AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]
- 高速規格「IEEE 802.11ac」に対応した無線LANルーター。5GHz帯接続時は最大1733Mbps、2.4GHz帯接続時は最大800Mbpsの高速通信が行える。
- 4x4アンテナと「ビームフォーミング」機能、1.35GHzの高速デュアルコアCPU搭載により、最大スループット(通信速度)が約50%アップ(※同社従来機種比)。
- 複数端末(最大4台)の快適な同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応するほか、ゲスト用にネット接続のみを提供できる「ゲストポート機能」を備える。
AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 9月下旬
このページのスレッド一覧(全108スレッド)
5 | 4 | 2021年12月31日 22:56 |
2 | 5 | 2021年10月29日 17:28 |
1 | 12 | 2021年10月20日 18:13 |
2 | 4 | 2021年9月8日 22:57 |
3 | 6 | 2021年6月18日 20:31 |
7 | 16 | 2021年6月2日 00:28 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック]
こんにちは。初めて中継器の設置する者です。
設定の仕方を教えて頂ければ幸いです。。
まず、NTTとGMO選択で Wi−Fi(5台)契約をしております。
環境は、1Fは契約の際にNTTから頂いた「WSR-2533DHP2-CB」
この商品で1FのPCを無線で使用しております。
そこで、この1Fの「WSR-2533DHP2-CB」を親機として
今回、2Fに設置する同じ商品、「WSR-2533DHP2-CB」を中継器として
2Fのパソコンを無線接続しようと思いますが、
そもそも、WSR-2533DHP2-CB で中継器として使用可能でしょうか?
すみません。何もかも無知でして・・。
一応、 この「WSR-2533DHP2-CB」のスペックを価格コムで見ましたら、
「中継器」に〇が記載されていたので、中継器でも使用できるんだなと思いました。
そこで、現在、1FのPCはインターネットが出来る状態でして、
2Fのパソコン横に、この「WSR-2533DHP2-CB」を1台置き、コンセントのLANの差込口から
ケーブルを「WSR-2533DHP2-CB」へ差込、
「WSR-2533DHP2-CB」から2F・PC(デスクトップ)へ差込ました。
そして、「中継機能設定ガイド/仕様・詳細情報」という付属の紙を参照し、
1番〜5番までやってみましたが、5番の約2分後、本製品(中継器)のwirelessランプが緑色に
点灯していることを確認します。
という記載に対し、自身の場合は、ランプ1番上のAOSS部分は緑色(点灯)ランプ2番目の
wirelessランプは、オレンジ色(点灯)になってしまいます。
結果、インターネットは繋がませんでした。
オレンジ色に点灯する事は何も記載がないので、
これは、どういう状態なのでしょうか?
それか、この設定では私の場合は、違うのでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですがご指導よろしくお願いします。
また、もし、分かり易い設定で、動画などあるのであれば、是非とも
ご紹介頂ければ幸いです。
余談ですが、
一応、2Fのコンセント(LAN)の差込口から直接、2FのデスクトップPCに繋いだのですが、
PCが うんともすんとも何かしら電波を感知する応答がなかったので、
将来、電波の繋がりも少しでも広ければと、1Fのルーターを再度購入した次第です。
(ちなみに、このPCは数日前に別宅でネットができておりました。
リカバリして、ルーター関係のソフトなど入っておらず、クリーンな状態です)
あと、もう1つ質問なんですが、
中継器を設定する際に、「admin」と「パスワード」を入れて下さいとPC画面に
表示したので、1Fで使用している親機のルーターの「admin」と「パスワード」を入れましたが、
ログインできませんとエラーになります。 もしかして、この設定は違うのでしょか?
ド素人すぎる質問ですが、そもそも、「admin」と「パスワード」とは、
ルーター1台につき、提供されているものなのでしょうか?
