HiBy R3 [Grey]
- ES9028Q2M DACチップの使用で、最大117dBのSNRと0.002%のTHD+Nを提供するデジタルオーディオプレーヤー。
- 2.4G無線LANを搭載し、DLNAとAirPlayをサポート。Bluetooth 4.1、apt-X対応により高音質ワイヤレス再生が可能。
- FACやWAVなど高解像度ロスレスフォーマットに対応しており、DSD256・PCM384/64をネイティブサポート。
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 2 | 0 | 2019年12月7日 14:28 | |
| 10 | 3 | 2019年12月24日 12:35 | |
| 2 | 1 | 2019年10月2日 17:29 | |
| 3 | 3 | 2019年6月9日 17:24 | |
| 2 | 4 | 2019年5月14日 21:21 | |
| 4 | 4 | 2019年4月14日 11:28 |
デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > HiBy Music > HiBy R3
R3を使用中ですが、マイナーチェンジされたPROを予約しました。
過去R3は国内版のグレーを予約しましたが、アルマイトの発色問題などで、入荷が遅れてかなりまたされました。
今回のProも、不良ロット問題なのか入荷が遅れてます。
そんなわけで、いまさら需要は皆無と思いますが、
R3(PROでない)を使い込んだ感想を書きます。
■音質的なところ
このサイズとしては、駆動力が高く気に入っています。
が、R3は起動してから15分ぐらいして本体が温まらないと、音が曇っています。
それから、私の固体のみかも知れませんが、静電気に弱いです。
R3で音楽を聴きながらコートを脱ぐと、時々プチプチノイズが入ることがあり、
更に運が悪いと、暫くしてノイズが出た方のイヤホンから完全に音が出なくなります。
これは再起動すると直るので、修理には出してません。
この辺は、Proになったら改善されることを期待しています。
■操作感
・物理ボタン
押しやすいですが、たぶんプログラム的な問題でちょっと応答が悪いです。
歩きながら画面を見ずに、ポケットの中でボタンをポチポチすると、
2〜3歩進んだ後に音楽が再生されたり、止まったりする感じです。
・GUI
画面構成と、応答速度はまぁまぁ悪く無いですが、タッチの反応が良くないです。
個体差の可能性もありますが、特に左上の前の画面に戻る「<」の効きが悪いです。
・個人的な不満
起動時に(前回停止時に再生していた曲を)自動再生する機能がありません。
これが一番の不満です。
ポケットの中で、手探りで起動した場合、起動確認の意味も含めて曲を鳴らしたいのです。
起動後、物理ボタンのポーズを押せば、前回停止時に再生していた曲を再生できますが、
曲が再生されるまで、2秒、3秒ラグがあります。
なので、いつも電源を入れて、少したったらポーズボタンを連打しています。
ちなみに、電源ON後、メニューが表示されてから
タッチが効くようになるのは、さらに5秒ぐらい待つ必要があります。
■TIDAL
2019/7ごろに更新されたVer3.3あたりで、ようやくまともに使えるようになりました。
ただし、オフライン再生はできないです。
これは政治的な問題もあるので3 Proになっても対応しないと思います。
あと、TIDALの曲検索は不安定です。
これはR3の画面サイズ・CPU・メモリを考えると、仕方無いと思います。
予めPCかスマホでプレイリストを作っておくと良いです。
(プレイリストも、1曲毎にスキップボタンを押す操作が必要です)
※Ver3.3以前のVer.は、6割近い曲が何かしらのエラーコードを吐いて再生不可でした。
さらに、再生可能な曲も1分ぐらいで曲が中断されるものがあったり、
SDカード上の曲と比べて音質が悪かったり(FLACでなくてMP3がダウンロードされていたのかも)、
1,2時間連続再生するとOSが落ちるという、悲惨な状態でした。
※R3ファームウェアの更新履歴ではTIDALについて触れられてないので、
ファームウェアではなく、TIDALのサーバ側が同タイミングで改善された可能性もあります。
■オマケ機能
いつのバージョンか分かりませんが、万歩計機能が増えました。
結果は、単に「日付 歩数」の一覧が表示されるだけのシンプルなものです。
ONにしても、音質とバッテリー持ちは特に劣化しないようです。
最初は余計な機能と思っていましたが、
音楽ともに歩んだ数と考えると、単なる数値も、なかなか感慨深いものです。
#過去の質問にも同様のタイトルがありますが、解決していないようですので、別途スレッドを立てさせて頂きます。
512GBのLEXAR製マイクロSDカードに6500アルバム(70000RK201909曲)の圧縮音源を格納してR3(FW3.3)で再生しようとしています。
R3上、カードは正常に認識されます。HibyOSからも「ファイル」として全70000曲認識されて、階層をたどれば再生することもできます。しかし、HibyOSの「アルバム」「歌手」のメニューからは、何度データベース更新してもその大部分が認識されません。
データベース更新の実行状況を確認していると、「2000トラック更新完了」とのメッセージで更新作業が終了してしまうようです(このメッセージは表示された後、すぐに消えてしまいます)。
もしかして、HibyOS上の最大認識可能曲数は、『2000』なのでしょうか?
