TUF B450M-PLUS GAMING
- 「B450」チップセット搭載のAMD製CPU対応microATXゲーミングマザーボード。第2世代Ryzenにも対応し、耐久性にすぐれている。
- 独自の改良型PCIeスロット「SAFESLOT」を装備し、ビデオカードを保護。GPU温度検出機能を備え、長時間のゲームプレイでも冷却された状態を保つ。
- 独自のDTSカスタムオンボードオーディオにより、ステレオヘッドホンで音源の位置を再現でき、Aerial、Soundscape、Tacticalのプリセットに切り替えられる。
このページのスレッド一覧(全67スレッド)
9 | 9 | 2020年7月6日 20:25 |
3 | 4 | 2020年6月6日 23:51 |
12 | 13 | 2020年6月3日 23:35 |
2 | 11 | 2020年5月6日 08:24 |
10 | 30 | 2020年5月5日 17:46 |
3 | 8 | 2020年4月26日 00:34 |
マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING
この間はじめてpcを
CPU: Ryzen3600g
メモリ: 8gb*2
マザボ: TUF B450M-PLUS GAMING
グラボ: 内臓グラボ
で組みました
モニターはASUSのVZ239を使っているのですが、最初のロゴとBIOS起動画面が範囲外とでて表示できません。
その後のwindowsは普通に見えますし起動もします。
何か知っている人がいれば教えていただけないしょうか。
TVのLC-32H40をモニターとしてつなぐと普通に表示できます。
HDMI接続です。
まず CPUは Ryzen 5 3400G ですよね?
OS立ち上がった際に、Windowsの設定でも、Ryzen Softwareでも構いませんがリフレッシュレートを確認されてみてください。
推奨値じゃない数値になってるなら、戻してみてやってみてください。
https://www.google.com/search?q=%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%8C%E3%80%8C%E7%AF%84%E5%9B%B2%E5%A4%96%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8B&rlz=1C1QABZ_jaJP903JP903&oq=%E3%83%A2%E3%83%8B%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%8C%E3%80%8C%E7%AF%84%E5%9B%B2%E5%A4%96%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8B&aqs=chrome..69i57.19280j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
他にもモニター 範囲外で検索されるのは試されてみてください。
書込番号:23460321
意外にASUSのHDMIモニターに多いトラブルですね。
RADEON GraphicsのHDMIトランスミッタとの相性が良くない個体がある様です。
DisplayPort to HDMIアダプタで表示できるケースもあるのですが、このマザーDisplayPortないんですよね。
大抵はBIOS画面でOut of Rangeになってしまうケースが多いようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001172060/SortID=23184934/
不良品の場合もある様ですが
書込番号:23460332
>ryuunaさん
同じASUSの製品の組み合わせで発生している症状ですので、メーカーで確認がとりやすいのではないかと思います。
保証期間中であればモニターはASUSコールセンターへ、マザーボードは代理店のサポート窓口へ問い合わせされてみては
いかがかと思います。
ASUSのサポート窓口情報
https://www.asus.com/jp/ASUS_Website_Information/about-asus-inquiry
書込番号:23460557
取り敢えずRyzen 5 3600GなるAPUはない、3600ならGはなくビデオカードが必須、3400Gならそのままで構いません。
内蔵グラボ、この言葉は矛盾だらけです。
グラボというのはマザーボードとは独立した拡張カードのこと、マザーボードやCPU(APU)から不可分のものには使いません。
またマザーボードと別なものでも外付けのものには使いません。
外付け箱に入れるものには使ってもいいでしょうが...
HDMIが駄目ならDVI-Dはないのですか?
VZ239のどれだか判らないので何とも言えませんが...
