PowerShot SX740 HS [シルバー]
- 新映像エンジン「DIGIC 8」を搭載したコンパクトデジタルカメラ。手ブレ補正機構が進化し高速連写が可能で、4K動画・4Kタイムラプス動画の撮影もできる。
- 広角24mmから望遠960mm相当の光学40倍ズームレンズと、カメラ部有効画素数最大約2030万画素のCMOSセンサーを搭載し、幅広い撮影領域で高画質を実現。
- 上方向に約180度回転するチルト式液晶モニターに加え、美肌効果や明るさ、背景ぼかしを設定できる「自分撮りモード」を搭載。Wi-Fi / Bluetoothに対応。
このページのスレッド一覧(全55スレッド)![]()
| 10 | 3 | 2020年10月21日 09:47 | |
| 16 | 17 | 2020年9月15日 21:12 | |
| 7 | 18 | 2020年9月2日 23:05 | |
| 14 | 16 | 2020年6月18日 11:43 | |
| 11 | 10 | 2020年3月14日 23:14 | |
| 9 | 14 | 2020年3月5日 13:56 |
デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX740 HS
動画から静止画にしたいものありますが、
できますか?
あと、動画撮影時は写真撮れますか?
運動会の動画、これで充分ですか?
ぼやけますか?
書込番号:23672509 スマートフォンサイトからの書き込み
他機種で撮影済みの動画ですか?
動画の種類(規格)によっては再生自体できませんので、注意が必要です。
ちなみに、PC再生の場合、WINDOWSなどの機能でも動画のコマを取得できますし、
スマホでもスクショが出来る場合もあります。
また、これからの動画撮影に関して、ちょっと注意点があります。
動画は「適度な動体ボケ(被写体ブレ)」によって動画として自然に見えるのですが、
その動画のコマは動体ボケ(被写体ブレ)しているので、静止画としてはイマイチの結果になったりします。
静止画取得を重視するのであれば、動画として不自然になっても【シャッター速度優先モード】を持つ機種で、
例えばシャッター速度を「1/500秒以上」の高速シャッターに設定してください。
これはカメラを買い替えても、全自動でやってくれたりしないので、要注意。
店舗購入の場合は、店員さんに設定を教えてもらえば済むかも?
なお、スポーツモードでも代用できますが、
多くのスポーツモードは「なりゆき」のようで、体育館内などは遅いシャッター速度になります。
しかし、暗い体育館内などで高速シャッターにしても、特に望遠側では「感度不足」で画像として暗くなったりノイズが増えたりします。
「加減」するにはシャッター速度を自ら遅くして妥協点を決めるべきなので、
やはり【シャッター速度優先モード】を使うほうがマシな結果になります。
書込番号:23672566 スマートフォンサイトからの書き込み
撮影と同時でなくとも、撮影後ではどうですか。
動画から写真を作るは、動画編集ソフトで出来ます。
SONYはPlayMemories Home(無料)で出来ます。
Canon使用の場合、ホームページからダウンロード出来るソフトで、出来るかはやったことが無いのでわかりません。
出来るとして、欲しい部分の動画がボケるかは、
そのコマがキチンとピントが来ている
手ブレが起きていない
被写体ブレが起きていない
が問題ない場合は大丈夫です。
被写体ブレはSSが低いと起きやすいです。
まずはPCなどで、欲しい画像が問題ないかを確認したほうがいいでしょう。
書込番号:23672671
>MiEVさん
>ありがとう、世界さん
御親切にありがとうございました(^_-)-☆助かりました!
書込番号:23739064
コンデジFUJIを殆どお任せ(AUTO)で使用してますが、電池セットしても直ぐに電源が入らなくなることも多くなりましたので買替。PowerShot SX740 かニコンCOOLPIX A1000を検討。
・FUJIは電池「切れ・外すと日付などやり直さなければなりません。
PowerShot SX740は内蔵メモリーなどで保持できますか?(ニコンCOOLPIX A1000も分かれば)
↑追記
※小さな花を撮りつつ、望遠で鳥などが撮れたらなと。
写真は殆ど素人・FUJIコンデジ経験しかありません。(AUTO押すだけ)
機種選びはOKでしょうか?
他に気づくことあればご教授を。
※スマホ所持してません。PC(WIN7)
※PCで画像処理したいのですが何かおすすめありますか?
プリンターMP500付属のソフトみたいな。(幅広く加工できました) (PC・XP)
(今は対応できません。)
無償ソフトで以前試した際はは、加工内容が乏しくて
有償でないとダメですか?
書込番号:23621550
ニコンA1000板でのレスと同様ですが、カメラの内部には時計や各設定を保持するための充電池が内蔵されています。(取替え不可)
カメラのメインバッテリーから充電されています。
なので、バッテリーを抜いたままで何か月も放置すると内蔵電池は放電されて再設定が必要になります。
また、充電池ですので寿命があり、劣化するとカメラバッテリーを抜いただけで時計はリセットされます。
所有されているフジ機がこの状態だと思います。
>機種選びはOKでしょうか?
小さな花をどう撮りたいのか?
望遠で撮りたい鳥は、どの位の距離なのか? 飛んでいるのか、木に停まっているのか?
カメラの大きさ・重さがどの位まで許容できるのか?
ご予算は?
などによって変わってくると思います。
定番のフォトショップが使いやすいと思いますが、無料ならGIMPが多機能で有名ですかね?
わたしにはGIMPは使いにくく感じるので、PictBearというソフトを使っています。
動作も軽くて使いやすいですが、機能的にはとても不満です。
画像処理もどの程度の事をするのかで使うソフトも違ってくるのではないでしょうか?
書込番号:23621734
豆ロケット2さん
●>ニコンA1000板でのレスと同様ですが、カメラの内部には時計や各設定を保持するための充電池が内蔵されています。(取替え不可)
↑はい、分かりまた。
●>機種選びはOKでしょうか?
>小さな花をどう撮りたいのか?
>ご予算は?
などによって変わってくると思います。
↑オオイヌノフグのような小さい花びらを画面全体で撮りたいですね。花粉などしっかり(更に拡大撮影できたら最高ですが)
飛んでる鳥は多分無理そう。
電柱や庭などにいる蝶々・小鳥ですね。ねこや犬も
↑予算は5万以内程度2万〜5万くらい
↑カメラの重さ・大きさは自転車で見つけたとき直ぐに撮れるようポッケにも入る程度の大きさ・重さが希望。
今回選んだ2機種はギリギリで使えるかなと。厚い?4p
※2機種迷います。どうしよう?
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000018837_J0000018429_J0000024387_J0000028206_J0000029570&pd_ctg=0050&spec=101_1-1-2-3-4,102_2-1-2-3-4-5-6,103_3-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19,104_4-1-2-3-4-5,108_8-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10,109_9-1-2-3-4,110_10-1-2-3-4-5,106_6-1-2
●>PCで画像処理したいのですが何かおすすめありますか?
