DENON DP-400 のクチコミ掲示板
2018年 8月中旬 発売
DENON DP-400
オートリフトアップ機能を搭載したレコードプレーヤー
¥63,179
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥63,179¥71,500 (17店舗) メーカー希望小売価格:¥―
駆動方式:ベルトドライブ 付属カートリッジ:MM型 フォノイコライザー:○ 対応回転数:33 1/3、45、78rpm DENON DP-400のスペック・仕様
  • DENON DP-400の価格比較
  • DENON DP-400のスペック・仕様
  • DENON DP-400のレビュー
  • DENON DP-400のクチコミ
  • DENON DP-400の画像・動画
  • DENON DP-400のピックアップリスト
  • DENON DP-400のオークション
DENON DP-400DENON
最安価格(税込):¥63,179 (前週比:±0 ) 発売日:2018年 8月中旬
  • DENON DP-400の価格比較
  • DENON DP-400のレビュー
  • DENON DP-400のクチコミ
(180件)
このページのスレッド一覧(全18スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DENON DP-400」のクチコミ掲示板に
DENON DP-400を新規書き込みDENON DP-400をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ16
レコードプレーヤー > DENON > DENON DP-400
クチコミ投稿数:9件
多くの機種を比較検討した結果、ようやく絞り込んで本機を購入。セットし、調整して無事スタンバイ。ところがレコードに針を下ろして5分もすると音がビリビリと割れて、とても鑑賞どころではなく、止めてしまいました。
 レコードは比較的新しいものを念入りにクリーニングしており、こちらに問題があるとは思えません。(いくつか別のレコードを掛けましたが同じでした。)
 不思議なのは、針を下ろして最初の数分間はきれいに再生してくれるのに、その後必ず音がにじんだような割れたような雑音と化してしまうことです。どこに原因があるのか、教えて下さい。
 ちなみにアースは接続していません。接続したアンプはトライオードTRV-A300SERのPHONE端子です。プレーヤーのフォノイコライザースイッチはオフにしてあります。
書込番号:26423850
クチコミ投稿数:1222件Goodアンサー獲得:170件
2026/03/01 18:50
>nantomousimasitemoさん
 針の寿命では無いかと感じます。
 カートリッジ内に異常が出はじめているのでは。
書込番号:26423878
クチコミ投稿数:8979件Goodアンサー獲得:1435件
2026/03/01 18:51
アンチスケーティングのメモリは針圧と合ってますか?
レコード途中から、再生しても同じですか?
プレイヤーのフォノをオンにして、アンプのLINE入力に接続しても同じですか?
針圧は訂正ですか?
以上確認お願いします。
書込番号:26423879
クチコミ投稿数:10861件Goodアンサー獲得:704件
2026/03/01 19:39
プレーヤーのアース端子とアンプのアース端子を繋がないとノイズが出ます。多分、プレーヤー内蔵のイコライザーアンプで聞く分にはアースはいらないと思います。
書込番号:26423904
クチコミ投稿数:15321件Goodアンサー獲得:909件
2026/03/02 13:05
nantomousimasitemoさん、こんにちは。
なぜアースは接続していないのですか?
