B450M Pro4
- B450チップセット搭載のAMD製CPU向けMicroATXマザーボード。AM4ソケットを搭載し、Ryzenシリーズにも対応。
- グラフィックス出力はHDMI、DVI-D、D-Subで、3画面同時出力が可能。HDMIポートは4K再生にも対応。
- M.2スロットを2基搭載。データ転送速度を最大32Gb/sまで押し上げるSATA3 6Gb/sおよびPCIe Gen3 x4 Ultra M.2インターフェイスに対応。
このページのスレッド一覧(全113スレッド)![]()
| 39 | 36 | 2025年5月27日 23:57 | |
| 1 | 14 | 2025年2月1日 12:54 | |
| 1 | 1 | 2025年1月1日 16:28 | |
| 2 | 7 | 2024年4月18日 20:08 | |
| 7 | 11 | 2024年4月13日 15:28 | |
| 5 | 23 | 2024年3月23日 01:03 |
マザーボード > ASRock > B450M Pro4
表題の通り、1ヶ月ほど前からブルースクリーンが頻発して困ってます。
どうかお知恵をおかしください🙏
■CPU
AMD Ryzen 5 3600 with Wraith Stealth cooler 3.6GHz 6コア / 12スレッド 35MB 65W
■マザーボード
ASRock マザーボード B450 Pro4 AMD Ryzen AM4 対応 B450 チップセット ATX
■メモリ
TEAMGROUP-UD4-2666 × 4
■SSD
メイン(Cドライブ):ウエスタンデジタル NVMe WDS200T2B0C-EC
その他:
サンディスク SDSSDH3-500G-G25
バッファロー SSD-PUT1.0U3-B/N
■HDD
ウエスタンデジタル WD80EAZZ-EC
東芝 DT02ABA400-2YW
マザーボードのBIOSは最新のものにアップデートしています。
メモリ診断は問題ありませんでした。
どうかよろしくお願いします🙇
ブルースクリーン二は、エラー内容も書かれていたはずですので。それを書き写すなり写真撮るなりしてUPしてください。
それで絶対原因が分かるという物ではないですが。隠して良い物でもありません。
書込番号:26163905
あと、イベントビューワーは確認しましたか?
ブルースクリーンの内容がすぐでわからなくてもイベントにはエラーログが残ってます。
そちらの確認はしてますか?
エラー内容がわからないと、現状把握ができません。まあ、それでわかるかはエラー次第ですが
書込番号:26163911
>ありみちさん
書かれていない電源が怪しいですね。
書込番号:26163920
メモリ診断とはWindowsメモリ診断のことですか?
そのまま実行した場合簡易検査なので不十分です。
拡張モードで実行するかMemtest86を使ってください。
書込番号:26163956
>ありみちさん
メモリddr4 しかも4枚差しですよね
不安定要素も有りますが最近2枚増設したとか?
後、電源とか意味不明な事言ってる人居ますが
こちらの方はデタラメanswerの有名人なので無視で結構です
書込番号:26164061 スマートフォンサイトからの書き込み
>ありみちさん
●分かりかねるのですが、 えいやっ で、メモリー。
cmosクリアして メモリー1枚だけをCPUから2番目(マニュアル参照)のスロットに挿して試してみて下さい。
書込番号:26164064
>ありみちさん
●これも、えいやっですけど・・・。
下記からインストールメディア(8GB以上のUSBメモリースティック使用)を作成して、クリーンインストール。
必要なデータはバックアップ取って。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows11
書込番号:26164106
良く見たら構成にビデオカードが抜けていますね。
これだと画面表示が出来ないです。
今回は電源も状況によっては犯人になり得ます。
組んでから最長で5年経過しているので、最長期間なら十分に劣化している可能性があると考えられます。
書込番号:26164502
>KAZU0002さん
エラー内容は様々ですが、
基本的には
IRQL NOT LESS OR EQUAL
What failed: ntoskrnl.exe
が一番多いです。
そのほかは下記のとおりです。
※最初のころすぐに再起動になり、エラーコードが確認できてなかったんですが、
そのあと、自動的に再起動をするを切って写真撮るようにしてました。