尚、過去ログを参照し、以下の対策を取りましたが、状況は変わりません。
・iTunesで個々に蓄積してきたm4aファイルでの全曲データベース更新
・iTunesで個々に作成したm4aファイルをmp3に一括変換した後の全曲データベース更新
・SDカードをR3でフォーマットし直して、m4aまたはmp3を保存し直しての全データベース更新
ちなみに、手持ちのXperia XZ3 Compactでは、70000曲全曲、認識できました。
もしかして、R3(HibyOS)では、認識可能曲数の上限が設定されているのでしょうか?
仕様書には、曲数の上限値など明記されていないはずです。また、本機種は最大2TBのマイクロSDカードに対応しているという売り文句で販売されています。とにかく大容量でアルバム数や曲数に配慮しなくていいDAPであることも重要な特徴かと思っています。
R3(HibyOS/V3.3)に、とりあえず70000曲を認識させる方法はないでしょうか?
ご存知の方がおられましたら、ご教示頂きたく、よろしくお願いいたします。
書込番号:22923239 スマートフォンサイトからの書き込み
自己レスです。
Hiby Music に確認したところ、Hiby OS では、認識できる曲数上限20000曲とのことでした。
microSDカードとの相性により、それ以下となるケースもあるとのこと。
書込番号:22935087
さらに追加自己レスです。
少なくともR3では、microSDカードに20000曲以上の音楽ファイルが存在する場合、データベースをアップデートすることで、「いずれか20000曲」が認識されるようです。
※20000曲以上の条件で何度かDBアップデートをしてみましたが、HibyOS(Ver.3.3)に認識された20000曲は、その都度異なりました。
但し、この「上限20000曲」は、あくまでHibyOSのVisual化されたライブラリーとしての認識可否の問題であって、20000曲超のmicroSDカード格納楽曲は、問題なく視聴することができます。
再生方法は、メニューから「ファイル」→「SDカード」→(ディレクトリを辿って)→曲ファイル再生、となります。
このエクスプローラー展開での楽曲指定では、アルバム単位、曲単位のアートワークも再生できますので、HibyOSのVisual化されたライブラリー展開と何ら異なることはありません。
従って、エクスプローラー展開での楽曲指定方法を念頭に入れると、「R3では曲数上限はない」ということになります。
※但し、70000曲までのテストとなります。
書込番号:22956240
参考までに。
この機種、またはHiBy製品に限らずソート(並べ替え)する時やプレイリスト保存する場合、
ファイル名(曲名)が長いと多くの作業用メモリが必要となります。
ポータブルプレーヤーは限られたメモリ(RAM)しか搭載できませんのである程度の制限は致し方ないと思います。
書込番号:23126133 スマートフォンサイトからの書き込み
AAC音源を再生する際、iTunesで登録したタグ情報のうち「歌詞」が表示されず、「歌詞なし」となります。
FWは最新のVer.3.3。
歌詞情報を表示するにはどのように操作すればよいのでしょうか?
書込番号:22914711 スマートフォンサイトからの書き込み
HibyJapanに問い合わせたところ、R3でのみ歌詞表示できない不具合が認識されました。
次期FWでの修正に期待しましょう。
==以下、HibyJapanからの応急回答
文字コードはUTF-8とUnicodeに対応しておりますが、こちらでも検証してみた結果R6,R6Pro,R5では認識できるlrcファイルがR3では認識できない現象を確認いたしました。
R3特有のバグもしくはソフトウェア上の仕様である可能性がございますので、メーカーに確認の上対応を協議いたします。
書込番号:22962613 スマートフォンサイトからの書き込み
送信ではなく受信での質問です。
AndroidからだとLDACで受信できました。
PCからだとSBCになってしまいます。
こちらの機種はAPTXの受信には対応されてませんでしょうか?
またPCのbluetoothからLDACを送信する方法はできますでしょうか?