マニュアルは読まれているようですから、凄く疑問に思います。
私はこの機種購入しようかと思ってwebマニュアルをダウンロード
した事があります。
>どこに原因があるのか、教えて下さい。
まずプレーヤーのフォノイコライザースイッチをオンにしてみて
プレーヤーのフォノイコライザーで再生してみて下さい。
その場合当然接続はアンプのライン入力です。
それで同様なら本体の不良です(針の不良?)。
返品交換してもらえばいいのでは。
それ以前にアース線繋いでみて聴くのをまずするべきかな、と
思いますが。
書込番号:26424288
クチコミ投稿数:9件
2026/03/02 21:11
皆さん、いろいろご教示ありがとうございます。それぞれのご指摘について、いまケースごとにチェックしております。
真空管アンプとDENONの普通のアンプを比較しながら、フォノ入力、ライン入力、アース接続の有無、針圧のチェック、レコードのコンディションチェック等々、少し時間がかかりますがいずれ結果をご報告いたします。ご指摘ありがとうございます。
書込番号:26424574
クチコミ投稿数:9件
2026/03/13 18:53
皆さんのアドバイスを踏まえていろいろやってみました。
 不具合の症状をまず確認しておきます。
  針を下ろしてしばらくすると、再生音が崩れたような、ビリビリと割れたような音になり、とても音楽を聴いているという状態ではなくなります。
 そこで確認作業です。
  まず接続に関しては、本機内蔵イコライザーをオフにして、アンプのPHONE端子に接続し、それぞれアースを接続。これでも不具合は変わらず。
  次に、本機内蔵イコライザーをオンにして、アンプのライン入力に接続。これでも同じ結果。
上記の接続を真空管アンプとトランジスタアンプの二つのセットで確認しましたが、結果は同じでした。
  さらにレコードを新旧合わせていくつかを再生。入念にクリーニングしましたが、やはり結果は同じでした。(友人から愛聴盤を持参してもらい、本機で再生しましたが、自分の家の装置では考えられない音の歪だ、と言われてしまいました。)
 以上から、接続やレコード盤に問題があるのではなく、本機そのものに何らかの不具合があるものと判断しました。
針圧に関しては、マニュアルの通りウエイトのリンクを2に調整し、アンチスケーティングも2にしました。メモリをリンクの2に合わせるということは、針圧2gということでしょうか。そもそも針圧の誤差で再生音にこれ程の症状が出るものでしょうか。もし針圧の誤調整でなければ、メーカーに送って確認してもらうほかないのですが・・・。
書込番号:26432344
2026/03/13 19:46
 保証期間内なら直ぐ点検に出した方が良いと思います。
 まあ、現物を持っている人がそこまで調べて分からないのなら、回答者が実物を見れないここでは難しいかも。
書込番号:26432385
クチコミ投稿数:9件
2026/03/19 22:32
あっけない結末。恥を忍んで報告します。
 いろいろチェックしたことはすでに報告しました。結果、後はメーカ送りしかないと決めていたのですが、どうしても気になったのが針圧です。AIに聞いたところ、音の乱れは、典型的な針圧不調整の症状です、と。さらにカウンターウエイトのメモリとアンチスケートのメモリで数字だけ合わせても、実は全く違う針圧だったという例はよくあります、と。
 そこまで言われたら心配になって、即デジタル針圧計を購入。測ってみたら、とんでもない数値でした。メモリはどちらも2を示しているのに!そこでウエイトを手動でずらしては針圧チェックを繰り返して、実測2グラムに調整。そこでレコード試聴、なんと昔聴きなれた美しい音が出るではありませんか!
 結論。プレーヤーはデリケートな機械ですが、とりわけ音声信号を拾う針圧は精密な調整が必要である、ということでした。
 さらに、自分のミスを棚に上げるようで気がひけますが、本機のカウンターウエイトの調整は、マニュアルの要領だけで適正針圧に調整できる人がどれだけいるのかな?と思いました。トーンアーム後端部にはねじが切ってあるわけでなく、スライドで動くわけですからそもそもメモリの意味があるのか?さらにウエイトの前部についた調整リングはギザもなくとても回しにくいものでした。ほかのメーカーの方式はわかりませんが・・・。いっそ針圧計を付属品としてつけたらどうかな。昔、デジタルではなく素朴な針圧計が付いていたような・・・シーソーのミニチュアみたいな・・・・半世紀以上前ですが。
 いずれにしても、いろいろお騒がせしましたが、助言頂いたみなさんありがとうございました。やっと1件落着、明日から懐かしいレコードを思いっきり楽しみたいと思います。
書込番号:26436580
クチコミ投稿数:37768件Goodアンサー獲得:7948件
2026/03/24 16:14
えーと、手順が合ってるのかな?
1.最初にカウンターウェイトを回してバランスとります(アーム側とウェイト側で重さが釣り合った状態にします)
 この状態になるとアームは釣り合って宙に浮いたようになります。
※カウンターウェイトを回すとウェイトは前後に動きますよね?