ちなみに、今回設定するルーターは中古で購入しました。
セットアップカード(SSID)5GHz・2.4GHzの番号と暗号化キー と
説明書が添付されていました。
写真通り、「admin」と「パスワード」は記載されていませんでした。
また、親機等、何かしらの設定をしなければならないのであれば、
申し訳ございません。 もし、可能でありましたら、
初めから接続、設定する順番を教えて頂ければ助かります。
<(_ _)><(_ _)>
中継機として使用可能ですが、
スレ主さんの使い方は元々の親機(1F)と有線LAN接続するので、
中継機として使うのではなく、追加の親機(2F)として使います。
ちなみに中継機とは親機と無線LAN接続する場合であり、
親機と有線LAN接続する場合は中継機とは呼びません。
二重ルータ状態を避けるために2Fの追加の親機は
ブリッジモード(APモード)にした方が良いです。
つまり2Fの親機のモードスイッチは
MANUAL + AP にセットして、電源オフオンしてみて下さい。
書込番号:24520958
うーんと、まずどっから手を付けていいのか…。
とりあえず、2Fのネットに繋がらないPCはデスクトップなんですよね?
本体に無線LAN内蔵してないと思うんですけど、
そうなると中継器っつうよりは子機としてそのPCと2台目を有線接続する必要がありそうですが。
書込番号:24520961
WSR-2533DHP2-CBの特長に以下の記載があり、中継機能を利用できます。
他社商品からの中継にも使える
電波の死角をなくす中継機能
https://www.buffalo.jp/product/detail/wsr-2533dhp2-cb.html
「コンセントのLANの差込口からケーブルを「WSR-2533DHP2-CB」へ差込」という状況のようですが、「コンセントのLANの差込口」は、ご自宅のLANに接続しているのでは?
WSR-2533DHP2-CBをブリッジモードに設定すれば、宜しいかと思います。
ルーター機能を停止する(P94)
本製品のルーター機能を使用しないで、アクセスポイントとして使用する場合は、以下の手順で行います。
1 本製品背面のスイッチを「MANUAL」、「AP」に設定します。
2 本製品に接続している端末を再起動します。
以上で設定は完了です。
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35021525-05.pdf
「各部の名称とはたらき」には、以下のように記載されています。
WSR-2533DHP2-CBは、「WBモード(中継機)で動作中で無線LAN親機に接続していない状態」のようです。
中継機能で親機に接続する場合には、「コンセントのLANの差込口からケーブルを「WSR-2533DHP2-CB」へ差込」を外す必要があります。
各部の名称とはたらき(P117)
1 POWERランプ
点灯(緑): 電源がONの状態、通常状態
2 WIRELESSランプ
点滅(橙): WBモード(中継機)で動作中で無線LAN親機に接続していない状態
書込番号:24520976
皆さん、回答ありがとうございます。
早速、試してみます!
今回接続するデスクトップPCは
無線LAN内臓ではないタイプでした<(_ _)>
書込番号:24521451
WSR-2533DHP2、ファーム最新V1.21。
普段は@のスピードですが、急にAのようにアップロード速度が極端に悪化します。
設定ツールの暗号化キー欄Bを一文字消して再入力、「設定」をクリックして終了。
再度スピードテストを行うとCのように回復します。
この操作をすることでスピードが回復することを偶然見つけました。
たまたまでは無く、必ず回復するようです。
他のスピードテストAPP、iPhoneでも同様の結果となります。
どなたか、この理由と改善策をご存じでしたらご教授お願いします。
デフォルトの暗号化キーから1文字消して設定すれば、
上りの速度が回復するのなら、デフォルトの暗号化キーから1文字消した状態で
そのまま使えば良いのではないでしょうか。
書込番号:24408418
羅城門の鬼さんお早うございます。
アドバイス有り難うございます。
○一文字消した状態で・・・・
→試してみましたが、速度低下が再発し同じ結果となりました。
・質問時の環境
ルーター設定は 2.4GHzと5GHz 両方にチェック入り。
自作PC(机下:ルーター迄約2m)、スマホ共に Wi-Fi接続。
(PCを無線化した時に今回の症状に遭遇:有線時はアップロードがAの速度)
・取り敢えず、無線化時の作業を繰り返せば速くなるので、
その都度、キー総桁を入力していたが、面倒なので末尾一文字の消し書きで「設定」。
どうやら「設定キー」を押すだけで良い気がする。
・現在は
5GHzのみで運用。