↑Adobe Photoshopのことですね。調べました、
https://www.adobe.com/jp/products/photoshop.html?gclid=Cj0KCQjw7ZL6BRCmARIsAH6XFDKzvmVEbHym9jxOGKQWkj7QlouLnh5Aqp0kISwW5cXzrL-b3UEWg0kaAmbeEALw_wcB&sdid=19SCDRPS&mv=search&ef_id=Cj0KCQjw7ZL6BRCmARIsAH6XFDKzvmVEbHym9jxOGKQWkj7QlouLnh5Aqp0kISwW5cXzrL-b3UEWg0kaAmbeEALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!3085!3!446333973071!e!!g!!%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97!739872194!102573496014
@2480円(税別)/月
なるほどこのくらい出さないとダメですかね〜汗(使用頻度が少ない)
GIMP
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/gimp/
PictBear
https://www.fenrir-inc.com/jp/pictbear/
↑先ずは無料ソフト試してみます。使い勝手からPictBearを最初に
※過去使用したプリンターソフト内容は主に次に。
複数画像まとめて縮小
画像を好自在にカットし、他の写真と合成。(半透明)
色具合を自由に変えられる。
反転・モノクロ・赤目・レンガ調・消しゴム・文字記載
という感じの加工ソフトでした。
書込番号:23621942
>真田まるさん
キヤノンもニコンも日付などの設定は内蔵電池(もしくはキャパシタ)に保存されるのでバッテリー交換のたびに再設定する必要はないと思います。
ただ、内蔵電池も劣化するので再設定が必要になる時期が来ると思います。
フリーソフトなら以前からあるGIMP、Windows7でも対応してるフリーのRAW現像ソフトのRAW Therapeeも良いのではと思います。
ソフトは色々あるのでWindows7に対応したものを色々試すのが良いと思います。
書込番号:23622185 スマートフォンサイトからの書き込み
with Photoさん ありがとうございます。
分かり易い)説明に感謝申し上げます。日付・電池の件理解できました。
※後は最後のつめ・・・機種選定です。
まだ2機種で迷ってます。ニコン・キャノン
どうしよう・・!?
書込番号:23622366
内臓電池の方は皆さんの言われる通りです。
全くの同意ですね。
で、カメラはたぶんどっちでも良いと思いますが
ニコン党の自分とすればA1000でしょう!
飾りのようなファインダーもあるので便利だと思います。
(時々、光の具合で液晶が見えない事があるので)
さて、
PhotoShop(通称:フォトショ)
現在、古いバージョン使ってます・・・笑
一般的な市販のソフトでは頂点ですからね。
精度、使い易さ・・・群を抜いてます。
逆に言えば、写真を印刷屋さんにそのまま入稿するとかでなければ
必要ないかもです。
(覚えればこんな使い易いソフトも見当たらないけど。)
例えば、RGBモードの写真(カメラは全てRGBです。)を
CMYKモードに変換するとか?(印刷用のデータです。)
基本的にNikonもCanonも画像編集のソフトは有ります。
カメラの製造番号とかを入力すればPCに落とせます。
もしかしたら何もしなくても落とせるかも(忘れました。)
使いにくくて覚えるのが大変だけど
機能は一通り揃ってます。
ググれば使い方もいっぱいあると思います。
GIMPなんかもちょっと使ったけど若干クセがありますね。
それよりニコキャノから落とした方が便利かもです。
ニコンはNX-Dとかそんなだったと記憶してます。
今はニコンの一眼レフ使っててその時にダウンロードして使った事があるけど
やっぱすぐフォトショに戻っちゃった・・・笑
だいたいの機能は揃ってるなって思いました。
書込番号:23622401
コンデジの画像を補正したり編集するのなら、あまり複雑な事はしないはず。
無償ソフトで十分ではないでしょうか。
たとえば IrfanView
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/irfanview/
有料ソフトは、色々やっている内にどうしても必要になってから買えば。
書込番号:23623301
オオイヌノフグリだと1pにも満たない小さな花ですね。
これを画面全体で、更には花粉も、となるとなかなか難しいかも知れませんね。
仕様表によるとSX740HSが広角端24oで1pまで近寄れて「33 × 25mm」の範囲を写し込めます。
A1000も広角端24oで1pまで寄れるようで、さらに少しだけズームしても1pまで寄れるようです。
ちなみにパナソニックTZ95は広角端24oで3pまでしか寄れませんが、ズームマクロを使えばトリミングズームですが最大3倍相当のズーム効果で撮れるようです。(焦点距離72o相当で3cm)
SX740HSも似たような機能(デジタルテレコンバーター)を使えば1.6倍/2.0倍のトリミングズームで撮れます。(焦点距離48o相当で1cm)
トリミングなので画質は劣化しますし、PCでのトリミングでも対応できると思いますが・・・。
そうなると、少しでも光学ズームが使えるA1000が有利なのかなぁと思えます。
鳥の撮影でもA1000ならEVFが使える利点はありそうです。
メニュー設定の操作性や細かな点でメーカーごとの違いやクセもありますので、最終的には実際に手に持って、操作してみて、気に入った方でも良いのでは?と思います。
TZ95を含んだ3機種の比較表です。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000028206_J0000029570_J0000030071&pd_ctg=0050
書込番号:23623383
こんばんは。検討中のデジカメは持ってませんが「オオイヌノフグリ」に釣られて・・・。
顔より低い、特に地面に貼りつくような小さな花を撮るには、ご検討機種のような背面液晶モニターが固定のソレでは、モニターを斜め上から見下ろすようになって見づらいです。
「バリアングル」とか「チルト式」とか呼ばれる可動式モニターを強くお勧めします。
昨今は撮影中の画面をスマホに映してシャッターも切れるようですが、使い勝手は知りません。
写真は2010年発売開始のフジのチルト式モニターの30倍ズームデジカメにクローズアップレンズを付けて撮った「オオイヌノフグリ」。
無料ダウンロードソフトのRawtherapeeでカメラJPEGをちょっとだけフォトレタッチしてます。
昨今のズームレンズの広角端が24mmあたりのモノでは、カタログスペックでは「1cmマクロ」とかなっていても、実際に1cmで撮っても、期待したようなドアップにはならないかもしれません。1cmまで近付くとレンズ鏡筒自体が被写体に影を落としたり、花粉がレンズに付いたり、扱いづらそうです。
望遠側にズームしたレンズ先端にクローズアップレンズと呼ぶ補助レンズを付けると撮影シーンの幅が広がります。
コレはレンズ先端のフィルター取付けネジを利用して取り付けるます。このネジがないデジカメも多いので注意を。
リコーペンタックスの何だったか、クローズアップレンズを使わずともソコソコ撮れる機種があったかとも思います。可動式モニターではなくズーム倍率もさほどではなかったかも。
機種選択には疎いので、具体的な機種は知りません、あしからず。
カメラが保持する日付日時データに関しては、あらためて書き込みはしません。
[書込番号:23621550]「他に気づくことあれば」とのこと、余計なお世話かもと思いつつ・・・
書込番号:23623911
おっと〜 沢山の書き込みありがとうございます。 DLO1202さん・Chubouさん・豆ロケット2さん・スッ転コロリンさん
DLO1202さん
●>カメラはたぶんどっちでも良いと思いますが ニコン党の自分とすればA1000でしょう!