2.カウンターウェイトが動かないように手で支えて、目盛りダイヤルを回して0に合わせます。
3.カウンターウェイトを回して目盛りを2(針圧)に合わせます。
針圧計はあってもいいですが、普通は事後確認に使う程度で、上記手順だけでかなり正確に針圧を合わせることができますよ。とんでもない値になっているというなら、手順の1がうまくできてないと思います。要は針圧合わせの原理が理解できていないと言うことではないかと。
書込番号:26439572
ナイスクチコミ21
初心者 どなたかお詳しい方は
2025/01/16 17:18(1年以上前)
スレ主 ズベ子さん
クチコミ投稿数:32件
【困っているポイント】
オートリフトアップ
【使用期間】
1ヶ月
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
今の時代レコードプレーヤーに詳しい方っていらっしゃらないのかしら。
DENONのsupportも点検に出せの一点張りでお話にならない感じだわ。
昔を思い出してオーテクのmcカートリッジを買ってみたわ(パチで勝ったから)
さすがに別次元の音になったわ。
まあ、そこまでは良かったんだけど
そしたらオートリフトアップが動作しないのよ。
永遠に回り続けるつもりのようだわ。
それではこの機種を選定した意味がないのよ。
んでMMカートリッジに戻したらオートリフトアップ動作します。
こんなことってある?
そもそもこのプレーヤーのオートリフトアップの原理って何かしら?カチカチとメカ的な音は全くせずにオートリフトアップする原理は。
ただ中古のパチパチノイズだらけの古いレコード
はmcカートリッジでもオートリフトアップ動作します。
ん〜まさかレコードの最内周のプチプチ音を感知してるのかしら?
んでmcカートリッジだと出力電圧が低すぎて感知しきれないとか?よくわからないわ。
故障なのかどうかもわからない
supportは、的外れの回答だし
どなたかアナログに詳しい猛者の御人はいらっしゃらないかしら
気になって昼寝もできないのよ。
書込番号:26039390 スマートフォンサイトからの書き込み
YS-2さん
クチコミ投稿数:5184件Goodアンサー獲得:436件
2025/01/16 19:53(1年以上前)
”気になって昼寝もできないのよ。”
昼寝をすると夜に寝られなくなる事もあるので (井上陽水が歌ってた) 、この事は気にしないで昼寝をせずに夜だけ寝ましょう。
書込番号:26039545
クチコミ投稿数:7068件Goodアンサー獲得:509件
2025/01/16 19:56(1年以上前)
>ズベ子さん
トリガーはアームの角度(レコードの最内周手前で上がる)じゃないですかね?MMとMCでアームと針の相対位置が異なっていませんか?
書込番号:26039551 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3495件Goodアンサー獲得:196件
2025/01/16 20:24(1年以上前)
>ズベ子さん
https://audio.kaitori8.com/cartridge/
プレーヤーに対応してしていない物を付けるからでしょうから
元に戻しましょう保証外になりますよ
書込番号:26039585
2025/01/17 10:08(1年以上前)
>ズベ子さん
オートリフトアップは、アーム下の遮光センサーか物理スイッチのどちらかでしょう。アームの位置(角度)を見ているだけです。音の検知はあり得ません。
付属MMでは問題なし、社外カートでは問題が出るということは、社外カートの検証が不十分で、針圧や重量、インサイドフォースなどが付属品と違った際にスイッチがうまく動作しないのかも知れません。
トーンアームがユニバーサルタイプですから、社外品のカートで保証外になるなんてことにはなりません。
いずれにせよメーカーが言うように、社外カートを添付して点検に出す以外に手段はないかと。
修理で直らない場合は下記を。
高さが合わないと使えないので要事前確認ですが、昔は高級アナログプレーヤーのお供とも言える商品でした。復刻版です。
https://www.audio-technica.co.jp/product/AT6006R?srsltid=AfmBOopCmPgqijF4pO9mu5ogTvNfBxmrpXVVeQzTowrxjICN0GWnsi_L
書込番号:26040030
クチコミ投稿数:226件Goodアンサー獲得:18件
2025/01/18 21:29(1年以上前)
>ズベ子さん
MCカートリッジの オーバーハングが既定値になっていないので、所定のアーム振り角度が出ていないのではないかと推察します。
オーバーハングについては取説のP35を参照なさって下さい。
書込番号:26041917
ナイスクチコミ25
初心者 あたしズベ子
2024/12/11 11:22(1年以上前)
レコードプレーヤー > DENON > DP-400WTEM [ホワイト]
スレ主 ズベ子さん
クチコミ投稿数:32件
ちょっとみんな聞いてくれない?
