがします。
ありがとう御座いました。
書込番号:22879601
2019/08/25 22:32(1年以上前)
もしも接続無線LAN機器が多くて不安定になった場合、
更には殆ど全てが5GHz接続の場合は、
親機からある程度離れた子機はあえて2.4GHz接続してでも、
5GHz接続機器台数を減らした方が良いかも知れません。
書込番号:22879812
返信19
初心者 うまく接続できません。
2019/08/23 01:11(1年以上前)
スレ主 Applefieldさん
クチコミ投稿数:18件
以前はAtermのWF800HPを使っていたのですが突然繋がらなくなりました。本当に突然前触れもなくです。
iPhoneやiPadのWi-Fiマークは表示されるのですが実際には接続されておらず、ルーター側の寿命も考えられるためこの機種を買い直し、AOSSでは上手くいかなかったので手動で設定し再接続しましたが繋がりませんでした。
普段使っているiPhoneやiPad側の再設定も行いましたがだめでした。職場のWiFiは繋がるので、iPhone側の故障は考えにくいです。
CATV回線を契約しており、モデムはLANとINFOの2つが青色に点灯しています。(ちなみに賃貸物件で光に対応していないボロ物件です)
モデム「TOYONETz MODEM」型番「CX-D10A」です。
ルーターのInternetランプが点灯しないので、恐らくネットワークには繋がっていないのではないかと思います。
モデム側の線抜け等も全てチェックしましたが問題なく、もうどうすればいいのか分かりません。
もともと有線で繋げている機器はないので、そちらは確認していません。
この場合はモデム側に問題があるのでしょうか?
ここで質問するのは違うかと思ったのですが、接続が上手くいかなかったのでこちらで質問させていただきました。
書込番号:22873806 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/08/23 01:48(1年以上前)
CATVモデムのLINKランプが消えている場合は、局との回線接続ができていない状態だから、
同軸ケーブルの接続状態を確認して地元CATV局に問い合わせを。
書込番号:22873830
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3059件
2019/08/23 06:56(1年以上前)
まずはモデムのLINKランプが点灯するようにする方が先でしょう。
モデムに接続するケーブルを挿し直したり状態を確認したり、モデムの電源を切って再起動したりして、それでもLINKのランプがつかなければCATV回線会社に連絡して対応してもらいましょう。
書込番号:22873933
クチコミ投稿数:6457件Goodアンサー獲得:895件
2019/08/23 07:00(1年以上前)
だからと言って、この機種のところで質問される意味が判りません?
://bbs.kakaku.com/bbs/K0000519496/#tab
書込番号:22873935
2019/08/23 07:52(1年以上前)
と言う事は、LINKランプがは消灯しているのですよね。
LINKランプはインターネット側が接続状態かどうかを示すものです。
LINKランプが消灯しているという事は、CATV自体がインターネット接続出来ていないようです。
つまり、WSR-2533DHP2の問題ではないです。
http://www.ueda.ne.jp/topics/img/modem/CX-D10A.pdf
に書かれている処置を行っても、改善しない場合はCATVに連絡した方が良いです。
書込番号:22873982
2019/08/23 08:15(1年以上前)
起動するだろうと思いますがお願いします。
@ AP、AUTO( router ランプ:消灯 )
A ROUTER、MANUAL( router ランプ:正常 )※
B AP、AUTO( router ランプ:消灯 )
C【 WB、MANUAL( internet ランプ:消灯 ) 】
電源ボタンが再起動を繰り返してご迷惑をかけます。
書込番号:22874003 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/08/23 08:26(1年以上前)
すみません、800HPのあとにこの機種を買われたのですね。
であれば、冒頭の800HPに対しての話は不要ですね
書込番号:22874021 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Applefieldさん
クチコミ投稿数:18件
2019/08/23 08:29(1年以上前)
>不具合勃発中さん
この機種を購入した私の設定ミスで繋がらないのなら、お詳しい方にお知恵を貸していただけるのではないかと思いスレ立てしました。
不快に思われたなら申し訳ありませんでした。
書込番号:22874023 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Applefieldさん
クチコミ投稿数:18件
2019/08/23 09:11(1年以上前)
>Hippo-cratesさん
>iPhone 8 plusさん
>羅城門の鬼さん
>EPO_SPRIGGANさん
まとめての返信で失礼致します。
モデム側の同軸ケーブルの締め直し等もしてみましたが改善しませんでした。
回線側の不具合の可能性をお聞かせいただいたので、CATVに問い合わせしてみます。
書込番号:22874080 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/08/23 10:00(1年以上前)
CATVの会社に電話して住所やら名前を言うと、向こうの機械で問題なく繋がってるか繋がってないか教えてくれるね
壁---[モデム]   (←CATV会社で確認出来るのはここまで)
         ------[ルーター]<<<<<< iPhone
↑モデムに関しては、PC(orルーター)に接続していれば3つめ合わせて全部点灯、接続していなければ3つめ以外点灯ってことでいいのかな?