>飾りのようなファインダーもあるので便利だと思います。(時々、光の具合で液晶が見えない事があるので)
↑なるほど、参考に
●>PhotoShop(通称:フォトショ)
>一般的な市販のソフトでは頂点ですからね。精度、使い易さ・・・群を抜いてます。
↑参考に・・(価格が・・・汗、そこまでマニアでないから・・)最終手段はこれか?
↑WIN7にはペイントがありますが、これは殆ど役に立たない。
フォトギャラリーでトリミングできることが分かりました。汗(今頃)
数枚をまとめて大きさ変更可能
↑切り取り・貼り付け加工はできません。
●>基本的にNikonもCanonも画像編集のソフトは有ります。
↑FUJI[のコンデジソフトはPC入力しか使えません。(他の機種・めーかーは知りませんが)
キャノンプリンター(XP)までは凄く使い易く諜報しましたが、今は加工サービスされません。(これはよかった)
↑富士通PC・XPのソフトも癖があるけど併用してました。(補いに(使用)
●>今はニコンの一眼レフ使っててその時にダウンロードして使った事があるけど
↑FUJIカメラは加工ソフトなしでした。泣(キャノンプリンター加工ソフト使用)
※参考にしつつ選んでいこうと思います。 ニコンか〜・・・
書込番号:23624169
Chubouさん
●>コンデジの画像を補正したり編集するのなら、あまり複雑な事はしないはず。
無償ソフトで十分ではないでしょうか。
たとえば IrfanView
↑そうですね、やりながら考えます。
書込番号:23624179
豆ロケット2さん
●>オオイヌノフグリだと1pにも満たない小さな花ですね。
ーーーーーーーーーーーーーーーー
↑確かに撮影の時地面に顔をこするように撮影してました。笑
↑EVF:なるほど、キャノンにない工夫ですね。
●>TZ95を含んだ3機種の比較表です。
↑50cm(標準) 3cm(マクロ)と云うことで外してました。(オオイヌノフグリ撮影)に不向き化との判断です。
↑疑問ですが、1cm(標準) 1cm(マクロ)のPowerShot SX740 HSと50cm(標準) 3cm(マクロ)又は1pマクロの画像差に影響はありますか?
素人の私にはどうしても・・・1cm(標準) 1cm(マクロ)に目が向いてしまう。汗
書込番号:23624233
スッ転コロリンさん
写真』素敵ですね〜♪(自分はぜったい無理)汗
笑われる承知でお伺いしますけど、AUTOの私と今回のコンデジで同様な撮影は可能なのでしょうか?
(無理と頭で思う自分ですが)笑
●>顔より低い、特に地面に貼りつくような小さな花を撮るには、ご検討機種のような背面液晶モニターが固定のソレでは、モニターを斜め 上から見下ろすようになって見づらいです。
↑はい、自分は地面顔をつけるように撮影してましたので意味は分かります。
●>写真は2010年発売開始のフジのチルト式モニターの30倍ズームデジカメにクローズアップレンズを付けて撮った「オオイヌノフグリ」。
↑予定のカメラはコンデジで無理でしょうね〜きっと。
でもアイデアはいただきました。撮影時クローズアップレンズ添えれば可能?
●>昨今のズームレンズの広角端が24mmあたりのモノでは、カタログスペックでは「1cmマクロ」とかなっていても、実際に1cmで撮っても、期待したようなドアップにはならないかもしれません。1cmまで近付くとレンズ鏡筒自体が被写体に影を落としたり、花粉がレンズに付いたり、扱いづらそうです。
↑やはりそう思われますか。(分からないが何となくそんな予感もしてます)
FUJIは当初は近撮影出来ましたが、次第に思うようにできなくなりました。泣
●>望遠側にズームしたレンズ先端にクローズアップレンズと呼ぶ補助レンズを付けると撮影シーンの幅が広がります。
↑レンズのサイズと合うかもですが、撮影前の状態でレンズとカメラ本体が平では無理でしょうね。きっと(ネジ止め不可)
※皆さまありがとうございます。
購入前に取扱説明など勉強しながら決めようかなと思います。
書込番号:23624272
他の方も書かれていますが、1pまで寄ってしまうとカメラが被写体に影を落としたりと、扱いが難しいので「1p」の利点はあまり大きくないと思います。
また、ほとんどのカメラでは広角端のみでの距離なので広角歪みなども考えるとあまり実用的ではないとも思います。
クローズアップレンズや虫眼鏡をレンズ前にかざして撮る方法がありますが、ピントがとてもシビアになりますしカメラの構え方も不安定になるので、個人的にはあまりお勧めしません。
マクロ撮影に関してならオリンパスのTG-6をお勧めしますが、望遠端100oなのでさすがに鳥の撮影には向きません。
また、候補機のマクロAFでの撮影距離ですが、使い勝手に違いがあります。
例えばSX740HSの場合はマクロAFでは1p〜50pの範囲でピントが合いますが、それより遠い物にはピントは合いません。
一方でA1000とTZ95はマクロAFのままでも遠い物にもピントが合ったと記憶しています。
さらに言えば、オート撮影モードならオートマクロが働いて切り替えなしで撮れるカメラもありますし、撮影モードによっては通常AFとマクロAFの切り替えが出来なかったりするなど様々です。
使い勝手に差が出ますので、説明書を見比べてみてください。
花弁やしべのマクロ撮影、鳥を撮るための超望遠、ポケットサイズ・・・この全てを満たすのはなかなか難しいと思いますので、要求する条件に優先順位を付けたりしながら機種選定するしかないないかぁと思います。
書込番号:23624998
豆ロケット2さん
●>他の方も書かれていますが、1pまで寄ってしまうとカメラが被写体に影を落としたりと、扱いが難しいので「1p」の利点はあまり大きくないと思います。
↑はい、分かりました。汗
●>マクロ撮影に関してならオリンパスのTG-6をお勧めしますが、望遠端100oなのでさすがに鳥の撮影には向きません。
↑光学4倍:望遠以外は私このみな良いカメラですね〜(は〜2台ありなら欲しいかも)
ポッケに忍ばせて好きな時パシャッに最適な感じ。
防水と云うことで見かけましたが、縁がない機種と思い込んでました。(買うか判断できませんが、興味沸きます)
●>また、候補機のマクロAFでの撮影距離ですが、使い勝手に違いがあります。
>一方でA1000とTZ95はマクロAFのままでも遠い物にもピントが合ったと記憶しています。使い
↑使い勝手はTZ95が良さそうな。(レビューから)
https://review.kakaku.com/review/J0000030071/#tab
↑指摘された1pで外してました。はは、
レビューみたら使い勝手含め1番候補かもしれません。(PowerShot SX740 HSが最後尾)
●>花弁やしべのマクロ撮影、鳥を撮るための超望遠、ポケットサイズ・・・この全てを満たすのはなかなか難しいと思いますので、要求する条件に優先順位を付けたりしながら機種選定するしかないないかぁと思います。
↑はい、そのようですね。汗(参考になります)
※(LUMIX DC-TZ95):(OLYMPUS Tough TG-6) の2機種が候補に(今現在)2台買う?・・・いや〜素人がそこまで)
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000030595_J0000030071_J0000029570_J0000028206_J0000024387_J0000018429_J0000018837&pd_ctg=0050&spec=101_1-1-2-3-4,102_2-1-2-3-4-5-6,103_3-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19,104_4-1-2-3-4-5,108_8-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10,109_9-1-2-3-4,110_10-1-2-3-4-5,106_6-1-2