序でに単位の大文字・小文字には意味があります。
1GBは1ギガバイトですが、1gbに1ギガバイトの意味はありません。
小文字の「g」は「グラム」「b」は「ビット」です。
書込番号:23461404
そもそも「内臓」ではないし・・
表記が無茶苦茶やな
書込番号:23461420
>脱落王さん
>uPD70116さん
>キャッシュは増やせないさん
>あずたろうさん
ご指摘を頂いた個所を修正します。
まず、CPUはRyzen 3400Gです。
そして、何と言ったらいいかは知識がなくてわからないですがグラフィックを表示させる機能としてはCPUに内蔵されているものを使っています。
メモリは8GB*2です。
モニターはVZ239HR https://www.amazon.co.jp/%E3%80%90Amazon-co-jp%E9%99%90%E5%AE%9A%E3%80%91ASUS-%E8%96%84%E3%81%957mm%E3%81%AE%E3%82%A6%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%A0-%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E8%BB%BD%E6%B8%9B-%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC-VZ239HR/dp/B06VT3DVBD
を使っているので、出力端子はHDMIとD-sub 15ピン方式のみになります。
書込番号:23461625
>あずたろうさん
一通りのことは全て試しましたが、残念ながら解決されませんでした、ありがとうございます
書込番号:23461671
>揚げないかつパンさん
そうなんですね、それではどうしようもないですね
今度新しくグラフィックボードを購入したときは試してみようと思います
書込番号:23461683
私も同じ症状で困っています。
CPU Ryzen 3200G
M/B ASUS B450M-A
Memory CORSAIR DDR4-2666MHz 8GB×2枚
モニター ASUS VZ239HR
SSDのない状態でHDMI接続して起動すると「OUT OF RANGE」の表示が出てBIOS画面が表示されませんでした。
試しに以前使っていたDVIポートのついたモニターにつないでみるとBIOSが表示されました、仕方がないのでDVIポートに接続した状態でSSDにWindows10をインストールしました。
インストール後試しにASUS VZ239HRにHDMI接続して起動すると、やはり「OUT OF RANGE」の表示がでてBIOS画面は表示されませんでした、ただ少しするとOSはたちあがりました。
明日ASUSに問い合わせてみるつもりです。
書込番号:23516572
このマザボで一部メモリスロットにメモリを差し込むと正常に動作しません。
この原因や解決方法等ご存じでしたらお願いいたします。
具体的には、
メモリスロットA1/A2のどちらか一つにでもメモリを差し込むと、
電源は入るもののBios画面まで行けず、モニタに映像が流れません。
一方B1/B2スロットであれば両方差し込んでも問題なく動作いたします。
デュアルチャンネルで動作しないため、非常に困っております。
いずれも最小構成+グラボ時点での症状です。
構成は下記のとおりです。
M/B : TUF B450M-PLUS GAMING
MEM : TLZGD416G3200HC16CDC01
GPU : ROG-STRIX-RTX2070-O8G-GAMING
独力で頑張っていましたが限界が来てしまいました。
お詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
>あうろんさん
こちらのメモリーはXMP設定でDDR4-3200で動作するメモリーですが、メモリーの設定がAUTO(XMPで無い)での症状でしょうか。
(XMPはD.O.C.P設定です。)
文章からはメモリー1枚のみA2スロットに挿して動作するのかが読み取れませんが、メモリスロットA2に、B1(又はB2)で1枚で
PCが正常動作するメモリーを挿し替えると起動しないのであれば、故障の可能性が高いです。
マザーボード不良の可能性が高いですが、メモリーコントローラーはCPUに内蔵されていますので、CPU不良の可能性もあります。
CPUソケットからCPUを外してピンとソケットの状態に異常が無ければ、判定は困難かと思います。
書込番号:23452218
A2に1枚だけでもダメなのですね。
私のレスは捨ててください。
書込番号:23452220
Aチャネルにメモリーを挿すと動作しないという事ですよね?