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
APC_INDEX MISMATCH
ATTEMPTED_WRITE TO_READONLY_MEMORY
What failed: FLTMGR.SYS
DRIVER OVERRAN STACK BUFFER
IRQL GT ZERO AT SYSTEM SERVICE
ATTEMPTED WRITE TO READONLY MEMORY
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
WIN32K_CRITICAL FAILURE
TIMER OR DPC C INVALID
KERNEL SECURITY CHECK FAILURE
SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED
What failed: envirtahci.sys
DPC WATCHDOG VIOLATION
REGISTRY_FILTER_DRIVER_EXCEPTION
What failed: WdFilter.sys
>揚げないかつパンさん
イベントビューワーは見ましたが、いまいち見方がよくわからなかったです。
※エラー内容は上記にコメント返ししております。最初から記載しておくべきでした。すいません。
>uPD70116さん
はい。
不十分だと理解しましたので、今memtest86をしております。
ビデオカードはMSI Radeon RX 570 ARMOR 8G VD6851になります。
>火曜日のカンパネラさん
増設はしてますが、増設してからすでに3年以上たってますので、
おそらく、windows11のアップデートが怪しいのではないかと思っています。
>JAZZ-01さん
ありがとうございます。最終的にはそうなるかもしれません。
皆さんいろいろとご回答いただきありがとうございます。
ご返信が遅くなり申し訳ございません。
※メインアドレスに通知するをチェックしてたんですが、なぜか通知来ませんでした。
現在memtestしてますので、終了しましたら、またご報告させていただきます。
書込番号:26164945
memtest終わりました。
やはりメモリは特に問題なかったです。
あと、メモリですが、
4枚刺しで8×8Gと32×32Gで80Gとなっています。
※増設したのが数年前のことでうる覚え出したが、アマゾンの購入履歴とwindowsに表示されるメモリサイズより思い出しました。
書込番号:26165515
内容を見ると殆どがメモリー系のエラーなので、メモリーのテストをきちんとした方が良いです。
Memtest86やOCCT のメモリーテストなどをする方がいいと思います。
メモリーから特権違反もしてますから、データが変異してしまってます。
書込番号:26165520 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
上記にMemtest86を行ってエラーはなかったのですが、
OCCT のメモリーテストもしたほうが良いということでしょうか?
※OCCT のメモリーテストというのをよくわかっておらずすいません。
書込番号:26165545
とりあえずメモリ2枚にしたらどうですか?
8G+8G
か
32G+32G
これでもだめなら
クリーンインストール?
書込番号:26165556
一応、ですがMemtest86とOCCTでは開発の指向性が違います。
Memtestは基本的にはメモリーの信頼性を測りますが、これは完全では無いです。
OCCTはCPUに負荷をかける事で変化するメモコンの信頼性も確認します。
MemtestでノーエラーでOCCTで数分でエラーを吐く事もあります。
とは言え、それでもエラーを吐く場合もあったりして、その場合はPRIME95でテストしてみようかな?となるんですが、PRIME95は厳密にはメモリーのテストプログラムではないので、メモリーが原因じゃ無い場合でもエラー出してしまうので見極めが難しいので、まずはOCCTからエラー出ないかな?と言う感じです。
割と自分は最近のメモリーチェックの確認はモンハンワイルズでしてるとかしてます。
どのエラーチェックでもエラー出なくても、ゲームが落ちるので。。。
書込番号:26165558 スマートフォンサイトからの書き込み
最近のOCCTはメモリー負荷テストがあります。
STABILITY TESTでMEMORYを選んでSTARTを押してください。
書込番号:26165608
電源もやはり当時のものですか?