(速度低下時、スマホのWi-Fiが5GHzから2.4GHzに勝手に切り替わるので2.4GHzを外した)
この投稿時、速度低下は発生していないので、現在様子見です。
書込番号:24409221
後日談
先日、アップロード速度低下が発生した。
無線LAN設定を起動し、暗号化キー等を触らず、設定キーを押下するのみで、
アップロード速度が回復した。
書込番号:24418989
>シュガーフットさん
隣近所が出している電波からの
電波干渉が原因の可能性がありますね。
2.4GHz、5GHz ともに、無線チャンネルを変更・固定してみてはいかがでしょうか。倍速モードの変更も試す価値あり。
設定方法は、以下のURLが参考になります。
「無線ルーターのSSID、暗号化キー(無線パスワード)、無線チャンネルの変更方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2021/10/04/ssid_pass_ch_change/
「無線ルーターが不安定、速度が遅い場合の対策方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2020/10/22/wifirouter_unstable_slow/
書込番号:24419148
くりりん栗太郎さんこんにちは。
耳寄りな情報有り難うございます。
○倍速モードは設定済みでした。
○取り急ぎ無線チャンネルを変更してみました。
2.4GHzを復活、チャンネルを変更。
5.0GHzのチャンネルを変更。
状況:5.0GHzでのスピードテスト実施(添付図)
棒グラフが一気に最速まで伸びるようになった。
(以前は伸びては縮み、イヤイヤながら伸びていた)
結果:勝手に5.0から2.4GHzに変わらないか様子見。
○速度が遅い場合の対策は後日の予定(切り分け)。
書込番号:24419438
本製品をAirStation HighPower WEX-1800AX4EA
とAOSSボタンを押して接続しようと何度試みても
接続出来ません。
何か良い方法があれば教えて下さい。
書込番号:24403513 スマートフォンサイトからの書き込み
WSR-2533DHP2の近くにWEX-1800AX4EAを設置して設定していますか?
WEX-1800AX4EAを手動で設定する方法もありますが、そちらは試されたのでしょうか?
取扱説明書 P.48に手動での接続方法について記載がありますので、AOSSでだめならそちらで接続を試してみましょう。
WEX-1800AX4EA取扱説明書 P.48
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=35022233
書込番号:24403602
私も中継器(NEC)をbafflowのルーターとaossボタンで接続させるとき手こずりました。
結局ルーター本体の近くで何回も挑戦しただけです。30分くらい掛かったかな。
なかなか三発や五発ではいかないみたいですよ。
(*^_^*)
書込番号:24403612
>dragone55さん
> WEX-1800AX4EAとAOSSボタンを押して接続しようと何度試みても
>接続出来ません。
接続に失敗したら、そのたびに、WEX-1800AX4EAをRESETする必要があります(毎回、WEX-1800AX4EAをRESETしないと、まず、うまくいきません)。
親機(WSR-2533DHP2-CB)も電源OFF/ONして安定してから、再、度接続設定してください。
初期設定方法は、以下のURLが参考になります。
「中継機WEX-1800AX4、WEX-1800AX4EA(EasyMesh、WiFi6、WPA3対応)の違い、設定方法(バッファロー)」
https://kuritaroh.com/2021/03/07/wex-1800ax4_setting/
ピンポイントの手動設定の方法なら、
「セットアップガイド」の「本製品の WPS ボタンを使わずに設定するには」を参照してください
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022197-03.pdf#page=2
書込番号:24403671
接続方法にはWPS(AOSS)による方法と
手動での接続方法の二通りがあります。
WPS(AOSS)でうまく行かないのなら、
以下の手動接続を試してみて下さい。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/124145189.html
書込番号:24403931
皆さんのアドバイスのおかげで無事接続出来ました。
ありがとうございます😊
書込番号:24404355 スマートフォンサイトからの書き込み
接続出来て良かったですね。
ちなみにどのようにして、接続したのでしょうか?