メモリーをきちんと挿してるなら、下記の原因が考えられます。
1 CPUの不良
2 マザーの不良
3 CPUの取り付け不備、ピン折れなど
一度CPUを取り外して、ピンなどに問題がないなら、付け直してみることをお勧めします。
これでもダメなら1or2なので販売店で確認してもらってください。
書込番号:23452245
新しく安めにそこそこのPCを組もうと検討しています。
在庫切れ多発でまだ入手できていませんが、CPUは3300Xにしようと思っています。
ASUSのMATXマザーで検討中で、こちらのTUF B450M-PLUSか、PRIME B450M-Aか、と考えておりましたが新しく出る予定のB550を待ったほうが良いのではないかとも思い悩んでいます。
まだ出てもいないので情報も少ないかとは思いますが、今B450を買うのは待ったほうが良いのでしょうか…?
今すぐ!とまでの急ぎではありませんが、6月中には組みたいと思っております。
B550・・実勢価格的には1万5000円前後以上〜
次のZEN3世代CPUは B450でも対応されること。
これらを考慮してB550への利点が、PCIe関係だけになってしまうことでやや薄らぐかなと思われる。
あとB450で買われるなら、BIOSの新しいMSIのMAXシリーズから選択されることが良いと思います。
BIOSバージョンの安心な物:
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001205634_K0001197853_K0001185973_K0001185972_K0001182102&pd_ctg=0540
書込番号:23431323
6/16日にB550が出る予定になっているみたいです。
書込番号:23431332
自分もB550かな?
一応、PCI-E 4.0に対応して高速なNVMeのSSDが使えることは一応利点ですかね?
対応がZEN2とZEN3に対応するとしてますので、ZEN+以前に対応する必要が無いので、ZEN2を付けた場合、最適化されてるのでトラブルが少なそう。
まあ、一番大きいのがB550のPCI-Eが3.0になるのでNVMeのSSDを2個付けた場合、PCI-E 4.0は使えないけど2.0になることは無い。逆にB450でPCI-E3.0に対応してるものは無理してるので制限が多いけど、それが解消されるのが大きいかな?
B450でも良いけど、ZEN3への対応はマザーメーカーの対応というオプション扱いになると思われるので何とも言えない部分ある。
拡張性やPCI-E 4.0に興味がないならB450でも良いとは思う。MAXシリーズはましな方だとは思う。
書込番号:23431333
高速SSDって言っても、ベンチマークの数字は上がるけど、体感はほとんど無い。
比べれば数秒?あるけど、HDDからのように劇的に体感出来ないから、正直どっちでも良いって思う。
まあ新し物好きな人が多いだろうから、迷ってるならB550だろうけど…
>安めにそこそこのPCを組もうと検討
から、枯れてるB450の方がベターだし。
そんなに不具合は起こらないだろうけど、新しいのはトラブルあっても不思議じゃないから。
B550は将来APUのCPUや古いCPUにに交換する時は注意が必要。 使用不可の製品あるからね。 APUは現状売ってるのは基本全滅っぽい。 メーカーの手腕で使えるようにする可能性はあるけど…
その辺も注意が必要なので。
書込番号:23431444
急がないのであれば、B550マザー出るのを待ってから決めてもいいんじゃないですか?
>安めにそこそこのPC
を考えているなら、3300Xの出荷が安定した頃合いでマザーの値段差見て決めていいかと。
機能面で目新しいものあっても、対価に見合うかと言われると微妙ですけどね。
そういう迷いがあるのも自作の楽しみではありますが。
書込番号:23431555 スマートフォンサイトからの書き込み
正直どちらでも構わないと思っています。
B450の利点は安いこと、欠点はRyzen 3 3300XのPCI-Express 4.0を活かせないことです。
1万円割れの商品もあります。
B550の利点と欠点はその逆になりますね。(高くて、PCI-Express 4.0が使える)
他はB550の方が省電力機能がより使えるかなという程度だと思います。
B550はどちらかと言えばX470の立ち位置に近く、価格も同じくらいになると推測されます。
恐らく安くて1万円前半、1万5千円以上のものが多いと思います。
PCI-Express 4.0を使わなければどちらでも大した差にはなりません。
安くしたいならB450、極力機能と性能を引き出したいならB550となるでしょうか。
書込番号:23431605
PCI-Express 4.0対応に拘らない方がいいと思います。
効果が出る場面も限定的だし、それなりの出費が必要になります。
浮いたお金でCPU、メモリ、ビデオカードに投資する事をお勧めします。
B450マザーボード購入の際は、外箱に「AMD RYZEN 3000 DESKTOP READY」のラベルが貼られている事を確認してください。
(画像のオレンジ色の部分)
同一型番のマザーボードでも製造時期によって上記のラベルが有る無しがあるので気をつけてください。
書込番号:23431669
自分的には、NVMeを追加しようとしてX470ですら、色んな制限に引っかかってたので、自分がどうしたいか?それだけじゃ無いですかね?