暫く比較研究しないと・・・
書込番号:23625841
冷蔵庫が壊れアタフタしてました。汗
コンデジ
OLYMPUS Tough TG-6
LUMIX DC-TZ95
COOLPIX A1000
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000030595_J0000030071_J0000029570&pd_ctg=0050&spec=101_1-1-2-3-4,102_2-1-2-3-4-5-6,103_3-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19,104_4-1-2-3-4-5,108_8-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10,109_9-1-2-3-4,110_10-1-2-3-4-5,106_6-1-2
↑最後は3機種」
迷いましたが、最後はマクロ優先でメーカーカメラ徹退とかで消える前にと決断しました。
使用頻度は多くないのでのんびり慣れようと思います。
OLYMPUS Tough TG-6
カメラは届きましたが、メモリーはまだ届いてません。
※レスされたの皆様には感謝します。
有難うございます。
@41500円+延長保証でした。
書込番号:23656338
TG-6で初撮影です。
まだ説明書最後まで読んでません。
TG-6画像アプリをパソコンへ取り込もうとメーカーサイトからダウンロードボタン押すもダメ。
メーカーに問い合わせたらWIN8.1か10以降でないと出来ないと云われました。
WIN7のPCではダメだそうです。がっかり
FUJIのアプリPCに掲載してあるので、それで取り込み出来ました。ホッ
ぼちぼちカメラに慣れて行こうと思います。
画像はカメラの性能によるものです。
私は押しただけ・・・
書込番号:23665009
>メダカ撮影
常に効くわけではありませんが、
レンズに【偏光フィルター】を取り付けられるカメラのほうが良いかも?
あと、撮影距離の目安を書かれるほうが良いかも知れません。
ごく短距離だけなら、水難事故の原因にもなりますし(^^;
・・・コンデジではオートフォーカスが【克服不可能な欠点】から逃れられないかも知れないので、その点は期待しないでください(^^;
書込番号:23632111 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
そうなんですね。
スマホでも水面に写りこんだりしますもんね。
今も色々調べて5万以内なら買おうか悩んでいます。
撮影距離は…あまり近いと逃げてしまうので1メートル以内なら?
後は別容器に入れてしまえば近くてもそれなりかもしれませんが。
ストレスを与えない程度に写したいと思っています。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:23632138 スマートフォンサイトからの書き込み
偏光フィルターを付けやすく、
1mぐらいでも望遠ズームが可能で、
必要に応じて手動ピント調整(マニュアルフォーカス)もコンデジよりも遥かにマシな機種で、
実売5万円台と言えば・・・
FZ300
https://s.kakaku.com/item/K0000808287/
を検討してみてください。
(見掛けほど重くはありませんが、タバコ箱型のコンデジよりも重いのは「レンズの違い」です)
なお、偏光フィルターは
・円偏光タイプ
・広角時の「ケラレ」が気になるなら、薄型にしてください(メーカーはハクバやマルミなどの日本のメーカー製ならok※ケンコーはちょっと高くても、カメラメーカーブランドよりも安い)
なお、FZ300の望遠端は「換算f(焦点距離)=600mm」で、
これを望遠鏡や双眼鏡的な倍率に変換すると(私的規準で)約17倍になります。
※このカメラの「ズーム比」は 600/25 = 24倍ですが、その値は撮影範囲の推算には使いみちがありませんので、私的規準の倍率を使っています(^^;
ただし、換算fは無限遠の値なので、最短撮影距離で(同上規準の)実質12~15倍だったとしても、
撮影距離1mでは画面の長辺8cm~6cmぐらいを写せます。
つまり、スマホ画面より狭い範囲を写せるわけで、
スマホに画像を転送すれば、実物大よりも大きく表示することが出来るケースも多々あるでしょう。
このカメラの利点と低価格を活かせるシチュエーションは意外と限られるのですが、本件の用途には、利点が活きてくると思います(^^)
書込番号:23632241 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
色々教えていただきありがとうございます。
少しわからない言葉もありますが調べてみます笑
実際これが近所に売ってるか探してみてカタログ、実物を見て検討したいと思います。
またカメラを購入したら報告します。
基本はマクロなんですが検討してたらどうせなら..とまた高性能のも見てしまいカメラは奥深いなーと感じています。
書込番号:23632260 スマートフォンサイトからの書き込み
どうも(^^)
>基本はマクロなんですが
通常のマクロは、撮影距離20~50cmぐらいですので、これでは広角側ばかりしか使えず、スマホと大差ありません(^^;
撮影距離100~200cmぐらいでの「テレマクロ」では【換算fの数値】が最重要の役割になります。
(これを軽視すること → ダイエットにおいて、食べようとする個別の食品のカロリーを【ガン無視】する事よりも悪影響が直接来ます(^^;)
書込番号:23632288 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
了解しました。
買うときはそこをきちんとみます。
書込番号:23632307 スマートフォンサイトからの書き込み
予算から、「1/2.3型」のみに制限しています(^^;
大きさと重さ別にすると、5万円台以下では
・偏光フィルターを付けやすく、
・1mぐらいでも望遠ズームが可能で、
・必要に応じて手動ピント調整(マニュアルフォーカス)もコンデジよりも遥かにマシな機種で、
を満たす機種は殆ど無いかと思います(^^;
特に、タバコ箱型では、偏光フィルターを付けるための【フィルターネジ】付きの機種は皆無でしょう。
そしてF300は【望遠端でもレンズが明るい※F2.8】なので、他のF5.6~6.9に比べると、4倍~6倍も明るく、これは5万円台以下で唯一です。
※高感度ノイズを抑制したり、木陰でもシャッター速度を速めにできたりします。
なお、1/2.3型では1000画素もあれば十分で、2000万画素あってもレンズ解像度の制約によって、実際の解像力には寄与していません(^^;
(等倍表示させると塗り絵のような解像になっているだけ、が現実)
十数万円でもokであれば「1型」のRX10M4(換算f=600mm)も候補になるでしょう。
同じく1型のFZ1000M2について、初代のFZ1000は持っていますが「換算f=400mm」ですので、私的規準の倍率は 11.4倍ですし、現行のFZ1000M2では 8~9万円ですので、挙げていません(^^;
書込番号:23632344 スマートフォンサイトからの書き込み
メダカをガラスコップに移してピント固定で撮るのが手っ取り早いです。
水の奥の背景にも工夫しやすいしね。
カメラは近接で撮れるものならなんでもOK。
書込番号:23633049 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
もしかして高めも候補に入れるかもしれません。
そうしたらマクロレンズはまた別でいるのですか?
