B450M Pro4
- B450チップセット搭載のAMD製CPU向けMicroATXマザーボード。AM4ソケットを搭載し、Ryzenシリーズにも対応。
- グラフィックス出力はHDMI、DVI-D、D-Subで、3画面同時出力が可能。HDMIポートは4K再生にも対応。
- M.2スロットを2基搭載。データ転送速度を最大32Gb/sまで押し上げるSATA3 6Gb/sおよびPCIe Gen3 x4 Ultra M.2インターフェイスに対応。
このページのスレッド一覧(全70スレッド)![]()
| 15 | 12 | 2020年11月19日 23:33 | |
| 7 | 26 | 2020年10月27日 11:02 | |
| 9 | 14 | 2020年10月5日 19:04 | |
| 48 | 21 | 2020年9月25日 13:56 | |
| 6 | 18 | 2020年8月26日 00:18 | |
| 7 | 7 | 2020年8月17日 12:06 |
マザーボード > ASRock > B450M Pro4
現在のBIOSバージョンは1.10 AMD AGESA PinnadePI-AM4 1.0.0.4
グラフィックボードはGeForce1050Ti CPUはRyzen5 2600x使用中です。
Ryzen7の3世代に対応したバージョンへの更新したいのですが何番のバージョン選択すればよいかの分かりません。
お手数おかけしますが詳しく教えてくださいますか?できましたら画像やサイトもよろしくお願い致します。
このサイトから「メーカー仕様表」を選んで「サポート」>「CPU サポート一覧表」を見ればわかりますが、現在サポートしているのは6月発売のXTシリーズだけです。
書込番号:23797492
途中のバージョンの注意書きにもありますが、例えば、一番古いものから最新のものへ、一気にアップデートはできません。
あるバージョンを入れる場合、その一つ前のものを先に入れないといけなかったりします。
つまるところ、スレ主さんは一番古いバージョンのようですから、古いものから順番に更新していけばよいでしょう。
万が一失敗するといろいろ面倒なことにもなりかねないので、慎重に。自己責任で。
手順は、
https://www.asrock.com/mb/AMD/B450M%20Pro4/index.jp.asp#BIOS
の「Instant Flash」ってのの右についてる「i」アイコンをクリックすると手順のページが開きます。
書込番号:23797528
ご返答ありがとうございます。CPU Ryzen7 3700Xを載せようかなとかんがえています。
どのバージョンから取り組んだら良いかが分かりません。無難な方法はございますか?
書込番号:23797611
第3世代とは3000シリーズ(Zen2)のことですか?
何番でもいいので最新にしてください。
但し5000シリーズ(Zen3)ことであれば現状対応しません。
CPU対応表に書かれているバージョンは「そのバージョン以降が対応する」ということなので、最新にしておけば問題ありません。
書込番号:23797616
CPU Ryzen7 3700Xが対応しているのは、P3.30から。
現状1.10のようですから、少なくとも、1.20から3.30まで。
そのあとはご自由に。
>無難な方法はございますか?
ありません。
自分でできないなら、あきらめるか、誰かにお金払ってやってもらうか。
あるいは、はじめから対応しているマザボを買うか。
って対応表読めません?
書込番号:23797727
単純に2600Xが有るので、BIOSをUSBに入れてinstant flashであげるだけ
途中に注意書きが無いなら上げれば動作する筈
書込番号:23797756 スマートフォンサイトからの書き込み
>uPD70116さん
原口さんの高笑いが聞こえてきそうな、「やってくれたぜASRock!!」というか、ほんとに動くのかよとは思うけど一応対応BIOS出たんですよ(^_^;)
書込番号:23797918
https://www.asrock.com/mb/AMD/B450M%20Pro4/index.jp.asp#CPU
リンク貼り間違ってる(^_^;)
CPUサポートシストにVermeerの文字が・・・・・・。
書込番号:23797939
>ウロトさん
直ぐにCPUを交換するので無ければ、一旦3.50にアップデートして使用されたらと思います。
理由はRyzen7 3700Xが3.30以上で対応する事、3.60以上のBIOSに以下の注意書きがある為です。
ASRock do NOT recommend updating this BIOS if Pinnacle, Raven or Summit Ridge CPU is being used on your system.
現在ご使用の2600XはPinnacle Ridgeになりますので、2600Xの使用を続けるのであればASRockはBIOSのアップデートは
勧めていません。
何故かは不明ですが、何か理由があっての事かと思います。
3700X以外のCPUに交換されたい場合は、CPU入手後に対応するバージョンのBIOSにアップデートされればと思います。
注意書きでは3.50にアップデートする場合でも一度2.00にアップデートする必要がある様です。
2.00にアップデートする前にAMD all in 1 with VGA driver ver:18.10.20_NHDA以降のドライバをインストールする必要があります。
ドライバはASRockのBIOSのページでVer.2.00〜3.50のバージョンの注意文の水色の箇所からダウンロード出来ます。
順番は、
AMD all in 1 with VGA driver ver:18.10.20_NHDAをインストール > BIOS Ver.2.00に更新 > BIOS Ver.3.50に更新です。
BIOSの具体的なアップデート方法はけーるきーるさんが紹介されていますが、ASRockのサイトの情報を参照して下さい。
ダウンロードしたBIOSファイルを解凍してUSBメモリーに書き込んで、BIOS画面 ToolタブのInstant Flashメニューで実行します。
アップデート時に対象のBIOSファイル名は確認できますが、アップデート毎にファイルを1つだけ保存して実行する方が無難です。
https://www.asrock.com/support/BIOSIG.jp.asp?cat=BIOS10
お約束ですが、BIOSの更新は自己責任です。
書込番号:23797944
ありがとうございます。現在のGeForceドライバー使用しているのですがAMD all in 1 with VGA driver は必要ですか?