B450でSATAしか使わないとかなら良いんじゃ無いとは思う。
その意味で言えばZEN2から始めるなら、ZEN+とか考えなくても良いとは思います
PCI-E 4.0の SSDは自分的には買ってよかったの類だけど人によるんじゃ無い?高耐久 高性能だから
書込番号:23431831 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんの意見と同じで使用用途と、値段or性能(NVMeの高速SSD)の優先順位、将来性(ZEN3世代対応)でおススメが変わってくると思います。
>安めにそこそこのPC
具体的なPC使用用途とグラフィックカードの構成情報が無いので「そこそこ」のレベルが判断できませんが、ネットや軽めのPCゲーム程度の軽負荷用途であればTUF B450M-PLUSで十分です。5月28日現在であれば価格も8千円代に下がってきましたし値段を優先するのであればなおさらおススメです。しかし、まだZEN3世代対応(B450チップセットは対応するといわれている)が確定していませんので、このM/Bの対応情報が出てから買った方が将来性(CPUアップグレード)の点から考えても良いでしょう。夏鈴@karinさんがM-ATXであるこのM/Bを選んでいる理由も軽負荷用途ではないかと推測しての意見になります。
もし、重めのゲームや動画編集など高負荷用途にも使用するのであれば、PCI-E 4.0対応NVMeSSDの性能が活きてくると思われますので、B550にしても良いかもしれません。
あずたろうさんが言われているようにB550の実勢価格が1万5000円前後以上〜と推定されているのでコスト優先で考えた場合、B550は現時点でおススメできません。
書込番号:23433108
皆様ご意見本当にありがとうございます!
現在まだCPU自体が品薄で手に入れられていない事もあり、まだ悩む事になるかと思いますが、皆様のご意見も踏まえB450でいいかなーと思いました。
用途は様々ですがゲームは多分やらないと思います。
グラボは心許ないとは思いますが一旦友人から譲って頂ける予定の1050Tiを入れるつもりです。
音楽画像編集やら簡単な動画編集は使う予定なので、本当はもっと高いスペックを求めなければならないのだとは思うのですが、現在Corei7 870と550Ti、メモリも8GBというスペックで無理やりなんとか動かせていますので…
急にPCが不調続きになってしまい予算がないので今後少しずつグレードアップする可能性はありますが、一旦最低限で組む予定でいこうかと思います!