わからないので質問してみました。
本当に知らなくてすみません。
書込番号:23633061 スマートフォンサイトからの書き込み
>少年ラジオさん
容器移し替えですね。それもふまえて検討してみます。
書込番号:23633072 スマートフォンサイトからの書き込み
>マクロレンズはまた別でいるのですか?
レンズ固定式の場合は、その選択肢はありません。
しかし、偏光フィルターと同じく、レンズ前面に取り付けて、撮影距離を短くする【クローズアップレンズ】
https://www.kenko-tokina.co.jp/special/product_type/lensfilter/close-up-lens.html
もありますが、これは「短くなる撮影距離に応じて数種類ある」ので、必要なモノを選ぶ必要があります。
※偏光フィルターやクローズアップレンズなどは、例えばヨドバシの主要店ならば一定以上の理解をしている店員さんがフォローしてくれるでしょう。
(これらのレスを読んでもらえば大丈夫)
書込番号:23633283 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、
野生観察が不要で容器に移し替えるならば、殆どスマホで問題無いかと。
【撮影条件】を列挙されては?
書込番号:23633319 スマートフォンサイトからの書き込み
本気で撮影するなら、
水槽の天板にスレーブフラッシュを2〜3個配置です。
敵は水槽、容器の反射です。
どこまでの質を求めるかですね。
書込番号:23633610 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありがとう、世界さん
ではそれ用のカメラを買ってつけるってことですね。父が凄くカメラに詳しかったけど他界したので聞けません笑
どうせ買うなら少し貯金して厳選して(予算含め)選んでみます。
皆さんのを参考にしてまたカメラを絞れたら出てきます
書込番号:23634949 スマートフォンサイトからの書き込み
>エアー・フィッシュさん
スレーブフラッシュ‥またググってみます笑
そうなんですよね、どこまで撮りたいかなんですよね。
本当は低予算で腕で勝負!!と言いたいとこですが‥
そんな腕は到底ないでしょうし。
自分の趣味もどこまで続くかとも思いますし。
こんな曖昧な質問に皆さんがあたたかく答えていただき感謝です。
書込番号:23634961 スマートフォンサイトからの書き込み
>みりん11さん
いえ、そんなに特殊ではありません(^^)
クローズアップレンズや円偏光フィルターは、
「フィルターねじ」がレンズに付いていればいいので、先に紹介したFZ300であれば、何の苦労もなく取り付けられます。
大きさ的に、瓶詰めの蓋の脱着をするぐらいですが、瓶詰めと違って密閉性は要求されませんから、脱落しない程度に取り付ければOKですし、
締め過ぎると外すのが大変になります。
(これは瓶詰めも同じ(^^;)
ただし、円偏光フィルターと違って、クローズアップレンズは適用可能距離が限定されるので、複数用意したりする必要もあります。
なお、円偏光フィルターは、その仕組みからクルクル回るようになっていますので、
水面の反射があるときに取り付けて、テキトーにクルクル回して、反射が一番マシになると思ったところで止めておけば十分です。
(原理を理解しなくても、何も考えずに上記のようにクルクル回して使えばokです。
カメラの操作よりも、遥かに簡単(^^;)
※反射の方向によっては、反射軽減効果は弱くなりますが、撮影位置を変えられるならば、効果が出やすくなる位置を探すのも手です。
書込番号:23637986 スマートフォンサイトからの書き込み
たぶん、スレ主さんを含めた世間一般にとって、スレーブストロボを使うことのほうが何十倍も面倒だったり難しいと思います(^^;
書込番号:23637993 スマートフォンサイトからの書き込み
チョー本気だと、こうなります。
ただ、これは確かに普通の人には無理な機材や撮影方法です。
普通の方は、まずはそれなりのカメラで撮影してみて、
不満をひとつずつ解決して、潰せない所で妥協です。
一気に色々真似ようと思っても無理ですから。
書込番号:23638294
お世話になります。
現在、EOS Kiss X7とSONY α NEX 3Nの2台を持っているのですが、どちらもスマホとWi-Fi接続などしておらず
取り回しに不便なため、あまり利用していません。
そこでいっそコンデジに乗り返して、普段でも使えるほうがいいのではないかと思っています。
現在の2台についてはメルカリなどで処分する予定です。
そこで、質問なのですが、3万〜5万程度でおすすめのコンデジはあるでしょうか。
写真の目的としては普段使い、旅行などの撮影などです。
スマホがAQUOSのsense2を使っており、フォーカルやピントのずれなどが気になるため、あまり使用したくないです。
どうしても一眼からの買換えになるので、画質などが落ちることはわかっておりますが、それほど画質にこだわるわけではないので、
値段と使いやすさ、携帯性、そこそこの画質でおすすめを教えてください。
PowerShot SX740も候補の一つです。
>★もんち★さん
望遠が必要無いのなら
5〜6万出せばスマホもカメラも良くなって
iOSでもAndroidでもスマホを乗り換えた方が良いのでは?
書込番号:23459869 スマートフォンサイトからの書き込み
サイズと画質?と値段なら
XF10にします
書込番号:23459874 スマートフォンサイトからの書き込み
持ち歩き方次第で、外観種別が変わります。
胸Pなんかだと、これかさらに薄い奴。何らかのバッグ収納ならファインダ付スーパーズーム機。
こういったスリム機なら、40倍じゃなくて20倍ズームで足りるように思いますが。
書込番号:23459886
日中屋外限定で「世間一般」なら可、かも?
暗くなるほど、望遠端(※開放F値が暗い)になるほど、今までとの差を感じると思います。
(仮に十年前のデジイチとの比較であっても)
書込番号:23459916 スマートフォンサイトからの書き込み
★もんち★さんにとっての「そこそこの画質」がどの程度なのか?
SX740HS並みの望遠がいるのか?