Please go to Advance/CPU/Configuration to disable AMD FTPM Switch before flashing BIOSと表示されて
調べたら、スイッチをオフするということは分かったのですが何のスイッチかはわかりません。オフの仕方もわかりません。お願いします。
書込番号:23798054
AMD all in 1 with VGA driverは不要です。
BIOSメニュのAdvanced タブからCPUを選択してConfigurationという項目の中の AMD FTPM SwitchをDisabledなのを確認してからBIOS UPDATEしなさいという意味です。
書込番号:23798095
BIOS更新一応出来ました。お時間割いて、教えて頂きありがとうございました。またご縁ありましたらその度はよろしくお願いいたします。
書込番号:23798182
お世話になります。
何度かこちらの口コミ掲示板でアドバイスをいただきながら、古いBTO機を
少しずつメンテしながら使っております。
HDDからSSDへの換装と増設、メモリ増設、グラボ交換、電源交換ときて
10年落ちとはいえすこぶる順調に使用しているのですが、ここで興味本位で
マザーボードを交換してみようと思い立ちました。
CPUとメモリも同時交換という認識です。
OSはWindows10home、Retail版を確認しておりますので、SSDごと継続使用
できるものと捉えているのですが、細かいところで不安点があるため
事前にご教示いただきたいのと同時に、パーツ交換にあたり注意すべき点が
あれば詳しい方にご指摘いただければと思っております。
【既存システム】
機種名:HP e9380jp
マザボ:MSI MS-7613 LGA1156 M-ATX ※という型番ではないかも知れませんが…
電源:CORSAIR CX650M
CPU:Core i7 860
RAM:DDR3 8GB(4×2)
GPU:GeForce GTX 1050 Ti
SDD:500GB+500GB
OS:Windows10 home(Retail)
【交換パーツ(予定)】
マザボ:AsRock B450M Pro4(本機)
CPU:Ryzen5 2600あたり
RAM:DDR4 16GB(8×2)
【不安点】
当方、自作経験ゼロに加え基本的な知識も備わっていないと自覚しております。
上記交換については概ねいけそうだと感じておりますが、下記について
懸念しております。
1)マザーボードは同一規格内でも外形に若干の差異があると聞きました。
換装の可否は既存のボードを採寸し交換予定のボードと対比する必要などが
あるのでしょうか。
2)既存のGPUを継続使用するメリットはあるでしょうか。
3)既存モニタ(HP2309p)を27インチQHDに買い替えたいのですが、交換後の
構成としては適切でしょうか。
実際の使用としてはデジカメ画像や動画の管理とAmazonプライムの視聴、
あとは一般的なビジネス書類の作成などです。
ゲームは軽いやつが少しできれば良いぐらい。出来なくても構いません。
CPUのチョイスなどにも忌憚なきご意見をいただければ幸いです。
Ryzen5 2600は価格が予算内であることと、口コミでの評価も高く
レビューも豊富であることを基に候補としております。
肝心なことを書き忘れましたが、今回マザーボード・CPUの交換を思い立った直接的な原因は「熱」です。
内部のホコリの除去や設置環境の改善など、色々試していくらか改善はされたと感じていますが、
CPUの温度を計測するとやはり不安が残るので、TDP値が低いものにしてはどうかという発想です。
それが正しいかどうかも含め、ご指摘いただければと思っております。
同時に、CPU温度を計測するおススメのサイト・アプリなどもご紹介いただければ幸いです。
書込番号:23714586
換装というよりは、流用パーツ古味で自作PCではありますが。
マザーボードの幅というか奥行きというか。同じmicroATXならここのサイズが違います。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01LZ0NZIF
現在のマザーがこれと同じものなら、サイズ的には大抵のmicroATXマザーで問題ありません。
予算の節約が出来ます。
もちろん、性能的に上位のビデオカードは沢山ありますが。それを必要とするゲームとかをしないのであれば、取り合えず1050でも問題ないでしょう。
>27インチQHDに買い替えたいのですが、交換後の構成としては適切でしょうか。
PC本体とはあまり関係なく、お好きなようにという範疇の話かと思います。27インチWQHD、作業用としては良いサイズかと思います。
ついでに。
メモリがかなり安くなっていますので。動画編集が目的なら、16GBx2を目指しても良いかと思います。
マザーとCPU。2600が悪いCPUとは言いませんが。2代型落ちのパーツを選ばなくても…と思います。2600もそろそろ品薄ですしね。3600あたりでもとは思います。マザーもその辺に合わせて。
書込番号:23714600
6コアとかなったら、リテールクーラー(CPUの付属クーラー)はもあまりお薦めしません。素直にCPUクーラーを買い換えた方が、冷却的にも静音的にもよろしいかと思います。
定番と言えばこの辺ですが。8コア4.5GHzくらいまでなら、このへんで余裕。
>サイズ 虎徹 MarkII SCKTT-2000
https://kakaku.com/item/K0000966603/
6コアくらいならこのへんでも。9cmとちょっと小さい。私は依頼されたPCでよく使います。
>サイズ 白虎 弐 SCBYK-2000I
https://kakaku.com/item/K0001145143/
あと。TDPはあくまで熱設計の指標であって、実際の瞬間最大消費電力はそれをかなり上回りますし。一時的な発熱もそれなりです。
何万円もする水冷ユニットをとは言いませんが。この辺の安心のためにも、上記のクーラーを最初から付けておくことをお薦めします。
書込番号:23714614
デジカメって書くって事はRAWは扱わない前提で良いんですかね。
RAWはCPUの瞬発力が快適性に直結するので旧いCPUはお勧めしないですよ。
>SSDごと継続使用できるものと捉えているのですが
クリーンインストールしてくださいね。
ケース変えた方が良くないですか?
書込番号:23714643
お値段との比較でこういう内容になったんですかね?
自分的には予算的に難しいなら
Core i5 10400F+B460の一番お安めなマザーを組み合わせたほうが良いかな?と思います。
ZEN+はやっぱりちょっと古いRyzen5 3600に行きたいところだけど、ちょっとお高いのでトータル的にはこちらの方がバランスが良いんじゃないかと思う。ZEN+自体はそれほど悪いCPUでもないし、良いとは思うのだけど使えない命令が有ったりで最適じゃない場合もあるので、ZEN2ならば良いとは思うのだけど。。。
発熱が気になるならi5 10400T+マザー+DRAMをセットで購入しても良いと思う。
クーラーは別途だけど、この辺りなら白虎でも良いと思う。
不安点について
1) 規格としては問題ないので、ケースに入るかはまあ、ケース側が普通の作りなら入ります。
2) GTX1050Tiはそれほど古いグラボじゃないので流用は構わないと思います、
3) QHDを使いであれば、ゲームをその解像度でやらなければ大丈夫だと思います
書込番号:23714678
大きめファイルを扱うなら、マザボのM.2スロットにNVMeのSSDを追加されてはいかがでしょう?