あたしこれ昨日ポチったのよ
んで今日届くの。
まだ届いてないわ。
そしたら今日になったら2千円も安くなってるのよ!
ネット通販アルアルでしょうがないってことはわかるわ。
でもあたしのこの悔しい気持ち
どうやってしずめたらいいの?
何か心が安心するようなアドバイスください。
このままじゃ昼寝もできないわ。
書込番号:25994924 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 ズベ子さん
クチコミ投稿数:32件
2024/12/11 11:24(1年以上前)
って書いたら少しは落ち着いたわ。
みんなどうもありがとう。
書込番号:25994927 スマートフォンサイトからの書き込み
里いもさん
2024/12/11 11:35(1年以上前)
>ズベ子さん
こんにちは、いい製品をお選びですね、2000円は約5%だから悔しいけど、値下がり前のリッチなものを買って良かったと考えましょう。
届いて音が出たら、「やはり2000円高いだけあるわ」と思うでしょう。
書込番号:25994942
スレ主 ズベ子さん
クチコミ投稿数:32件
2024/12/11 15:22(1年以上前)
さらに落ち着いたわ
どうもありがとう。
書込番号:25995176 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:4561件Goodアンサー獲得:661件
2024/12/11 16:06(1年以上前)
>ズベ子さん
10月に購入した人は更に2千円以上高く購入しています。
私の方が安く買った。
書込番号:25995217
スレ主 ズベ子さん
クチコミ投稿数:32件
2024/12/11 18:38(1年以上前)
えそうなの
ならまんざら悲運でもないのね
さらにリラックスしたわ
どうもありがとう。
書込番号:25995379 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ17
TRIO KP-700Dからの買換について
2024/05/12 17:48(1年以上前)
スレ主 aaltonさん
クチコミ投稿数:82件
25年程TRIO KP-700Dを使用していましたが、接続しているフォノイコ:HA-5(ヤマハ)に不調が見られたため、フォノイコ内蔵プレーヤーへの買換を考えています。
レコードの視聴頻度は低いため、あまり高価なものは考えておらず、DP-400若しくはTEAC TN-4D-SEを候補としていました。
オンラインストアのカートにDENON DP-400を入れ、ポチる寸前まで行ったのですが、「買い換えて後悔する様な音だったらどうしよう・・・」と言う思いが過り、博識な皆様にアドバイスを頂いてみたいと思った次第です。
手持ちのレコードはテクノからロック、父から受け継いだマリアカラスやカラヤンなどのクラシックまで雑多です。
KP-700DはヘッドシェルワイヤーをSAEC(20年以上前。詳細不詳)のものに変え、 Shure N97XEを付けています。
他の再生機器は、SP:Celestion A Compact、アンプ:nait3です。
選択肢としては
1.フォノイコライザー内蔵のプレーヤーへの買換
2.フォノイコ単体の買換
上記かと思いますが、買換機器のお勧め含めアドバイス頂けますと幸いです。
書込番号:25732812
クチコミ投稿数:3128件Goodアンサー獲得:106件
2024/05/12 18:24(1年以上前)
>2.フォノイコ単体の買換
これですね。
Pro-Ject PHONOBOX MM \10,944 を購入しましょうね。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07YP5Z6NN
おしまい。
書込番号:25732860
スレ主 aaltonさん
クチコミ投稿数:82件
2024/05/12 22:28(1年以上前)
>ListenFirstMeasureAfterwardsさん
早速のコメントありがとうございます。
少なくともHA-5よりは音が良くなると想像出来、デメリットはなさそうですね。
最低限の投資で済み、更にまず間違いなく今よりは良くなる、という感じでしょうか。
他方で、他の再生機器の構成からプレーヤーにコストを掛けるだけ勿体ない、と判断されたのかなとも思いました。
お気持ちとしてはどちらでしょうか。(両方かも知れませんが)
プレーヤーの入れ替えを考えた理由は、