室内や夕暮れ以降などの暗所撮影があるのか?
などで候補は大きく変わると思います。
SX740HS並みの望遠が必要なら、個人的にはEVFが欲しいです。
パナのTZ95とかニコンのA1000とか。
超望遠が不要で画質重視なら定番ですがキヤノンのG9Xm2やG7Xm2、ソニーのRX100シリーズ、富士フイルムのXF10。
画質も望遠も携帯性も・・・となるとパナソニックのTX1。
あるいは発想を変えてタフネス機のオリンパスTG-6やニコンのW300とか。
Wi-Fiの使い勝手や安定性は存じません。
書込番号:23460031
>★もんち★さん
XF10に言及されている方がお二人いらっしゃいますが、
富士のファインダー無し換算28o固定焦点なら
X70も候補に入れといてくださいませ。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23439791/#23460082
APS-Cですが、首掛けストラップなど必要なく
私は
お散歩中ずっと、レンズキャップ無しで
携帯用ストラップで左手首に引っかけたままで苦になりません。
XF10と比べますと
・センサーが高級仕様
・上下どっちも向くチルト液晶
・絞り優先、SS優先の時に超便利なダイヤル
・ワイコンが欲しければ買える
のが良い点ですが、中古しかありません。 では
書込番号:23460138
スマホよりも安いコンデジには期待しない方が良いです。
今お使いのスマホとカメラを処分して、10万クラスのスマホを買いましょう。
書込番号:23460328 スマートフォンサイトからの書き込み
ある程度望遠重視ならTX2、価格重視ならTX1…でしょうか。
少し予算を超えますけど、一応、1インチセンサーでそこそこ望遠も効くコンデジとして。
https://s.kakaku.com/compare/?pd_cmpkey=K0000846726_K0001032986&pd_ctg=0050
コンデジでもそこそこの画質と利便性(ここでは主にズームレンズの意)を求めるなら、定番のRX100系やG7X系か、望遠も効くTX系かと。
でも、今どき5万円未満では厳しいですね。
因みに、私が一番持ち出し率が高いのは、厚さ以外はスマホより小さいG9Xです。「小さいは正義」(^^;
書込番号:23460510 スマートフォンサイトからの書き込み
>★もんち★さん
撮像素子が1インチクラスで、レンズのf値が2クラスのものが、
カメラとしてコンパクトで使いやすいと思います。
例えば、PowerShot G7X-Mark-II や PowerShot G5X-Mark-II。
PowerShot G7X-Mark-IIを散歩のときには持ち歩いています。
手振れ補正が強力で、10分の1秒でも手振れぜずに撮れます。
また、画質も個人的にはISOも400くらいまで許容できるので、
レンズのf値が小さいことから、夜景も手持ちで撮れてしまう。
動きものもそこそこ撮れるので、普段使うカメラとしては最適です。
書込番号:23460551
>★もんち★さん
高倍率ズームが欲しいならSX740HSで良いと思いますが、1インチセンサーで10倍ズームのパナソニックTX1が良いと思います。
旧モデルになったので価格も下がってます。
標準画角だけで良いならG7Xmk2やG9Xmk2、RX100M3も良いと思います。
コンデジでも色々ありますが、1インチセンサー搭載機の方が画質も良いのでオススメです。
画質のこだわりもなく、スマホで鑑賞する程度と考えてるなら、カメラもやめてカメラ機能の良いスマホにするのも良いと思いますね。
書込番号:23460886 スマートフォンサイトからの書き込み
お手持ちのデジイチのレンズ構成が不明確ですが、
1型コンデジの換算f=120~360mm仕様の機種について、
撮影距離と焦点距離別の撮影イメージ比較画像をアップします。
※フルサイズから1/2.3型までの実焦点距離も記載しています。APS-CはCanonの1.6倍系もNikonやSonyなどの1.5倍系の両方を記載しているので、お手持ちのレンズとの比較もし易いかも?
ご参考まで(^^)
なお、
・予算の感覚が、薄利多売の安価な機種も出ていた数年前の水準以下なので、その予算内では画質を気にすること自体がどうなのか?
という感じになります。
・そのため、現状のデジイチは少なくとも1セットは残しておくほうが良いでしょう。
(今は安いデジイチやミラーレスが以前に比べて減っています。いざとなったら十数万円ほどパッと出せるのであれば余計なお世話かも知れませんが(^^;)
※安めで1型で望遠そこそこであれば、流通在庫が買えるうちにお買い得価格の「TX1」を選ぶことになるかも?
書込番号:23460963 スマートフォンサイトからの書き込み
お早うございます。
高倍率望遠で撮りたい何かがある動機がどうかが1つのポイントですかね。普段使いと旅行に用いると言う点では確かに望遠が取れると使い出があるでしょう。
値段と使いやすさ、携帯性、そこそこの画質の中で携帯性はいわゆるネオ一眼でなければどれも大きく問題にならないでしょう。使いやすさに関しては構成に各社特長があるのでそれをどう捉えるかですね。そしてそこそこの画質は自分の中でどの程度がそこそこなのか、買ったは良いけれどそこそこ未満ならがっかりです。
キヤノン SX740 HSは今回紹介する中では最も市中価格が安くお求めやすいのと基本オート志向のカメラであり、1日の様子をコンパクトな1本の動画にまとめられるプラスムービーオートと言った旅行向きの付加機能もあります。AFは外す事があるのとやや冴えない絵作りが弱みでしょうか。
https://cweb.canon.jp/camera/dcam/lineup/powershot/sx740hs/feature-movie.html
ソニー WX800はこのクラスのカメラで最もコンパクトなのが特長的ですがスマホの小さい画面で見ると映えた写りに見えます。マニュアル設定もこのクラスとしては揃っています。スマホアプリは保存先にマイクロSDが選べるのがAndroid使いにはうれしい仕様です。マクロズームには強いとは言えないでしょう。
https://www.sony.jp/cyber-shot/products/DSC-WX800/feature_2.html#L2_180
ニコン A1000はやや大きくて重いですけれどセンサーピッチに余裕が有るせいか静物で手ブレが抑えられるならかなり低ノイズで撮れます。マクロズームにそこそこ強いので迫った写真やハイアングルも撮りやすい液晶機構などスマホでは写しにくいシチュエーションもこなせるでしょう。
https://www.nikon-image.com/products/compact/lineup/a1000/features03.html#a2
パナソニック TZ95は何と言っても速くて正確な空間認識AFが持ち味の1つですね。細かい設定が行えるタイムラプス撮影やバリエーションがかなりあるクリエイティブコントロールは他社製品では得られ難いメリットだと思います。左右にかけて流れてしまうレンズ性能はちょっといただけません。