システムドライブだけなら256GBもあれば大丈夫です。ただしNVMeの場合1TBくらいのほうがコスパはいいです。
おすすめはトランセンドの220sかADATAの8100あたりです。
予算がなければ余裕ができてからでよいと思いますけど、M.2スロット遊ばせておくのは勿体ない気がします。
書込番号:23714704 スマートフォンサイトからの書き込み
>ムアディブさん
重要なポイントなのですが、OSのクリーンインストールは必須ですか?
Retail版であればそのままいけると思い込んでいますが、PROではなくHOMEだとそうはいかないなど
見落としがあるとなると、今回のプランは中止ということになります。
それと「デジカメということはRAWは使わない前提なのか」というのはどのような意味でしょうか。
実際JPEGぐらいしか使っていませんが、カメラ自体はローエンドでもRAWで保存できる機種です。
RAWでデータを扱うにあたり、CPUの瞬発力(これも私には耳慣れない言葉です)という観点から
古いPCは望ましくないとのご指摘をいただきましたが、今回のようにマザーボードとCPUを交換する
だけでは意味が薄いのであれば、アイデア自体を見直そうと思います。
現状の構成でも一応不足なく出来ている作業が、SSDやメモリの増設、グラボの交換などを経て
最後にマザーボードとCPUを交換することで、さらに一段底上げされるのならやってみようかなという趣旨です。
そうはうまくいかない、ということですかね・・・・
書込番号:23714858
>KAZU0002さん
詳細にご回答くださりありがとうございます。
マザーはリンクを貼っていただいたものと同じ様です。ケースを開けてみても特に邪魔になるものは
無さそうですし、大丈夫みたいですね。
クーラーに関しては確かに気になっていましたので、ご紹介いただいたものを基準に検討します。
後付けが困難でなければ、交換の効果をみるためにも段階的に試してみたいところではあります。
CPUは、当初は予算的に3500が良さげだと思っていたのですが、2万円の範囲であれば柔軟に
検討したいと思っています。3600だとちょっとオーバーかな・・・
現況が現況なので、どれを選んでも飛躍的な差はありそうですが。
メモリは、動画編集と言ってもガチでやっている訳ではないので、取り敢えず8×2でいこうと思います。
確かに安くなりましたよね。
書込番号:23714878
OSは、クリーンインストール推奨です。それように新しいSSDも買っておきましょう。
繋ぎ替えただけで動くかは、やってみないと分らないですし。回答者でそれを薦める人は皆無でしょうし。ぱっと見動いたからと言って安心できるかどうかもまたやってみないことにはです。
書込番号:23714883
>揚げないかつパンさん
具体的な代案をありがとうございます。
感覚論的な我儘に過ぎませんが、今回「Ryzen使ってみたい」という思いがありまして
CPUのチョイスに関してはそれ前提です。
何せ現況が超前時代的なモノなので、今のCore i5なら体感的効果も凄そうですが。
3600は仰る通り私にはお高いので、3500あたりが妥当でしょうか。ただ、私としては
価格がこなれていれば多少古くてもという思いはあります。これ以降、もう大掛かりな
メンテナンスはしない気もしますし・・・。
不安点への総括もありがとうございます。
まずは今のアイデアの実行可否を知りたかったので、とても参考になりました。
書込番号:23714887
>KAZU0002さん
なるほど、安易に考えていました。
一応やってみて、ダメなら元のマザーに復旧して、新しい方は新たにケースを購入して
不足パーツも追加して息子用PCを組む・・・みたいなことになりそうです。
書込番号:23714910
>マッスルなめこさん
【交換パーツ(予定)】
CPU:Ryzen5 2600あたり
RAM:DDR4 16GB(8×2)
HP e9380jpのケースならATXマザーボードも入るので今後の拡張前提ならB450をお勧めします。
書込番号:23714925
>瑠璃乃鳥さん
恥ずかしながら「M.2スロット」というものを知りませんでした。
ストレージの容量に不足が生じた時は活用したいと思います。
書込番号:23714942
今後の拡張と言っても、microATXで足りない事って、SLIとかのビデオカード2枚差しくらいしか思いつかない…
私自身も最近は、自作/依頼共にmicroATXしか使っていないです。
家族が増えるかもと広いマンション買ったけど未だに独身で空き部屋持て余す…というパターンは実在します。
いっそ、ケースも買い換えます?
ほら、流用パーツ使った自作PCに…。
書込番号:23714949
>AsRockオーサーさん
え、マジですか。それも認識外でした。
ただ、私の用向きでは機能拡張も現状で頭打ちかなあと思います。
>KAZU0002さん
ケースの買い換えは選択肢に無いです(^^;)
今回これを流用することとOS(システムSSD)の温存が条件のひとつなので、
そこから外れない範囲で一応経験してみる、という感じです。
首尾よくいけば嬉しいのですが。
書込番号:23714964
>AsRockオーサーさん
こちらのレビューを見るとMicroATXマザーボード用のケースに見えます。
http://idea-server.net/hp/tokumitu/archives/9225944.html
>マッスルなめこさん
ご使用のPCの情報を見るとケース幅が17cmの様ですので、12cmファンを使用するサイドフローCPUクーラーを取り付けると
ケースのカバーが閉められなくなると思います。
幅18cmの倒立MicroATXケースを使用していますが、高さ14cmのCPUクーラーでケースのカバーとの距離は1cm未満です。
恐らく高さが13cm台までのCPUクーラーが限界かと思います。
使用しているCPUクーラー
https://jp.thermaltake.com/C_00002247.htm?id=C_00002247
書込番号:23715481
>キャッシュは増やせないさん
ご指摘ありがとうございます、知人が以前このケースでATXマザーを付けてた人がいました。
今聞いてみたら、電源やドライブケースを外して改造してたようです。
それを記憶してたので、ATXはそのまま装着できると認識してました。
スレ主さん、失礼しました。
書込番号:23715548
>キャッシュは増やせないさん
>AsRockオーサーさん
補足情報ありがとうございます。
おそらく何らかの加工はした上でのことなのだろうと捉えていましたし、既述の通り
当方の用向きでは現状あるグラボとiEEE1394以外にはボードを増設することは多分
無いと思いますので問題ありません(^^)
光学ドライブは引き続き内蔵のままでいく予定ですのでね。
わざわざありがとうございました。
書込番号:23715610
>キャッシュは増やせないさん
クーラーの件、OS温存に関する不確実性の問題もありますし、実行するとしても
先ずはCPU付属のクーラーで納まりを確認してからになると思います。
なるべくならそのままで・・・という本音もありますし。
こちらでは交換必要の可能性についてコメントをいただけただけで十分です。
最初から全部やろうとすると予算がいくらあっても足りないw
書込番号:23715618
>マッスルなめこさん
確かに何もかもだと 予算はね〜
どんどん上がりますから。
一応ね 出せる予算ってか ここらで抑えたいってのを出す方がいいと思いますよ。
予算外で いくら良いものってのも意味がないですし。
Ryzen2600+B450M Pro4(私は Ryzen2700~3800Xにこのマザーで載せ替えております)
もしくは〜
揚げないかつパンさんの オススメの〜10400F+最安マザーか?