5年も経つと不具合が出易くなります。
Memtest86とかはPC全体の負荷が小さいので電源の影響を受け難いです。
GPUは殆ど働いていませんし、HDDやらSSDやらもほぼ動かないです。
症状からもメモリーか電源になりそうな感じがするので最初は32GBの2枚で試してみて、全く改善しないなら電源の交換をしてみた方がいいです。
書込番号:26165691
>揚げないかつパンさん
>uPD70116さん
OCCTのメモリーの負荷テスト行いました。
メモリーは異常なかったのですが、(添付画像左側)
GPUのファンが回ってなかったので、
VRAMの負荷テストをしたら、落ちました。
その後RADEONのドライバーを更新して、
再度VRAMテストしましたが、やはり落ちました。
さらに、POWERのテストもしてみたのですが、
こちらはエラーが頻発したので、すぐに止めました。(添付画像右側)
エラーの内容は
CPU + RAM-31675 error(s) found on physical core #4 - logical
などでした。
エラーの見方がよくわかってないのですが、検索したら下記の情報が出てきましたので、CPUの負荷テストもしてみようと思います。
https://www.reddit.com/r/OCCT/comments/1dsdyr9/cpu_ram_errors_found_on_physical_core/?rdt=43424
書込番号:26165700
負荷をかけたら論理コアがエラーが発生しtがというものですね。
あと、グラボのファンも気になりますね。
電力的な問題なのかそれともグラボの故障なのかは気にはなります。
グラボと電源などに問題があるのかどうか今のところは定かではないです。
CPUに関しては今のことは保留です。
書込番号:26165731
>uPD70116さん
はい。
電源は2019年7月15日に購入してます。
一旦32GBの2枚で試してみます。
>揚げないかつパンさん
グラボの電源に関してはどうやら、セミファンレス機能Zero Frozrというのがついているようで、
40℃くらいでしたので、回っていなかったのだと思います。
あと。CPU+RAMテストしてみても、POWERのストレステストと同じ、論理エラーが頻発しました。
皆様色々とお知恵をいただきありがとうございます。
引き続き問題解決まで宜しくお願いいたします。
書込番号:26166864
ではついに天下の宝刀を抜いてみますか
これで決着かも?
急がば回れです
ああでもないこうでもないと言っているうちに
済んでしまいます
今日これで1人トラブルが解決しました
Windows 11 クリーンインストール
Windows 11 のインストール メディアを作成する
mediacreationtool.exe 実行
「作成時の失敗の例」
5年前などの●古いUSBメモリを使用する ←新品を使用
4GBなどの●小さいUSBメモリを使用する ←8GB以上のを使用
「インストール時の失敗の例」
●余分なSSD(HDD)なども挿しておく ←SSD1枚のみにする
SSD内の既存のパーティションを削除しない ←全部削除して「新規」にする
■Windows 11のクリーンインストール手順
■https://pc-karuma.net/how-to-clean-install-windows-11/
書込番号:26166883
【困っているポイント】
crucialP3 plusの1TBを購入し、グラボの上?のところに設置したのですがasrockのロゴから全く進まず、biosも起動しませんでした。そこで、グラボの下?に設置したらWindowsの画面まですんなりと行ったのですがssdが認識されていませんでした。
【使用期間】
4年ほど
【利用環境や状況】
ryzen 5 3600
2060
sata ssd sandisk 500
【質問内容、その他コメント】
どのようにしたらssdを認識するのでしょうか。また、少し調べてみたのですが、クローン?など関係あるのでしょうか。
書込番号:26056870 スマートフォンサイトからの書き込み
起動ブートがほかの固定されているのかな?
バイオスが起動しないのは何か違和感ありますね。
とりあえずF12かF10を連打しながら起動してみてください。
書込番号:26056877
>wawawabobさん
もう一度外して付け直してみてください。
書込番号:26056878
ASRockのマザーでB450は割とSSDの相性があります。
https://www.asrock.com/support/qa/Technical%20NNotes%20-%20Storage%20Device%20Compatibility.pdf
P3 Plusは入ってます。
BIOSを上げてもダメかもですね。
書込番号:26056884
https://www.asrock.com/mb/AMD/B450M%20Pro4/index.jp.asp#Specification
>M2_2 と SATA3_3 はレーンを共有しています。いずれかが使用されている場合は、他の 1 つは無効になります。
sata ssdの挿す場所を変更してみてください。
書込番号:26056886
>かぐーや姫さん
何回かグラボの上のところに取り外してつけたのですが全く起動しませんでした。
書込番号:26056887 スマートフォンサイトからの書き込み
sata ssdのさす場所というのは電源から伸びているカードのことでしょうか?>死神様さん
書込番号:26056896 スマートフォンサイトからの書き込み
sata ssd と マザーボード を接続しているケーブル(データケーブル)の方です。幅が狭い方です。
マザーボード側の4つあるsataポートのうち、SATA3_3以外に接続します。
書込番号:26056913
>死神様さん
別のsataポートに繋げましたが認識していませんでした。ssdが悪いのでしょうか?