1.ルーターに貼ってあるシール、もしくは箱の中に入ってる(はず)の設定カード的なやつでSSIDとセキュリティキーを確認しておく
2.ルーターの裏側のスイッチを[AUTO]もしくは[MANUAL]と[ROUTER]にする
※[MANUAL]&[ROUTER]の組み合わせが確実かもしれない
3.ルーターの電源を入れて、iPhoneのWi-Fi設定から1で確認したSSIDを見つけ選択肢、セキュリティキー(パスワード)を入力
4.ルーターのWANポート(一番下の青いやつ)とモデムのLANポートをLANケーブルで接続する
5.iPhoneでネットが見れるか確認する
こんな感じかな?
書込番号:22874138
Excelさん
2019/08/23 12:24(1年以上前)
「CX-D10A」の「LINK」ランプが点いていないってことならば、回線側の問題だと思うんで、まずは管理会社へ連絡っす。
んで、それとは別に、回線問題が解決した後の作業でひとつ・・。
「WSR-2533DHP2」はもう買ってしまってるんすよね?
んで、ケーブルモデムでルーターを交換するときはっすね、ひどいときは、ケーブルモデムの方を1日くらい電源切っておかないとダメってこともあるっす。
なので、まずは、子1時間ほど、ケーブルモデムの電源を切って放置するっす。
そのあとで、「WSR-2533DHP2」を接続してみるっす。
書込番号:22874365
スレ主 Applefieldさん
クチコミ投稿数:18件
2019/08/23 13:14(1年以上前)
>Excelさん
こちらにスレ立てする前に、リセットと熱冷ましのためにモデムとルーターの電源を1日落としていました。その後モデム→ルーターの順に電源を入れ直し再接続、再設定してみましたが改善しなかったので、現在CATVへ問い合わせしています。
LANケーブルの断線も考えたのですが、ケーブルは替えたばかりなので可能性は低いように思います。
Buffaloのルーターは初めてなので、こちらのミスも有りうるなと思って質問させていただきました。
書込番号:22874464 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 Applefieldさん
クチコミ投稿数:18件
2019/08/23 13:20(1年以上前)
>どうなるさん
ルーター側をMANUALにしてみたり、接続設定も全部入力し直したのですが改善せずだったので、CATV側に問い合わせしています。
みなさんの回答だと回線側の問題のようなので、そちらが解決したら再チャレンジします。
ご丁寧にありがとうございます。
書込番号:22874469 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/08/23 13:24(1年以上前)
回線問題が解決した後の作業でも、念のために、ケーブルモデムの電源を子1時間ほど切っておいてからの作業を忘れずにねー。(^^)/
書込番号:22874478
スレ主 Applefieldさん
クチコミ投稿数:18件
2019/08/23 16:02(1年以上前)
スレ主です。
皆様、ご回答ありがとうございます。
まだ解決していませんが進展がありましたので書込みます。
CATVから連絡があり、マンションの共用部分の不具合が発生しているようで、まずそこを調整してもらえることになりました。モデムも交換してもらえることになりそうです。
ルーターがきちんと接続できたらまたお礼に伺います。
皆様、ご親切にありがとうございます。
書込番号:22874675 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/08/23 16:43(1年以上前)
それであれば、対応待ちってことだね
ちなみに
壁]ーーAーー[モデム]ーーBーー[ルーター]<<C<<iPhone
A:回線からモデムまで
B:モデムとルーター
C:ルーターとPC、スマホ
大きく分けるとこの3つになって、ネットに繋ぐには全てが正常に繋がってないとダメなんだけど、それぞれの接続は個別なので、すでに[C]の接続が済んでいる場合、CATVの人が[A]を解決してくれれば再度[C]の設定とかする必要ないから向こうが解決しましたってなったら後は何もしなくて繋がるよ
書込番号:22874730
2019/08/23 23:00(1年以上前)
共用部分の調整とモデム交換で直るでしょうが、
モデムが替わることですから、日頃の正常時のランプの状態を覚えておき、
ネットワークが不調の時はランプの状態が変わっていないか確認すると良いです。
CATVによっては正常時のモデムのランプ状態を開示しているところもあります。
契約されているCATVのホームページを確認してみて下さい。
https://cs.myjcom.jp/knowledgeDetail?an=000005325#HG100R-02JG
書込番号:22875464
スレ主 Applefieldさん
クチコミ投稿数:18件
2019/08/24 22:50(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>どうなるさん
>Excelさん
>不具合勃発中さん
>iPhone 8 plusさん
>EPO_SPRIGGANさん
>Hippo-cratesさん
まとめての返信で失礼致します。
CATV側に調整してもらったところ、無事に接続出来るようになりました!
皆様、お騒がせして申し訳ございませんでした。
でも皆様のおかげで無事使えるようになりました。ありがとうございました!
書込番号:22877650 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2019/08/25 00:45(1年以上前)
まずはオッケーってことで。
んで、いまんところ速度はどんくらいになったっすか?
無線親機を変えたことで、前より速くなったりはしたっすか?