どっちも 6コア12スレッド 65W
価格的にも似たようなもの 18000円程度?
マザーも最安だと 一万円以下であるし〜メモリーは16Gで6000円程度であるからね。
あとは インテル派か? AMD派か? 好みってもんでしょうかね?
これなら メモリー込で30000ちょいオーバーで行ける(メモリー16G程度まで)
OSは いまのままのSSDでなんとかなるでしょ(プロダクトキーは保存してますよね?)
私も 組み替えても面倒なんで OS入りのまま〜SSDは〜そのまま使ってますしね。
まぁ その後・・つまらんことをやって OSブットンで入れ直しってのはある(大笑い)
とりあえず 第一世代のCPUからですからね〜 まぁ〜早くなりますよ。
熱に関してはね 後で考えればよいだけでしょう。
はじめから クーラーに予算ってもいらんでしょう。
使用環境でCPUの温度は 劇的に変わりますし、これから 涼しくなりますしね〜
付属のクーラーでやってみてね〜
来年の夏頃にCPUクーラー考えればよいだけって思いますよ。
書込番号:23715716
こんばんわ。
PCのマザーボード・CPU・メモリ交換しようと考えています。
SSDとHDD、グラフィックボード、ケース等はそのまま構成前提です。
Windows認証が、ケースバイケースで引っ掛かりそうな不安があり、お知恵をいただきたく投稿しました。
現在の構成、交換予定のパーツは以下です。
交換可否、可能な場合は注意点等、教えていただけると幸いです。
宜しくお願いします(o*。_。)oペコッ
<現在の構成>
・マザーボード:P8Z68-MPRO ASUS microATX
・CPU: Core i5 2400S 2.5GHz
・メモリ:DDR3 4GB x 4 = 16GB
・ケース・ケースサイズ:スリミタワー型
・グラフィックボード:GeForce GTX 1050 Ti
(ロープロで使用(ケースがスリムタワーのため))
・SDD:500GB
・HDD:3TB
・OS:Windows10 Pro
※2012年に電気店で購入したOEM版のWindows7Proからアップグレードした状態。
購入時のWindows7Proのパッケージ、ライセンスキー等は手元にあります。
<交換予定パーツ>
・ マザーボード AsRock B450M Pro4
・ CPU Ryzen5 3600
・ メモリ DDR4 8GB x2 枚
<その他>
・現構成のWindowsの「ライセンス認証」には下記記載があります。
「Winodwsは、Microsoftアカウントにリンクされたデジタルライセンスによってライセンス認証されています」
※設定⇒ライセンス認証で確認しました。
・Windowsへのログイン方法。
マイクロソフトアカウントでログインしているようです。
※「ユーザの情報」画面を見ると、「ローカルアカウントでのサインインに切り替える」の記載があるため。
・パーツ交換の経緯:
2,3か月前から、フォートナイトを始め、GPUを購入。
何度かゲームのアップデートを繰り返すうちに、カクツキが目立つようになりました。
ゲーム中は、CPU使用率が常時90%以上のため、CPUがボトルネックかと思い、CPU交換とともに、
マザーボード&メモリも交換することになりました。
聡明な皆様のお知恵をお待ちしております。
OEM版では、メインシステムのマザーボードが変わった時点で、認証は出来なくなります。
マザーが変わらず、i7 2600kなどなら大丈夫です。
OSは買い直されてください。
書込番号:23701640
https://www.keysworlds.com/windows-10-professional.html?a_aid=teup
ここからさらにセールで安く買ったキーで正規Retail版として使用してるPCもありますよ。
自責でお考え下さい。
書込番号:23701649
OSはだめですね。
用途がフォートナイトではリナックスに行くのは無理かな?
OSは買わないと無理だと思います。
電源は大丈夫だろうか?
