TUF B450M-PLUS GAMING
- 「B450」チップセット搭載のAMD製CPU対応microATXゲーミングマザーボード。第2世代Ryzenにも対応し、耐久性にすぐれている。
- 独自の改良型PCIeスロット「SAFESLOT」を装備し、ビデオカードを保護。GPU温度検出機能を備え、長時間のゲームプレイでも冷却された状態を保つ。
- 独自のDTSカスタムオンボードオーディオにより、ステレオヘッドホンで音源の位置を再現でき、Aerial、Soundscape、Tacticalのプリセットに切り替えられる。
このページのスレッド一覧(全67スレッド)
14 | 12 | 2019年6月23日 12:52 |
2 | 6 | 2019年5月7日 16:36 |
4 | 7 | 2019年3月26日 23:42 |
1 | 3 | 2019年3月20日 23:06 |
5 | 5 | 2019年3月29日 01:19 |
1 | 3 | 2019年3月6日 17:32 |
マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING
10年ぶりの自作なのでど素人質問ですいません
SATA6.0Gのスロットが6とありますが
ボードをみたら4つしか見当たらないのですが
https://www.asus.com/jp/Motherboards/TUF-B450M-PLUS-GAMING/specifications/
AMD Ryzen™ 2nd Generation/ Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ Ryzen™ 1st Generation Processors :
2 x SATA 6Gb/s port(s)
Support Raid 0, 1, 10
AMD B450 chipset :
4 x SATA 6Gb/s port(s)
スペックにはこう書いてますが
上記の2 x SATA 6Gb/s port(s)はどこにあるのでしょう?
メモリスロットの横のネジの上部にある縦になってるところに2portあるのがSATAでしたよ、たしか
書込番号:22753701
もう10年位前からだったか横向きのSATAポートが搭載されている製品が出てきてたと思います。
ケースのフロント側にHDDがあるから、その方がケーブルが短くてすむし邪魔になりにくいからだったのでしょうね。
書込番号:22753748
横向きのSATAポートは、ビデオカードを避けるためですね。
書込番号:22753791
なるほど。GPUやらCPUFANやら昔と比べてでかくなってるので
配線を考慮した差し込み方向になってるのですね。
あと追加質問すいません。
M.2ソケットを使用した場合
*1 The M.2 Socket shares bandwidth with the SATA_5/6 ports, and therefore the SATA_5/6 ports cannot be used when an M.2 device is installed.
とありますが、
帯域幅を共有してるので6ポート中1つが使えないという解釈ですよね
そこで質問なんですが
1.SATA3.0接続、PCIe3.0×NVMe接続に関係なくポートが使えなくなる?
2.どのポートが使えなくなるのか?
2.M.2ソケットを使用しても全ポートが使えるマザーは存在するのか?
質問ばかりですいません。
書込番号:22753912
1.SATA3.0接続、PCIe3.0×NVMe接続に関係なくポートが使えなくなる? → NVMeポートはCPU直結なのでSATA5/6ポートはそのまま使えます。5/6ポートをM.2に回してるので使えなくなるのだと思われます。
2.どのポートが使えなくなるのか? → 横向きのポート、これはASMediaのチップでSATAポートを追加してるので、これが使えなくなる。SATA_56と記載が有るので、これ。
3M.2ソケットを使用しても全ポートが使えるマザーは存在するのか? → X470だとSATAが6ポートチップセットから出てるので全ポート使えるマザーは有ります。B450だとチップセットからは4ポートなので6ポートの物は難しいかな?
自分の知る限りは無いです。
ただ、マイクロのX470は無いんですよね。。。ITXは高いし
書込番号:22753953
SATAは溝ではないのでスロットではないです。
B350/B450の場合は4ポートがM.2スロットと競合なしで使えるものです。
X370/X470は8ポートある場合に2ポートが競合します。
ただマザーボードのM.2スロットを使う場合で、PCI-Expressスロットを使う場合はSATAとの競合はありません。
勿論、PCI-ExpressなのでSATAのSSDは使えません。
X370/X470とB350/B450を比べるとB350/B450にSATAカードを足した方がSATAカードを足した方が安いこともあるので考えた方がいいこともあります。
書込番号:22754068
勘違いしてました。SATAポートの5と6が使えなくなるのですね。
予定では
SSD×1
SATAドライブ×1
SATAHDD×4
組みたかったのですが、
M.2ソケットよりSATAだけで組むほうが良さそうですね。
書込番号:22754099
>uPD70116さん
ああ、なるほど
SATAカード追加という手もあるのですね。
マイクロATXであること、SSD+SATA機器×5という最低条件
高速SSDが使えるNVMe接続も魅力ですよね
M.2使用してSATAカード追加
迷いますね。
書込番号:22754155
SATAカードを追加する場合は、X16スロットを使用する場合はグラボが使えないのでAPUにする必要が有ります。
逆に、他のスロットを使う場合はPCI-e 2.0 接続のPCIEX16_2を使うことになりますので、それほど速いSSDは必要無いです。
訂正:このボードの場合はNVMeを使ってもSATA_5/6は無効になります。訂正します。
書込番号:22754170
Windows10をインソールしたら、システム情報でBIOSモードがレガシーと出ていました。
インソールの仕方に不備があったのかな?