1.オーディオ廻りをシュリンクさせているので、いっそフォノイコも無くなったら良いなぁと言う気持ち
2.KP-700Dも相当古いのでいつ壊れるか分からない。フォノイコを買い換えて直ぐにプレーヤーを買い換えることになったら嫌だなぁと言う気持ち
こんなところに由来しています。
しかし一方では明らかに音のクオリティが下がってしまう事は避けたいとも思っています。
KP-700D+HA-5とDP-400単体を比較した場合、果たしてどの程度の差があるものなのでしょうか・・・・。
気にするほどの差はないのであれば、やはりプレーヤー買換にも気持ちが動くのですが。
書込番号:25733131
2024/05/13 17:23(1年以上前)
>aaltonさん
KP-700Dに不調がないならそのまま壊れるまで使った方がいいと思います。
このクラスのプレーヤーでも今は安く買えませんし、DP-400はKP-700より明らかに下位の商品です。
KP-700Dと比べて、プラッターは軽く、トーンアームも短く、ワウフラッターも大きく、SN比も低いです。
全体として音のクオリティがどの程度下がるかは不明ですが、少なくとも上がる要素は何一つありません。KP-700DはCDが出始めたころの商品なのでアナログプレーヤーとしては爛熟期のコスパの良い商品でした。
プレーヤーは基本フォノイコライザーはついてないのが普通なので、プレーヤーが壊れたらその時はフォノイコなしの新しいプレーヤーを買われればと思います。
書込番号:25733824
スレ主 aaltonさん
クチコミ投稿数:82件
2024/05/13 18:58(1年以上前)
>プローヴァさん
コメントありがとうございます。
もの凄く得心がいきました。
と言うことで、迷いなくフォノイコの買換をすることにします。
(ケーブル取り回しの関係で、ListenFirstMeasureAfterwardsさんお勧めのPHONOBOX/MMではなく、PHONOBOX/SLになると思いますが)
この機会に色々とレコードプレーヤー関連の情報に触れてみたのですが、やはりいまいちピンと来ませんでした^^;
昔はアキバ近くに住んでいたのでしょっちゅうヤマギワや石丸で視聴等して実機に触れていたのですが、最近はなかなかハードルが高い気がしてお店に出向かなくなってしまいましたし・・・。
因みにプレーヤー自体を買い換えるのであれば、10-15万程度の製品が私には丁度良いでしょうか。
機会があればJBLのTT350等視聴してみたくなってきました。
書込番号:25733919
2024/05/14 13:07(1年以上前)
>aaltonさん
プレーヤーは最盛期に比べて生産台数が極小なので、値段が高くなっています。
KT-700Dくらいのプレーヤーは相当品がなく、これより少し上の80年代に15万くらいで買えた商品が、今は30万円台で買えます。例を挙げると
デノン DP-3000NE 約31万
ラックスマン PD-151MKII 約34万
KT-700Dのやや下あたりが、
テクニクス SL-1200MK7 約11万
あとはロクなのがないですね。
TEACやJBLも出してますが、カートリッジ付きであの値段ですし、技術的に見るべき点はありません。
爛熟期の80年代のプレーヤーもオークションなど見てもジャンクが殆どになってきています。
修理できませんからね。
ということでお持ちのものができるだけ長く使えればよいですね。
書込番号:25734716
スレ主 aaltonさん
クチコミ投稿数:82件
2024/05/14 15:36(1年以上前)
>プローヴァさん
度々ありがとうございます。
結構厳しい状況なのですね・・・。
今まで以上にKP-700Dを大切に使って行こうと思います。
買換候補については価格的にも馴染み的にも1200MK7が良さそうです。
昔の友人達は皆これを使っていたのですが、悪い印象はありませんし(とは言えほぼ爆音でしか聞いたことがありませんが・・・)
アンプもSPのまだまだ不調の兆しは見えませんが、いつの日か来るであろう買換の事を考えるとこちらもまた悩ましい事になりそうですね。
書込番号:25734855
2024/05/14 17:52(1年以上前)
Naim Audio Nait 3:
https://www.hifiengine.com/manual_library/naim/nait-3.shtml
これには MM/MC phono stages が内蔵されていると思いますが、どうして YAMAHA HA-5 などの外付け phono stage が必要なのでしょうか?