書込番号:23701722
> みなさま
早速の回答ありがとうございました。
>あずたろうさん
・ i7 2600kも考えましたが、費用対効果?で、CPUは Ryzen5 3600 に変更しようと考えてます。
・ アドバイスのように新規OS購入も視野に入れておきます。
>揚げないかつパンさん
電源は交換する予定なかったです。
ワット数等が大丈夫か?という意味ですかね。
ちょ、確認してみます。
>脱落王さん
秋葉原の電気店(ツ○モ)でパーツを購入して、自分で組み立てたパターンのPCです。
DSPっぽい気がしますが、Windows7のOSのパッケージには以下の記載があったため、OEM版かと思ってました。
・ パッケージに下記シールが貼ってあった
「本製品は、新規ご購入ハードウェアの添付品であり、ご購入いただいた..ハードウェアとともにご利用いただくことができます」
ちなみに、その時同時に色々パーツを購入し、ブルーレイドライブにWindowsがついていたような気がします。
さらに、念のため、プロダクトの種類を下記コマンドで確認したら、リテール版っぽい記載がありました。
・使ったコマンド:slmgr -dli
・表示された文字
説明:Windows Operation System,RETAIL channel
〜略〜
※スクリーンショットを参考に添付します。
※こちらを参考に調べてみました。
https://materializer.co/lab/blog/15
これは、ひょっとして、リテール版だと、そのまま使える系ですかね?(*^▽^*)
ほかに、使用可否の確認方法をご存知の方いらっしゃいましたらお願いします。
書込番号:23701813
自分で組み立てたなら購入した際にはDSP版だと思います。
書込番号:23701823
は、それだったらRetail版なので、買い直す必要は無いです。
・Retail
・OEM
・VL
この3種があり、OEMはマザー変われば無効、
VLはOSの再インストールも無効です。
書込番号:23701930
tooonさん おはようございます。 人から聞いた話ですが、、、
「ヤオフク windows 10 プロダクトキー」 と 検索してみて下さい。
書込番号:23701995
>VLはOSの再インストールも無効です。
他人にそう言っときながら、自分は不正に入手したプロダクトキーを使いまくり自慢もしているあずたろう。
書込番号:23702025
自作、DSP、MSアカウントなら大丈夫ですよ。
下記、「ハードウェア構成の変更後に Windows 10 の再ライセンス認証を行う」の「デジタル ライセンスをお持ちの場合は、ライセンス認証のトラブルシューティング ツールを実行します。」を参考に。
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/20530/windows-10-reactivating-after-hardware-change
書込番号:23702048
みなさま。
またまた、早速のアドバイスありがとうございます。
マジで助かります。
※価格コム&住人の皆さま、すごいなぁ。
※私にとっては、電気屋さんで聞くよりよっぽどわかりやすいです。
>揚げないかつパンさん
状況から見ても問題なさそうですね。
>あずたろうさん
やっぱり、コマンドで、自分のライセンスを確認するっていうのが、わかりやすいですね。
スクリーンショットもありがとうございました。
OEM版だと、OEMxxxの表示になるんですね。
ということは、やはり私のはリテール版なんですねぇ。
参考になりました。
>BRDさん
うまくいかなかったら、参考に調べてみますね。
>けーるきーるさん
URL貼り付けありがとうございます。
マイクロソフトの正式な手順なので安心できますね。
・ 「ライセンス認証の状態」が理解でき、さらに、私のPCの場合はデジタルライセンスあり、であることが確認できました。
⇒スクショ添付
⇒構成変更前の状態では、幸いにも、私の場合、既に完了で、ついでにやることはなさそうですね。
・ 構成変更後の手順はご指摘の「デジタル ライセンスをお持ちの場合は、ライセンス認証のトラブルシューティング ツールを実行します。」で行けそうなことが分かりました♪
かなーり、安心材料になりました♪助かります♪
>みなさま
ライセンス認証は大丈夫そうなので、購入前向きに考えようと思います。
マザーボードとCPU交換は初めてなので、楽しみです♪
書込番号:23702254
Windows10バージョン1607 DSP盤は,Microsoftアカウントに紐付けされてのインターネット再認証は出来ました。
一方,Windows10バージョン1909 DSP盤は,Microsoftアカウントに紐付けされてのインターネット再認証が出来ず,電話での再認証,再々認証になってしまいました。
俺らの場合ですが。
書込番号:23702759
>みなさま
コメントありがとうございました。
その後、本マザーボード含め、予定した以下の物品を購入し、組み立て終わり、OSも無事に起動できました。
初期起動に少し時間かかりましたが、再認証の設定は不要でした。
※メモリ交換した時のような感じでした。
<交換パーツ>
・ CPU Ryzen5 3600
・ メモリ DDR4 8GB x2 枚
フォートナイト起動してみました。
さすがにサックサクですね。
3D解像度を100%にしても動作快適です。
※これまでは、FHD⇒60%に抑えていましたので。
起動も早くなったし。
いやぁ、8年ぶりの購入でとても快適です。
その他、色々試してみようと思います。
>どらチャンでさん
私のPCは「Windows10バージョン1909」でした。
上述のとおり、なぜか、再認証不要でした。
参考まで。
みなさま、助かりました〜♪
ありがとうございました♪♪
(o*。_。)oペコッ
書込番号:23707569
http://asrock.pc.cdn.bitgravity.com/Manual/B450M%20Pro4_jp.pdf
SPDIFは無いようです。…LED用コネクタに取って代わられていますね。
書込番号:22325855
確かにSPD/IFはないみたいなので光出力が欲しいならサウンドカードやユニットを追加するしかないみたいですね^^;
http://kakaku.com/pc/sound-card/itemlist.aspx?pdf_Spec005=1&pdf_so=p1
何でカットされたんだろう?
GIGABYTEとASUSは付いてるマザーが多いけど、MSIは結構CUTされてるし。。。
書込番号:22326458
HDMIがあればSPDIFはなくてもいいということもあるでしょう。
余り光デジタル出力のアダプターも売っていないですし、なくてもいいのではないかと考える様になったのでしょう。
書込番号:22326478
無いのですね。
D/Aコンバーターつなぐオーディオ用途だと、同軸デジタル出力で音質が向上するんですよね。
そうしたら、USBオーディオは音質的に色々問題があるので、サウンドカード増設による出力ですね。
書込番号:22326600 スマートフォンサイトからの書き込み
何故、光デジタルではなく同軸なのでしょう?
USBだから音が悪いのではなく、あくまでDACの質が問われます。
サウンドカードに予算を割くより、素直にSPDIFなり光デジタル出力の付いたマザーを買えば良いのでは?