と言いつつもCPUが手に入らないままB550発売を迎えたら気が変わるかもしれませんが…
書込番号:23433689
私はRyzen5 2400G(GPU内蔵)+TUF B450M-PLUS(このマザー)+IW-BL672 E Black(ブック型スリムPCケース)で運用しています。主観が多分に入っていますが、TUF B450M-PLUS使用者からの意見として参考にしていただければと思います。
●PCI-E 4.0の観点から
アップした画像は約6GB/1ファイルのデータをRAMDISKからTUF B450M-PLUSのNVMeSSDへコピーした時のものになります。
PCI-E 3.0のNVMeSSDでも活用次第では上記の通り1.5〜2.0GB/sの速度は出ますので、TUF B450M-PLUSでも十分だと思います。
注意点としては、コピー元のストレージがHDDであったら100〜170MB/sになってしまいますし、SATASSDでしたら500MB/s前後が最大送速度になってしまいます。細かいデータの転送であれば例えNVMeSSDだとしても100〜500MB/sに速度が下がってしまいます。また、B550の利点であるPCI-E 4.0対応SSDはスペックをフル活用しようと思ったら2万2000円以上しますので出費の覚悟が必要です。
●マザーの値段の観点から
B550の情報も少しずつ出てきました。↓はASUS TUF Gaming B550M-Plusの情報です。
https://www.asus.com/Motherboards/TUF-GAMING-B550M-PLUS/
M-ATXなので発売当初の価格は12000〜14000円(恐らく13000円台)と思われます。(TUF B450M-PLUSも当初は13000円台でした。)
6月中に組むとの事ですので、現時点での価格で比べるとB450:8400円対B550:13000円台と5000円の差額は大きく、差額分をメモリなどの強化(8GBx2→16GBx2とかDDR4 3200→3600)にする方が有意義かと思います。
あとはB550M-Plusの優位点であるVRM強化・BIOSROM250Mb・NVMeSSD2本搭載可・メモリ最大128GB・PCI-E 4.0にどこまで価値を見出せるかによります。
書込番号:23440786
イギリスのAmazon にてTUF GAMING B550M-PLUSの価格が出ていました。
https://www.amazon.co.uk/dp/B088W66DQ7/
価格は£162.08で日本円換算にして約2万2000円です。日本だと実際いくらになるのでしょうかね?
日本でもB550M-ATXマザーが軒並みイギリスと同じ値段だとしたら、皆B450Mマザーに流れてしまいます。誤植であってほしいですね。また、ATXマザーだとX570が普通に買えてしまう値段なので、敢えてB550を買うとしたらファンレスの利点くらいでしょうか。
これはM-ATXのB450マザー争奪戦が起きそうな予感がします。早めにTUF B450M-PLUSなどのM-ATXマザーを確保しておくのも一つの手かもしれません。
書込番号:23444204
>のり弁@醤油かけさん
情報ありがとうございます!
確かに現在B450がかなり安くなっていますよね
B550が出たら安くなるかも、と考えてもいたのですが逆に待っていた人たちがB450に群がったら…
早めに入手しておいた方がいいかもしれませんねぇ
CPU買ったら、と思っていたのですが品薄で中々手に入れられず、先にマザー確保になるかもしれません
書込番号:23446105
pcケースのフロントパネルから出ているケーブルの「power sw」を繋ぐと、フロントパネルの電源ボタンを押しても全く反応がない。
ドライバーでショートさせると反応あり。
この場合、power swのケーブルが壊れているということで宜しいでしょうか?
書込番号:23383452 スマートフォンサイトからの書き込み
スイッチが壊れている場合、どうすれば良いでしょうか。
書込番号:23383484 スマートフォンサイトからの書き込み
まあ、ケーブルがSWだけど、ケースの交換で済むので初期不良で販売店に連絡ですよね?
書込番号:23383485 スマートフォンサイトからの書き込み
そのPCケースってやっぱりThermaltake だったり?
書込番号:23383506
名称がReset SW と 入れ替わってる恐れも^^;(Reset 押すと起動とか)
書込番号:23383513
あり得る。。。
書込番号:23383518 スマートフォンサイトからの書き込み
PCケースにリセットボタンあれば、そっちにつなげればスイッチ使えるのでは?
書込番号:23383550
使えるんだけど、初期不良なら変えて貰った方が良くない?
書込番号:23383564 スマートフォンサイトからの書き込み
返信遅れて申し訳ございません。
Thermaltakeのversa h18を使っております。
Thermaltakeのケースってこういうトラブルが多いのでしょうか、、?