無線は送信側/受信側双方が同じ規格を搭載していて初めて通信できる。
Bluetooth音楽再生プロファイルA2DPは標準のSBC、Apple開発のAAC、Qualcomm社所有のaptX、SONY開発のLDACという4種類のコーデックがあり、SBCはA2DPに対応している機器なら必ず搭載されている。
https://www.hiby.jp/detail.php?id=1533630892
HiBy R3はBluetooth4.1で送受信可能、A2DP音楽再生プロファイルのaptXコーデックに対応している。
現状PC内蔵のBluetooth機能やUSB接続Bluetooth子機でLDACに対応しているものは無い。
LDAC開発元のSONYがBluetooth機器/デバイスメーカーに売り込んだが、aptXが3歩先まで行っているため島国ローカル規格にライセンス料を払ってまで搭載するメリットは無い…と判断されたようだ。LDACで送受信したい場合はSONY製の音楽プレーヤー/Bluetoothイヤホンから選ぶしかない。
書込番号:22722963
他のメーカーでもaptXは送信時のみで受信時は利用できないモデルが多いです。
HiByの国内サイト、海外サイトを見ても送信時、受信時それぞれ分かれての対応コーデックの記載がないので
確実な所は分かりませんが非対応なのかもしれません。
PC用のBluetoothドングルや単機能のトランスミッターでLDAC送信に対応した物はありません。
LDACトランスミッター機能付きのDAPを購入してそれをPCとUSB接続して使うしかないです。
安い物だとShanlingのM0なんかが該当します
安いと言っても1万円は超えますが。
書込番号:22723486
Hippo-cratesさん
Akito-Tさん
お返事誠にありがとうございます。
LDACはそういう事情で実装されていないのですね。
M0からR3と言う手は思いつきませんでした! ちょっと贅沢は送信システムですね。
書込番号:22724008
WALKMAN nw-a25で使っていたsdカード【musicファイル】の7000曲が1000曲程度しか認識してくれません。
androidスマホやpcやWALKMANでは問題なく認識しているのですが、何が原因かわかりません。
保存してるフォーマットの問題なのか保存先なのか、、、
どなたか力を貸してください。
書込番号:22610488 スマートフォンサイトからの書き込み
ファイル形式、フォルダ名長、ファイル名長、ビットレート、ID3タグの内容、1フォルダ内の曲数、他を
認識する曲、しない曲で見比べてみては?
書込番号:22610549
一度PCに移してコピーしてはどうでしょう?
ダメならカードをフォーマットしてみる、とか。
書込番号:22612330 スマートフォンサイトからの書き込み
>わんわん物語2さん
おそらく大容量SDカードで起こるフォーマット形式の違いによる認識不良と思います。
AKのDAPで似た症状が出たことがあります。
曲入れ直しが面倒になりますが、その機種でフォーマットをし直して、曲を改めて入れると認識する可能性が高いと思われます。
書込番号:22616083 スマートフォンサイトからの書き込み
WALKMANのPCアプリの取り込み方に問題があるように思います。
AACファイルでもAppleのとSONYのAACでは微妙に違いがあり、自分もWALKMANからハイレゾDAPに買い替えた時に認識しなくて苦労しました。
手段としてはiTunesにファイルを取り込んでmp3変換するくらいしかないです。
書込番号:22666542 スマートフォンサイトからの書き込み
Hiby R3を購入。
MAVIN air-Xに接続してみましたが、とんでもなく途切れます。
感覚的には5秒に1回くらい、音が飛びます。
iPhoneとair-Xで使用していた時は、ほとんど途切れることはありませんでした。
コーデックがiPhoneはAAC、Hiby R3がapt-Xになりますが、同じような症状の方はおりますでしょうか?
Hiby R3をカバンに入れて、iPhoneのHibylinkで操作するつもりでしたが、結局iPhoneできいています。
書込番号:22587024 スマートフォンサイトからの書き込み
そのモードがあるのかすらわかりませんが、していないと思います。
調子がいいとある程度持ちますが、都心ではダメですね。
書込番号:22588730 スマートフォンサイトからの書き込み
私の場合スマフォと省電力モードで接続すると
aptxで似たような現象が見受けられました。
電力を相当使うのでしょうかねー。
初期不良も考えられますので返品交換ができるのであれば視野に入れてみるのもいいかも?
書込番号:22589016 スマートフォンサイトからの書き込み
色々な場所で試してみましたが、都心はやっぱりダメですね。
家でする場合は、時々プツプツとする程度ですが。
書込番号:22600865 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
デジタルオーディオプレーヤー(DAP)