書込番号:24404480
既に無事接続されているようですが...。
接続出来ません。
WEX-1800AX4EAを無線親機(WSR-2533DHP2)接続する場合、セットアップガイドに従って対応してください。
セットアップガイド
2 Wi-Fiルーター(親機)の近くで本製品の電源を入れる(起動する)
3 本製品を Wi-Fi ルーター(親機)に接続する
既にEPO_SPRIGGANさんから、以下のように投稿されています。
WDSで接続する場合、WEX-1800AX4EAはWi-Fi6対応の商品ですが、WSR-2533DHP2は、Wi-Fi5対応ですので、2.4GHz帯と5GHz帯のSSID2:[使用する]->[使用しない]に設定を変更してからWDSでWSR-2533DHP2にWi-Fi接続しては、如何でしょうか?
WEX-1800AX4EAの取扱説明書の初期設定一覧を確認すると以下の様に記載されています。
初期設定一覧(P74)
SSID 1:使用する
無線の認証:WPA2-Personal
無線の暗号化:AES
SSID 2:使用する
無線の認証:WPA3-Personal
無線の暗号化:AES
https://manual.buffalo.jp/buf-doc/35022233-02.pdf
書込番号:24404758
AOSSで数回試みて接続しました。
書込番号:24404916 スマートフォンサイトからの書き込み
初回投稿時には、以下のように投稿されていましたが。
接続出来ません。
[ 書込番号:24404916 ]では、以下のように投稿されています。
AOSSで数回試みて接続しました。
何か接続手順を変更するなどいてWi-Fi接続されたと言うことでしょうか?
書込番号:24405006
>LsLoverさん
恐らくですが、私がNEC(レンタル品)の中継器で行った方法と同じと思われます。
私も何回も本体近くでaossボタンを押す作業を何回も繰り返しました。
確かリセットをしてaossボタンを押す、それの繰り返しです。
『なんじゃい!このボロは!』と毒づきながら30分ほど掛かったかな。
(^_^)v
一度接続すれば安定しましたけど。
書込番号:24405093
追記です。
本体近くとは、延長電源ケーブルを用いて親機本体に10〜30cmで行いました。
バッファロー親機の認識がし難いのが問題かも知れませんね。
(*^_^*)
書込番号:24405103
>入院中のヒマ人さん
お世話になります。
Wi-Fi初回接続時は、WDS(AOSS)ボタンでの接続性は、余り良くないようなんですね。
EPO_SPRIGGANさんが投稿されているように手動でWi-Fi接続した方が確実なのか?使われている方の投稿があるとありがたいところです。
書込番号:24405112
これまで問題なく無線LANでインターネット接続できていましたが、急に接続できなくなりました。
ルーターを見ると、Internetのランプが消灯していました。
これまで通り無線LAN接続できるように、お力添えお願いいたします。
【環境】
・楽天ひかり契約
・モデムはNTTのGE-ONU
・ルータ背面ボタンはMANUALとROUTERに設定
・ルータ正面ランプはPOWER、WIRELESS、ROUTERが黄緑色に点灯
・BUFFER/詳細設定/Internet/Internet/DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得→設定ボタン
【試したこと】
・電源を落とす
・ルータ背面ボタンをMANUALとROUTERに設定されていることを確認
・電源を入れる
・ルータ裏面リセットボタンPOWER点滅まで長押し
以上、よろしくお願いいたします。
書込番号:24331683 スマートフォンサイトからの書き込み
各種ケーブルがしっかり知っていることも確認済です!
書込番号:24331687 スマートフォンサイトからの書き込み
知っているでなく、ささっているの間違いです。
書込番号:24331690 スマートフォンサイトからの書き込み
楽天ひかりの回線障害のようです。
以下参照してみて下さい。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001306918/SortID=24331541/#24331573
書込番号:24331697
通信障害があったのですね。
リンク先の方は復旧されたとのことですが、時間差あるんですかね?