書込番号:23384248 スマートフォンサイトからの書き込み
そこそこある、まあ、まだ、良い方だよ
書込番号:23384309 スマートフォンサイトからの書き込み
自分は同じケースで、USB3.0が使えない不良品でした。
TSUKUMOのネット購入で、交換してもらいましたよ。
書込番号:23384347
初自作です 初めて自作をして説明書などを読んで起動しファンが回るところまで来ましたが
その後映像出力が出なくグラボの電源やCPU補助電源を抜き差ししたりメモリを奥まで入れたりして
CPUを一度外してもう一回付けたりしましたがつきません
誰か助けてください
追記です
PCのスペックは
ライゼン3600
RTX2060AERO
サーマルテイクの650w電源
メモリコルセアの8GB×2
書込番号:23381188
メモリーを1枚だけで、それも交互に挿してやってみましょう
書込番号:23381194
取り敢えず、パーツは型番で書いてください
ピープスピーカーはついてますか?
ケースから出して、最小構成で起動してますか?
CPU、マザー、メモリー、グラボ、電源です
書込番号:23381196 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSなんて使っていないので起動する筈もないですが...
マザーボードの箱にはRyzen 3000シリーズ対応のステッカーは貼られていましたか?
若しくは購入時に最新バージョンにマザーボードファームウェアを更新したのでしょうか。
内容がそれに準じていれば表記は問題ではありません。
「Ryzen 3000 Ready」とか...
書込番号:23381299
>とこもんさん
ケースの電源スイッチで電源は切れますか?
電源スイッチで電源が切れない場合は電源ユニットからのCPU補助電源ケーブルが正しく接続されているか確認します。
CPUファンが回転〜停止を繰り返しませんか?
更に電源スイッチの長押しで電源が切れるのであれば、メモリー関係のトラブルの可能性が高いです。
メモリーの取り付け確認はツクモさんのブログを参照ください。
https://blog.tsukumo.co.jp/tokyo/2019/12/post_27.html
キーボードにNum Lock・Caps Lockのランプがありましたら、電源オン後に少し待ってキーボードの操作でランプの状態が
変化しますか?
変化する様でしたら、PCは起動しているが映像が出力されない状態だと思いますので、グラボがPCIeスロットに奥まで
正しく挿さっているか、電源ユニットからのグラボ用補助電源が正しく接続されているか確認します。
モニターと接続しているケーブルはマザーボードの映像出力端子で無く、グラボに接続していますか?
事例としてはこんなところでしょうか。
マザーボードの各ケーブルの接続状態が分かる写真をアップして頂けると、より正確なアドバイスが貰えると思います。
書込番号:23381326
映像用のケーブル、M/Bに挿してるってのが初心者あるある。
ちゃんとグラフィックボードに挿してる?
書込番号:23381702
>とこもんさん
返信ありがどうございます。
>電源のボタンを押したらちゃんと電源は落とせます
一回押したら直ぐ電源が切れるという事でよろしいでしょうか。
それでしたらCPUとマザーボードは動いてる事になります。
キーボードのランプ表示はいかがでしょうか。
PCケースの付属品にBEEPスピーカーはありませんでしたか?
ありましたらマザーボードに取り付けして、電源オン後に複数回音が鳴らないか確認してみて下さい。
返信の宛先は内容を書き込む箇所の下にあるニックネーム引用を使用されると簡単です。
書込番号:23382168
>とこもんさん
とりあえず、ビープスピーカーは自作をするなら1個くらい持っていても良いものです。
https://www.ainex.jp/products/bz-01/
こういうのを売ってますので購入しても良いとは思いますが
話が進まない。。。
書込番号:23382256
店が見繕うが適切なバージョンでなければ動かないのは変わりません。
このマザーボードはRyzen 3000シリーズ以前から売られていて、古いバージョンのソフトウェアが入っている場合、Ryzen 3000シリーズが使えないこともあります。
だからこそ確認して欲しいということなのです。
書込番号:23382275
一抜け
面倒。後はキャッシュは増やせないさんよろしく
書込番号:23382307
>とこもんさん
長押ししないと電源が落ちないのであれば、マザーボードが誤作動していますのでリセットをかけている事になります。
BEEPスピーカーを取り付けていれば音で判断できるかと思います。
uPD70116さんが指摘されているBIOSバージョンがCPUに未対応の場合も同様の動作になる可能性があります。
BIOSのバージョン確認方法は、ツクモさんのブログを参考にして下さい。
https://blog.tsukumo.co.jp/fukuoka/2016/09/SupportBlog1609_04_BIOS_Ver.html
ASUSの場合の写真を参考にします。
当方の兄弟機、TUF B450M-PRO GAMINGは添付画像の赤枠部分にシールが貼ってありました。
書込番号:23382339
>uPD70116さん
今確認しましたがRyzen 3000 Readyとマザーボードのはこには書いてありました
書込番号:23382352
CPU over voltage error が出ます。
あと、CPU fan errorもでます。
これは、マザーボードの不良でしょうか?