書込番号:26056930 スマートフォンサイトからの書き込み
>ssdが悪いのでしょうか?
その可能性は高いですね。購入先に現象を連絡し、交換を依頼しては?
別のPCやUSB接続のm.2 SSDケースがあれば判断ができるのですが・・・
書込番号:26056993
ASRockのマザーは使えないSSDが割とあるので、販売店に状況を説明してから店が交換に応じるなら交換してもらってください。
他のPCなどで動作、USB経由で動作する場合は相性ですね。
書込番号:26057024 スマートフォンサイトからの書き込み
crucialP3 plusの1TB
とは正確な型番は
●CT1000P3PSSD8JP
ですね?
↓はい なら
Crucial 1TB PCIe3 x4 2280 P1(■CT1000P1SSD8)
はサポートされています
が
●P3 Plus CT1000P3PSSD8JP
は「B550M PRO-VDH WIFI」でサポートされていませんね
これは交換ですね。。。?
書込番号:26057053
>wawawabobさん
同じマザーボードを持っています。
今は使用していませんが動作確認の為引っ張り出してみました。
このマザーボードはCPUソケットから遠い方のM.2スロット(M2_2)はSATA専用の為、NVMe SSDには対応していません。
なので、ご使用のSSDを使えるのはCPUソケットに近い側のM2_1スロットのみです。
ご使用のM.2 SSD P3 Plusは持っていませんので、揚げないかつパンさんがリンクを貼られている使用に支障の有るSSDのリストに含まれているKioxia EXCERIA G2を持っていましたので、取り付けて動作確認してみましたが、BIOSのNVMe Configuration画面で正常に認識されています。
マザーボードの問題でP3 Plusは認識しないかも知れませんが、ご使用のマザーボードでは使用出来るM.2スロットは一つだけですので、二つのスロットで確認して判定は出来ませんので、SSDが壊れている可能性も有りますし、マザーボードの問題の可能性も有ります。
USB接続のM.2ケース、又はPCI-E M.2変換ボード等を使用すればご使用のマザーボードでも動作確認は出来ると思いますが、お持ちではないと思いますので、SSDが正常なのかを店頭で購入されたのであれば購入店さんに確認してもらう、動作確認が出来るPCをお持ちの知り合いの方に依頼する等されてはと思います。
一応ですが、マザーボードの問題で認識されないSSDでもPCI-E M.2変換ボードを使用すれば認識されますが、ご使用のマザーボードではPCI-E x4スロットはGen2 x4接続仕様の為、SSD本来の速度より速度はかなり落ちます。
APUをご使用でしたらPCI-Ex16スロットに変換カードを挿せばGen3 x4接続になりますので、ご使用のマザーボードのM2_1スロットに挿した時と同等の速度になります。
書込番号:26057274
>キャッシュは増やせないさん
>usernonさん
わざわざ調べてくださってありがとうございます。購入したサイトに連絡し、マザーボード側の原因なのかSSD側の原因なのか調査するためにSSDを渡すことになりました。質問に答えてくださった皆さんありがとうございました。
書込番号:26057358 スマートフォンサイトからの書き込み
メインpcのスペックがゲームに追いつかなくなり、急遽新しいマザボとcpuを動作確認済みの中古で購入したところ、ビープ音単音3回が鳴り、再起動を繰り返すというループのような状態になってしまいました。
このマザボを買う前に買った、asus rog strix b450-f gamingでも同様の症状が出ています。
調べてもメモリーなのではという記事が多く、メイン機で使用していたメモリーやストックしてあるCorsair、spなどのメモリーで全スロット試して見たのですがダメでした。
スペックは以下の通りです。
マザボ asrock b450 steel legend
cpu ryzen5-3500
電源ユニット rog strix 650w gold
書込番号:26020979 スマートフォンサイトからの書き込み
>Qiskさん