明日まで様子見してみます。
書込番号:24331718 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
戸建て同フロアの機器設置部屋隣室での利用
【質問内容、その他コメント】
SoftBank光に使用できる市販ルーターを教えて頂きたく質問させて頂きます。
SoftBank光(機種:E-WMTA2.2)を利用しているのですが、
ここ最近日に何度もネットワークが切断される事象に悩まされています。
都度softbank機器を再起動しておりますが、劣化しているようであれば
新しい市販のルーターに変更してみてはどうかと思いご相談させて頂いた次第です。
在宅勤務をしているのですが平日日中はネットワークが遅いと感じることが多く、
スピードテストを行ったところ、20mbps以下のことが多く、
夜になると40mbps前後まで上がります。
夜は比較的スピードが出るようなので、機器の問題ではないのかもしれないのですが。。
もしルーター交換で改善の可能性がある場合は試してみたいなと思っています。
こちらのWSR-2533DHP2-CBと考えているのですが、他お勧め機種があればご助言頂けると助かります。
光BBユニットは高速なIPv4 over IPv6のIPv6高速ハイブリッドのために必要です。
但し、E-WMTA2.2だと無線LANは11nですので、
この無線LANがボトルネックになっていると思われます。
なので、光BBユニットはそのまま残し、
無線LANルータをブリッジモードで光BBユニットに有線LAN接続すれば良いのでは。
WSR-2533DHP2-CBはアンテナ4本の11ac対応ですが、
大抵の子機(PC等)はアンテナ2本以下です。
なので、親機にアンテナ4本あっても性能を生かしきれません。
最近は11ax対応子機も増えてきていますので、
アンテナ2本で11ax対応の親機の方が良いのでは。
アンテナ2本で11ax対応のWSR-1800AX4Sあたりが
良いのではないでしょうか。
ちなみに光BBユニットにPCを有線LAN接続して、
radishで速度計測すると、下りはどれ程の速度なのでしょうか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
書込番号:24191909
早急なご返信ありがとうございます。
ルーターについてご親切に提案頂きありがとうございます!
光BBユニットは古い機種でも必要なのですね。。
有線接続でのスピード測定ですが、
現在手持ちのノートPCにLANポートがないため、
明日コネクタ接続の上、測定してみます。
引き続きよろしくお願い致します。
書込番号:24191936 スマートフォンサイトからの書き込み
自分もSoftbank光利用です。
速度が遅いとか、切れたりすることが、数ヶ月に一度の割合で起きます。
その時は壁の近くにある、ネット関係の機器の電源を抜いて数分、場合によっては10分くらい放置しています。
そのあと、抜いたコード類をさし直し、PCのWi-Fi設定をします。
ま、これで自分の場合改善しています。
書込番号:24192032
iso-isoさん
SoftBank光(機種:E-WMTA2.2)を利用しているとの事ですが、ここ最近日に何度もネットワークが切断される事象との事なので、とりあえず新しいBBユニットに交換してみてはいかがでしょうか?
現在、Wi-Fi6(11ax)対応のE-WMTA2.4というのがあります。ご自分のMySoftbankにログインし、機器の変更手続きを行えば無料で交換してくれます。 交換後の古い機器は着払いで送れるのでお金の心配はありません。私は今年の5月に交換しましたが、注文から4日くらいで送ってくれました。
余計な話かもしれませんが、私の場合は最近までE-WMTA2.3(11ac)にWSR-2533DHPをブリッジモード(APモード)で接続していました。 そもそもの理由はソフトバンクのIP電話を使うには、BBユニットの置く場所に制限が出来てしまう。そうするとBBユニットの電波が私の部屋まで届かなくなってしまうため、別途電波の送信機(WSR-2533DHP)を購入し別の場所に設置しました。結果は劇的に改善しました。
羅城門の鬼さんのコメントがとても参考になると思いますが、付け加えるなら私の経験上Wi-Fi機器は設置場所によって通信速度や安定性が大きく変わります。
もしかしたら、BBユニットの設置場所を変えるだけで改善するかもしれません。試しにどうでしょうか?