書込番号:25734977
スレ主 aaltonさん
クチコミ投稿数:82件
2024/05/14 18:16(1年以上前)
当時、nait3にはphono bord内蔵モデルとなしモデルがあり、phono bord単体でも販売されていました。
私が購入した時期は確か代理店がnaimの取り扱いをやめた後で、在庫限りとなっていたphono bordなしを購入しました。
(余談ですがそもそもロクサンのホットワンとセットでヤマギワに展示されていたnait2に一目惚れし、バイトでお金を貯めるもたまった頃には更に高価なnait3しか市場になく、一度購入を諦めました。数年後、たまたま立ち寄った新宿西口のヨドバシの棚の上で埃を被っていた個体を購入しました)
書込番号:25735005 スマートフォンサイトからの書き込み
返信14
ダストカバー
2023/12/13 23:18(1年以上前)
スレ主 rhkm_tmさん
クチコミ投稿数:346件
ラックの棚の高さが15cmしかありません。
こちらのダストカバーは、簡易的なものでカパッと上に開くタイプではなさそうですが、
15cmしか高さのない棚にしまっても、ダストカバーの取り外しは可能でしょうか?
書込番号:25545014 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 rhkm_tmさん
クチコミ投稿数:346件
2023/12/13 23:57(1年以上前)
あと、ブラックかホワイトで迷っているのですが、みなさんどちらを買われましたか?
実物の色が見比べられるお店、名古屋近郊にないでしょうか?
書込番号:25545043 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 rhkm_tmさん
クチコミ投稿数:346件
2023/12/13 23:59(1年以上前)
そもそも高さ15cmのラックでは、アームを上に上げることさえできませんかね?
書込番号:25545045 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/12/14 07:19(1年以上前)
>rhkm_tmさん
残りの余裕が4.5cmしかないので、
手が入っていかないですね。
設置は不可能と判断されます。
書込番号:25545205
スレ主 rhkm_tmさん
クチコミ投稿数:346件
2023/12/14 07:23(1年以上前)
そうなんですね。ダストカバーは外しておいて、レコードを横から滑り込ませるのでも無理そうですかね?
書込番号:25545208 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6529件Goodアンサー獲得:913件
2023/12/14 07:37(1年以上前)
ダストカバー装着時の高さが132mm
上側に18mmしかないですが、ダストカバーは箱型ではないので
付けはずしは出来るかもしれませんね。
その都度、アームにぶつけそうですが。
 ↓この取説に寸法図がある
https://assets.denon.com/documentmaster/jp/dp-400em_jpn_pdf_im.pdf
  アーム自体は問題ないでしょうが、設置後の空間で
   アームを動かすために手が入るのか?
   ウエイト調整が出来るのか?
   アームリフターを操作できるか?
ターンテーブルまでの高さは74mmくらいなので、想像できるでしょう
書込番号:25545223
スレ主 rhkm_tmさん
クチコミ投稿数:346件
2023/12/14 07:48(1年以上前)
ダストカバーはセンタースピンドルに引っかけるだけなので、取り外しできそうですね。
ウエイト調整というのは頻繁に行うのですか?一度調整すればいいのであれば、その都度ラックから出すのですが。
アームリフターを操作しないとアームって上がらないのでしょうか?アームの先端を手で持ってラックの上に当たらないようにちょっと持ち上げてしまうのはやはりダメなんでしょうか?