約30秒毎に再起動を繰り返すのであればメモリー関連のエラーだと思いますが、PCパーツの専門店でRyzen5 3500動作確認済みの中古品を購入されたのでしょうか。
フリマ等で動作確認済みのものは、CPUに対応したBIOSに更新されていない事も考えられます。
(カタログスペック上は動作します)
メモリーエラーの場合はCMOSクリア実行後、A2スロット又はB2スロットにメモリー1枚だけを挿して起動するか確認します。
一応ですが、この板はスレ違いです。
B450 Steel Legendのクチコミ掲示板はこちらですのでこちらは解決済みにして再投稿された方が良いかと思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001129963/
書込番号:26021037
CPU:Ryzen 5 2600
電源:750W
GPU:geforce 2060 super
HDD:SATA 3台
光学ドライブ:なし
以前使用していたマザーボードを使いCPU購入後に組み上げたのですが
電源がまったくはりりません(ビープもないです
電源とマザーとGPUは外す前までは動いておりました
どうぞよろしくお願いいたします
汚くてすみません 掃除しておきます
電源のスイッチが入っているか
コンセントケーブルは電源側、コンセント側共にしっかり入っているか
マザーボードの電源やCPUのコネクタはしっかり入っているか
使用するケーブルに間違いはないか
電源スイッチとリセットスイッチを入れ換えて、リセットスイッチを押してもつかないか
辺りを1度確認して、それでも駄目なら最小構成で確認してみては?
書込番号:25704448 スマートフォンサイトからの書き込み
まず、システムパネルのコネクタの接続が間違っています。
マザーの今、リセットスイッチが繋がっているところはPOWER-SWが来ます。
RESET-SWは反対側です。
取り敢えず、リセットスイッチを押して起動するなら、スイッチが逆です。
書込番号:25704450 スマートフォンサイトからの書き込み
ああ、リセットに見えてた。よく見たらPOWER-SWでしたね。
ごめんなさい。
取り敢えず、POWER-SWを抜いてそこをドライバーでショートしてみるかな?
それでダメなら、電源のメインパワースイッチの確認かな?
まあ、それでもダメならATX24ピンの確認になります。
これでダメなら電源の単体テストしないと分からないかな?
書込番号:25704548 スマートフォンサイトからの書き込み
>なっつ59さん
ご使用のマザーボードはMicroATXのB450M Pro4では無く、ATXのB450 Pro4だと思います。
電源が入らない症状は、電源スイッチを押しても電源ランプが点灯しない、CPUクーラーのファンが一瞬でも回らない状態で宜しいでしょうか。
この症状の場合、接続してあるケーブルの挿入不完全が無ければ、原因になるパーツは電源ユニット・マザーボード・CPUです。
マザーはB450 Pro4の事で宜しいでしょうか。
電源ユニットとマザーボードは以前の構成で動作していたとの事ですので、原因になる可能性は低いとは思います。
電源スイッチの接触不良の可能性も有りますが、フロントパネルヘッダーに接続してあるケースの電源スイッチケーブルとRESETスイッチケーブルを入れ替えてみて、RESETスイッチで電源が入らなければ、電源スイッチの問題では無いでしょう。
ご使用のマザーボードでは確認していませんが、うちのB450M Pro4ではCPUを取り付けていないと電源が入りませんので、恐らく同じ仕様かと思います。
電源が入る条件はマザーボードにCPUが取り付けてあり、24ピン電源ケーブルが正しく取り付けてある事です。
メモリーもグラボもストレージも無くても電源は入ります。
CPU補助電源も挿さなくても電源は入ります。
パーツの故障が原因だった場合、残るのはCPUになりますが、一度CPUを取り外してピン折れ等が無いのを確認してみて、以前に使用されていたCPUをお持ちでしたら、そのCPUを取り付けたら電源は入らないでしょうか。
書込番号:25704710
どうみても埃だらけで●接触不良です
綺麗に掃除して再度挿して、つないでみましょう
それでうまくゆくと思います
静電気ですでに壊れていない限りですが???