https://panasonic.jp/dc/products/compact/tz95/function.html#af
最後にパナソニック TX1は今回紹介する中で唯一の1型センサー機です。1型センサーで最望遠250mm、でも安いですね。そして1型センサー機の中では最もマクロズームに強いのもメリットの1つでしょう。下記のチャートを見比べても分かるように高ISOでの低ノイズ性は1/2.3型センサー機に比べて圧倒的に有利です。左右にかけて流れてしまうのはパナソニックのコンパクトズーム機の悪い癖ですね。
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison/fullscreen?attr18=daylight&attr13_0=panasonic_dmczs100&attr13_1=panasonic_dmczs60&attr15_0=raw&attr15_1=raw&attr16_0=800&attr16_1=800&attr126_1=normal&attr171_0=1&attr171_1=off&normalization=compare&widget=13&x=0.8666226322620437&y=0.18006644515128362
以上、5機種挙げましたがどれが一番★もんち★さんに合致しそうでしょうか。選んでいる時も楽しいひととき、良い買い物をなさって下さい。
書込番号:23461172
>★もんち★さん
無いっす。
G9XMk2で大失敗してD5600に買い換えました。
APS-Cの画質から1インチのコンデジに変えると、あまりにも画質に差がありガッカリします。
特に色。
Wi-Fi接続も便利なので、普通に新しい一眼に買い換えた方がよろしいと思いますよ。
書込番号:23464116
皆さん、回答ありがとうございます。
意見を集約し、一番コスパがいい方法を考えてみましたが、現在のカメラを使用しつつ
FlashAirを購入してスマホとの連携が一番いいのではないかと思いました。
特に、αNEXだとコンデジと大きさ、軽さと大差ないようですので・・・
いろいろご意見伺って、結局全然違うことになってしまいましたが、みなさんがいろいろとご意見を出していただいたからだと感謝しております。
書込番号:23464130
この機種は所有してました。現在 CanonX9を使って試し撮りなんかしてます。同じ場所で、撮影してみたりしてますが、写り画像のキレというか繊細さが全然違います。X9が上です。CanonX7を持っているということですが、X7とX9では画像はそんな違わないように思います。参考にしてみてください。所有してたことありますが、ソニーRX100は一番古い機種でもおすすめです。
書込番号:23476377
レビューに比較画像掲載しました。画像をズームしてみても違いははっきりわかると思います。撮影日時は違いますが、同じような天候撮影です。
書込番号:23476415
現在、FUJIFILMのFINEPIX F70EXR(古い機種ですが)を使用しています。
調子が悪いといったことは全然ないので使っていますが、問題点があります。
それはシャッターを押してからの時間が長くて写ったものが意図したものと違ってしまうということです。
ペットの小鳥をよく撮っているのですが、「今だ!」と撮ったものが、2秒くらい遅れた顔が写ってないものになってしまうとかです。
今のコンパクトデジカメは、多少は進化してもう少し早く撮れるのでしょうか?
撮影対象は家の小鳥、庭に来るスズメ、家族の観光写真くらいです。
この機種は、ズームが40倍なのでスズメ達を撮るのもにいいかなと思い候補にしました。
価格も5万円くらいまでなら出せるので。
あまりカメラが大きいと、小鳥が怖がるのでサイズと重量も丁度良さそうだし。
ペットの小鳥を撮るのに良いカメラがありましたら、合わせて教えていただきたくお願い致します。
(言い訳めいていますが、カメラ/撮影には詳しくはありません)
>チゲーさん
今のF70EXRが壊れた訳でも無いとの事で確認ですが
同世代のFUJIFILM機を使っていましたがレスポンスが悪いと思った事は有りません。
現状どの様な設定で撮影されているのか、出来るだけ細かく教えて下さい。
他の機種に乗り換えても設定を間違えていると同様な不満が出ると思います!
書込番号:23272829 スマートフォンサイトからの書き込み
当時人気出ましたね。たまに70EXR持ち出しています。
半押しで待ちかまえても駄目でしょうか。
高倍率とAFの速さが必要ならSX740でしょうね。現行機ですから。
書込番号:23272953
>よこchinさん
有難うございます。
大抵”ナチュラル”のモードでフラッシュなし、黄色い四角形のマークが出ている状態で撮影しています。
シャッターボタンは半押しにしていると思うのですが、今取扱説明書をよく読んでみたら、半押しの時にピピッと音が鳴ると記載されてました。
音は鳴っています。
ピントが合うとこの四角形が小さくなるそうです。
が、こちらは気が付いたことはありません。
よくわからなくて申し訳ないのですが、時間がかかるのはどのモードにしても同じです。
>うさらネットさん
有難うございます。
前述しましたが、半押しにはしています。
なんか時間がかかるのです。
書込番号:23273061
2秒とは言いませんがSX740 HSでもタイムラグは有りますね。SX740 HSのモニター画像と直視したものを比べると良く分かります。それとSX740 HSは最望遠時のAF速度がかなり落ちるのが難点でしょう。
取り敢えずタイムラグは仕方無いとしてせめて望遠時のAF速度重視ならソニーのWX800やパナソニックのTZ95の方がお薦めです。WX800はこの手のカメラの中では最もコンパクトな部類です。TZ95はビューファインダーが有って明るい屋外での望遠撮影なら有利かと思います。
書込番号:23273199
>チゲーさん
N(ナチュラルフォト)モードだとストロボが発光禁止に成るくらいですね。
半押しAF合焦後にシャッターボタンを全押ししているとの事、そこは問題有りませんね。
2秒と言うと丁度セルフタイマーの最低時間なのですが
取扱説明書39ページの設定を一度確認してみて下さいな。
よく分からない様なら
取扱説明書103ぺージのリセットも一度お願いします。
書込番号:23273245 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと書き忘れましたが、TZ95には4Kプリ連写と言うシャターを押した前後1秒間を60コマ分撮るモードが有ります。これなら「今だ!」と撮って撮り逃す事はまず無いでしょう。後で決定的場面だけ残しておけば良いです。
https://panasonic.jp/dc/compact/products/tz95/4k_photo/img/tz95_4k_photo_img14.jpg
書込番号:23273295
>よこchinさん
説明書の表示まで書いていただいてありがとうございます!