外出ですが、HDMIから音声だけ引っ張り出す方法もあります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01B67AFL4
書込番号:22327812
まあ、マザーを購入してると思ったのでサウンドカードを購入したら?としたのですが、そもそも光デジタルの付いたマザーを今からの購入なら購入すれば良いだけとは思ったんですけどね^^;
ASUSやGIGAにはSPD/IFが付いてるに反応もなかったし。。。
HDMIから抽出する方法は有るんですけど、スマートさに欠けるかな?って判断して言わずにいましたけど。。。まあ、有りですよね^^
書込番号:22327833
光デジタルは、ジッタの事は言うに及ばず、電気信号→光→電気信号の変換が必要。
HDMIから取り出す事も、またプロセスが一つ入ります。
HDMIケーブル一本でさえ、ノイズ等のエラーから画質が大きく違います。
昨今は光→電気信号の変換も高精度になり、光デジタルがそこまで劣っている訳ではなく、長距離の伝送は光ファイバーが優れている事には代わりはありませんが。
また、質の悪いD/DコンバーターからのUSBからのSPDIF変換出力→D/Aコンバーター接続も同様。
素直に同軸デジタル出力を使うのが、コストが安くて手軽に高音質を得る方法です。
オンボードで同軸デジタル端子があればそれを利用し、無ければブラケットを使用。
音質にこだわるならサウンドカードからの出力か、さらに上を目指すなら高品質なDDコンバーターというところでしょうか。
書込番号:22327843 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジッタ
w
>電気信号→光→電気信号の変換が必要。
論理データを変換したからどうだっていうのやら。
またオカルトオーディオ…
書込番号:22334820
流石に光同軸変換はオカルトではないですよ。
データーの状態が悪いと0と1を正しく伝えられないこともあります。
SPDIFは一方的に送り付けるだけでデーターが壊れても再送はないですし複雑な訂正機構もないので信号が鈍ると1が0になることは十分に考えられます。
特に高ビットレートのものはシビアでしょう。
方形波は何倍もの高い周波数の正弦波を送れないといけないですし、伝達にはアナログ高周波の知識が必要だっていうのは常識だと思うのですが...
デジタル信号が正しく伝わっているという前提でなら、ケーブルで音が変わるというのはオカルトと言えるでしょうが、まだ証明されていないだけの何かしらがある可能性もあります。
書込番号:22335352
そうですね、補足するとHDMIケーブルの質で明らかに画質や音質が変わるのは、ケーブルの規格作りに参加したソニーやパナソニックはやはり特性を熟知しているからです。
HDMIケーブルは、断面が丸い通常のケーブルと、楕円のフラットケーブルでは明らかにフラットケーブルの特性が優れています。
23インチ液晶ですら、その差は歴然。
また、コネクタ部の作りがしっかりしていないと、ノイズを拾って修正不能なレベルのエラーになります。
HDMI規格とデジタル信号について、もう少し勉強されては。
書込番号:22335428 スマートフォンサイトからの書き込み
SPDIFは古い規格ですし、エラー訂正も弱いですからね。
傷ついたCDの音質が劣化するのと同じく、デジタルデータもノイズや欠損や改変されれば、エラー訂正能力を超えて画質や音質が変わってしまいます。
DVD-Rも、同じ論理データを入れても粗悪品と日本製などの高品質品だと、焼いたデータで全く画質や音質が違うんですよね。
それをオカルトというのは、単なる知識不足だと思いますよ。
書込番号:22335436 スマートフォンサイトからの書き込み
ただケーブルで音が変わるというのは、結局は正しく信号が伝わっていないということの表れだとも考えています。
理想通り全部の0と1が正しく伝わっていない、それだけのことでしょう。
書込番号:22335868
ジッタは、時間軸の揺らぎです。
当然、音質にマイナスの影響を与えます。
これ位は常識と思って書いたんだけどな。
書込番号:22336026 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジッタは、時間軸の揺らぎです。
データの転送とは、メモリからメモリにコピーされることだけど。メモリにビットの時間的揺らぎが記録されるとでも?
ドライブからのビットストリームがD./Aコンバーターに直送されていた30年前のCDプレイヤーのころにされていた話を、今時している時点でロートルもいいところ。
ヒント・動画音声を再生中にPCがフリーズすると、音声がビーと短時間で繰り返されるような感じになるのは、皆が一度は経験したことがあると思いますが。何故こんな音が出るのか考えてみましょう。
書込番号:22336295
SPDIFやUSBの伝送クロック上のジッターは「伝送ジッター」ですね。
複合時に正確に再現出来なければ、音質の低下につながります。
大体、信号の伝達の話をしてるのが、文脈から分かりませんか?読解力あります?
ジッタの意味がわかってないから、ジッタが記録される、なんて恥ずかしい間違いをします。
書込番号:22336642 スマートフォンサイトからの書き込み
サンプリングの時間間隔を決めるクロックにジッタがあると、サンプルされる値にも揺らぎを生じるので入力信号にノイズが含まれたのと同じことになりますよ。
最近はUSBからSPDIFの安いDDコンバーターでの変換で起こりやすい。
30年前と言ってるのは、全く根拠がないですね。
まあ、この人あらゆる所で偉そうに間違った事を言ってるから仕方ないか笑
書込番号:22336646 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の性格が悪いって事に、気づいた方がいいよ。
友達いないでしょ?
書込番号:22336648 スマートフォンサイトからの書き込み
12点
SPDIFですか
以前 同軸接続で音楽を聴いていたのを偶々光に代えた時、物足りなさを感じ同軸に戻したりを繰り返しました。よく聴くと右後ろで微かに鳴っているパーカッションの音が他の楽器が重なると殆ど分からなくなるという状態。当時 MD機器からの送りという事もあったのですがそれなりに違いが出ていました。近くのヨドバシで詳しい人と出会った所 "光は高速だけれど相手の壁に乱反射して信号の前後の関係に問題を起こす事がある" との事でした。機器の端子の部分が反射防止対策がしっかりとれていないと、高価な光ケーブルと言えども意味がなくなってしまうのではないか という結論になりました。LC-OFCの自作同軸ケーブルが映像伝送の時結果を出していたのでそれを流用していました。ハイレゾになるとまた少し違うのかはわかりません。
書込番号:23674907
>やさい好きさん
SPDIF、光と同軸で音が変わるか変わらないかはさておくとして、ヘッダピンからしょぼいケーブル経由でブラケットまで出した同軸出力と、それなりのオーディオ機器の同軸出力とは同列で語れるものなんでしょうか?
オーディオ機器の同軸出力でいい感じに聴けたからといって、それをそのままPCでも同じようにというのはちょっと無理があるように思います。
書込番号:23676043
初心者です。
初めてパソコンを自作しまして、このマザボに到達したのですが、BIOS画面ではnvmeの名前のものが表示されていたのですが、os起動後エクスプローラから見てみてもssdがSATA3接続しているほうしか表示されていません。
ULTRAのほうにも接続してみたのですが、どうやらダメみたいです。
2280なので対応しているはずなのですが。。。
NVMEに関しては様々な人が同じような症状が出ているようで、ここでも質問されているのを見ます。
ですが、解決しているとは言えなく、どうすれば認識してくれるのかわからない状態です。
BIOSの更新もしてみようかと考えましたが、USBメモリに入れてあるBIOSファイルが認識してくれなくて断念してます。
ただ、Windowsが通常起動しているということは下手に更新しないほうがいいと思うし、サイトにそう書いてあったので、手を出していません。
どうすれば認識できますか?