書込番号:25704737
電源を投入しても数回〜数十回電源を入れ直さないと
起動しなくなってしまいました。
起動したあとは動作が安定しているので
マザーボードの不具合かなと思っています。
処置としては、コンセントを抜いて数時間放置したり
CMOSクリアでボタン電池を抜き、念の為新品に交換したりしました。
他にできる処置があれば教えていただけないでしょうか。
■パーツ構成
CPU: Ryzen 5 3600
MB: B450 M Pro4
GPU: PH-GTX1060-3G
RAM: CMK32GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 16GB 2枚組]
電源:玄人志向 KRPW-BK550W-85PLUS
筐体: Versa H18 CA-1J4-00S1WN-00
SSD: Samsung 860 EVO 500GB SATA 2.5インチ 内蔵 SSD MZ-76E500B/EC
Beepブザーつけて、起動しないときはどんな鳴り方してるかくらいは確かめるべきでしょう。
書込番号:24378569
BEEPブザーは付属していたものを取り付けています。
起動する際はピッと1回、音が出ます。
起動しない際は無音ですね。
書込番号:24378573
パーツは新品?
組んでどのくらいたってます?
ストレージが原因でそのようになることもあります。
念のためSATAケーブル変えてみるとか、
確実なのは他のストレージで一時的にテスト出来ませんか?
次に電源、マザー、OCしてたならCPU辺りも…
組んだばかりなら一度組み直してみても良いかも。
書込番号:24378599 スマートフォンサイトからの書き込み
beep音がならないなら、CPUが起動しないのも、それなら、マザーか電源な気はしますが、確実なのはショップで見てもらうだと思います。
書込番号:24378603 スマートフォンサイトからの書き込み
ですね、無音だったらCPU, マザー(電源含む)が怪しくなりますね。
いちいち交換が大変だから自作マニアじゃないなら、お店で診てもらいましょう。
書込番号:24378618
そういえば先月にPC更新した際に、B460のインテルマザーが死にました。
CPUファン回る、各LED点く、グラボファンも回る。
Beep鳴らずでした。 恐る恐るだけどクーラー無しで起動テストするも、CPUが熱も持たない。
故障原因不明だが、マザー確定できただけでも気が済み、
オクでジャンク売りしたら 4000円ついたのでお寿司代になりました。
書込番号:24378630
2019年8月頃に自作で組みました。
ストレージは余りがあるので時間があれば
試してみようかと思います。
ただ、私もマザーボードが原因な気がするので
B450M Pro4の再購入を検討しております。
書込番号:24378724
マザーボードファームウェアバージョンは?
他の書き込みでもCorsairのメモリー(Ryzen系なのは確か)でトラブったという人がいたので、何かあるのかも知れません。
書込番号:24379016
ダメ元でBIOSを3.50から5.20にアップデートしたら動作が安定しました。
10回ほど起動して失敗しなかったので、おそらく大丈夫かと思います。
uPD70116さん、ご返答ありがとうございました。
書込番号:24379189
同じ症状てましたが、追加した4GBのSSD外したらならなくなりました。
書込番号:25697803 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
こちらのマザーを使っています。Win10から11にアップグレードしたく、要件を満たすために、OSがインストールされているM.2 SSDをMBRからGPTに変更しました。その後、Win10が起動しなくなり困っております。どなたかご教示いたたきたいです。
【質問内容、その他コメント】
当方はそんなにPCに詳しく無いのですが、ネットのから情報を見つけて、いろいろ試してみたのですが、うまくいかないです。
GPTへの変換方法は、ネット情報を見ながら、コマンドプロンプトでMBR2GPTというコマンドを実行して変換しました。
変換実行後にsuccessと出たような記憶があるのですが、定かではありません。
その他判明してることとして、コマンドプロンプトではGPTに変換されているという*のマークが表示されるのですが、SSDのケースに入れて、他のPCにつなぐとMBRのままになっています。
症状としては、ブルースクリーンがループします。修復など何をやってもうまくいかない状態です。
一つ一つ確認して行けたらと思ってます。どこから確認していけばよろしいのでしょうか?