書込番号:24192398
>羅城門の鬼さん
有線LANでテストを実施してみたところ、添付のような結果となりました。
テストを実施した時間は普段よりもネットワークが安定していると感じたので
Wi-Fiも許容範囲に思えるのですが、有線と比べると有線の方が品質が良い結果となりました。
>MiEVさん
ご経験談の共有ありがとうございました。
私も以前は月1程度不具合が起こり、都度Softbank機器を再起動で改善していたのですが、
ここ数か月は頻度が上がり、困っているところご相談させて頂いた次第です。
機器自体古いため、劣化もあるのかもしれません。
アドバイス頂きありがとうございました。
>studio.trmさん
アドバイス頂きありがとうございました。
光BBユニットは新しい機種に変更可能なのですね・・!
早速申し込みをしようと思います。
機器設置場所も関係はありそうですね。変更可能か少し調整してみたいと思います。
書込番号:24194602
有線LAN接続でも下りは約90Mbpsほどしか出ていないですね。
もしかして回線はVDSLなのでしょうか?
または速度測定に使ったPCが1Gbpsには対応していないのでしょうかね。
それとPCの型番は?
ちなみにE-WMTA2.2は、
https://www.softbank.jp/support/faq/view/14160
によると有線LANは1Gbpsに対応しています。
書込番号:24195196
本機種の無線とandroidスマホ、iphone等を接続しています。
タイミングはランダムですが無線が途切れる現象があります。
この場合、ルータ側を調べるとしましたらやはりログを見るべきなのでしょうか?
バッファローの問い合わせでは特に問題ない旨の返答でしたがまだ気になっております。
どなたか詳しい方ご教授願います。
なお、ファームウェアは最新です。
本日も切断が発生しましたのでログを採取しましたが
2021/05/23 20:09:02
linkdownとなっていました。
書込番号:24151962
無線LAN自体のリンクが切れていることが確定なのでしょうか?
どうやって確認したのでしょうか?
もしかしてインターネット側が切れている可能性はないですか?
無線LAN自体のリンクが切断している場合は、
ログにlink down とlink upのログが残っているでしょうから、
確認してみて下さい。
もしも本機のファームが最新でないなら、
アップデートしてみて下さい。
https://www.buffalo.jp/product/detail/software/wsr-2533dhp2-cb.html
書込番号:24151966
どうやって確認したのでしょうか?
→無線LAN自体かどうかは断定できませんが、私のスマホと妻のiphoneともにwifiが途切れる現象が起きています。
>無線LAN自体のリンクが切断している場合は、ログにlink down とlink upのログが残っているでしょうから、確認してみて下さい。
→はい、link down とlink upのログがありました、キャプチャを添付致します。
>もしも本機のファームが最新でないなら、アップデートしてみて下さい。
→ファームウェアは最新のver1.21になっていることを確認済みです。
このlink down とlink upの現象をどうにかできないものか悩んでおります。
書込番号:24152004
ログの最初の方の日付が2020/01/01となっており、
電源リセットがかかっているようですが、
手動で電源オフオンをしたのでしょうか?
書込番号:24152015
>羅城門の鬼さん
はい、どうしても切断の現象が気になり、本日いろいろしていました。
その際にログが初期に戻った模様です。
ほぼ初期設定に近しい状態で最新ファームウェアですがそれでも切断が起こる為、質問に至っております。
書込番号:24152047
AndroidとiPhoneは各々親機からどれ位の距離で使っているのでしょうか?
まだどれ位の頻度で現象が発生しているのでしょうか?
Androidではリンク速度はどれ程になっていますか?
https://www.wifi-lesson.net/wifispeed.html
書込番号:24152061
>羅城門の鬼さん
→親機からは1m〜2mくらいの距離です。
→感覚的な返答で申し訳ありませんが、日に数回程度あります。
→私のAndroidでは866Mbpsでした。
書込番号:24152077
それなり頻度が多いですね。
親機の近くなので、リンク速度は仕様上の最大値ですね。
電波状態は充分良いようなので、
試行錯誤となりますが、以下を試してみて下さい。
(1)
設定画面に入り、5GHzのチャンネルを36に固定してみて下さい。
デフォルトでは自動になっています。
(2)
上記でも改善しない場合は、底面のRESETボタン長押しで一旦初期化してから、
再度接続設定を行ってみて下さい。
書込番号:24152090
>羅城門の鬼さん
5GHzのチャンネルを36に変更してみました。
まずはこちらで様子を見てみようと思います。
色々と助言ありがとうございます。
書込番号:24152103
「192.168.10.1」ってアドレスが見えるんで、
・「NEC系」の「ホームゲートウェイ」か、なんかがあるんでないっすか。(・・?