カスタムでインソールしなかったから?
レガシーからUEFIに直すにはどんな方法があるのでしょうか。
ググっててもイマイチピンと来ません。
CSMを無効にして入れ直すのが確実ですよ。
CSMは古いビデオカードやSATAカードを使うときでないと意味がありません。
古いものとの互換性を保つ為のものなので、有効にしておく意味がありません。
書込番号:22651314
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
OSメディアはここからUSBで作成する。
マザーのブート順位読み込み時にUEFI〜始めるUSBデバイス名を指定してインストールすれば大丈夫です。
書込番号:22651353
>uPD70116さん
早速の返信ありがとうございます。
csmを無効にしてやりなおしました。
希望通りUEFIとなりました。
泣きそうだったのでホント助かりました、ありがとうございました。
書込番号:22651439
>あずたろうさん
osは持っているのでアレです。
マザーボードの優先順にUEFIの文字はなかったんですけど。。。
教えてもらった通りのやり方でUEFIになったのでw
お騒がせしました。
書込番号:22651459
このマザー TUF B450M-PLUS GAMING(MicroATX)に
M.2 を直付け(例 Intel SSD 760p SSDPEKKW256G8XT)
PCIe×16が2本あるので
例えば AINEX AIF-08 を介して
同上Intel SSDをセット。
PCIeで2セット構成。
都合3枚で構成し
直付けをOS(windows10 64bit)
PCIeNo1(Dドライブ)にデータ保存(写真・音楽・データ等)。
バックアップソフト(Disk Mirroring Tool)で
PCIeNo2(Eドライブ)で日々随時更新。
(現状はSATA SSDを3個使用)
AcronisでCドライブをまるごとバックアップすると12GBくらいになるので
現状ではDからEの更新は1分くらいかかります。(これでも十分高速ですが)
M.2 SSDでもうちょっと高速化したいのですが
この構成で動作は大丈夫でしょうか?
(M.2の冷却は熱状態・物理的スペースを見て取付)
詳しい方アドバイスお願いします。
うーん。。
下のスロットはPCI-e 2.0なので速度が頭打ちになる可能性は有りますね。
それで動作するとは思うのだけど、実際にB450に3個のNVMeを付けた人はあまりいないと思うので事例が無いかな?
もし、全てをPCI-e 3.0でというなら、
Asrock Ultra Quad M.2 CARDに2個又は3個付けるしか無いのでは無いかと思うのですが。。。。
https://kakaku.com/item/K0001032479/
↑ これなら補助電源もあるし、配線もされてるので動作思想では有りますが、冷却もファンから風を送る仕組みだし
最初に申し上げた通り、事例が欲しいなら他の実際にやった人に聞かないと分からないです。
気に要らないならスルーで。。。。
書込番号:22552537
早速の回答ありがとうございます。
上のPCIeは最大×8動作で下は×4動作ですね。
下が頭打ちになるかもということですね。
そうであればTUF X470-PLUS GAMINGのような
M.2を2枚直付けできるマザーボードで
3枚目はPCIeにという構成が無難なようですね。
書込番号:22552725
そういうことでは無いです。
上はPCI-e 3.0 X16で下がPCI-e 2..0 X8 だけど、APUを付ける場合はPCI-e 3.0 X8になっちゃうのでまあ、Asrock Ultra Quad M.2 CARDを付ければ2枚は付けれる計算かな?