厚かましいお願いで申し訳ございません。どなたかサポートいただけると幸いです。
書込番号:25663762 スマートフォンサイトからの書き込み
BIOSの設定でブートモードをUEFIに変更する必要がありますが・・・
書込番号:25663786
CSMをdisabledに変更されましたか?
書込番号:25663791 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま、ありがとうございます。
CSMはDisableになっていました。これも見よう見まねでやっていたので、なんでこれに選択しなければわからないのですが、選択保存済みです。
ブートモードがUEFIになっているのは、どのあたりを確認すればよろしいのでしょうか?基本的なことで申し訳ございません。
書込番号:25663837 スマートフォンサイトからの書き込み
これはこれで正しいよね。
なんだか、ブートあたりが壊れたみたいな感じだね。 もし、クリーンインストできるならばそっちが話早いよね。
書込番号:25663916
BIOSでWindowsbootManagerが出ないなら失敗してます。
自分は成功しましたが、その後不安定で結局はクリーンインストールしました。
まあ、そんなものかと
書込番号:25663930 スマートフォンサイトからの書き込み
以下でWindows 11をクリーンインストールすればOKです
Windows 10の起動など関係ありません
頑張ってやってみてください
Windows 11のUSBメモリインストールメディアを作成する方法
https://ascii.jp/elem/000/004/120/4120340/
https://www.youtube.com/watch?v=v5qTBvkSIuU
書込番号:25663952
皆さま、本当にありがとうございます。
皆さまがおっしゃってる通り、ブートの部分が破損しているんだと思います。クリーンインストールが近道なのはわかってはいるのですが、データの移行とかインストールしたアプリとかの環境移行に手間かかるので、なんとなく躊躇しております。そんな感じでメインPCが使えないまま1ヵ月半経過しちゃいました笑。
でも本日、データは丸ごとハードディスクに退避しました。
このまま11を上書きした場合、データは残るものですか?そんなはずは無いですよね?だったら今すぐやります笑。
win7からずっとアップデートしてきたので、winのキーがわからないんですが、起動しないままアップデートできるものでしょうか?
先程、もう一度.GPTに変換できるかどうか試した結果、写真のようなエラー判定が出ました。ネットを見る限りパーテンションが4つ以上ある場合に出るエラーと書かれたため、割り当てのパーテーションを思い切って削除してみたいと思います。
書込番号:25663976 スマートフォンサイトからの書き込み
ならクリーンインストールが可能です
「上書き」やアップグレードではなくクリーンインストールしましょう
無論データはみんななくなり、クリーンになります
●「プロダクトキーがありません」を選択すればOKです
プロダクトキーは不要です
人生は急がば回れ!です
書込番号:25664066
皆さん、いろいろありがとうございました。その後もいろいろ試したのですが、うまくいかないです。来週にでもクリーンストールします!
書込番号:25664458 スマートフォンサイトからの書き込み
結論が出たようですが。
画像(左)は以前、Legacyインストール(MBR)したWindows 10 Pro 64bitを
MBR2GPT.exeでGPT(UEFIブート)に変換実験したときのものです。
私は、この変換結果のパーティション構成が気に入らないので、
GPT変換機能のある無料版バックアップ・クローンソフトで行いました。
画像(右)
GPT変換後のディスクの管理のスクリーンショットが撮れるならアップ
してください。
何か分かるかも知れません。
書込番号:25664561
バックアップを終えたのであれば、もうそのSSDの内容は消して良いのでは?
GPTに変換以前に消したくないデータのバックアップ(別の物理HDDに移動)はし終えたのですよね?