書込番号:22877842
スレ主 Applefieldさん
クチコミ投稿数:18件
2019/08/25 03:01(1年以上前)
>Excelさん
今まで速度測定をしたことがないので具体的な数値を申し上げられないのですが、体感的には速くなったと思います。
あと、電波感度も上がったように感じました。電波感度がイマイチだった母の化石のような古いiPad miniでもスパッと表示されるようになったみたいなので、概ね良好なのではないでしょうか。
書込番号:22877948 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ17
スレ主 __m*さん
インターネットの接続方法が分からず困っています。
SoftBank Airを利用していましたが、このたび楽天ひかり マンションプランに変更しました。
先日、NTTの方が工事にきてくれ、マンションの玄関に回線終端装置(?)を設置してくれました。
その時はルーターを購入していなかったため、後日バッファローの本製品を購入し、接続を試みていますがインターネットがつながりません。
写真のように、回線終端装置とルーターをLANケーブルでつなぎましたが、ルーターのINTERNET部分が点灯せず、携帯からもバッファローのWi-Fiが飛んでいるのが確認できますが、「インターネット判別中」と表示されます。
工事業者の方からは、ルーターとつなぐだけでその他の設定が必要になると行った話は聞いていません。
楽天ひかり側の問題だと思うのですが、楽天ひかりのサポートを確認すると、NTT東西が提供するルータ以外の設定についてはメーカーにお問い合わせくださいとなっています。
どこに問い合わせていいものか困ってしまい、こちらで質問させていただきました。
いろいろと無知で申し訳ありません。
価格comの規定等に違反するようであれば、削除させていただきます。
書込番号:22873523 スマートフォンサイトからの書き込み
sengoku0さん
2019/08/22 22:48(1年以上前)
>写真のように 〜
写真がアップロードできていないようです。
ステップ2で ”画像をアップロード”ボタンを押す必要があります。
>玄関に回線終端装置(?)を
具体的な型番など追記してください
ルータにPPPoEの設定は済みなのでしょうか。
以下が楽天ひかりの接続方法とのこと、
参考に PPPoE の設定など実施して 改善するか確認を
https://broadband.rakuten.co.jp/support/manual_internet/commhikari/
楽天ひかりの接続方法(ブロードバンドルータありの場合)
https://broadband.rakuten.co.jp/support/manual_internet/commhikari/router.html
書込番号:22873572
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40504件Goodアンサー獲得:5698件
2019/08/22 22:51(1年以上前)
最初に。背面のスイッチが「ROUTER」と「AUTO」になっているかの確認を。
無線LANルーターは、接続しただけではインターネットには接続できませんが。PPPoEの設定はしましたか?
この辺を参考に確認を。
>楽天ひかりの接続方法 > ブロードバンドルータを利用している
スイッチとルーターの設定に異常が無ければ、件の回線終端装置とPCを直結してみましょう。
その場合の設定方法はこちら。
>楽天ひかりの接続方法 > ブロードバンドルータを利用していない
https://broadband.rakuten.co.jp/support/manual_internet/commhikari/pppoe.html
ただ。これはあくまで回線が正常に開通しているか?のテストです。
これで正常に通信が出来るのなら、無線LANルーターのINTERNET端子部分に異常がある可能性ということになります。
書込番号:22873579
2019/08/22 22:59(1年以上前)
回線終端装置がホームゲートウェイ(HGW)なのか単なるONUなのかと
HGWで既にインターネット接続されているのかにより、
対応が違っています。
回線終端装置の型番は?
また回線終端装置にPPPランプがありますか?
もしあれば、点灯していますか?
楽天ひかりでインターネット接続する方式は、PPPoE接続ですので、
回線終端装置がHGWであってもまだPPPoE接続されていないか、
回線終端装置が単なるONUならば、WSR-2533DHP2にPPPoE設定する必要があります。
WSR-2533DHP2へのPPPoE設定方法は、
まずWSR-2533DHP2の設定画面に入り、
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021525-03.pdf
のP30-P31を参照し、プロバイダから通知されている
ユーザ名とパスワードを設定します。
書込番号:22873598
Excelさん
2019/08/22 23:05(1年以上前)
写真がないっす。(;^_^A
まずはっすね、これの型番と、前面ランプ状態の画像をお願いするっす。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:22873609
スレ主 __m*さん
2019/08/23 00:20(1年以上前)
>sengoku0さん
>KAZU0002さん
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
皆さま、夜分遅くにいろいろとご返信いただき、
PPPoEの設定というものを理解しておらず、
本機器に設定できていなかったようです…。
初歩中の初歩でつまづいており、大変失礼いたしました。
羅城門の鬼さんの貼ってくださった、BUFFALOのマニュアルに沿って、もう一度やり直したら接続できました。(iPhoneでは先に進めず、パソコンで再度チャレンジしました)
また、写真もアップロードできておらず、申し訳ありません。画像選択のみして、アップロードまでしていませんでした。
不慣れで情報不足の質問に丁寧にご回答いただき、本当にありがとうございました。
書込番号:22873733 スマートフォンサイトからの書き込み
バッファロー
AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]をお気に入り製品に追加する <836