本体をX470にしてもX470からの出力はPCI-e 3.0 X2かPCI-e 2.0 X4なので、2枚拡張カードを刺すのとそれほど変わらないです。
ただ、分かり易いのはX470で第2スロットにPCi-e 2.0 X4かPCI-e 3.0 X2にして、X16にAINEX AIF-08を付けるほうがスマートなのかも知れないかな?程度でやることは同じかな。。。
ただAsrock Ultra Quad M.2 CARDでX8接続の部分にM2 NVMeを2枚刺した場合のみPCI-e 3.0 X4を3枚とも出来るということにはなりそうです。
書込番号:22553033
頭の中がごちゃごちゃしています。(^^);
PCの消費電力も抑えたいし・・・
いろんな選択肢があるので頭を冷却?しながら考えます。
書込番号:22553818
m.2メインでm.2スロット帯域がフルスペック利用出来るコスパ最強なのは
ROG-STRIX-B450-F-GAMINGかなと思います。
その他はこれのitx用と最上位クラスの3万overの板だけだったはずです。
3枚利用はどうなるか試した事はないですがたぶんpcie変換で乗せて
m.2スロット2か所+pcie1でのRAIDとかは確か無理だった思います。
データドライブとして空いてるpcieに変換板に乗せてm.2を利用するくらいかな
起動ドライブとして出来るかどうかは微妙だし速度もそこまで出ないはず
pcieレーンだけを利用してデータドライブだけでも良いと言うならx470ベースの方が
帯域が高いマザーが多いはずです。
書込番号:22560604
ん?なんかよく分からないですね。
CPUに直結されてるNVMeがなぜ、チップセットで帯域が変わるのでしょう?
それとも第2スロットの方の話ですか?
でもPCI-e 3.0 X4で接続されてるチップセット側は、大抵PCi-e 2.0 X4かPCI-e 3.0 X2ですが。。。ただし、一部のマザーでは下記制限付きで利用できますが、これなんか違わない?って思わなくもない。
因みにROG-STRIX-B450-F-GAMINGの注記を読むと、
*4 When the M.2_2 is occupied by M.2 device, PCIe x16_1 will run at x8 mode.
と記載が有るので、グラボの帯域を削ってPCI-e 3.0 X4を実現してるだけ、しかも
、AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics Processor : *2
1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode)*3
と記載が有るのでRavenでは2本目のNVMeは使えないという感じですかね?要はCPU側のPCI-eレーンをM2第1第2スロットに割り振りしただけ。
書込番号:22560663
PCIEだけを使うならと言う意味ですよー
板にもよりますがグラボ3枚4枚想定用の板ですと
速度がB450チップのものよりX470の方が出やすいかもと言う話
書込番号:22560820
現状 マザーボード GA-F2A88X-D3H
CPU A8-7600(ソケットFM2+)
CPUファン CoolermasterRR-GMM4-16PK-J1
で構成しています。
買い替えで
Ryzen 5 2400G BOX(ソケットAM4)
を検討しています。
現状のCPUファン(Coolermaster)を使うことができるでしょうか?
付属クーラーじゃダメなの?
使えないって話は聞かないけど。。。
高さが問題ならIS-40Xとかを買うとか?
https://kakaku.com/item/K0001116676/
書込番号:22545949
【ショップ名】
パソコン工房 チラシ特価
【価格】
税抜:5,980円(税込:6,458円)
【確認日時】
さっき
【その他・コメント】
https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/sale_flyer.php
隣のメモリと日曜特価のSSD WD 1TB辺りで、APUで組むと安いなぁ。
この板とryzenのセット割引は、適用されるのでしょうかね?
だとすると、かなりお買い得なんですが。
書込番号:22536803 スマートフォンサイトからの書き込み
チラシ特価品なので、多分無理かと。
ただ駄目元で聞いてみるのはアリでしょうね。
それでOKだったらかなりお買い得ですし。
私が買うなら聞きますね。 チラシ特価品は除くって書いてないから有効でしょってツッコミ入れてw
書いてないと思うけど… 無いよね?
書込番号:22536882
逝ってきました。
しっかりキャンペーン対象でしたよん♪
しかも、PayPay払いでw
店頭のryzenの価格が、ちと高めですがかなりお得です。
書込番号:22538943 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみに、今回は
Ryzen5 2600とのセットで23416円。
PayPayで1000円ばかし還元していただきました。
書込番号:22539948 スマートフォンサイトからの書き込み
今Amazonでエントリーしてから5000円以上チャージ(銀行振込やコンビニ払い等の現金払いのみ)すると1000ポイントもらえるキャンペーンをやっているので、そういうのを利用するのも1つの手ですね。
https://www.amazon.co.jp/b/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&node=5487905051
書込番号:22565150
【ショップ名】Amazon
【価格】8480円
【確認日時】今
【その他・コメント】
ryzen3-2200G 10554円との組み合わせで
安価で4K60Hz対応パソコン組めます。
書込番号:22511824 スマートフォンサイトからの書き込み
おっとごめんです。 AsRockでしたわ^^;
書込番号:22512046
HDMI2.0b対応マザーボードが1万円切り(8000円台)
なので買い時だと思います。
書込番号:22513213 スマートフォンサイトからの書き込み
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
マザーボード