わからないことがあれば調べますので、どこの項目を見ればいいのか教えていただければと思います。
>Windowsが通常起動している
Windows(OS)はどこに入ってるの?
Nvmeのは何に使うの?
データ用ならフォーマットすればいいだけじゃないの?
書込番号:23621464
何のSSD(M.2)を使ったかも書かれていない。
BIOSが表示できなかった手順も書かれてない。
USBがFAT32なのかな?
いろいろ問題がありそうですね。
書込番号:23621598
問題を解決したいなら、自作の部品構成を全部書くのが質問の基本です。
それから、相談したいことは
何をどうしたいか「だけ」を簡潔に書く。
無駄に長い文は、困っているという書き手の感情しか伝えません。
書込番号:23621610 スマートフォンサイトからの書き込み
「認識」というのはどの様にして確認したものなのですか?
それ次第で対処が変わります。
書込番号:23621662
まず、BIOSのNVMe ConfigurationでSSDが見えている。
OS起動はどこからですか?
NVMeではなく別のドライバーからですか?
Windowsから見えないのはデバイスマネージャですか?ディスクの管理ですか?
パーティションを作成してフォーマットしないとディスクは見えないので、この辺りはどうしてますか?
BIOSのアップデートをしようとした際に見えないのはUSBメディア?それともファイル?どちらですか?
BIOSの更新については適時やるもので、どうしたいかで決めるものです。例えば、やらなくて認識しなくてやって認識するならそれは更新すべきものになります。
やらなくていいのは、完全に正常に動作してる際にはやる必要がないので不必要なトラブルを避けるためにやらない方が良いと言われてるだけです。
書込番号:23621874
>夏候仁さん
同じマザーボードを使用しています。
SATA3ポートに240GB SSD、M2_1ソケットに M.2 NVMe SSD 500GBを接続して確認してみました。
(BIOS画面の画像は以前にキャプチャーしたものです)
ディスクの管理は確認されてみたでしょうか。画面左下のWindowsアイコンを右クリックすると表示されます。
ディスク0とディスク1が表示されて、ディスク1が未割り当ての表示になっているのでしたら、未割り当てと表示されている部分に
カーソルを移動して、右クリックで「新しいシンプルボリューム」で新しいシンプルボリュームウィザードを起動して、「次へ」を順に
進めていけばエクスプローラーにドライブが表示されると思います。
書込番号:23622108
>>けーるきーるさん
>Nvmeのは何に使うの?
Windowsはもう一つのSSDに入れてあります。
文中でも
と書きました。
>あずたろうさん
USBがFAT32なのかな?
いろいろ問題がありそうですね。
p2 nvme pcle 2280 m.2 ssd
これがSSDに書いてあった私が読める情報です。
書き忘れていました。
申し訳ありません。
>瑠璃乃鳥さん
それから、相談したいことは
何をどうしたいか「だけ」を簡潔に書く。
十分に簡潔に書いたつもりですが、そうでなかったのなら申し訳ありません。
私の中では質問だけ簡潔に書かれた物など不愛想で気持ち悪く感じたのでいろいろと書きました。
ほかの質問者さんと同じように書いたのですが、気に食わなかったのならごめんなさい。
>uPD70116さん
それ次第で対処が変わります。
すみません。
そこも急いでいて書き忘れていました。
認識していると確実に言えないかもしれませんが、BIOS起動時、USBメモリのファイルを検索させるときにNVMEという文字が書かれていたので認識していると思いました。
>揚げないかつパンさん
OS起動はどこからですか?
詳しい質問ありがとうございます。
OS起動はSATA接続のSSDから行っています。
Windowsから見えないのはエクスプローラからです。
デバイスマネージャーやディスクの管理は行っていないです。
デバイスマネージャーでは表示されていなかったように思います。
BIOSアップデートのファイルはUSB内に入れてあります。
それが認識してくれませんでした。
ASROCのサイトに書かれている手順でやったのですがダメでした。
BIOS更新ってそうなのですね。
サイトにはOSが正常起動しているときは。。。的なことが書かれていたのでやらないほうがいいものと思っていました。
一応FAT32でフォーマットしたUSBメモリなのですが、認識してないので現在中断しています。
>キャッシュは増やせないさん
同じマザーボードを使用しています。
写真まで載せていただいて詳しくありがとうございます。
ディスクの管理はやってなかったのでおそらくこれが原因かと思われます。
ディスクの管理をやってみて本当に認識していないか試してみます。
もし認識しないようでしたらもう一度質問させていただきますので是非よろしくお願いします。
皆さん回答ありがとうございます。
回答をいっぺんに行ってしまったので見にくいかと思われますが、不慣れなもので申し訳ありません。
快適にパソコンを使いたいので一つ一つしらみつぶしで解決までもっていけたらと思います。
これからもよろしくお願いします。
書込番号:23622224
>キャッシュは増やせないさん
ディスクの管理、BIOS画面共に確認しましたがNvmeが認識されていませんでした。
どうすればいいのでしょうか。。。
調べながらやってみますが何か情報があればよろしくお願いします。
書込番号:23622253 スマートフォンサイトからの書き込み
>夏候仁さん
と書かれていましたので、BIOSのStorage Configration画面で確認されていると思いましたが、表示されないのでしたら
まずBIOS上で認識される必要があります。
2280はM.2 SSDのサイズの規格ですので、NVMeとは限りません。SATA接続のものも有ります。
ご使用のマザーボードは上側のM2_1スロットがNVMe SSD専用、下側のM2_2スロットはSATA SSD専用です。
SSDの端子部の切り欠きの数でM.2SSDはどちらのタイプかが判ります。
切り欠きが2つある方がNVMe SSD、切り欠きが1つしかない方がSATA SSDです。
マザーボードのM2_2スロットにはNVMe SSD誤挿入防止の為、SATA SSDしか挿せない様になっていますが、実際はよく
見ないと判りません。(ネジ止めできてしまいます)
対応するスロットに挿してもBIOSで表示されないのであれば、いずれかのパーツの故障の可能性があります。
電源ユニット不良の可能性もありますので、BIOSのモニター画面で電源の+3.3Vの電圧が正常か確認してみて下さい。
(SSDへの電源供給電圧になります)
SSDの型名が分かりましたら情報提供頂けたらと思います。
書込番号:23622360
SSDのシリアルナンバー隠すの忘れてた・・・OTL
書込番号:23622396
>キャッシュは増やせないさん
画像の説明と文章の説明が逆になってますよ?