クリーンインストールと言うのは、USBメモリからWindows10を立ち上げて、SSDのパーティーションを全て削除してから
インストールを続行する事を言います。
それをせずにパーティーションを残してOSの入っている領域だけ初期化してインストールしても
ブートマネージャーは書き換わらないので意味が無いです。
GPT返還うんぬんは忘れてください。
それとB450 Pro4の搭載CPUが 「Athlon 200G Ryzen 2200G 2400G 3200G 3400G」以上の場合はCSM有効の環境では内臓GPUが
機能しない(vBIOSを持たず、UEFI GOPのみ持つ)ので、ご注ください。
Zen2 APU以降はCSM有効は使えません
対象は 4350G 4650G 4750G 5400G 5600G 5700G 等です
書込番号:25666351
皆さま、いろいろとご回答ありがとうございます。インストールしているアプリを把握できていないので、クリーンインストールではなく、アップグレードを望んでいました。その後も色々試しましたがうまくいかなかったです。ちなみにCPUはRyzen5 5600Xです。大丈夫ですかね?また、この度クリーンインストールするためにクルーシャルの2TBのSSDを新に購入したました。
書込番号:25668153
猫猫にゃーごさん、ご丁寧にありがとうございます。ディスクの管理画面のスクリーンショットは以前アップしたものになります。ディスク1がSSDを外付け付けたものですが、変換したものです。
書込番号:25668166
きとうくんさんへ
調べた結果、私のCPUはグラフィック内蔵ではなかったので、関係ないみたいですね。ご忠告ありがとうございました。
書込番号:25668205 スマートフォンサイトからの書き込み
連投申し訳ないです。今度はP3 Plus CT2000P3PSSD8JPが認識せずにクリーンストールができないです笑。クリーンストールしようとしても、インストールするドライブが見つからないです。自作歴は長いのですがトホホです。いろいろ調べた結果、アマゾンの口コミに、外付けケースに入れてからフォーマットしてじゃないと認識しないみたいな事が書いてあるので試してみます。
書込番号:25668252 スマートフォンサイトからの書き込み
>ゴンポチさん
ASRockのB450マザーはM.2 SSDの認識にトラブルが発生しやすい様です。
ご使用のCPUが5600XなのでBIOSバージョンは4.60以上かと思いますが、バージョンP5.0で使用されていた方がADATAのSSDが認識されない状態でBIOSアップデートで改善したとの過去スレがありますので、BIOSバージョン P5.0付近でしたらβバージョンで無いP5.70まで上げて試されてみてはと思います。
『M.2スロットにSSDを挿したのですが、認識されません』 のクチコミ掲示板
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001076791/SortID=25470255/
書込番号:25668384
BIOSの画面に表示されないんですね?
↓ はい
まずはBIOSをアップしましょう!!最新「P5.70」に!
↓ それでだめなら
念のためにですが、以下の説明の通り
インストールメディアを作成したんですね?
8GB以上のUSBメモリを使って?
新しいUSBメモリを使って?(▼5年前のはNG?)
書込番号:25668607
>キャッシュは増やせないさん
>5700GはB450M Pro4ではレガシーブートで動きます。
>Windows10 Pro 64bit 22H2 クリーンインストールです。
CSM有効だとCPU内蔵グラフィックは使用出来ないので、ディスプレイに映像表示ができないので
レガシーブートをするとレガシーブート間だけ目隠し状態になったような
Windowsが読み込まれてドライバが読み込まれればパっと画面がうつる感じだったような
レガシーGPU持ってくればもちろん普通に動くのでレガシーでもいいのですが
Windows11にする時にどうせトラブルになるので、ややこしいので、ここは動かない事にしておいてもらった方が良いかも・・・・
実際内臓GPUはレガシーGPUくっ付けて起動すると内臓GPU側は機能しないですし(VBIOS搭載してるなら使えるのが普通)
レガシーなGPUはドライバも提供終了してるでしょうしね
書込番号:25670711
>ゴンポチさん
自作歴長いとあるので、おそらくBIOSは最新版にしてると思いますが
BIOS設定でPCIExpressのx2やらx4やらGen3やらGen4やらを「固定化」してください
以前AUTOに設定していたらうまく認識されなかった人が固定化したら治ったと報告していました。
書込番号:25670729
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