書込番号:25545233 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/12/14 08:45(1年以上前)
基本的には一度の調整でいいです。
ダメでは無いです。慎重にできれば。
アームを上げる時より、下げる時(針を落とす時)にゆっくり下がるので、針とレコード盤への
衝撃が和らぎます。上記取説のP26を見てください
書込番号:25545291
スレ主 rhkm_tmさん
クチコミ投稿数:346件
2023/12/14 09:18(1年以上前)
アームって真上に上がるのかと思ったら、思ったより水平に動くんですね。5cm程度あればなんとかリフターにも手が届きそうです。奥にリフター、手前に針の先を持ってくればいけそうかな。
書込番号:25545318 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 rhkm_tmさん
クチコミ投稿数:346件
2023/12/14 09:19(1年以上前)
くしくもダストカバーが変形で、完全に覆う大型のものではないので、私のラックでも付け外しできそうですね。
書込番号:25545319 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/12/14 17:13(1年以上前)
>rhkm_tmさん
解決済みですが。
レコードプレーヤー使ったことないですよね?
ダストカバーはぎりぎり出し入れできそうです。
ウェイト調整やアンチスケーティングは、あらかじめやっておいてからプレーヤーをラックの中に入れれば当面調整せずに済むかも。
リフターはプレーヤーの右に腕が入る余裕があれば指が届きそう。
レコードを載せるときに手がつかえてとてもやりにくそう。トーンアームに手が当たって跳ねたり。
レコードを回転させながら埃取りのクリーナーをあてるのはたぶん無理ですね。
手がつかえてアームに当たって針を痛めそうです。やめといた方がいいですよ。
このクラスのプレーヤーを使ったところで、聞けるというだけで、CDに比べていい音は望めません。
書込番号:25545720
スレ主 rhkm_tmさん
クチコミ投稿数:346件
2023/12/14 17:17(1年以上前)
>プローヴァさん
そうなんですね。レコードプレーヤーは使ったことがありません。
レコードも宇多田ヒカルのを10枚程度持っているだけです。
アドバイスありがとうございます。
書込番号:25545730 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/12/14 17:26(1年以上前)
>rhkm_tmさん
やはり50cmは余裕が欲しいところですね。
検討してみては いかがでしょう。
書込番号:25545744
スレ主 rhkm_tmさん
クチコミ投稿数:346件
2023/12/14 17:28(1年以上前)
なるほど。他に棚を買うか、ラックの天面に設置するか、検討したいと思います。
書込番号:25545751 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/12/14 20:38(1年以上前)
ラックの中に入れることに拘っているみたいだったので、言及しませんでしたが、
ラックの上に載せることが可能であるなら、その方が良いです。
昔はCDの様にフロントローディングのものや、ターンテーブルが前に出てくるもの等
いろいろありました。
書込番号:25545975
初心者 アームリフターについて
2023/11/04 19:50(1年以上前)
初めてのレコードプレーヤーでDP400を購入しました。
半月ほど使っていてアームリフターについて気になっていることが2点あります。
1.アームリフターとトーンアームの隙間
内側に行くほど隙間がなくなり干渉するかしないかぎりぎりになっているのですが正常なのでしょうか?
2.アームリフターの音
レバーを上げ下げするとキーっと大きめの音が最初からするのですが正常なのでしょうか?
特に部品の変更はしておらず純正状態です。
書込番号:25491448
クチコミ投稿数:4518件Goodアンサー獲得:347件
2023/11/04 23:21(1年以上前)
この製品は持ってませんが、
多少は近づくこともあるかもですが、ギリギリ状態というのはおかしいですね。
普通はしません!明らかにおかしい。
購入店に相談することをお勧めします。
(*^_^*)
書込番号:25491749
2023/11/04 23:49(1年以上前)
やっぱり何か不具合みたいですよね。
販売店に相談してみます。
書込番号:25491787 スマートフォンサイトからの書き込み
DENON DP-400
DENON
DENON DP-400
最安価格(税込):¥63,179発売日:2018年 8月中旬 価格.comの安さの理由は?
DENON DP-400をお気に入り製品に追加する <119