んで、「WSR-2533DHP2」くんは、そこに「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」でつないでいないっすか?
「WSR-2533DHP2」くんのIPアドレスは、「192.168.10.111」なのかしら。(?_?)
だとすればってことで・・・
「どこで切れているのか」って判断はっすね、簡易的には、「切れているとき」に、「ブラウザのアドレス欄」に、「192.168.10.111」って入れて、
・「設定画面」が出てくれば、「親機」よりも、インターネット回線側で切れている
・「設定画面」が出てこなければ、「親機」のところで切れている
ザックリとは、こーゆーことになるっすね。
あるいは、「正常なとき」「切れているとき」で、「前面ランプ状態」に違いがあれば、「その画像」を上げてもらうと、
「なにか見えてくること」があるかもしれないっすよ。('ω')
つぎに考えることはっすね、直接の原因ではないかもしれないっすけど、とりあえず、やっておいてもいいかなってことがあるっすよ。
・「5GHz」チャンネルを、「気象レーダー影響」のない、「W52(36・40・44・48)」に手動設定しておいて、「様子を見る」
って手はあるっすね。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:24152155
あるいは、もっと回線側にさかのぼってみるってことで、
「192.168.10.1」って入れてみると、「設定画面」が出るかでないかで、
・「NEC系」の「ホームゲートウェイ」まで、つながっているのかどーか
ってことがワカルっすねー。
書込番号:24152159
>Excelさん
ご指摘のとおり、「NEC系」の「ホームゲートウェイ」があります。
詳細を申し上げますと、
ONU → NTTコミュニケーションズから提供された「IPoE対応ルーター」(NEC製) → WSR-2533DHP2と有線で繋いでおります。
そしてWSR-2533DHP2はアクセスポイントモードにしております。
切れて再接続するまでリアルで気づかないことが多々ありますが
タイミングがありましたら教えていただいたアドレスをたたいてみようと思います。
そして羅生門の鬼様にご教授いただきましたチャンネルの変更を今試しておりますので
そちらで今は様子を見てみようと思います。
書込番号:24152188
うん、んであればっすね、「エアステーション設定ツール」を使って、事前にアドレスを調べておいて、
「192.168.10.1」「192.168.10.111」で、設定画面出てくるかどーかの、テストをやっておいたほーがいいっすね。
んで、「切れているとき」に、
・「無線接続端末」で設定画面出てくるのかどーか?
・「有線接続PC」で設定画面出てくるのかどーか?
ってことになるっすね。('ω')
書込番号:24152284
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
先日は質問のご返信ありがとうございました。
その後につきまして・・・
・チャンネルを変えても改善せず
・切断時に192.168.10.1、192.168.10.111をブラウザでたたいても画面は通常に遷移する
・「NEC系」の「ホームゲートウェイ」の無線LAN機能をONにし、スマホに繋げると切断されず。。。
・APモードなのになぜかランプ最下段のROUTERランプが点灯したり消灯したりする謎。。。
よってWSR-2533DHP2-CBになにか動作がおかしいのかなと思うようにしました。
購入してしばらく経っていることもあり、修理というよりかは別機種に買い替えをしようかなと思っております。
色々なじょげんありがとうございました。
書込番号:24167310
買い替えで改善すると良いですね。
書込番号:24167517
うん、これは、あんまし問題ない現象みたいなお話を、聞くっすね。('ω')
まぁ、なにか見えていないこと、気づけていないことがあるよーな気はするんっすけど、
ココまでの状況を考えてみると、「サクッと交換」してみると、「いろいろと、シアワセになれる」かもしれないっすねぇ・・・。(-.-)
書込番号:24167636
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