切り欠き一つの物がTypeMなのでNVMeで切り欠き二つの物がTypeB+MでSATAなんだと思います
ただ、これは実は、そう言う製品が多いと言うだけだったりします
実は自分はAPACER AS2280P2と言うNVMe SSDを持ってるんですが、TypeB+MでNVMeだったりします
それで、調べるとTypeMはNVMeとSATA TypeBはPCI-E 2.0とSATAの両方をサポートできるみたいです
なんでSATAのSSDはM+Bかと言うと普通のマザーのM2スロットは両対応なのでTypeMの切り欠きが有るからなので画像の説明が正しいです
書込番号:23622450 スマートフォンサイトからの書き込み
>キャッシュは増やせないさん
CT500P2SSD8JP
クルーシャルのSSDです。
型番ってこれでいいのでしょうか。。。
箱を見てるのですが、どこにも型番らしきものが書いてないのです。。。
SSDって2種類あるのですね。
私のはどうやらSATA接続用らしく切り欠きが1か所しかありませんでした。
下のほうの端子に接続してますが、認識してないので何とも言えません。。。
電圧確認してみますが、どこの電圧を確認すればいいのでしょうか?
とりあえず3.3Vあるかどうか見てみます。
書込番号:23622453
>揚げないかつパンさん
ご指摘ありがとうございます。
>夏候仁さん
申し訳ありません。訂正致します。
誤:切り欠きが2つある方がNVMe SSD、切り欠きが1つしかない方がSATA SSDです。
正:切り欠きが1つある方がNVMe SSD、切り欠きが2つある方がSATA SSDです。
書込番号:23622460
>揚げないかつパンさん
そうなのですね。。。
一気に難しくなりました。
私のものがそうなるとNVMEになるのですかね?
今SATA接続のほうに刺さってるので付け替えしてみます。
書込番号:23622461
>キャッシュは増やせないさん
今SATAに接続してあるのでNVMeに接続しなおして確認してみます。
書込番号:23622463
>夏候仁さん
申し訳ありません。宜しくお願いします。
>CT500P2SSD8JP
>クルーシャルのSSDです。
型番はそれで間違いありません。こちらのSSDですね。NVMe接続で間違いありません。
https://kakaku.com/item/K0001253969/
BIOSのH/W Monitorタブで表示する画面です。
先ほど添付した画像の黄色枠内の電圧になります。
書込番号:23622481
>キャッシュは増やせないさん
今接続し直したらBIOS画面で認識してくれてました!!
今からディスク管理で最終チェックします。
書込番号:23622512 スマートフォンサイトからの書き込み
>キャッシュは増やせないさん
ディスク管理から認識させることができました!
詳しい説明と写真でとてもわかり易かったです。
また何かありましたらよろしくお願いします!
書込番号:23622522 スマートフォンサイトからの書き込み
このマザーボードと第三世代Ryzenを使って自作をしようと考えているのですが、BIOSのバージョンがどこまでアップデートされてから届くのか、気になっています。みなさん、差し障りなければ、いつごろ、どのサイトで購入したらどのBIOSバージョンの物が届いたか、教えていただけないでしょうか?B550マザーも考えていますが、このマザーより4000円ほど上乗せになるので躊躇しています。
書込番号:23601639 スマートフォンサイトからの書き込み
PCワンズなら、無料で対応しています。
https://www.1-s.jp/doc/service/#menu_bios_a
もしここで値段が希望に合わないなら、購入店にBIOSを確認する。
書込番号:23601660
これは、聞いてもあまり意味がないです。
流通により変わるので、必ずしも大丈夫とは言えません。
お店に問い合わせのが一番確実です。
もしくは、ワンズのようにBIOS更新を行ってくれる店で購入するのも良いです。
書込番号:23601667
そもそも、現在のB550のBIOSはAGESA V2 1.0.0.2でB450はAGESA 1.0.0.6で違う物です
BIOSが新しい物が届くとか以前に、B450のマザーのBIOSは容量不足でメモリーの未挿入で音が鳴らなかったり、最適化もB550に比べると余り良く無いです
とは言え、B550でも余り安いのは良く無かったりするなども有ります
BIOSの対応の物が欲しいなら、販売店で購入するかワンズさんで買うかMSIのMAXシリーズを買うかくらいじゃ無いですかね
書込番号:23601708 スマートフォンサイトからの書き込み
Ryzen 3000対応と書かれていてもそのバージョン次第で後期に出てるRyzen 3000シリーズには対応してなかったりしてるので
購入店でBIOS更新サービスを利用してみては?セット販売の物が一番です(初期不良対応も考えれば)
*B450はZen2 APUには対応していませんのでご注意ください
書込番号:23601818
>瑠璃乃鳥さん
>パーシモン1wさん
>揚げないかつパンさん
>kitoukunさん
皆さん、回答ありがとうございます。
今のところ、ドスパラでの購入を考えているので、そこに問い合わせてみようと思います。
予算が少ない中やっているので、今のワンズさんの価格だとちょっとなぁって感じです。予算がないならPC組むなと言われたらそこまでですが、前のPCから取った部品を活かしたいのでもう少し色々調べてみようと思います。
他にも何かアドバイス等あれば教えてもらえると嬉しいです。
書込番号:23601866
価格が高い安いと言っても,BIOSのせいで使えないなら価格差なんてどうでもよくなると思います。
商品の保証期間とか含めた「リスク要因を除去するためのコスト」というのは,ケチると「後々損するリスク」をはらむものだと思います。
書込番号:23602002
先週ドスパラでこのマザーボード購入しました。Ready3000シールだったかが貼ってあり、Ryzen5 3600を挿して動作しました。BIOSはすぐ最新にアップデートしたのでver忘れましたが、最新verではなかったです。ご参考まで。
書込番号:23605182 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
マザーボード