構成は、
CPU:ryzen5 1600x
ram:corsair DDR4 2666mhz 8gb×2
ssd:m.2 NVMe 250gb WD blue
GPU: gtx 980ti lightning
電源: 帝力 1000w SPTR-1000p
biosの設定でも、電圧が変えられません。
ただ、windows起動後、OCCTでチェックすると正常です。
書込番号:23350889 スマートフォンサイトからの書き込み
>mldrunkerさん
マザーボード側のモニタリングが正常に機能していない感じだとは思いますのでまずはBIOS更新をしたほうがいいでしょう。
https://www.asus.com/jp/Motherboards/TUF-B450M-PLUS-GAMING/HelpDesk_BIOS/
最新版でそのような表示になるなら結構古い電源のようですからモニタリングが対応していないか経年等によるエラーなども考えられます。
逆に正常になっても電源自体劣化が進んでる可能性は十分あるので早めに買い替えた方が安心かと思いますよ。
書込番号:23350953
画像が縮小過ぎて見えない。。
BIOS画面は F12でキャプチャーしましょう。 Bios Ver. も見えるEZ画面も。
デスクトップ画面はPrintScreen or Sunipping Toolで。
電源は判断云々待たずに即交換ですね!
書込番号:23351002
リチウム電池を抜いてCMOSクリアをしてみて下さい。可能性としては帯電によりセンサーのおかしくなってるのならこれで解除されると思います。
正常に動作してるみたいなので、この様な電圧が出ているとは考えにくくマザーのセンター以上などが疑われると事です。直らなければ販売店に相談をしてください。
書込番号:23351014
追記
3.3Vが5Vが7Vや12Vが16.7Vも出てたら壊れると思われます。
CPUボルテージも高すぎますし、電源の出力電圧をテスタ^などで測ると良いとは思います。
電圧がおかしいなら電源の交換にはなりますが、無いとは壊れてないのでないとは思います。
書込番号:23351026
皆さま、返信ありがとうございます。
追加の症状が現れました。
電源が切れなくなりました。
シャットダウンして、モニターの電源は落ちますが、
マザボの電源が落ちないというか、ファンが静かに回り続けます。
>spritzerさん
biosは最新ですね。
やはり電源がおかしいのでしょうか。
かなり古いので気にはなってました。
>あずたろうさん
画像が悪くてすいません。
圧縮してしまいました。
フルサイズで載せれば良かったです。
>揚げないかつパンさん
cmosクリアは、一応試しました。
5分だけだったので、今日、4時間くらい放電してみようと思います。
ここまでの高電圧がかかっていれば、通常起動しないと思いました。
書込番号:23351144 スマートフォンサイトからの書き込み
電源変えても直りませんでした。
マザボが不良の可能性が高いですね。
CPU fan errorは無視していいそうなんですが、
CPU over voltage errorは不明ですね。
おそらく、皆さんが言われたようにセンサーが不良なんじゃないかなと思ってます。
販売店に頼んでみようと思います。
書込番号:23352292 スマートフォンサイトからの書き込み
販売店にて、確認、交換してもらいました。
無事に正常に動いております。
やはりマザーボードがおかしかったようです。
故障部位などは、不明です。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:23360600 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
マザーボード