確認してみたところ、セルフタイマーはOFFになっています。
恥ずかしい話ですが、2秒というのはなんとなく遅いということの表現で実際はそんなにかかっていないのかもしれません。
小鳥が変な顔した瞬間にカシャッと撮ると、”あっ、終わっちゃのね”という、違う顔になっていることが多いのです。
私が機敏に押せないのかもしれません。
>sumi_hobbyさん
そうです!私の言いたいことはタイムラグという言葉です。
調べていた時に、今のカメラは昔より早くなっているという情報があったのでそうなのかなと思っていました。
ソニーWX800、パナソニックTZ95を調べてみました。
パナソニックはまったく視野に入っていなかったので目からウロコでした。
プリ連写という機能、良さそうですね。
価格的にも手が出せそうです。
皆さんありがとうございました。
自分でももう一度情報を集めてみます。
書込番号:23273396
シャッターを半押しし、合焦マークが点いてから全押しする。。また、合焦マークが点いてから全押しするまでの間に、構図を整える。このようなことをやってますか? 古い機種でもこうすれば問題になるほどのタイムラグはないと思います。
買い換えるのはいいと思いますが、すべてのデジカメの基本的な撮影手順ですので覚えておくべきです。
書込番号:23277963 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種も含めて殆どのコンデジのシャッタータイムラグは、デジイチやミラーレスよりも遅いので、
撮りたい瞬間を発見 = 手遅れ になります(^^;
特に、まだ半押しもしていない状況で超々望遠の場合は、それこそ秒単位のタイムラグのように感じるかも知れません。
書込番号:23278217 スマートフォンサイトからの書き込み
>て沖snalさん
返信遅くなりました。有難うございます。
半押しにして、黄色い四角形が小さくなりピピッと音がしたら(これがピントが合った時)に全押ししています。
ただ、小鳥なので動きが早くて追いつかないのかと思います。
ちなみにペットモードというものはついていません。
”スポーツ”モード(動きが早い被写体用)で写してみたら、暗くなってしまいました。
>ありがとう、世界さん
小鳥がおびえない位の大きさでと思っているので、小さめのコンデジを候補にしていました。
やはりどうしようもないんですね。
もう、失敗写真をいっぱい撮ってその中から一枚良いのが写ってればいいよという気持ちで撮ります。
書込番号:23285035
先日 OLYMPUSのOM-D M10 markVを購入したのですが、
やはりレンズの交換が面倒なので
コンデジを購入しようと思っているのですが
使用用途は子供の小学校や幼稚園の行事、スポーツ観戦が主な使用用途で
高倍率でなるべくコンパクトな物を探していたら、
この機種とNikonのA1000が良さそうなのですが、
どちらも一長一短あり 悩めば悩むほど分からなくなってしまい、詳しい方にアドバイスをもらいたく投稿してみました。
どなたかよろしくお願いします
書込番号:23256558 スマートフォンサイトからの書き込み
2択なら
ファインダーのあるA1000にします
書込番号:23256572 スマートフォンサイトからの書き込み
OLYMPUSのOM-D M10 markVに
合う高倍率ズームが良いと思うけど
タイプの違うカメラを何台も使うより
1台に絞ったほうが
繋がり 集中 操作性 携帯性 時間の流れの順番など
良さそうに思います。
フォーサーズは望遠側が旬でも有るし。
書込番号:23256598 スマートフォンサイトからの書き込み
屋外でスポーツなど動き物を撮影する際に、ファインダーがあるかないかは、大きな違いがあります。
特に、自分に直射日光が当たっている時には、ファインダーがないと、見にくいです。
その点で、A1000がお勧めです。
書込番号:23256599
>SAB GOBLINさん
レンズ交換が面倒ならA1000は重すぎて取り回しも大変だと思います!
ここは
SONY RX10M4かPanasonic FZ1000M2
の方が使い勝手も良く暗い場所でも、そこそこ強いですよ。
書込番号:23256622 スマートフォンサイトからの書き込み
>よこchinさん
もしかして
P1000じゃありません??
書込番号:23256707 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほら男爵さん
あっ勘違いしてますね(^_^;)
書込番号:23256766 スマートフォンサイトからの書き込み
パナソニックTX2もご検討ください。
書込番号:23256788 スマートフォンサイトからの書き込み
明るい場所だけならSX740HSでもA1000でも対応できると思いますが、ファインダー搭載のA1000の方が撮りやすいと思います。
私なら連写性能を加味してパナソニックのTZ85、TZ90、TZ95も検討します。
高額でも良ければパナソニックTX2もお勧めします。
演劇会のような動きのある屋内行事を会場後方からズームで撮る事があるなら、個人的にはSX740HSもA1000も力不足で却下。
レンズが明るいパナソニックFZ300か、センサーが大きいTX2をお勧めします。
それでも会場の明るさによってはギリギリの性能だと思います。
FZ300の場合はレンズ取替えの手間はありませんが、OM-D E-M10+望遠ズームレンズ(キットレンズ)よりも重くなります。
なので室内行事は頑張ってOM-D E-M10を使うのを検討されても良いかも知れません。
屋内でもコンパクト機を使うならTX2かなぁと思います。
書込番号:23256835
P1000と
A1000を間違えているように思いますが?
書込番号:23257063 スマートフォンサイトからの書き込み
単純にレンズ交換が面倒なだけなら僕もパナソニックのFZ300が良いと思いますね。でかくて重いですけれどズーム全域F2.8の明るいカメラはそうそう有りません。電源OFF時の全長ならオリンパス OM-D E-M10 Mark III+M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 Rよりも短い位です。にも関わらず最広角は換算25mmから最望遠は換算600mmとM.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 Rの換算300mmの2倍取れます。最広角はM.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZの換算28mmよりも3mm広いです。
https://camerasize.com/compact/#720.95,630,ha,t ←レンズは旧型で代用
子供の小学校や幼稚園の行事、スポーツ観戦が年に何回有るでしょうか。数えられるほどの回数なら大きさ重さは我慢してみましょう。画質に関しては1/2.3型のしかも古いセンサーを搭載していると言われているので室内撮影ではそれなりのノイズの覚悟は必要でしょうが、高速AFとズームレンズのマッチングに優れたカメラだと思います。
https://www.flickr.com/photos/cameralabs/23363965932/in/photostream/ ←FZ300 ISO 1600
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000402689/SortID=20286356/ImageID=2602219/ ←前機種のFZ200ですが換算434mm程度
書込番号:23257147
|Д゚ スマホ♪
書込番号:23263899 スマートフォンサイトからの書き込み
|ω・` SX740♪
書込番号:23263908
週末に近所の家電量販店に見に行ったのですが、
ちょっとSX70HSに惹かれてしまい ますます悩んでしまってます
書込番号:23265570 スマートフォンサイトからの書き込み
SX70HSにも惹かれたという事は室内行事のズーム撮影は考慮しないという事でしょうか?
明るい屋外専用ならSX70HSでもSX740HSでもA1000でもそれなりには撮れると思いますし、携帯性、画質、使い勝手、必要な望遠力などのうち、何を優先するのかを決めれば自ずと機種は絞れてくると思いますよ。
SX70HSの携帯性が問題ないならOM-D M10Vに望遠レンズを買い足すのもアリなのでは?とも思います。(レンズ交換が手間なら近距離はスマホで撮影)
書込番号:23267313
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
デジタルカメラ
![PowerShot SX740 HS [シルバー]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo64/user63701/9/e/9e457ffac3e2432fdd11945fda9ae774/9e457ffac3e2432fdd11945fda9ae774_t.jpg
